технической эксплуатацией и обслуживанием устройства управляющего
многофункционального ПР205, в дальнейшем
по тексту именуемых «прибор» или «ПР205».
Подключение, настройка и техобслуживание прибора должны производиться
только квалифицированными специалистами после прочтения настоящего
руководства по эксплуатации.
Функциональные возможности прибора могут быть расширены с помощью
модулей расширения (подключаются к интерфейсу модульной шины с помощью
кабеля, см. раздел):
ПРМ-X.1 – модуль дискретного ввода-вывода;
ПРМ-X.2 – комбинированный модуль расширения входов-выходов;
ПРМ-X.3 – модуль аналогового ввода-вывода;
ПРМ-X.4 – модуль дискретного ввода;
ПРМ-X.5 – модуль дискретного вывода.
Прибор изготавливается в различных модификациях, указанных в коде
полного условного обозначения:
Расшифровка буквенных обозначений приведена в таблице.
Пример наименования при заказе: ПР205-24.1211.06.2.0
Приведенное условное обозначение указывает, что изготовлению и
поставке подлежит устройство управляющее многофункциональное ПР205, работающее при номинальном напряжении
питания 24 В постоянного или переменного тока, оснащенное:
IPS ЖКИ дисплеем и шестью кнопками;
шестью дискретными входами для сигналов 24 В постоянного тока;
четырьмя универсальными входами для измерения аналоговых сигналов
0…10 В, 4…20 мА, 0…300 кОм и термосопротивлений;
двумя дискретными входами для сигналов с частотой 100 кГц;
6 дискретными выходами типа электромагнитное реле;
двумя транзисторными выходами;
тремя универсальными аналоговыми выходами;
двумя интерфейсами RS-485;
одним интерфейсом Ethernet;
без предустановленного алгоритма.
Термины и аббревиатуры
АЦП – аналого-цифровой преобразователь.
Выходной элемент(ВЭ) – элемент
схемы прибора, служащий для подключения исполнительных механизмов
или коммутации внешнего управляющего сигнала.
Исполнительный механизм (ИМ) – внешнее устройство, функционирующее
под управлением прибора.
ОЗУ – оперативное запоминающее устройство, оперативная
память.
Пользовательская программа – программа, созданная в OwenLogic.
ТС – термопреобразователь сопротивления.
ШИМ – широтно-импульсная модуляция.
DNS (Domain Name System) – компьютерная распределенная
система для получения информации о доменах.
Modbus – открытый протокол обмена по сети RS-485, разработан
компанией ModiCon, в настоящий момент поддерживается независимой организацией
Modbus-IDA (www.modbus.org).
Modbus TCP – протокол Modbus, адаптированный для передачи
информации по протоколу TCP.
NТС-датчики (Negative Temperature Coefficient – отрицательный
температурный коэффициент) – термисторы с отрицательным температурным
коэффициентом сопротивления.
OwenCloud – облачный сервис компании «ОВЕН». Применяется
для удаленного мониторинга, управления и хранения архивов данных приборов
систем автомацизации. Доступ к сервису возможен с помощью web-браузера
или из мобильного приложения.
OWEN Configurator – ПО для настройки
устройств компании «ОВЕН».
OwenLogic – специализированная
среда программирования приборов «ОВЕН» на основе визуального языка
графических диаграмм FBD (Function Block Diagram).
РТС-датчики (Positive Temperature Coefficient – положительный
температурный коэффициент) – термисторы с положительным температурным
Retain-память – энергонезависимая память для хранения
значений Retain-переменных пользовательской программы
Retain-переменные – переменные пользовательской программы,
значение которых сохраняется в случае выключения питания прибора.
UTC (Coordinated Universal Time) – всемирное координированное
время, стандарт времени, принятый на Земле. От UTC отсчитываются часовые
пояса. UTC заменил устаревшее время по Гринвичу (GMT).
Назначение и функции
Прибор предназначен для решения типовых задач в системах вентиляции,
отопления, сельском хозяйстве и системах автоматизации зданий.
Прибор программируется в OwenLogic.
Прибор выпускается согласно ТУ 26.51.70-044-46526536-2023.
Функции прибора:
работа по программе, записанной в память;
отображение данных и мнемосхем на ЖКИ;
ввод и редактирование данных с помощью кнопок на лицевой панели;
работа в сети RS-485 по протоколам Modbus RTU/Modbus ASCII в режиме
Master или Slave;
работа в сети Ethernet по протоколу Modbus TCP в режиме Slave;
работа с удаленным сервисом OwenCloud без дополнительного шлюза;
обработка входных сигналов от датчиков;
управление подключенными устройствами с помощью дискретных или
аналоговых сигналов.
Модификации прибора
Модификация
Тип
питания
ВИП*
Входы
Выходы
Количество
RS-485
Ethernet
Дискретные
Аналоговые
Дискретные
Аналоговые
ПР205-24.1211.02.0.0
=24 В/~24 В
6 Д, 2 ДС
4 ДАТ
8 Р
3 АУ
ПР205-24.1211.02.2.0
=24 В/~24 В
6 Д, 2 ДС
4 ДАТ
8 Р
3 АУ
ПР205-24.1211.06.0.0
=24 В/~24 В
6 Д, 2 ДС
4 ДАТ
6 Р,
2 КТ
3 АУ
=24 В/~24 В
6 Д, 2 ДС
4 ДАТ
6 Р,
2 КТ
3 АУ
ПР205-230.1211.22.0.0
~230 В
6 Д, 2 ДС
4 ДАТ
8 Р
3 АУ
ПР205-230.1211.22.2.0
~230 В
6 Д, 2 ДС
4 ДАТ
8 Р
3 АУ
ПР205-230.1211.26.0.0
~230 В
6 Д, 2 ДС
4 ДАТ
6 Р,
2 КТ
3 АУ
ПР205-230.1211.26.2.0
~230 В
6 Д, 2 ДС
4 ДАТ
6 Р,
2 КТ
3 АУ
Максимальная частота сигнала, воспринимаемая
в режиме дискретного входа
40 Гц
Гальваническая развязка
Нет
При воздействии помех основная приведенная погрешность
может увеличиваться.
Поддерживаемые датчики и сигналы
Перед подключением датчика из таблицы ниже следует
настроить в OwenLogic тип сигнала, подаваемый
на вход.
Диапазон измерений
Сигнал
постоянного напряжения
0...10 В
Сигнал
постоянного тока
4...20 мА
Резистивный
сигнал*
0...300
кОм
*С резистивным сигналом
прибор работает как омметр, диапазон которого пользователь не может
задать.
Наименование датчика по ГОСТ 6651–2009
Наименование датчика в OwenLogic
Диапазон температур
Pt 500 (α = 0,00385 °С−1)*
Pt500 (а = 0,00385)
–200…+850 °С
500П (α = 0,00391 °С−1)
500П (а = 0,00391)
–200…+850 °С
Cu 500 (α = 0,00426 °С−1)
Cu500 (а = 0,00426)
–50...+200 °С
500М (α = 0,00428 °С−1)
500М (а = 0,00428)
–180...+200 °С
Ni500 (α = 0,00617 °С−1)
Ni 500 (а = 0,00617)
–60...+180 °С
Cu 1000 (α = 0,00426 °С−1)
Cu1000 (а = 0,00426)
–50...+200 °С
1000М (α = 0,00428 °С−1)
1000М (а = 0,00428)
–180...+200 °С
Pt 1000 (α = 0,00385 °С−1)
Pt1000 (а = 0,00385)
–200...+850 °С
1000П (α = 0,00391 °С−1)
1000П (а = 0,00391)
–200...+850 °С
Ni 1000 (α = 0,00617 °С−1)
Ni 1000 (а = 0,00617)
–60...+180 °С
* Коэффициент, определяемый
по формуле , где R100, R0 — значения сопротивления термопреобразователя
сопротивления по номинальной статической характеристике, при 100 и
0 °С соответственно и округляемый до пятого знака после запятой.
Диапазон температур
–55…+100 °С
–55…+125 °С
–35…+140 °С
–35…+155 °С
–20…+155 °С
Электрическая прочность изоляции между
выходом и другими цепями
2300 В
30 В (резистивная нагрузка)
250 В (резистивная нагрузка)
5 А при напряжении не более 250 В переменного тока и cos(φ) > 0,95;
3 А при напряжении не более 30 В постоянного тока
10 мА (при 5 В постоянного тока)
200000 циклов: 5 А при 250 В переменного тока;
50000 циклов: 7 А при 250 В переменного тока;
100000 циклов: 3 А, 30 В постоянного тока,
Характеристики транзисторных выходов типа «КТ»
Тип выходного устройства
Транзистор n-p-n-типа
Тип коммутируемого сигнала
Постоянный ток
Защита от перегрузки и короткого замыкания
Есть
Тепловая защита
Есть
Гальваническая изоляция
Нет
Коммутируемое напряжение в нагрузке,
40 В
0,5 А
Характеристики универсальных аналоговых выходов типа «АУ»
Тип аналогового выхода
Универсальный
(ток или напряжение)
Разрядность ЦАП
12 бит
Напряжение питания
15...30
В
Диапазон генерации тока
4…20 мА
Диапазон генерации напряжения
0…10 В
Сопротивление
нагрузки для режима:
4...20 мА,
не более
600 Ом
0...10 В, не менее
600
Ом
± 0,5 %
Дополнительная приведенная погрешность,
вызванная изменением температуры окружающей среды в пределах рабочего
диапазона, на каждые 10 градусов для режима:
0,5 от основной
Нет
температура окружающего воздуха от минус 20 до плюс 55 °С;
верхний предел относительной влажности воздуха: не более 80 %
при +35 °С и более низких температурах без конденсации влаги;
допустимая степень загрязнения 1 (несущественные загрязнения или
наличие только сухих непроводящих загрязнений);
атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа.
прибор соответствует группе исполнения В4 по ГОСТ Р 52931–2008.
По устойчивости к механическим воздействиям во время эксплуатации
прибор соответствует группе исполнения N2 по ГОСТ Р 52931–2008 (частота
вибрации от 10 до 55 Гц).
По устойчивости к воздействию атмосферного давления прибор относится
к группе Р1 по ГОСТ Р 52931–2008.
Прибор отвечает требованиям по устойчивости к
воздействию помех в соответствии с ГОСТ IEC 61131-2-2012.
По уровню излучения радиопомех (помехоэмиссии)
прибор соответствует ГОСТ 30804.6.3.
Прибор устойчив к прерываниям, провалам и выбросам
напряжения питания для переменного тока в соответствии с требованиями ГОСТ IEC 61131-2-2012.
По способу защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим
током прибор относится к классу II ГОСТ IEC
61131-2-2012.
Во время эксплуатации, технического обслуживания
и поверки прибора следует соблюдать требования ГОСТ 12.3.019–80, «Правил
эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил охраны труда
при эксплуатации электроустановок».
Во время эксплуатации прибора открытые контакты клеммника находятся
под опасным для жизни напряжением. Прибор следует устанавливать в
специализированных шкафах, доступных только квалифицированным специалистам.
Любые подключения к прибору и работы по его техническому обслуживанию
следует производить только при отключенном питании прибора и подключенных
к нему устройств.
Не допускается попадание влаги на контакты выходного разъема и
внутренние электроэлементы прибора. Прибор запрещено использовать
в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т. п.
Настройка и программирование
Ввод в эксплуатацию
Соединить ПК и прибор с помощью USB кабеля.
Подсоединить съемный клеммник к источнику питания.
Перед подачей питания на ПР205-230.Х следует проверить уровень напряжения питания:
если напряжение ниже 90 В, то прибор прекращает функционировать,
но не выходит из строя, поэтому не гарантируется его работа;
если напряжение выше 264 В, то прибор может выйти из строя.
Перед подачей питания постоянного тока на ПР205-24.Х следует проверить правильность подключения
напряжения питания и его уровень:
если напряжение ниже 18 В, то прибор прекращает функционировать,
если напряжение выше 36 В, то прибор может выйти из строя.
Перед подачей питания переменного тока на ПР205-24.Х следует проверить правильность подключения
если напряжение ниже 20,4 В, то прибор прекращает функционировать,
если напряжение выше 26,4 В, то прибор может выйти из строя.
Съемный клеммник подключить к прибору.
В случае изменения температуры окружающего воздуха с низкой на
высокую в приборе возможно образование конденсата. Чтобы избежать
выхода прибора из строя, рекомендуется выдержать прибор в выключенном
состоянии не менее 1 часа.
Запустить OwenLogic или OWEN Configurator и настроить время/дату.
Снять питание и отключить провод USB от прибора.
Подключить провод USB и подать питание. Проверить время/дату.
В случае сброса часов заменить батарейку (см. раздел).
Создать пользовательскую программу OwenLogic и записать ее в память прибора. Пользовательская программа записывается
в энергонезависимую память прибора и запускается после включения питания
или перезагрузки прибора.
Записать в память прибора
пользовательскую программу можно с помощью специально созданного исполняемого
файла (см. Мастер тиражирования в справке OwenLogic).
Снять питание.
Подсоединить линии связи «прибор – устройства» к съемным клеммникам.
Съемные части клеммников линий связи «прибор – устройства»
подключить к прибору (см. Приложение Описание клеммников).
Выполнение программы пользователя при возникновении
сбоев, можно остановить. Для для остановки программы пользователя
следует переключатель Работа/Стоп перевести в положение Стоп (см. раздел).
Настройка входов
Меню настройки универсальных входов расположено в OwenLogic во вкладке Прибор/Настройка прибора (см. рисунок ниже).
Настройка режима работы входа
Меню настройки аналогового
режима входа
Настройки дискретного
режима входа
Параметры универсального входа
Название
Режим работы входа
Выбор режима работы универсального входа: аналоговый или дискретный
Настройки режима “Аналоговый”
Тип датчика
Выбор типа входного сигнала:
датчики с выходным сигналом сопротивления в диапазоне от 0
до 300 кОм;
датчики с выходным сигналом тока в диапазоне от 4 до 20 мА;
датчики с выходным сигналом напряжения в диапазоне от 0 до
10 В;
датчики ТС и NTC/PTC
Постоянная времени фильтра
Постоянная
времени фильтрации встроенного сглаживающего цифрового фильтра. Задает
период обработки входного сигнала. Увеличение значения параметра улучшает
помехозащищенность канала, но одновременно увеличивает его инерционность,
т. е. реакция прибора на быстрые изменения входной величины замедляется
Нижняя граница измерения
Минимальный уровень измеренного сигнала
Верхняя граница измерения
Максимальный уровень
измеренного сигнала
Настройки режима “Дискретный”
Фильтр антидребезга
Задает
значение встроенного дискретного фильтра, который указывает период
контроля входного сигнала. Увеличение значения параметра улучшает
Уровень логического нуля
Задает
верхнюю границу определения «логического нуля»
Уровень логической единицы
Задает нижнюю границу
определения «логической единицы»
Работа универсального входа в аналоговом режиме
Для измерения токового сигнала 4...20 мА в прибор встроен шунтирующий
резистор с номинальным сопротивлением 121 Ом для каждого канала. В
приборе масштабируются шкалы измерения для сигналов «0…10 В» и «4…20
мА», после чего контролируемые физические величины отображаются непосредственно
в единицах их измерения (атмосферах (кг/см2), кПа и т.
д.).
Используется датчик с выходным током 4…20 мА, контролирующий
давление в диапазоне 0…25 атм, в параметре «нижняя граница измерения»
задается значение «0,00», а в параметре «верхняя граница измерения»
— значение «25,00» (см. рисунок). Теперь значения на аналоговом входе будут
измеряться в атмосферах.
Пример задания
диапазона измерения
Значения в приборе представлены в абсолютном виде (float32). Сопротивление
измеряется по двухпроводной схеме, поэтому во время подключения датчиков
сопротивление проводов вносит дополнительную погрешность измерения.
Размер дополнительной погрешности зависит от длины и типа проводов
подключаемого датчика. Коррекцию дополнительной погрешности следует
предусмотреть в пользовательской программе.
Универсальный вход работает в режиме компаратора. Минимальный уровень
«логического нуля» — 0 В, максимальный уровень «логической единицы»
— 30 В (см. рисунок).
Работа
универсального входа в дискретном режиме
Чтобы избежать неоднозначности определения состояния входа, следует
устанавливать параметр «Уровень логической единицы» больше параметра
«Уровень логического нуля» не менее, чем на 0,5 В.
Если входное напряжение попадает в диапазон dU, то состояние входа
не меняется. Состояние входа изменится:
с «0» на «1» только в случае достижения входным напряжением «Уровень логической единицы»;
с «1» на «0» только в случае достижения входным напряжением «Уровень логического нуля».
Настройка дискретных входов
Настройка инверсии дискретных входов
Параметр состояния дискретных входов
Инверсия
Применить
инвертирование к состоянию DI. Битовая маска, расположение битов little
endian
Для подписи на скриншоте: 000000 = 0b, 111111
= 111111b
Настройка фильтра дискретного входа
Настройки дискретных входов
Фильтр андидребезга
Задает значение сглаживающего фильтра дребезга контактов.
Увеличение значения параметра улучшает помехозащищенность канала,
но одновременно увеличивает его инерционность, т. е. реакция прибора
Настройка быстрых дискретных входов
Настройки быстрых дискретных входов
Параметр состояния быстрых дискретных входов
Состояние
Битовая маска,
расположение битов little endian.
Для подписи
на скриншоте: 0000 = 0b, 1111 = 1111b
Инверсия
Применить
инвертирование к состоянию FDI. Битовая маска, расположение битов
little endian
Настройки режима быстрых дискретных входов
Описание настроек быстрых дискретных входов
Режим работы
Дискретный вход
Включен режим определения логического уровня на входе
Подсчет импульсов
Включен режим счетчика импульсов, поступающих на вход
Энкодер
Включен режим обработки сигналов энкодера
Возможные значения:
0 – дискретный вход
1 – подсчет
импульсов
2 - энкодер
Фильтр антидребезга
Настройка задействуется в режиме “Дискретный вход”
Фронт охвата
импульса
Восходящий
Счетчик срабатывает
по восходящему фронту
Спадающий
Счетчик срабатывает по нисходящему фронту
Возможные значения:
0 – восходящий
1 – спадающий
Сброс значения счетчика импульсов
Сбросить
Обнуление счетчика будет произведено в течение 10 мс
Если счетчик переполняется, то соответствующий регистр
обнуляется автоматически.
Не сбрасывать
Счетчик не обнуляется
Возможные значения:
0 – не сбрасывать
1 – сбросить
Для работы с сигналами частотой более 40 Гц при скважности
0,5 и менее не следует включать подавление дребезга контактов, так
как полезный сигнал будет принят за дребезг и пропущен.
Счетчики входов являются энергонезависимыми, их
значения сохраняются после перезагрузки прибора.
К прибору можно подключать двухканальные энкодеры (без Z канала).
Максимальная частота сигналов с энкодера – 100 кГц. Для каждого входа
задействован 32-разрядный регистр, в котором находится накопленное
количество импульсов с учетом направления вращения после обнуления,
зафиксированное энкодером. Если после обнуления направление вращения
производится в обратную сторону, то счет начинается с максимального
и уменьшается на количество накопленных импульсов.
Настройка программируемых светодиодов F1 и F2
К состоянию пользовательских светодиодов можно привязать переменную
и управлять ей из программы.
Состояние программируемых
светодиодов F1 и F2
Параметр состояния пользовательских светодиодов
Состояние
Битовая маска, расположение битов little endian.
Для подписи на скриншоте: 00 = 0b, 11 = 11b
Настройка параметров архива
Период архивирования
Временной отрезок сохранения в архив
Количество архивов
Количество файлов архива
Размер архива
Размер файла архива
Настройка выходов
Настройка дискретных выходов
Состояние дискретных выходов
Настройка безопасного состояния дискретных выходов
Для каждого дискретного выхода прибора и подключенного модуля расширения
возможна установка безопасного состояния.
Настройка безопасного состояния выхода
Выход прибора переходит в безопасное состояние, если в течение
времени тайм-аута отсутствуют команды от Мастера сети. Возможные значения:
Без изменений;
0 — выход переводится в состояние «разомкнут»;
1 — выход переводится в состояние «замкнут»
Настройка безопасного состояния дискретных выходов ПРМ
Настройка безопасного состояния ВЭ ПРМ
Параметр позволяет переключить состояние выходов модуля
в случае потери связи с ним. Возможные значения:
Оставить без изменений;
Установить значение «0» — выход переводится в состояние «разомкнут»;
Установить значение «1» — выход переводится в состояние «замкнут»
Вид сигнала
Определяет тип
выходного сигнала. Возможные значения:
Выкл. — выход не используется;
Напряжение 0...10 В;
Ток 4...20 мА
Возможные значения:
0 – выкл.
1 – 0…10 В
2 – 4…20 мА
Состояние
Диагностический параметр, доступный только для чтения. Возможные
значения:
0 – канал отключен
1 – норма
2 – отсутствие
связи
3 – авария
4 – отсутствие питания
5 – отсутствие
нагрузки
Безопасное состояние
Выход
переходит в безопасное состояние, если в течение времени тайм-аута
отсутствуют команды от Мастера сети. На выходе устанавливается значение
параметра «Безопасное состояние» в диапазоне от 0 до 1
Для управления выходным элементом аналогового типа следует подавать
значение в формате «с плавающей запятой» (float32) в диапазоне от
0,0 до 1,0.
Во время подачи на выход значения «0,5», выходной ток будет
равен 12 мА для работы в режиме 4…20 мА.
