Модификации прибора
| Модификация | Тип питания | ВИП* | Входы | Выходы | Количество RS-485 | Ethernet | ||
| Дискретные | Аналоговые | Дискретные | Аналоговые | |||||
ПР205-24.1211.02.0.0 | =24 В/~24 В | — | 6 Д, 2 ДС | 4 ДАТ | 8 Р | 3 АУ | — | + |
ПР205-24.1211.02.2.0 | =24 В/~24 В | — | 6 Д, 2 ДС | 4 ДАТ | 8 Р | 3 АУ | 2 | + |
ПР205-24.1211.06.0.0 | =24 В/~24 В | — | 6 Д, 2 ДС | 4 ДАТ | 6 Р, 2 КТ | 3 АУ | — | + |
ПР205-24.1211.06.2.0 | =24 В/~24 В | — | 6 Д, 2 ДС | 4 ДАТ | 6 Р, 2 КТ | 3 АУ | 2 | + |
ПР205-24.1816.02.0.0 | =24 В/~24 В | — | 8 Д, 4 ДС | 6 ДАТ | 12Р | 4 АУ | — | + |
ПР205-24.1816.02.2.0 | =24 В/~24 В | — | 8 Д, 4 ДС | 6 ДАТ | 12Р | 4 АУ | 2 | + |
ПР205-24.1816.06.0.0 | =24 В/~24 В | — | 8 Д, 4 ДС | 6 ДАТ | 8 Р, 4 КТ | 4 АУ | — | + |
ПР205-24.1816.06.2.0 | =24 В/~24 В | — | 8 Д, 4 ДС | 6 ДАТ | 8 Р, 4 КТ | 4 АУ | 2 | + |
ПР205-230.1211.02.0.0 | ~230 В | + | 8 ДФ | 4 ДАТ | 8 Р | 3 АУ | 2 | + |
ПР205-230.1211.02.2.0 | ~230 В | + | 8 ДФ | 4 ДАТ | 8 Р | 3 АУ | — | + |
ПР205-230.1211.06.0.0 | ~230 В | + | 8 ДФ | 4 ДАТ | 6 Р, 2 КТ | 3 АУ | — | + |
ПР205-230.1211.06.2.0 | ~230 В | + | 8 ДФ | 4 ДАТ | 6 Р, 2 КТ | 3 АУ | 2 | + |
ПР205-230.1211.22.0.0 | ~230 В | + | 6 Д, 2 ДС | 4 ДАТ | 8 Р | 3 АУ | 2 | + |
ПР205-230.1211.22.2.0 | ~230 В | + | 6 Д, 2 ДС | 4 ДАТ | 8 Р | 3 АУ | — | + |
ПР205-230.1211.26.0.0 | ~230 В | + | 6 Д, 2 ДС | 4 ДАТ | 6 Р, 2 КТ | 3 АУ | — | + |
ПР205-230.1211.26.2.0 | ~230 В | + | 6 Д, 2 ДС | 4 ДАТ | 6 Р, 2 КТ | 3 АУ | 2 | + |
ПР205-230.1816.02.0.0 | ~230 В | + | 12 ДФ | 6 ДАТ | 12 Р | 4 АУ | — | + |
ПР205-230.1816.02.2.0 | ~230 В | + | 12 ДФ | 6 ДАТ | 12 Р | 4 АУ | 2 | + |
ПР205-230.1816.06.0.0 | ~230 В | + | 12 ДФ | 6 ДАТ | 8 Р, 4 КТ | 4 АУ | — | + |
ПР205-230.1816.06.2.0 | ~230 В | + | 12 ДФ | 6 ДАТ | 8 Р, 4 КТ | 4 АУ | 2 | + |
Расшифровка буквенных обозначений приведена в таблице. * Встроенный источник питания. | ||||||||
Сводная таблица характеристик
| Тип | Таблица характеристик |
| Индикация и элементы управления | таблица |
| Характеристики приборов с питанием 230 В | таблица |
| Характеристики ВИП | таблица |
| Характеристики приборов с питанием 24 В | таблица |
| Дискретный вход для сигналов =24 В (вход типа «Д») | таблица |
| Быстрый дискретный вход для сигналов =24 В (вход типа «ДС») | таблица |
| Дискретный вход для сигналов ~230 В (вход типа «ДФ») | таблица |
| Универсальный аналоговый вход (вход типа «ДАТ») | таблица |
| Дискретный выход типа «электромагнитное реле» (выход типа «Р») | таблица |
| Дискретный выход типа «транзистор n-p-n типа» (выход типа «КТ») | таблица |
| Универсальный аналоговый выход типа «ток 4...20 мА/напряжение 0...10 В» (выход типа «АУ») | таблица |
| Наименование | Значение | ||
Диапазон переменного напряжения питания | ~90…264 В (номинальное ~230 В, при 50 Гц) | ||
Диапазон постоянного напряжения питания | =127...373 В (номинальное =230 В) | ||
Гальваническая развязка | Есть | ||
| Встроенный источник питания 24 В | Есть | ||
