Основные характеристики прибора представлены в таблицах –.
Характеристика | Значение | ||
Питание от сети (клеммы L1, L2, L3) | Напряжение питания от сети переменного тока: • однофазное (ПЧВ1Х-Х-А) • трехфазное (ПЧВХХ-Х-В) |
~1 × 200…240 В (±10 %)* ~3 × 380…480 В (±10 %)* | |
Частота напряжения питания | 50/60 Гц (±5 %) | ||
Входной ток | См. таблицу | ||
Частота включений по входу L1, L2, L3: • ПЧВ101-К18-А...ПЧВ203-7К5-В • ПЧВ204-11К-В...ПЧВ205-22К-В |
не более 2 раз в минуту не более 1 раза в минуту | ||
Перегрузочная способность по моменту: • 60 с • 0,5 с |
150 % 160 % | ||
Выходные характеристики (клеммы U, V, W) | Выходное напряжение | 3 × 0…100 % от напряжения питания | |
Выходная частота | 0…400 Гц (U/f-управление); 0…200 Гц (V-управление) | ||
Номинальный выходной ток / максимальный выходной ток | См. таблицу | ||
Время разгона/замедления | 0,5…3000 с | ||
Частота коммутации ШИМ | 2...16 кГц (автоматическое снижение частоты коммутации ШИМ при перегрузке) | ||
КПД | См. таблицу | ||
Встроенный источник питания | Выходное напряжение | +(10,5 ± 0,5) В (клемма 50); +(24 ± 4,0) В (клемма 12) | |
Максимальная нагрузка: • 10 В • 24 В | 25 мА 130 мА | ||
Дискретные входы | Количество программируемых входов (из них импульсных) | 5 (1) | |
Логика | PNP или NPN | ||
Входное сопротивление | ≈4 кОм | ||
Уровень сигнала, соответствующий логической единице на входе: • PNP • NPN |
от 10 до 24 В от 0 до 14 В | ||
Уровень сигнала, соответствующий логическому нулю на входе: • PNP • NPN |
от 0 до 5 В от 19 до 24 В | ||
Частота импульсного входного сигнала (клемма 33) | От 20 до 5000 Гц | ||
Дискретный вход (клемма 29) – вход термистора (PTC): • порог срабатывания защиты • порог отключения защиты |
не менее 2,9 кОм не более 800 Ом | ||
Максимальное напряжение входа | +28 В | ||
Аналоговые входы | Количество | 2 | |
Режимы | Клемма 60: ток; клемма 53: напряжение или ток | ||
Рабочий уровень напряжения | +0…10 В | ||
Максимально допустимое напряжение | 20 В | ||
Входное сопротивление | ~ 10 кОм | ||
Рабочий уровень тока | +0…20 мА; +4…20 мА | ||
Максимально допустимый ток | 29 мА | ||
Входное сопротивление | ~ 200 Ом | ||
Относительная погрешность входов | ± 0,5 % | ||
Разрешение аналоговых входов | 12 бит | ||
Аналоговый выход | Количество | 1 | |
Диапазон тока нагрузки | +0 … 20 мА; +4 … 20 мА | ||
Максимальное сопротивление нагрузки | 500 Ом | ||
Максимальное напряжение на нагрузке | +17 В | ||
Относительная погрешность | ± 0,4 % | ||
Разрешающая способность | 12 бит | ||
Релейные выходы | Количество программируемых реле | 1 | |
Номинальное коммутируемое напряжение в нагрузке: • для цепей постоянного тока • для цепей переменного тока |
30 В 240 В | ||
Максимальный ток нагрузки | 2 А | ||
Интерфейс RS-485 | Нагрузка окончания шины Rш | 120 Ом | |
| Протокол | Modbus RTU | ||
| Скорость обмена | 2400...38400 бод/с | ||
Корпус | Степень защиты корпуса по | IP20 (IP21 с опцией) | |
Вибрация | 1,0 g | ||
Условия эксплуатации | см. раздел | ||
Характеристики управления | Принцип управления | Скалярный (U/f) или векторный (V) | |
Выходная частота | 0…400 Гц (U/f), 0…200 Гц (V) | ||
Шаг установки частоты | 0,1 Гц | ||
Шаг изменения выходной частоты | 0,1 Гц | ||
Компенсация крутящего момента | Автоматическая | ||