Во время подачи на выход значения «0,5», выходное напряжение
будет равно 5 В для работы в режиме 0…10 В.
Настройка выходов типа «КТ»
Работа выхода типа «КТ» в дискретном режиме аналогична работе релейных
выходов.
В режиме ШИМ выход генерирует последовательность прямоугольных
импульсов с задаваемыми в OwenLogic периодом
и минимальным импульсом.
Настройка параметров работы выхода типа «КТ» в режиме
ШИМ
Режим работы
Режим работы выхода:
Реле;
ШИМ
Период ШИМ
Период следования импульсов
Минимальная продолжительность импульса
Задает
минимальное время между любыми соседними фронтами импульсов (минимальная
длительность включенного и выключенного состояний выхода). Следует
задавать большим, чем время срабатывания подключенного к нему ИМ
Выход переходит в безопасное состояние, если в течение времени тайм-аута
Скважность ШИМ
Доступны только в режиме модуля расширения
(см. раздел)
Коэффициент заполнения ШИМ
В режиме ШИМ на ВЭ типа «КТ» следует подавать значение в формате
«с плавающей запятой» (float32) в диапазоне от 0,0 до 1,0. Если значение
поданное на вход:
меньше нуля или равное нулю — выход выключен;
в диапазоне от нуля до единицы — скважность ШИМ;
больше или равно единице — выход включен.
Работа с OWEN Configurator
Подключение к
Для настройки прибора можно использовать OWEN Configurator. Для настройки прибора с помощью OWEN Configurator следует:
Скачать с сайта www.owen.ru архив с OWEN Configurator.
Извлечь из архива файл .ехе.
Запустить .ехе файл и следовать указаниям мастера установки.
USB (разъем micro-USB);
Ethernet;
RS-485.
Подключить прибор к ПК с помощью интерфейса USB, Ethernet или
RS-485.
В случае подключения
прибора к порту USB подача основного питания прибора не требуется.
Питание прибора осуществляется от порта USB. Входы, выходы и интерфейсы
прибора при этом не функционируют.
В случае подключения по интерфейсам
Ethernet и RS-485 следует подать основное питание на прибор.
Открыть OWEN Configurator.
Нажать кнопку «Добавить устройства».
В выпадающем меню «Интерфейс» во вкладке «Сетевые настройки» выбрать:
Ethernet (или другую сетевую карту, к которой подключен прибор)
— для подключения по Ethernet;
STMicroelectronics Virtual COM Port — для подключения по USB
или RS-485.
Название и номер COM порта, присвоенный
прибору ПК, можно уточнить в Диспетчере устройств Windows.
Меню выбора интерфейса
Чтобы найти и добавить в проект прибор, подключенный по интерфейсу
Ethernet, следует:
Выбрать «Найти одно устройство».
Ввести IP-адрес подключенного устройства.
Нажать вкладку «Найти». В окне отобразится прибор с указанным
IP-адресом.
Значение IP-адреса по умолчанию
(заводская настройка) — 192.168.1.99.
Выбрать устройство (отметить галочкой) и нажать ОК. Если устройство
защищено паролем, то следует ввести корректный пароль. Устройство
будет добавлено в проект.
Чтобы найти и добавить в проект прибор, подключенный по USB или
RS-485:
В выпадающем меню «Протокол» выбрать протокол Owen Auto Detection
Protocol.
Выбор протокола
В поле «Настройки подключения» задать Авто.
Если прибор подключен по USB, поле «Адрес» оставить без изменения,
иначе ввести сетевой адрес прибора.
Нажать кнопку «Найти». В окне отобразится прибор с указанным адресом.
Пароль доступа
Для ограничения доступа к чтению и записи параметров конфигурации
и для ограничения доступа в облачный сервис OwenCloud используется
пароль.
Пароль доступа
Пароль можно установить или изменить с помощью OWEN Configurator или OwenLogic.
В случае утери пароля следует сбросить прибор до заводских настроек
(см. раздел).
По умолчанию пароль не задан.
Запись архива
В прибор встроена флеш-память (flash), размеченная под файловую
систему с шифрованием файлов. Алгоритм шифрования – Data Encryption
Standard. В качестве ключа используется строка superkey. Вектор
инициализации генерируется с помощью хеш-функции (см. Приложение Расчет вектора инициализации для шифрования
файла архива).
В архиве по умолчанию сохраняются следующие данные:
состояние батареи;
статус прибора (служебная информация для обращения в сервисный
центр и в группу технической поддержки).
В OwenLogic можно настроить архивирование
параметров сетевого интерфейса, в том числе пользовательские сетевые
переменные (подробнее см. Руководство пользователя OwenLogic).
В памяти прибора архивы хранятся в виде записей. Записи разделены
символами переноса строки (0x0D0A). Каждая запись соответствует одному
параметру и состоит из полей, разделенных символом «;» (без кавычек).
Формат записи приведен в таблице ниже.
Формат записи в файле архива
Тип
Размер
Комментарий
Метка времени
Binary data
4 байта
В секундах начиная с 00:00 01.01.2000 (UTC+0)
Разделитель
Строка
1 байт
Символ «;» (без кавычек)
Уникальный идентификатор параметра (UID)
Строка
8 байт
В виде строки из HEX-символов с ведущими нулями
Разделитель
Строка
байт
Значение параметра
Строка
Зависит
от параметра
нулями
Разделитель
Строка
1 байт
Статус параметра
Binary data
1 байт
1 – значение параметра корректно;
0 –
значение параметра некорректно и его дальнейшая обработка не рекомендована
Перенос строки
Binary data
2 байта
\n\r (0x0D0A)
Запись в архив производится циклически. Период архивации, ограничение
на размер одного файла и количество файлов архива задается пользователем
в OWEN Configurator или OwenLogic. Если архив полностью заполнен, то данные перезаписываются, начиная
с самых старых данных самого старого файла.
Архив можно считать с помощью:
OWEN Configurator;
пользовательского ПО (с помощью 20 функции Modbus).
С помощью OWEN Configurator архив можно сохранить
в формате CSV, кодировка Win-1251.
Прибор фиксирует время в архивных файлах по встроенным часам реального
времени. Также можно задать часовой пояс, который будет считываться
внешним ПО. Архив записывается во флэш-память
(flash) с определенной частотой, рассчитанной таким образом, чтобы
ресурса флеш-памяти (flash) прибора хватило на срок не менее 10 лет
работы.
Архив считывается с помощью 20 функции Modbus (0x14). Данная функция
возвращает содержание регистров файла расширенной памяти. Функция
поддерживает возможность считывать несколько групп, которые могут
быть разделены, однако посылка внутри каждой группы должна быть непрерывной.
Запрос специфицирует группу или группы для чтения. Каждая группа
определяется в поле «суб-запроса», которое содержит 7 байт:
тип ссылки – 1 байт (должен быть специфицирован как 6);
номер файла расширенной памяти – 2 байта;
начальный адрес регистра внутри файла – 2 байта;
количество регистров для чтения – 2 байта.
Количество регистров для чтения, вместе с другими полями в ответе,
не должно превышать допустимую длину Modbus-сообщения – 256 байт.
Каждый файл содержит 10000 регистров, адресуемых как 0х0000–0х270F.
В случае выключения питания прибора последняя
запись в файле архива может не сохраниться.
Настройка сетевых интерфейсов
В приборе, в зависимости от модификации, устанавливается до двух
интерфейсов RS-485 для организации работы по стандартному протоколу
Modbus. Вне зависимости от модификации в приборе всегда есть один
интерфейс Ethernet.
Сетевые настройки прибора можно задать с помощью OWEN Configurator или в OwenLogic.
По интерфейсу Ethernet прибор работает по протоколу Modbus TCP
(см. раздел).
По Modbus TCP прибор можно опрашивать в четыре
потока.
OwenCloud опрашивает прибор в отдельном потоке
и не мешает обмену по Modbus TCP.
Задает адрес шлюза
для выхода в Интернет. Заводская настройка – 192.168.1.80
DNS сервер 1
Используется для получения IP-адреса
по имени хоста – 8.8.8.8
DNS сервер 2
Установить IP-адрес
Используются для задания новых значений
Установить маску подсети
Установить IP-адрес шлюза
Режим DHCP
Настройка режима работы DHCP. Возможные значения:
0 – выкл.
1 – вкл.
2 – разовая установка кнопкой
Для установки статического IP-адреса с помощью OWEN Configurator или OwenLogic следует:
Зайти во вкладку «Сетевые настройки».
Установить значение в полях «Установить IP адрес», «Установить
маску подсети» и «Установить IP адрес шлюза».
Режим DHCP должен быть настроен как «Выкл».
Для установки
статического IP-адреса c помощью сервисной кнопки следует:
Подключить прибор к сети Ethernet.
Запустить OWEN Configurator на ПК, подключенному
к той же сети Ethernet.
Выбрать вкладку «Назначение IP-адресов».
Нажать сервисную кнопку, контролируя результат в окне программы.
В окне OWEN Configurator будет отображаться информация
о присвоенном статическом IP-адресе и других параметров сети.
Для назначения статического IP-адреса с помощью кнопки режим
DHCP должен быть настроен как «Разовая установка кнопкой».
RS-485
Параметры интерфейса RS-485
настраиваются с помощью OWEN Configurator или OwenLogic.
Настройки параметров RS-485
Параметры RS-485
Скорость СОМ-порта
Скорость работы СОМ-порта. Возможные значения:
– 9600 бит/с
4 – 14400 бит/с
5 – 19200 бит/с
6
– 38400 бит/с
7 – 57600 бит/с
8 – 115200 бит/с
Размер данных
Размер данных в посылке. Возможные значения:
0 –
8 бит
1 – 7 бит
Кол. стоп-битов
Количество стоп-бит.
Возможные значения:
0 – нет
1 – нечет
2 – чет
Контроль четности
Возможные значения:
0 – 1 стоп
1 – 2 стопа
Slave
ID
Адрес прибора
в сети RS-485. По умолчанию — 16
Прибор работает по интерфейсу RS-485 по одному из режимов обмена
данными: Modbus-RTU (Master/Slave) или Modbus-ASCII (Master/Slave).
Прибор автоматически распознает режим обмена Modbus-RTU или Modbus-ASCII.
Параметры работы можно настроить в OwenLogic (см. раздел).
Modbus TCP
По протоколу Modbus TCP прибор работает только через Ethernet порт.
Работа по протоколу Modbus TCP настраивается в OwenLogic (см. раздел).
Следует отключать режим DHCP в настройках Ethernet
в случаях:
в локальной сети нет DHCP сервера;
прибор соединен с компьютером в сеть «точка-точка».
Режимы Master и Slave
Режим Master
Когда сетевые интерфейсы настроены
в режим Master, прибор поддерживает следующие возможности:
чтение по таймеру;
чтение/запись по событию;
запись по изменению (используется по умолчанию).
Для RS-485 допускается наличие только одного устройства в
режиме Master.
Прибор поддерживает управление до 32 устройствами
и 64 переменными. Допускается использование одинаковых адресов и имен
переменных для каждого устройства.
В сетевом регистре с адресом
2008 DEC (0х7D8 HEX) хранятся статусы обмена со Slave устройствами:
1 в соответствующем бите (32 бита на 32 Slave устройства) означает,
что обмен с устройством есть, 0 - что обмена нет.
Регистр с
адресом 2010 DEC (0х7DA HEX) существует для управления обменом со
Slave устройствами: 1 в соответствующем бите (32 бита на 32 Slave
устройства) - разрешить обмен с устройством, 0 - запретить обмен.
Объем памяти под сетевые переменные в режиме Master — 384 байт.
Для опроса следует добавить и настроить устройства (см. рисунок
ниже).
Настройки Modbus Master
Имя
Имя устройства для отображения в дереве настроек
Интерфейс
Указывается интерфейс
опроса RS-485 или Ethernet
Адрес
Сетевой адрес устройства
Таймаут ответа
Время, по истечении которого попытка опроса считается неудачной
Протокол
Протокол
опроса прибора
Кол-во попыток
Неудачных попыток опроса, при достижении которого изменяется Статус
устройства.
Старшим регистром вперед
Определяет очередность посылки регистров во время работы с двухрегистровыми
переменными
Старшим байтом вперед
Определяет очередность следования байтов в посылке
Более подробное описание приведено в Руководстве пользователя OwenLogic.
Режим Slave
в режим Slave, прибор поддерживает следующие функции:
чтение значений из нескольких регистров флагов, хранения и ввода;
чтение значений из одиночных регистров флагов, хранения и ввода;
запись значений в несколько регистров хранения и флагов;
запись значений в одиночные регистры хранения и флагов.
Переключение сетевого интерфейса в режим Slave производится
с помощью OwenLogic. Карты регистров для опроса
приведены в Приложении Карты регистров.
Объем памяти под сетевые переменные в режиме Slave — 2040
байт.
Настройка таймаута перехода в безопасное состояние
В случае, когда связь с Мастером сети потеряна, прибор может перейти
в безопасное состояние.
Настройка таймаута
Настройка таймаута
Таймаут перехода в безопасное состояние
Прибор переходит в безопасное состояние, если в течение времени
тайм-аута отсутствуют команды от Мастера сети. Если значение 0, то
переход в безопасное состояние отключен
Список поддерживаемых функций
Название функции
Код согласно
спецификации Modbus
Описание функции
MODBUS_READ_HOLDING_REGISTERS
3 (0x03)
Чтение значений из одного или нескольких
регистров хранения
MODBUS_READ_INPUT_REGISTERS
4 (0x04)
регистров ввода
MODBUS_WRITE_SINGLE_REGISTER
6 (0x06)
Запись значения в один регистр
16 (0x10)
MODBUS_READ_FILE_RECORD
20 (0x14)
Чтение архива из файла
MODBUS_WRITE_FILE_RECORD
21 (0x15)
Запись архива в файл
Параметры битовой маски могут читаться функциями 0х03 и 0х01. В
случае использования функции 0x01 номер регистра следует умножить
на 16 и прибавить номер бита.
Название
Регистр
Размер
Тип
Название (имя) прибора для показа пользователю
(DEV)
0xF000
32
байта
Символьная строка
Кодировка Win-1251
Версия встроенного ПО прибора для показа
пользователю (VER)
0xF010
32 байта
Символьная строка
Кодировка Win-1251
Название платформы
0xF020
32 байта
Символьная строка
Кодировка Win-1251
Версия платформы
0xF030
32 байта
Символьная строка
Кодировка Win-1251
Версия аппаратного обеспечения
0xF040
16 байт
Символьная строка
Кодировка Win-1251
Дополнительная символьная информация
0xF048
16 байт
Символьная строка
Кодировка Win-1251
Время и дата
0xF080
4 байта
Unsigned 32
В секундах с 2000 г.
Часовой пояс
0xF082
2 байта
Signed short
Смещение в минутах от Гринвича
Заводской
номер прибора
0xF084
32 байта
Символьная строка
Кодировка Win-1251, используется 17 символов
Основные форматы данных
Формат
данных
Кол-во регистров
Размер
Unsigned 16
2 байта
Целое число без знака
Unsigned 32
4 байта
Signed 16
2 байта
Целое
число со знаком
Date time 32
байта
Дата/Время в секундах
с 1 января 2000 г.
Специальные форматы данных
Формат
данных
Кол-во регистров
Размер
Enum 1...Enum 37
1 байт
Описывает позицию выбранного параметра из списка доступных в OWEN Configurator, например, тип датчика для дискретно-аналоговых
входов
Float 32
4 байт
Вещественный формат представления данных
Unsigned 8
1 байт
Целочисленный
беззнаковый формат
String 48
6 байт
Строка
из шести символов
String 64
8 байт
Строка
из восьми символов
String 128
8
16 байт
Строка
из шестнадцати символов
Список регистров Modbus можно считать с прибора с помощью OWEN Configurator во вкладке «Параметры устройства».
При работе с переменными, занимающими два и более регистра:
порядок байт — старшим байтом вперед;
порядок регистров — младшим регистром вперед.
Обработка ошибок обмена по Modbus
Список кодов общих ошибок Modbus
Возвращаемый код согласно спецификации Modbus
ошибки
01
В приборе не
реализована обработка запрашиваемого кода функции
02
Адрес данных,
указанный в запросе, отсутствует в приборе. Критерии проверки – удовлетворение
диапазону начального адреса регистра и количество регистров
03
Значение, содержащееся
в поле данных запроса, является недопустимой величиной. Критерий проверки
– соответствие длины записываемых или читаемых данных размерности
типа регистра; соответствие записываемой величины условиям минимального
и максимального значений регистра
04
Невосстанавливаемая ошибка. Критерий
– получение запроса при нахождении прибора в состоянии «Авария»
05
Запрос принят в работу, но на его обработку требуется много времени.
Код ошибки предохраняет ведущее устройство от генерации ошибки тайм-аута.
Критерий проверки – время на обработку запроса превышает заданное
значение (например, при приеме запроса при исполнении программы логики)
06
Устройство занято. Критерий – прием запроса при наличии в обработке
предыдущего запроса
08
Ошибка при обращении с запросами на чтение (функция 20) или запись
(функция 21) файла. Критерий – неверная CRC или нарушение целостности
файла при его чтении из памяти
Обработка пакетов производится в следующем порядке:
Проверяется валидность пакета. Не прошедший проверку пакет
отбрасывается.
Проверяется адрес (SlaveID), если получен чужой пакет, то такой
пакет игнорируется.
Проверка на функцию Modbus.
Если приходит запрос с функцией, не из таблицы выше, то выдается
ошибка «MODBUS_ILLEGAL_FUNCTION».
Расшифровка ошибок данных и файлов приведена в таблицах ниже.
Обработка ошибок данных
Используемая
функция
ошибки
Возможные ситуации,
приводящие к ошибке
MODBUS_READ_ HOLDING_REGISTERS
MODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS
Количество запрашиваемых регистров
больше максимально возможного числа (125).
Запрос несуществующего
параметра
MODBUS_READ_INPUT_ REGISTERS
Количество
запрашиваемых регистров больше максимально возможного числа (125).
Запрос несуществующего параметра
REGISTER
Попытка записи параметра, размер которого
превышает 2 байта.
Попытка записи параметра, доступ на запись
к которому запрещен.
Попытка записи параметра такого типа, запись
в который не может быть осуществлена данной функцией.
Запрос
несуществующего параметра.
Поддерживаемые типы данных:
знаковые и беззнаковые целые (размер не более 2 байт);
перечисляемые
MODBUS_ILLEGAL_DATA_VALUE
Выход
за пределы максимального или минимального ограничений для параметра
MODBUS_WRITE_
MULTIPLE_REGISTERS
Запись несуществующего параметра.
доступ на запись к которому запрещен.
Количество записываемых
регистров больше максимального возможного числа (123)
Не найден терминирующий
символ (\0) в строковом параметре.
Размер запрашиваемых данных
меньше размера первого или последнего в запросе параметра.
Выход
Ошибки во время работы с файлами архива
Используемая
функция
ошибки
Возможные ситуации,
приводящие к ошибке
MODBUS_READ_FILE_
RECORD
MODBUS_ILLEGAL_ FUNCTION
Ошибочный
размер данных (0x07 ≤ data length ≤ 0xF5)
ADDRESS
Reference
type не соответствует спецификации;
не удалось открыть файл
для чтения (возможно, он отсутствует)
MODBUS_ILLEGAL_DATA_ VALUE
Не
удалось переместиться к нужному смещению в файле
MODBUS_SLAVE_DEVICE_ FAILURE
Ошибка удаления файла при запросе на удаление.
Запрос слишком
большого количества данных (больше 250 байт).
Недопустимый record
number (больше 0x270F).
Недопустимый record length (больше 0x7A)
MODBUS_WRITE_FILE_
RECORD
Ошибочный
размер данных (0x09 ≤ data length ≤ 0xFB)
MODBUS_ILLEGAL_DATA_ ADDRESS
Reference type не соответствует спецификации.
Не удалось открыть
файл для записи
FAILURE
Запрашиваемый
файл отсутствует.
Запрашиваемый файл доступен только для чтения.
Не удалось записать необходимое количество байт
Настройка параметров работы OwenCloud
Для соединения с сервером OwenCloud в локальной
сети должен быть открыт порт 26502.
Рекомендуется в настройках
подключаемых приборов указывать в качестве DNS-сервера Google Public
DNS (8.8.8.8).
Прибор должен быть запитан от внешнего источника питания и подключен
к Интернет с помощью интерфейса Ethernet.
Для подключения прибора к OwenCloud следует:
Подключить прибор к ПК и создать проект в OwenLogic с использованием сетевых переменных.
Установить пароль для доступа к прибору (см. раздел).
Если пароль для прибора не
задан, то подключение к OwenCloud невозможно.
В окне настроек прибора разрешить доступ к OwenCloud.
Настройки подключения к OwenCloud
Значение параметра Статус подключения к OwenCloud можно
считать по Modbus или привязать переменную пользовательской программы.
Описание параметра приведено в таблице ниже.
Возможные состояния параметра «Статус подключения к OwenCloud»
Состояние
Нет соединения
Выключен обмен
с OwenCloud
Идентификация
Устанавливается
Работа
OwenCloud управляет
прибором, ошибок нет
Ошибка сети
Прибор не может
установить соединение с сервером OwenCloud
Нет пароля
Не установлен
пароль на прибор
Разрешить удаленный доступ к регистрам Modbus.
Удаленный доступ к регистрам Modbus
Настроить параметры прибора для работы с OwenCloud так же можно в OWEN Configurator. Но без загруженной программы сетевые переменные
доступны не будут.
Загрузить программу в прибор.
