1-RU-75155-1.2
Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием микропроцессорного модуля ПР-Кит.
Модуль не предназначен для эксплуатации на промышленных объектах.
Документацию и ПО для прибора можно скачать с сайта www.owen.ru
ПР-Кит предназначен для ознакомления с:
  • принципами работы приборов линейки «Программируемые реле» компании ОВЕН;
  • основами программирования на языке функциональных блоков в среде программирования .
Модуль является свободно-программируемым устройством, логика работы которого определяется при программировании.
Название
Тип
через miniUSB или контакты +5 В и GND
Напряжение питания
5 В
0,3 Вт
Питание внешних устройств от модуля
По шине 5 В:
Напряжение
Выходной ток
4,3 … 4,7 В
400 мА
По шине 3,3 В:
Напряжение
Выходной ток
3,3 В ± 1,0 %
100 мА
Входы
Количество
Тип
«сухой контакт», питание датчиков по шине 3, 3В
Выходы
Количество
Тип
транзисторный ключ
Характеристикимаксимальное напряжение 40 В, максимальный ток 100 мА
Дополнительное оборудование
Две программируемые кнопки (входы I5 и I6)
Конструктивные характеристики
75 × 55 ×12 мм
Масса, не более
0,2 кг
  • температура окружающего воздуха от минус 20 до +50 °С;
  • верхний предел относительной влажности воздуха: не более 80 % при +35 °С  и более низких температурах без конденсации влаги;
Опасное для жизни напряжение в цепях модуля отсутствует. Во избежание «короткого замыкания» не допускать попадания влаги на модуль. При работе избегать контакта проводящих предметов с клеммниками.
Прибор запрещено использовать в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т. п.
Габаритный и установочный чертеж
Прибор монтируется с помощью четырех винтов, которые не входят в комплект поставки.
Схема подключений
Для подключения рекомендуется использовать медные многожильные провода сечением не более 0,5 мм2.
Провода припаиваются к площадкам или вставляются в клеммы.
Не допускается одновременное использование площадок и клемм!
В случае использования клемм на провод следует обжать штыревой наконечник.
Схемы входов/выходов
Внешний вид
Модуль выполнен в виде бескорпусной печатной платы.
На лицевой поверхности расположены:
  • светодиоды состояния;
  • светодиоды входов и выходов;
  • клеммы и площадки для подключения входов и выходов;
  • кнопки.
Назначение светодиодов
СветодиодСостояниеНазначение
PwrСветитсяНа модуль подано питание
ErrСветитсяЗаписывается пользовательская программа в прибор. Аварийные ситуации
I1…I4СветитсяСработал вход I1...I4
Q1…Q4СветитсяСработал выход Q1...Q4
Назначение кнопок
КнопкаНазначение
I5Определяется при программировании
I6
Программирование
Перед использованием прибор следует запрограммировать, т. е. создать пользовательскую программу. Пользовательская программа создается в .
После создания и записи в прибор, пользовательская программа сохраняется в энергонезависимой памяти прибора и запускается после включения питания или перезагрузки прибора.
Процесс программирования позволяет создать нужный алгоритм работы прибора, необходимый для процесса эксплуатации.
Значения программируемых параметров записываются в энергонезависимую память прибора и сохраняются в случае отключения питания.
Память динамически распределяется в приборе между функциями и функциональными блоками.
Начало работы
Для начала работы с модулем необходимо:
  1. Скачать со страницы модуля на сайте www.owen.ru и установить на ПК и драйвер.
  2. Подключить модуль к ПК с операционной системой Windows Vista/7/8/10 с помощью кабеля USB.
  3. Запустить .
  4. Скачать со страницы прибора и открыть проект Демо-проект.owl.
  5. Записать проект в модуль, используя пункт меню Прибор/Записать программу в прибор и проверить его работу согласно комментариям в проекте.
Записанный в память модуля пользовательский проект начинает исполняться при подаче питания.
НаименованиеКоличество
Прибор1 шт.
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи.
Индикация светодиода «Err»
Причина
Рекомендации по устранению
Мигает
Встроенное программное обеспечение повреждено
Самостоятельно обновить встроенное программное обеспечение прибора, либо обратиться в сервисный центр
Непрерывно светится
В модуль записана некорректная программа пользователя
Обновить пользовательскую программу с помощью
