1-RU-30778-1.8
Руководство пользователя
О программе
Универсальный конфигуратор ОВЕН ПЧВ (далее – «конфигуратор» или «программа») предназначен для удаленной настройки преобразователей частоты векторных ОВЕН ПЧВ1/ПЧВ2/ПЧВ3 (далее – «прибор») по интерфейсу RS-485 протокола Modbus RTU или по беспроводной сети Wi-Fi.
Конфигуратор служит для считывания всех рабочих параметров прибора и задания новых значений изменяемых параметров (списки параметров прибора и диапазоны их значений подробно описаны в Руководствах по эксплуатации ОВЕН ПЧВх). Конфигуратор предоставляет доступ к основному меню быстрой настройки (см. Руководство по эксплуатации ОВЕН ПЧВх).
В конфигуратор включены модули:
  • удаленного управления по RS-485 с целью проверки работоспособности прибора;
  • упрощенной настройки встроенного ПИ-регулятора;
  • работы с заданием;
  • работы с входами/выходами;
  • скалярного управления;
  • «Спящего» и «Пожарного» режимов (доступны только в ПЧВ 3).
Полезная информация?
Установка
Для работы конфигуратора на ПК следует предварительно установить программную платформу Microsoft .NET Framework версии 3.5 (или новее).
Для установки конфигуратора следует:
  1. Скачать с сайта компании «ОВЕН» дистрибутив конфигуратора.
  2. Запустить файл setup.exe. На экране появится окно мастера установки.
    Окно мастера установки конфигуратора
  3. Нажать кнопку Далее и выбрать директорию для установки программы в поле Папка.
    Окно выбора директории для установки конфигуратора
  4. Нажать кнопку Далее. Начнется процесс установки.
После завершения установки мастер выдаст сообщение об успешном окончании.
Описание интерфейса
Вид конфигуратора после запуска
Главное окно содержит:
  • меню Файл, Сетевые настройки, Помощь;
  • панель быстрого доступа;
  • область настроек конфигурации;
  • рабочая область.
Для начала работы следует добавить прибор или открыть ранее сохраненный проект.
После добавления прибора доступны следующие кнопки панели быстрого доступа.
Кнопки панели быстрого доступа
Вид меню быстрого доступа
Название
Добавить прибор
Добавление в проект прибора с заданием настроек связи
Удалить прибор
Удаление прибора из проекта
Открыть
Открытие пользовательского проекта с расширением *.fvcprj или *.prj
Сохранить
Сохранение пользовательского проекта с расширением *.prj с выбором имени и директории
Прочитать
Чтение текущего параметра (группы параметров) из прибора в конфигуратор
Записать
Запись текущего параметра (группы параметров) из прибора в конфигуратор
Сброс
Восстановление заводских настроек прибора (кроме 8-3х)
Измененные параметры
Просмотр таблицы с перечнем параметров, отличных от заводских
Предварительные настройки прибора и ПК
Настройки преобразователя интерфейсов
Для подключения прибора к ПК с помощью RS-485 можно использовать любой стандартный преобразователь интерфейсов (RS-485 – RS-232 или RS-485 – USB).
В качестве примера рассматривается подключение прибора к ПК через преобразователь ОВЕН АС4. После установки драйверов преобразователь будет определен как новое устройство в Диспетчере устройств ПК.
Подключенный преобразователь в Диспетчере устройств
Адрес COM-порта преобразователя интерфейсов далее будет использован в конфигураторе в настройках связи ПК и прибора.
Перед началом работы с конфигуратором необходимо настроить параметры связи с прибором с помощью локальной панели оператора (далее – «ЛПО»). Для предварительной настройки следует зайти в группу параметров 8 и задать их значения согласно таблице (подробнее см. Руководство по эксплуатации ОВЕН ПЧВх).
Настройки параметров связи прибора для работы с конфигуратором
Номер параметра
Название параметра
Значение параметра по умолчанию
Возможные значения для работы с конфигуратором
8-30*
Протокол
0 – не используется
2 – Modbus
8-31
Адрес для шины
1–126
8-32
Скорость обмена данными
2 – 9600 бод/с
0 – 2400 бод/с;
1 – 4800 бод/с;
2 – 9600 бод/с;
3 – 19200 бод/с;
4 – 38400 бод/с
8-33
Контроль четности и стоп-биты
0 – контроль четности
0 – контроль четности, 1 стоп-бит;
1 – контроль нечетности, 1 стоп-бит;
2 – контроль четности отсутствует, 1 стоп-бит;
3 – контроль четности отсутствует, 2 стоп-бит
* Настройка параметра 8-30 обязательна для работы с конфигуратором.
При подключении прибора к конфигуратору настройки их параметров связи должны совпадать.