Стартовая компенсация до 5 Гц | 150 % | ||
Компенсация скольжения от номинального | Автоматическая (от минус 400 до 399 %) | ||
Фиксированная частота | 0,1…400 Гц | ||
Уровень защиты по выходному току от номинального | 50…200 % | ||
Момент резисторного торможения | 20…120 % | ||
Вольт-частотная характеристика скалярного принципа управления (U/f) | Программируемая, до 5 точек | ||
Характеристики источников сигналов управления | Установка частоты | Управление с: |
• ЛПО1 | Посредством потенциометра | ||
• ЛПО2 | Посредством кнопок | ||
• ЛПО1В | Посредством мобильного приложения | ||
Внешние задания | 0–10 В, 4–20 мА, порт (RS-485) | ||
Управление режимами | ЛПО1, ЛПО2 | Посредством кнопок | |
Дискретные входы | Вперед/Стоп; Реверс/Стоп; Работа/Стоп; Вперед/Реверс; Фиксированная частота; Счетчики | ||
Выходные дискретные сигналы | Готовность; Работа; Пределы тока/задания; Тормоз; Логика ПЛК; Предупреждение/авария | ||
Аналоговый выходной сигнал | Выходная частота; Задание; ОС; Ток АД; Мощность АД; Задание по RS-485 | ||
Встроенные функции | ААД; АОЭ; АПВ; Запуск с хода; Контроль перенапряжения; Компенсация нагрузки/скольжения | ||
S-образная кривая разгона/замедления | |||
Элементы защиты | Защитные функции | Контроль напряжения сети/цепи АД; Перегрузка/перегрев ПЧВ/АД; Изоляция/пробой ПЧВ/АД | |
Массогабаритные характеристики
Модификация | Тип корпуса | Габаритные размеры (Ш × В × Г) | Присоединительные размеры, мм | Масса нетто, кг | |
Ш | В | ||||
ПЧВ101-К18-А | 01 | 70 × 150 × 148 | 55 | 140,4 | 1,1 |
ПЧВ101-К37-А | |||||
ПЧВ101-К75-А | |||||
ПЧВ101-К37-В | |||||
ПЧВ101-К75-В | |||||
ПЧВ102-1К5-А | 02 | 75 × 176 × 168 | 59 | 166,4 | 1,6 |
ПЧВ102-1К5-В | |||||
ПЧВ102-2К2-В | |||||
ПЧВ103-2К2-А | 03 | 90 × 239 × 194 | 69 | 226,0 | 3,0 |
ПЧВ103-3К0-В | |||||
ПЧВ103-4К0-В | |||||
ПЧВ203-5К5-В | |||||
ПЧВ203-7К5-В | |||||
ПЧВ204-11К-В | 04 | 125 × 292 × 241 | 97 | 272,4 | 6,0 |
ПЧВ204-15К-В | |||||
ПЧВ205-18К-В | 05 | 165 × 335 × 248 | 140 | 315,0 | 9,5 |
ПЧВ205-22К-В | |||||
При комплектовании ПЧВ с ЛПО1 размер Г (глубина) увеличивается на 7,6 мм.
Наглядно габариты прибора представлены на рисунке.
Модификация | Входной ток Iвх, А | Номинальный выходной ток Iвых, А | Выходной ток перегрузки Iвых × 150 %, А* | Максимальный выходной ток Iвых.макс × 160 %, А** | КПД, % |
ПЧВ101-К18-А | 3,3 | 1,2 | 1,8 | 1,9 | 94,5 |
ПЧВ101-К37-А | 6,1 | 2,2 | 3,3 | 3,5 | 95,6 |
ПЧВ101-К75-А | 11,6 | 4,2 | 6,3 | 6,7 | 96,0 |
ПЧВ102-1К5-А | 18,7 | 6,7 | 10,0 | 10,7 | 96,7 |
ПЧВ103-2К2-А | 26,4 | 9,5 | 14,3 | 15,2 | 96,9 |
ПЧВ101-К37-В | 1,9 | 1,1 | 1,7 | 1,8 | 95,5 |
ПЧВ101-К75-В | 3,5 | 2,1 | 3,2 | 3,4 | 96,0 |
ПЧВ102-1К5-В | 5,9 | 3,6 | 5,4 | 5,8 | 97,2 |
ПЧВ102-2К2-В | 8,5 | 5,2 | 7,8 | 8,3 | 97,1 |
ПЧВ103-3К0-В | 11,5 | 7,1 | 10,7 | 11,4 | 97,2 |
ПЧВ103-4К0-В | 14,4 | 8,9 | 13,4 | 14,2 | 97,3 |
ПЧВ203-5К5-В | 19,2 | 11,9 | 17,9 | 19,0 | 97,5 |
ПЧВ203-7К5-В | 24,8 | 15,3 | 23,0 | 24,5 | 97,5 |
ПЧВ204-11К-В | 33,0 | 22,9 | 34,4 | 36,6 | 97,4 |
ПЧВ204-15К-В | 42,0 | 30,7 | 46,1 | 49,1 | 97,4 |
ПЧВ205-18К-В*** | 34,7 | 36,7 | 55,1 | 58,7 | 98,0 |
ПЧВ205-22К-В*** | 41,2 | 42,5 | 63,8 | 68,0 | 97,9 |
* Ток, обеспечивающий номинальную перегрузочную способность 150 % (длительность 60 с, интервал 600 с).