Электрическая прочность изоляции между входом питания и другими цепями | 2300 В | ||
Потребляемая мощность, не более: | |||
| ПР205-230.1211.XX.X.0 | 15 ВА | ||
| ПР205-230.1816.XX.X.0 | 20 ВА | ||
Характеристики встроенного источника питания 24 В
Выходное напряжение (номинальное) | =21,6…26,4 В (=24 В) |
Выходной ток | 0…100 мА |
Электрическая прочность изоляции относительно других цепей прибора | 2300 В |
| Наименование | Значение | |||
Диапазон постоянного напряжения питания | =20…36 В (номинальное 24 В); | |||
Диапазон переменного напряжения питания | ~20...27 В (номинальное ~24 В, при 50 Гц) | |||
| Защита защита от подключения питания неправильной полярности | Есть | |||
Электрическая прочность изоляции между входом питания и другими цепями | 510 В | |||
Потребляемая мощность, не более: | ||||
| ПР205-24.1211.XX.X.0 | 8 Вт | |||
| ПР205-24.1816.XX.X.0 | 15 Вт | |||
Общие характеристики прибора
Вычислительные ресурсы и дополнительное оборудование | ||||
Минимальное время цикла (зависит от сложности программы) | 1 мс | |||
Объем памяти для сетевых переменных: | ||||
| режим Slave | 2040 байт | |||
| режим Master | 384 байт | |||
Модули расширения | Серия ПРМ | |||
Количество подключаемых модулей расширения, не более | 2 | |||
Встроенные часы реального времени | Есть | |||
Точность работы встроенных часов прибора при +25 °С | ± 3 с/сутки | |||
Время автономной работы часов от сменного элемента питания | 5 лет | |||
Элемент питания встроенных часов реального времени | CR2032 | |||
| Flash-память (архив) | ||||
| Количество циклов записи и стирания | 100 000 | |||
| Максимальный размер файла архива | 2048 байт | |||
| Максимальное количество файлов архива | 50 шт. | |||
| Минимальный период записи архива | 30 с | |||
Программирование и конфигурирование | ||||
Интерфейсы программирования и конфигурирования | USB, Ethernet | |||
Среда программирования | OwenLogic | |||
| ПО для конфигурирования | OWEN Configurator | |||
Объем Retain-памяти | 1024 байт | |||
Объем ПЗУ | 64 кб | |||
Объем ОЗУ | 320 кб | |||
| Объем памяти для программы пользователя | 128 кб | |||
Интерфейсы связи | ||||
Типы сетевых интерфейсов | RS-485 и Ethernet | |||
| Интерфейс Ethernet | ||||
Протокол связи | Modbus TCP | |||
Режим работы | Master/Slave | |||
| Скорость передачи данных по Ethernet | 10/100 Мбит/с | |||
Электрическая прочность изоляции между Ethernet и другими цепями | 510 В | |||
| Интерфейс RS-485 | ||||
Протокол связи | Modbus-RTU/Modbus ASCII | |||
Скорость передачи данных по RS-485 | 9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с | |||
| Максимальное количество интерфейсов RS-485 | 2 | |||
Электрическая прочность изоляции между RS-485 и другими цепями | 1500 В | |||
| Работа с облачным сервисом | ||||
| Работа с OwenCloud | Поддерживается | |||
| Интерфейс взаимодействия с облачным сервисом | Ethernet | |||
Конструкция | ||||
Тип корпуса | Для крепления на DIN-рейку (35 мм) | |||
