1-RU-38699-1.74
Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием устройства управляющего многофункционального ПР200, в дальнейшем по тексту именуемых «прибор» или «ПР200».
Функциональные возможности ПР200 могут быть расширены с помощью:
  • плат расширения ПР-ИП485 (размещаются внутри корпуса прибора, см.раздел);
  • модулей расширения (подключаются к интерфейсу модульной шины с помощью кабеля, см. раздел):
    • ПРМ-X.3 – модуль аналогового ввода-вывода.
Расшифровка буквенных индексов входов и выходов приведена в таблице.
Наименование при заказе: ПР200-220.2.2.0
Приведенное условное обозначение указывает, что изготовлению и поставке подлежит устройство управляющее многофункциональное модели ПР200, работающее при номинальном напряжении питания 230 В переменного тока, оснащенное:
  • восемью дискретными входами для сигналов 230 В переменного тока;
  • четырьмя универсальными входами для измерения аналоговых сигналов 0…10 В, 4…20 мА, 0…4000 Ом;
  • восемью дискретными выходами типа электромагнитное реле;
  • двумя аналоговыми выходами ЦАП «параметр – ток»;
  • двумя интерфейсами RS-485.
Термины и аббревиатуры
  • Элементы меню – элементы, выводимые на экране прибора и несущие информацию, заложенную при написании пользовательской программы.
Назначение и функции
Прибор предназначен для построения простых автоматизированных систем управления технологическим оборудованием в промышленности, жилищно-коммунальном и сельском хозяйстве.
Область применения:
  • управление системами водоснабжения и водоподготовки;
  • управление системами отопления и подпитки;
  • управление дренажными системами;
  • управление наружным и внутренним освещением;
  • управление технологическим оборудованием (насосами, вентиляторами, компрессорами, прессами);
  • конвейерные системы;
  • управление подъемниками и т.д.
ПР200 программируется в OwenLogic на языке FBD. Пользовательская программа записывается в энергонезависимую Flash-память прибора.
Прибор выпускается согласно ТУ 4252-009-46526536-2015.
Прибор поддерживает следующие функции:
  • управление подключенными устройствами с помощью дискретных или аналоговых сигналов;
  • отображение данных на ЖКИ;
  • ввод и редактирование данных с помощью кнопок на лицевой панели.
Модификации прибора
МодификацияТип питанияВИП*ВходыВыходыКоличество RS-485
ПР200-220.1.0
~230 В8 ДФ6 Р
ПР200-220.1.1
~230 В8 ДФ6 Р1
ПР200-220.1.2
~230 В8 ДФ6 Р2
ПР200-220.2.0~230 В+8 ДФ4 ДАТ8 Р2 И
ПР200-220.2.1~230 В+8 ДФ4 ДАТ8 Р2 И1
ПР200-220.2.2~230 В+8 ДФ4 ДАТ8 Р2 И2
ПР200-220.3.0~230 В+8 ДФ4 ДАТ8 Р
ПР200-220.3.1~230 В+8 ДФ4 ДАТ8 Р1
ПР200-220.3.2~230 В+8 ДФ4 ДАТ8 Р2
ПР200-220.4.0
~230 В
8 ДФ
4 ДАТ
8 Р
2 У
ПР200-220.4.1
~230 В
8 ДФ
4 ДАТ
8 Р
2 У
ПР200-220.4.2
~230 В
8 ДФ
4 ДАТ
8 Р
2 У
ПР200-220.5.0
~230 В
8 ДФ
4 ДАТ
8 Р, 4 К
ПР200-220.5.1
~230 В
8 ДФ
4 ДАТ
8 Р, 4 К
ПР200-220.5.2
~230 В
8 ДФ
4 ДАТ
8 Р, 4 К
ПР200-220.21.0~230 В8 Д
ПР200-220.21.1~230 В8 Д1
ПР200-220.21.2~230 В8 Д2
ПР200-220.22.0
~230 В
8 Д
4 ДАТ
8 Р
2 И
ПР200-220.22.1
~230 В
8 Д
4 ДАТ
8 Р
2 И
ПР200-220.22.2
~230 В
8 Д
4 ДАТ
8 Р
2 И
ПР200-220.23.0
~230 В
8 Д
4 ДАТ
8 Р
ПР200-220.23.1
~230 В
8 Д
4 ДАТ
8 Р
ПР200-220.23.2
~230 В
8 Д
4 ДАТ
8 Р
ПР200-220.24.0
~230 В
8 Д
4 ДАТ
8 Р
ПР200-220.24.1
~230 В
8 Д
4 ДАТ
8 Р
ПР200-220.24.2
~230 В
8 Д
4 ДАТ
8 Р
ПР200-220.25.0
~230 В
8 Д
4 ДАТ
8 Р, 4 К
ПР200-220.25.1
~230 В
8 Д
4 ДАТ
8 Р, 4 К
ПР200-220.25.2
~230 В
8 Д
4 ДАТ
8 Р, 4 К
ПР200-24.1.0
=24 В
8 Д
6 Р
ПР200-24.1.1
=24 В
8 Д
6 Р
ПР200-24.1.2
=24 В
8 Д
6 Р
ПР200-24.2.0
=24 В
8 Д
4 ДАТ
8 Р
2 И
ПР200-24.2.1
=24 В
8 Д
4 ДАТ
8 Р
2 И
ПР200-24.2.2
=24 В
8 Д
4 ДАТ
8 Р
2 И
ПР200-24.3.0
=24 В
8 Д
4 ДАТ
8 Р
ПР200-24.3.1
=24 В
8 Д
4 ДАТ
8 Р
ПР200-24.3.2
=24 В
8 Д
4 ДАТ
8 Р
ПР200-24.4.0
=24 В
8 Д
4 ДАТ
8 Р
2 У
ПР200-24.4.1
=24 В
8 Д
4 А
8 Р
2 У
ПР200-24.4.2
=24 В
8 Д
4 ДАТ
8 Р
2 У
ПР200-24.5.0
=24 В
8 Д
4 ДАТ
8 Р, 4 К
ПР200-24.5.1
=24 В
8 Д
4 ДАТ
8 Р, 4 К
ПР200-24.5.2
=24 В
8 Д
4 ДАТ
8 Р, 4 К
* ВИП — встроенный источник питания.
Сводная таблица характеристик
ТипТаблица характеристик
Характеристики приборов с питанием 230 В без встроенного источника питаниятаблица
Характеристики приборов с питанием 230 В со встроенным источником питаниятаблица
Характеристики встроенного источника питаниятаблица
Общие параметры приборатаблица
Параметры элементов индикации и управлениятаблица
Аналоговый выход типа «параметр-ток» (выход типа «И»)таблица
Аналоговый выход типа «параметр-напряжение» (выход типа «У»)таблица
Дискретный выход типа «транзисторная оптопара» (выход типа «К»)таблица
ПараметрЗначение
90…264 В (номинальное 230 В, при 50 Гц)
Диапазон постоянного напряжения питания*127...373 В (номинальное 230 В)
Гальваническая развязка
Есть
2830 В
10 ВА
* При подаче постоянного напряжения 230 В, полярность подключения питания значения не имеет.
ПараметрЗначение
Есть
2830 В
Встроенный источник питанияЕсть
17 ВА
ПараметрЗначение
=24 ± 3 В
100 мА
1780 В
ПараметрЗначение
Диапазон напряжения питания
=19…30 В (номинальное =24 В)
Есть
1780 В
10 Вт
Защита от подачи питающего напряжения неправильной полярностиЕсть
ПараметрЗначение
Интерфейсы связи
Тип интерфейсаRS-485
Количество интерфейсных плат, не более (зависит от модификации)2
Протокол связиModbus-RTU и Modbus-ASCII
Режим работыMaster/Slave
Скорость передачи данных9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с
Электрическая прочность изоляции между RS-485 и другими цепями1500 В
Интерфейсная плата ПР-ИП485
Минимальное время цикла (зависит от сложности программы)1 мс
  режим Slave
128 байт
  режим Master128 байт
Количество подключаемых модулей расширения, не более2
Модули расширенияСерия ПРМ
Встроенные часы реального времениДа
Точность работы встроенных часов прибора при +25 °С± 3 с/сутки
Время автономной работы часов от сменного элемента питания5 лет
Элемент питания встроенных часов реального времениCR2032
Программирование
Среда программированияOwenLogic
Объем Retain-памяти1016 байт
Память ПЗУ128 кбайт
Память ОЗУ 32 кбайт
Конструкция
Тип корпусаДля крепления на DIN-рейку (35 мм)
Габаритные размеры123 × 90 × 58 мм
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254-2015IP20
Масса прибора, не более (для всех вариантов исполнений)0,6 кг
Средний срок службы8 лет
ПараметрЗначение
Дисплей
Тип дисплеяМонохромный текстовый ЖКИ с подсветкой
Управление временем работы подсветкиЕсть
Управление яркостью подсветкиЕсть
Управление контрастностью экранаЕсть
Размеры дисплея60 × 15 мм
Отображение информации2 строки по 16 символов
Высота символа5 мм
Светодиодные индикаторы
Количество (цвет)Два (красный и зеленый)
НазначениеНастраиваются при программировании
Кнопки
Количество механических кнопок6 шт.
