Вкладка «Параметры»
После добавления прибора в проект в области настроек конфигурации появится дерево групп параметров для каждого прибора.
Параметры каждой группы отображаются во вкладке Параметры.
Для считывания текущих значений из подключенного прибора в проекте следует:
- В области настроек конфигурации выбрать прибор.
- Нажать кнопку
Прочитать на панели быстрого доступа.
После завершения считывания значения будут отображаться в столбцах Набор 1 и Набор 2 рабочего поля конфигуратора.
Задать новые значения параметров можно нажатием на поле ввода параметра, откроется окно с полем ввода или выбора и указанием допустимого диапазона значений.
Для новых параметров в прибор следует:
- Задать новые значения параметров в столбцах Набор 1 и Набор 2 на вкладке Параметры.
- Нажать кнопку
Записать на панели быстрого доступа.
После завершения записи новые значения параметров будут отображаться в столбцах Набор 1 и Набор 2. Параметры, отличные от заводских, будут выделены цветом.
В случае ошибки записи программа выдаст сообщение Couldn’t write value to Register.
Возможные причины ошибки:
- некорректное значение. Следует задать значение, соответствующее диапазону значений параметра в Руководстве по эксплуатации ПЧВ;
- попытка записи в параметр, предназначенный только для чтения (некоторые параметры групп 15, 16, 18).
Каждая группа параметров, в том числе и вкладки упрощенных настроек, содержит список параметров согласно Руководству по эксплуатации ОВЕН ПЧВ. Чтение и запись параметров рекомендуется производить при остановленном приводе прибора. Для остановки привода на ЛПО следует нажать кнопку Стоп/Сброс.
Вкладка «Удаленное управление»
Вкладка удаленного управления предназначена для проверки работоспособности в заданной конфигурации привода основных элементов командного слова, слова состояния и слова задания по интерфейсу.
Командное слово
В левой части вкладки размещены восемь кнопок для имитации основных функций командного слова:
- Пуск – запуск прибора на работу по заданию;
- Реверс – запуск прибора на работу по заданию в обратном направлении;
- Фиксация частоты – работа с постоянной частотой (параметр 3-11) независимо от внешних заданий;
- Предустановленное задание 1, 2, 3 – выбор в качестве задания предустановленного значения бит 1, 2, 3 соответственно (согласно значениям параметра 3-10);
- Быстрый останов – останов с торможением двигателя;
- Останов выбегом – останов снятием напряжения с двигателя.
Задание RS-485
Правее расположен ползунок для задания по интерфейсу RS-485. С его помощью можно изменить величину задания от 0 до 100 %.
Параметры двигателя
В полях выводятся значения основных параметров двигателя прибора:
- мощность (кВт);
- частота (Гц);
- ток (А);
- напряжение (В);
частота (%).
Разгон/Замедление
В полях ввода следует указать значения параметров в секундах:
- время разгона (параметр 3-41);
- время замедления (параметр 3-42).
Состояние
В правой части вкладки показано состояние привода, для удобства разделенное на отдельные биты. Наличие галочки возле соответствующего бита говорит о состоянии логической единицы в нем, ее отсутствие – о состоянии логического нуля.
В случае подключения через ЛПО1В вкладка удаленного управления выглядит следующим образом:
На вкладке можно переключаться между режимами прибора ПУСК РУЧН, ПУСК ДИСТ. и СТОП СБРОС, также регулировать скорость двигателя с помощью изменения величины задания.
Вкладка «Дискретные входы/выходы»
В рабочей области вкладка дискретных входов и выходов называется DI/DO.
Вкладка Дискретные входы/выходы предназначена для упрощенной настройки параметров дискретных входов и выходов прибора и задачи основных параметров группы 5.
На вкладке перечислены номера клемм дискретных входов и реле функции (дискретный выход), для которых можно задать функцию. Индикатор Состояние отображает состояние дискретных входов и выходов: красный цвет – замкнутое, зеленый цвет – разомкнутое.
Для клеммы 33 в случае использования как импульсного входа можно определить значения для диапазона частоты и задания (обратной связи) при получении сигналов с энкодера. В графическом поле справа отображаются заданные настройки.