Габаритные размеры: | 123 × 96 × 62 мм | |||
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254-2015 | IP20 | |||
Масса прибора, не более (для всех вариантов исполнений) | 0,6 кг | |||
Средний срок службы | 8 лет | |||
| Параметр | Значение |
| Дисплей | |
| Тип дисплея (тип матрицы) | Графический (IPS LCD) |
| Тип подсветки | Cветодиодная |
| Количество отображаемых цветов | 65535 |
| Диагональ | 2,4“ |
| Рабочая зона дисплея | 49 × 36,7 мм |
| Разрешение | 320 × 240 пикселей |
| Яркость | 250 кд/м2 |
| Контрастность | 800:1 |
| Угол обзора слева/справа/сверху/снизу | 80/80/80/80° |
| Время наработки на отказ подсветки, не менее | 50 000 часов при температуре 25 °C |
| Управление временем работы подсветки | Есть* |
| Поддерживаемые языки | Русский, английский |
| Светодиодные индикаторы | |
| Описание светодиодов | см. раздел |
| Кнопки | |
| Описание механических кнопок | см. раздел |
* Можно выставить таймер отключения подсветки (см. раздел). Включается нажатием на любую кнопку. | |
Характеристики входов
| Для работы с сигналами =24 В | |
| Защита от переполюсовки входного сигнала | Есть |
Напряжение «логической единицы» | 8,5…40 В |
Ток «логической единицы» | 2…15 мА |
Напряжение «логического нуля» | минус 3…плюс 5 В |
Ток «логического нуля» | 0…15 мА |
Минимальная длительность импульса, воспринимаемая дискретным входом | 5 мс |
Максимальная задержка переключения из «лог. 0» в «лог. 1» и из «лог. 1» в «лог.0» | 30 мс |
Максимальная частота следования импульсов (зависит от времени цикла программы) | 150 Гц |
| Гальваническая развязка | |
Гальваническая развязка | Групповая, по 4 входа |
Электрическая прочность изоляции относительно других цепей прибора | 510 В |
Характеристики входов типа «ДС» для работы с сигналами =24 В
Напряжение «логической единицы» | 15…30 В |
Минимальная длительность импульса, воспринимаемая дискретным входом | 5 мкс |
Максимальная частота сигнала, воспринимаемая дискретным входом | 100 кГц |
Гальваническая развязка | Групповая |
Характеристики дискретных входов «ДФ»
Напряжение «логической единицы» | 164…264 В |
Ток «логической единицы» | 0,75…15 мА |
Напряжение «логического нуля» | 0…40 В |
Минимальная длительность сигнала, воспринимаемая дискретным входом | 85 мс |
Максимальная задержка переключения из «лог. 0» в «лог. 1» и из «лог. 1» в «лог.0» | 170 мс |
Электрическая прочность изоляции между группами каналов | 2300 В |
Характеристики дискретно-аналоговых входов типа «ДАТ»
| Разрешающая способность АЦП 12 бит | 12 бит |
Период обновления результатов измерения всех каналов, мс, не более | 1 |
Режим 1 аналогового входа (сигналы тока и напряжения) | |
Тип измеряемых сигналов, униполярный | 0…10 В, 4…20 мА |
Предел основной приведенной погрешности, не более | ±0,5 % |
Дополнительная приведенная погрешность, вызванная изменением температуры окружающей среды в пределах рабочего диапазона, на каждые 10 градусов | 0,5 от основной |
Предельное положительное входное напряжение, для режима дискретного входа и датчика 0…10 В | 30 В |