Следует
убедиться, что переключатель Работа/Стоп находится в положении Работа.
Зайти на главную страницу сервиса OwenCloud. Если необходимо, то пройти процедуру регистрации.
Перейти на вкладку Администрирование, открыть вкладку Приборы и нажать кнопку .
Появится окно с выбором типа прибора.
Выбор
типа прибора
Вариант ПР205 по Ethernet — Автоопределение:
В появившемся окне в полях:
Идентификатор ввести заводской номер прибора;
Адрес в сети оставить без изменения адрес 1;
Название прибора – ввести название прибора;
Часовой пояс – указать часовой пояс, в котором находится
прибор.
Ввести пароль от прибора. Если необходимо, можно изменить и
другие настройки (например, период опроса).
Нажать кнопку «Сохранить» для применения новых настроек.
OwenCloud подключится к прибору и считает все параметры из
него.
Вариант ПР205 по Ethernet — Ручная настройка:
В полях:
прибор.
Нажать кнопку «Добавить». Откроется интерфейс общих настроек
прибора.
Далее на вкладке Параметры/Настройки параметров добавить сетевые параметры прибора. Сетевые параметры можно сохранить
в виде файла *.json, если воспользоваться расширением Экспорт устройства
в OwenCloud OwenLogic. Для добавления параметров
следует нажать на выпадающий список Импортировать и выбрать
вариант Загрузить из JSON. В открывшемся меню выбрать ранее
созданный файл в формате *.json и нажать кнопку Загрузить параметры.
Импорт параметров
Вариант ПР205 по RS485 - Через шлюз:
Идентификатор ввести заводской номер шлюза;
Адрес в сети установить в соответствии с адресом порта
к которому подключен шлюз;
прибор.
Нажать кнопку «Добавить». Появится окно настройки обмена с
OwenCloud.
Настройки обмена с OwenCloud
Поля:
Скорость СОМ-порта
Настройка СОМ-порта установить в соответствии с адресом
порта к которому подключен шлюз;
Протокол Modbus – ввести название прибора;
должны соответствовать аналогичным настройкам порта к которому
подключен шлюз.
Импорт параметров
Если все настройки были корректными, то на вкладке Общие данные отобразятся данные от прибора.
Если прибор не опрашивается из OwenCloud, то следует проверить:
Сетевые настройки, параметр Статус подключения:
Пример отображения статуса
Cтатус подключения к OwenCloud.
Пример отображения
Если значения не пишутся в прибор из OwenCloud следует проверить
наличие установленной галочки в столбце Управляемый параметр.
Настройка часов
Настройка часов производится в ветви Часы.
значений даты и времени
Настройка часов
Установить дату
и время компьютера
После нажатия кнопки Записать в прибор будет записаны дата и время с ПК
Установить часовой пояс компьютера
После
нажатия кнопки Записать в прибор будет записано значение часового
пояса с ПК
В ветви Часы реального времени можно привязать переменные
программы пользователя к настройкам часов реального времени прибора
для их изменения из программы.
Привязка переменных к настройкам часов реального времени
Время и дата (UTC)
Текущее время в
миллисекундах от 1 января 2000 г.
Часовой пояс, мин
Задает
часовой пояс, в котором находится прибор
Время в миллисек, мс
Время
работы прибора с момента подачи питания (USB или внешнего)
Так же в узле Переменные даты и времени можно связать программу
пользователя со значениями даты и времени.
Привязка переменных к значениям даты и времени
Настройки прибора
Настройки прибора
Подсветка экрана
Настраивает время работы подсветки экрана. Значения:
Всегда;
10 секунд;
30 секунд;
1 минута;
10 минут
Параметры батареи
Параметры состояния батареи RTC
Настройка параметров статуса
В дереве параметров прибора доступны параметры статуса прибора
и его батареи.
Параметры статуса прибора
Описание значений параметра «Ошибки»
Нет основной
тактовой частоты
Проверяются
один раз при старте
Не корректный
ID микроконтроллера
Зависание
микроконтроллера из-за аппаратно-зависимой ошибки в ПО
Не инициализируется
шина SPI Flash-памяти или установлена не поддерживаемая модель Flash-памяти
Ошибка часов
реального времени
5
Ошибка сторожевого
таймера
Проверяются
периодически во время работы
6
Ошибка Retain
7
Ошибка инициализации
логики
Описание значений параметра «Предупреждения»
батареи
Проверяются
интерфейса Ethernet
Возможные состояния параметра «Состояние батареи»
Норма
Разряжена
Для подключенных модулей расширения доступны параметры статуса.
Параметры статуса модулей расширения
Параметр Статус модуля расширения можно считать по Modbus
или привязать переменную пользовательской программы. Значения и описание
параметра приведены в таблице ниже.
Возможные состояния параметра «Статус» модуля расширения
Отсутствует
обмен с модулем расширения
Есть обмен
Параметр Состояние подключения модуля расширения можно считать
по Modbus или привязать переменную пользовательской программы. Значения
и описание параметра приведены в таблице ниже.
Возможные состояния параметра «Состояние подключения» модуля
расширения
Состояние
Не подключен
Обмен отсутствует,
модуль отключен
Инициализация
Процесс подключения
модуля
Обнаружен
Модуль обнаружен.
Не проверено соответствие версии встроенного ПО и модели добавленного
в слот модуля и не записаны настройки
Несоответствие
типа модуля
Связь установлена,
но подключен модуль другой модели
Несоответствие
версии ПО
Связь установлена,
но версия встроенного ПО модуля не актуальная
В работе
5
Связь установлена.
Модель модуля соответствует подключенной в слот. Версия встроенного
ПО модуля актуальная. Модуль можно задействовать в программе пользователя
После восстановления заводских настроек:
пользовательская программа удаляется;
все настройки, кроме IP-адресов Ethernet, сбрасываются на заводские
значения;
пароль удаляется.
Включить питание прибора.
Подцепив за рифленую зону, открыть лицевую панель прибора.
С помощью тонкого инструмента нажать и удерживать сервисную
кнопку более 12 секунд.
Отпустить кнопку. Прибор перезагрузится и сбросит настройки
на заводские значения.
Отключить питание прибора.
При следующей подаче питания прибор начнет работу с заводскими
настройками.
Установка
Монтаж должен производить только обученный специалист
с допуском на проведение электромонтажных работ. При проведении монтажа
следует использовать индивидуальные защитные средства и специальный
электромонтажный инструмент с изолирующими свойствами до 1000 В.
Во время размещения прибора следует учитывать меры безопасности
из раздела.
Монтаж прибора производится в шкафу, конструкция которого должна
обеспечивать защиту от попадания в него влаги, грязи и посторонних
предметов.
Монтировать и подключать следует только предварительно
сконфигурированный прибор.
Питание каких-либо устройств от сетевых контактов
прибора запрещается.
Подготовить на DIN-рейке место для установки в соответствии с
размерами прибора (см. рисунок).
прибора
Вставив отвертку в проушину, оттянуть защелку (см. рисунок, 1). Прибор установить на DIN-рейку.
Прибор прижать к DIN-рейке (см. рисунок, 2, стрелки 1 и 2). Отверткой
вернуть защелку в исходное положение.
Смонтировать внешние устройства с помощью ответных клеммников
из комплекта поставки.
Отсоединить съемные части клемм от прибора.
В проушину защелки вставить острие отвертки.
Защелку отжать, после чего прибор отвести от DIN-рейки.
Монтаж прибора
«Быстрая» замена
Конструкция клемм позволяет оперативно заменить прибор без демонтажа
подключенных к нему внешних линий связи.
Обесточить все линии связи, подходящие к прибору, в том числе
линии питания.
Отделить от прибора съемные части каждой из клемм вместе с подключенными
внешними линиями связи с помощью отвертки или другого подходящего
инструмента (см. рисунок).
Снять прибор с DIN-рейки, на его место установить другой прибор
(аналогичной модификации) с предварительно удаленными съемными частями
клемм.
К установленному прибору подсоединить съемные части клемм с подключенными
внешними линиями связи.
Рекомендации к подключению
В зависимости от модификации прибору требуется переменное или постоянное
напряжение питания.
Прибор следует подключать к сети переменного тока от сетевого фидера,
не связанного непосредственно с питанием мощного силового оборудования.
Во внешней цепи рекомендуется установить выключатель, обеспечивающий
отключение прибора от сети.
Для обеспечения надежности электрических соединений рекомендуется
использовать кабели медные многожильные, концы которых перед подключением
следует тщательно зачистить и залудить или использовать кабельные
наконечники. Жилы кабелей следует зачищать так, чтобы их оголенные
концы после подключения к прибору не выступали за пределы клеммника.
Сечение жил кабелей должно быть не более 2,5 мм2.
Для записи пользовательской программы прибор подключается через
интерфейсный порт microUSB к USB-порту ПК.
Перед подключением разъема USB прибор должен
быть обесточен!
Аналоговые входы и выходы, транзисторные выходы «КТ» и интерфейс
USB не имеют гальванической развязки между собой. Для безопасной работы
с данными выходами и выходами, подключаемое к ним оборудование должно
иметь одинаковый потенциал заземления или иметь гальваническую изоляцию.
Чтобы избежать выхода из строя прибора, перед включением оборудования
следует убедиться, что подключаемые к данным входам и выходам устройства
имеют одинаковый потенциал заземления. Если нет возможности обеспечить
одинаковый потенциал заземления оборудования — запрещается подключать
к аналоговым входам и выходам, транзисторным выходам «КТ» и USB устройства
одновременно. Во время программирования прибора по USB следует отключать
от аналоговых входов и выходов, а так же транзисторных выходов «КТ»
кабели или использовать устройства с гальванической развязкой (устройство
гальванической развязки интерфейса USB, ноутбук с питанием от батареи
и т. п.).
Запрещается объединять общие клеммы входов и
выходов прибора между собой и с заземлением шкафа (за исключением
дискретных входов 230 В и релейных выходов). Запрещается подключать
датчики и питание прибора ПР205-24 от
одного источника питания!
Питание датчиков, концевых выключателей и других
периферийных устройств, подключаемых к аналоговым и дискретным входам
прибора, должно осуществляться только от источника питания с усиленной
изоляцией согласно ГОСТ IEC 61131-2-2012, чтобы исключить появление
опасного напряжения на портах прибора.
Помехи и методы их подавления
возникающие под действием электромагнитных полей (электромагнитные
помехи), наводимые на прибор и на линии связи с внешним оборудованием;
в питающей сети.
надежно экранировать сигнальные линии, экраны следует электрически
изолировать от внешнего оборудования на протяжении всей трассы и подсоединить
к заземленному контакту щита управления;
установить прибор в металлическом шкафу, внутри которого не должно
быть никакого силового оборудования, корпус шкафа должен быть заземлен.
монтируя систему, в которой работает прибор, следует учитывать
правила организации эффективного заземления и прокладки заземленных
экранов:
все заземляющие линии и экраны прокладывать по схеме «звезда»
с обеспечением хорошего контакта с заземляемым элементом;
заземляющие цепи должны быть выполнены кабелями наибольшего сечения.
Для уменьшения уровня помех можно применять программные фильтры,
которые настраиваются индивидуально для каждого входа. Программные
фильтры доступны для:
всех типов аналоговых датчиков;
дискретных входов с номинальным напряжением 24 В.
Увеличение значения постоянной времени фильтра аналогового
входа замедляет реакцию прибора на быстрые изменения входной величины.
Схемы гальванической развязки
Схемы гальванической развязки ПР205–230.х.х.х
Прибор
Схема гальванической
развязки
Схемы гальванической развязки ПР205–24.х.х.х
Прибор
развязки
Подключение датчиков
Подключение дискретных датчиков к входам типа «Д»
Подключение к дискретным входам типа «Д» датчиков типа
«сухой контакт»
Подключение датчиков к быстрым дискретным входам типа «ДС»
На каждом быстром дискретном входе расположен RC-фильтр с R = 750
Ом и C = 470 пФ. Минимальный уровень верхней границы «логического
нуля» входа UDI lmin = 6,5 В. Максимальный уровень нижней
границы «логической единицы» дискретного входа UDI hmax = 8,55 В.
Датчик с выходом push-pull
Дискретный датчик
с выходом push-pull следует подключать напрямую к входу типа «ДС».
Подключение к входам типа «ДС» датчиков с выходом push-pull
Датчик с выходом n-p-n транзистора
Датчик
с выходом на n-p-n транзистора следует подключать с помощью дополнительного
резистора Rд (см. рисунок ниже).
к входам типа «ДС» датчиков с выходом n-p-n
Номинал
резистора Rд зависит от:
напряжения питания Uпит;
времени нахождения транзистора датчика в закрытом состоянии
(tcl_VT);
требуемой нижней границы уровня логической единицы.
Минимальный уровень напряжения Uпит min, который
прибор будет воспринимать как «логическую единицу», рассчитывается
по формуле:
Где Iном DI – номинальный ток быстрого
дискретного входа, составляющий 2,72 мА. Если Uпит будет
ниже расчетного Uпит min, то прибор не воспримет такое
напряжение как «логическую единицу».
Поскольку на дискретном
входе прибора установлен RC-фильтр, длительность tcl_VT и напряжение Uпит влияет на то, успеет ли емкость С1
зарядиться до максимального уровня нижней границы «логической единицы»
входа (UDI h max).
Если напряжение Uпит будет слишком низкое, а сопротивление Rд слишком большим,
то может не хватить времени когда транзистор датчика закрыт, чтобы
зарядить емкость С1 до 8,55 В.
Напряжение, до которой заряжается
емкость С1, рассчитывается по формуле:
где:
Ut – напряжение, до которого
зарядится конденсатор С1;
t – время заряда.
Т рассчитывается
по формуле:
Ut должно быть больше 8,55 В и
находиться на таком уровне не менее 5 мкс для быстрого дискретного
входа. Максимальное значение сопротивления Rд, при котором
напряжение на входе UDI достигнет 8,55 В, рассчитывается
по формуле:
Длительность нахождения транзистора датчика в
закрытом состоянии для быстрого дискретного входа должно быть равно
Ut + 5 мкс. При этом надо подбирать датчик с выходом p–n–p
транзистора с учетом допустимого тока и рассеиваемой мощности, а резистор
Rд с учетом рассеиваемой мощности.
Из формулы 6.1 следует второе ограничение
номинала резистора Rд:
Дано:
Датчик n-p-n подключен к прибору и
источнику питания 12 В.
tcl_VT = 5 мкс.
Расчет:
Для надежной работы напряжение UDI должно
достичь 8,55 В за 3 мкс и минимум 2 мкс не опускаться ниже этого значения.
Номинал резистора Rд должен соответствовать условиям формул 6.4 и 6.5:
Таким образом, номинал Rд должен быть не больше
518 Ом.
Некоторые значения номиналов резистора Rд в зависимости от напряжения питания и длительности пассивного уровня
дискретного выхода приведены в таблице ниже.
Значения номиналов резистора R
Напряжение питания быстрого дискретного входа (Uпит),
В
Длительность
пассивного уровня быстрого дискретного входа, мс
Сопротивление
Rд, Ом
12
0,01
500
24
4500
Датчик с выходом p-n-р транзистора
Датчик
с выходом на p-n-р транзистора следует подключать с помощью дополнительного
к входам типа «ДС» датчиков с выходом p-n-р
Номинал
резистора Rд зависит от напряжения питания Uпит и от времени tcl_VT при котором транзистор датчика закрыт.
Поскольку на дискретном входе прибора установлен RC-фильтр, время
нахождения транзистора датчика влияет на то, успеет ли емкость С1
разрядиться до минимального уровня верхней границы «логического нуля»
дискретного входа (UDI lmin).
Если напряжение Uпит будет слишком высокое, а сопротивление Rд слишком
большим, то напряжение на входе прибора может не успеть достичь напряжения
6,5 В за время пока транзистор датчика закрыт.
Напряжение,
до которого разрядится емкость С1 рассчитывается по формуле:
где
разрядится конденсатор С1;
t – время разряда.
Т рассчитывается
по формуле:
Ut должно быть меньше 6,5 В и
находится на таком уровне не менее 5 мкс. Максимальное значение сопротивления
Rд при котором напряжение на входе UDI достигнет
6,5 В, рассчитывается по формуле:
Длительность пассивного уровня дискретного выхода
при котором транзистор закрыт, должно быть не менее Ut +
5 мкс.
При этом надо подбирать датчик с выходом транзистора
p–n–p с учетом допустимого тока и рассеиваемой мощности, а Rд с учетом рассеиваемой мощности.
резистора Rд и длительности пассивного уровня в зависимости
от напряжения питания и длительности пассивного уровня дискретного
Значения номиналов резистора R и длительности пассивного
уровня
В
Длительность
Сопротивление
Rд, кОм
40
0,005
5
30
6
24
7
Перед подключением к дискретным входам сигналов
постоянного тока следует настроить тип сигнала на Постоянный.
Подключение к дискретным входам датчиков типа «сухой контакт»
для сигналов постоянного тока =24 В
Подключение дискретных датчиков к аналоговым входам
Перед подключением дискретных датчиков, следует
проверить, что вход прибора настроен на дискретный режим.
Схема подключения к универсальным входам, работающим в
дискретном режиме датчиков типа «сухой» контакт
дискретном режиме трехпроводных дискретных датчиков, имеющих выходной
транзистор p-n-p-типа с открытым коллектором
Контакты COM1 объединены электрически внутри прибора.
Перед подключением аналоговых датчиков следует
проверить, что вход прибора настроен на аналоговый режим.
Настройка режима работы входа в OwenLogic должна соответствовать схеме подключения датчика
к клеммам входа.
Для защиты входных цепей прибора от возможного
пробоя зарядами статического электричества, накопленного на линиях
связи «прибор – датчик», перед подключением к клеммнику прибора их
жилы следует на 1–2 секунды соединить с винтом функционального заземления
(FE) щита.
Во время проверки исправности датчика и линии связи следует отключить
прибор от сети питания. Чтобы избежать выхода прибора из строя при
«прозвонке» связей, следует использовать измерительные устройства
с напряжением питания не более 4,5 В. Для более высоких напряжений
питания этих устройств отключение датчика от прибора обязательно.
Параметры линии соединения прибора с датчиком приведены в таблице
ниже.
Тип датчика
Длина линий, м, не более
Сопротивление линии, Ом, не более
Исполнение линии
Резистивные сигналы
100
Двухпроводная, провода равной длины
и сечения
Унифицированный сигнал постоянного тока
100
100
Двухпроводная
Унифицированный сигнал напряжения постоянного
тока
100
5
Двухпроводная
* Для двухпроводной схемы подключения датчика сопротивление
проводов, идущих к датчику, суммируется с сопротивлением датчика,
и вносит пропорциональную погрешность в измерение. Фактор суммирования
сопротивлений следует учитывать во время проектирования схемы подключения
и соотносить сопротивление подводящих проводов с рабочим диапазоном
сопротивления датчика.
Например, датчик Cu 500 (α = 0,00428
°С−1) с диапазоном измерений −50...+200 °С имеет соответствующий
диапазон сопротивлений 393,5...926 Ом. Рабочий диапазон датчика составляет
532,5 Ом. Следовательно, сопротивление подводящих проводов в 1 Ом
внесет погрешность (1 ∙ 100) / 532,5 = 0,19 % в показания температуры.
Подключение нагрузки к ВЭ
Подключение нагрузки к ВЭ типа «КТ»
Подключение нагрузки к выходу типа «КТ»
Схема подключения ВЭ типа «Р»
Для работы ВЭ следует использовать внешний источник
питания постоянного тока.
Напряжение источника питания ЦАП должно быть
не более 30 В.
Подключение аналогового выхода, находящегося в режиме
источника тока
Сопротивление нагрузки для режима работы выхода 4...20 мА должно
быть не более 600 Ом.
источника напряжения
Сопротивление нагрузки для режима работы выхода 0...10 В должно
быть не менее 600 Ом.
Подключение модуля расширения
Подключение модулей к прибору и подключение устройств
к модулям выполнять только при отключенном питании всех устройств.
Модуль подключается к прибору с помощью шлейфа длиной 4,5 см из
комплекта поставки модуля. После подключения шлейф следует поместить
в специальное углубление под крышкой модуля (рисунок, стрелка 1), тем самым позволяя придвинуть модуль вплотную к головному
устройству (рисунок, стрелка 2).
Укладка шлейфа в углубление
Модули подключаются только последовательно. Ближайший модуль к
головному устройству всегда будет располагаться в слоте 1 (см. рисунок
ниже). Подключение модуля в слот 2 без модуля в слоте 1 невозможно.
Во время первого подключения к прибору на модуле будет мигать светодиод
«Авария», так как модуль не получает команд от головного устройства.
После внесения модуля в пользовательскую программу и записи в прибор,
светодиод «Авария» на модуле перестанет мигать. В противном случае
следует обновить встроенное ПО модуля.
Подключение к сети RS-485
Следует обеспечить максимально-возможную близость значений сопротивления
согласующего резистора Rсогл и волнового сопротивления
кабеля. Стандартные кабели для организации сети RS-485 имеют волновое
сопротивление 120 Ом.
Типовая схема подключения в режиме Slave
Типовая схема подключения в режиме Master
Подключение по
схеме «Звезда»
Подключение к OwenCloud
Подключать к OwenCloud следует только запрограммированный
прибор.
Для подключения к OwenCloud следует использовать интерфейс Ethernet.
Обмен с OwenCloud возможен одновременно с опросом прибора по Modbus
TCP.
Настройка подключения к OwenCloud описана в разделе.
Подключение к ПК
Для подключения к ПК прибор следует использовать кабель microUSB
— USB или кабель Ethernet.
