title: "Руководство по эксплуатации ПР200"
product: "ПР200"
document_number: "№ 1-RU-38699-1.83"
version: "1.83"
language: "ru"
source: "https://docs.owen.ru/product/pr200/doc/rukovodstvo-po-ekspluatacii-pr200"
pdf: "https://docs.owen.ru/download/pdf/gRiBr.re_pr200_1-ru-38699-1.83.pdf"
generated: "2026-10-09"
# Руководство по эксплуатации ПР200
## Содержание
- [Лицензионные условия при использовании облачного ПО OWEN CLOUD](#topic-117521)
- [Термины и аббревиатуры](#topic-117522)
- [Введение](#topic-117523)
- [Назначение и функции](#topic-117524)
- [Технические характеристики и условия эксплуатации](#topic-117525)
  - [Технические характеристики](#topic-117526)
  - [Параметры элементов индикации и управления](#topic-117527)
  - [Характеристики входов](#topic-117528)
    - [Таблица поддерживаемых датчиков и сигналов](#topic-117529)
  - [Характеристики выходов](#topic-117530)
  - [Условия эксплуатации](#topic-117531)
- [Меры безопасности](#topic-117532)
- [Настройка и программирование](#topic-117533)
  - [Ввод в эксплуатацию](#topic-117534)
  - [Настройка универсальных входов](#topic-117535)
    - [Настройка режима работы входа](#topic-117536)
      - [Работа входа в аналоговом режиме](#topic-117537)
      - [Работа входа в дискретном режиме](#topic-117538)
  - [Настройка дискретных входов](#topic-117539)
  - [Настройка выходов](#topic-117540)
    - [Настройка транзисторных выходов типа «К»](#topic-117541)
    - [Настройка аналоговых выходов](#topic-117542)
  - [Сетевой интерфейс](#topic-117543)
    - [Общие сведения](#topic-117544)
    - [Режим Master](#topic-117545)
    - [Режим Slave](#topic-117546)
    - [Карта регистров Modbus](#topic-117547)
  - [Настройка даты и времени с лицевой панели](#topic-117548)
- [Монтаж](#topic-117549)
  - [Установка](#topic-117550)
  - [«Быстрая» замена](#topic-117551)
- [Подключение](#topic-117552)
  - [Рекомендации к подключению](#topic-117553)
  - [Помехи и методы их подавления](#topic-117554)
  - [Схемы гальванической развязки](#topic-117555)
  - [Подключение датчиков](#topic-117556)
    - [Общие сведения](#topic-117557)
    - [Подключение датчиков с дискретным выходом](#topic-117558)
      - [Подключение датчиков с дискретным выходом](#topic-117559)
      - [Схема подключения дискретных датчиков с транзистором p-n-p-типа](#topic-117560)
    - [Подключение датчиков с аналоговым выходом](#topic-117561)
      - [Общие сведения](#topic-117562)
      - [Подключение активного датчика с токовым выходом](#topic-117563)
      - [Подключение активных датчиков с выходом типа «Напряжение 0…10 В»](#topic-117564)
      - [Подключение резистивного датчика](#topic-117565)
      - [Смешанное подключение аналоговых датчиков](#topic-117566)
      - [Подключение дискретных датчиков](#topic-117567)
  - [Подключение нагрузки к ВЭ](#topic-117568)
    - [Подключение нагрузки к ВЭ типа «К»](#topic-117569)
    - [Подключение нагрузки к ВЭ типа «Р»](#topic-117570)
    - [Подключение нагрузки к ВЭ типа «И»](#topic-117571)
    - [Подключение нагрузки к ВЭ типа «У»](#topic-117572)
  - [Подключение модуля расширения](#topic-117573)
  - [Подключение к сети RS-485](#topic-117574)
  - [Подключение к ПК](#topic-117575)
- [Эксплуатация](#topic-117576)
  - [Управление и индикация](#topic-117577)
  - [Режимы работы](#topic-117578)
    - [Рабочий режим](#topic-117579)
    - [Аварийный режим](#topic-117580)
    - [Режим Run-Stop](#topic-117581)
    - [Режим Down.Mode](#topic-117582)
    - [Режим модуля ввода-вывода](#topic-117583)
    - [Режим блокировки программы пользователя](#topic-117584)
  - [Работа с меню](#topic-117585)
    - [Системное меню](#topic-117586)
    - [Переходы между экранами](#topic-117587)
    - [Режим редактирования](#topic-117588)
    - [Режим автоформатирования](#topic-117589)
  - [Работа с модулями расширения](#topic-117590)
  - [Часы реального времени](#topic-117591)
  - [Обновление встроенного ПО](#topic-117592)
- [Техническое обслуживание](#topic-117593)
  - [Техническое обслуживание](#topic-117594)
  - [Снятие крышки](#topic-117595)
  - [Замена элемента питания](#topic-117596)
  - [Установка интерфейсной платы](#topic-117597)
- [Маркировка](#topic-117598)
- [Упаковка](#topic-117599)
- [Комплектность](#topic-117600)
- [Транспортирование и хранение](#topic-117601)
- [Гарантийные обязательства](#topic-117602)
- [Описание клеммников](#topic-117603)
- [Юстировка](#topic-117604)
  - [Общие указания](#topic-117605)
  - [Юстировка универсальных входов](#topic-117606)
  - [Юстировка выходных элементов типа «И» и «У»](#topic-117607)
- [Предупреждающие сообщения](#topic-117520)
<a id="topic-117521"></a>
## Лицензионные условия при использовании облачного ПО OWEN CLOUD
Пользователю прибора предоставляется право использования программного обеспечения (ПО) «OWEN CLOUD», предназначенного для удаленной диспетчеризации, мониторинга, аналитики и управления событиями на приборах, выпускаемых ООО «Завод№ 423». Условия использования ПО содержатся в пользовательском лицензионном соглашении, размещенном по адресу: [https://web.owencloud.ru/site/agreement](https://web.owencloud.ru/site/agreement).
Срок действия права использования – в соответствии со средним сроком службы соответствующего прибора.
Облачное ПО «OWEN CLOUD» размещено по адресу: [https://web.owencloud.ru](https://web.owencloud.ru) (для использования требуется отдельная регистрация).
Право использования указанного ПО предоставляется в базовом функционале. Дополнительные функции ПО (при их наличии) предоставляются отдельно в соответствии с пользовательским лицензионным соглашением ПО.
<a id="topic-117522"></a>
## Термины и аббревиатуры
- **АЦП** – аналого-цифровой преобразователь.
- **Выходной элемент** **(****ВЭ****)** – элемент схемы прибора, служащий для подключения исполнительных механизмов или коммутации внешнего управляющего сигнала.
- **Исполнительный механизм (ИМ)** – внешнее устройство, функционирующее под управлением прибора.
- **ЖКИ** – жидкокристаллический индикатор.
- **ОЗУ** – оперативное запоминающее устройство, оперативная память.
- **ПЗУ** – постоянное запоминающее устройство, энергонезависимая память.
- **Пользовательская программа** – программа, созданная в OwenLogic.
- **ЦАП** – цифро-аналоговый преобразователь.
- **ШИМ** – широтно-импульсная модуляция.
- **Элементы меню** – элементы, выводимые на экране прибора и несущие информацию, заложенную при написании пользовательской программы.
- **Modbus** – открытый протокол обмена по сети RS-485, разработан компанией ModiCon, в настоящий момент поддерживается независимой организацией Modbus-IDA ([**www.modbus.org**](http://www.modbus.org)).
- **OwenLogic** – специализированная среда программирования прибора на основе визуального языка графических диаграмм FBD (Function Block Diagram).
- **Retain-память** – энергонезависимая память для хранения значений Retain-переменных пользовательской программы
- **Retain-переменные** – переменные пользовательской программы, значение которых сохраняется в случае выключения питания прибора.
<a id="topic-117523"></a>
## Введение
Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием устройства управляющего многофункционального ПР200, в дальнейшем по тексту именуемых «**прибор**» или «**ПР200**».
Функциональные возможности ПР200 могут быть расширены с помощью:
- плат расширения ПР-ИП485 (размещаются внутри корпуса прибора, см.[раздел](#topic-117597));
- модулей расширения (подключаются к интерфейсу модульной шины с помощью кабеля, см. [раздел](#topic-117573)):
  - ПРМ-X.1 – модуль дискретного ввода-вывода;
  - ПРМ-X.2 – комбинированный модуль расширения входов-выходов;
  - ПРМ-X.3 – модуль аналогового ввода-вывода;
  - ПРМ-X.4 – модуль дискретного ввода;
  - ПРМ-X.5 – модуль дискретного вывода;
  - ПРМ-X.6 – модуль дискретного ввода-вывода.
![Маркировка ПР200](https://docs.owen.ru/book_img/2311/38538.png)
> [!NOTE]
> **Примечание.** Расшифровка буквенных индексов входов и выходов приведена в [таблице](#obozn).
Наименование при заказе: **ПР200-220.2.2.0**
Приведенное условное обозначение указывает, что изготовлению и поставке подлежит устройство управляющее многофункциональное модели ПР200, работающее при номинальном напряжении питания 230 В переменного тока, оснащенное:
- восемью дискретными входами для сигналов 230 В переменного тока;
- четырьмя универсальными входами для измерения аналоговых сигналов 0…10 В, 4…20 мА, 0…4000 Ом;
- восемью дискретными выходами типа электромагнитное реле;
- двумя аналоговыми выходами ЦАП «параметр – ток»;
- двумя интерфейсами RS-485.
<a id="topic-117524"></a>
## Назначение и функции
Прибор предназначен для построения простых автоматизированных систем управления технологическим оборудованием в промышленности, жилищно-коммунальном и сельском хозяйстве.
Область применения:
- управление системами водоснабжения и водоподготовки;
- управление системами отопления и подпитки;
- управление дренажными системами;
- управление наружным и внутренним освещением;
- управление технологическим оборудованием (насосами, вентиляторами, компрессорами, прессами);
- конвейерные системы;
- управление подъемниками и т.д.
ПР200 программируется в OwenLogic на языке FBD. Пользовательская программа записывается в энергонезависимую Flash-память прибора.
Прибор выпускается согласно ТУ 4252-009-46526536-2015.
Прибор поддерживает следующие функции:
- работа по программе, записанной в память;
- работа в сети RS-485 по протоколам Modbus RTU/Modbus ASCII в режиме Master или Slave;
- обработка входных сигналов от датчиков;
- управление подключенными устройствами с помощью дискретных или аналоговых сигналов;
- отображение данных на ЖКИ;
- ввод и редактирование данных с помощью кнопок на лицевой панели.
<a id="topic-117525"></a>
<a id="topic-117526"></a>
**Модификации прибора**
| Модификация | Тип питания | ВИП\* | Входы / Дискретные | Входы / Аналоговые | Выходы / Дискретные | Выходы / Аналоговые | Количество RS-485 |
| ПР200-220.1.0 | \~230 В | — | 8 ДФ | — | 6 Р | — | — |
| ПР200-220.1.1 | \~230 В | — | 8 ДФ | — | 6 Р | — | 1 |
| ПР200-220.1.2 | \~230 В | — | 8 ДФ | — | 6 Р | — | 2 |
| ПР200-220.2.0 | \~230 В | + | 8 ДФ | 4 ДАТ | 8 Р | 2 И | — |
| ПР200-220.2.1 | \~230 В | + | 8 ДФ | 4 ДАТ | 8 Р | 2 И | 1 |
| ПР200-220.2.2 | \~230 В | + | 8 ДФ | 4 ДАТ | 8 Р | 2 И | 2 |
| ПР200-220.3.0 | \~230 В | + | 8 ДФ | 4 ДАТ | 8 Р | — | — |
| ПР200-220.3.1 | \~230 В | + | 8 ДФ | 4 ДАТ | 8 Р | — | 1 |
| ПР200-220.3.2 | \~230 В | + | 8 ДФ | 4 ДАТ | 8 Р | — | 2 |
| ПР200-220.4.0 | \~230 В | + | 8 ДФ | 4 ДАТ | 8 Р | 2 У | — |
| ПР200-220.4.1 | \~230 В | + | 8 ДФ | 4 ДАТ | 8 Р | 2 У | 1 |
| ПР200-220.4.2 | \~230 В | + | 8 ДФ | 4 ДАТ | 8 Р | 2 У | 2 |
| ПР200-220.5.0 | \~230 В | + | 8 ДФ | 4 ДАТ | 8 Р, 4 К | — | — |
| ПР200-220.5.1 | \~230 В | + | 8 ДФ | 4 ДАТ | 8 Р, 4 К | — | 1 |
| ПР200-220.5.2 | \~230 В | + | 8 ДФ | 4 ДАТ | 8 Р, 4 К | — | 2 |
| ПР200-220.21.0 | \~230 В | — | 8 Д | — | 6Р | — | — |
| ПР200-220.21.1 | \~230 В | — | 8 Д | — | 6Р | — | 1 |
| ПР200-220.21.2 | \~230 В | — | 8 Д | — | 6Р | — | 2 |
| ПР200-220.22.0 | \~230 В | + | 8 Д | 4 ДАТ | 8 Р | 2 И | — |
| ПР200-220.22.1 | \~230 В | + | 8 Д | 4 ДАТ | 8 Р | 2 И | 1 |
| ПР200-220.22.2 | \~230 В | + | 8 Д | 4 ДАТ | 8 Р | 2 И | 2 |
| ПР200-220.23.0 | \~230 В | + | 8 Д | 4 ДАТ | 8 Р | — | — |
| ПР200-220.23.1 | \~230 В | + | 8 Д | 4 ДАТ | 8 Р | — | 1 |
| ПР200-220.23.2 | \~230 В | + | 8 Д | 4 ДАТ | 8 Р | — | 2 |
| ПР200-220.24.0 | \~230 В | + | 8 Д | 4 ДАТ | 8 Р | 2У | — |
| ПР200-220.24.1 | \~230 В | + | 8 Д | 4 ДАТ | 8 Р | 2У | 1 |
| ПР200-220.24.2 | \~230 В | + | 8 Д | 4 ДАТ | 8 Р | 2У | 2 |
| ПР200-220.25.0 | \~230 В | + | 8 Д | 4 ДАТ | 8 Р, 4 К | — | — |
| ПР200-220.25.1 | \~230 В | + | 8 Д | 4 ДАТ | 8 Р, 4 К | — | 1 |
| ПР200-220.25.2 | \~230 В | + | 8 Д | 4 ДАТ | 8 Р, 4 К | — | 2 |
| ПР200-24.1.0 | =24 В | — | 8 Д | — | 6 Р | — | — |
| ПР200-24.1.1 | =24 В | — | 8 Д | — | 6 Р | — | 1 |
| ПР200-24.1.2 | =24 В | — | 8 Д | — | 6 Р | — | 2 |
| ПР200-24.2.0 | =24 В | — | 8 Д | 4 ДАТ | 8 Р | 2 И | — |
| ПР200-24.2.1 | =24 В | — | 8 Д | 4 ДАТ | 8 Р | 2 И | 1 |
| ПР200-24.2.2 | =24 В | — | 8 Д | 4 ДАТ | 8 Р | 2 И | 2 |
| ПР200-24.3.0 | =24 В | — | 8 Д | 4 ДАТ | 8 Р | — | — |
| ПР200-24.3.1 | =24 В | — | 8 Д | 4 ДАТ | 8 Р | — | 1 |
| ПР200-24.3.2 | =24 В | — | 8 Д | 4 ДАТ | 8 Р | — | 2 |
| ПР200-24.4.0 | =24 В | — | 8 Д | 4 ДАТ | 8 Р | 2 У | — |
| ПР200-24.4.1 | =24 В | — | 8 Д | 4 ДАТ | 8 Р | 2 У | 1 |
| ПР200-24.4.2 | =24 В | — | 8 Д | 4 ДАТ | 8 Р | 2 У | 2 |
| ПР200-24.5.0 | =24 В | — | 8 Д | 4 ДАТ | 8 Р, 4 К | — | — |
| ПР200-24.5.1 | =24 В | — | 8 Д | 4 ДАТ | 8 Р, 4 К | — | 1 |
| ПР200-24.5.2 | =24 В | — | 8 Д | 4 ДАТ | 8 Р, 4 К | — | 2 |
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* ВИП — встроенный источник питания.