Вкладка «Аналоговые входы/выходы»
В рабочей области вкладка аналоговых входов и выходов называется AI/AO.
Вкладка Аналоговые входы/выходы служит для упрощенной настройки параметров аналоговых входов и выходов прибора и задачи основных параметров группы 6.
Для аналоговых входов диапазоны сигналов тока или напряжения задаются в явном (числовом формате) и отображаются в графическом поле справа. Режим работы выбирается переключателем: ток или напряжение.
Для выходов можно выбрать режимы: аналоговый и цифровой. Для выхода в цифровом режиме можно выбрать функцию в форме выпадающего меню. Функция определяет, по какому событию или сигналу сработает выход.
Текущие значения аналоговых входов и выходов отображаются в режиме реального времени.
Вкладка «Скалярное управление U/f»
В рабочей области вкладка скалярного управления U/f называется U/f.
Вкладка Скалярное управление U/f предназначена для упрощенного задания настроек вольт-частотного (скалярного) управления приводом.
Установка указателя Включить скалярное управление изменяет параметр 1-01 «Принцип управления двигателем» на 0 (скалярное управление). Снятие указателя возвращает значение 1 (векторное управление, режим по умолчанию). В полях U и f задаются 6 точек пользовательской вольт-частотной характеристики двигателя, которая отображается в графическом поле выше.
Вкладка «Задания»
Вкладка Задания предназначена для определения источников и диапазона заданий для прибора.
Источник задания
В выпадающем меню Задание выбирается источник задания. С помощью переключателя выбирается привязка источника задания:
- AI1 – аналоговый вход, клемма 53;
- AI2 – аналоговый вход, клеммы 60 (для ПЧВ 1,2) и 54 (для ПЧВ 3);
- Энкодер – импульсный вход, клеммы 33 (для ПЧВ 1,2) и 29 (для ПЧВ 3);
- RS-485 – интерфейс RS-485;
- ЛПО1 – потенциометр на ЛПО1 (только для ПЧВ 1,2);
- Выкл. – отключить внешнее задание.
Предустановленное значение
Для заданий можно ввести предустановленное значение (параметр 3-10) и установить диапазон изменения значений (параметры 3-02, 3-03) в реальных единицах измерения или увидеть текущие значения с прибора. Введенные значения отображаются в графическом поле.
Вкладка «ПИ-регулятор»
Вкладка ПИ-регулятор служит для настройки основных параметров ПИ-регулятора и отображения значений, считанных из прибора:
- параметров 7-** для ПЧВ 1,2;
- параметров 20-** для ПЧВ 3;
- отображающихся на графике параметров в реальных единицах измерения:
- задания;
- обратной связи;
- текущей частоты двигателя, Гц.
На вкладке задаются следующие параметры:
- контур процесса регулирования (1-00);
- источник обратной связи (7-20 – для ПЧВ 1,2 и 20-00 – для ПЧВ 3);
- коэффициенты и режим управления ПИ-регулятора (7-3х – для ПЧВ 1,2 и 20-9х – для ПЧВ 3).
Кнопки Пуск и Останов с выбегом служат для удаленного запуска и останова привода при его работе в режиме дистанционного управления.
Вкладка «Графики»
Вкладка Графики позволяет отображать значения основных параметров группы 16 в виде графиков и вести архив.
Кнопки Пуск и Останов выбегом служат для удаленного запуска и останова привода при его работе в режиме дистанционного управления.
Установка указателя Вести архив параметров открывает окно проводника для выбора пути сохранения архива в формате *.csv. Далее значения параметров начнут записываться в архив. Повторное нажатие на указатель остановит запись и сохранит архив.
Вкладка «ПЛК»
Вкладка ПЛК предназначена для упрощенной настройки параметров группы 13-**. ПЛК выполняет последовательность заданных пользователем действий (см. параметр 13-52), когда соответствующее определенное пользователем событие (см. параметр 13-51) установлено в значение Истина (True).
События и действия связаны в пары: действие выполняется, если значение соответствующего события – Истина (True). Значения параметров для событий оцениваются поочередно.
В качестве события также можно использовать компаратор или логическое соотношение.