Добавление прибора
Для настройки связи ПК с прибором следует нажать кнопку Graphic Добавить прибор на панели быстрого доступа. Откроется диалоговое окно Добавление прибора.
Типы связи ПК с прибором:
  1. Последовательный интерфейс RS-485.
  2. Wi-Fi через ЛПО1В.
Диалоговое окно «Добавление прибора» через RS-485
Для добавления прибора по интерфейсу RS-485 в окне следует задать параметры:
  • Тип прибора – ПЧВ1, 2 или ПЧВ3;
  • Имя прибора – можно задать имя прибора для отображения в проекте;
  • Адрес – задается равным значению параметра 8-31 в приборе;
  • Таймаут – временной отрезок, в течение которого ПК ожидает ответ от прибора;
  • Имя порта – номер COM-порта из Диспетчера устройств ПК;
  • Скорость – задается равной значению параметра 8-32 в приборе;
  • Настройки порта – четность и стоп-бит задаются согласно параметру 8-33 в приборе.
В случае неверных настроек связи конфигуратор выдаст сообщение Устройство не обнаружено. Тогда следует проверить правильность задания настроек группы 8 в приборе.
Далее настройки связи можно отредактировать выбрав в контекстном меню добавленного прибора команду Настройки или нажав на меню Сетевые настройки.
Для добавления прибора по беспроводной сети Wi-Fi в окне следует выбрать точку доступа, созданную локальной панелью оператора ЛПО1В, и ввести пароль для подключения (подробнее см. Краткое руководство по эксплуатации ОВЕН ЛПО1В).
Диалоговое окно «Добавление прибора» через Wi-Fi
Режим offline
Проект можно создать для прибора без подключения к ПК (режим offline). Для создания проекта в режиме offline в окне добавления прибора следует нажать на кнопку Работать offline. Прибор добавится в проект с выбранными конфигурациями, но для него не будут доступны функции связи до подключения реального прибора к ПК.
Проект в режиме offline может быть использован в дальнейшем для записи в прибор. Все незаполненные поля подразумевают сохранение тех значений, которые уже записаны в приборе.
Режим Offline
Работа с несколькими приборами в одном проекте
Конфигуратор позволяет добавлять в один проект сразу несколько приборов. У каждого из них будут собственные настройки связи и адрес в сети RS-485.
Несколько приборов в одном проекте
Для каждого прибора в проекте доступны свои группы параметров в дереве проекта в области настроек конфигурации и упрощенные настройки параметров во вкладках рабочей области.
Вкладки расположены под панелью быстрого доступа.
Вкладки упрощенных настроек
Для просмотра измененных параметров следует нажать на кнопку Измененные параметры на панели быстрого доступа, отроется окно как на рисунке ниже.
Окно измененных параметров
Конфигурирование
Вкладка «Параметры»
После добавления прибора в проект в области настроек конфигурации появится дерево групп параметров для каждого прибора.
Параметры каждой группы отображаются во вкладке Параметры.
Для считывания текущих значений из подключенного прибора в проекте следует:
  1. В области настроек конфигурации выбрать прибор.
  2. Нажать кнопку Graphic Прочитать на панели быстрого доступа.
После завершения считывания значения будут отображаться в столбцах Набор 1 и Набор 2 рабочего поля конфигуратора.
Вид параметров группы 2 после завершения команды считывания
Задать новые значения параметров можно нажатием на поле ввода параметра, откроется окно с полем ввода или выбора и указанием допустимого диапазона значений.
Для новых параметров в прибор следует:
  1. Задать новые значения параметров в столбцах Набор 1 и Набор 2 на вкладке Параметры.
  2. Нажать кнопку Graphic Записать на панели быстрого доступа.
После завершения записи новые значения параметров будут отображаться в столбцах Набор 1 и Набор 2. Параметры, отличные от заводских, будут выделены цветом.
Вид вкладки «Параметры» после завершения команды записи (группа 0)
В случае ошибки записи программа выдаст сообщение Couldn’t write value to Register.
Возможные причины ошибки:
  • некорректное значение. Следует задать значение, соответствующее диапазону значений параметра в Руководстве по эксплуатации ПЧВ;
  • попытка записи в параметр, предназначенный только для чтения (некоторые параметры групп 15, 16, 18).
Каждая группа параметров, в том числе и вкладки упрощенных настроек, содержит список параметров согласно Руководству по эксплуатации ОВЕН ПЧВ. Чтение и запись параметров рекомендуется производить при остановленном приводе прибора. Для остановки привода на ЛПО следует нажать кнопку Стоп/Сброс.
Вкладка «Удаленное управление»
Вкладку Удаленное управление можно использовать, только если предварительно перевести подключенный прибор в режим Пуск/Дист нажатием соответствующей кнопки на ЛПО.