<a id="obozn"></a>
**Сводная таблица характеристик**
| Тип | Таблица характеристик |
| Характеристики приборов с питанием 230 В без встроенного источника питания | [таблица](#pr200-230v) |
| Характеристики приборов с питанием 230 В со встроенным источником питания | [таблица](#pr200-230v-vip) |
| Характеристики встроенного источника питания | [таблица](#pr200-bp) |
| Характеристики приборов с питанием 24 В | [таблица](#pr200-24v) |
| Общие параметры прибора | [таблица](#pr200-com_par) |
| Параметры элементов индикации и управления | [таблица](#pr200-lcd) |
| Дискретный вход для сигналов \~230 В (вход типа «ДФ») | [таблица](#type_df) |
| Дискретный вход для сигналов =24 В (вход типа «Д») | [таблица](#type_d) |
| Универсальный аналоговый вход (вход типа «ДАТ», переключение типа сигнала с помощью перемычек, см. [раздел](#topic-117536)) | [таблица](#type_dat) |
| Дискретный выход типа «электромагнитное реле» (выход типа «Р») | [таблица](#type_r) |
| Аналоговый выход типа «параметр-ток» (выход типа «И») | [таблица](#type_i) |
| Аналоговый выход типа «параметр-напряжение» (выход типа «У») | [таблица](#type_u) |
| Дискретный выход типа «транзисторная оптопара» (выход типа «К») | [таблица](#type_k) |
<a id="pr200-230v"></a>
**Характеристики приборов с питанием 230 В без встроенного источника питания**
| Параметр | Значение |
| Диапазон переменного напряжения питания | 90…264 В (номинальное 230 В, при 50 Гц) |
| Диапазон постоянного напряжения питания\* | 127...373 В (номинальное 230 В) |
| Гальваническая развязка | Есть |
| Электрическая прочность изоляции между входом питания и другими цепями | 2830 В |
| Потребляемая мощность, не более | 10 ВА |
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* При подаче постоянного напряжения 230 В, полярность подключения питания значения не имеет.
<a id="pr200-230v-vip"></a>
**Характеристики приборов с питанием 230 В со встроенным источником питания**
| Диапазон переменного напряжения питания | \~90…264 В (номинальное \~230 В, при 50 Гц) |
| Встроенный источник питания | Есть |
| Потребляемая мощность, не более | 17 ВА |
> [!NOTE]
<a id="pr200-bp"></a>
**Характеристики встроенного источника питания**
| Выходное напряжение встроенного источника питания постоянного тока | =24 ± 3 В |
| Ток нагрузки встроенного источника питания, не более | 100 мА |
| Электрическая прочность изоляции между выходом питания и другими цепями | 1780 В |
<a id="pr200-24v"></a>
**Характеристики приборов с питанием 24 В**
| Диапазон напряжения питания | =19…30 В (номинальное =24 В) |
| Электрическая прочность изоляции между входом питания и другими цепями | 1780 В |
| Потребляемая мощность, не более | 10 Вт |
| Защита от подачи питающего напряжения неправильной полярности | Есть |
<a id="pr200-com_par"></a>
**Общие параметры прибора**
**Интерфейсы связи**
| Тип интерфейса | RS-485 |
| Количество интерфейсных плат, не более (зависит от модификации) | 2 |
| Протокол связи | Modbus-RTU и Modbus-ASCII |
| Режим работы | Master/Slave |
| Скорость передачи данных | 9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с |
| Электрическая прочность изоляции между RS-485 и другими цепями | 1500 В |
| Интерфейсная плата | ПР-ИП485 |
**Вычислительные ресурсы и дополнительное оборудование**
| Минимальное время цикла (зависит от сложности программы) | 1 мс |
| Объем памяти для сетевых переменных: |   |
|   режим Slave | 128 байт |
|   режим Master | 128 байт |
| Количество подключаемых модулей расширения, не более | 2 |
| Модули расширения | Серия **ПРМ** |
| Встроенные часы реального времени | Да |
| Точность работы встроенных часов прибора при +25 °С | ± 3 с/сутки |
| Время автономной работы часов от сменного элемента питания | 5 лет |
| Элемент питания встроенных часов реального времени | CR2032 |
**Программирование**
| Среда программирования | OwenLogic |
| Объем Retain-памяти | 1016 байт |
| Память ПЗУ | 128 кбайт |
| Память ОЗУ | 32 кбайт |
**Конструкция**
| Тип корпуса | Для крепления на DIN-рейку (35 мм) |
| Габаритные размеры | 123 × 90 × 58 мм |
| Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254-2015 | IP20 |
| Масса прибора, не более (для всех вариантов исполнений) | 0,6 кг |
<a id="topic-117527"></a>
### Параметры элементов индикации и управления
<a id="pr200-lcd"></a>
**Параметры элементов индикации и управления**
**Дисплей**
| Тип дисплея | Монохромный текстовый ЖКИ с подсветкой |
| Управление временем работы подсветки | Есть |
| Управление яркостью подсветки | Есть |
| Управление контрастностью экрана | Есть |
| Размеры дисплея | 60 × 15 мм |
| Отображение информации | 2 строки по 16 символов |
| Высота символа | 5 мм |
| Поддерживаемые языки | Русский, английский |
**Светодиодные индикаторы**
| Количество (цвет) | Два (красный и зеленый) |
| Назначение | Настраиваются при программировании |
**Кнопки**
| Количество механических кнопок | 6 шт. |
| Назначение | см. [раздел](#topic-117577) |
<a id="topic-117528"></a>
### Характеристики входов
<a id="type_df"></a>
**Характеристики дискретных входов типа «ДФ»**
| Наименование | Значение | Значение | Значение | Значение |
| Номинальное напряжение питания | 230 В (переменный ток) | 230 В (переменный ток) | 230 В (переменный ток) | 230 В (переменный ток) |
| Максимальное допустимое напряжение питания | 264 В (переменный ток) | 264 В (переменный ток) | 264 В (переменный ток) | 264 В (переменный ток) |
| Тип датчика для дискретного входа | механические коммутационные устройства (контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т. п.) | механические коммутационные устройства (контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т. п.) | механические коммутационные устройства (контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т. п.) | механические коммутационные устройства (контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т. п.) |
| Напряжение «логической единицы» | 159…264 В | 159…264 В | 159…264 В | 159…264 В |
| Ток «логической единицы» | 0,75…1,5 мА | 0,75…1,5 мА | 0,75…1,5 мА | 0,75…1,5 мА |
| Напряжение «логического нуля» | 0…40 В | 0…40 В | 0…40 В | 0…40 В |
| Ток «логического нуля» | 0…0,5 мА | 0…0,5 мА | 0…0,5 мА | 0…0,5 мА |
| Минимальная длительность импульса, воспринимаемая дискретным входом | 50 мс | 50 мс | 50 мс | 50 мс |
| Максимальное время реакции прибора (изменения значения ВЭ связанного с дискретным входом) | 100 мс | 100 мс | 100 мс | 100 мс |
| Электрическая прочность изоляции между входами и между другими цепями прибора | 2830 В | 2830 В | 2830 В | 2830 В |
<div id="type_d"><h6>Характеристики дискретных входов типа «Д»</h6><div><table><thead><tr><th rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"
border-top-width="0.40pt"?><p><b>Наименование</b></p></th><th colspan="4" rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"
border-top-width="0.40pt"?><p>Значение</p></th></tr><tr><th/></tr></thead><tbody><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Номинальное напряжение питания</p></td><td colspan="4" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>24 В (постоянный ток)</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Максимальное допустимое напряжение
питания</p></td><td colspan="4" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>30 В (постоянный ток)</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Тип датчика для дискретного входа </p></td><td colspan="4" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>механические коммутационные устройства
(контакты кнопок, выключателей, герконов, </p><p>реле и т. п.);</p><p>датчики с выходными транзисторными ключами (например, транзистор
p-n-p-типа с открытым коллектором на выходе)</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Напряжение «логической единицы»</p></td><td colspan="4" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>15…30 В</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Ток «логической единицы» </p></td><td colspan="4" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>2...5 мА</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Напряжение «логического нуля»</p></td><td colspan="4" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>минус 3…плюс 5 В</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Ток «логического нуля»</p></td><td colspan="4" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0…1 мА</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Минимальная длительность импульса,
воспринимаемая дискретным входом</p></td><td colspan="4" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>5 мс*</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Максимальное время реакции прибора (изменения
значения ВЭ связанного с дискретным входом)</td><td colspan="4" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>30 мс</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Электрическая
прочность изоляции между входами и другими цепями прибора</p></td><td colspan="4" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>2830 В</p></td></tr><tr><td colspan="5"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>* Максимальная
частота воспринимаемая дискретным входом типа «Д» зависит от времени
цикла пользовательской программы, скважности импульсов и установленного
времени фильтра.</p></td></tr></tbody></table></div></div>
<a id="type_dat"></a>
**Характеристики универсальных дискретно-аналоговых входов типа «ДАТ»**
| **Наименование** | Значение |
| Разрешающая способность АЦП | 12 бит |
**Режим аналогового входа**
| Тип измеряемых сигналов, униполярный | 0…10 В, 4…20 мА, 0…4 кОм |
| Предел основной приведенной погрешности для сигналов “0…10 В”, “4…20 мА” и “0…4000 Ом”, не более | ± 0,5 % |
| Дополнительная приведенная погрешность, вызванная изменением температуры окружающей среды в пределах рабочего диапазона, на каждые 10 градусов | 0,5 от основной |
| Предельное положительное входное напряжение, для режима дискретного входа и датчика 0…10 В | 36 В |
| Предельное отрицательное входное напряжение, для режима дискретного входа и датчика 0…10 В | –36 В\*\* |
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** \*\* При входном напряжении на любом из аналоговых входов менее минус 0,5 В, метрологические характеристики остальных аналоговых входов не гарантируются.
| Входное сопротивление для режима 0…10 В | 61 кОм |
| Сопротивление встроенного шунтирующего резистора для режима 4…20 мА | 121 Ом |
| Опорное напряжение для режима 0...4 кОм | 2,5 В |
| Максимальный ток через резистор для режима 0...4 кОм | 750 мкА |
| Значение наименьшего значащего разряда | 2,7 мВ ((0...10 В)/3700)<br>6 мкА ((0…20 мА)/3700) |
| Период обновления результатов измерения четырех каналов, не более | 10 мс |
| Гальваническая развязка | Отсутствует |
**Режим дискретного входа**
| Напряжение «логического нуля» | 1...8 В (Устанавливается в OwenLogic) |
| Напряжение «логической единицы» | 2...9 В (Устанавливается в OwenLogic) |
| Ток «логического нуля» | 0…1 мА |
| Ток «логической единицы» | 2,5…5,0 мА |
| Минимальная длительность импульса, воспринимаемая дискретным входом (постоянный ток) | 5 мс |
| Максимальная частота сигнала, воспринимаемая дискретным входом постоянного тока | 100 Гц |
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Если входной сигнал превышает значение 30 мА в режиме измерения тока, то вход может выйти из строя.
<a id="topic-117529"></a>
#### Таблица поддерживаемых датчиков и сигналов
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Перед подключением датчика из таблицы ниже, следует настроить тип сигнала на входе (см. [раздел](#topic-117536)).
**Датчики и сигналы, подключаемые к входу типа «ДАТ»**
| Наименование | Диапазон измерений |
| Сигнал постоянного напряжения | 0...10 В |
| Сигнал постоянного тока | 4...20 мА |
| Резистивный сигнал | 0...4000 Ом |
<a id="topic-117530"></a>
### Характеристики выходов
<a id="type_r"></a>
**Характеристики дискретных выходов типа «Р»**
| Тип выходного устройства | Электромагнитное реле (нормально разомкнутые контакты) |
| Электрическая прочность изоляции между выходом и другими цепями | • 2830 В |
| Коммутируемое напряжение в нагрузке: |   |
| • для цепи постоянного тока, не более | 30 В (резистивная нагрузка) |
| • для цепи переменного тока, не более | 250 В (резистивная нагрузка) |
| Допустимый ток нагрузки, не более | • 5 А при напряжении не более 250 В переменного тока и cos(φ) > 0,95;<br>• 3 А при напряжении не более 30 В постоянного тока |
| Допустимый ток нагрузки, не менее | 10 мА (при 5 В постоянного тока) |
| Электрический ресурс реле, не менее | • 200000 циклов: 5 А при 250 В переменного тока;<br>• 50000 циклов: 7 А при 250 В переменного тока;<br>• 100000 циклов: 3 А, 30 В постоянного тока,<br>• резистивная нагрузка |
<a id="type_i"></a>
**Характеристики аналоговых выходов типа «И»**
| Тип выходного сигнала | Ток |
| Диапазон генерации тока | 4…20 мА |
| Напряжение питания | 15…30 В (питание от токовой петли) |
| Внешняя нагрузка не более | 1 кОм |
| Предел основной приведенной погрешности | ± 0,5 % |
| Дополнительная приведенная погрешность, вызванная изменением температуры окружающей среды в пределах рабочего диапазона, на каждые 10 градусов | ± 0,05 % |
| Максимальная индуктивная нагрузка, не более | 50 мкГн |
| Выходной импеданс, не менее | 10 МОм |
| Полное время преобразования выходного сигнала | 100 мс |
| Разрядность ЦАП | 10 бит |
| Гальваническая развязка | Есть (индивидуальная) |
| Электрическая прочность изоляции | 2830 В |
<a id="type_u"></a>
**Характеристики аналогового выходов типа «У»**
| Тип выходного сигнала | Напряжение |
| Диапазон генерации напряжения | 0…10 В |
| Напряжение питания | 15…30 В, питание внешнее |
| Внешняя нагрузка, не менее | 2 кОм |
<a id="type_k"></a>
**Характеристики выходов типа «К»**
| Тип выходного устройства | Оптопара транзисторная *n-p-n*-типа |
| Ток коммутации, не более | 200 мА |
| Напряжение коммутации, не более | = 60 В |
<a id="topic-117531"></a>
### Условия эксплуатации
- температура окружающего воздуха от минус 20 до плюс 55 °С;
- относительная влажность воздуха от 30 до 80 % без конденсации влаги;
- атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа.