Входное сопротивление для режима 0…10 В, не менее | 10 кОм |
| Режим 2 аналогового входа (сопротивление и термисторы) | |
| Диапазон измерения | 0...300 кОм |
Значение единицы младшего разряда, не более | 1 °С |
Предел основной приведенной погрешности для сопротивлений 0...150 кОм, не более | ± 1,0 % |
| Предел основной приведенной погрешности для сопротивлений 150...300 кОм, не более | ± 2,0 % |
Предел основной приведенной погрешности для ТС и датчиков NTC и PTC, не более | ± 1,5 % |
Режим дискретного входа | |
| Порог переключения входа из состояния «логическая единица» в состояние «логический ноль» | 1...8 В (устанавливается в OwenLogic) |
| Порог переключения входа из состояния «логический ноль» в состояние «логическая единица» | 2...9 В (устанавливается в OwenLogic) |
| Входной ток в режиме дискретного входа | 2…15 мА |
| Минимальная длительность импульса, воспринимаемая дискретным входом (постоянный ток) | 15 мс |
| Максимальная частота сигнала, воспринимаемая в режиме дискретного входа | 40 Гц |
Гальваническая развязка | Нет |
При воздействии помех основная приведенная погрешность
может увеличиваться. | |
Поддерживаемые датчики и сигналы
| Наименование | Диапазон измерений |
| Сигнал постоянного напряжения | 0...10 В |
| Сигнал постоянного тока | 4...20 мА |
| Резистивный сигнал* | 0...300 кОм |
*С резистивным сигналом
прибор работает как омметр, диапазон которого пользователь не может
задать. | |
| Наименование датчика по ГОСТ 6651–2009 | Наименование датчика в OwenLogic | Диапазон температур |
Pt 500 (α = 0,00385 °С−1)* | Pt500 (а = 0,00385) | –200…+850 °С |
500П (α = 0,00391 °С−1) | 500П (а = 0,00391) | –200…+850 °С |
Cu 500 (α = 0,00426 °С−1) | Cu500 (а = 0,00426) | –50...+200 °С |
500М (α = 0,00428 °С−1) | 500М (а = 0,00428) | –180...+200 °С |
Ni500 (α = 0,00617 °С−1) | Ni 500 (а = 0,00617) | –60...+180 °С |
Cu 1000 (α = 0,00426 °С−1) | Cu1000 (а = 0,00426) | –50...+200 °С |
1000М (α = 0,00428 °С−1) | 1000М (а = 0,00428) | –180...+200 °С |
Pt 1000 (α = 0,00385 °С−1) | Pt1000 (а = 0,00385) | –200...+850 °С |
1000П (α = 0,00391 °С−1) | 1000П (а = 0,00391) | –200...+850 °С |
Ni 1000 (α = 0,00617 °С−1) | Ni 1000 (а = 0,00617) | –60...+180 °С |
* Коэффициент, определяемый
по формуле | ||
| Наименование датчика | Наименование датчика в OwenLogic | Диапазон температур |
Серия B57861S, характеристика № 1008, R25 = 2 кОм | NTC1008, R25 = 2 кОм, В25/100 = 3560 | –55…+100 °С –55…+120 °С* |
Серия B57861S, характеристика № 8016, R25 = 3 кОм | NTC8016, R25 = 3 кОм, В25/100 = 3988 | –55…+125 °С –55…+145 °С* |
Серия B57861S, характеристика № 8016, R25 = 5 кОм | NTC8016, R25 = 5 кОм, В25/100 = 3988 | –35…+140 °С –55…+145 °С* |
Серия B57861S, характеристика № 8016, R25 = 10 кОм | NTC8016, R25 = 10 кОм, В25/100 = 3988 | –35…+155 °С |
Серия B57861S, характеристика № 8018, R25 = 30 кОм | NTC8018, R25 = 30 кОм, В25/100 = 3964 | –20…+155 °С |