Вкладка удаленного управления предназначена для проверки работоспособности в заданной конфигурации привода основных элементов командного слова, слова состояния и слова задания по интерфейсу.
Подробнее о служебных регистрах прибора см. Руководство по программированию ОВЕН ПЧВ (приложение «Адресация регистров ОВЕН ПЧВ для удаленного опроса и управления»).
Вид рабочего поля меню «Удаленное управление»
Командное слово
В левой части вкладки размещены восемь кнопок для имитации основных функций командного слова:
  • Пуск – запуск прибора на работу по заданию;
  • Реверс – запуск прибора на работу по заданию в обратном направлении;
  • Фиксация частоты – работа с постоянной частотой (параметр 3-11) независимо от внешних заданий;
  • Предустановленное задание 1, 2, 3 – выбор в качестве задания предустановленного значения бит 1, 2, 3 соответственно (согласно значениям параметра 3-10);
  • Быстрый останов – останов с торможением двигателя;
  • Останов выбегом – останов снятием напряжения с двигателя.
Задание RS-485
Правее расположен ползунок для задания по интерфейсу RS-485. С его помощью можно изменить величину задания от 0 до 100 %.
Для использования задания по интерфейсу RS-485 следует выбрать в поле Источник задания пункт Интерфейс RS-485.
Параметры двигателя
В полях выводятся значения основных параметров двигателя прибора:
  • мощность (кВт);
  • частота (Гц);
  • ток (А);
  • напряжение (В);
  • частота (%).
Разгон/Замедление
В полях ввода следует указать значения параметров в секундах:
  • время разгона (параметр 3-41);
  • время замедления (параметр 3-42).
Состояние
В правой части вкладки показано состояние привода, для удобства разделенное на отдельные биты. Наличие галочки возле соответствующего бита говорит о состоянии логической единицы в нем, ее отсутствие – о состоянии логического нуля.
В случае подключения через ЛПО1В вкладка удаленного управления выглядит следующим образом:
Вид рабочего поля меню «Удаленное управление» для ЛПО1В
На вкладке можно переключаться между режимами прибора ПУСК РУЧН, ПУСК ДИСТ. и СТОП СБРОС, также регулировать скорость двигателя с помощью изменения величины задания.
Вкладка «Дискретные входы/выходы»
В рабочей области вкладка дискретных входов и выходов называется DI/DO.
Вкладка Дискретные входы/выходы предназначена для упрощенной настройки параметров дискретных входов и выходов прибора и задачи основных параметров группы 5.
Вид параметров вкладки «Дискретные входы/выходы»
На вкладке перечислены номера клемм дискретных входов и реле функции (дискретный выход), для которых можно задать функцию. Индикатор Состояние отображает состояние дискретных входов и выходов: красный цвет – замкнутое, зеленый цвет – разомкнутое.
Для клеммы 33 в случае использования как импульсного входа можно определить значения для диапазона частоты и задания (обратной связи) при получении сигналов с энкодера. В графическом поле справа отображаются заданные настройки.
Вкладка «Аналоговые входы/выходы»
В рабочей области вкладка аналоговых входов и выходов называется AI/AO.
Вкладка Аналоговые входы/выходы служит для упрощенной настройки параметров аналоговых входов и выходов прибора и задачи основных параметров группы 6.
Вид параметров вкладки «Аналоговые входы/выходы»
Для аналоговых входов диапазоны сигналов тока или напряжения задаются в явном (числовом формате) и отображаются в графическом поле справа. Режим работы выбирается переключателем: ток или напряжение.
Для выходов можно выбрать режимы: аналоговый и цифровой. Для выхода в цифровом режиме можно выбрать функцию в форме выпадающего меню. Функция определяет, по какому событию или сигналу сработает выход.
Текущие значения аналоговых входов и выходов отображаются в режиме реального времени.
Вкладка «Скалярное управление U/f»
В рабочей области вкладка скалярного управления U/f называется U/f.
Вкладка Скалярное управление U/f предназначена для упрощенного задания настроек вольт-частотного (скалярного) управления приводом.
Вид вкладки «Скалярное управление U/f»
Установка указателя Включить скалярное управление изменяет параметр 1-01 «Принцип управления двигателем» на 0 (скалярное управление). Снятие указателя возвращает значение 1 (векторное управление, режим по умолчанию). В полях U и f задаются 6 точек пользовательской вольт-частотной характеристики двигателя, которая отображается в графическом поле выше.
Вкладка «Задания»
Вкладка Задания предназначена для определения источников и диапазона заданий для прибора.