- для переменного тока в соответствии с требованиями ГОСТ 30804.4.11–2013;
- для постоянного тока в соответствии с требованиями ГОСТ IEC 61131–2–2012 – длительность прерывания напряжения питания до 10 мс включительно, длительность интервала от 1 с и более.
<a id="topic-117532"></a>
## Меры безопасности
По способу защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током ПР200-220.Х относится к классу II, а ПР200-24.Х к классу III ГОСТ IEC 61131-2-2012.
<a id="topic-117533"></a>
## Настройка и программирование
<a id="topic-117534"></a>
### Ввод в эксплуатацию
2. Подсоединить источник питания к съемному клеммнику.
   > **Предупреждение.** Перед подачей питания на ПР200-230.Х следует проверить уровень напряжения питания. Если напряжение выше 264 В, то прибор может выйти из строя.
   > Перед подачей питания на ПР200-24.Х следует проверить правильность подключения напряжения питания и его уровень:
   > - если напряжение ниже 19 В, то прибор прекращает функционировать, но не выходит из строя, поэтому не гарантируется его работа;
   > - если напряжение выше 30 В, то прибор может выйти из строя;
   > - в случае неверного подключения к источнику постоянного напряжения (перепутана полярность) прибор не включится.
   > **Предупреждение.** В случае изменения температуры окружающего воздуха с низкой на высокую в приборе возможно образование конденсата. Чтобы избежать выхода прибора из строя рекомендуется выдержать прибор в выключенном состоянии не менее 1 часа.
4. Подать питание на прибор.
5. Убедиться в отсутствии системных ошибок (см. [раздел](#topic-117580)).
6. Запустить OwenLogic и настроить часы.
7. Снять питание и отключить USB провод.
8. Подключить провод USB и подать питание. Проверить время/дату. В случае сброса часов заменить батарейку (см. [раздел](#topic-117596)). Если часы работают корректно, то снять питание.
9. Настроить входы и выходы. Если требуется, настроить сетевые интерфейсы.
10. Создать пользовательскую программу OwenLogic и записать ее в память прибора. Пользовательская программа записывается в энергонезависимую память прибора и запускается после включения питания или перезагрузки прибора.
    > **Примечание.** Записать в память прибора пользовательскую программу можно с помощью специально созданного исполняемого файла (см. Мастер тиражирования в справке OwenLogic).
11. Снять питание.
12. Подсоединить линии связи «прибор – устройства» съемным клеммникам.
13. Съемные клеммники подключить к прибору (см. Приложение [Описание клеммников](#topic-117603)).
Если после включения питания выполнение программы не началось, необходимо повторно записать программу в прибор. Если программу не удалось записать, то следовать инструкциям [раздела](#topic-117581).
<a id="topic-117535"></a>
### Настройка универсальных входов
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Режим работы входа настраивается в OwenLogic и перемычками на верхней плате. Некорректная установка перемычек может привести к выходу из строя универсальных входов.
Для выбора сигнала датчика следует задать параметр «Сигнал датчика» (0…10 В, 4…20 мА, 0…4000 Ом) в OwenLogic и сконфигурировать аппаратную часть с помощью перемычек согласно выбранному режиму работы. Установка перемычек для выбора режима работы описана в [разделе](#topic-117536).
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Подача сигналов, не соответствующих аппаратной конфигурации каналов, приводит к выходу из строя прибора. Перед включением следует проверить конфигурацию входа.
Меню настройки универсальных входов расположено в OwenLogic во вкладке **Прибор/Настройка прибора** (см. [рисунок](#МенюНастройкиПрибора-22F33AF2)).
<a id="МенюНастройкиПрибора-22F33AF2"></a>
![Настройка AI1-AI4v2](https://docs.owen.ru/book_img/2311/46606.png)
*Настройки универсального входа*
**Настройки универсального входа**
| Название | Описание |
| Режим работы входа | Выбор режима работы входа: аналоговый или дискретный |
**Аналоговый режим**
| Сигнал датчика | Выбор типа входного сигнала:<br>• 4000 Ом;<br>• 4...20 мА;<br>• 0...10 В |
| Постоянная времени фильтра | Постоянная времени фильтрации встроенного сглаживающего цифрового фильтра. Увеличение значения параметра улучшает помехозащищенность канала, но одновременно увеличивает его инерционность, т. е. реакция прибора на быстрые изменения входной величины замедляется |
| Нижняя граница измерения | Задает минимальный уровень измеренного сигнала |
| Верхняя граница измерения | Задает максимальный уровень измеренного сигнала |
| Смещение десятичной точки | Задает смещение десятичной точки при опросе по протоколу Modbus |
**Дискретный режим**
| Уровень переключения в “0” | Задает границу определения «логического нуля» |
| Уровень переключения в “1” | Задает границу определения «логической единицы» |
<a id="topic-117536"></a>
#### Настройка режима работы входа
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Чтобы избежать порчи прибора, любые операции по разборке прибора должен выполнять обученный специалист.
> [!NOTE]
> **Примечание.** По умолчанию все универсальные входы прибора сконфигурированы для работы с сигналами 4…20 мА.
Для настройки режима работы входа следует:
1. Отключить питание прибора.
2. Снять верхнюю крышку (см. [раздел](#topic-117595)).
3. Тонким инструментом (например, пинцетом) выставить нужную конфигурацию перемычками.
4. Надеть верхнюю крышку обратно.
![Смена режима перемычкой](https://docs.owen.ru/book_img/2311/38619.png)
*Схема расположения перемычек*
Варианты установки перемычек для задания режима работы аналогового входа (на примере входа AI1, разъем XP1) изображены на рисунке ниже.
![Реж AO](https://docs.owen.ru/book_img/2311/38618.png)
*Схема задания диапазона измерения перемычками на плате: 1) режим измерения напряжения 0…10 В, 2) режим измерения тока 4…20 мА, 3) режим дискретного входа, 4) режим измерения сопротивления 0…4000 Ом*
Для входов AI2, AI3, AI4 (разъемы XP2, XP3, XP4 соответственно) схема аналогична.
<a id="topic-117537"></a>
##### Работа входа в аналоговом режиме
Для измерения токового сигнала 4...20 мА в прибор для каждого канала встроен шунтирующий резистор номиналом 121 Ом. В приборе масштабируются шкалы измерения для каналов «0…10 В» и «4…20 мА», после чего контролируемые физические величины отображаются непосредственно в единицах их измерения (атмосферах (кг/см<sup>2</sup>), кПа и т. д.). Для каждого такого датчика следует установить диапазон измерения:
- нижняя граница диапазона измерения задается параметром «нижняя граница измерения» и соответствует минимальному уровню выходного сигнала датчика;
- верхняя граница диапазона измерения задается параметром «верхняя граница измерения» и соответствует максимальному уровню выходного сигнала датчика.
Для сигнала 4…20 мА параметр «Смещение десятичной точки» используется во время обмена по протоколу Modbus и определяет точность передаваемого значения в формате целого числа.
**Пример**
Используется датчик с выходным током 4…20 мА, контролирующий давление в диапазоне 0…25 атм, в параметре «нижняя граница измерения» задается значение «0,00», а в параметре «верхняя граница измерения» — значение «25,00» (см. [рисунок](#ПримерЗаданияДиапазонаИзмерения-4DAC8309)). Теперь значения на аналоговом входе будут измеряться в атмосферах.
<a id="ПримерЗаданияДиапазонаИзмерения-4DAC8309"></a>
![Пример задания диапазона измерения](https://docs.owen.ru/book_img/2311/52944.png)
*Пример задания диапазона измерения*
Значения в приборе представлены в абсолютном виде (float32). Важно отметить, что сопротивление измеряется по двухпроводной схеме, поэтому во время подключения датчиков сопротивление проводов вносит дополнительную погрешность измерения. Величина дополнительной погрешности зависит от длины и типа проводов подключаемого датчика. Коррекцию дополнительной погрешности следует предусмотреть в пользовательской программе.
<a id="topic-117538"></a>
##### Работа входа в дискретном режиме
Вход работает в режиме компаратора. По умолчанию уровень «логического нуля» — 0...5 В, уровень «логической единицы» — 10...30 В (см. [рисунок](#РаботаУниверсальногоВходаВДискретно-227C1672)).
<a id="РаботаУниверсальногоВходаВДискретно-227C1672"></a>
![График логические уровни напряжения](https://docs.owen.ru/book_img/2311/48627.png)
*Работа универсального входа в дискретном режиме*
Во избежание неоднозначности определения состояния входа, следует устанавливать параметр «Уровень переключения в “1”» больше параметра «Уровень переключения в “0”», как минимум, на 0,5 В.
Если входное напряжение попадает в диапазон dU, то состояние входа не меняется. Состояние входа изменится если:
- **состояние входа было «0»**, то изменится на «1» только при достижении входным напряжением «Минимального уровня логической единицы» (параметр «Уровень переключения в “1”»);
- **состояние входа было «1»**, то изменится на «0» только при достижении входным напряжением «Максимального уровня логического нуля» (параметр «Уровень переключения в “0”»).
<a id="topic-117539"></a>
### Настройка дискретных входов
Для модификаций прибора с питанием =24 В у дискретных входов есть настройка «Фильтр дребезга контактов».
![Настр DI](https://docs.owen.ru/book_img/2311/93301.png)
*Настройка дискретных входов*
**Настройка дискретного входа**
| Фильтр дребезга контактов | Задает значение сглаживающего фильтра дребезга контактов. Увеличение значения параметра улучшает помехозащищенность канала, но одновременно увеличивает его инерционность, т. е. реакция прибора на быстрые изменения входной величины замедляется |
<a id="topic-117540"></a>
### Настройка выходов
<a id="topic-117541"></a>
#### Настройка транзисторных выходов типа «К»
![Настр вых Кv2](https://docs.owen.ru/book_img/2311/94611.png)
*Настройка параметров работы выхода типа «К» в режиме ШИМ*
**Настройки транзисторных выходов типа «К»**
| Режим работы | Режим работы выхода:<br>• дискретный;<br>• ШИМ. |
| Период ШИМ | Период следования импульсов, формируемых выходом |
| Минимальный импульс ШИМ | Задает минимальное время между любыми соседними фронтами импульсов (минимальная длительность включенного и выключенного состояний выхода). Следует задавать большим, чем время срабатывания подключенного к нему ИМ |
В режиме ШИМ на ВЭ типа «К» следует подавать значение в формате «с плавающей запятой» (float32) в диапазоне от 0,0 до 1,0. Если значение поданное на вход:
- меньше нуля или равное нулю — выход выключен;
- в диапазоне от нуля до единицы — скважность ШИМ;
- больше или равно единицы — выход включен.
<a id="topic-117542"></a>
#### Настройка аналоговых выходов
В зависимости от модификации прибор оснащается двумя аналоговыми выходами типа «И» с диапазоном 4…20 мА или типа «У» с диапазоном 0…10 В. Для управления выходным элементом аналогового типа следует подавать значение в формате «с плавающей запятой» (float32) в диапазоне от 0,0 до 1,0.
**Пример**
Во время подачи на выход значения «0,5», выходной ток будет равен 12 мА для выхода типа «И».
Во время подачи на выход значения «0,5», выходное напряжение будет равно 5 В для выхода типа «У».
<a id="topic-117543"></a>
### Сетевой интерфейс
<a id="topic-117544"></a>
#### Общие сведения
В приборе, в зависимости от модификации, устанавливается до двух интерфейсных плат с модулями интерфейсов RS-485 для организации работы по стандартному протоколу Modbus в режиме Master или Slave. Если в приборе с завода не установлено плат или установлена одна, можно заказать интерфейсную плату/платы ПР-ИП485. Инструкция по установке интерфейсной платы приведена в [разделе](#topic-117597).
Для работы прибора в сети RS-485 следует настроить интерфейс в OwenLogic. Также сетевые настройки можно задать с помощью меню прибора.
Прибор работает по протоколу Modbus по одному режимов обмена данными: Modbus-RTU (Master/Slave) или Modbus-ASCII (Master/Slave). Режим работы Master/Slave можно выбрать в настройках прибора в OwenLogic.
С помощью установки перемычек на плате ПР-ИП485 можно подключить или отключить подтягивающие резисторы линий связи А и В. Подтягивающие резисторы устанавливаются для задания определенного состояния линий связи, когда в сети RS-485 нет передачи. Резисторы устанавливаются в одном месте сети RS-485, как правило, возле Мастера сети.
Заводская установка - подтягивающие резисторы отключены.
![Положение перемычек на плате ПР-ИП485](https://docs.owen.ru/book_img/2311/38639.png)
*Положение перемычек на плате ПР-ИП485: 1) подтягивающие резисторы подключены, 2) подтягивающие резисторы отключены*
В режиме Modbus Master для минимизации времени получения данных со всех устройств рекомендуется:
- если одно или несколько подчиненных устройств не подключены или недоступны, то рекомендуется предусмотреть в программе блокировку опроса этих устройств или сократить до минимума параметр «Таймаут ответа» для этих устройств. В ином случае время опроса будет расти пропорционально количеству неподключенных устройств и величине установленного параметра «Таймаут ответа» для этих устройств;
- во время установки параметра «Интервал между запросами» следует учитывать количество подчиненных устройств и общее количество запросов. Если время обработки всех запросов занимает больше времени, чем установлено параметром «Интервал между запросами», то данный параметр будет игнорироваться.
Все сетевые переменные, используемые в режиме Modbus Slave, по умолчанию являются Retain переменными. Размер памяти под Slave переменные ограничен и указан в [таблице](#pr200-com_par).