Схема подключения прибора к ПК по USB
Схема подключения прибора к ПК по Ethernet
Схема подключения прибора к ПК по RS-485
Эксплуатация
Управление и индикация
На лицевой панели прибора расположены (см. рисунок ниже):
цветной графический экран;
шесть кнопок;
пять светодиодов;
крышка.
Лицевая
панель прибора (крышка справа показана в открытом положении)
Под крышкой расположены:
разъем для подключения модулей расширения;
переключатель Работа/Стоп;
microUSB порт для программирования прибора.
Функции кнопок делятся на базовые и программируемые. Базовые функции
приведены в таблице ниже. Программируемые описаны в разделе.
Функции кнопок
Кнопка
Режим просмотра
и
Переход или перелистывание в пределах текущего экрана.
Переход
к следующему экрану, когда зона выделения на границе текущего экрана
Нажать и удерживать 6 секунд для
входа в системное меню
Нажать
и удерживать 6 секунд для выхода из системного меню
Переход
на экран аварий
Режим редактирования
Вход в режим редактирования
на текущем экране.
При нажатии становится доступным для редактирования
первый доступный для редактирования элемент на экране, начинает мигать
Применение изменённого значения в режиме редактирования и переход
к следующему компоненту
и
Изменение значения параметра.
Для ускорения изменения значения
нажать и удерживать
Перемещение по разрядам — на разряд выше. При подходе к максимальному
разряду перескакивает на самый младший
Перемещение на разряд ниже
Перемещение на разряд выше
Выход из режима редактирования
без сохранения отредактированного значения
Выход из режима редактирования и сохранение
Неисправности не блокирующие работу
прибора. Ошибку можно определить считыванием битов регистра 61620
(0xF0B4). Подробнее см. раздел. Если
считывание регистров недоступно, то прибор находится в режиме загрузчика
(см. раздел)
Мигает
Одновременное мигание со светодиодом — элемент питания часов реального
времени разряжен
F1
Зеленый
Определяется при программировании
F2
Зеленый в приборах, выпущенных до 04.24,
после 04.24 - красный
Красный
Зеленый
Не светится
Мигает
Переключатель в положении Стоп. Прибор работает в режиме модуля ввода–вывода (см. раздел)
Красный
Зеленый
Не светится
Не светится
Программа
пользователя не загружена. Прибор не настроен
Красный
Зеленый
Светится
Не светится
Нет питания на клеммах 1 и 2. Питание от USB
Красный
Зеленый
Не светится
Светится
Переключатель в положении Работа. Программа пользователя выполняется
Красный
Зеленый
Мигает
Светится
Переключатель
в положении Работа. Одновременное мигание со светодиодом — элемент питания часов реального
времени разряжен
Красный
Зеленый
Не светится
Мигает
Переключатель
в положении Стоп. Одновременное мигание со светодиодом — элемент питания часов реального
времени разряжен
Красный
Зеленый
Мигает
Не светится
Прибор
не настроен. Одновременное мигание со светодиодом — элемент питания часов реального
времени разряжен
Восстановление заводских значений параметров прибора (см. раздел)
Порт Ethernet снабжен двумя светодиодами. Описание светодиодов
и режимов их индикации приведено на рисунке и в таблице ниже.
Расположение светодиодов порта Ethernet: 1) оранжевый,
2) зеленый
Назначение светодиодов порта Ethernet
Светодиод
Статус
Оранжевый
Не светится
Скорость
обмена 10 Мбит/с
Светится*
Скорость
обмена 100 Мбит/с
* Если провод не подключен, то указывает, что на интерфейс
Ethernet подано питание
Зеленый
Не светится
Нет
связи
Светится
Связь
установлена
Мигает
Идет
обмен данными
Функции ЖКИ
ЖКИ предназначен для отображения графической и текстовой информации.
На экранах пользовательской визуализации можно создавать элементы
управления. В OwenLogic можно создавать несколько
связанных друг с другом переходами экранов, отображающими состояние
управляемого объекта и с размещенными на них элементами управления.
Поддерживаются следующие виды графических объектов:
индикатор;
прогресс-бар;
динамический текст;
текстовая метка;
ввод/вывод float/int
и т. п.
полный список поддерживаемых элементов указан в Руководстве
ЖКИ может отображать набор символов рамках кодировки Windows-1251.
Поддерживаются дополнительные символы (см. таблицу ниже)
Дополнительные символы
Символ
Градус
Плюс-минус*
Не равно*
Меньше или равно*
Больше или равно*
Вторая степень
²
Третья степень
³
Альфа прописная*
α
Бета прописная*
β
Гамма прописная*
γ
Дельта заглавная*
Δ
Этта прописная*
η
Сигма заглавная*
Σ
Тау прописная*
τ
Фи прописная*
φ
Пси прописная*
ψ
Омега заглавная*
Ω
Стрелка вправо*
Стрелка вниз*
Стрелка вверх*
Номер
* Поддержаны, начиная с версии 2.8.361 OwenLogic.
В случае, если символы не поддерживаются, Редактор экранов отобразит предупреждение:
Предупреждение о неподдерживаемых символах
Элементы экрана могут быть редактируемыми и нередактируемыми в
зависимости от типа элемента и его свойств, заданных с помощью OwenLogic.
Работа с меню
Меню пользователя создается в OwenLogic с
помощью «Менеджера экранов». Переходы могут осуществляться с помощью
кнопок или по изменению переменной. Системное меню присутствует в
приборе всегда, даже если в него не записана пользовательская программа.
Принципы работы с меню пользователя и с системным меню одинаковы.
Работа с меню возможна в следующих режимах:
отображения;
редактирования.
В режиме отображения можно просматривать параметры прибора
или меню пользователя.
В режиме редактирования можно редактировать параметры прибора
в системном меню или пользовательскую программу с лицевой панели без
остановки работы прибора. При повторном входе в режим редактирования
выбирается последний редактируемый элемент.
Системное меню
Системное меню прибора доступно в случае отсутствия пользовательской
программы в памяти прибора и с любого экрана программы. Для вызова
системного меню следует удерживать кнопку в течение шести секунд.
Для выхода из системного меню следует удерживать кнопку в течение
шести секунд.
Структура системного меню
Элемент
Логика
Отображаются значения
времени цикла и статус программы пользователя
В данных узлах представлены
параметры модулей расширения и их статусы, если они настроены в OwenLogic. Если модули не подключены, то узлы скрыты
Если в прибор записана программа пользователя, то
в дереве настроек отображается ветка Логика. Внутри находится
единственный неизменяемый параметр Время цикла, мс.
Экран аварий
На экране аварий отображаются аварии из битов регистра статуса
(см. таблицу). Переход на экран
аварий производится по сочетанию кнопок + .
Переходы между экранами
Для перемещения между экранами используются переходы, создаваемые
пользователем с помощью OwenLogic. Переходы
могут осуществляться по нажатию кнопок и по изменению переменной.
Более подробно о переходах и их работе см. справку OwenLogic.
Во время создания переходов следует помнить, что
приоритет отдается командам перехода на экран.
Назначение на кнопки и перехода на другой экран не позволяет пролистывать строки
или переходить на элементы на текущем экране. Назначение на кнопку перехода на другой
экран не позволяет перейти в режим редактирования.
Программируемые функции кнопок
Кроме основных (см. таблицу), кнопкам
прибора можно назначить дополнительные действия. Назначение дополнительных
действий производится с помощью Редактора кнопок в OwenLogic. Программируемые пользователем действия назначаются
на:
короткое нажатие (менее 2 с);
длинное нажатие (более 2 с);
удержание.
В OwenLogic нельзя одновременно
задать действия для короткое/длинное нажатий и удержания.
Действия, назначаемые кнопке:
переход на экран;
изменение значения переменной.
Режим автоформатирования
Режим автоформатирования отображает переменную с максимальной точностью
в зависимости от количества зарезервированных знаков. Режим автоформатирования
работает только для вещественных переменных. Режим можно включить
установив в поле «Знаков после запятой» значение Авто в OwenLogic.
Режимы работы
По включению напряжения питания (основного или от USB), прибор
анализирует положение переключателя Работа/Стоп. Далее прибор
проводит самодиагностику.
Для программирования прибора достаточно питания от USB. При питании
от USB, не работают входы, выходы и интерфейсы RS-485 и Ethernet.
Пользовательская программа, если она записана в память прибора,
начинает выполняться сразу после подачи основного питания на клеммы
1 и 2.
Схема переходов между режимами работы
Рабочий режим
В рабочем режиме прибор повторяет следующую последовательность
(рабочий цикл):
начало цикла;
чтение состояния входов;
выполнение кода пользовательской программы;
запись состояния выходов;
переход в начало цикла.
В начале цикла прибор считывает состояния входов и копирует считанные
значения в область памяти входов. Далее выполняется код пользовательской
программы, которая работает с копией значений входов.
Аварийный режим
При возникновении аварийной ситуации прибор переходит в аварийный
режим.
В таблице ниже представлены примеры аварийных ситуаций и рекомендации
по их устранению.
Индикация светодиода
Причина
Рекомендации
по устранению
Светится
Прибор неисправен
Обратиться в сервисный центр
Мигает
Если
мигает и светодиод
— элемент питания часов реального времени разряжен
Если неисправность позволяет подключиться к прибору и по Modbus
прочитать регистр статуса, то можно узнать вид неисправности. Назначение
его бит приведено в таблице ниже.
Назначение бит регистра статуса 61620 (0xF0B4)
Номер бита
Бит 0
Неисправность
дискретных входов
Бит 1
Неисправность
дискретных выходов
Бит 2
Неисправность
аналоговых входов
Бит 3
Неисправность
аналоговых выходов
Бит 4
Неисправность
интерфейса Ethernet
Бит 5
Не используется
Бит 6
Неисправность
интерфейса USB
Бит 7
Не используется
Бит 8
Неисправность
RS-485 #1
Бит 9
Неисправность
RS-485 #2
Бит 10
Не используется
Бит 11
Неисправность
Бит 12
Отсутствует
напряжение на клеммах 1 и 2
Бит 13
Ошибка встроенного
ПО. Или цикл логики превышает 100 мс
Бит 14
Не используется
Бит 15
Ошибка операционной
системы
Бит 16
Неисправность
файловой системы
Бит 17
Встроенный
накопитель отформатирован
Бит 18
Нет оперативных
параметров
Бит 19
Неисправность
встроенного ПО. Или несоответствие версий программы пользователя и
встроенного ПО
Бит 20
Программа
пользователя отсутствует, настройки сброшены на заводские
Бит 21
Нет архива.
Или ошибка записи архива. Или отключена запись параметров в архив
из OwenLogic
Бит 22
Переключатель
в положении Стоп
Бит 23
Программа
Бит 24
Программа пользователя остановлена
Бит 25
Не используется
Бит 26
Не используется
Бит 27
Не используется
Бит 28
Не используется
Бит 29
Не используется
Бит 30
Не используется
Бит 31
Неисправность
программы пользователя в retain-памяти
Режим модуля ввода-вывода
Если переключатель Работа/Стоп перевести в положение Стоп, то пользовательская программа будет остановлена. И прибор начнет
работать в режиме модуля ввода-вывода.
В режиме модуля ввода-вывода доступен
опрос входов и запись выходов, но сетевые переменные недоступны.
Режим загрузчика
Для нормально функционирующего прибора обновление
встроенного ПО следует производить согласно разделу.
В режиме загрузчика прибор ждет обновление встроенного ПО по интерфейсу
USB. Остальные функции прибора не работают.
Прибор переходит в режим загрузчика:
если невозможен запуск встроенного ПО в штатном режиме (см. раздел);
если пользователь принудительно сменил режим работы прибора.
Для принудительного перевода прибора в режим загрузчика следует:
Снять питание с прибора. Отключить кабель USB, если он был
подключен.
Нажать и удерживать сервисную кнопку.
Подать питание на клеммы 1 и 2 или подключить кабель USB.
Работа с модулями расширения
Чтобы увеличить количество входов/выходов прибора, следует воспользоваться
модулями расширения линейки ПРМ (см. раздел). Работа модулей расширения определяется пользовательской
программой, написанной в OwenLogic.
Время опроса входов и записи состояния выходов модулей расширения
определяется сложностью пользовательской программы и не отличается
от времени работы с встроенными в прибор входами/выходами.
Часы реального времени и retain-память
Прибор оснащен встроенными часами реального времени. Все настройки
прибора хранятся в retain-памяти. При наличии питания прибора часы
реального времени и retain-память питаются от подаваемого на контакты
1 и 2 напряжения.
Если основное питание отсутствует, то часы реального времени и
retain-память прибора питаются от сменного элемента типоразмера CR2032
(далее — «батарея»). Показания часов реального времени используется
для записи в архив.
Энергии полностью заряженной батареи хватает на непрерывное питание
часов реального времени и retain-памяти в течение 5 лет. В случае
эксплуатации прибора при температуре на границах рабочего диапазона
время непрерывного питания от батареи сокращается.
Ошибки, связанные с часами реального времени и retain-памятью,
приведены в разделе.
При разряженной батарее часы реального времени и настройки, что
были изменены в процессе работы по Modbus или программы пользователя,
будут сброшены в случае пропадания основного питания. Если настройки
сбросились, то следует заменить батарею (см. раздел).
Уровень заряда батареи можно проверить с помощью OWEN Configurator или OwenLogic.
Для настройки даты и времени с помощью кнопок на лицевой панели
следует:
Нажать и удерживать кнопку . На экране появится системное меню.
Выбрать пункт Часы реального времени, нажав кнопку .
Нажать кнопку .
Курсор начнет мигать в параметре Время и дата (UTC) у
единиц секунд. С помощью кнопок и можно увеличивать или уменьшать значение. Для перехода к
следующему разряду следует нажать кнопку . Для сохранения
измененных значений следует нажать кнопку .
Если нужно изменить параметр Часовой пояс, то с помощью кнопок и выбрать нужное значение
и подтвердить выбор, нажав кнопку .
Для выхода из системного меню нажать и удерживать кнопку .
Обновление встроенного ПО
Для обновления встроенного ПО следует отключить
прибор от облачного сервиса OwenCloud.
При обновлении встроенного ПО прибора через OwenLogic или OWEN Configurator программа
пользователя в приборе будет удалена.
В приборе можно обновлять встроенное ПО через интерфейсы программирования.
Для смены встроенного ПО следует:
Подготовить ПК с ОС Windows Vista/7/8/10, установленным OWEN Configurator или OwenLogic и доступом
в Интернет;
Установить USB драйвер прибора на ПК.
Обновление в OWEN Configurator
Встроенное ПО обновляется по следующим интерфейсам:
USB;
Ethernet (рекомендуется).
При обновлении по Ethernet на прибор следует
подать питание.
Для обновления встроенного ПО с помощью файла
прошивки следует:
Скачать со страницы прибора на сайте owen.ru архив с файлом
прошивки.
Распаковать архив.
Подключить прибор к ПК.
Запустить OWEN Configurator.
Добавить прибор в OWEN Configurator.
Нажать кнопку Обновить устройство.
В появившемся меню выбрать «Загрузить встроенное ПО из файла».
Нажать кнопку Далее.
В появившемся окне выбрать распакованный файл прошивки и нажать
кнопку Открыть.
В появившемся окне нажать кнопку Загрузить.
Дождаться завершения процесса.
Отключить прибор от ПК
Обновление с помощью OwenLogic
OwenLogic может
обновить ПО прибора во время записи пользовательской программы.
Если встроенное ПО не получается автоматически обновить при загрузке
проекта OwenLogic, то можно обновить принудительно. Данный способ может потребоваться, если прибор не определяется
в OwenLogic, но прибор корректно отображается
в Диспетчере устройств.
Для принудительной смены встроенного
ПО следует:
Подключить прибор к ПК с помощью кабеля microUSB — USB или
Ethernet.
Далее:
если прибор подключен по USB, проверить в диспетчере устройств
Windows какой СОМ-порт был присвоен прибору;
если прибор подключен по Ethernet, проверить сетевые настройки
с помощью ПО OWEN Configurator.
В OwenLogic указать уточненные в п.
2 значения в меню Прибор/Настройка порта.
В меню OwenLogic выбрать пункт Прибор/Обновить
встроенное ПО.
OwenLogic отобразит окно, в котором
будет указана модификация прибора и предложение обновить встроенное
ПО.
Если окно не появилось или в нем нет
нужно модификации, то следует обновить прибор через OWEN Configurator или обратиться в сервисный центр.
Запустить процесс смены встроенного нажатием кнопки Да.
Разрыв связи между ПК и прибором во время обновления приведет
к повреждению встроенного ПО и неработоспособности прибора. Для восстановления
работоспособности прибора следует повторить операцию принудительного
обновления встроенного ПО.
Во время выполнения работ по техническому обслуживанию прибора
следует соблюдать требования безопасности из раздела.
Техническое обслуживание прибора проводится не реже одного раза
в 6 месяцев и включает следующие процедуры:
проверка крепления прибора;
проверка винтовых соединений;
удаление пыли и грязи с клеммника прибора.
Замена элемента питания
Во время смены элемента следует не отключать питающее
напряжение от прибора. Иначе значения часов реального времени и параметров,
записанных в retain-память, будут сброшены.
Открыть крышку с лицевой панелью.
Отверткой подцепить батарейку справа и, придерживая ее, достать
из прибора;
Соблюдая полярность, вставить новую батарейку.
Закрыть крышку.
наименование прибора;
товарный знак предприятия-изготовителя;
степень защиты корпуса по ГОСТ 14254;
род питающего тока и напряжение питания;
потребляемая мощность;
класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ IEC 61131-2-2012;
единый знак обращения продукции на рынке Евразийского экономического
союза;
страна-изготовитель;
заводской номер;
МАС-адрес;
QR-код, содержащий заводской номер прибора;
указания по монтажу;
месяц и год изготовления.
союза;
почтовый адрес предприятия-изготовителя;
заводской номер;
штрих-код;
Упаковка прибора производится в соответствии
с ГОСТ 23088-80 в потребительскую тару, выполненную из коробочного
картона по ГОСТ 7933-89.
Количество
Прибор
1 шт.
Руководство
по эксплуатации
1 экз.
Паспорт и Гарантийный талон
1 экз.
Комплект клеммных
соединителей
1 к-т
Изготовитель оставляет за собой право внесения
дополнений в комплектность прибора.
Прибор должен транспортироваться в закрытом транспорте любого вида.
В транспортных средствах тара должна крепиться согласно правилам,
действующим на соответствующих видах транспорта.
Условия транспортирования должны соответствовать
условиям 5 по ГОСТ 15150-69 при температуре окружающего воздуха от
минус 25 до плюс 55 °С с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.
Хранить приборы следует на стеллажах в индивидуальной
упаковке или транспортной таре в закрытых отапливаемых помещениях
при температуре воздуха от плюс 5 до плюс 40°С и относительной влажности
воздуха не более 80%.В воздухе помещений должны отсутствовать
кислотные, щелочные и другие агрессивные примеси.
Изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям ТУ при
соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.
В случае выхода прибора из строя в течение гарантийного срока при
предприятие-изготовитель обязуется осуществить его бесплатный ремонт
или замену.
Порядок передачи прибора в ремонт содержится в паспорте и в гарантийном
талоне.
Расположение контактов для ПР205-230.1211.22.0.0
Назначение контактов клеммной колодки ПР205-230.1211.22.0.0
Номер контакта
контактов
Номер контакта
контактов
Входное напряжение питания (230 В)
5
Клемма I AI1
6
Клемма U AI1
Клемма
«–» встроенного источника питания 24 В
7
Общая клемма
универсальных входов 1 и 2
Клемма
«+» встроенного источника питания 24 В
8
Клемма
U AI2
15
Общая
клемма дискретных входов 1...4
9
Клемма I AI2
16
Дискретный вход 1 (24 В)
10
Клемма I AI3
17
Дискретный вход 2 (24 В)
11
Клемма U AI3
18
Дискретный вход 3 (24 В)
12
Общая
клемма универсальных входов 3 и 4
19
Дискретный вход 4 (24 В)
13
Клемма
U AI4
20
Общая
клемма дискретных входов 5...6
14
Клемма I AI4
21
Дискретный вход 5 (24 В)
38
Дискретный выход 1
22
Дискретный вход 6 (24 В)
39
Общая клемма
дискретных выходов 1 и 2
23
Общая
клемма быстрых дискретных входов 1...2
40
Дискретный
выход 2
24
Быстрый дискретный вход 1(24 В)
41
Дискретный
выход 3
25
Быстрый дискретный вход 2 (24 В)
42
Общая клемма
дискретных выходов 3 и 4
26
Клемма
«V+» питания аналоговых выходов 1...3
43
Дискретный
выход 4
27
Клемма
«V-» питания аналоговых выходов 1...3
44
Дискретный
выход 5
28
Клемма «V-» аналогового выхода 1
45
Общая клемма
дискретных выходов 5 и 6
29
Клемма
46
Дискретный
выход 6
30
Клемма
«V-» аналогового выхода 2
47
Дискретный
выход 7
31
Клемма аналогового выхода 2
48
Общая клемма
дискретных выходов 7 и 8
32
Клемма
«V-» аналогового выхода 3
49
Дискретный
выход 8
33
Клемма аналогового выхода 3
Расположение контактов для ПР205-230.1211.22.2.0
Выходы DO1...DO6 — выходы типа «электромагнитное
реле».
Выходы DO7...DO8 — выходы типа «транзистор n-p-n типа».