Назначениесм. раздел
Характеристики входов
Характеристики дискретных входов типа «ДФ»
230 В (переменный ток)
Максимальное допустимое напряжение питания
264 В (переменный ток)
Тип датчика для дискретного входа
механические коммутационные устройства (контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т. п.)
159…264 В
Ток «логической единицы»
0,75…1,5 мА
Напряжение «логического нуля»
0…40 В
Ток «логического нуля»
0…0,5 мА
50 мс
Максимальное время реакции прибора (изменения значения ВЭ связанного с дискретным входом)
100 мс
Электрическая прочность изоляции между входами и между другими цепями прибора
2830 В
24 В (постоянный ток)
30 В (постоянный ток)
реле и т. п.);
датчики с выходными транзисторными ключами (например, транзистор p-n-p-типа с открытым коллектором на выходе)
15…30 В
2...5 мА
минус 3…плюс 5 В
0…1 мА
5 мс*
30 мс
Электрическая прочность изоляции между входами и другими цепями прибора
2830 В
* Максимальная частота воспринимаемая дискретным входом типа «Д» зависит от времени цикла пользовательской программы, скважности импульсов и установленного времени фильтра.
Характеристики универсальных дискретно-аналоговых входов типа «ДАТ»
Разрешающая способность АЦП
12 бит
Режим аналогового входа
0…10 В, 4…20 мА, 0…4 кОм
Предел основной приведенной погрешности для сигналов “0…10 В”, “4…20 мА” и “0…4000 Ом”, не более
± 0,5 %
0,5 от основной
Предельное положительное входное напряжение, для режима дискретного входа и датчика 0…10 В
36 В
Предельное отрицательное входное напряжение, для режима дискретного входа и датчика 0…10 В
–36 В**
** При входном напряжении на любом из аналоговых входов менее минус 0,5 В, метрологические характеристики остальных аналоговых входов не гарантируются.
Входное сопротивление для режима 0…10 В
61 кОм
Сопротивление встроенного шунтирующего резистора для режима 4…20 мА
121 Ом
Опорное напряжение для режима 0...4 кОм2,5 В
Максимальный ток через резистор для режима 0...4 кОм
750 мкА
Значение наименьшего значащего разряда
2,7 мВ ((0...10 В)/3700)
6 мкА ((0…20 мА)/3700)
Период обновления результатов измерения четырех каналов, не более
10 мс
Отсутствует
Режим дискретного входа
1...8 В (Устанавливается в OwenLogic)
2...9 В (Устанавливается в OwenLogic)
0…1 мА
2,5…5,0 мА
Отсутствует
Минимальная длительность импульса, воспринимаемая дискретным входом (постоянный ток)5 мс
Максимальная частота сигнала, воспринимаемая дискретным входом постоянного тока100 Гц
Если входной сигнал превышает значение 30 мА в режиме измерения тока, то вход может выйти из строя.
Таблица поддерживаемых датчиков и сигналов
Перед подключением датчика из таблицы ниже, следует настроить тип сигнала на входе (см. раздел).
Диапазон измерений
Резистивный сигнал0...4000 Ом
Характеристики выходов
Тип выходного устройства
  • 2830 В
30 В (резистивная нагрузка)
250 В (резистивная нагрузка)
  • резистивная нагрузка
Характеристики аналоговых выходов типа «И»
Тип выходного сигнала
Ток
Диапазон генерации тока
4…20 мА
Напряжение питания
15…30 В (питание от токовой петли)
Внешняя нагрузка не более
1 кОм
± 0,5 %
± 0,05 %
Максимальная индуктивная нагрузка, не более
50 мкГн
Выходной импеданс, не менее
10 МОм
Полное время преобразования выходного сигнала
100 мс
Разрядность ЦАП
10 бит
Есть (индивидуальная)
2830 В
Характеристики аналогового выходов типа «У»
НаименованиеЗначение
Тип выходного сигналаНапряжение
Диапазон генерации напряжения0…10 В
Напряжение питания15…30 В, питание внешнее
Внешняя нагрузка, не менее2 кОм
Предел основной приведенной погрешности± 0,5 %
Дополнительная приведенная погрешность, вызванная изменением температуры окружающей среды в пределах рабочего диапазона, на каждые 10 градусов± 0,05 %
Полное время преобразования выходного сигнала100 мс
Разрядность ЦАП10 бит
Гальваническая развязкаЕсть (индивидуальная)
Электрическая прочность изоляции2830 В
Характеристики выходов типа «К»
Оптопара транзисторная n-p-n-типа
Ток коммутации, не более200 мА
Напряжение коммутации, не более= 60 В
2830 В
  • верхний предел относительной влажности воздуха: не более 80 % без конденсации влаги;
По устойчивости к механическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N2 по ГОСТ Р 52931–2008 (частота вибрации от 10 до 55 Гц).
  • для переменного тока в соответствии с требованиями ГОСТ 30804.4.11–2013 (степень жесткости PS2);
По способу защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током прибор относится к классу II ГОСТ IEC 61131-2-2012.
Настройка и программирование
Ввод в эксплуатацию
  2. Подсоединить источник питания к съемному клеммнику.
    Перед подачей питания на ПР200-230.Х следует проверить уровень напряжения питания. Если напряжение выше 264 В, то прибор может выйти из строя.
    Перед подачей питания на ПР200-24.Х следует проверить правильность подключения напряжения питания и его уровень:
    • если напряжение ниже 19 В, то прибор прекращает функционировать, но не выходит из строя, поэтому не гарантируется его работа;
  4. Подать питание на прибор.
  5. Убедиться в отсутствии системных ошибок (см. раздел).
  6. Запустить OwenLogic и настроить часы.
  7. Снять питание и отключить USB провод.
  8. Подключить провод USB и подать питание. Проверить время/дату. В случае сброса часов заменить батарейку (см. раздел). Если часы работают корректно, то снять питание.
  9. Настроить входы и выходы. Если требуется, настроить сетевые интерфейсы.
  10. Создать пользовательскую программу OwenLogic и записать ее в память прибора. Пользовательская программа записывается в энергонезависимую память прибора и запускается после включения питания или перезагрузки прибора.
  11. Снять питание.
  12. Подсоединить линии связи «прибор – устройства» съемным клеммникам.
  13. Съемные клеммники подключить к прибору (см. Приложение Описание клеммников).
Если после включения питания выполнение программы не началось, необходимо повторно записать программу в прибор. Если программу не удалось записать, то следовать инструкциям раздела.
Режим работы входа настраивается в OwenLogic и перемычками на верхней плате. Некорректная установка перемычек может привести к выходу из строя универсальных входов.
Для выбора сигнала датчика следует задать параметр «Сигнал датчика» (0…10 В, 4…20 мА, 0…4000 Ом) в OwenLogic и сконфигурировать аппаратную часть с помощью перемычек согласно выбранному режиму работы. Установка перемычек для выбора режима работы описана в разделе.
Подача сигналов, не соответствующих аппаратной конфигурации каналов, приводит к выходу из строя прибора. Перед включением следует проверить конфигурацию входа.
НазваниеОписание
Режим работы входаВыбор режима работы входа: аналоговый или дискретный
Аналоговый режим
Сигнал датчика
Выбор типа входного сигнала:
  • 4000 Ом;
  • 4...20 мА;
  • 0...10 В
Постоянная времени фильтраПостоянная времени фильтрации встроенного сглаживающего цифрового фильтра. Увеличение значения параметра улучшает помехозащищенность канала, но одновременно увеличивает его инерционность, т. е. реакция прибора на быстрые изменения входной величины замедляется
Нижняя граница измеренияЗадает минимальный уровень измеренного сигнала
Верхняя граница измеренияЗадает максимальный уровень измеренного сигнала
Смещение десятичной точкиЗадает смещение десятичной точки при опросе по протоколу Modbus
Дискретный режим
Уровень переключения в “0”Задает границу определения «логического нуля»
Уровень переключения в “1”Задает границу определения «логической единицы»
Настройка режима работы входа
По умолчанию все универсальные входы прибора сконфигурированы для работы с сигналами 4…20 мА.
Для настройки режима работы входа следует:
  1. Отключить питание прибора.
  2. Снять верхнюю крышку (см. раздел).
  3. Тонким инструментом (например, пинцетом) выставить нужную конфигурацию перемычками.
  4. Надеть верхнюю крышку обратно.