<a id="topic-117545"></a>
#### Режим Master
- чтение по таймеру;
- чтение/запись по событию;
- запись по изменению (используется по умолчанию).
Прибор поддерживает управление до 16 устройствами по каждому интерфейсу связи. Каждое устройство поддерживает до 256 переменных. Допускается использование одинаковых адресов и имен переменных для каждого устройства.
Объем памяти под сетевые переменные в режиме Master — 128 байт.
<a id="topic-117546"></a>
#### Режим Slave
- чтение значений из нескольких регистров флагов, хранения и ввода;
- чтение значений из одиночных регистров флагов, хранения и ввода;
- запись значений в несколько регистров хранения и флагов;
- запись значений в одиночные регистры хранения и флагов.
Регистры прибора, доступные по протоколу Modbus, приведены в [разделе](#topic-117547) .
Объем памяти под сетевые переменные в режиме Slave — 128 байт.
<a id="topic-117547"></a>
#### Карта регистров Modbus
Функции чтения:
- 0х01 (read coil status);
- 0x02 (read multiple registers);
- 0х03 (read holding registers);
- 0х04 (read input registers).
Функции записи:
- 0х05 (force single coil);
- 0х06 (preset single register);
- 0х0F (force multiple coils);
- 0х10 (preset multiple registers).
Параметры битовой маски могут читаться как функцией 0х03, так и 0х01 - в этом случае номер регистра нужно умножить на 16 и прибавить номер бита.
Поддерживаемые типы данных:
- **int16** - беззнаковое целое (2 байта), на каждый параметр отводится один регистр Modbus;
- **float32** - с плавающей точкой (4 байта), занимает два соседних регистра Modbus. Передача числа осуществляется младшим регистром вперед (little-endian)
- **string8** - строковый тип (1 байт), занимает половину регистра Modbus. Передача числа осуществляется младшим регистром вперед (little-endian)
- **bit**.
Типы доступа: R - только чтение, RW - чтение/запись.
<div><h6>Регистры, доступные по протоколу Modbus</h6><div><table><thead><tr><th vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?><p>Наименование модификации</p></th><th vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?><p>Параметр</p></th><th vertical-align="center"><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?><p>Тип переменной</p><p>(тип функции Modbus)</p></th><th vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?><p>Адреса регистров
Modbus</p><p>(hex)</p></th><th vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
Modbus</p><p>(dec)</p></th><th vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?>Тип доступа</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="6" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><b>Дискретные входы</b></p></td></tr><tr><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Все модификации</td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Дискретные входы</p><p>(входы DI1...DI8)</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>bit</p><p>(01, 02)</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>1000–1007</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>4096–4103</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>R</td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>int16</p><p>(03, 04)</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>100</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>256</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>R</td></tr><tr><td colspan="6" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><b>Аналоговые входы</b></td></tr><tr><td rowspan="16"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><?Pub _font
TypeSize="10pt"?><p>ПР200-220.2(22).Х.Х,</p><p>ПР200-X.X3,</p><p>ПР200-220.3(23).Х.Х,</p><p>ПР200-220.4(24).Х.Х</p><p>,ПР200-X.X5</p><?Pub /_font
?></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Универсальный вход № 1 (число с плавающей точкой)</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>float32</p><p>(03, 04)</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>B00, B01</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>2816, 2817</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>R</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Универсальный вход № 2 (число с плавающей точкой)</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>B02, B03</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>2818, 2819</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>R</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Универсальный вход № 3 (число с плавающей точкой)</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>B04, B05</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>2820, 2821</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>R</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Универсальный вход № 4 (число с плавающей точкой)</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>B06, B07</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>2822, 2823</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>R</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Универсальный вход № 1 (целое число = результат измерения × 10<sup>dp</sup>)</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?><p>B80</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>2944</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>R</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Универсальный вход № 2 (целое число = результат измерения × 10<sup>dp</sup>)</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?><p>B81</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>2945</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>R</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Универсальный вход № 3 (целое число = результат измерения × 10<sup>dp</sup>)</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?><p>B82</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>2946</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>R</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Универсальный вход № 4 (целое число = результат измерения × 10<sup>dp</sup>)</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?><p>B83</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>2947</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>R</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Смещение десятичной точки № 1 (dp)</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>BC0</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>3008</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>R</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Смещение десятичной точки № 2 (dp)</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>BC1</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>3009</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>R</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Смещение десятичной точки № 3 (dp)</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>BC2</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>3010</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>R</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Смещение десятичной точки № 4 (dp)</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>BC3</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>3011</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>R</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Универсальный вход AI1 (дискретный режим)</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>1010</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4112</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>R</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Универсальный вход AI2 (дискретный режим)</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>1011</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4113</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>R</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Универсальный вход AI3 (дискретный режим)</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>1012</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4114</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>R</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Универсальный вход AI4 (дискретный режим)</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>1013</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4115</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><b>Выходы</b></p></td></tr><tr><td colspan="6" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><b>Дискретные выходы</b></p></td></tr><tr><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
TypeSize="10pt"?><p>ПР200-220.1(21).Х.Х</p><?Pub /_font?></td><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Дискретные выходы</p><p>(Q1…Q6, F1,
F2)</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>bit</p><p>(01, 02, 05, 0F)</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0–7</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0–7</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>RW**</td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>int16</p><p>(03, 04, 06, 10)</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>RW**</td></tr><tr><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
TypeSize="10pt"?><p>ПР200-220.2(22).Х.Х,</p><p>ПР200-220.3(23).Х.Х,</p><p>ПР200-X.X3,</p><p>ПР200-220.4(24).Х.Х</p><p>ПР200-X.X5</p><?Pub /_font?></td><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Дискретные выходы</p><p>(Q1…Q8, F1,
border-right-width="0.50pt"?><p>0–9</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0–9</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
TypeSize="10pt"?><p>ПР200-220.5(25).Х.Х,</p><p>ПР200-24.5.Х.Х</p><?Pub /_font
F2) и</p><p>выходы К1...К4 в дискретном режиме</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?><p>0–D</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0–13</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>RW**</td></tr><tr><td rowspan="4"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
TypeSize="10pt"?><p>ПР200-X.X5.Х.Х</p><?Pub /_font?></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><?Pub _font TypeSize="10pt"?><p>Выход К1 в режиме ШИМ</p><?Pub /_font?></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>A00, A01</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>2560, 2561</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>RW**</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><?Pub _font TypeSize="10pt"?><p>Выход К2 в режиме ШИМ</p><?Pub /_font?></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>A02, A03</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>2562, 2563</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>RW**</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><?Pub _font TypeSize="10pt"?><p>Выход К3 в режиме ШИМ</p><?Pub /_font?></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>A04, A05</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>2564, 2565</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>RW**</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><?Pub _font TypeSize="10pt"?><p>Выход К4 в режиме ШИМ</p><?Pub /_font?></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>A06, A07</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>2566, 2567</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>RW**</td></tr><tr><td colspan="6" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><b>Аналоговые выходы</b></p></td></tr><tr><td rowspan="4"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
TypeSize="10pt"?><p>ПР200-220.2(22).Х.Х,</p><p>ПР200-220.4(24).Х.Х</p><?Pub /_font?></td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Выходной элемент № 1 (мощность, число
с плавающей точкой, 0,0–1,0)</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>2560, 2561</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>RW**</td></tr><tr><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Выходной элемент № 2 (мощность, число
border-right-width="0.50pt"?>2562, 2563</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Выходной элемент № 1 (мощность, целое
число, <?Pub _nolinebreak?>0–10000<?Pub /_nolinebreak?>)*</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x0A80</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>2688</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Выходной элемент № 2 (мощность, целое
border-right-width="0.50pt"?><p>A81</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>2689</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><b>Сетевые и служебные переменные</b></td></tr><tr><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Все модификации</p></td><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Сетевые переменные</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>2000–23F0</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>8192–9200</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>RW</td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>200–23F</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>512–575</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>RW</td></tr><tr><td rowspan="9"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Все модификации</p></td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Секунды</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>400</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>1024</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>RW</td></tr><tr><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Минуты</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>401</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>1025</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Часы</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>402</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>1026</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Число</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>403</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>1027</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Месяц</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>404</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>1028</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Год</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>405</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>1029</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>День недели</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>406</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>1030</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>R</td></tr><tr><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Неделя в месяце</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>407</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>1031</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Неделя в году</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>408</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>1032</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><b>Параметры алгоритма</b></td></tr><tr><td rowspan="4"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Группа алгоритма</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>string8</p><p>(03, 04)</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>F060</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>61536</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Номер алгоритма</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>F064</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>61540</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>R</td></tr><tr><td rowspan="2" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Версия алгоритма</td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>string8</p><p>(03, 04)</p></td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>F068</td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>61544</td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>R</td></tr><tr><td/></tr></tbody></table></div></div>
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** \* Положение десятичной точки для выходов всегда равно «4» и не меняется.
> \*\* Запись состояния выходов доступа в режиме модуля ввода/вывода (см. [раздел](#topic-117583)).
<a id="topic-117548"></a>
### Настройка даты и времени с лицевой панели
Для настройки времени и даты следует:
1. Нажать и удерживать кнопку ![Кнопка ALT](https://docs.owen.ru/book_img/2311/38635.png) три секунды.
2. На экране появится меню **Прибор**. Нажать кнопку ![Кнопка ОК](https://docs.owen.ru/book_img/2311/38632.png).
3. На экране появится меню **Версия**. Нажимать кнопку ![Кнопка Вниз](https://docs.owen.ru/book_img/2311/38636.png) до тех пор, пока не появится меню **Часы**.
4. Нажать на кнопку ![Кнопка ОК](https://docs.owen.ru/book_img/2311/38632.png). Появится меню **Время/Дата**.
5. Нажать на кнопку ![Кнопка SEL](https://docs.owen.ru/book_img/2311/38634.png). Первая цифра даты начнет мигать. Кнопками ![Кнопка Вверх](https://docs.owen.ru/book_img/2311/38637.png) и ![Кнопка Вниз](https://docs.owen.ru/book_img/2311/38636.png) установить нужное значение. Для редактирования следующего значения нажать сочетание ![Кнопка ALT](https://docs.owen.ru/book_img/2311/38635.png) + ![Кнопка Вниз](https://docs.owen.ru/book_img/2311/38636.png).
6. После ввода необходимого значения выйти из системного меню, удерживая кнопку ![Кнопка ESC](https://docs.owen.ru/book_img/2311/38633.png) три секунды.
<a id="topic-117549"></a>
## Монтаж
<a id="topic-117550"></a>
### Установка
> [!CAUTION]
> **Опасность.** Монтаж должен производить только обученный специалист с допуском на проведение электромонтажных работ. Во время монтажа следует использовать средства индивидуальной защиты и специальный электромонтажный инструмент с изолирующими свойствами до 1000 В.
Во время размещения прибора следует учитывать меры безопасности из [раздела](#topic-117532).
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Монтировать и подключать следует только предварительно сконфигурированный прибор.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Питание каких-либо устройств от сетевых контактов прибора запрещается.
<a id="МонтажИДемонтажПрибора-FD5249BF"></a>
![Монтаж](https://docs.owen.ru/book_img/2311/38537.png)
*Монтаж и демонтаж прибора*
1. Подготовить на DIN-рейке место для установки прибора в соответствии с размерами прибора (см. [рисунок](#ГабаритныйЧертежПрибора-22F0E712)).
2. Вставив отвертку в проушину, оттянуть защелку (см. [рисунок](#МонтажИДемонтажПрибора-FD5249BF), 1). Прибор установить на DIN-рейку.
3. Прибор прижать к DIN-рейке (см. [рисунок](#МонтажИДемонтажПрибора-FD5249BF), 2, стрелки 1 и 2). Отверткой вернуть защелку в исходное положение.
Демонтаж прибора:
1. Отсоединить съемные части клемм от прибора (см. [раздел](#topic-117551)).
<a id="ГабаритныйЧертежПрибора-22F0E712"></a>
![Габариты ПР200](https://docs.owen.ru/book_img/2311/38536.png)
*Габаритный чертеж прибора*
<a id="topic-117551"></a>
### «Быстрая» замена
2. Отделить от прибора съемные части каждой из клемм вместе с подключенными внешними линиями связи с помощью отвертки или другого подходящего инструмента (см. [рисунок](#okl)).
<a id="okl"></a>
![Дем клеммника](https://docs.owen.ru/book_img/2311/38535.png)
*Отсоединение съемных частей клемм*
<a id="topic-117552"></a>
## Подключение
<a id="topic-117553"></a>
### Рекомендации к подключению
Если в цепи питания возможно возникновение помех выше нормированных по ГОСТ 30804.6.2–2013, следует ставить в цепь питания блок сетевого фильтра, например БСФ.
> [!WARNING]
Для обеспечения надежности электрических соединений рекомендуется использовать медные многожильные кабели, концы которых перед подключением следует тщательно зачистить и залудить или использовать кабельные наконечники. Жилы кабелей следует зачищать так, чтобы их оголенные концы после подключения к прибору не выступали за пределы клеммника. Сечение жил кабелей должно быть не более 2,5 мм<sup>2</sup>.
Для записи пользовательской программы прибор подключается через интерфейсный порт «ПРОГ.» (Mini-USB) к USB-порту ПК.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Перед подключением разъема USB прибор должен быть обесточен!
Аналоговые входы и интерфейс USB не имеют гальванической развязки между собой. Для безопасной работы с данными портами, подключаемое к ним оборудование должно иметь одинаковый потенциал цепей заземления, или иметь гальваническую изоляцию. Чтобы избежать выхода из строя прибора, перед включением оборудования следует убедиться, что подключаемые к данным портам устройства имеют одинаковый потенциал цепей заземления. Если нет возможности обеспечить данное требование, то не следует подключать устройства к аналоговым входам и USB одновременно. Например, при программировании прибора по USB отключать от аналоговых входов кабели или использовать устройства с гальванической развязкой (устройство гальванической развязки интерфейса USB, ноутбук с питанием от батареи и т. п.).
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Питание датчиков, концевых выключателей и других периферийных устройств, подключаемых к аналоговым входам прибора, должно осуществляться только от источника питания с усиленной изоляцией согласно ГОСТ IEC 61131-2-2012, чтобы исключить появление опасного напряжения на портах прибора.
<a id="topic-117554"></a>
### Помехи и методы их подавления
- возникающие под действием электромагнитных полей (электромагнитные помехи), наводимые на прибор и на линии связи с внешним оборудованием;
- в питающей сети.
- надежно экранировать сигнальные линии, экраны следует электрически изолировать от внешнего оборудования на протяжении всей трассы и подсоединить к заземленному контакту щита управления;
- установить прибор в металлическом шкафу, внутри которого не должно быть никакого силового оборудования, корпус шкафа должен быть заземлен.
