Настройки конфигурации ПЧВ 3
Прикладные функции 1. «Спящий режим»
Раздел Прикладные функции 1 предназначен для задания параметров группы 22-xx ПЧВ 3. В разделе задаются временные и конфигурационные настройки работы привода в Спящем режиме.
Вид параметров раздела «Прикладные функции 1»
Прикладные функции 2. «Пожарный режим и байпас скоростей»
Раздел Прикладные функции 2 предназначена для настройки работы ПЧВ 3 в случае возникновения пожара. В разделе можно задать источник сигнала о пожаре и настроить действие и фиксированную уставку пожарного режима.
Вид параметров раздела «Прикладные функции 2»
Подробнее о группе параметров Прикладные функции 2 см. в Руководстве пользователя ОВЕН ПЧВ.
Мастер разомкнутого контура
Вид параметров раздела «Мастер разомкнутого контура»
В мастере разомкнутого контура собран минимальный необходимый набор параметров для настройки прибора на режим работы без обратной связи.
Подробнее о группе параметров Мастер разомкнутого контура см. в Руководстве пользователя ОВЕН ПЧВ.
Мастер замкнутого контура
Вид параметров раздела «Мастер замкнутого контура»
Подробнее о группе параметров Мастер замкнутого контура см. в Руководстве пользователя ОВЕН ПЧВ.
Настройка привода
Вид параметров раздела «Настройка привода»
Для параметров данной группы быстрого меню приведены допустимые диапазоны задания значений и заводские установки.
Подробнее о группе параметров Настройка привода см. в Руководстве пользователя ОВЕН ПЧВ.