Назначение контактов клеммной колодки ПР205-230.1211.22.2.0
Номер контакта
контактов
Номер контакта
контактов
36
Клемма
B интерфейса RS-485 (2)
37
Клемма
A интерфейса RS-485 (2)
Клемма
5
Клемма
I AI1
Клемма
6
Клемма
U AI1
15
Общая
7
Общая
клемма универсальных входов 1 и 2
16
8
Клемма U AI2
17
9
Клемма I AI2
18
10
Клемма I AI3
19
11
Клемма
U AI3
20
Общая
12
Общая
21
13
Клемма U AI4
22
14
Клемма
I AI4
23
Общая
38
Дискретный
выход 1
24
39
Общая клемма
25
40
Дискретный
выход 2
26
Клемма
41
Дискретный
выход 3 (24 В)
27
Клемма
42
Общая клемма
28
43
Дискретный
выход 4
29
Клемма
44
Дискретный
выход 5
30
Клемма
45
Общая клемма
31
46
Дискретный
выход 6
32
Клемма
47
Транзисторный
выход 1 (коллектор)
33
Клемма
48
Транзисторные
выходы 1 и 2 (общий эмиттер)
35
Клемма
B интерфейса RS-485 (1)
49
Транзисторный
выход 2 (коллектор)
36
Клемма
A интерфейса RS-485 (1)
Расположение контактов для ПР205-230.1211.26.0.0
реле».
Назначение контактов клеммной колодки ПР205-230.1211.26.0.0
Номер контакта
контактов
Номер контакта
контактов
5
Клемма I AI1
6
Клемма U AI1
Клемма
7
Общая клемма
Клемма
8
Клемма
U AI2
15
Общая
9
Клемма I AI2
16
10
Клемма I AI3
17
11
Клемма U AI3
18
12
Общая
19
13
Клемма
U AI4
20
Общая
14
Клемма I AI4
21
38
Дискретный выход 1
22
39
Общая клемма
23
Общая
40
Дискретный
выход 2
24
41
Дискретный
выход 3
25
42
Общая клемма
26
Клемма
43
Дискретный
выход 4
27
Клемма
44
Дискретный
выход 5
28
45
Общая клемма
29
Клемма
46
Дискретный
выход 6
30
Клемма
47
Транзисторный
выход 1 (коллектор)
31
48
Транзисторные
32
Клемма
49
Транзисторный
выход 2 (коллектор)
33
Расположение контактов для ПР205-230.1211.26.2.0
реле».
Назначение контактов клеммной колодки ПР205-230.1211.26.2.0
Номер контакта
контактов
Номер контакта
контактов
36
Клемма
37
Клемма
Клемма
5
Клемма
I AI1
Клемма
6
Клемма
U AI1
15
Общая
7
Общая
16
8
Клемма U AI2
17
9
Клемма I AI2
18
10
Клемма I AI3
19
11
Клемма
U AI3
20
Общая
12
Общая
21
13
Клемма U AI4
22
14
Клемма
I AI4
23
Общая
38
Дискретный
выход 1
24
39
Общая клемма
25
40
Дискретный
выход 2
26
Клемма
41
Дискретный
выход 3
27
Клемма
42
Общая клемма
28
43
Дискретный
выход 4
29
Клемма
44
Дискретный
выход 5
30
Клемма
45
Общая клемма
31
46
Дискретный
выход 6
32
Клемма
47
Транзисторный
выход 1 (коллектор)
33
Клемма
48
Транзисторные
34
Клемма
49
Транзисторный
выход 2 (коллектор)
35
Клемма A интерфейса RS-485 (1)
Расположение контактов для ПР205-24.1211.02.0.0
Назначение контактов клеммной колодки ПР205-24.1211.02.0.0
Номер контакта
контактов
Номер контакта
контактов
Клемма «–»
5
Клемма I AI1
Клемма «+»
6
Клемма U AI1
15
Общая
7
Общая клемма
16
8
Клемма
U AI2
17
9
Клемма I AI2
18
10
Клемма I AI3
19
11
Клемма U AI3
20
Общая
12
Общая
21
13
Клемма
U AI4
22
14
Клемма I AI4
23
Общая
38
Дискретный выход 1
24
39
Общая клемма
25
40
Дискретный
выход 2
26
Клемма
41
Дискретный
выход 3
27
Клемма
42
Общая клемма
28
43
Дискретный
выход 4
29
Клемма
44
Дискретный
выход 5
30
Клемма
45
Общая клемма
31
46
Дискретный
выход 6
32
Клемма
47
Дискретный
выход 7
33
Клемма
48
Общая клемма
49
Дискретный выход 8
Расположение контактов для ПР205-24.1211.02.2.0
Назначение контактов клеммной колодки ПР205-24.1211.02.2.0
Номер контакта
контактов
Номер контакта
контактов
Клемма «–»
36
Клемма B интерфейса RS-485 (2)
Клемма «+»
37
Клемма
15
Общая
5
Клемма
I AI1
16
6
Клемма
U AI1
17
7
Общая
18
8
Клемма U AI2
19
9
Клемма I AI2
20
Общая
10
Клемма I AI3
21
11
Клемма
U AI3
22
12
Общая
23
Общая
13
Клемма U AI4
24
14
Клемма
I AI4
25
38
Дискретный
выход 1
26
Клемма
39
Общая клемма
27
Клемма
40
Дискретный
выход 2
28
41
Дискретный
выход 3
29
Клемма
42
Общая клемма
30
Клемма
43
Дискретный
выход 4
31
44
Дискретный
выход 5
32
Клемма
45
Общая клемма
33
Клемма
46
Дискретный
выход 6
34
Клемма
47
Дискретный
выход 7
35
Клемма
48
Общая клемма
49
Дискретный выход 8
Расположение контактов для ПР205-24.1211.06.0.0
реле».
Назначение контактов клеммной колодки ПР205-24.1211.06.0.0
Номер контакта
контактов
Номер контакта
контактов
Клемма «–»
5
Клемма I AI1
Клемма «+»
6
Клемма U AI1
15
Общая
7
Общая клемма
16
8
Клемма
U AI2
17
9
Клемма I AI2
18
10
Клемма I AI3
19
11
Клемма U AI3
20
Общая
12
Общая
21
13
Клемма
U AI4
22
14
Клемма I AI4
23
Общая
38
Дискретный выход 1
24
39
Общая клемма
25
40
Дискретный
выход 2
26
Клемма
41
Дискретный
выход 3
27
Клемма
42
Общая клемма
28
43
Дискретный
выход 4
29
Клемма
44
Дискретный
выход 5
30
Клемма
45
Общая клемма
31
46
Дискретный
выход 6
32
Клемма
47
Транзисторный
выход 1 (коллектор)
33
Клемма
48
Транзисторные
49
Транзисторный выход 2 (коллектор)
Расположение контактов для ПР205-24.1211.06.2.0
реле».
Назначение контактов клеммной колодки ПР205-24.1211.06.2.0
Номер контакта
контактов
Номер контакта
контактов
Клемма «–»
36
Клемма «+»
37
Клемма
15
Общая
5
Клемма
I AI1
16
6
Клемма
U AI1
17
7
Общая
18
8
Клемма U AI2
19
9
Клемма I AI2
20
Общая
10
Клемма I AI3
21
11
Клемма
U AI3
22
12
Общая
23
Общая
13
Клемма U AI4
24
14
Клемма
I AI4
25
38
Дискретный
выход 1
26
Клемма
39
Общая клемма
27
Клемма
40
Дискретный
выход 2
28
41
Дискретный
выход 3
29
Клемма
42
Общая клемма
30
Клемма
43
Дискретный
выход 4
31
44
Дискретный
выход 5
32
Клемма
45
Общая клемма
33
Клемма
46
Дискретный
выход 6
34
Клемма
47
Транзисторный
выход 1 (коллектор)
35
Клемма
48
Транзисторные
49
Карты регистров Modbus
В таблицах ниже представлены адреса регистров, которые можно загрузить
из прибора с помощью OWEN Configurator.
Карта регистров Modbus ПР205-230.1211.26.0.0
Группа
Адрес
Адрес (hex)
Количество
регистров
Функция
чтения
Функция
записи
Тип данных
Время в
миллисек
Часы реального
времени
61563
0xF07B
Unsigned
32
Время и
дата (UTC)
Часы реального
времени
61553
0xF071
Date time
32
Часовой
пояс
Часы реального
времени
61555
0xF073
Enum 38
Секунды
Переменные
даты и времени
61557
0xF075
Unsigned
8
Минуты
Переменные
даты и времени
61558
0xF076
Unsigned
8
Часы
Переменные
даты и времени
61559
0xF077
Unsigned
8
Дни
Переменные
даты и времени
61560
0xF078
Unsigned
8
Месяцы
Переменные
даты и времени
61561
0xF079
Unsigned
8
Годы
Переменные
даты и времени
61562
0xF07A
Unsigned
16
День недели
Переменные
даты и времени
61556
0xF074
Enum 8
MAC адрес
Сетевые
настройки
61712
0xF110
9
String 144
IP адрес
Сетевые
настройки
20
0x0014
Unsigned
32
Маска подсети
Сетевые
настройки
22
0x0016
Unsigned
32
IP адрес
шлюза
Сетевые
настройки
24
0x0018
Unsigned
32
DNS сервер
Сетевые
настройки
12
0x000C
Unsigned
32
DNS сервер
Сетевые
настройки
14
0x000E
Unsigned
32
Режим DHCP
Сетевые
настройки
32
0x0020
Enum 2
Применить
сейчас
Сетевые
настройки
33
0x0021
Enum 2
Статус подключения
Сетевые
настройки
34
0x0022
Enum 4
Напряжение
Батарея
801
0x0321
Unsigned
16
Пороговое
напряжение
Батарея
800
0x0320
Unsigned
16
Состояние
Батарея
802
0x0322
Enum 2
Период обновления
информации
Статус прибора
61624
0xF0B8
Unsigned
8
Статус
Статус прибора
61620
0xF0B4
Unsigned
32
ПРМ Слот
1. Название модуля
Статус прибора
6000
0x1770
8
String 128
ПРМ Слот
1. Версия ПО модуля
Статус прибора
6016
0x1780
String 64
ПРМ Слот
2. Название модуля
Статус прибора
6032
0x1790
8
String 128
ПРМ Слот
2. Версия ПО модуля
Статус прибора
6048
0x17A0
String 64
Ошибки
Статус прибора
61626
0xF0BA
Unsigned
16
Предупреждения
Статус прибора
61627
0xF0BB
Unsigned
16
Период архивирования
Архив
900
0x0384
Unsigned
16
Количество
архивов
Архив
901
0x0385
Unsigned
16
Размер архива
Архив
902
0x0386
Unsigned
16
Последний
индекс архива
Архив
903
0x0387
Unsigned
16
Состояние
Дискретные
входы
51
0x0033
Unsigned
8
Инверсия
Дискретные
входы
57
0x0039
Unsigned
8
Фильтр антидребезга
Вход 1
96
0x0060
Unsigned
8
Фильтр антидребезга
Вход 2
97
0x0061
Unsigned
8
Фильтр антидребезга
Вход 3
98
0x0062
Unsigned
8
Фильтр антидребезга
Вход 4
99
0x0063
Unsigned
8
Фильтр антидребезга
Вход 5
100
0x0064
Unsigned
8
Фильтр антидребезга
Вход 6
101
0x0065
Unsigned
8
Состояние
Быстрые
дискретные входы
52
0x0034
Unsigned
8
Инверсия
Быстрые
дискретные входы
58
0x003A
Unsigned
8
Режим работы
Вход 1
64
0x0040
Enum 3
Фильтр антидребезга
Вход 1
104
0x0068
Unsigned
8
Фронт захвата
импульса
Вход 1
80
0x0050
Enum 2
Сброс счётчика
импульсов
Вход 1
224
0x00E0
Enum 2
Диагностика
Вход 1
256
0x0100
Enum 2
Режим работы
Вход 2
65
0x0041
Enum 2
Фильтр антидребезга
Вход 2
105
0x0069
Unsigned
8
Фронт захвата
импульса
Вход 2
81
0x0051
Enum 2
Сброс счётчика
импульсов
Вход 2
225
0x00E1
Enum 2
Диагностика
Вход 2
257
0x0101
Enum 2
Вход 1
Измеренные
значения
160
0x00A0
Unsigned
32
Вход 2
Измеренные
значения
162
0x00A2
Unsigned
32
Состояние
Дискретно-аналоговые
входы
4000
0x0FA0
Unsigned
8
Инверсия
входы
4357
0x1105
Unsigned
8
Режим работы
Вход 1
4100
0x1004
Enum 2
Фильтр антидребезга
Дискретный
режим
4108
0x100C
Unsigned
8
Уровень
логического нуля
Дискретный
режим
4111
0x100F
Float 32
Уровень
логической единицы
Дискретный
режим
4109
0x100D
Float 32
Тип датчика
Аналоговый
режим
4101
0x1005
Enum 28
Постоянная
времени фильтра
Аналоговый
режим
4106
0x100A
Float 32
Нижняя
граница измерения
Аналоговый
режим
4104
0x1008
Float 32
Верхняя
граница измерения
Аналоговый
режим
4102
0x1006
Float 32
Режим работы
Вход 2
4116
0x1014
Enum 2
Фильтр антидребезга
Дискретный
режим
4124
0x101C
Unsigned
8
Уровень
логического нуля
Дискретный
режим
4127
0x101F
Float 32
Уровень
логической единицы
Дискретный
режим
4125
0x101D
Float 32
Тип датчика
Аналоговый
режим
4117
0x1015
Enum 28
Постоянная
времени фильтра
Аналоговый
режим
4122
0x101A
Float 32
Нижняя
граница измерения
Аналоговый
режим
4120
0x1018
Float 32
Верхняя
граница измерения
Аналоговый
режим
4118
0x1016
Float 32
Режим работы
Вход 3
4132
0x1024
Enum 2
Фильтр антидребезга
Дискретный
режим
4140
0x102C
Unsigned
8
Уровень
логического нуля
Дискретный
режим
4143
0x102F
Float 32
Уровень
логической единицы
Дискретный
режим
4141
0x102D
Float 32
Тип датчика
Аналоговый
режим
4133
0x1025
Enum 28
Постоянная
времени фильтра
Аналоговый
режим
4138
0x102A
Float 32
Нижняя
граница измерения
Аналоговый
режим
4136
0x1028
Float 32
Верхняя
граница измерения
Аналоговый
режим
4134
0x1026
Float 32
Режим работы
Вход 4
4148
0x1034
Enum 2
Фильтр антидребезга
Дискретный
режим
4156
0x103C
Unsigned
8
Уровень
логического нуля
Дискретный
режим
4159
0x103F
Float 32
Уровень
логической единицы
Дискретный
режим
4157
0x103D
Float 32
Тип датчика
Аналоговый
режим
4149
0x1035
Enum 28
Постоянная
времени фильтра
Аналоговый
режим
4154
0x103A
Float 32
Нижняя
граница измерения
Аналоговый
режим
4152
0x1038
Float 32
Верхняя
граница измерения
Аналоговый
режим
4150
0x1036
Float 32
Вход 1
Измеренные
значения
4002
0x0FA2
Float 32
Вход 2
Измеренные
значения
4004
0x0FA4
Float 32
Вход 3
Измеренные
значения
4006
0x0FA6
Float 32
Вход 4
Измеренные
значения
4008
0x0FA8
Float 32
Вход 1
Состояния
аналоговых входов
4014
0x0FAE
Enum 11
Вход 2
Состояния
аналоговых входов
4015
0x0FAF
Enum 11
Вход 3
Состояния
аналоговых входов
4016
0x0FB0
Enum 11
Вход 4
Состояния
аналоговых входов
4017
0x0FB1
Enum 11
Изменить
состояние
Дискретные
выходы
470
0x01D6
Unsigned
8
Состояние
Дискретные
выходы
468
0x01D4
Unsigned
8
Безопасное
состояние
Выход 1
474
0x01DA
Enum 3
Безопасное
состояние
Выход 2
475
0x01DB
Enum 3
Безопасное
состояние
Выход 3
476
0x01DC
Enum 3
Безопасное
состояние
Выход 4
477
0x01DD
Enum 3
Безопасное
состояние
Выход 5
478
0x01DE
Enum 3
Безопасное
состояние
Выход 6
479
0x01DF
Enum 3
Состояние
Дискретные
ШИМ-выходы
306
0x0132
Unsigned
8
Режим работы
Выход 7
272
0x0110
Enum 2
Период ШИМ
Выход 7
308
0x0134
Unsigned
16
Минимальный
импульс ШИМ
Выход 7
404
0x0194
Unsigned
16
Безопасное
состояние
Выход 7
538
0x021A
Float 32
Режим работы
Выход 8
273
0x0111
Enum 2
Период ШИМ
Выход 8
309
0x0135
Unsigned
16
Минимальный
импульс ШИМ
Выход 8
405
0x0195
Unsigned
16
Безопасное
состояние
Выход 8
540
0x021C
Float 32
Выход 7
Коэффициент
заполнения
340
0x0154
Float 32
Выход 8
Коэффициент
заполнения
342
0x0156
Float 32
Вид сигнала
Выход 1
3160
0x0C58
Enum 3
Состояние
Выход 1
3128
0x0C38
Enum 6
Безопасное
состояние
Выход 1
3032
0x0BD8
Float 32
Вид сигнала
Выход 2
3161
0x0C59
Enum 3
Состояние
Выход 2
3129
0x0C39
Enum 6
Безопасное
состояние
Выход 2
3034
0x0BDA
Float 32
Вид сигнала
Выход 3
3162
0x0C5A
Enum 3
Состояние
Выход 3
3130
0x0C3A
Enum 6
Безопасное
состояние
Выход 3
3036
0x0BDC
Float 32
Выход 1
Значения
сигнала
3000
0x0BB8
Float 32
Выход 2
Значения
сигнала
3002
0x0BBA
Float 32
Выход 3
Значения
сигнала
3004
0x0BBC
Float 32
Состояние
Пользовательские
светодиоды (Fn)
601
0x0259
Unsigned
8
Изменить
состояние
Пользовательские
светодиоды (Fn)
600
0x0258
Unsigned
8
Таймаут
перехода в безопасное состояние
Modbus Slave
700
0x02BC
Unsigned
8
к OwenCloud
OwenCloud
35
0x0023
Enum 2
Статус подключения
к OwenCloud
OwenCloud
36
0x0024
Enum 5
Разрешение
конфигурирования
Права удалённого
доступа из OwenCloud
701
0x02BD
Enum 2
Управление
и запись значений
Права удалённого
702
0x02BE
Enum 2
Доступ к
регистрам Modbus
Права удалённого
703
0x02BF
Enum 4
Наличие
обмена
Обмен с
устройствами
2008
0x07D8
Unsigned
32
Включить
обмен
Обмен с
устройствами
2010
0x07DA
Unsigned
32
Время цикла
Логика
61680
0xF0F0
Unsigned
32
Состояние логики
Логика
61682
0xF0F2
Enum 2
Подсветка экрана
Настройки прибора
768
0x0300
Enum 5
Карта регистров Modbus ПР205-230.1211.26.2.0
Группа
Адрес
Адрес (hex)
Количество
регистров
Функция
чтения
Функция
записи
Тип данных
Время в миллисек
61563
0xF07B
Unsigned 32
Время и дата (UTC)
61553
0xF071
Date time 32
Часовой пояс
61555
0xF073
Enum 38
Секунды
61557
0xF075
Unsigned 8
Минуты
61558
0xF076
Unsigned 8
Часы
61559
0xF077
Unsigned 8
Дни
61560
0xF078
Unsigned 8
Месяцы
61561
0xF079
Unsigned 8
Годы
61562
0xF07A
Unsigned 16
День недели
61556
0xF074
Enum 8
MAC адрес
Сетевые настройки
61712
0xF110
9
String 144
IP адрес
Сетевые настройки
20
0x0014
Unsigned 32
Маска подсети
Сетевые настройки
22
0x0016
Unsigned 32
IP адрес шлюза
Сетевые настройки
24
0x0018
Unsigned 32
DNS сервер 1
Сетевые настройки
12
0x000C
Unsigned 32
DNS сервер 2
Сетевые настройки
14
0x000E
Unsigned 32
Режим DHCP
Сетевые настройки
32
0x0020
Enum 2
Применить сейчас
Сетевые настройки
33
0x0021
Enum 2
Статус подключения
Сетевые настройки
34
0x0022
Enum 4
Напряжение
Батарея
801
0x0321
Unsigned 16
Пороговое напряжение
Батарея
800
0x0320
Unsigned 16
Состояние
Батарея
802
0x0322
Enum 2
Период обновления информации
Статус прибора
61624
0xF0B8
Unsigned 8
Статус
Статус прибора
61620
0xF0B4
Unsigned 32
ПРМ Слот 1. Название модуля
Статус прибора
6000
0x1770
8
String 128
ПРМ Слот 1. Версия ПО модуля
Статус прибора
6016
0x1780
String 64
ПРМ Слот 2. Название модуля
Статус прибора
6032
0x1790
8
String 128
ПРМ Слот 2. Версия ПО модуля
Статус прибора
6048
0x17A0
String 64
Ошибки
Статус прибора
61626
0xF0BA
Unsigned 16
Предупреждения
Статус прибора
61627
0xF0BB
Unsigned 16
Архив
900