- монтируя систему, в которой работает прибор, следует учитывать правила организации эффективного заземления и прокладки заземленных экранов:
  - все заземляющие линии и экраны прокладывать по схеме «звезда» с обеспечением хорошего контакта с заземляемым элементом;
  - заземляющие цепи должны быть выполнены кабелями наибольшего сечения.
- всех типов аналоговых датчиков;
- дискретных входов с номинальным напряжением 24 В.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Увеличение значения постоянной времени фильтра аналогового входа замедляет реакцию прибора на быстрые изменения входной величины.
<a id="topic-117555"></a>
### Схемы гальванической развязки
| Модификация | Схема |
| ПР200-220.1(21).Х.Х | ![Гальв ПР200-220.1(21).Х.Х](https://docs.owen.ru/book_img/2311/38534.png) |
| ПР200-220.2(22).Х.Х | ![Гальв ПР200-220.2(22).Х.Х](https://docs.owen.ru/book_img/2311/38533.png) |
| ПР200-220.3(23).Х.Х | ![Гальв ПР200-220.3(23).Х.Х](https://docs.owen.ru/book_img/2311/38532.png) |
| ПР200-220.4(24).Х.Х | ![Гальв ПР200-220.4(24).Х.Х](https://docs.owen.ru/book_img/2311/38531.png) |
| ПР200-220.5(25).Х.Х | ![Гальв ПР200-220.5(25).Х.Х](https://docs.owen.ru/book_img/2311/38530.png) |
| ПР200-24.1.Х.Х | ![Гальв ПР200-24.1.Х.Х](https://docs.owen.ru/book_img/2311/38559.png) |
| ПР200-24.2.Х.Х | ![Гальв ПР200-24.2.Х.Х](https://docs.owen.ru/book_img/2311/38558.png) |
| ПР200-24.3.Х.Х | ![Гальв ПР200-24.3.Х.Х](https://docs.owen.ru/book_img/2311/38557.png) |
| ПР200-24.4.Х.Х | ![Гальв ПР200-24.4.Х.Х](https://docs.owen.ru/book_img/2311/38556.png) |
| ПР200-24.5.Х.Х | ![Гальв ПР200-24.5.Х.Х](https://docs.owen.ru/book_img/2311/38555.png) |
<a id="topic-117556"></a>
### Подключение датчиков
<a id="topic-117557"></a>
#### Общие сведения
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Для защиты входных цепей прибора от возможного пробоя зарядами статического электричества, накопленного на линиях связи «прибор – датчик», перед подключением к клеммнику прибора их жилы следует на 1–2 секунды соединить с винтом функционального заземления (FE) щита.
Во время проверки исправности датчика и линии связи следует отключить прибор от сети питания. Чтобы избежать выхода прибора из строя при «прозвонке» связей следует использовать измерительные устройства с напряжением питания не более 4,5 В. Для более высоких напряжений питания этих устройств отключение датчика от прибора обязательно.
<a id="topic-117558"></a>
#### Подключение датчиков с дискретным выходом
<a id="topic-117559"></a>
##### Подключение датчиков с дискретным выходом
![Подкл дискр дат 24](https://docs.owen.ru/book_img/2311/38574.png)
*Схема подключения дискретных датчиков с питанием 24 В*
![Подкл дискр дат 220](https://docs.owen.ru/book_img/2311/38573.png)
*Схема подключения дискретных датчиков с питанием 230 В*
<a id="topic-117560"></a>
##### Схема подключения дискретных датчиков с транзистором p-n-p-типа
В случае подключения дискретных датчиков можно использовать один и тот же блок питания для питания двух групп входов. Внутри одной группы можно одновременно использовать датчики с выходом типа «сухой контакт» и с выходным транзистором.
![Подкл3хпр дискр](https://docs.owen.ru/book_img/2311/38572.png)
*Схема подключения датчиков с выходным транзистором p-n-p-типа*
<a id="topic-117561"></a>
#### Подключение датчиков с аналоговым выходом
<a id="topic-117562"></a>
##### Общие сведения
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Перед подключением аналоговых датчиков, следует проверить, что вход прибора настроен на аналоговый режим.
В качестве внешнего источника питания для подключенных активных датчиков может быть использован встроенный в прибор источник 24 В.
Режим работы универсального входа переключается в OwenLogic и на плате прибора (см. [раздел](#topic-117536)).
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Важно обеспечить соответствие между схемой подключения и установкой перемычек (джамперов) на средней плате аналоговых входов, иначе возможно повреждение прибора.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Следует обеспечить соответствие между схемой подключения датчика к клеммам входа и настройкой режима работы данного входа в OwenLogic.
**Параметры линии связи прибора с датчиками**
| Тип датчика | Длина линий, м, не более | Сопротивление линии, Ом, не более | Исполнение линии |
| Резистивные сигналы | 100 | 15 | Двухпроводная, провода равной длины и сечения |
<a id="topic-117563"></a>
##### Подключение активного датчика с токовым выходом
![Подкл акт дат ток](https://docs.owen.ru/book_img/2311/38571.png)
*Схема подключения активного датчика с выходом типа «Ток 4…20 мА»*
<a id="topic-117564"></a>
##### Подключение активных датчиков с выходом типа «Напряжение 0…10 В»
![Подкл акт дат напр](https://docs.owen.ru/book_img/2311/38570.png)
*Схема подключения активных датчиков с выходом типа «Напряжение 0…10 В»*
<a id="topic-117565"></a>
##### Подключение резистивного датчика
![Схема подключения сопротивления с диапазоном 0…4000 Ом](https://docs.owen.ru/book_img/2311/38589.png)
*Схема подключения резистивного датчика с диапазоном 0…4000 Ом*
<a id="topic-117566"></a>
##### Смешанное подключение аналоговых датчиков
![Подкл смеш датч](https://docs.owen.ru/book_img/2311/38588.png)
*Схемы подключения датчиков различного типа*
<a id="topic-117567"></a>
##### Подключение дискретных датчиков
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Перед подключением дискретных датчиков следует проверить, что вход прибора настроен на дискретный режим.
![Подкл дискр дат](https://docs.owen.ru/book_img/2311/38587.png)
*Схема подключения к аналоговым входам, работающим в дискретном режиме: 1) датчиков типа «сухой» контакт, 2) трехпроводных дискретных датчиков, имеющих выходной транзистор p-n-p-типа с открытым коллектором*
> [!NOTE]
> **Примечание.** Контакты COM3 и COM4 объединены электрически внутри прибора.
<a id="topic-117568"></a>
### Подключение нагрузки к ВЭ
<a id="topic-117569"></a>
#### Подключение нагрузки к ВЭ типа «К»
<a id="СхемаПодключенияНагрузкиКВУТипаК-0F6D6F7C"></a>
![Подкл К](https://docs.owen.ru/book_img/2311/38586.png)
*Схема подключения нагрузки к ВЭ типа «К»*
Схема подключения нагрузки к ВЭ приведена на [рисунке](#СхемаПодключенияНагрузкиКВУТипаК-0F6D6F7C). Чтобы транзистор не вышел из строя из-за большого тока самоиндукции, следует установить диоды VD1...VD4 параллельно обмотке внешних реле Р1...Р4.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Характеристики низковольтных реле Р1...Р4: напряжение не более 50 В при токе не более 200 мА.
<a id="topic-117570"></a>
#### Подключение нагрузки к ВЭ типа «Р»
![Подкл ВЭ Р](https://docs.owen.ru/book_img/2311/38585.png)
*Схема подключения нагрузки к ВЭ типа «Р»*
<a id="topic-117571"></a>
#### Подключение нагрузки к ВЭ типа «И»
> [!NOTE]
> **Примечание.** Для работы ВЭ следует использовать внешний источник питания постоянного тока.
Сопротивление нагрузки R<sub>н</sub> зависит от напряжения источника питания U<sub>п</sub>. Мощность, выделяемая на узле (P = U<sub>п</sub> ∙ I) распределяется между аналоговым выходом и сопротивлением нагрузки R<sub>н</sub>. Если сопротивление нагрузки R<sub>н</sub> будет слишком мало, то на аналоговом выходе выделится большая мощность, и он может выйти из строя. ВЭ аналогового выхода при работе в широком температурном диапазоне не должен рассеивать больше 0,2 Вт мощности, чтобы избежать перегрева. Если сопротивление нагрузки R<sub>н</sub> будет слишком велико, то на нем упадет большое напряжение и аналоговый выход не получит необходимого напряжения питания.
![Подкл ВЭ И](https://docs.owen.ru/book_img/2311/38584.png)
*Схема подключения нагрузки к ВЭ типа «И»*
Сопротивление нагрузки R<sub>н</sub> следует выбирать из графика, изображенного на рисунке ниже.
![График зависимости Rн Uп](https://docs.owen.ru/book_img/2311/38606.png)
*График зависимости R<sub>н</sub> (U<sub>п</sub>)*
Допустимое отклонение – 10 %. Если для измерения токового сигнала используется измерительный шунт R<sub>и</sub>, и его номинал меньше необходимого сопротивления нагрузки, то следует использовать добавочный ограничивающий резистор R<sub>огр</sub>, сопротивление которого вычисляется из соотношения:
![Rогр](https://docs.owen.ru/book_img/2311/38583.svg)
Типовые соотношения:
![Uп](https://docs.owen.ru/book_img/2311/38582.svg)
![Uп-2](https://docs.owen.ru/book_img/2311/38580.svg)
![RH](https://docs.owen.ru/book_img/2311/38581.svg)
![RH-2](https://docs.owen.ru/book_img/2311/38609.svg)
![Rи](https://docs.owen.ru/book_img/2311/38608.svg)
![Rогр-2](https://docs.owen.ru/book_img/2311/38607.svg)
> [!WARNING]
> **Внимание.** Напряжение источника питания ЦАП не должно быть более 30 В.
В качестве внешнего источника питания можно использовать встроенный в прибор источник 24 В.
**Пример**
Напряжение питания аналогового выхода 24 В, установлен ток 20 мА. При использовании сопротивления нагрузки 700 Ом на нем упадет напряжение 14 В, и выделится мощность 0,28 Вт. Остальное напряжение 10 В упадет на ВЭ аналогового выхода, и на нем выделится мощность 0,2 Вт. При использовании сопротивления нагрузки 16 Ом на нем упадет (24 – 0,02 ∙ 0,02 ∙ 16) = 0,47 мощности.
<a id="topic-117572"></a>
#### Подключение нагрузки к ВЭ типа «У»
> [!NOTE]
> **Примечание.** Для работы ЦАП 0...10 В используется внешний источник питания постоянного тока с номинальным значением напряжения U<sub>п</sub> в диапазоне 15–30 В.
Сопротивление нагрузки R<sub>н</sub>, подключаемой к ЦАП, должно быть не менее 2 кОм. Для питания выхода можно использовать встроенный источник питания 24 В.
![Подкл ВЭ У](https://docs.owen.ru/book_img/2311/38605.png)
*Схема подключения нагрузки к ВЭ типа «У»*
> [!WARNING]
<a id="topic-117573"></a>
### Подключение модуля расширения
> [!WARNING]
> **Внимание.** Подключение модулей к прибору и подключение устройств к модулям следует выполнять только при отключенном питании всех устройств.
Модуль подключается к прибору с помощью шлейфа длиной 4,5 см из комплекта поставки модуля. После подключения шлейф следует поместить в специальное углубление под крышкой модуля ([рисунок](#УкладкаШлейфаВУглубление-3F5B7118), стрелка 1), тем самым позволяя придвинуть модуль вплотную к головному устройству ([рисунок](#УкладкаШлейфаВУглубление-3F5B7118), стрелка 2).
<a id="УкладкаШлейфаВУглубление-3F5B7118"></a>
![ПР200+ПРМ](https://docs.owen.ru/book_img/2311/38604.png)
*Укладка шлейфа в углубление*
Модули подключаются только последовательно. Ближайший модуль к головному устройству всегда будет располагаться в слоте 1 (см. [раздел](#topic-117586)). Подключение модуля в слот 2 без модуля в слоте 1 невозможно.
Каждый модуль имеет независимое питание с усиленной гальванической изоляцией, что позволяет подключать к прибору модули любой модификации с любым питающим напряжением.
![ПР200 и два ПРМ](https://docs.owen.ru/book_img/2311/46651.png)
*Расположение модулей расширения на шине*
При первом подключении к головному устройству на модуле будет мигать светодиод «Авария». Это происходит из за того, что модуль не получает команд от головного устройства. После настройки модуля в программе пользователя и записи программы в головное устройство светодиод «Авария» на модуле перестанет мигать. В противном случае следует обновить встроенное ПО модуля.
<a id="topic-117574"></a>
### Подключение к сети RS-485
![Схемы подключения rs485 1](https://docs.owen.ru/book_img/2311/42263.png)
*Типовая схема подключения для ПР200 в режиме Slave*
![Схемы подключения rs485 2](https://docs.owen.ru/book_img/2311/42262.png)
*Типовая схема подключения для ПР200 в режиме Master*
![Схемы подключения rs485 3](https://docs.owen.ru/book_img/2311/42261.png)
*Смешанная схема подключения*
<a id="topic-117575"></a>
### Подключение к ПК
> [!WARNING]
Для подключения прибора к ПК следует:
1. Подключить прибор к ПК (см. [рисунок](#СхемаПодключенияПрибораКПК-EF5B4F2C));
2. Подать питание на прибор;
<a id="СхемаПодключенияПрибораКПК-EF5B4F2C"></a>
![Схема подключения ПР200 к ПК](https://docs.owen.ru/book_img/2311/38602.png)
*Схема подключения прибора к ПК*
<a id="topic-117576"></a>
## Эксплуатация
<a id="topic-117577"></a>
### Управление и индикация
На лицевой панели прибора расположены элементы индикации и управления.
![Лицевая панель ПР200](https://docs.owen.ru/book_img/2311/38638.png)
*Лицевая панель прибора (крышка отсека подключения модулей условно не показана)*
Под крышкой на лицевой панели расположены:
- разъем «МОДУЛИ» (тип MIMS-10-TR-U) для подключения модулей расширения (не входят в комплект поставки);
- разъем «ПРОГ.» (тип mini-USB) для программирования прибора. Прибор следует подключать к ПК кабелем USB A — mini-USB B.