Схема расположения перемычек
Варианты установки перемычек для задания режима работы аналогового входа (на примере входа AI1, разъем XP1) изображены на рисунке ниже.
Схема задания диапазона измерения перемычками на плате: 1) режим измерения напряжения 0…10 В, 2) режим измерения тока 4…20 мА, 3) режим дискретного входа, 4) режим измерения сопротивления 0…4000 Ом
Для входов AI2, AI3, AI4 (разъемы XP2, XP3, XP4 соответственно) схема аналогична.
Для измерения токового сигнала 4...20 мА в прибор для каждого канала встроен шунтирующий резистор номиналом 121 Ом. В приборе масштабируются шкалы измерения для каналов «0…10 В» и «4…20 мА», после чего контролируемые физические величины отображаются непосредственно в единицах их измерения (атмосферах (кг/см2), кПа и т. д.). Для каждого такого датчика следует установить диапазон измерения:
  • нижняя граница диапазона измерения задается параметром «нижняя граница измерения» и соответствует минимальному уровню выходного сигнала датчика;
  • верхняя граница диапазона измерения задается параметром «верхняя граница измерения» и соответствует максимальному уровню выходного сигнала датчика.
Для сигнала 4…20 мА параметр «Смещение десятичной точки» используется во время обмена по протоколу Modbus и определяет точность передаваемого значения в формате целого числа.
Значения в приборе представлены в абсолютном виде (float32). Важно отметить, что сопротивление измеряется по двухпроводной схеме, поэтому во время подключения датчиков сопротивление проводов вносит дополнительную погрешность измерения. Величина дополнительной погрешности зависит от длины и типа проводов подключаемого датчика. Коррекцию дополнительной погрешности следует предусмотреть в пользовательской программе.
Вход работает в режиме компаратора. По умолчанию уровень «логического нуля» — 0...5 В, уровень «логической единицы» — 10...30 В (см. рисунок).
Во избежание неоднозначности определения состояния входа, следует устанавливать параметр «Уровень переключения в “1”» больше параметра «Уровень переключения в “0”», как минимум, на 0,5 В.
Если входное напряжение попадает в диапазон dU, то состояние входа не меняется. Состояние входа изменится если:
  • состояние входа было «0», то изменится на «1» только при достижении входным напряжением «Минимального уровня логической единицы» (параметр «Уровень переключения в “1”»);
  • состояние входа было «1», то изменится на «0» только при достижении входным напряжением «Максимального уровня логического нуля» (параметр «Уровень переключения в “0”»).
Настройка дискретных входов
Для модификаций прибора с питанием =24 В у дискретных входов есть настройка «Фильтр дребезга контактов».
Настройка дискретного входа
НазваниеОписание
Фильтр дребезга контактовЗадает значение сглаживающего фильтра дребезга контактов. Увеличение значения параметра улучшает помехозащищенность канала, но одновременно увеличивает его инерционность, т. е. реакция прибора на быстрые изменения входной величины замедляется
Настройка выходов
Настройка транзисторных выходов типа «К»
Настройка параметров работы выхода типа «К» в режиме ШИМ
Настройки транзисторных выходов типа «К»
НазваниеОписание
Режим работы
Режим работы выхода:
  • дискретный;
  • ШИМ.
Период ШИМПериод следования импульсов, формируемых выходом
Минимальный импульс ШИМЗадает минимальное время между любыми соседними фронтами импульсов (минимальная длительность включенного и выключенного состояний выхода). Следует задавать большим, чем время срабатывания подключенного к нему ИМ
В режиме ШИМ на ВЭ типа «К» следует подавать значение в формате «с плавающей запятой» (float32) в диапазоне от 0,0 до 1,0. Если значение поданное на вход:
  • больше или равно единицы — выход включен.
Настройка аналоговых выходов
В зависимости от модификации прибор оснащается двумя аналоговыми выходами типа «И» с диапазоном 4…20 мА или типа «У» с диапазоном 0…10 В. Для управления выходным элементом аналогового типа следует подавать значение в формате «с плавающей запятой» (float32) в диапазоне от 0,0 до 1,0.
Во время подачи на выход значения «0,5», выходной ток будет равен 12 мА для выхода типа «И».
Во время подачи на выход значения «0,5», выходное напряжение будет равно 5 В для выхода типа «У».
Сетевой интерфейс
В приборе, в зависимости от модификации, устанавливается до двух интерфейсных плат с модулями интерфейсов RS-485 для организации работы по стандартному протоколу Modbus в режиме Master или Slave. Если в приборе с завода не установлено плат или установлена одна, можно заказать интерфейсную плату/платы ПР-ИП485. Инструкция по установке интерфейсной платы приведена в разделе.
Для работы прибора в сети RS-485 следует настроить интерфейс в OwenLogic. Также сетевые настройки можно задать с помощью меню прибора.
Прибор работает по протоколу Modbus по одному режимов обмена данными: Modbus-RTU (Master/Slave) или Modbus-ASCII (Master/Slave). Режим работы Master/Slave можно выбрать в настройках прибора в OwenLogic.
С помощью установки перемычек на плате ПР-ИП485 можно подключить или отключить подтягивающие резисторы линий связи А и В. Подтягивающие резисторы устанавливаются для задания определенного состояния линий связи, когда в сети RS-485 нет передачи. Резисторы устанавливаются в одном месте сети RS-485, как правило, возле Мастера сети.
Заводская установка - подтягивающие резисторы отключены.
Положение перемычек на плате ПР-ИП485: 1) подтягивающие резисторы подключены, 2) подтягивающие резисторы отключены
В режиме Modbus Master для минимизации времени получения данных со всех устройств рекомендуется:
  • если одно или несколько подчиненных устройств не подключены или недоступны, то рекомендуется предусмотреть в программе блокировку опроса этих устройств или сократить до минимума параметр «Таймаут ответа» для этих устройств. В ином случае время опроса будет расти пропорционально количеству неподключенных устройств и величине установленного параметра «Таймаут ответа» для этих устройств;
  • во время установки параметра «Интервал между запросами» следует учитывать количество подчиненных устройств и общее количество запросов. Если время обработки всех запросов занимает больше времени, чем установлено параметром «Интервал между запросами», то данный параметр будет игнорироваться.
Все сетевые переменные, используемые в режиме Modbus Slave, по умолчанию являются Retain переменными. Размер памяти под Slave переменные ограничен и указан в таблице.
Режим Master
  • чтение по таймеру;
  • чтение/запись по событию;
Прибор поддерживает управление до 16 устройствами по каждому интерфейсу связи. Каждое устройство поддерживает до 256 переменных. Допускается использование одинаковых адресов и имен переменных для каждого устройства.
Объем памяти под сетевые переменные в режиме Master — 128 байт.
Режим Slave
Объем памяти под сетевые переменные в режиме Slave — 128 байт.
Карта регистров Modbus
Функции чтения:
  • 0х01 (read coil status);
  • 0x02 (read multiple registers);
Функции записи:
  • 0х05 (force single coil);
  • 0х0F (force multiple coils);
Параметры битовой маски могут читаться как функцией 0х03, так и 0х01 - в этом случае номер регистра нужно умножить на 16 и прибавить номер бита.
Поддерживаемые типы данных:
  • int16 - беззнаковое целое (2 байта), на каждый параметр отводится один регистр Modbus;
  • float32 - с плавающей точкой (4 байта), занимает два соседних регистра Modbus. Передача числа осуществляется младшим регистром вперед (little-endian)
  • string8 - строковый тип (1 байт), занимает половину регистра Modbus. Передача числа осуществляется младшим регистром вперед (little-endian)
  • bit.
Типы доступа: R - только чтение, RW - чтение/запись.