0x0384
Unsigned 16
Количество архивов
Архив
901
0x0385
Unsigned 16
Размер архива
Архив
902
0x0386
Unsigned 16
Последний индекс архива
Архив
903
0x0387
Unsigned 16
Состояние
Дискретные входы
51
0x0033
Unsigned 8
Инверсия
Дискретные входы
57
0x0039
Unsigned 8
Фильтр антидребезга
Вход 1
96
0x0060
Unsigned 8
Фильтр антидребезга
Вход 2
97
0x0061
Unsigned 8
Фильтр антидребезга
Вход 3
98
0x0062
Unsigned 8
Фильтр антидребезга
Вход 4
99
0x0063
Unsigned 8
Фильтр антидребезга
Вход 5
100
0x0064
Unsigned 8
Фильтр антидребезга
Вход 6
101
0x0065
Unsigned 8
Состояние
Быстрые дискретные входы
52
0x0034
Unsigned 8
Инверсия
58
0x003A
Unsigned 8
Режим работы
Вход 1
64
0x0040
Enum 3
Фильтр антидребезга
Вход 1
104
0x0068
Unsigned 8
Фронт захвата импульса
Вход 1
80
0x0050
Enum 2
Сброс счётчика импульсов
Вход 1
224
0x00E0
Enum 2
Диагностика
Вход 1
256
0x0100
Enum 2
Режим работы
Вход 2
65
0x0041
Enum 2
Фильтр антидребезга
Вход 2
105
0x0069
Unsigned 8
Вход 2
81
0x0051
Enum 2
Вход 2
225
0x00E1
Enum 2
Диагностика
Вход 2
257
0x0101
Enum 2
Вход 1
Измеренные значения
160
0x00A0
Unsigned 32
Вход 2
Измеренные значения
162
0x00A2
Unsigned 32
Состояние
Дискретно-аналоговые входы
4000
0x0FA0
Unsigned 8
Инверсия
4357
0x1105
Unsigned 8
Режим работы
Вход 1
4100
0x1004
Enum 2
Фильтр антидребезга
Дискретный режим
4108
0x100C
Unsigned 8
Уровень логического нуля
Дискретный режим
4111
0x100F
Float 32
Уровень логической единицы
Дискретный режим
4109
0x100D
Float 32
Тип датчика
Аналоговый режим
4101
0x1005
Enum 28
Постоянная времени фильтра
Аналоговый режим
4106
0x100A
Float 32
Нижняя граница измерения
Аналоговый режим
4104
0x1008
Float 32
Верхняя граница измерения
Аналоговый режим
4102
0x1006
Float 32
Режим работы
Вход 2
4116
0x1014
Enum 2
Фильтр антидребезга
Дискретный режим
4124
0x101C
Unsigned 8
Дискретный режим
4127
0x101F
Float 32
Дискретный режим
4125
0x101D
Float 32
Тип датчика
Аналоговый режим
4117
0x1015
Enum 28
Аналоговый режим
4122
0x101A
Float 32
Аналоговый режим
4120
0x1018
Float 32
Аналоговый режим
4118
0x1016
Float 32
Режим работы
Вход 3
4132
0x1024
Enum 2
Фильтр антидребезга
Дискретный режим
4140
0x102C
Unsigned 8
Дискретный режим
4143
0x102F
Float 32
Дискретный режим
4141
0x102D
Float 32
Тип датчика
Аналоговый режим
4133
0x1025
Enum 28
Аналоговый режим
4138
0x102A
Float 32
Аналоговый режим
4136
0x1028
Float 32
Аналоговый режим
4134
0x1026
Float 32
Режим работы
Вход 4
4148
0x1034
Enum 2
Фильтр антидребезга
Дискретный режим
4156
0x103C
Unsigned 8
Дискретный режим
4159
0x103F
Float 32
Дискретный режим
4157
0x103D
Float 32
Тип датчика
Аналоговый режим
4149
0x1035
Enum 28
Аналоговый режим
4154
0x103A
Float 32
Аналоговый режим
4152
0x1038
Float 32
Аналоговый режим
4150
0x1036
Float 32
Вход 1
Измеренные значения
4002
0x0FA2
Float 32
Вход 2
Измеренные значения
4004
0x0FA4
Float 32
Вход 3
Измеренные значения
4006
0x0FA6
Float 32
Вход 4
Измеренные значения
4008
0x0FA8
Float 32
Вход 1
Состояния аналоговых входов
4014
0x0FAE
Enum 11
Вход 2
4015
0x0FAF
Enum 11
Вход 3
4016
0x0FB0
Enum 11
Вход 4
4017
0x0FB1
Enum 11
Изменить состояние
Дискретные выходы
470
0x01D6
Unsigned 8
Состояние
Дискретные выходы
468
0x01D4
Unsigned 8
Безопасное состояние
Выход 1
474
0x01DA
Enum 3
Выход 2
475
0x01DB
Enum 3
Выход 3
476
0x01DC
Enum 3
Выход 4
477
0x01DD
Enum 3
Выход 5
478
0x01DE
Enum 3
Выход 6
479
0x01DF
Enum 3
Состояние
Дискретные ШИМ-выходы
306
0x0132
Unsigned 8
Режим работы
Выход 7
272
0x0110
Enum 2
Период ШИМ
Выход 7
308
0x0134
Unsigned 16
Минимальный импульс ШИМ
Выход 7
404
0x0194
Unsigned 16
Выход 7
538
0x021A
Float 32
Режим работы
Выход 8
273
0x0111
Enum 2
Период ШИМ
Выход 8
309
0x0135
Unsigned 16
Выход 8
405
0x0195
Unsigned 16
Выход 8
540
0x021C
Float 32
Выход 7
Коэффициент заполнения
340
0x0154
Float 32
Выход 8
342
0x0156
Float 32
Вид сигнала
Выход 1
3160
0x0C58
Enum 3
Состояние
Выход 1
3128
0x0C38
Enum 6
Выход 1
3032
0x0BD8
Float 32
Вид сигнала
Выход 2
3161
0x0C59
Enum 3
Состояние
Выход 2
3129
0x0C39
Enum 6
Выход 2
3034
0x0BDA
Float 32
Вид сигнала
Выход 3
3162
0x0C5A
Enum 3
Состояние
Выход 3
3130
0x0C3A
Enum 6
Выход 3
3036
0x0BDC
Float 32
Выход 1
Значения сигнала
3000
0x0BB8
Float 32
Выход 2
Значения сигнала
3002
0x0BBA
Float 32
Выход 3
Значения сигнала
3004
0x0BBC
Float 32
Состояние
Пользовательские светодиоды (Fn)
601
0x0259
Unsigned 8
Изменить состояние
600
0x0258
Unsigned 8
Таймаут перехода в безопасное состояние
Modbus Slave
700
0x02BC
Unsigned 8
Скорость
Настройки порта RS-485 1
750
0x02EE
Enum 6
Размер данных
751
0x02EF
Enum 2
Контроль чётности
752
0x02F0
Enum 3
Кол. стоп-битов
753
0x02F1
Enum 2
Slave ID
754
0x02F2
Unsigned 8
Скорость
Настройки порта RS-485 2
760
0x02F8
Enum 6
Размер данных
761
0x02F9
Enum 2
Контроль чётности
762
0x02FA
Enum 3
Кол. стоп-битов
763
0x02FB
Enum 2
Slave ID
764
0x02FC
Unsigned 8
OwenCloud
35
0x0023
Enum 2
OwenCloud
36
0x0024
Enum 5
Разрешение конфигурирования
Права удалённого доступа из OwenCloud
701
0x02BD
Enum 2
Управление и запись значений
702
0x02BE
Enum 2
Доступ к регистрам Modbus
703
0x02BF
Enum 4
Наличие обмена
Обмен с устройствами
2008
0x07D8
Unsigned 32
Включить обмен
2010
0x07DA
Unsigned 32
Время цикла
Логика
61680
0xF0F0
Unsigned 32
Состояние логики
Логика
61682
0xF0F2
Enum 2
Подсветка экрана
Настройки прибора
768
0x0300
Enum 5
Карта регистров Modbus ПР205-230.1211.22.0.0
Группа
Адрес
Адрес (hex)
Количество
регистров
Функция
чтения
Функция
записи
Тип данных
Время в миллисек
61563
0xF07B
Unsigned 32
Время и дата (UTC)
61553
0xF071
Date time 32
Часовой пояс
61555
0xF073
Enum 38
Секунды
61557
0xF075
Unsigned 8
Минуты
61558
0xF076
Unsigned 8
Часы
61559
0xF077
Unsigned 8
Дни
61560
0xF078
Unsigned 8
Месяцы
61561
0xF079
Unsigned 8
Годы
61562
0xF07A
Unsigned 16
День недели
61556
0xF074
Enum 8
MAC адрес
Сетевые настройки
61712
0xF110
9
String 144
IP адрес
Сетевые настройки
20
0x0014
Unsigned 32
Маска подсети
Сетевые настройки
22
0x0016
Unsigned 32
IP адрес шлюза
Сетевые настройки
24
0x0018
Unsigned 32
DNS сервер 1
Сетевые настройки
12
0x000C
Unsigned 32
DNS сервер 2
Сетевые настройки
14
0x000E
Unsigned 32
Режим DHCP
Сетевые настройки
32
0x0020
Enum 2
Применить сейчас
Сетевые настройки
33
0x0021
Enum 2
Статус подключения
Сетевые настройки
34
0x0022
Enum 4
Напряжение
Батарея
801
0x0321
Unsigned 16
Батарея
800
0x0320
Unsigned 16
Состояние
Батарея
802
0x0322
Enum 2
Статус прибора
61624
0xF0B8
Unsigned 8
Статус
Статус прибора
61620
0xF0B4
Unsigned 32
Статус прибора
6000
0x1770
8
String 128
Статус прибора
6016
0x1780
String 64
Статус прибора
6032
0x1790
8
String 128
Статус прибора
6048
0x17A0
String 64
Ошибки
Статус прибора
61626
0xF0BA
Unsigned 16
Предупреждения
Статус прибора
61627
0xF0BB
Unsigned 16
Архив
900
0x0384
Unsigned 16
Количество архивов
Архив
901
0x0385
Unsigned 16
Размер архива
Архив
902
0x0386
Unsigned 16
Архив
903
0x0387
Unsigned 16
Состояние
Дискретные входы
51
0x0033
Unsigned 8
Инверсия
Дискретные входы
57
0x0039
Unsigned 8
Фильтр антидребезга
Вход 1
96
0x0060
Unsigned 8
Фильтр антидребезга
Вход 2
97
0x0061
Unsigned 8
Фильтр антидребезга
Вход 3
98
0x0062
Unsigned 8
Фильтр антидребезга
Вход 4
99
0x0063
Unsigned 8
Фильтр антидребезга
Вход 5
100
0x0064
Unsigned 8
Фильтр антидребезга
Вход 6
101
0x0065
Unsigned 8
Состояние
52
0x0034
Unsigned 8
Инверсия
58
0x003A
Unsigned 8
Режим работы
Вход 1
64
0x0040
Enum 3
Фильтр антидребезга
Вход 1
104
0x0068
Unsigned 8
Вход 1
80
0x0050
Enum 2
Вход 1
224
0x00E0
Enum 2
Диагностика
Вход 1
256
0x0100
Enum 2
Режим работы
Вход 2
65
0x0041
Enum 2
Фильтр антидребезга
Вход 2
105
0x0069
Unsigned 8
Вход 2
81
0x0051
Enum 2
Вход 2
225
0x00E1
Enum 2
Диагностика
Вход 2
257
0x0101
Enum 2
Вход 1
Измеренные значения
160
0x00A0
Unsigned 32
Вход 2
Измеренные значения
162
0x00A2
Unsigned 32
Состояние
4000
0x0FA0
Unsigned 8
Инверсия
4357
0x1105
Unsigned 8
Режим работы
Вход 1
4100
0x1004
Enum 2
Фильтр антидребезга
Дискретный режим
4108
0x100C
Unsigned 8
Дискретный режим
4111
0x100F
Float 32
Дискретный режим
4109
0x100D
Float 32
Тип датчика
Аналоговый режим
4101
0x1005
Enum 28
Аналоговый режим
4106
0x100A
Float 32
Аналоговый режим
4104
0x1008
Float 32
Аналоговый режим
4102
0x1006
Float 32
Режим работы
Вход 2
4116
0x1014
Enum 2
Фильтр антидребезга
Дискретный режим
4124
0x101C
Unsigned 8
Дискретный режим
4127
0x101F
Float 32
Дискретный режим
4125
0x101D
Float 32
Тип датчика
Аналоговый режим
4117
0x1015
Enum 28
Аналоговый режим
4122
0x101A
Float 32
Аналоговый режим
4120
0x1018
Float 32
Аналоговый режим
4118
0x1016
Float 32
Режим работы
Вход 3
4132
0x1024
Enum 2
Фильтр антидребезга
Дискретный режим
4140
0x102C
Unsigned 8
Дискретный режим
4143
0x102F
Float 32
Дискретный режим
4141
0x102D
Float 32
Тип датчика
Аналоговый режим
4133
0x1025
Enum 28
Аналоговый режим
4138
0x102A
Float 32
Аналоговый режим
4136
0x1028
Float 32
Аналоговый режим
4134
0x1026
Float 32
Режим работы
Вход 4
4148
0x1034
Enum 2
Фильтр антидребезга
Дискретный режим
4156
0x103C
Unsigned 8
Дискретный режим
4159
0x103F
Float 32
Дискретный режим
4157
0x103D
Float 32
Тип датчика
Аналоговый режим
4149
0x1035
Enum 28
Аналоговый режим
4154
0x103A
Float 32
Аналоговый режим
4152
0x1038
Float 32
Аналоговый режим
4150
0x1036
Float 32
Вход 1
Измеренные значения
4002
0x0FA2
Float 32
Вход 2
Измеренные значения
4004
0x0FA4
Float 32
Вход 3
Измеренные значения
4006
0x0FA6
Float 32
Вход 4
Измеренные значения
4008
0x0FA8
Float 32
Вход 1
4014
0x0FAE
Enum 11
Вход 2
4015
0x0FAF
Enum 11
Вход 3
4016
0x0FB0
Enum 11
Вход 4
4017
0x0FB1
Enum 11
Изменить состояние
Дискретные выходы
470
0x01D6
Unsigned 8
Состояние
Дискретные выходы
468
0x01D4
Unsigned 8
Выход 1
474
0x01DA
Enum 3
Выход 2
475
0x01DB
Enum 3
Выход 3
476
0x01DC
Enum 3
Выход 4
477
0x01DD
Enum 3
Выход 5
478
0x01DE
Enum 3
Выход 6
479
0x01DF
Enum 3
Выход 7
480
0x01E0
Enum 3
Выход 8
481
0x01E1
Enum 3
Вид сигнала
Выход 1
3160
0x0C58
Enum 3
Состояние
Выход 1
3128
0x0C38
Enum 6
Выход 1
3032
0x0BD8
Float 32
Вид сигнала
Выход 2
3161
0x0C59
Enum 3
Состояние
Выход 2
3129
0x0C39
Enum 6
Выход 2
3034
0x0BDA
Float 32
Вид сигнала
Выход 3
3162
0x0C5A
Enum 3
Состояние
Выход 3
3130
0x0C3A
Enum 6
Выход 3
3036
0x0BDC
Float 32
Выход 1
Значения сигнала
3000
0x0BB8
Float 32
Выход 2
Значения сигнала
3002
0x0BBA
Float 32
Выход 3
Значения сигнала
3004
0x0BBC
Float 32
Состояние
601
0x0259
Unsigned 8
Изменить состояние
600
0x0258
Unsigned 8
Modbus Slave
700
0x02BC
Unsigned 8
OwenCloud
35
0x0023
Enum 2
OwenCloud
36
0x0024
Enum 5
701
0x02BD
Enum 2
702
0x02BE
Enum 2
703
0x02BF
Enum 4
Наличие обмена
2008
0x07D8
Unsigned 32
Включить обмен
2010
0x07DA
Unsigned 32
Время цикла
Логика
61680
0xF0F0
Unsigned 32
Состояние логики
Логика
61682
0xF0F2
Enum 2
Подсветка экрана
Настройки прибора
768
0x0300
Enum 5
Карта регистров Modbus ПР205-230.1211.22.2.0
Группа
Адрес
Адрес (hex)
Количество
регистров
Функция
чтения
Функция
записи
Тип данных
Время в миллисек
61563
0xF07B
Unsigned 32
Время и дата (UTC)
61553
0xF071
Date time 32
Часовой пояс
61555
0xF073
Enum 38
Секунды
Переменные даты и времени
61557
0xF075
Unsigned 8
Минуты
61558
0xF076
Unsigned 8
Часы
61559
0xF077
Unsigned 8
Дни
61560
0xF078
Unsigned 8
Месяцы
61561
0xF079
Unsigned 8
Годы
61562
0xF07A
Unsigned 16
День недели
61556
0xF074
Enum 8
MAC адрес
Сетевые настройки
61712
0xF110
9
String 144
IP адрес
Сетевые настройки
20
0x0014
Unsigned 32
Маска подсети
Сетевые настройки
22
0x0016
Unsigned 32
IP адрес шлюза
Сетевые настройки
24
0x0018
Unsigned 32
DNS сервер 1
Сетевые настройки
12
0x000C
Unsigned 32
DNS сервер 2
Сетевые настройки
14
0x000E
Unsigned 32
Режим DHCP
Сетевые настройки
32
0x0020
Enum 2
Применить сейчас
Сетевые настройки
33
0x0021
Enum 2
Статус подключения
Сетевые настройки
34
0x0022
Enum 4
Напряжение
Батарея
801
0x0321
Unsigned 16
Батарея
800
0x0320
Unsigned 16
Состояние
Батарея
802
0x0322
Enum 2
Статус прибора
61624
0xF0B8
Unsigned 8
Статус
Статус прибора
61620
0xF0B4
Unsigned 32
Статус прибора
6000
0x1770
8
String 128
Статус прибора
6016
0x1780
String 64
Статус прибора
6032
0x1790
8
String 128
Статус прибора
6048
0x17A0
String 64
Ошибки
Статус прибора
61626
0xF0BA
Unsigned 16
Предупреждения
Статус прибора
61627
0xF0BB
Unsigned 16
Архив
900
0x0384
Unsigned 16
Количество архивов
Архив
901
0x0385
Unsigned 16
Размер архива
Архив
902
0x0386
Unsigned 16
Архив
903
0x0387
Unsigned 16
Состояние
Дискретные входы
51
0x0033
Unsigned 8
Инверсия
Дискретные входы
57
0x0039
Unsigned 8
Фильтр антидребезга
Вход 1
96
0x0060
Unsigned 8
Фильтр антидребезга
Вход 2
97
0x0061
Unsigned 8
Фильтр антидребезга
Вход 3
98
0x0062
Unsigned 8
Фильтр антидребезга
Вход 4
99
0x0063
Unsigned 8
Фильтр антидребезга
Вход 5
100
0x0064
Unsigned 8
Фильтр антидребезга
Вход 6
101
0x0065
Unsigned 8
Состояние
52
0x0034
Unsigned 8
Инверсия
58
0x003A
Unsigned 8
Режим работы
Вход 1
64
0x0040
Enum 3
Фильтр антидребезга
Вход 1
104
0x0068
Unsigned 8
Вход 1
80
0x0050
Enum 2
Вход 1
224
0x00E0
Enum 2
Диагностика
Вход 1
256
0x0100
Enum 2
Режим работы
Вход 2
65
0x0041
Enum 2
Фильтр антидребезга
Вход 2
105
0x0069
Unsigned 8
Вход 2
81
0x0051
Enum 2
Вход 2
225
0x00E1
Enum 2
Диагностика
Вход 2
257
0x0101
Enum 2
Вход 1
Измеренные значения
160
0x00A0
Unsigned 32
Вход 2
Измеренные значения
162
0x00A2
Unsigned 32
Состояние
4000
0x0FA0
Unsigned 8
Инверсия
4357
0x1105
Unsigned 8
Режим работы
Вход 1
4100
0x1004
Enum 2
Фильтр антидребезга
Дискретный режим
4108
0x100C
Unsigned 8
Дискретный режим
4111
0x100F
Float 32
Дискретный режим
4109
0x100D
Float 32
Тип датчика
Аналоговый режим
4101
0x1005
Enum 28
Аналоговый режим
4106
0x100A
Float 32
Аналоговый режим
4104
0x1008
Float 32
Аналоговый режим
4102
0x1006
Float 32
Режим работы
Вход 2
4116
0x1014
Enum 2
Фильтр антидребезга
Дискретный режим
4124
0x101C
Unsigned 8
Дискретный режим
4127
0x101F
Float 32
Дискретный режим
4125
0x101D
Float 32
Тип датчика
Аналоговый режим
4117
0x1015
Enum 28
Аналоговый режим
4122
0x101A
Float 32
Аналоговый режим
4120
0x1018
Float 32
Аналоговый режим
4118
0x1016
Float 32
Режим работы
Вход 3
4132
0x1024
Enum 2
Фильтр антидребезга
Дискретный режим
4140
0x102C
Unsigned 8
Дискретный режим
4143
0x102F
Float 32
Дискретный режим
4141
0x102D
Float 32
Тип датчика
Аналоговый режим
4133
0x1025
Enum 28
Аналоговый режим
4138
0x102A
Float 32
Аналоговый режим
4136
0x1028
Float 32
Аналоговый режим
4134
0x1026
Float 32
Режим работы
Вход 4
4148
0x1034
Enum 2
Фильтр антидребезга
Дискретный режим
4156
0x103C
Unsigned 8
Дискретный режим
4159
0x103F
Float 32
Дискретный режим
4157
0x103D
Float 32
Тип датчика
Аналоговый режим
4149
0x1035
Enum 28
Аналоговый режим
4154
0x103A
Float 32
Аналоговый режим
4152
0x1038
Float 32
Аналоговый режим
4150
0x1036
Float 32
Вход 1
Измеренные значения
4002
0x0FA2
Float 32
Вход 2
Измеренные значения
4004