Серия B57861S, характеристика № 2901, R25 = 50 кОм | NTC2901, R25 = 50 кОм, В25/100 = 3760 | –10…+155 °С |
NTC3435, 10 кОм | NTC3435, R25 = 10 кОм, В25/85 = 3435 | –40…+105 °С |
NTC3977, 10 кОм | NTC3977, R25 = 10 кОм, В25/85 = 3977 | –40…+125 °С |
* Значения для обновленного
ПР205(М02). | ||
Поддерживаемые термисторы РТС входом типа «ДАТ»
KTY82-110 | KTY82-110 | –55…+150 °С |
KTY82-120 | KTY82-120 | –55…+150 °С |
KTY82-121 | KTY82-121 | –55…+150 °С |
KTY82-122 | KTY82-122 | –55…+150 °С |
KTY82-150 | KTY82-150 | –55…+150 °С |
KTY82-151 | KTY82-151 | –55…+150 °С |
KTY82-152 | KTY82-152 | –55…+150 °С |
Характеристики выходов
Тип выходного устройства | Электромагнитное реле (нормально разомкнутые контакты) |
Электрическая прочность изоляции между выходом и другими цепями |
Коммутируемое напряжение в нагрузке: | |
| 30 В (резистивная нагрузка) |
| 250 В (резистивная нагрузка) |
Допустимый ток нагрузки, не более |
Допустимый ток нагрузки, не менее | 10 мА (при 5 В постоянного тока) |
Электрический ресурс реле, не менее |
Характеристики транзисторных выходов типа «КТ»
Тип выходного устройства | Транзистор n-p-n-типа |
Тип коммутируемого сигнала | Постоянный ток |
Защита от перегрузки и короткого замыкания | Есть |
Тепловая защита | Есть |
Гальваническая изоляция | Нет |
Коммутируемое напряжение в нагрузке, постоянного тока, не более | 40 В |
Допустимый ток нагрузки, не более | 2 А |
| Максимальная частота выходного сигнала | 100 Гц |
| Предельная частота выходного сигнала | 500 Гц |
| Минимальная длительность импульса | 5 мс |
| Погрешность выдачи импульса | 50 мкс |
Характеристики универсальных аналоговых выходов типа «АУ»
Тип аналогового выхода | Универсальный (ток или напряжение) | |
Разрядность ЦАП | 12 бит | |
| Напряжение питания | 15...30 В | |
Диапазон генерации тока | 4…20 мА | |
Диапазон генерации напряжения | 0…10 В | |
| Сопротивление нагрузки для режима: | ||
| 4...20 мА, не более | 600 Ом | |
| 0...10 В, не менее | 600 Ом | |
Предел основной приведенной погрешности | ± 0,5 % | |
Дополнительная приведенная погрешность, вызванная изменением температуры окружающей среды в пределах рабочего диапазона, на каждые 10 градусов для режима: | 0,5 от основной | |
Электрическая прочность изоляции между выходом и другими цепями | 510 В | |
- температура окружающего воздуха от минус 20 до плюс 70 °С;
- верхний предел относительной влажности воздуха от 30 до 98 % без конденсации влаги;
- атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа.
прибор соответствует группе исполнения В4 по
По устойчивости к синусоидальным вибрациям во время эксплуатации
прибор соответствует группе исполнения N2 по
По устойчивости к воздействию атмосферного давления прибор относится
к группе Р1 по
Прибор отвечает требованиям по устойчивости к воздействию помех в соответствии с ГОСТ IEC 61131-2-2012.
Прибор устойчив к прерываниям, провалам и выбросам напряжения питания для переменного тока в соответствии с требованиями ГОСТ IEC 61131-2-2012.