Регистры, доступные по протоколу Modbus
Наименование модификации
Тип переменной
(тип функции Modbus)
Адреса регистров Modbus
(hex)
(dec)
Тип доступа
Дискретные входы
Все модификации
Дискретные входы
(входы DI1...DI8)
bit
(01, 02)
1000–1007
4096–4103
R
int16
(03, 04)
100
256R
Аналоговые входы
ПР200-220.2(22).Х.Х,
ПР200-X.X3,
ПР200-220.3(23).Х.Х,
ПР200-220.4(24).Х.Х
,ПР200-X.X5
Универсальный вход № 1 (число с плавающей точкой)
float32
(03, 04)
B00, B01
2816, 2817R
Универсальный вход № 2 (число с плавающей точкой)
float32
(03, 04)
B02, B03
2818, 2819R
Универсальный вход № 3 (число с плавающей точкой)
float32
(03, 04)
B04, B05
2820, 2821R
Универсальный вход № 4 (число с плавающей точкой)
float32
(03, 04)
B06, B07
2822, 2823R
Универсальный вход № 1 (целое число = результат измерения × 10dp)
int16
(03, 04)
B80
2944R
Универсальный вход № 2 (целое число = результат измерения × 10dp)
int16
(03, 04)
B81
2945R
Универсальный вход № 3 (целое число = результат измерения × 10dp)
int16
(03, 04)
B82
2946R
Универсальный вход № 4 (целое число = результат измерения × 10dp)
int16
(03, 04)
B83
2947R
Смещение десятичной точки № 1 (dp)
int16
(03, 04)
BC0
3008R
Смещение десятичной точки № 2 (dp)
int16
(03, 04)
BC1
3009R
Смещение десятичной точки № 3 (dp)
int16
(03, 04)
BC2
3010R
Смещение десятичной точки № 4 (dp)
int16
(03, 04)
BC3
3011R
Универсальный вход AI1 (дискретный режим)
bit
(01, 02)
1010
4112R
Универсальный вход AI2 (дискретный режим)
bit
(01, 02)
1011
4113R
Универсальный вход AI3 (дискретный режим)
bit
(01, 02)
1012
4114R
Универсальный вход AI4 (дискретный режим)
bit
(01, 02)
1013
4115R
Выходы
Дискретные выходы
ПР200-220.1(21).Х.Х
Дискретные выходы
(Q1…Q6, F1, F2)
bit
(01, 02, 05, 0F)
0–7
0–7RW**
int16
(03, 04, 06, 10)
0RW**
ПР200-X.X3,
ПР200-220.4(24).Х.Х
ПР200-X.X5
Дискретные выходы
(Q1…Q8, F1, F2)
bit
(01, 02, 05, 0F)
0–9
0–9RW**
int16
(03, 04, 06, 10)
0RW**
ПР200-220.5(25).Х.Х,
ПР200-24.5.Х.Х
Дискретные выходы
(Q1…Q8, F1, F2) и
выходы К1...К4 в дискретном режиме
bit
(01, 02, 05, 0F)
0–D
0–13RW**
int16
(03, 04, 06, 10)
0RW**
ПР200-X.X5.Х.Х
Выход К1 в режиме ШИМ
float32
(03, 04)
A00, A01
2560, 2561
RW**
Выход К2 в режиме ШИМ
float32
(03, 04)
A02, A03
2562, 2563
RW**
Выход К3 в режиме ШИМ
float32
(03, 04)
A04, A05
2564, 2565
RW**
Выход К4 в режиме ШИМ
float32
(03, 04)
A06, A07
2566, 2567
RW**
Аналоговые выходы
ПР200-220.4(24).Х.Х
Выходной элемент № 1 (мощность, число с плавающей точкой, 0,0–1,0)
float32
(03, 04)
A00, A01
2560, 2561RW**
Выходной элемент № 2 (мощность, число с плавающей точкой, 0,0–1,0)
float32
(03, 04)
A02, A03
2562, 2563RW**
Выходной элемент № 1 (мощность, целое число, 0–10000)*
int16
(03, 04)
0x0A80
2688RW**
Выходной элемент № 2 (мощность, целое число, 0–10000)*
int16
(03, 04)
A81
2689RW**
Сетевые и служебные переменные
Все модификации
Сетевые переменные
bit
(01, 02, 05, 0F)
2000–23F0
8192–9200RW
int16
(03, 04, 06, 10)
200–23F
512–575RW
Все модификации
Секунды
int16
(03, 04, 06, 10)
400
1024RW
Минуты
int16
(03, 04, 06, 10)
401
1025RW
Часы
int16
(03, 04, 06, 10)
402
1026RW
Число
int16
(03, 04, 06, 10)
403
1027RW
Месяц
int16
(03, 04, 06, 10)
404
1028RW
Год
int16
(03, 04, 06, 10)
405
1029RW
День недели
int16
(03, 04)
406
1030R
Неделя в месяце
int16
(03, 04)
407
1031R
Неделя в году
int16
(03, 04)
408
1032R
Параметры алгоритма
Все модификации
Группа алгоритма
string8
(03, 04)
F06061536R
Номер алгоритма
string8
(03, 04)
F06461540R
Версия алгоритма
string8
(03, 04)
F06861544R
* Положение десятичной точки для выходов всегда равно «4» и не меняется.
** Запись состояния выходов доступа в режиме модуля ввода/вывода (см. раздел).
Для настройки времени и даты следует:
  1. Нажать и удерживать кнопку Graphic три секунды.
  2. На экране появится меню Прибор. Нажать кнопку Graphic.
  3. На экране появится меню Версия. Нажимать кнопку Graphic до тех пор, пока не появится меню Часы.
  4. Нажать на кнопку Graphic. Появится меню Время/Дата.
  5. Нажать на кнопку Graphic. Первая цифра даты начнет мигать. Кнопками Graphic и Graphic установить нужное значение. Для редактирования следующего значения нажать сочетание Graphic + Graphic.
  6. После ввода необходимого значения выйти из системного меню, удерживая кнопку Graphic три секунды.
Установка
Монтаж и демонтаж прибора
  2. Вставив отвертку в проушину, оттянуть защелку (см. рисунок, 1). Прибор установить на DIN-рейку.
Демонтаж прибора:
Габаритный чертеж прибора
«Быстрая» замена
Рекомендации к подключению
Для обеспечения надежности электрических соединений рекомендуется использовать медные многожильные кабели, концы которых перед подключением следует тщательно зачистить и залудить или использовать кабельные наконечники. Жилы кабелей следует зачищать так, чтобы их оголенные концы после подключения к прибору не выступали за пределы клеммника. Сечение жил кабелей должно быть не более 2,5 мм2.
Для записи пользовательской программы прибор подключается через интерфейсный порт «ПРОГ.» (Mini-USB) к USB-порту ПК.
Аналоговые входы и интерфейс USB не имеют гальванической развязки между собой. Для безопасной работы с данными портами, подключаемое к ним оборудование должно иметь одинаковый потенциал цепей заземления, или иметь гальваническую изоляцию. Чтобы избежать выхода из строя прибора, перед включением оборудования следует убедиться, что подключаемые к данным портам устройства имеют одинаковый потенциал цепей заземления. Если нет возможности обеспечить данное требование, то не следует подключать устройства к аналоговым входам и USB одновременно. Например, при программировании прибора по USB отключать от аналоговых входов кабели или использовать устройства с гальванической развязкой (устройство гальванической развязки интерфейса USB, ноутбук с питанием от батареи и т. п.).
Питание датчиков, концевых выключателей и других периферийных устройств, подключаемых к аналоговым входам прибора, должно осуществляться только от источника питания с усиленной изоляцией согласно ГОСТ IEC 61131-2-2012, чтобы исключить появление опасного напряжения на портах прибора.
Помехи и методы их подавления
  • в питающей сети.
Схемы гальванической развязки
МодификацияСхема
ПР200-220.1(21).Х.Х
ПР200-220.2(22).Х.Х
ПР200-220.3(23).Х.Х
ПР200-220.4(24).Х.Х
ПР200-220.5(25).Х.Х
ПР200-24.1.Х.Х
ПР200-24.2.Х.Х
ПР200-24.3.Х.Х
ПР200-24.4.Х.Х
ПР200-24.5.Х.Х
Подключение датчиков
Во время проверки исправности датчика и линии связи следует отключить прибор от сети питания. Чтобы избежать выхода прибора из строя при «прозвонке» связей следует использовать измерительные устройства с напряжением питания не более 4,5 В. Для более высоких напряжений питания этих устройств отключение датчика от прибора обязательно.
Подключение датчиков с дискретным выходом
Схема подключения дискретных датчиков с питанием 24 В
Схема подключения дискретных датчиков с питанием 230 В
Схема подключения дискретных датчиков с транзистором p-n-p-типа
В случае подключения дискретных датчиков можно использовать один и тот же блок питания для питания двух групп входов. Внутри одной группы можно одновременно использовать датчики с выходом типа «сухой контакт» и с выходным транзистором.
Схема подключения датчиков с выходным транзистором p-n-p-типа
Подключение датчиков с аналоговым выходом
Перед подключением аналоговых датчиков, следует проверить, что вход прибора настроен на аналоговый режим.
В качестве внешнего источника питания для подключенных активных датчиков может быть использован встроенный в прибор источник 24 В.
Режим работы универсального входа переключается в OwenLogic и на плате прибора (см. раздел).
Важно обеспечить соответствие между схемой подключения и установкой перемычек (джамперов) на средней плате аналоговых входов, иначе возможно повреждение прибора.
Следует обеспечить соответствие между схемой подключения датчика к клеммам входа и настройкой режима работы данного входа в OwenLogic.