0x0FA4
Float 32
Вход 3
Измеренные значения
4006
0x0FA6
Float 32
Вход 4
Измеренные значения
4008
0x0FA8
Float 32
Вход 1
4014
0x0FAE
Enum 11
Вход 2
4015
0x0FAF
Enum 11
Вход 3
4016
0x0FB0
Enum 11
Вход 4
4017
0x0FB1
Enum 11
Изменить состояние
Дискретные выходы
470
0x01D6
Unsigned 8
Состояние
Дискретные выходы
468
0x01D4
Unsigned 8
Выход 1
474
0x01DA
Enum 3
Выход 2
475
0x01DB
Enum 3
Выход 3
476
0x01DC
Enum 3
Выход 4
477
0x01DD
Enum 3
Выход 5
478
0x01DE
Enum 3
Выход 6
479
0x01DF
Enum 3
Выход 7
480
0x01E0
Enum 3
Выход 8
481
0x01E1
Enum 3
Вид сигнала
Выход 1
3160
0x0C58
Enum 3
Состояние
Выход 1
3128
0x0C38
Enum 6
Выход 1
3032
0x0BD8
Float 32
Вид сигнала
Выход 2
3161
0x0C59
Enum 3
Состояние
Выход 2
3129
0x0C39
Enum 6
Выход 2
3034
0x0BDA
Float 32
Вид сигнала
Выход 3
3162
0x0C5A
Enum 3
Состояние
Выход 3
3130
0x0C3A
Enum 6
Выход 3
3036
0x0BDC
Float 32
Выход 1
Значения сигнала
3000
0x0BB8
Float 32
Выход 2
Значения сигнала
3002
0x0BBA
Float 32
Выход 3
Значения сигнала
3004
0x0BBC
Float 32
Состояние
601
0x0259
Unsigned 8
Изменить состояние
600
0x0258
Unsigned 8
Modbus Slave
700
0x02BC
Unsigned 8
Скорость
750
0x02EE
Enum 6
Размер данных
751
0x02EF
Enum 2
Контроль чётности
752
0x02F0
Enum 3
Кол. стоп-битов
753
0x02F1
Enum 2
Slave ID
754
0x02F2
Unsigned 8
Скорость
760
0x02F8
Enum 6
Размер данных
761
0x02F9
Enum 2
Контроль чётности
762
0x02FA
Enum 3
Кол. стоп-битов
763
0x02FB
Enum 2
Slave ID
764
0x02FC
Unsigned 8
OwenCloud
35
0x0023
Enum 2
OwenCloud
36
0x0024
Enum 5
701
0x02BD
Enum 2
702
0x02BE
Enum 2
703
0x02BF
Enum 4
Наличие обмена
2008
0x07D8
Unsigned 32
Включить обмен
2010
0x07DA
Unsigned 32
Время цикла
Логика
61680
0xF0F0
Unsigned 32
Состояние логики
Логика
61682
0xF0F2
Enum 2
Подсветка экрана
Настройки прибора
768
0x0300
Enum 5
Карта регистров Modbus ПР205-24.1211.06.0.0
Группа
Адрес
Адрес (hex)
Количество
регистров
Функция
чтения
Функция
записи
Тип данных
Время в миллисек
61563
0xF07B
Unsigned 32
Время и дата (UTC)
61553
0xF071
Date time 32
Часовой пояс
61555
0xF073
Enum 38
Секунды
61557
0xF075
Unsigned 8
Минуты
61558
0xF076
Unsigned 8
Часы
61559
0xF077
Unsigned 8
Дни
61560
0xF078
Unsigned 8
Месяцы
61561
0xF079
Unsigned 8
Годы
61562
0xF07A
Unsigned 16
День недели
61556
0xF074
Enum 8
MAC адрес
Сетевые настройки
61712
0xF110
9
String 144
IP адрес
Сетевые настройки
20
0x0014
Unsigned 32
Маска подсети
Сетевые настройки
22
0x0016
Unsigned 32
IP адрес шлюза
Сетевые настройки
24
0x0018
Unsigned 32
DNS сервер 1
Сетевые настройки
12
0x000C
Unsigned 32
DNS сервер 2
Сетевые настройки
14
0x000E
Unsigned 32
Режим DHCP
Сетевые настройки
32
0x0020
Enum 2
Применить сейчас
Сетевые настройки
33
0x0021
Enum 2
Статус подключения
Сетевые настройки
34
0x0022
Enum 4
Напряжение
Батарея
801
0x0321
Unsigned 16
Батарея
800
0x0320
Unsigned 16
Состояние
Батарея
802
0x0322
Enum 2
Статус прибора
61624
0xF0B8
Unsigned 8
Статус
Статус прибора
61620
0xF0B4
Unsigned 32
Статус прибора
6000
0x1770
8
String 128
Статус прибора
6016
0x1780
String 64
Статус прибора
6032
0x1790
8
String 128
Статус прибора
6048
0x17A0
String 64
Ошибки
Статус прибора
61626
0xF0BA
Unsigned 16
Предупреждения
Статус прибора
61627
0xF0BB
Unsigned 16
Архив
900
0x0384
Unsigned 16
Количество архивов
Архив
901
0x0385
Unsigned 16
Размер архива
Архив
902
0x0386
Unsigned 16
Архив
903
0x0387
Unsigned 16
Состояние
Дискретные входы
51
0x0033
Unsigned 8
Инверсия
Дискретные входы
57
0x0039
Unsigned 8
Фильтр антидребезга
Вход 1
96
0x0060
Unsigned 8
Фильтр антидребезга
Вход 2
97
0x0061
Unsigned 8
Фильтр антидребезга
Вход 3
98
0x0062
Unsigned 8
Фильтр антидребезга
Вход 4
99
0x0063
Unsigned 8
Фильтр антидребезга
Вход 5
100
0x0064
Unsigned 8
Фильтр антидребезга
Вход 6
101
0x0065
Unsigned 8
Состояние
52
0x0034
Unsigned 8
Инверсия
58
0x003A
Unsigned 8
Режим работы
Вход 1
64
0x0040
Enum 3
Фильтр антидребезга
Вход 1
104
0x0068
Unsigned 8
Вход 1
80
0x0050
Enum 2
Вход 1
224
0x00E0
Enum 2
Диагностика
Вход 1
256
0x0100
Enum 2
Режим работы
Вход 2
65
0x0041
Enum 2
Фильтр антидребезга
Вход 2
105
0x0069
Unsigned 8
Вход 2
81
0x0051
Enum 2
Вход 2
225
0x00E1
Enum 2
Диагностика
Вход 2
257
0x0101
Enum 2
Вход 1
Измеренные значения
160
0x00A0
Unsigned 32
Вход 2
Измеренные значения
162
0x00A2
Unsigned 32
Состояние
4000
0x0FA0
Unsigned 8
Инверсия
4357
0x1105
Unsigned 8
Режим работы
Вход 1
4100
0x1004
Enum 2
Фильтр антидребезга
Дискретный режим
4108
0x100C
Unsigned 8
Дискретный режим
4111
0x100F
Float 32
Дискретный режим
4109
0x100D
Float 32
Тип датчика
Аналоговый режим
4101
0x1005
Enum 28
Аналоговый режим
4106
0x100A
Float 32
Аналоговый режим
4104
0x1008
Float 32
Аналоговый режим
4102
0x1006
Float 32
Режим работы
Вход 2
4116
0x1014
Enum 2
Фильтр антидребезга
Дискретный режим
4124
0x101C
Unsigned 8
Дискретный режим
4127
0x101F
Float 32
Дискретный режим
4125
0x101D
Float 32
Тип датчика
Аналоговый режим
4117
0x1015
Enum 28
Аналоговый режим
4122
0x101A
Float 32
Аналоговый режим
4120
0x1018
Float 32
Аналоговый режим
4118
0x1016
Float 32
Режим работы
Вход 3
4132
0x1024
Enum 2
Фильтр антидребезга
Дискретный режим
4140
0x102C
Unsigned 8
Дискретный режим
4143
0x102F
Float 32
Дискретный режим
4141
0x102D
Float 32
Тип датчика
Аналоговый режим
4133
0x1025
Enum 28
Аналоговый режим
4138
0x102A
Float 32
Аналоговый режим
4136
0x1028
Float 32
Аналоговый режим
4134
0x1026
Float 32
Режим работы
Вход 4
4148
0x1034
Enum 2
Фильтр антидребезга
Дискретный режим
4156
0x103C
Unsigned 8
Дискретный режим
4159
0x103F
Float 32
Дискретный режим
4157
0x103D
Float 32
Тип датчика
Аналоговый режим
4149
0x1035
Enum 28
Аналоговый режим
4154
0x103A
Float 32
Аналоговый режим
4152
0x1038
Float 32
Аналоговый режим
4150
0x1036
Float 32
Вход 1
Измеренные значения
4002
0x0FA2
Float 32
Вход 2
Измеренные значения
4004
0x0FA4
Float 32
Вход 3
Измеренные значения
4006
0x0FA6
Float 32
Вход 4
Измеренные значения
4008
0x0FA8
Float 32
Вход 1
4014
0x0FAE
Enum 11
Вход 2
4015
0x0FAF
Enum 11
Вход 3
4016
0x0FB0
Enum 11
Вход 4
4017
0x0FB1
Enum 11
Изменить состояние
Дискретные выходы
470
0x01D6
Unsigned 8
Состояние
Дискретные выходы
468
0x01D4
Unsigned 8
Выход 1
474
0x01DA
Enum 3
Выход 2
475
0x01DB
Enum 3
Выход 3
476
0x01DC
Enum 3
Выход 4
477
0x01DD
Enum 3
Выход 5
478
0x01DE
Enum 3
Выход 6
479
0x01DF
Enum 3
Состояние
306
0x0132
Unsigned 8
Режим работы
Выход 7
272
0x0110
Enum 2
Период ШИМ
Выход 7
308
0x0134
Unsigned 16
Выход 7
404
0x0194
Unsigned 16
Выход 7
538
0x021A
Float 32
Режим работы
Выход 8
273
0x0111
Enum 2
Период ШИМ
Выход 8
309
0x0135
Unsigned 16
Выход 8
405
0x0195
Unsigned 16
Выход 8
540
0x021C
Float 32
Выход 7
340
0x0154
Float 32
Выход 8
342
0x0156
Float 32
Вид сигнала
Выход 1
3160
0x0C58
Enum 3
Состояние
Выход 1
3128
0x0C38
Enum 6
Выход 1
3032
0x0BD8
Float 32
Вид сигнала
Выход 2
3161
0x0C59
Enum 3
Состояние
Выход 2
3129
0x0C39
Enum 6
Выход 2
3034
0x0BDA
Float 32
Вид сигнала
Выход 3
3162
0x0C5A
Enum 3
Состояние
Выход 3
3130
0x0C3A
Enum 6
Выход 3
3036
0x0BDC
Float 32
Выход 1
Значения сигнала
3000
0x0BB8
Float 32
Выход 2
Значения сигнала
3002
0x0BBA
Float 32
Выход 3
Значения сигнала
3004
0x0BBC
Float 32
Состояние
601
0x0259
Unsigned 8
Изменить состояние
600
0x0258
Unsigned 8
Modbus Slave
700
0x02BC
Unsigned 8
OwenCloud
35
0x0023
Enum 2
OwenCloud
36
0x0024
Enum 5
701
0x02BD
Enum 2
702
0x02BE
Enum 2
703
0x02BF
Enum 4
Наличие обмена
2008
0x07D8
Unsigned 32
Включить обмен
2010
0x07DA
Unsigned 32
Время цикла
Логика
61680
0xF0F0
Unsigned 32
Состояние логики
Логика
61682
0xF0F2
Enum 2
Подсветка экрана
Настройки прибора
768
0x0300
Enum 5
Карта регистров Modbus ПР205-24.1211.06.2.0
Группа
Адрес
Адрес (hex)
Количество
регистров
Функция
чтения
Функция
записи
Тип данных
Время в миллисек
61563
0xF07B
Unsigned 32
Время и дата (UTC)
61553
0xF071
Date time 32
Часовой пояс
61555
0xF073
Enum 38
Секунды
61557
0xF075
Unsigned 8
Минуты
61558
0xF076
Unsigned 8
Часы
61559
0xF077
Unsigned 8
Дни
61560
0xF078
Unsigned 8
Месяцы
61561
0xF079
Unsigned 8
Годы
61562
0xF07A
Unsigned 16
День недели
61556
0xF074
Enum 8
MAC адрес
Сетевые настройки
61712
0xF110
9
String 144
IP адрес
Сетевые настройки
20
0x0014
Unsigned 32
Маска подсети
Сетевые настройки
22
0x0016
Unsigned 32
IP адрес шлюза
Сетевые настройки
24
0x0018
Unsigned 32
DNS сервер 1
Сетевые настройки
12
0x000C
Unsigned 32
DNS сервер 2
Сетевые настройки
14
0x000E
Unsigned 32
Режим DHCP
Сетевые настройки
32
0x0020
Enum 2
Применить сейчас
Сетевые настройки
33
0x0021
Enum 2
Статус подключения
Сетевые настройки
34
0x0022
Enum 4
Напряжение
Батарея
801
0x0321
Unsigned 16
Батарея
800
0x0320
Unsigned 16
Состояние
Батарея
802
0x0322
Enum 2
Статус прибора
61624
0xF0B8
Unsigned 8
Статус
Статус прибора
61620
0xF0B4
Unsigned 32
Статус прибора
6000
0x1770
8
String 128
Статус прибора
6016
0x1780
String 64
Статус прибора
6032
0x1790
8
String 128
Статус прибора
6048
0x17A0
String 64
Ошибки
Статус прибора
61626
0xF0BA
Unsigned 16
Предупреждения
Статус прибора
61627
0xF0BB
Unsigned 16
Архив
900
0x0384
Unsigned 16
Количество архивов
Архив
901
0x0385
Unsigned 16
Размер архива
Архив
902
0x0386
Unsigned 16
Архив
903
0x0387
Unsigned 16
Состояние
Дискретные входы
51
0x0033
Unsigned 8
Инверсия
Дискретные входы
57
0x0039
Unsigned 8
Фильтр антидребезга
Вход 1
96
0x0060
Unsigned 8
Фильтр антидребезга
Вход 2
97
0x0061
Unsigned 8
Фильтр антидребезга
Вход 3
98
0x0062
Unsigned 8
Фильтр антидребезга
Вход 4
99
0x0063
Unsigned 8
Фильтр антидребезга
Вход 5
100
0x0064
Unsigned 8
Фильтр антидребезга
Вход 6
101
0x0065
Unsigned 8
Состояние
52
0x0034
Unsigned 8
Инверсия
58
0x003A
Unsigned 8
Режим работы
Вход 1
64
0x0040
Enum 3
Фильтр антидребезга
Вход 1
104
0x0068
Unsigned 8
Вход 1
80
0x0050
Enum 2
Вход 1
224
0x00E0
Enum 2
Диагностика
Вход 1
256
0x0100
Enum 2
Режим работы
Вход 2
65
0x0041
Enum 2
Фильтр антидребезга
Вход 2
105
0x0069
Unsigned 8
Вход 2
81
0x0051
Enum 2
Вход 2
225
0x00E1
Enum 2
Диагностика
Вход 2
257
0x0101
Enum 2
Вход 1
Измеренные значения
160
0x00A0
Unsigned 32
Вход 2
Измеренные значения
162
0x00A2
Unsigned 32
Состояние
4000
0x0FA0
Unsigned 8
Инверсия
4357
0x1105
Unsigned 8
Режим работы
Вход 1
4100
0x1004
Enum 2
Фильтр антидребезга
Дискретный режим
4108
0x100C
Unsigned 8
Дискретный режим
4111
0x100F
Float 32
Дискретный режим
4109
0x100D
Float 32
Тип датчика
Аналоговый режим
4101
0x1005
Enum 28
Аналоговый режим
4106
0x100A
Float 32
Аналоговый режим
4104
0x1008
Float 32
Аналоговый режим
4102
0x1006
Float 32
Режим работы
Вход 2
4116
0x1014
Enum 2
Фильтр антидребезга
Дискретный режим
4124
0x101C
Unsigned 8
Дискретный режим
4127
0x101F
Float 32
Дискретный режим
4125
0x101D
Float 32
Тип датчика
Аналоговый режим
4117
0x1015
Enum 28
Аналоговый режим
4122
0x101A
Float 32
Аналоговый режим
4120
0x1018
Float 32
Аналоговый режим
4118
0x1016
Float 32
Режим работы
Вход 3
4132
0x1024
Enum 2
Фильтр антидребезга
Дискретный режим
4140
0x102C
Unsigned 8
Дискретный режим
4143
0x102F
Float 32
Дискретный режим
4141
0x102D
Float 32
Тип датчика
Аналоговый режим
4133
0x1025
Enum 28
Аналоговый режим
4138
0x102A
Float 32
Аналоговый режим
4136
0x1028
Float 32
Аналоговый режим
4134
0x1026
Float 32
Режим работы
Вход 4
4148
0x1034
Enum 2
Фильтр антидребезга
Дискретный режим
4156
0x103C
Unsigned 8
Дискретный режим
4159
0x103F
Float 32
Дискретный режим
4157
0x103D
Float 32
Тип датчика
Аналоговый режим
4149
0x1035
Enum 28
Аналоговый режим
4154
0x103A
Float 32
Аналоговый режим
4152
0x1038
Float 32
Аналоговый режим
4150
0x1036
Float 32
Вход 1
Измеренные значения
4002
0x0FA2
Float 32
Вход 2
Измеренные значения
4004
0x0FA4
Float 32
Вход 3
Измеренные значения
4006
0x0FA6
Float 32
Вход 4
Измеренные значения
4008
0x0FA8
Float 32
Вход 1
4014
0x0FAE
Enum 11
Вход 2
4015
0x0FAF
Enum 11
Вход 3
4016
0x0FB0
Enum 11
Вход 4
4017
0x0FB1
Enum 11
Изменить состояние
Дискретные выходы
470
0x01D6
Unsigned 8
Состояние
Дискретные выходы
468
0x01D4
Unsigned 8
Выход 1
474
0x01DA
Enum 3
Выход 2
475
0x01DB
Enum 3
Выход 3
476
0x01DC
Enum 3
Выход 4
477
0x01DD
Enum 3
Выход 5
478
0x01DE
Enum 3
Выход 6
479
0x01DF
Enum 3
Состояние
306
0x0132
Unsigned 8
Режим работы
Выход 7
272
0x0110
Enum 2
Период ШИМ
Выход 7
308
0x0134
Unsigned 16
Выход 7
404
0x0194
Unsigned 16
Выход 7
538
0x021A
Float 32
Режим работы
Выход 8
273
0x0111
Enum 2
Период ШИМ
Выход 8
309
0x0135
Unsigned 16
Выход 8
405
0x0195
Unsigned 16
Выход 8
540
0x021C
Float 32
Выход 7
340
0x0154
Float 32
Выход 8
342
0x0156
Float 32
Вид сигнала
Выход 1
3160
0x0C58
Enum 3
Состояние
Выход 1
3128
0x0C38
Enum 6
Выход 1
3032
0x0BD8
Float 32
Вид сигнала
Выход 2
3161
0x0C59
Enum 3
Состояние
Выход 2
3129
0x0C39
Enum 6
Выход 2
3034
0x0BDA
Float 32
Вид сигнала
Выход 3
3162
0x0C5A
Enum 3
Состояние
Выход 3
3130
0x0C3A
Enum 6
Выход 3
3036
0x0BDC
Float 32
Выход 1
Значения сигнала
3000
0x0BB8
Float 32
Выход 2
Значения сигнала
3002
0x0BBA
Float 32
Выход 3
Значения сигнала
3004
0x0BBC
Float 32
Состояние
601
0x0259
Unsigned 8
Изменить состояние
600
0x0258
Unsigned 8
Modbus Slave
700
0x02BC
Unsigned 8
Скорость
750
0x02EE
Enum 6
Размер данных
751
0x02EF
Enum 2
Контроль чётности
752
0x02F0
Enum 3
Кол. стоп-битов
753
0x02F1
Enum 2
Slave ID
754
0x02F2
Unsigned 8
Скорость
760
0x02F8
Enum 6
Размер данных
761
0x02F9
Enum 2
Контроль чётности
762
0x02FA
Enum 3
Кол. стоп-битов
763
0x02FB
Enum 2
Slave ID
764
0x02FC
Unsigned 8
Подключение к OwenCloud
OwenCloud
35
0x0023
Enum 2
OwenCloud
36
0x0024
Enum 5
701
0x02BD
Enum 2
702
0x02BE
Enum 2
703
0x02BF
Enum 4
Наличие обмена
2008
0x07D8
Unsigned 32
Включить обмен
2010
0x07DA
Unsigned 32
Время цикла
Логика
61680
0xF0F0
Unsigned 32
Состояние логики
Логика
61682
0xF0F2
Enum 2
Подсветка экрана
Настройки прибора
768
0x0300
Enum 5
Карта регистров Modbus ПР205-24.1211.02.0.0
Группа
Адрес
Адрес (hex)
Количество
регистров
Функция
чтения
Функция
записи
Тип данных
Время в миллисек
61563
0xF07B
Unsigned 32
Время и дата (UTC)
61553
0xF071
Date time 32
Часовой пояс
61555
0xF073
Enum 38
Секунды
61557
0xF075
Unsigned 8
Минуты
61558
0xF076
Unsigned 8
Часы
61559
0xF077
Unsigned 8
Дни
61560
0xF078
Unsigned 8
Месяцы
61561
0xF079
Unsigned 8
Годы
61562
0xF07A
Unsigned 16
День недели
61556
0xF074
Enum 8
MAC адрес
Сетевые настройки
61712
0xF110
9
String 144
IP адрес
Сетевые настройки
20
0x0014
Unsigned 32
Маска подсети
Сетевые настройки
22
0x0016
Unsigned 32
IP адрес шлюза
Сетевые настройки
24
0x0018
Unsigned 32
DNS сервер 1
Сетевые настройки
12
0x000C
Unsigned 32
DNS сервер 2
Сетевые настройки
14
0x000E
Unsigned 32
Режим DHCP
Сетевые настройки
32
0x0020
Enum 2
Применить сейчас
Сетевые настройки
33
0x0021
Enum 2
Статус подключения
Сетевые настройки
34
0x0022
Enum 4
Напряжение
Батарея
801
0x0321
Unsigned 16
Батарея
800
0x0320
Unsigned 16
Состояние
Батарея
802
0x0322
Enum 2
Статус прибора
61624
0xF0B8
Unsigned 8
Статус
Статус прибора
