Прибор с заводскими настройками позволяет осуществить пробный демонстрационный запуск ПЧВ с АД номинальной или меньшей мощности на холостом ходу. При местном способе управления Ручной используются только органы управления ЛПО, а при дистанционном Автомат – органы управления, показанные на рисунке.
Пробный пуск позволяет опробовать корректную работу аналоговых и дискретных входов ПЧВ. Для этого следует:
Включить сетевое питание ПЧВ и нажать кнопку
.Вращая ручку потенциометра / нажимая кнопки
или
, управлять скоростью вращения
АД. На ЖКИ индицируется текущая частота инвертора ПЧВ (от 0 до 50
Гц).В этом режиме можно оценить правильность направления вращения двигателя по умолчанию и диапазон допустимого изменения частоты вращения двигателя.
- Нажать кнопку
. - Подать команду ПУСК на дискретный вход (клемма 18).
- Управлять скоростью вращения АД внешним потенциометром R (0–10 В) и/или сигналом (0–20 мА) на клемме 60.
- Замыканием клемм 12 и 19 изменить направление вращения АД (команда РЕВЕРС).
- Замыканием клемм 12 и 29 включить фиксированную скорость (5 Гц) (команда ШАГ).
- Все ключи установить в разомкнутое состояние и нажать кнопку
Чтобы обеспечить адаптацию функционала ПЧВ к параметрам применяемого АД и безаварийную работу прибора, следует выполнить ряд действий:
Ввести в «Быстрое меню 1» ПЧВ значения из паспортных данных электродвигателя.
Провести ААД.
Последовательность действий для каждого из шагов см. на рисунке.
При «быстром старте» следует придерживаться таких рекомендаций:
после записи новых значений параметров или их редактирования сохранять изменения в параметре 0-50 (1);
ААД проводить в холодном и неподвижном состоянии двигателя;
исключить из схемы все дополнительное оборудование в моторной цепи;
не проводить ААД для однофазных двигателей и группы АД.