Резистивные сигналы10015Двухпроводная, провода равной длины и сечения
Подключение активного датчика с токовым выходом
Схема подключения активного датчика с выходом типа «Ток 4…20 мА»
Подключение активных датчиков с выходом типа «Напряжение 0…10 В»
Схема подключения активных датчиков с выходом типа «Напряжение 0…10 В»
Подключение резистивного датчика
Схема подключения резистивного датчика с диапазоном 0…4000 Ом
Смешанное подключение аналоговых датчиков
Схемы подключения датчиков различного типа
Подключение дискретных датчиков
Перед подключением дискретных датчиков следует проверить, что вход прибора настроен на дискретный режим.
Схема подключения к аналоговым входам, работающим в дискретном режиме: 1) датчиков типа «сухой» контакт, 2) трехпроводных дискретных датчиков, имеющих выходной транзистор p-n-p-типа с открытым коллектором
Контакты COM3 и COM4 объединены электрически внутри прибора.
Подключение нагрузки к ВЭ
Подключение нагрузки к ВЭ типа «К»
Схема подключения нагрузки к ВЭ типа «К»
Схема подключения нагрузки к ВЭ приведена на рисунке. Чтобы транзистор не вышел из строя из-за большого тока самоиндукции, следует установить диоды VD1...VD4 параллельно обмотке внешних реле Р1...Р4.
Характеристики низковольтных реле Р1...Р4: напряжение не более 50 В при токе не более 200 мА.
Подключение нагрузки к ВЭ типа «И»
Сопротивление нагрузки Rн зависит от напряжения источника питания Uп. Мощность, выделяемая на узле (P = Uп ∙ I) распределяется между аналоговым выходом и сопротивлением нагрузки Rн. Если сопротивление нагрузки Rн будет слишком мало, то на аналоговом выходе выделится большая мощность, и он может выйти из строя. ВЭ аналогового выхода при работе в широком температурном диапазоне не должен рассеивать больше 0,2 Вт мощности, чтобы избежать перегрева. Если сопротивление нагрузки Rн будет слишком велико, то на нем упадет большое напряжение и аналоговый выход не получит необходимого напряжения питания.
Схема подключения нагрузки к ВЭ типа «И»
Сопротивление нагрузки Rн следует выбирать из графика, изображенного на рисунке ниже.
График зависимости R (U)
Допустимое отклонение – 10 %. Если для измерения токового сигнала используется измерительный шунт Rи, и его номинал меньше необходимого сопротивления нагрузки, то следует использовать добавочный ограничивающий резистор Rогр, сопротивление которого вычисляется из соотношения:
Типовые соотношения:
GraphicGraphic
GraphicGraphic
Напряжение источника питания ЦАП не должно быть более 30 В.
В качестве внешнего источника питания можно использовать встроенный в прибор источник 24 В.
Напряжение питания аналогового выхода 24 В, установлен ток 20 мА. При использовании сопротивления нагрузки 700 Ом на нем упадет напряжение 14 В, и выделится мощность 0,28 Вт. Остальное напряжение 10 В упадет на ВЭ аналогового выхода, и на нем выделится мощность 0,2 Вт. При использовании сопротивления нагрузки 16 Ом на нем упадет (24 – 0,02 ∙ 0,02 ∙ 16) = 0,47 мощности.
Подключение нагрузки к ВЭ типа «У»
Для работы ЦАП 0...10 В используется внешний источник питания постоянного тока с номинальным значением напряжения Uп в диапазоне 15–30 В.
Сопротивление нагрузки Rн, подключаемой к ЦАП, должно быть не менее 2 кОм. Для питания выхода можно использовать встроенный источник питания 24 В.
Схема подключения нагрузки к ВЭ типа «У»
Подключение модуля расширения
Подключение модулей к прибору и подключение устройств к модулям следует выполнять только при отключенном питании всех устройств.
Модуль подключается к прибору с помощью шлейфа длиной 4,5 см из комплекта поставки модуля. После подключения шлейф следует поместить в специальное углубление под крышкой модуля (рисунок, стрелка 1), тем самым позволяя придвинуть модуль вплотную к головному устройству (рисунок, стрелка 2).
Укладка шлейфа в углубление
Модули подключаются только последовательно. Ближайший модуль к головному устройству всегда будет располагаться в слоте 1 (см. раздел). Подключение модуля в слот 2 без модуля в слоте 1 невозможно.
Каждый модуль имеет независимое питание с усиленной гальванической изоляцией, что позволяет подключать к прибору модули любой модификации с любым питающим напряжением.
При первом подключении к головному устройству на модуле будет мигать светодиод «Авария». Это происходит из за того, что модуль не получает команд от головного устройства. После настройки модуля в программе пользователя и записи программы в головное устройство светодиод «Авария» на модуле перестанет мигать. В противном случае следует обновить встроенное ПО модуля.
Подключение к сети RS-485
Типовая схема подключения для ПР200 в режиме Slave
Типовая схема подключения для ПР200 в режиме Master
Смешанная схема подключения
Подключение к ПК
Для подключения прибора к ПК следует:
  1. Подключить прибор к ПК (см. рисунок);
  2. Подать питание на прибор;
Схема подключения прибора к ПК
Эксплуатация
Управление и индикация
На лицевой панели прибора расположены элементы индикации и управления.
Лицевая панель прибора (крышка отсека подключения модулей условно не показана)
Под крышкой на лицевой панели расположены:
  • разъем «МОДУЛИ» (тип MIMS-10-TR-U) для подключения модулей расширения (не входят в комплект поставки);
  • разъем «ПРОГ.» (тип mini-USB) для программирования прибора. Прибор следует подключать к ПК кабелем USB A — mini-USB B.
Назначение кнопок в зависимости от режима
КнопкаФункция
Режим отображения
GraphicПеремещение на одну строку вверх
GraphicПеремещение на одну строку вниз
Режим редактирования
GraphicВход в режим редактирования на текущем экране. Первый доступный для редактирования элемент на экране начнет мигать
Graphic и GraphicИзменение значения параметра
Graphic + GraphicПеремещение на разряд выше
Graphic + GraphicПеремещение на разряд ниже
GraphicВыход из режима редактирования и сохранения в системе отредактированного значения
GraphicСохранение отредактированного параметра и переход к редактированию следующего
Рабочий режим
Graphic + GraphicБлокировка работы программы пользователя (см. раздел)
Назначение светодиодов F1 и F2 определяется при программировании.
Режимы работы
Пользовательская программа начинает выполняться сразу после подачи напряжения питания на запрограммированный прибор. По включению напряжения питания, перед началом выполнения пользовательской программы, прибор выполняет самодиагностику. Если самотестирование прошло успешно, прибор переходит в к анализу положения перемычки (см. разделы ). В противном случае, прибор переходит в Аварийный режим.
Алгоритм запуска прибора
Рабочий режим
  • начало цикла;
  • чтение состояния входов;
  • запись состояния выходов;
  • переход в начало цикла.
Аварийный режим
В случае возникновения аварийной ситуации прибор переходит в Аварийный режим.
Индикация
Причина
Рекомендации по устранению
На дисплее
В прибор записана некорректная пользовательская программа
Обновить пользовательскую программу в OwenLogic
Ошибка чтения Retain-переменных
Установлена перемычка «Run-STOP» (см. раздел). Пользовательская программа не выполняется
Актививована блокировака программы пользователя (см. раздел).
Удалить перемычку «Run-STOP», перезагрузить прибор
Пользовательская программа остановлена
Запустить программу через меню прибора, перезагрузить прибор
Светодиод F2
Светодиод F2 светится
Встроенное ПО повреждено
Самостоятельно обновить встроенное ПО прибора, либо обратиться в сервисный центр
Светодиод F2 мигает
Режим Run-Stop
Одновременное замыкание разъемов ХР2 и ХР3 приведет к неработоспособности прибора!
Вид на разъем ХР2
Данный режим используется для остановки пользовательской программы, если она повреждена, либо приводит к нестабильной работе прибора и не позволяет перезаписать пользовательскую программу в нормальном режиме.
Для переключения прибора в режим Run-Stop следует:
  1. Отключить питание прибора и всех подключенных к нему устройств.
  2. Снять крышку с прибора (см. раздел).
  3. Установить перемычку на разъем ХР2.
  4. После подачи питания прибор перейдет в режим Run-Stop. На экране прибора появится сообщение ”Программа Logic заблокирована”.
Далее можно принудительно перезаписать пользовательскую программу из OwenLogic. Для выхода из режима Run-Stop следует отключить питание прибора, снять перемычку ХР2 и надеть крышку прибора.
Режим Down.Mode
Вид на разъем ХР3
Установка перемычки на разъем ХР3 активирует режим Down.Mode. Данный режим используется, если произошла ошибка во время обновления программного обеспечения (отключение питания, пропадание связи). В режиме Down.Mode можно принудительно обновить встроенное ПО. Порядок принудительного обновления встроенного ПО подробно описан справке OwenLogic.
