Настройки преобразователя интерфейсов
Для подключения прибора к ПК с помощью RS-485 можно использовать любой стандартный преобразователь интерфейсов (RS-485 – RS-232 или RS-485 – USB).
В качестве примера рассматривается подключение прибора к ПК через преобразователь ОВЕН АС4. После установки драйверов преобразователь будет определен как новое устройство в Диспетчере устройств ПК.
Адрес COM-порта преобразователя интерфейсов далее будет использован в конфигураторе в настройках связи ПК и прибора.
Предварительные настройки прибора
Перед началом работы с конфигуратором необходимо настроить параметры связи с прибором с помощью локальной панели оператора (далее – «ЛПО»). Для предварительной настройки следует зайти в группу параметров 8 и задать их значения согласно таблице (подробнее см. Руководство по эксплуатации ОВЕН ПЧВх).
Настройки параметров связи прибора для работы с конфигуратором
Номер параметра | Название параметра | Значение параметра по умолчанию | Возможные значения для работы с конфигуратором |
8-30* | Протокол | 0 – не используется | 2 – Modbus |
8-31 | Адрес для шины | 1 | 1–126 |
8-32 | Скорость обмена данными | 2 – 9600 бод/с | 0 – 2400 бод/с; 1 – 4800 бод/с; 2 – 9600 бод/с; 3 – 19200 бод/с; 4 – 38400 бод/с |
8-33 | Контроль четности и стоп-биты | 0 – контроль четности | 0 – контроль четности, 1 стоп-бит; 1 – контроль нечетности, 1 стоп-бит; 2 – контроль четности отсутствует, 1 стоп-бит; 3 – контроль четности отсутствует, 2 стоп-бит |
* Настройка параметра 8-30 обязательна для работы
с конфигуратором. | |||
При подключении прибора к конфигуратору настройки их параметров связи должны совпадать.
