Добавление прибора
Для настройки связи ПК с прибором следует нажать кнопку
Добавить прибор на панели
быстрого доступа. Откроется диалоговое окно Добавление прибора.
Типы связи ПК с прибором:
Последовательный интерфейс RS-485.
Wi-Fi через ЛПО1В.
Для добавления прибора по интерфейсу RS-485 в окне следует задать параметры:
Тип прибора – ПЧВ1, 2 или ПЧВ3;
Имя прибора – можно задать имя прибора для отображения в проекте;
Адрес – задается равным значению параметра 8-31 в приборе;
Таймаут – временной отрезок, в течение которого ПК ожидает ответ от прибора;
Имя порта – номер COM-порта из Диспетчера устройств ПК;
- Скорость – задается равной значению параметра 8-32 в приборе;
- Настройки порта – четность и стоп-бит задаются согласно параметру 8-33 в приборе.
В случае неверных настроек связи конфигуратор выдаст сообщение Устройство не обнаружено. Тогда следует проверить правильность задания настроек группы 8 в приборе.
Далее настройки связи можно отредактировать выбрав в контекстном меню добавленного прибора команду Настройки или нажав на меню Сетевые настройки.
Для добавления прибора по беспроводной сети Wi-Fi в окне следует выбрать точку доступа, созданную локальной панелью оператора ЛПО1В, и ввести пароль для подключения (подробнее см. Краткое руководство по эксплуатации ОВЕН ЛПО1В).
Режим offline
Проект можно создать для прибора без подключения к ПК (режим offline). Для создания проекта в режиме offline в окне добавления прибора следует нажать на кнопку Работать offline. Прибор добавится в проект с выбранными конфигурациями, но для него не будут доступны функции связи до подключения реального прибора к ПК.
Проект в режиме offline может быть использован в дальнейшем для записи в прибор. Все незаполненные поля подразумевают сохранение тех значений, которые уже записаны в приборе.
Работа с несколькими приборами в одном проекте
Конфигуратор позволяет добавлять в один проект сразу несколько приборов. У каждого из них будут собственные настройки связи и адрес в сети RS-485.
Для каждого прибора в проекте доступны свои группы параметров в дереве проекта в области настроек конфигурации и упрощенные настройки параметров во вкладках рабочей области.
Вкладки расположены под панелью быстрого доступа.
Для просмотра измененных параметров следует нажать на кнопку Измененные параметры на панели быстрого доступа, отроется окно как на рисунке ниже.