Для переключения прибора в режим Down.Mode следует:
  3. Установить перемычку на разъем ХР3.
Далее следует принудительно обновить встроенное ПО из OwenLogic. Проверить на отсутствие ошибок (см. раздел). Снять питание с прибора и убрать перемычку с разъема ХР3. Надеть крышку.
Режим модуля ввода-вывода
В данном режиме прибор можно использовать как Modbus slave модуль ввода/вывода. Для режима следует предварительно настроить интерфейс связи в режим Slave (из OwenLogic). В режиме модуля ввода/вывода доступен опрос входов и запись выходов, но сетевые переменные недоступны.
Алгоритм переключения прибора в режим модуля ввода/вывода аналогичен переключению в режим Run.Stop, за исключением того, что для длительной эксплуатации следует надеть крышку на прибор.
Режим блокировки программы пользователя
Если программа пользователя работает нестабильно или вызывает зависание прибора, то ее можно принудительно заблокировать. Данная возможность доступна, начиная с версии 2.31 встроенного ПО. Данный режим эквивалентен режиму Run-Stop (см. раздел), но для его активации не нужно разбирать прибор.
Принудительную блокировку программы пользователя можно активировать:
  • перед подачей питания на прибор;
  • когда прибор «завис».
Для принудительной блокировки программы, вызвавшей «зависание» прибора, следует нажать и удерживать сочетание кнопок Graphic + Graphic. После блокировки программы на экране прибора появится надпись «Программа LOGIC: Заблокирована».
После блокировки программы пользователя ее можно перезаписать, используя ПК. Если программа пользователя была заблокирована по ошибке, то для ее запуска достаточно перезапустить прибор по питанию.
Работа с меню
Меню пользователя создается в OwenLogic с помощью «Менеджера экранов». Переходы могут осуществляться с помощью кнопок или по изменению переменной. Системное меню присутствует в приборе всегда, даже если в него не записана пользовательская программа. Принципы работы с меню пользователя и с системным меню одинаковы.
Работа с меню возможна в следующих режимах:
  • отображения;
  • редактирования.
Системное меню
Системное меню прибора доступно в случае отсутствия пользовательской программы в памяти прибора и с любого экрана программы. Для вызова системного меню следует удерживать кнопку Graphic в течение трех секунд. Для выхода из системного меню следует удерживать кнопку Graphic в течение трех секунд.
В системном меню прибора представлена информация:
  • имя прибора;
  • версия встроенного ПО;
  • время цикла;
  • состояние входов/выходов;
  • настройки и режим работы интерфейсов RS-485;
  • просмотр подключенных модулей;
  • пароль от системного меню.
С помощью системного меню можно настроить:
  • параметры входов;
  • экран (подсветка, яркость/контраст);
  • интерфейсы RS-485;
  • часы;
  • запуск/остановку программы;
  • задать пароль.
В системном меню можно остановить выполнение пользовательской программы, если это необходимо. Программа будет остановлена после перезагрузки прибора. В режиме остановленной пользовательской программы все параметры прибора доступны по сети RS-485 (режим Slave) и через меню прибора.
Вход в меню можно защитить паролем, который задается в системном меню с лицевой панели прибора. В случае потери пароля, восстановить его возможно только в сервисном центре.
Структура системного меню
ЭлементОписание
Входы
ДискретныеСостояние дискретных входов отображается в виде побитового состояния каждого входа, где «0» означает, что дискретный вход выключен, а «1» — включен. Отсчет начинается слева направо, начиная с первого входа. Подпункт меню «Фильтр» позволяет установить значение фильтра для каждого дискретного входа. Единица измерения — мс
АналоговыеЗначение аналоговых входов выводится с учетом верхней и нижней границ, заданных в пользовательской программе. Значение имеет тип числа с плавающей точкой. Тип датчиков выводит информацию, для какого типа датчика сконфигурирован каждый вход в пользовательской программе. В соответствующих подпунктах меню можно настроить: Тип датчика, Фильтр аналогового входа, Верхние и нижние границы масштабирования
Выходы
ДискретныеСостояние дискретных выходов отображается в виде побитового состояния каждого выхода, где «0» означает, что дискретный выход выключен, «1» — включен. Отсчет начинается слева направо, начиная с первого выхода
Аналоговые Состояние аналоговых выводов отображается как текущее значение на каждом канале с диапазоном от 0 до 1. Выводимое значение имеет тип числа с плавающей точкой
Интерфейсы
Настройка интерфейса связи зависит от типа установленной интерфейсной платы и режима работы прибора — Master или Slave
Slave RS-485
  • Настройка параметров работы интерфейса по схеме: скорость обмена/бит данных/четность/стоп бит;
  • Протокол позволяет изменить собственный адрес устройства в сети Modbus
Master RS-485
  • Протокол – данный подпункт меню содержит список сконфигурированных устройств с помощью OwenLogic и настройку задержки между запросами
Устройство
Для каждого устройства можно настроить следующие параметры:
  • Адрес Modbus — устройства для опроса;
  • Период опроса — временной интервал, через который повторяется опрос;
  • Таймаут ответа — время ожидания ответа от удаленного устройства;
  • Количество попыток — запросов в случае отсутствия ответа от удаленного устройства
Модули
Пункт меню содержит информацию о подключенном устройстве на соответствующей позиции:
  • Модуль 1 — первый модуль на шине;
  • Модуль 2 — второй модуль на шине.
Если нет подключенных модулей, пункт меню скрыт
Пароль
В пункте можно задать пароль для входа в системное меню
Переходы между экранами
Назначение на кнопки Graphic и Graphic перехода на другой экран не позволяет пролистывать строки на текущем экране. Назначение на кнопку Graphic перехода на другой экран не позволяет перейти в режим редактирования.
ЖКИ может отображать набор символов, изображенный на рисунке ниже.
Поддерживаемые символы для отображения на экране ПР200
Элементы меню могут быть редактируемыми и нередактируемыми в зависимости от типа элемента и его свойств, заданных с помощью OwenLogic.
Для изменения значения элемента меню следует:
  1. Нажать кнопку Graphic. Выбранный элемент начнет мигать.
  2. С помощью кнопок Graphic и Graphic изменить значение. Если необходимо перемещаться по разрядам, то следует использовать комбинации кнопок Graphic + Graphic и Graphic + Graphic.
  3. Для сохранения измененного значения и перехода к следующему редактируемому элементу — нажать Graphic. Для сохранения измененного значения и выхода из режима редактирования — нажать кнопку Graphic. Для сброса измененного значения в первоначальное состояние и выхода из режима редактирования следует нажать кнопку Graphic.
Режим автоформатирования
Режим автоформатирования отображает переменную с максимальной точностью в зависимости от количества зарезервированных знаков. Режим автоформатирования работает только для вещественных переменных. Режим можно включить установив в поле «Знаков после запятой» режим АВТО в OwenLogic.
Для отображения переменной «VAR1» зарезервировано 4 знака с автоформатированием. Значение переменной в приборе составляет «1,546745», на экране прибора переменная будет отображена в виде значения 1,547 (автоматически округляется). Если в ходе выполнения пользовательской программы переменная принимает значение «110,478692», то на экране прибора переменная будет отображена в виде значения 110,5.
Работа с модулями расширения
Часы реального времени
Энергии полностью заряженной батареи хватает на непрерывную работу часов реального времени в течение 5 лет. В случае эксплуатации прибора при температуре на границах рабочего диапазона время работы часов сокращается.
В OwenLogic можно настроить коррекцию показаний часов реального времени прибора с помощью часов ПК или с помощью корректирующего значения (см. руководство пользователя OwenLogic).
Обновление встроенного ПО
  • ПК с ОС Windows Vista/7/8/10, установленным OwenLogic и доступом в Интернет;
OwenLogic может обновить ПО прибора во время записи алгоритма.
Если встроенное ПО не получается автоматически обновить, то можно обновить его принудительно (см. раздел и справку OwenLogic). Данный способ может потребоваться, если прибор не определяется в OwenLogic, но драйвер прибора корректно отображается в диспетчере устройств.
  1. Произвести действия из раздела;
  2. Подключить прибор к ПК.
  3. Проверить в диспетчере устройств Windows какой СОМ-порт был присвоен прибору.
  4. В OwenLogic указать номер этого COM-порта: Прибор/Настройка порта.
    Уточнить модификацию можно по надписи на боковой поверхности прибора.
  5. В меню OwenLogic выбрать пункт Прибор/Обновить встроенное ПО. Из списка выбрать нужную модель.
  6. Запустить процесс смены встроенного нажатием кнопки Выбрать.
  7. Дождаться окончания процесса.
Разрыв связи между ПК и прибором во время обновления приведет к повреждению встроенного ПО и неработоспособности прибора. Для восстановления работоспособности прибора следует повторить операцию принудительной смены встроенного ПО.