Вид параметров вкладки «Задания»
Источник задания
В выпадающем меню Задание выбирается источник задания. С помощью переключателя выбирается привязка источника задания:
  • AI1 – аналоговый вход, клемма 53;
  • AI2 – аналоговый вход, клеммы 60 (для ПЧВ 1,2) и 54 (для ПЧВ 3);
  • Энкодер – импульсный вход, клеммы 33 (для ПЧВ 1,2) и 29 (для ПЧВ 3);
  • RS-485 – интерфейс RS-485;
  • ЛПО1 – потенциометр на ЛПО1 (только для ПЧВ 1,2);
  • Выкл. – отключить внешнее задание.
Предустановленное значение
Для заданий можно ввести предустановленное значение (параметр 3-10) и установить диапазон изменения значений (параметры 3-02, 3-03) в реальных единицах измерения или увидеть текущие значения с прибора. Введенные значения отображаются в графическом поле.
Вкладка «ПИ-регулятор»
Вкладка ПИ-регулятор служит для настройки основных параметров ПИ-регулятора и отображения значений, считанных из прибора:
  • параметров 7-** для ПЧВ 1,2;
  • параметров 20-** для ПЧВ 3;
  • отображающихся на графике параметров в реальных единицах измерения:
    • задания;
    • обратной связи;
    • текущей частоты двигателя, Гц.
Вид параметров вкладки «ПИ-регулятор»
На вкладке задаются следующие параметры:
  • контур процесса регулирования (1-00);
  • источник обратной связи (7-20 – для ПЧВ 1,2 и 20-00 – для ПЧВ 3);
  • коэффициенты и режим управления ПИ-регулятора (7-3х – для ПЧВ 1,2 и 20-9х – для ПЧВ 3).
Кнопки Пуск и Останов с выбегом служат для удаленного запуска и останова привода при его работе в режиме дистанционного управления.
Вкладка «Графики»
Вкладка Графики позволяет отображать значения основных параметров группы 16 в виде графиков и вести архив.
Вид вкладки «Графики»
Кнопки Пуск и Останов выбегом служат для удаленного запуска и останова привода при его работе в режиме дистанционного управления.
Установка указателя Вести архив параметров открывает окно проводника для выбора пути сохранения архива в формате *.csv. Далее значения параметров начнут записываться в архив. Повторное нажатие на указатель остановит запись и сохранит архив.
Вкладка «ПЛК»
Вкладка ПЛК предназначена для упрощенной настройки параметров группы 13-**. ПЛК выполняет последовательность заданных пользователем действий (см. параметр 13-52), когда соответствующее определенное пользователем событие (см. параметр 13-51) установлено в значение Истина (True).
События и действия связаны в пары: действие выполняется, если значение соответствующего события – Истина (True). Значения параметров для событий оцениваются поочередно.
Вид вкладки «ПЛК»
В качестве события также можно использовать компаратор или логическое соотношение.
Внешний вид окна редактирования компаратора
Внешний вид окна редактирования логического соотношения
В случае использования дискретных входов прибора в редакторе вкладки ПЛК следует убедиться, что они не задействованы в параметрах группы 5.
Настройки конфигурации ПЧВ 1,2
Мастер разомкнутого контура
Вид параметров раздела
В мастере разомкнутого контура собран минимальный необходимый набор параметров для настройки прибора на режим работы без обратной связи.
Для параметров данной группы меню приведены допустимые диапазоны задания значений, заводские установки и краткое описание параметра при редактировании.
Подробнее о группе параметров Мастер разомкнутого контура см. в Руководстве пользователя ОВЕН ПЧВ.
Мастер замкнутого контура
Вид параметров раздела «Мастер замкнутого контура»
Подробнее о группе параметров раздела Мастер замкнутого контура см. в Руководстве пользователя ОВЕН ПЧВ.
Настройки конфигурации ПЧВ 3
Прикладные функции 1. «Спящий режим»
Раздел Прикладные функции 1 предназначен для задания параметров группы 22-xx ПЧВ 3. В разделе задаются временные и конфигурационные настройки работы привода в Спящем режиме.
Вид параметров раздела «Прикладные функции 1»
Прикладные функции 2. «Пожарный режим и байпас скоростей»
Раздел Прикладные функции 2 предназначена для настройки работы ПЧВ 3 в случае возникновения пожара. В разделе можно задать источник сигнала о пожаре и настроить действие и фиксированную уставку пожарного режима.
Вид параметров раздела «Прикладные функции 2»
Подробнее о группе параметров Прикладные функции 2 см. в Руководстве пользователя ОВЕН ПЧВ.
Вид параметров раздела «Мастер разомкнутого контура»
Подробнее о группе параметров Мастер замкнутого контура см. в Руководстве пользователя ОВЕН ПЧВ.
Настройка привода
Вид параметров раздела «Настройка привода»
Для параметров данной группы быстрого меню приведены допустимые диапазоны задания значений и заводские установки.
Подробнее о группе параметров Настройка привода см. в Руководстве пользователя ОВЕН ПЧВ.