61620
0xF0B4
Unsigned 32
Статус прибора
6000
0x1770
8
String 128
Статус прибора
6016
0x1780
String 64
Статус прибора
6032
0x1790
8
String 128
Статус прибора
6048
0x17A0
String 64
Ошибки
Статус прибора
61626
0xF0BA
Unsigned 16
Предупреждения
Статус прибора
61627
0xF0BB
Unsigned 16
Архив
900
0x0384
Unsigned 16
Количество архивов
Архив
901
0x0385
Unsigned 16
Размер архива
Архив
902
0x0386
Unsigned 16
Архив
903
0x0387
Unsigned 16
Состояние
Дискретные входы
51
0x0033
Unsigned 8
Инверсия
Дискретные входы
57
0x0039
Unsigned 8
Фильтр антидребезга
Вход 1
96
0x0060
Unsigned 8
Фильтр антидребезга
Вход 2
97
0x0061
Unsigned 8
Фильтр антидребезга
Вход 3
98
0x0062
Unsigned 8
Фильтр антидребезга
Вход 4
99
0x0063
Unsigned 8
Фильтр антидребезга
Вход 5
100
0x0064
Unsigned 8
Фильтр антидребезга
Вход 6
101
0x0065
Unsigned 8
Состояние
52
0x0034
Unsigned 8
Инверсия
58
0x003A
Unsigned 8
Режим работы
Вход 1
64
0x0040
Enum 3
Фильтр антидребезга
Вход 1
104
0x0068
Unsigned 8
Вход 1
80
0x0050
Enum 2
Вход 1
224
0x00E0
Enum 2
Диагностика
Вход 1
256
0x0100
Enum 2
Режим работы
Вход 2
65
0x0041
Enum 2
Фильтр антидребезга
Вход 2
105
0x0069
Unsigned 8
Вход 2
81
0x0051
Enum 2
Вход 2
225
0x00E1
Enum 2
Диагностика
Вход 2
257
0x0101
Enum 2
Вход 1
Измеренные значения
160
0x00A0
Unsigned 32
Вход 2
Измеренные значения
162
0x00A2
Unsigned 32
Состояние
4000
0x0FA0
Unsigned 8
Инверсия
4357
0x1105
Unsigned 8
Режим работы
Вход 1
4100
0x1004
Enum 2
Фильтр антидребезга
Дискретный режим
4108
0x100C
Unsigned 8
Дискретный режим
4111
0x100F
Float 32
Дискретный режим
4109
0x100D
Float 32
Тип датчика
Аналоговый режим
4101
0x1005
Enum 28
Аналоговый режим
4106
0x100A
Float 32
Аналоговый режим
4104
0x1008
Float 32
Аналоговый режим
4102
0x1006
Float 32
Режим работы
Вход 2
4116
0x1014
Enum 2
Фильтр антидребезга
Дискретный режим
4124
0x101C
Unsigned 8
Дискретный режим
4127
0x101F
Float 32
Дискретный режим
4125
0x101D
Float 32
Тип датчика
Аналоговый режим
4117
0x1015
Enum 28
Аналоговый режим
4122
0x101A
Float 32
Аналоговый режим
4120
0x1018
Float 32
Аналоговый режим
4118
0x1016
Float 32
Режим работы
Вход 3
4132
0x1024
Enum 2
Фильтр антидребезга
Дискретный режим
4140
0x102C
Unsigned 8
Дискретный режим
4143
0x102F
Float 32
Дискретный режим
4141
0x102D
Float 32
Тип датчика
Аналоговый режим
4133
0x1025
Enum 28
Аналоговый режим
4138
0x102A
Float 32
Аналоговый режим
4136
0x1028
Float 32
Аналоговый режим
4134
0x1026
Float 32
Режим работы
Вход 4
4148
0x1034
Enum 2
Фильтр антидребезга
Дискретный режим
4156
0x103C
Unsigned 8
Дискретный режим
4159
0x103F
Float 32
Дискретный режим
4157
0x103D
Float 32
Тип датчика
Аналоговый режим
4149
0x1035
Enum 28
Аналоговый режим
4154
0x103A
Float 32
Аналоговый режим
4152
0x1038
Float 32
Аналоговый режим
4150
0x1036
Float 32
Вход 1
Измеренные значения
4002
0x0FA2
Float 32
Вход 2
Измеренные значения
4004
0x0FA4
Float 32
Вход 3
Измеренные значения
4006
0x0FA6
Float 32
Вход 4
Измеренные значения
4008
0x0FA8
Float 32
Вход 1
4014
0x0FAE
Enum 11
Вход 2
4015
0x0FAF
Enum 11
Вход 3
4016
0x0FB0
Enum 11
Вход 4
4017
0x0FB1
Enum 11
Изменить состояние
Дискретные выходы
470
0x01D6
Unsigned 8
Состояние
Дискретные выходы
468
0x01D4
Unsigned 8
Выход 1
474
0x01DA
Enum 3
Выход 2
475
0x01DB
Enum 3
Выход 3
476
0x01DC
Enum 3
Выход 4
477
0x01DD
Enum 3
Выход 5
478
0x01DE
Enum 3
Выход 6
479
0x01DF
Enum 3
Выход 7
480
0x01E0
Enum 3
Выход 8
481
0x01E1
Enum 3
Вид сигнала
Выход 1
3160
0x0C58
Enum 3
Состояние
Выход 1
3128
0x0C38
Enum 6
Выход 1
3032
0x0BD8
Float 32
Вид сигнала
Выход 2
3161
0x0C59
Enum 3
Состояние
Выход 2
3129
0x0C39
Enum 6
Выход 2
3034
0x0BDA
Float 32
Вид сигнала
Выход 3
3162
0x0C5A
Enum 3
Состояние
Выход 3
3130
0x0C3A
Enum 6
Выход 3
3036
0x0BDC
Float 32
Выход 1
Значения сигнала
3000
0x0BB8
Float 32
Выход 2
Значения сигнала
3002
0x0BBA
Float 32
Выход 3
Значения сигнала
3004
0x0BBC
Float 32
Состояние
601
0x0259
Unsigned 8
Изменить состояние
600
0x0258
Unsigned 8
Modbus Slave
700
0x02BC
Unsigned 8
OwenCloud
35
0x0023
Enum 2
OwenCloud
36
0x0024
Enum 5
701
0x02BD
Enum 2
702
0x02BE
Enum 2
703
0x02BF
Enum 4
Наличие обмена
2008
0x07D8
Unsigned 32
Включить обмен
2010
0x07DA
Unsigned 32
Время цикла
Логика
61680
0xF0F0
Unsigned 32
Состояние логики
Логика
61682
0xF0F2
Enum 2
Подсветка экрана
Настройки прибора
768
0x0300
Enum 5
Карта регистров Modbus ПР205-24.1211.02.2.0
Группа
Адрес
Адрес (hex)
Количество
регистров
Функция
чтения
Функция
записи
Тип данных
Время в миллисек
61563
0xF07B
Unsigned 32
Время и дата (UTC)
61553
0xF071
Date time 32
Часовой пояс
61555
0xF073
Enum 38
Секунды
61557
0xF075
Unsigned 8
Минуты
61558
0xF076
Unsigned 8
Часы
61559
0xF077
Unsigned 8
Дни
61560
0xF078
Unsigned 8
Месяцы
61561
0xF079
Unsigned 8
Годы
61562
0xF07A
Unsigned 16
День недели
61556
0xF074
Enum 8
MAC адрес
Сетевые настройки
61712
0xF110
9
String 144
IP адрес
Сетевые настройки
20
0x0014
Unsigned 32
Маска подсети
Сетевые настройки
22
0x0016
Unsigned 32
IP адрес шлюза
Сетевые настройки
24
0x0018
Unsigned 32
DNS сервер 1
Сетевые настройки
12
0x000C
Unsigned 32
DNS сервер 2
Сетевые настройки
14
0x000E
Unsigned 32
Режим DHCP
Сетевые настройки
32
0x0020
Enum 2
Применить сейчас
Сетевые настройки
33
0x0021
Enum 2
Статус подключения
Сетевые настройки
34
0x0022
Enum 4
Напряжение
Батарея
801
0x0321
Unsigned 16
Батарея
800
0x0320
Unsigned 16
Состояние
Батарея
802
0x0322
Enum 2
Статус прибора
61624
0xF0B8
Unsigned 8
Статус
Статус прибора
61620
0xF0B4
Unsigned 32
Статус прибора
6000
0x1770
8
String 128
Статус прибора
6016
0x1780
String 64
Статус прибора
6032
0x1790
8
String 128
Статус прибора
6048
0x17A0
String 64
Ошибки
Статус прибора
61626
0xF0BA
Unsigned 16
Предупреждения
Статус прибора
61627
0xF0BB
Unsigned 16
Архив
900
0x0384
Unsigned 16
Количество архивов
Архив
901
0x0385
Unsigned 16
Размер архива
Архив
902
0x0386
Unsigned 16
Архив
903
0x0387
Unsigned 16
Состояние
Дискретные входы
51
0x0033
Unsigned 8
Инверсия
Дискретные входы
57
0x0039
Unsigned 8
Фильтр антидребезга
Вход 1
96
0x0060
Unsigned 8
Фильтр антидребезга
Вход 2
97
0x0061
Unsigned 8
Фильтр антидребезга
Вход 3
98
0x0062
Unsigned 8
Фильтр антидребезга
Вход 4
99
0x0063
Unsigned 8
Фильтр антидребезга
Вход 5
100
0x0064
Unsigned 8
Фильтр антидребезга
Вход 6
101
0x0065
Unsigned 8
Состояние
52
0x0034
Unsigned 8
Инверсия
58
0x003A
Unsigned 8
Режим работы
Вход 1
64
0x0040
Enum 3
Фильтр антидребезга
Вход 1
104
0x0068
Unsigned 8
Вход 1
80
0x0050
Enum 2
Вход 1
224
0x00E0
Enum 2
Диагностика
Вход 1
256
0x0100
Enum 2
Режим работы
Вход 2
65
0x0041
Enum 2
Фильтр антидребезга
Вход 2
105
0x0069
Unsigned 8
Вход 2
81
0x0051
Enum 2
Вход 2
225
0x00E1
Enum 2
Диагностика
Вход 2
257
0x0101
Enum 2
Вход 1
Измеренные значения
160
0x00A0
Unsigned 32
Вход 2
Измеренные значения
162
0x00A2
Unsigned 32
Состояние
4000
0x0FA0
Unsigned 8
Инверсия
4357
0x1105
Unsigned 8
Режим работы
Вход 1
4100
0x1004
Enum 2
Фильтр антидребезга
Дискретный режим
4108
0x100C
Unsigned 8
Дискретный режим
4111
0x100F
Float 32
Дискретный режим
4109
0x100D
Float 32
Тип датчика
Аналоговый режим
4101
0x1005
Enum 28
Аналоговый режим
4106
0x100A
Float 32
Аналоговый режим
4104
0x1008
Float 32
Аналоговый режим
4102
0x1006
Float 32
Режим работы
Вход 2
4116
0x1014
Enum 2
Фильтр антидребезга
Дискретный режим
4124
0x101C
Unsigned 8
Дискретный режим
4127
0x101F
Float 32
Дискретный режим
4125
0x101D
Float 32
Тип датчика
Аналоговый режим
4117
0x1015
Enum 28
Аналоговый режим
4122
0x101A
Float 32
Аналоговый режим
4120
0x1018
Float 32
Аналоговый режим
4118
0x1016
Float 32
Режим работы
Вход 3
4132
0x1024
Enum 2
Фильтр антидребезга
Дискретный режим
4140
0x102C
Unsigned 8
Дискретный режим
4143
0x102F
Float 32
Дискретный режим
4141
0x102D
Float 32
Тип датчика
Аналоговый режим
4133
0x1025
Enum 28
Аналоговый режим
4138
0x102A
Float 32
Аналоговый режим
4136
0x1028
Float 32
Аналоговый режим
4134
0x1026
Float 32
Режим работы
Вход 4
4148
0x1034
Enum 2
Фильтр антидребезга
Дискретный режим
4156
0x103C
Unsigned 8
Дискретный режим
4159
0x103F
Float 32
Дискретный режим
4157
0x103D
Float 32
Тип датчика
Аналоговый режим
4149
0x1035
Enum 28
Аналоговый режим
4154
0x103A
Float 32
Аналоговый режим
4152
0x1038
Float 32
Аналоговый режим
4150
0x1036
Float 32
Вход 1
Измеренные значения
4002
0x0FA2
Float 32
Вход 2
Измеренные значения
4004
0x0FA4
Float 32
Вход 3
Измеренные значения
4006
0x0FA6
Float 32
Вход 4
Измеренные значения
4008
0x0FA8
Float 32
Вход 1
4014
0x0FAE
Enum 11
Вход 2
4015
0x0FAF
Enum 11
Вход 3
4016
0x0FB0
Enum 11
Вход 4
4017
0x0FB1
Enum 11
Изменить состояние
Дискретные выходы
470
0x01D6
Unsigned 8
Состояние
Дискретные выходы
468
0x01D4
Unsigned 8
Выход 1
474
0x01DA
Enum 3
Выход 2
475
0x01DB
Enum 3
Выход 3
476
0x01DC
Enum 3
Выход 4
477
0x01DD
Enum 3
Выход 5
478
0x01DE
Enum 3
Выход 6
479
0x01DF
Enum 3
Выход 7
480
0x01E0
Enum 3
Выход 8
481
0x01E1
Enum 3
Вид сигнала
Выход 1
3160
0x0C58
Enum 3
Состояние
Выход 1
3128
0x0C38
Enum 6
Выход 1
3032
0x0BD8
Float 32
Вид сигнала
Выход 2
3161
0x0C59
Enum 3
Состояние
Выход 2
3129
0x0C39
Enum 6
Выход 2
3034
0x0BDA
Float 32
Вид сигнала
Выход 3
3162
0x0C5A
Enum 3
Состояние
Выход 3
3130
0x0C3A
Enum 6
Выход 3
3036
0x0BDC
Float 32
Выход 1
Значения сигнала
3000
0x0BB8
Float 32
Выход 2
Значения сигнала
3002
0x0BBA
Float 32
Выход 3
Значения сигнала
3004
0x0BBC
Float 32
Состояние
601
0x0259
Unsigned 8
Изменить состояние
600
0x0258
Unsigned 8
Modbus Slave
700
0x02BC
Unsigned 8
Скорость
750
0x02EE
Enum 6
Размер данных
751
0x02EF
Enum 2
Контроль чётности
752
0x02F0
Enum 3
Кол. стоп-битов
753
0x02F1
Enum 2
Slave ID
754
0x02F2
Unsigned 8
Скорость
760
0x02F8
Enum 6
Размер данных
761
0x02F9
Enum 2
Контроль чётности
762
0x02FA
Enum 3
Кол. стоп-битов
763
0x02FB
Enum 2
Slave ID
764
0x02FC
Unsigned 8
OwenCloud
35
0x0023
Enum 2
OwenCloud
36
0x0024
Enum 5
701
0x02BD
Enum 2
702
0x02BE
Enum 2
703
0x02BF
Enum 4
Наличие обмена
2008
0x07D8
Unsigned 32
Включить обмен
2010
0x07DA
Unsigned 32
Время цикла
Логика
61680
0xF0F0
Unsigned 32
Состояние логики
Логика
61682
0xF0F2
Enum 2
Подсветка экрана
Настройки прибора
768
0x0300
Enum 5
Юстировка
Общие указания
Юстировка прибора заключается в проведении технологических операций,
обеспечивающих восстановление метрологических характеристик прибора
в случае изменения их после длительной эксплуатации.
Необходимость проведения юстировки определяется
по результатам поверки прибора и должна производиться только квалифицированными
специалистами метрологических служб, осуществляющих эту поверку.
Юстировка проводится в OWEN Configurator.
Юстировка выполняется с помощью эталонных источников сигналов,
имитирующих работу датчиков и подключаемых к контактам прибора. Во
время юстировки прибор вычисляет соотношения между поступившим входным
сигналом и опорным сигналом.
Вычисленные соотношения (коэффициенты юстировки) записываются в
энергонезависимую память прибора и используются как базовые для выполнения
всех дальнейших расчетов.
Каждый аналоговый вход имеет собственные коэффициенты юстировки
для каждого типа датчика.
Если вычисленные значения коэффициентов выходят за пределы, установленные
для него во время разработки прибора, в OWEN Configurator выводится сообщение о причине этой ошибки.
Подключить к контактам входа прибора дифференциальный вольтметр
В1-12 в режиме калибратора напряжений или аналогичный ему источник
образцового напряжения с классом точности не ниже 0,05. Прибор следует
соединять с калибратором по схеме, приведенной на рисунке, 1 с соблюдением
полярности подключения.
Подключение источника
эталонного сигнала
Подключить прибор к ПК с помощью USB кабеля.
Подать питание на прибор.
Запустить OWEN Configurator.
Добавить прибор в OWEN Configurator.
Выбрать в меню кнопку «Юстировать устройство» для запуска мастера
юстировки. В появившемся меню выбрать (см. рисунок):
аналоговые входы;
тип датчика;
количество каналов;
метод юстировки.
Выбор элементов
Нажать кнопку «Далее» и следовать указаниям мастера юстировки.
В случае использования входа для измерения сигналов «ток» рекомендуется
провести юстировку входа, предварительно выбрав параметр «Тип датчика»
равным «4…20 мА». Схема подключения изображена на рисунке, 2. Действия
аналогичны пп. 1–4.
В случае использования входа для измерения сигналов «сопротивление»
(например, для ТС) рекомендуется провести юстировку входа, предварительно
выбрав параметр «Тип датчика» равным «0…300 кОм». Схема подключения изображена на рисунке, 3. Действия
аналогичны пп. 1–4.
Перед началом юстировки выходов переключатель Работа/Стоп следует
перевести в положение «Стоп».
Для юстировки универсальных аналоговых выходов следует:
Подключить ВЭ согласно схеме, приведенной на рисунке или рисунке.
Схема подключения к ВЭ для юстировки сигналов
типа «4…20 мА» (R < 300 Ом)
Схема подключения нагрузки к ВЭ для юстировки сигналов типа
«0...10 В»
Проконтролировать напряжение источника питания — оно должно
быть в диапазоне 15…30 В.
В качестве измерителя напряжения можно
использовать прибор для калибровки вольтметров Р3003 или иной прибор
того же класса с разрешающей способностью 0,001 В.
Выбрать в меню кнопку «Юстировать прибор» для запуска мастера
аналоговые выходы;
тип сигнала;
количество каналов.
Выбор элементов
Далее следовать рекомендациям мастера для юстировки.
Для расшифровки файла архива в качестве вектора инициализации следует
использовать хеш-функцию. Хеш-функция должна возвращать 8 байт (тип
long long).
typedef union {
struct {
unsigned long lo;
unsigned long hi;
long long hilo;
}LONG_LONG;
long long Hash8(const char *str) { // На основе Rot13
LONG_LONG temp;
temp.lo = 0;
temp.hi = 0;
for ( ; *str; )
temp.lo += (unsigned char) (*str);
temp.lo –= (temp.lo << 13) | (temp.lo >> 19);
str++;
if (!str) break;
temp.hi += (unsigned char) (*str);
temp.hi –= (temp.hi << 13) | (temp.hi >> 19);
str++;
return temp.hilo;
Ключевое слово ОПАСНОСТЬ сообщает о непосредственной
угрозе опасной ситуации, которая приведет к смерти или серьезной
травме, если ее не предотвратить.
Ключевое слово ВНИМАНИЕ сообщает о потенциально
опасной ситуации, которая может привести к небольшим травмам.
Ключевое слово ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ сообщает о потенциально опасной ситуации , которая может привести к повреждению
имущества.
Ключевое слово ПРИМЕЧАНИЕ обращает внимание
на полезные советы и рекомендации, а также информацию для эффективной
и безаварийной работы оборудования.
Ни при
каких обстоятельствах ООО «Производственное
Объединение ОВЕН» и
его контрагенты не будут нести юридическую ответственность и не будут
признавать за собой какие-либо обязательства в связи с любым ущербом,
возникшим в результате установки или использования прибора с нарушением
действующей нормативно-технической документации.