**Назначение кнопок в зависимости от режима**
**Режим отображения**
| Кнопка | Функция |
| ![Кнопка Вверх](https://docs.owen.ru/book_img/2311/27809.png) | Перемещение на одну строку вверх |
| ![Кнопка Вниз](https://docs.owen.ru/book_img/2311/27808.png) | Перемещение на одну строку вниз |
**Режим редактирования**
| Кнопка | Функция |
| ![Кнопка SEL](https://docs.owen.ru/book_img/2311/27806.png) | Вход в режим редактирования на текущем экране. Первый доступный для редактирования элемент на экране начнет мигать |
| ![Кнопка Вверх](https://docs.owen.ru/book_img/2311/27809.png) и ![Кнопка Вниз](https://docs.owen.ru/book_img/2311/27808.png) | Изменение значения параметра |
| ![Кнопка ALT](https://docs.owen.ru/book_img/2311/27807.png) + ![Кнопка Вверх](https://docs.owen.ru/book_img/2311/27809.png) | Перемещение на разряд выше |
| ![Кнопка ALT](https://docs.owen.ru/book_img/2311/27807.png) + ![Кнопка Вниз](https://docs.owen.ru/book_img/2311/27808.png) | Перемещение на разряд ниже |
| ![Кнопка ОК](https://docs.owen.ru/book_img/2311/27844.png) | Выход из режима редактирования и сохранения в системе отредактированного значения |
| ![Кнопка ESC](https://docs.owen.ru/book_img/2311/27845.png) | Выход из режима редактирования без сохранения отредактированного значения |
| ![Кнопка SEL](https://docs.owen.ru/book_img/2311/27806.png) | Сохранение отредактированного параметра и переход к редактированию следующего |
**Рабочий режим**
| Кнопка | Функция |
| ![Кнопка ALT](https://docs.owen.ru/book_img/2311/27807.png) + ![Кнопка ESC](https://docs.owen.ru/book_img/2311/27845.png) | Блокировка работы программы пользователя (см. [раздел](#topic-117584)) |
Назначение светодиодов **F1** и **F2** определяется при программировании.
<a id="topic-117578"></a>
### Режимы работы
Пользовательская программа начинает выполняться сразу после подачи напряжения питания на запрограммированный прибор. По включению напряжения питания, перед началом выполнения пользовательской программы, прибор выполняет самодиагностику. Если самотестирование прошло успешно, прибор переходит в к анализу положения перемычки (см. [разделы](#topic-117581) [—](#topic-117583)). В противном случае, прибор переходит в Аварийный режим.
![Алгоритм запуска прибора](https://docs.owen.ru/book_img/2311/38615.png)
*Алгоритм запуска прибора*
<a id="topic-117579"></a>
#### Рабочий режим
- начало цикла;
- чтение состояния входов;
- выполнение кода пользовательской программы;
- запись состояния выходов;
- переход в начало цикла.
<a id="topic-117580"></a>
#### Аварийный режим
В случае возникновения аварийной ситуации прибор переходит в Аварийный режим.
**Неисправности и способы их устранения**
**На дисплее**
| Индикация | Причина | Рекомендации по устранению |
| ![Аварийный режим 1](https://docs.owen.ru/book_img/2311/38614.png) | В прибор записана некорректная пользовательская программа | Обновить пользовательскую программу в OwenLogic |
| ![Аварийный режим 2](https://docs.owen.ru/book_img/2311/38613.png) | Ошибка чтения Retain-переменных | Обновить пользовательскую программу в OwenLogic |
| ![Аварийный режим 3](https://docs.owen.ru/book_img/2311/38612.png) | Установлена перемычка «Run-STOP» (см. [раздел](#topic-117581)). Пользовательская программа не выполняется | Актививована блокировака программы пользователя (см. [раздел](#topic-117584)).<br>Удалить перемычку «Run-STOP», перезагрузить прибор |
| ![Аварийный режим 4](https://docs.owen.ru/book_img/2311/38611.png) | Пользовательская программа остановлена | Запустить программу через меню прибора, перезагрузить прибор |
**Светодиод F2**
| Светодиод F2 светится | Встроенное ПО повреждено | Самостоятельно обновить встроенное ПО прибора, либо обратиться в сервисный центр |
| Светодиод F2 мигает | Встроенное ПО повреждено | Самостоятельно обновить встроенное ПО прибора, либо обратиться в сервисный центр |
<a id="topic-117581"></a>
#### Режим Run-Stop
> [!IMPORTANT]
> [!WARNING]
> **Внимание.** Одновременное замыкание разъемов ХР2 и ХР3 приведет к неработоспособности прибора!
![Выбор режима перемычкой 1](https://docs.owen.ru/book_img/2311/45775.png)
*Вид на разъем ХР2*
Данный режим используется для остановки пользовательской программы, если она повреждена, либо приводит к нестабильной работе прибора и не позволяет перезаписать пользовательскую программу в нормальном режиме.
Для переключения прибора в режим **Run-Stop** следует:
1. Отключить питание прибора и всех подключенных к нему устройств.
2. Снять крышку с прибора (см. [раздел](#topic-117595)).
3. Установить перемычку на разъем ХР2.
4. После подачи питания прибор перейдет в режим **Run-Stop**. На экране прибора появится сообщение ”Программа Logic заблокирована”.
Далее можно принудительно перезаписать пользовательскую программу из OwenLogic. Для выхода из режима **Run-Stop** следует отключить питание прибора, снять перемычку ХР2 и надеть крышку прибора.
<a id="topic-117582"></a>
#### Режим Down.Mode
> [!IMPORTANT]
> [!WARNING]
![Выбор режима перемычкой 2](https://docs.owen.ru/book_img/2311/45774.png)
*Вид на разъем ХР3*
Установка перемычки на разъем ХР3 активирует режим **Down.Mode**. Данный режим используется, если произошла ошибка во время обновления программного обеспечения (отключение питания, пропадание связи). В режиме **Down.Mode** можно принудительно обновить встроенное ПО. Порядок принудительного обновления встроенного ПО подробно описан справке OwenLogic.
Для переключения прибора в режим **Down.Mode** следует:
3. Установить перемычку на разъем ХР3.
4. Подать питание на прибор.
Далее следует принудительно обновить встроенное ПО из OwenLogic. Проверить на отсутствие ошибок (см. [раздел](#topic-117580)). Снять питание с прибора и убрать перемычку с разъема ХР3. Надеть крышку.
<a id="topic-117583"></a>
#### Режим модуля ввода-вывода
В данном режиме прибор можно использовать как **Modbus slave** модуль ввода/вывода. Для режима следует предварительно настроить интерфейс связи в режим **Slave** (из OwenLogic). В режиме модуля ввода/вывода доступен опрос входов и запись выходов, но сетевые переменные недоступны.
Алгоритм переключения прибора в режим модуля ввода/вывода аналогичен переключению в режим **Run.Stop**, за исключением того, что для длительной эксплуатации следует надеть крышку на прибор.
<a id="topic-117584"></a>
#### Режим блокировки программы пользователя
Если программа пользователя работает нестабильно или вызывает зависание прибора, то ее можно принудительно заблокировать. Данная возможность доступна, начиная с версии 2.31 встроенного ПО. Данный режим эквивалентен режиму **Run-Stop** (см. [раздел](#topic-117581)), но для его активации не нужно разбирать прибор.
Принудительную блокировку программы пользователя можно активировать:
- перед подачей питания на прибор;
- когда прибор «завис».
Для принудительной блокировки программы, вызвавшей «зависание» прибора, следует нажать и удерживать сочетание кнопок ![Кнопка ALT](https://docs.owen.ru/book_img/2311/27807.png) + ![Кнопка ESC](https://docs.owen.ru/book_img/2311/27845.png). После блокировки программы на экране прибора появится надпись «`Программа LOGIC: Заблокирована`».
После блокировки программы пользователя ее можно перезаписать, используя ПК. Если программа пользователя была заблокирована по ошибке, то для ее запуска достаточно перезапустить прибор по питанию.
<a id="topic-117585"></a>
### Работа с меню
Меню пользователя создается в OwenLogic с помощью «Менеджера экранов». Переходы могут осуществляться с помощью кнопок или по изменению переменной. Системное меню присутствует в приборе всегда, даже если в него не записана пользовательская программа. Принципы работы с меню пользователя и с системным меню одинаковы.
Работа с меню возможна в следующих режимах:
- отображения;
- редактирования.
В режиме **отображения** можно просматривать параметры прибора или меню пользователя.
В режиме **редактирования** можно редактировать параметры прибора в системном меню или пользовательскую программу с лицевой панели без остановки работы прибора. При повторном входе в режим редактирования выбирается последний редактируемый элемент.
<a id="topic-117586"></a>
#### Системное меню
Системное меню прибора доступно в случае отсутствия пользовательской программы в памяти прибора и с любого экрана программы. Для вызова системного меню следует удерживать кнопку ![Кнопка ALT](https://docs.owen.ru/book_img/2311/38635.png) в течение трех секунд. Для выхода из системного меню следует удерживать кнопку ![Кнопка ESC](https://docs.owen.ru/book_img/2311/38633.png) в течение трех секунд.
В системном меню прибора представлена информация:
- имя прибора;
- версия встроенного ПО;
- время цикла;
- состояние входов/выходов;
- настройки и режим работы интерфейсов RS-485;
- просмотр подключенных модулей;
- пароль от системного меню.
С помощью системного меню можно настроить:
- параметры входов;
- экран (подсветка, яркость/контраст);
- интерфейсы RS-485;
- часы;
- запуск/остановку программы;
- задать пароль.
В системном меню можно остановить выполнение пользовательской программы, если это необходимо. Программа будет остановлена после перезагрузки прибора. В режиме остановленной пользовательской программы все параметры прибора доступны по сети RS-485 (режим Slave) и через меню прибора.
Вход в меню можно защитить паролем, который задается в системном меню с лицевой панели прибора. В случае потери пароля, восстановить его возможно только в сервисном центре.
![Структура меню ПР200](https://docs.owen.ru/book_img/2311/38631.png)
*Структура системного меню*
**Описание пунктов системного меню**
**Входы**
| Элемент | Описание |
| Дискретные | Состояние дискретных входов отображается в виде побитового состояния каждого входа, где «0» означает, что дискретный вход выключен, а «1» — включен. Отсчет начинается слева направо, начиная с первого входа. Подпункт меню «Фильтр» позволяет установить значение фильтра для каждого дискретного входа. Единица измерения — мс |
| Аналоговые | Значение аналоговых входов выводится с учетом верхней и нижней границ, заданных в пользовательской программе. Значение имеет тип числа с плавающей точкой. Тип датчиков выводит информацию, для какого типа датчика сконфигурирован каждый вход в пользовательской программе. В соответствующих подпунктах меню можно настроить: Тип датчика, Фильтр аналогового входа, Верхние и нижние границы масштабирования |
**Выходы**
| Дискретные | Состояние дискретных выходов отображается в виде побитового состояния каждого выхода, где «0» означает, что дискретный выход выключен, «1» — включен. Отсчет начинается слева направо, начиная с первого выхода |
| Аналоговые | Состояние аналоговых выводов отображается как текущее значение на каждом канале с диапазоном от 0 до 1. Выводимое значение имеет тип числа с плавающей точкой |
**Интерфейсы**
**Настройка интерфейса связи зависит от типа установленной интерфейсной платы и режима работы прибора — Master или Slave**
| Slave RS-485 | • **Настройка** параметров работы интерфейса по схеме: скорость обмена/бит данных/четность/стоп бит;<br>• **Протокол** позволяет изменить собственный адрес устройства в сети Modbus |
| Master RS-485 | • **Настройка** параметров работы интерфейса по схеме: скорость обмена/бит данных/четность/стоп бит;<br>• **Протокол** – данный подпункт меню содержит список сконфигурированных устройств с помощью OwenLogic и настройку задержки между запросами |
| Устройство | Для каждого устройства можно настроить следующие параметры:<br>• **Адрес Modbus** — устройства для опроса;<br>• **Период опроса** — временной интервал, через который повторяется опрос;<br>• **Таймаут ответа** — время ожидания ответа от удаленного устройства;<br>• **Количество попыток** — запросов в случае отсутствия ответа от удаленного устройства |
**Модули**
Пункт меню содержит информацию о подключенном устройстве на соответствующей позиции:
- **Модуль 1** — первый модуль на шине;
- **Модуль 2** — второй модуль на шине.
Если нет подключенных модулей, пункт меню скрыт
**Пароль**
В пункте можно задать пароль для входа в системное меню
<a id="topic-117587"></a>
#### Переходы между экранами
> [!NOTE]
> **Примечание.** Во время создания переходов следует помнить, что приоритет отдается командам перехода на экран.
**Пример**
Назначение на кнопки ![Кнопка Вверх](https://docs.owen.ru/book_img/2311/38637.png) и ![Кнопка Вниз](https://docs.owen.ru/book_img/2311/38636.png) перехода на другой экран не позволяет пролистывать строки на текущем экране. Назначение на кнопку ![Кнопка SEL](https://docs.owen.ru/book_img/2311/38634.png) перехода на другой экран не позволяет перейти в режим редактирования.
<a id="topic-117588"></a>
#### Режим редактирования
ЖКИ может отображать набор символов, изображенный на рисунке ниже.
![Таблица символов](https://docs.owen.ru/book_img/2311/38630.png)
*Поддерживаемые символы для отображения на экране ПР200*
> [!NOTE]
> **Примечание.** Набор символов реализован в рамках кодировки Windows-1251.
Элементы меню могут быть редактируемыми и нередактируемыми в зависимости от типа элемента и его свойств, заданных с помощью OwenLogic.
Для изменения значения элемента меню следует:
1. Нажать кнопку ![Кнопка SEL](https://docs.owen.ru/book_img/2311/38634.png). Выбранный элемент начнет мигать.
2. С помощью кнопок ![Кнопка Вверх](https://docs.owen.ru/book_img/2311/38637.png) и ![Кнопка Вниз](https://docs.owen.ru/book_img/2311/38636.png) изменить значение. Если необходимо перемещаться по разрядам, то следует использовать комбинации кнопок ![Кнопка ALT](https://docs.owen.ru/book_img/2311/38635.png) + ![Кнопка Вверх](https://docs.owen.ru/book_img/2311/38637.png) и ![Кнопка ALT](https://docs.owen.ru/book_img/2311/38635.png) + ![Кнопка Вниз](https://docs.owen.ru/book_img/2311/38636.png).
3. Для сохранения измененного значения и перехода к следующему редактируемому элементу — нажать ![Кнопка SEL](https://docs.owen.ru/book_img/2311/38634.png). Для сохранения измененного значения и выхода из режима редактирования — нажать кнопку ![Кнопка ОК](https://docs.owen.ru/book_img/2311/38632.png). Для сброса измененного значения в первоначальное состояние и выхода из режима редактирования следует нажать кнопку ![Кнопка ESC](https://docs.owen.ru/book_img/2311/38633.png).