  • проверка крепления прибора;
Снятие крышки
Для снятия крышки следует:
  2. Снять верхнюю крышку. Для этого отверткой вывести из зацепления защелки основания из отверстий в торцевых поверхностях крышки (см. рисунок, 1). Приподнять крышку над основанием.
  3. Отверткой отогнуть крышку от разъемов на среднем уровне с двух сторон (см. рисунок, 2). Усилие следует прикладывать у нижних разъемов.
    Снятие верхней крышки
  4. Снять крышку (см. рисунок, стрелка 1). Убрать клавиатуру (стрелка 2).
Замена элемента питания
  1. Отключить питание прибора и всех подключенных к нему устройств. Снять крышку.
  2. Удерживая у торцов и аккуратно раскачивая, отделить верхнюю плату от штыревых разъемов средней платы (см. рисунок).
    Схема разборки ПР200. Демонтаж верхней платы
  3. Перевернуть верхнюю плату, поддеть отверткой справа и извлечь из гнезда элемент питания CR2032.
    Вид на оборотную сторону верхней платы
  4. Соблюдая полярность установить новый элемент питания.
  5. Верхнюю плату установить на штыревые разъемы средней платы.
  6. Надеть крышку.
Установка интерфейсной платы
У прибора предусмотрено два посадочных места под интерфейсную плату ПР-ИП485 — слот 1 и слот 2 (см. рисунок).
Нумерация слотов RS-485
Для установки интерфейсной платы следует:
  2. Снять крышку корпуса, аккуратно раскачивая, вытащить верхнюю плату.
  3. Вырезать окно в крышке под клеммник платы, смонтировать в стойки интерфейсную плату.
  4. Вставить верхнюю плату.
  5. Надеть крышку обратно.
Последовательность установки интерфейсной платы
После установки платы в прибор, настройки обмена по добавленному интерфейсу RS-485 следует произвести в OwenLogic.
По умолчанию в OwenLogic интерфейс добавляется в слот с номером 1.
  • наименование прибора;
  • потребляемая мощность;
  • знак обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза;
  • страна-изготовитель;
  • заводской номер;
  • месяц и год изготовления.
  • заводской номер;
НаименованиеКоличество
Прибор 1 шт.
Описание клеммников
Общий вид прибора с указанными номерами клемм, разъема программирования и светодиодов представлен на рисунках ниже. Назначение клемм приведено в таблицах после каждого рисунка.
Расположение контактов ПР200-220.1.2.Х
Назначение контактов клеммной колодки ПР200-220.1.2.Х
Номер контакта
Номер контакта
Напряжение питания PWR (230 В)
15
Дискретный выход 1
16
Общий контакт для выходов 1...2
Общий контакт для входов 1...4
17
Дискретный выход 2
Дискретный вход 1 (230 В)
18
Дискретный выход 3
5
Дискретный вход 2 (230 В)
19
Общий контакт для выходов 3...4
6
Дискретный вход 3 (230 В)
20
Дискретный выход 4
7
Дискретный вход 4 (230 В)
21
Дискретный выход 5
8
Общий контакт для входов 5...8
22
Общий контакт для выходов 5...6
9
Дискретный вход 5 (230 В)
23
Дискретный выход 6
10
Дискретный вход 6 (230 В)
33
СЛОТ1 Сигнал RS-485 B
11
Дискретный вход 7 (230 В)
34
СЛОТ1 Сигнал RS-485 А
12
Дискретный вход 8 (230 В)
35
СЛОТ2 Сигнал RS-485 B
36
СЛОТ2 Сигнал RS-485 А
Расположение контактов ПР200-220.21.2.Х
Назначение контактов клеммной колодки ПР200-220.21.2.Х
Номер контакта
Номер контакта
15
Дискретный выход 1
16
17
Дискретный выход 2
Дискретный вход 1 (24 В)
18
Дискретный выход 3
5
Дискретный вход 2 (24 В)
19
6
Дискретный вход 3 (24 В)
20
Дискретный выход 4
7
Дискретный вход 4 (24 В)
21
Дискретный выход 5
8
22
9
Дискретный вход 5 (24 В)
23
Дискретный выход 6
10
Дискретный вход 6 (24 В)
33
11
Дискретный вход 7 (24 В)
34
12
Дискретный вход 8 (24 В)
35
36
Расположение контактов ПР200-220.2.2.Х
Назначение контактов клеммной колодки ПР200-220.2.2.Х
Номер контакта
Номер контакта
21
Дискретный выход 5
22
23
Дискретный выход 6
24
Дискретный выход 7
5
25
Общий контакт для выходов 7...8
6
26
Дискретный выход 8
7
27
Аналоговый вход 1
8
28
Общий контакт для входов 1…2
9
29
Аналоговый вход 2
10
30
Аналоговый вход 3
11
31
Общий контакт для входов 3…4
12
32
Аналоговый вход 4
13
Выходное напряжение питания 24 В — контакт «+»
33
14
Выходное напряжение питания 24 В — контакт «—»
34
15
Дискретный выход 1
35
16
36
17
Дискретный выход 2
37
Аналоговый выход 1 —
18
Дискретный выход 3
38
Аналоговый выход 1+
19
39
Аналоговый выход 2 —
20
Дискретный выход 4
40
Аналоговый выход 2+
Расположение контактов ПР200-220.22.2.Х
Назначение контактов клеммной колодки ПР200-220.22.2.Х
Номер контакта
Номер контакта
21
Дискретный выход 5
22
23
Дискретный выход 6
24
Дискретный выход 7
5
25
6
26
Дискретный выход 8
7
27
Аналоговый вход 1
8
28
9
29
Аналоговый вход 2
10
30
Аналоговый вход 3
11
31
12
32
Аналоговый вход 4
13
33
14
34
15
Дискретный выход 1
35
16
36
17
Дискретный выход 2
37
18
Дискретный выход 3
38
Аналоговый выход 1+
19
39
20
Дискретный выход 4
40
Аналоговый выход 2+
Расположение контактов ПР200-220.3.2.Х
Назначение контактов клеммной колодки ПР200-220.3.2.Х
Номер контакта
Номер контакта
19
20
Дискретный выход 4
21
Дискретный выход 5
22
5
23
Дискретный выход 6
6
24
Дискретный выход 7
7
25
8
26
Дискретный выход 8
9
27
Аналоговый вход 1
10
28
11
29
Аналоговый вход 2
12
30
Аналоговый вход 3
13
31
14
32
Аналоговый вход 4
15
Дискретный выход 1
33
16
34
17
Дискретный выход 2
35
18
Дискретный выход 3
36
Расположение контактов ПР200-220.23.2.Х
Назначение контактов клеммной колодки ПР200-220.23.2.Х
Номер контакта
Номер контакта
19
20
Дискретный выход 4
21
Дискретный выход 5
22
5
23
Дискретный выход 6
6
24
Дискретный выход 7
7
25
8
26
Дискретный выход 8
9
27
Аналоговый вход 1
10
28
11
29
Аналоговый вход 2
12
30
Аналоговый вход 3
13
31
14
32
Аналоговый вход 4
15
Дискретный выход 1
33
16
34
17
Дискретный выход 2
35
18
Дискретный выход 3
36
Расположение контактов ПР200-220.4.2.Х
Назначение контактов клеммной колодки ПР200-220.4.2.Х
Номер контакта
Номер контакта
21
Дискретный выход 5
22
23
Дискретный выход 6
24
Дискретный выход 7
5
25
6
26
Дискретный выход 8
7
27
Аналоговый вход 1
8
28
9
29
Аналоговый вход 2
10
30
Аналоговый вход 3
11
31
12
32
Аналоговый вход AI4
13
33
14
34
15
Дискретный выход 1
35
16
36
17
Дискретный выход 2
37
Питание аналоговых выходов V—
18
Дискретный выход 3
38
Питание аналоговых выходов V+
19
39
Аналоговый выход 1
20
Дискретный выход 4
40
Аналоговый выход 2
Расположение контактов ПР200-220.24.2.Х
Назначение контактов клеммной колодки ПР200-220.24.2.Х
Номер контакта
Номер контакта
21
Дискретный выход 5
22
23
Дискретный выход 6
24
Дискретный выход 7
5
25
6
26
Дискретный выход 8
7
27
Аналоговый вход 1
8
28
9
29
Аналоговый вход 2
10
30
Аналоговый вход 3
11
31
12
32
Аналоговый вход AI4
13
33
14
34
15
Дискретный выход 1
35
16
36
17
Дискретный выход 2
37
18
Дискретный выход 3
38
19
39
Аналоговый выход 1
20
Дискретный выход 4
40
Аналоговый выход 2
Расположение контактов ПР200-220.5.2.Х
Назначение контактов клеммной колодки ПР200-220.5.2.Х
Номер контакта
Номер контакта
21
Дискретный выход 5
22
23
Дискретный выход 6
24
Дискретный выход 7
5
25
6
26
Дискретный выход 8
7
27
Аналоговый вход 1
8
28
9
29
Аналоговый вход 2
10
30
Аналоговый вход 3
11
31
12
32
Аналоговый вход AI4
13
33
14
34
15
Дискретный выход 1
35
16
36
17
Дискретный выход 2