** Ток, обеспечивающий максимальную перегрузочную способность 160 % (длительность 0,5 с).
*** В данных модификациях входные токи меньше номинальных выходных за счет установленных в цепи питания ЭМС-фильтров.
Номинальные значения мощности АД, доступные для выбора в меню ПЧВ
Модификация | Pдвиг, кВт | |||
ПЧВ101-К18-А | 0,09 | 0,12 | 0,18 | 0,25 |
ПЧВ101-К37-А | 0,18 | 0,25 | 0,37 | 0,55 |
ПЧВ101-К37-В | ||||
ПЧВ101-К75-А | 0,37 | 0,55 | 0,75 | 1,10 |
ПЧВ101-К75-В | ||||
ПЧВ102-1К5-А | 0,75 | 1,10 | 1,50 | 2,20 |
ПЧВ102-1К5-В | ||||
ПЧВ103-2К2-А | 1,10 | 1,50 | 2,20 | 3,00 |
ПЧВ102-2К2-В | ||||
ПЧВ103-3К0-В | 1,50 | 2,20 | 3,00 | 3,70 |
ПЧВ103-4К0-В | 3,00 | 3,70 | 4,00 | 5,50 |
ПЧВ203-5К5-В | 3,70 | 4,00 | 5,50 | 7,50 |
ПЧВ203-7К5-В | 4,00 | 5,50 | 7,50 | 11,00 |
ПЧВ204-11К-В | 5,50 | 7,50 | 11,00 | 15,00 |
ПЧВ204-15К-В | 7,50 | 11,00 | 15,00 | 18,50 |
ПЧВ205-18К-В | 11,00 | 15,00 | 18,00 | 22,00 |
ПЧВ205-22К-В | 15,00 | 18,50 | 22,00 | 30,00 |
Соответствие нормативной документации
В соответствии с ГОСТ Р 52931 прибор:
по виду используемой энергии относится к приборам электрическим;
по эксплуатационной законченности относится к изделиям второго порядка;
по защищенности от воздействия окружающей среды – обыкновенный;
по устойчивости к воздействию климатических факторов относится к группе исполнения В3 (с расширенным нижним значением диапазона температуры окружающего воздуха);
по устойчивости к механическим воздействиям соответствует группе N2.
По ЭМС прибор относится к оборудованию класса А по ГОСТ Р 51522 (МЭК 61326-1-97).
По уровню излучения радиопомех прибор соответствует ГОСТ Р 51317.6.3/4 (МЭК 61000-6-3/4).
По помехоустойчивости прибор отвечает нормам ГОСТ Р 51317.4.2/3 (МЭК 61000-4-2/3) и ГОСТ Р 51317.6.1/2 (МЭК 61000-6-1/2).
атмосферное давление – от 84 до 106,7 кПа;
температура окружающего воздуха – от +15 до +25 °С;
относительная влажность воздуха – от 30 до 80 %, без конденсации влаги;
высота над уровнем моря – не более 1000 м.
Рабочие условия эксплуатации:
температура окружающего воздуха – от 0 до +40 °С;
относительная влажность воздуха – от 5 до 95 %, без конденсации влаги;
высота над уровнем моря – 1000 м.
При необходимости ПЧВ может работать в особых условиях, отличающихся от рабочих, но при этом номинальные характеристики будут снижены и срок службы ПЧВ сократится.
Особые условия эксплуатации:
температура окружающего воздуха – не более +50 °С (снижение номинальных характеристик на 2 % на каждый 1 °C сверх 40 °C);
высота над уровнем моря – не более 3000 м (снижение номинальных характеристик на 1 % на каждые 100 м выше 1000 м).