<a id="topic-117589"></a>
#### Режим автоформатирования
Режим автоформатирования отображает переменную с максимальной точностью в зависимости от количества зарезервированных знаков. Режим автоформатирования работает только для вещественных переменных. Режим можно включить установив в поле «Знаков после запятой» режим АВТО в OwenLogic.
**Пример**
Для отображения переменной «VAR1» зарезервировано 4 знака с автоформатированием. Значение переменной в приборе составляет «*1,546745*», на экране прибора переменная будет отображена в виде значения **1,547** (автоматически округляется). Если в ходе выполнения пользовательской программы переменная принимает значение «*110,478692*», то на экране прибора переменная будет отображена в виде значения **110,5**.
<a id="topic-117590"></a>
### Работа с модулями расширения
Чтобы увеличить количество входов/выходов прибора, следует воспользоваться модулями расширения линейки ПРМ (см. [раздел](#topic-117573)). Работа модулей расширения определяется пользовательской программой, написанной в OwenLogic.
<a id="topic-117591"></a>
### Часы реального времени
Энергии полностью заряженной батареи хватает на непрерывную работу часов реального времени в течение 5 лет. В случае эксплуатации прибора при температуре на границах рабочего диапазона время работы часов сокращается.
В OwenLogic можно настроить коррекцию показаний часов реального времени прибора с помощью часов ПК или с помощью корректирующего значения (см. руководство пользователя OwenLogic).
<a id="topic-117592"></a>
### Обновление встроенного ПО
- ПК с ОС Windows Vista/7/8/10, установленным OwenLogic и доступом в Интернет;
- установить драйвер прибора на ПК.
OwenLogic может обновить ПО прибора во время записи алгоритма.
Если встроенное ПО не получается автоматически обновить, то можно обновить его принудительно (см. [раздел](#topic-117582) и справку OwenLogic). Данный способ может потребоваться, если прибор не определяется в OwenLogic, но драйвер прибора корректно отображается в диспетчере устройств.
1. Произвести действия из [раздела](#topic-117582);
2. Подключить прибор к ПК.
3. Проверить в диспетчере устройств Windows какой СОМ-порт был присвоен прибору.
4. В OwenLogic указать номер этого COM-порта: **Прибор/Настройка порта**.
   > **Примечание.** Уточнить модификацию можно по надписи на боковой поверхности прибора.
5. В меню OwenLogic выбрать пункт **Прибор/Обновить встроенное ПО**. Из списка выбрать нужную модель.
6. Запустить процесс смены встроенного нажатием кнопки Выбрать.
7. Дождаться окончания процесса.
Разрыв связи между ПК и прибором во время обновления приведет к повреждению встроенного ПО и неработоспособности прибора. Для восстановления работоспособности прибора следует повторить операцию принудительной смены встроенного ПО.
<a id="topic-117593"></a>
## Техническое обслуживание
<a id="topic-117594"></a>
### Техническое обслуживание
Во время выполнения работ по техническому обслуживанию прибора следует соблюдать требования безопасности из [раздела](#topic-117532).
- проверка крепления прибора;
<a id="topic-117595"></a>
### Снятие крышки
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Чтобы избежать порчи прибора, любые операции по разборке прибора должен выполнять обученный специалист.
Для снятия крышки следует:
2. Снять верхнюю крышку. Для этого отверткой вывести из зацепления защелки основания из отверстий в торцевых поверхностях крышки (см. [рисунок](#СхемаРазборкиПР200.СнятиеВерхнейКры-CA622EE1), 1). Приподнять крышку над основанием.
3. Отверткой отогнуть крышку от разъемов на среднем уровне с двух сторон (см. [рисунок](#СхемаРазборкиПР200.СнятиеВерхнейКры-CA622EE1), 2). Усилие следует прикладывать у нижних разъемов.
   <a id="СхемаРазборкиПР200.СнятиеВерхнейКры-CA622EE1"></a>
   ![Демонт крышки](https://docs.owen.ru/book_img/2311/38661.png)
   *Снятие верхней крышки*
4. Снять крышку (см. [рисунок](#СхемаРазборкиПР200.СнятиеВерхнейКры-8B86AD47), стрелка 1). Убрать клавиатуру (стрелка 2).
   <a id="СхемаРазборкиПР200.СнятиеВерхнейКры-8B86AD47"></a>
   ![Снятие верхней крышки](https://docs.owen.ru/book_img/2311/38660.png)
   *Отделение верхней крышки и клавиатуры*
<a id="topic-117596"></a>
### Замена элемента питания
> [!IMPORTANT]
1. Отключить питание прибора и всех подключенных к нему устройств. Снять крышку.
2. Удерживая у торцов и аккуратно раскачивая, отделить верхнюю плату от штыревых разъемов средней платы (см. [рисунок](#СхемаРазборкиПР200.ДемонтажВерхнейП-8B86C72E)).
   <a id="СхемаРазборкиПР200.ДемонтажВерхнейП-8B86C72E"></a>
   ![Демонтаж верхней платы](https://docs.owen.ru/book_img/2311/38679.png)
   *Схема разборки ПР200. Демонтаж верхней платы*
3. Перевернуть верхнюю плату, поддеть отверткой справа и извлечь из гнезда элемент питания CR2032.
   ![Вид на оборотную](https://docs.owen.ru/book_img/2311/38678.png)
   *Вид на оборотную сторону верхней платы*
4. Соблюдая полярность установить новый элемент питания.
5. Верхнюю плату установить на штыревые разъемы средней платы.
6. Надеть крышку.
<a id="topic-117597"></a>
### Установка интерфейсной платы
> [!IMPORTANT]
У прибора предусмотрено два посадочных места под интерфейсную плату ПР-ИП485 — слот 1 и слот 2 (см. [рисунок](#НумерацияСлотовRS-485-E4212868)).
<a id="НумерацияСлотовRS-485-E4212868"></a>
![Нумерация слотов RS485](https://docs.owen.ru/book_img/2311/38677.png)
*Нумерация слотов RS-485*
Для установки интерфейсной платы следует:
1. Отключить питание прибора.
2. Снять крышку корпуса, аккуратно раскачивая, вытащить верхнюю плату.
3. Вырезать окно в крышке под клеммник платы, смонтировать в стойки интерфейсную плату.
4. Вставить верхнюю плату.
5. Надеть крышку обратно.
![Установка интерфейсной платы](https://docs.owen.ru/book_img/2311/38676.png)
*Последовательность установки интерфейсной платы*
После установки платы в прибор, настройки обмена по добавленному интерфейсу RS-485 следует произвести в OwenLogic.
> [!NOTE]
> **Примечание.** По умолчанию в OwenLogic интерфейс добавляется в слот с номером 1.
<a id="topic-117598"></a>
## Маркировка
- условное обозначение прибора;
- род питающего тока и напряжение питания;
- QR-код
- потребляемая мощность;
- маркировка класса защиты от поражения электрическим током по ГОСТ IEC 61131-2-2012;
- страна-изготовитель;
- заводской номер прибора, месяц и год изготовления.
- наименование и условное обозначение прибора;
- почтовый адрес офиса изготовителя;
- штрих-код;
- дата упаковки;
- заводской номер;
- дата упаковки.
<a id="topic-117599"></a>
## Упаковка
<a id="topic-117600"></a>
## Комплектность
| Наименование | Количество |
| Прибор | 1 шт. |
| Комплект клеммных соединителей | 1 к-т |
> [!NOTE]
<a id="topic-117601"></a>
- температура окружающего воздуха от минус 40 до плюс 70 °С;
- относительная влажность от 10 до 95 % без конденсации влаги;
- атмосферное давление не менее 80 кПа (эквивалентно высоте 3000 м над уровнем моря)
<a id="topic-117602"></a>
## Гарантийные обязательства
<a id="topic-117603"></a>
## Описание клеммников
Общий вид прибора с указанными номерами клемм, разъема программирования и светодиодов представлен на рисунках ниже. Назначение клемм приведено в таблицах после каждого рисунка.
![Расположение контактов ПР200-220.1.Х](https://docs.owen.ru/book_img/2311/38554.png)
*Расположение контактов ПР200-220.1.2.Х*
**Назначение контактов клеммной колодки ПР200-220.1.2.Х**
| Номер контакта | Назначение контактов | Номер контакта | Назначение контактов |
| 1 | Напряжение питания PWR (230 В) | 15 | Дискретный выход 1 |
| 2 | Напряжение питания PWR (230 В) | 16 | Общий контакт для выходов 1...2 |
| 3 | Общий контакт для входов 1...4 | 17 | Дискретный выход 2 |
| 4 | Дискретный вход 1 (230 В) | 18 | Дискретный выход 3 |
| 5 | Дискретный вход 2 (230 В) | 19 | Общий контакт для выходов 3...4 |
| 6 | Дискретный вход 3 (230 В) | 20 | Дискретный выход 4 |
| 7 | Дискретный вход 4 (230 В) | 21 | Дискретный выход 5 |
| 8 | Общий контакт для входов 5...8 | 22 | Общий контакт для выходов 5...6 |
| 9 | Дискретный вход 5 (230 В) | 23 | Дискретный выход 6 |
| 10 | Дискретный вход 6 (230 В) | 33 | СЛОТ1 Сигнал RS-485 B |
| 11 | Дискретный вход 7 (230 В) | 34 | СЛОТ1 Сигнал RS-485 А |
| 12 | Дискретный вход 8 (230 В) | 35 | СЛОТ2 Сигнал RS-485 B |
| — | — | 36 | СЛОТ2 Сигнал RS-485 А |
*Расположение контактов ПР200-220.21.2.Х*
**Назначение контактов клеммной колодки ПР200-220.21.2.Х**
| 4 | Дискретный вход 1 (24 В) | 18 | Дискретный выход 3 |
| 5 | Дискретный вход 2 (24 В) | 19 | Общий контакт для выходов 3...4 |
| 6 | Дискретный вход 3 (24 В) | 20 | Дискретный выход 4 |
| 7 | Дискретный вход 4 (24 В) | 21 | Дискретный выход 5 |
| 9 | Дискретный вход 5 (24 В) | 23 | Дискретный выход 6 |
| 10 | Дискретный вход 6 (24 В) | 33 | СЛОТ1 Сигнал RS-485 B |
| 11 | Дискретный вход 7 (24 В) | 34 | СЛОТ1 Сигнал RS-485 А |
| 12 | Дискретный вход 8 (24 В) | 35 | СЛОТ2 Сигнал RS-485 B |
![Расположение контактов ПР200-220.2.Х](https://docs.owen.ru/book_img/2311/38553.png)
*Расположение контактов ПР200-220.2.2.Х*
**Назначение контактов клеммной колодки ПР200-220.2.2.Х**
| 1 | Напряжение питания PWR (230 В) | 21 | Дискретный выход 5 |
| 2 | Напряжение питания PWR (230 В) | 22 | Общий контакт для выходов 5...6 |
| 3 | Общий контакт для входов 1...4 | 23 | Дискретный выход 6 |
| 4 | Дискретный вход 1 (230 В) | 24 | Дискретный выход 7 |
| 5 | Дискретный вход 2 (230 В) | 25 | Общий контакт для выходов 7...8 |
| 6 | Дискретный вход 3 (230 В) | 26 | Дискретный выход 8 |
| 7 | Дискретный вход 4 (230 В) | 27 | Аналоговый вход 1 |
| 8 | Общий контакт для входов 5...8 | 28 | Общий контакт для входов 1…2 |
| 9 | Дискретный вход 5 (230 В) | 29 | Аналоговый вход 2 |
| 10 | Дискретный вход 6 (230 В) | 30 | Аналоговый вход 3 |
| 11 | Дискретный вход 7 (230 В) | 31 | Общий контакт для входов 3…4 |
| 12 | Дискретный вход 8 (230 В) | 32 | Аналоговый вход 4 |
| 13 | Выходное напряжение питания 24 В — контакт «+» | 33 | СЛОТ1 Сигнал RS-485 B |
| 14 | Выходное напряжение питания 24 В — контакт «—» | 34 | СЛОТ1 Сигнал RS-485 А |
| 15 | Дискретный выход 1 | 35 | СЛОТ2 Сигнал RS-485 B |
| 16 | Общий контакт для выходов 1...2 | 36 | СЛОТ2 Сигнал RS-485 А |
| 17 | Дискретный выход 2 | 37 | Аналоговый выход 1 — |
| 18 | Дискретный выход 3 | 38 | Аналоговый выход 1+ |
| 19 | Общий контакт для выходов 3...4 | 39 | Аналоговый выход 2 — |
| 20 | Дискретный выход 4 | 40 | Аналоговый выход 2+ |
*Расположение контактов ПР200-220.22.2.Х*
**Назначение контактов клеммной колодки ПР200-220.22.2.Х**
| 4 | Дискретный вход 1 (24 В) | 24 | Дискретный выход 7 |
| 5 | Дискретный вход 2 (24 В) | 25 | Общий контакт для выходов 7...8 |
| 6 | Дискретный вход 3 (24 В) | 26 | Дискретный выход 8 |
| 7 | Дискретный вход 4 (24 В) | 27 | Аналоговый вход 1 |
| 9 | Дискретный вход 5 (24 В) | 29 | Аналоговый вход 2 |
| 10 | Дискретный вход 6 (24 В) | 30 | Аналоговый вход 3 |
| 11 | Дискретный вход 7 (24 В) | 31 | Общий контакт для входов 3…4 |
| 12 | Дискретный вход 8 (24 В) | 32 | Аналоговый вход 4 |
![Расположение контактов ПР200-220.3.Х](https://docs.owen.ru/book_img/2311/38552.png)
*Расположение контактов ПР200-220.3.2.Х*
**Назначение контактов клеммной колодки ПР200-220.3.2.Х**
| 1 | Напряжение питания PWR (230 В) | 19 | Общий контакт для выходов 3...4 |
| 2 | Напряжение питания PWR (230 В) | 20 | Дискретный выход 4 |
| 3 | Общий контакт для входов 1...4 | 21 | Дискретный выход 5 |
| 4 | Дискретный вход 1 (230 В) | 22 | Общий контакт для выходов 5...6 |
| 5 | Дискретный вход 2 (230 В) | 23 | Дискретный выход 6 |
| 6 | Дискретный вход 3 (230 В) | 24 | Дискретный выход 7 |
| 7 | Дискретный вход 4 (230 В) | 25 | Общий контакт для выходов 7...8 |
| 8 | Общий контакт для входов 5...8 | 26 | Дискретный выход 8 |
