Прибор преобразует электрическую энергию сети переменного тока в электрическую энергию с меняющимися по заданным законам частотой и напряжением для питания электродвигателя. Функциональная схема прибора приведена на рисунке.
Напряжение трехфазной питающей сети, поданное на клеммы L1/L, L2 и L3/N, подается на выпрямитель В, который преобразует его в постоянный ток с полюсами +UDC и –UDC (выводятся на клеммы шины постоянного тока). Для ПЧВ типоразмеров 2–5 встроен тормозной транзистор с полюсами –BR и BR+.
В блоке Ф находятся электролитические конденсаторы Cф для фильтрации от сетевых пульсаций.
Напряжение постоянного тока поступает на АИН и преобразуется в симметричную трехфазную систему напряжений с регулируемыми параметрами, амплитудой и частотой и выдается на выходные клеммы U, V, W для управления скоростью вращения электродвигателя.
Указанные параметры напряжения на выходе прибора регулируются в зависимости от управляющего воздействия с помощью импульсной модуляции проводимости IGBT трехфазного модуля в АИН.
Конструкция
На лицевой панели корпуса прибора расположены (см. рисунок):
отсек для подключения ЛПО;
клеммный отсек.
Разъем предназначен для подключения ЛПО непосредственно либо удаленно с помощью комплекта монтажного КМ1/2 (см. Приложение Б).
Назначение светодиодов приведено в таблице.
Назначение светодиодов ПЧВ
| Светодиод | Цвет | Состояние | Значение |
| Зеленый | Светится | Питание ПЧВ включено | |
| Красный | Мигает | Предупреждение активно | |
| Желтый | Светится | Аварийный сигнал активен |
В клеммном отсеке прибора расположены:
клеммы для подключения сетевых, моторных и сигнальных кабелей;
DIP-переключатели.
Подробнее о снятии крышки клеммного отсека, назначении клемм прибора и положении выключателей см. в разделе.
Локальная панель оператора
Настройка ПЧВ без ЛПО невозможна.
После задания параметров ПЧВ функционирует без ЛПО. Для настройки нескольких ПЧВ можно применять одну панель.
ЛПО предназначена для настройки и управления режимами работы ПЧВ (прямо с панели для ЛПО1 и ЛПО2 или по Wi-Fi для ЛПО1В) и отображения на встроенном ЖКИ значений параметров прибора (для ЛПО1 и ЛПО2).
Исполнения ЛПО имеют следующее условное обозначение:
Внешний вид ЛПО1В представлен на рисунке.
Подробнее о подключении, настройке и индикации ЛПО1В см. в Кратком руководстве на прибор (входит в комплект поставки ЛПО1В и размещено на странице прибора на сайте owen.ru).
Далее по документу речь пойдет о настройке прибора с ЛПО1 и ЛПО2.
На лицевой панели ЛПО1 и ЛПО2 расположены элементы индикации и управления (см. рисунок, таблицы и):
ЖКИ;
шесть светодиодов;
восемь кнопок;
потенциометр (для ЛПО1).
| Индикаторы состояния | |||
![]() | Зеленый | Светится | Питание ПЧВ включено |
![]() | Желтый | Светится | Предупреждение активно |
![]() | Красный | Мигает | Аварийный сигнал активен |
| Индикаторы активности вида управления | |||
| Желтый | Светится | Локальное (с ЛПО) управление ПЧВ и АД | |
| Желтый | Светится | Останов АД, программный сброс событий | |
| Автомат | Желтый | Светится | Управление по дискретным входам / шине |
Назначение кнопок и потенциометра
| Кнопка | Режим работы | Назначение |
![]() | Все | Меню – выбор отображения |
![]() | Автомат, | Переход в режим Ручной |
![]() | Ручной, Автомат | Переход в режим |
![]() | Ручной, | Переход в режим Автомат |
![]() | Все | Подтверждение (выбора, изменения) |
![]() | Все | Возврат на предыдущий уровень меню |
и ![]() | Ручной | ЛПО1 – не активны; ЛПО2 – управление текущим заданием |
| Автомат | Выбор страничек ЖКИ | |
| Потенциометр | Ручной | Управление текущим заданием |
| Автомат | Программируемый аналоговый вход |
На рисунке изображена стандартная индикация на ЖКИ и индикация индекса элемента массива.
Setup # отображает номера активного и редактируемого наборов параметров.
Если текущий набор параметров является одновременно и активным (действующим), и редактируемым, то на ЖКИ отображается только номер активного набора.
Если активный и редактируемый наборы разные, то на ЖКИ отображаются оба номера. Мигающая цифра соответствует редактируемому набору параметров.
В режиме Автомат при каждом нажатии кнопки
на ЖКИ отображаются в порядке
следования:
частота на выходе инвертора (параметр 16-13);
потребляемый ток (параметр 16-14);
внешнее задание (параметр 16-50);
физическая величина по масштабу входа ОС (параметр 16-52);
потребляемая мощность АД (параметр 16-10);
текущее значение пользовательской величины (параметр 16-09).
