Прикладные функции 1. «Спящий режим»
Раздел Прикладные функции 1 предназначен для задания параметров группы 22-xx ПЧВ 3. В разделе задаются временные и конфигурационные настройки работы привода в Спящем режиме.
Прикладные функции 2. «Пожарный режим и байпас скоростей»
Раздел Прикладные функции 2 предназначена для настройки работы ПЧВ 3 в случае возникновения пожара. В разделе можно задать источник сигнала о пожаре и настроить действие и фиксированную уставку пожарного режима.
Подробнее о группе параметров Прикладные функции 2 см. в Руководстве пользователя ОВЕН ПЧВ.
Мастер разомкнутого контура
В мастере разомкнутого контура собран минимальный необходимый набор параметров для настройки прибора на режим работы без обратной связи.
Подробнее о группе параметров Мастер разомкнутого контура см. в Руководстве пользователя ОВЕН ПЧВ.
Мастер замкнутого контура
Подробнее о группе параметров Мастер замкнутого контура см. в Руководстве пользователя ОВЕН ПЧВ.
Настройка привода
Для параметров данной группы быстрого меню приведены допустимые диапазоны задания значений и заводские установки.
Подробнее о группе параметров Настройка привода см. в Руководстве пользователя ОВЕН ПЧВ.