| 9 | Дискретный вход 5 (230 В) | 27 | Аналоговый вход 1 |
| 10 | Дискретный вход 6 (230 В) | 28 | Общий контакт для входов 1…2 |
| 11 | Дискретный вход 7 (230 В) | 29 | Аналоговый вход 2 |
| 12 | Дискретный вход 8 (230 В) | 30 | Аналоговый вход 3 |
| 13 | Выходное напряжение питания 24 В — контакт «+» | 31 | Общий контакт для входов 3…4 |
| 14 | Выходное напряжение питания 24 В — контакт «—» | 32 | Аналоговый вход 4 |
| 15 | Дискретный выход 1 | 33 | СЛОТ1 Сигнал RS-485 B |
| 16 | Общий контакт для выходов 1...2 | 34 | СЛОТ1 Сигнал RS-485 А |
| 17 | Дискретный выход 2 | 35 | СЛОТ2 Сигнал RS-485 B |
| 18 | Дискретный выход 3 | 36 | СЛОТ2 Сигнал RS-485 А |
*Расположение контактов ПР200-220.23.2.Х*
**Назначение контактов клеммной колодки ПР200-220.23.2.Х**
| 4 | Дискретный вход 1 (24 В) | 22 | Общий контакт для выходов 5...6 |
| 5 | Дискретный вход 2 (24 В) | 23 | Дискретный выход 6 |
| 6 | Дискретный вход 3 (24 В) | 24 | Дискретный выход 7 |
| 7 | Дискретный вход 4 (24 В) | 25 | Общий контакт для выходов 7...8 |
| 9 | Дискретный вход 5 (24 В) | 27 | Аналоговый вход 1 |
| 10 | Дискретный вход 6 (24 В) | 28 | Общий контакт для входов 1…2 |
| 11 | Дискретный вход 7 (24 В) | 29 | Аналоговый вход 2 |
| 12 | Дискретный вход 8 (24 В) | 30 | Аналоговый вход 3 |
![Расположение контактов ПР200-220.4.Х](https://docs.owen.ru/book_img/2311/38551.png)
*Расположение контактов ПР200-220.4.2.Х*
**Назначение контактов клеммной колодки ПР200-220.4.2.Х**
| 12 | Дискретный вход 8 (230 В) | 32 | Аналоговый вход AI4 |
| 17 | Дискретный выход 2 | 37 | Питание аналоговых выходов V— |
| 18 | Дискретный выход 3 | 38 | Питание аналоговых выходов V+ |
| 19 | Общий контакт для выходов 3...4 | 39 | Аналоговый выход 1 |
| 20 | Дискретный выход 4 | 40 | Аналоговый выход 2 |
*Расположение контактов ПР200-220.24.2.Х*
**Назначение контактов клеммной колодки ПР200-220.24.2.Х**
| 12 | Дискретный вход 8 (24 В) | 32 | Аналоговый вход AI4 |
![Расположение контактов ПР200-220.5.Х](https://docs.owen.ru/book_img/2311/38550.png)
*Расположение контактов ПР200-220.5.2.Х*
**Назначение контактов клеммной колодки ПР200-220.5.2.Х**
| 17 | Дискретный выход 2 | 37 | Аналоговый выход К1 |
| 18 | Дискретный выход 3 | 38 | Аналоговый выход К2 |
| 19 | Общий контакт для выходов 3...4 | 39 | Общий контакт для К1...К4 |
| 20 | Дискретный выход 4 | 40 | Аналоговый выход К3 |
| — | — | 41 | Аналоговый выход К4 |
*Расположение контактов ПР200-220.25.2.Х*
**Назначение контактов клеммной колодки ПР200-220.25.2.Х**
![Расположение контактов ПР200-24.1.Х](https://docs.owen.ru/book_img/2311/38579.png)
*Расположение контактов и элементов индикации в приборе ПР200-24.1.2.Х*
**Назначение контактов клеммной колодки ПР200-24.1.2.Х**
| 1 | Входное напряжение питания (24 В) – контакт «—» | 15 | Дискретный выход 1 |
| 2 | Входное напряжение питания (24 В) – контакт «+» | 16 | Общий контакт для выходов 1...2 |
![Расположение контактов ПР200-24.2.Х](https://docs.owen.ru/book_img/2311/38578.png)
*Расположение контактов ПР200-24.2.2.Х*
**Назначение контактов клеммной колодки ПР200-24.2.2.Х**
| 1 | Входное напряжение питания (24 В) – контакт «—» | 22 | Общий контакт для выходов 5...6 |
| 2 | Входное напряжение питания (24 В) – контакт «+» | 23 | Дискретный выход 6 |
| 3 | Общий контакт для входов 1–4 | 24 | Дискретный выход 7 |
| 4 | Дискретный вход 1 (24 В) | 25 | Общий контакт для выходов 7...8 |
| 5 | Дискретный вход 2 (24 В) | 26 | Дискретный выход 8 |
| 6 | Дискретный вход 3 (24 В) | 27 | Аналоговый вход 1 |
| 7 | Дискретный вход 4 (24 В) | 28 | Общий контакт для входов 1…2 |
| 8 | Общий контакт для входов 5...8 | 29 | Аналоговый вход 2 |
| 9 | Дискретный вход 5 (24 В) | 30 | Аналоговый вход 3 |
| 10 | Дискретный вход 6 (24 В) | 31 | Общий контакт для входов 3…4 |
| 11 | Дискретный вход 7 (24 В) | 32 | Аналоговый вход 4 |
| 12 | Дискретный вход 8 (24 В) | 33 | СЛОТ1 Сигнал RS-485 B |
| 15 | Дискретный выход 1 | 34 | СЛОТ1 Сигнал RS-485 А |
| 16 | Общий контакт для выходов 1...2 | 35 | СЛОТ2 Сигнал RS-485 B |
| 17 | Дискретный выход 2 | 36 | СЛОТ2 Сигнал RS-485 А |
| 18 | Дискретный выход 3 | 37 | Аналоговый выход 1 — |
| 19 | Общий контакт для выходов 3...4 | 38 | Аналоговый выход 1 + |
| 20 | Дискретный выход 4 | 39 | Аналоговый выход 2 — |
| 21 | Дискретный выход 5 | 40 | Аналоговый выход 2 + |
![Расположение контактов ПР200-24.3.Х](https://docs.owen.ru/book_img/2311/38577.png)
*Расположение контактов ПР200-24.3.2.Х*
**Назначение контактов клеммной колодки ПР200-24.3.2.Х**
| 1 | Входное напряжение питания (24 В) – контакт «—» | 20 | Дискретный выход 4 |
| 2 | Входное напряжение питания (24 В) – контакт «+» | 21 | Дискретный выход 5 |
| 3 | Общий контакт для входов 1...4 | 22 | Общий контакт для выходов 5...6 |
| 4 | Дискретный вход 1 (24 В) | 23 | Дискретный выход 6 |
| 5 | Дискретный вход 2 (24 В) | 24 | Дискретный выход 7 |
| 6 | Дискретный вход 3 (24 В) | 25 | Общий контакт для выходов 7...8 |
| 7 | Дискретный вход 4 (24 В) | 26 | Дискретный выход 8 |
| 8 | Общий контакт для входов 5...8 | 27 | Аналоговый вход 1 |
| 9 | Дискретный вход 5 (24 В) | 28 | Общий контакт для входов 1…2 |
| 10 | Дискретный вход 6 (24 В) | 29 | Аналоговый вход 2 |
| 11 | Дискретный вход 7 (24 В) | 30 | Аналоговый вход 3 |
| 12 | Дискретный вход 8 (24 В) | 31 | Общий контакт для входов 3…4 |
| 15 | Дискретный выход 1 | 32 | Аналоговый вход 4 |
| 16 | Общий контакт для выходов 1...2 | 33 | СЛОТ1 Сигнал RS-485 B |
| 17 | Дискретный выход 2 | 34 | СЛОТ1 Сигнал RS-485 А |
| 18 | Дискретный выход 3 | 35 | СЛОТ2 Сигнал RS-485 B |
| 19 | Общий контакт для выходов 3...4 | 36 | СЛОТ2 Сигнал RS-485 А |
![Расположение контактов ПР200-24.4.Х](https://docs.owen.ru/book_img/2311/38576.png)
*Расположение контактов ПР200-24.4.2.Х*
**Назначение контактов клеммной колодки ПР200-24.4.2.Х**
| 3 | Общий контакт для входов 1...4 | 24 | Дискретный выход 7 |
| 18 | Дискретный выход 3 | 37 | Питание аналоговых выходов V— |
| 19 | Общий контакт для выходов 3...4 | 38 | Питание аналоговых выходов V+ |
| 20 | Дискретный выход 4 | 39 | Аналоговый выход 1 |
| 21 | Дискретный выход 5 | 40 | Аналоговый выход 2 |
![Расположение контактов ПР200-24.5.Х](https://docs.owen.ru/book_img/2311/38575.png)
*Расположение контактов ПР200-24.5.2.Х*
**Назначение контактов клеммной колодки ПР200-24.5.2.Х**
| 18 | Дискретный выход 3 | 37 | Аналоговый выход К1 |
| 19 | Общий контакт для выходов 3...4 | 38 | Аналоговый выход К2 |
| 20 | Дискретный выход 4 | 39 | Общий контакт для К1...К4 |
| 21 | Дискретный выход 5 | 40 | Аналоговый выход К3 |
<a id="topic-117604"></a>
## Юстировка
<a id="topic-117605"></a>
### Общие указания
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Необходимость проведения юстировки определяется по результатам поверки прибора и должна производиться только квалифицированными специалистами метрологических служб, осуществляющих эту поверку.
Каждый аналоговый вход и выход имеют собственные коэффициенты юстировки для каждого типа датчика.
Если вычисленные значения коэффициентов выходят за пределы, установленные для него во время разработки прибора, в OwenLogic выводится сообщение о причине этой ошибки.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Не рекомендуется прерывать процедуру юстировки отключением питания прибора. Если питание было отключено во время юстировки, то при всех последующих включениях на экране прибора будет надпись «Программа Logic Остановлена». Чтобы перевести прибор в обычный режим работы следует записать в него любую новую программу, либо провести юстировку заново.
<a id="topic-117606"></a>
### Юстировка универсальных входов
Для юстировки прибора для работы с активными датчиками с выходным сигналом «0…10 В» следует:
1. Подключить к контактам входа прибора дифференциальный вольтметр В1-12 в режиме калибратора напряжений или аналогичный ему источник образцового напряжения с классом точности не ниже 0,05. Соединение прибора с калибратором выполнить по схеме, приведенной на рисунке ниже с соблюдением полярности подключения.
   ![Юст акт дат v2](https://docs.owen.ru/book_img/2311/48626.png)
   *Подключение калибратора напряжения*
2. Запустить OwenLogic и выбрать в меню пункт «**Прибор**» → «**Юстировка входов/выходов**» для запуска мастера юстировки. В диалоговом окне «Выбор элемента» выбрать пункт «Аналоговые входы» (см. [рисунок](#МенюЮстировки-22EFC947), 1).
   <a id="МенюЮстировки-22EFC947"></a>
   ![Юст1](https://docs.owen.ru/book_img/2311/46604.png)
   *Меню юстировки*
3. Далее в окне «Настройка параметров» выбрать значение параметра «Тип датчика» равным «0…10 В» (см. [рисунок](#МенюНастройкиПараметров-22EFF819)).
   <a id="МенюНастройкиПараметров-22EFF819"></a>
   ![Юст4](https://docs.owen.ru/book_img/2311/46603.png)
   *Меню настройки параметров*
4. Установить уровни для юстировки, постоянную времени фильтра и канал. Увеличение постоянной времени фильтра увеличивает время юстировки, но позволяет получить более точные калибровочные коэффициенты. Юстировку проходит каждый канал в отдельности. Если выбрать настройку «все каналы», то юстировка проходит по всем четырем каналам, поэтому необходимо подавать соответствующие уровни сигнала на все каналы сразу.
5. Нажать кнопку «Далее» и следовать указаниям мастера юстировки.
В случае использования входа для измерения сигналов «4…20 мА» рекомендуется провести юстировку входа, предварительно выбрав параметр «Тип датчика» равным «4…20 мА». Калибратор напряжения следует подключить по схеме (см. [рисунок](#МенюЮстировки-22EFC947), 2). Действия по юстировке аналогичны пп 2–3.
В случае использования входа для измерения сигналов «0…4000 Ом» рекомендуется провести юстировку входа, предварительно выбрав параметр «Тип датчика» равным «0…4000 Ом». На вход подключить источник эталонных сопротивлений, например магазин сопротивлений, по схеме (см. [рисунок](#МенюЮстировки-22EFC947), 3). Действия по юстировке аналогичны пп 2–3.
<a id="topic-117607"></a>
### Юстировка выходных элементов типа «И» и «У»
Для юстировки ВЭ типа «И» следует:
1. Подключить ВЭ типа «И» (ЦАП «параметр – ток 4…20 мА») согласно схеме, приведенной на [рисунке](#СхемаПодключенияКВЭТипаИ-22F02971).
   <a id="СхемаПодключенияКВЭТипаИ-22F02971"></a>
   ![Юст ВЭ типа И](https://docs.owen.ru/book_img/2311/38666.png)
   *Схема подключения к ВЭ типа «И» (R<sub>H</sub> = 500 Ом)*
   Проконтролировать напряжение источника питания — оно должно быть в диапазоне 15…30 В.
   В качестве измерителя напряжения использовать прибор для калибровки вольтметров Р3003 или иной прибор того же класса с разрешающей способностью 0,001 В.
2. Запустить OwenLogic и выбрать в меню пункт «**Прибор**» → «**Юстировка входов/выходов**» для запуска мастера юстировки. В диалоговом окне «Выбор элемента» выбрать пункт «Аналоговые выходы».
   ![Юст5](https://docs.owen.ru/book_img/2311/46602.png)
   *Выбор элемента*
3. Далее следовать рекомендациям мастера юстировки для проведения процедуры юстировки выходных элементов типа «И».
Для юстировки ВЭ типа «У» следует:
1. Подключить прибор по схеме, приведенной на рисунке ниже с соблюдением полярности подключения. Проконтролировать напряжение источника питания – оно должно быть в диапазоне 15…30 В. В качестве измерителя напряжения может быть использован прибор для калибровки вольтметров Р3003 или иной прибор того же класса с разрешающей способностью 0,001 В.
   ![Юст ВЭ типа У](https://docs.owen.ru/book_img/2311/38663.png)
   *Схема подключения нагрузки к ВЭ типа У*
   *Выбор элемента*
3. Далее следовать рекомендациям мастера юстировки для проведения процедуры юстировки выходных элементов типа «У».
<a id="topic-117520"></a>
## Предупреждающие сообщения
> [!CAUTION]
> [!WARNING]
> [!IMPORTANT]
> [!NOTE]