37
Аналоговый выход К1
18
Дискретный выход 3
38
Аналоговый выход К2
19
39
Общий контакт для К1...К4
20
Дискретный выход 4
40
Аналоговый выход К3
41
Аналоговый выход К4
Расположение контактов ПР200-220.25.2.Х
Назначение контактов клеммной колодки ПР200-220.25.2.Х
Номер контакта
Номер контакта
21
Дискретный выход 5
22
23
Дискретный выход 6
24
Дискретный выход 7
5
25
6
26
Дискретный выход 8
7
27
Аналоговый вход 1
8
28
9
29
Аналоговый вход 2
10
30
Аналоговый вход 3
11
31
12
32
Аналоговый вход AI4
13
33
14
34
15
Дискретный выход 1
35
16
36
17
Дискретный выход 2
37
Аналоговый выход К1
18
Дискретный выход 3
38
Аналоговый выход К2
19
39
20
Дискретный выход 4
40
Аналоговый выход К3
41
Аналоговый выход К4
Расположение контактов и элементов индикации в приборе ПР200-24.1.2.Х
Назначение контактов клеммной колодки ПР200-24.1.2.Х
Номер контакта
Номер контакта
Входное напряжение питания (24 В) – контакт «—»
15
Дискретный выход 1
Входное напряжение питания (24 В) – контакт «+»
16
17
Дискретный выход 2
18
Дискретный выход 3
5
19
6
20
Дискретный выход 4
7
21
Дискретный выход 5
8
22
9
23
Дискретный выход 6
10
33
11
34
12
35
36
Расположение контактов ПР200-24.2.2.Х
Назначение контактов клеммной колодки ПР200-24.2.2.Х
Номер контакта
Номер контакта
22
23
Дискретный выход 6
Общий контакт для входов 1–4
24
Дискретный выход 7
25
5
26
Дискретный выход 8
6
27
Аналоговый вход 1
7
28
8
29
Аналоговый вход 2
9
30
Аналоговый вход 3
10
31
11
32
Аналоговый вход 4
12
33
15
Дискретный выход 1
34
16
35
17
Дискретный выход 2
36
18
Дискретный выход 3
37
19
38
Аналоговый выход 1 +
20
Дискретный выход 4
39
21
Дискретный выход 5
40
Аналоговый выход 2 +
Расположение контактов ПР200-24.3.2.Х
Назначение контактов клеммной колодки ПР200-24.3.2.Х
Номер контакта
Номер контакта
20
Дискретный выход 4
21
Дискретный выход 5
22
23
Дискретный выход 6
5
24
Дискретный выход 7
6
25
7
26
Дискретный выход 8
8
27
Аналоговый вход 1
9
28
10
29
Аналоговый вход 2
11
30
Аналоговый вход 3
12
31
15
Дискретный выход 1
32
Аналоговый вход 4
16
33
17
Дискретный выход 2
34
18
Дискретный выход 3
35
19
36
Расположение контактов ПР200-24.4.2.Х
Назначение контактов клеммной колодки ПР200-24.4.2.Х
Номер контакта
Номер контакта
22
23
Дискретный выход 6
24
Дискретный выход 7
25
5
26
Дискретный выход 8
6
27
Аналоговый вход 1
7
28
8
29
Аналоговый вход 2
9
30
Аналоговый вход 3
10
31
11
32
Аналоговый вход 4
12
33
15
Дискретный выход 1
34
16
35
17
Дискретный выход 2
36
18
Дискретный выход 3
37
19
38
20
Дискретный выход 4
39
Аналоговый выход 1
21
Дискретный выход 5
40
Аналоговый выход 2
Расположение контактов ПР200-24.5.2.Х
Назначение контактов клеммной колодки ПР200-24.5.2.Х
Номер контакта
Номер контакта
22
23
Дискретный выход 6
24
Дискретный выход 7
25
5
26
Дискретный выход 8
6
27
Аналоговый вход 1
7
28
8
29
Аналоговый вход 2
9
30
Аналоговый вход 3
10
31
11
32
Аналоговый вход 4
12
33
15
Дискретный выход 1
34
16
35
17
Дискретный выход 2
36
18
Дискретный выход 3
37
Аналоговый выход К1
19
38
Аналоговый выход К2
20
Дискретный выход 4
39
21
Дискретный выход 5
40
Аналоговый выход К3
41
Аналоговый выход К4
Юстировка
Общие указания
Каждый аналоговый вход и выход имеют собственные коэффициенты юстировки для каждого типа датчика.
Если вычисленные значения коэффициентов выходят за пределы, установленные для него во время разработки прибора, в OwenLogic выводится сообщение о причине этой ошибки.
Не рекомендуется прерывать процедуру юстировки отключением питания прибора. Если питание было отключено во время юстировки, то при всех последующих включениях на экране прибора будет надпись «Программа Logic Остановлена». Чтобы перевести прибор в обычный режим работы следует записать в него любую новую программу, либо провести юстировку заново.
Для юстировки прибора для работы с активными датчиками с выходным сигналом «0…10 В» следует:
  1. Подключить к контактам входа прибора дифференциальный вольтметр В1-12 в режиме калибратора напряжений или аналогичный ему источник образцового напряжения с классом точности не ниже 0,05. Соединение прибора с калибратором выполнить по схеме, приведенной на рисунке ниже с соблюдением полярности подключения.
    Подключение калибратора напряжения
  2. Запустить OwenLogic и выбрать в меню пункт «Прибор» → «Юстировка входов/выходов» для запуска мастера юстировки. В диалоговом окне «Выбор элемента» выбрать пункт «Аналоговые входы» (см. рисунок, 1).
    Меню юстировки
  3. Далее в окне «Настройка параметров» выбрать значение параметра «Тип датчика» равным «0…10 В» (см. рисунок).
    Меню настройки параметров
  4. Установить уровни для юстировки, постоянную времени фильтра и канал. Увеличение постоянной времени фильтра увеличивает время юстировки, но позволяет получить более точные калибровочные коэффициенты. Юстировку проходит каждый канал в отдельности. Если выбрать настройку «все каналы», то юстировка проходит по всем четырем каналам, поэтому необходимо подавать соответствующие уровни сигнала на все каналы сразу.
  5. Нажать кнопку «Далее» и следовать указаниям мастера юстировки.
В случае использования входа для измерения сигналов «4…20 мА» рекомендуется провести юстировку входа, предварительно выбрав параметр «Тип датчика» равным «4…20 мА». Калибратор напряжения следует подключить по схеме (см. рисунок, 2). Действия по юстировке аналогичны пп 2–3.
В случае использования входа для измерения сигналов «0…4000 Ом» рекомендуется провести юстировку входа, предварительно выбрав параметр «Тип датчика» равным «0…4000 Ом». На вход подключить источник эталонных сопротивлений, например магазин сопротивлений, по схеме (см. рисунок, 3). Действия по юстировке аналогичны пп 2–3.
Юстировка выходных элементов типа «И» и «У»
Для юстировки ВЭ типа «И» следует:
  1. Подключить ВЭ типа «И» (ЦАП «параметр – ток 4…20 мА») согласно схеме, приведенной на рисунке.
    Схема подключения к ВЭ типа «И» (R = 500 Ом)
    Проконтролировать напряжение источника питания — оно должно быть в диапазоне 15…30 В.
    В качестве измерителя напряжения использовать прибор для калибровки вольтметров Р3003 или иной прибор того же класса с разрешающей способностью 0,001 В.
  2. Запустить OwenLogic и выбрать в меню пункт «Прибор» → «Юстировка входов/выходов» для запуска мастера юстировки. В диалоговом окне «Выбор элемента» выбрать пункт «Аналоговые выходы».
    Выбор элемента
  3. Далее следовать рекомендациям мастера юстировки для проведения процедуры юстировки выходных элементов типа «И».
Для юстировки ВЭ типа «У» следует:
  1. Подключить прибор по схеме, приведенной на рисунке ниже с соблюдением полярности подключения. Проконтролировать напряжение источника питания – оно должно быть в диапазоне 15…30 В. В качестве измерителя напряжения может быть использован прибор для калибровки вольтметров Р3003 или иной прибор того же класса с разрешающей способностью 0,001 В.
    Схема подключения нагрузки к ВЭ типа У
    Выбор элемента
  3. Далее следовать рекомендациям мастера юстировки для проведения процедуры юстировки выходных элементов типа «У».
