Ввод в эксплуатацию
Соединить ПК и прибор с помощью USB кабеля.
Подсоединить источник питания к съемному клеммнику.
ПредупреждениеПеред подачей питания на ПР200-230.Х следует проверить уровень напряжения питания. Если напряжение выше 264 В, то прибор может выйти из строя.
Перед подачей питания на ПР200-24.Х следует проверить правильность подключения напряжения питания и его уровень:
- если напряжение ниже 19 В, то прибор прекращает функционировать, но не выходит из строя, поэтому не гарантируется его работа;
- если напряжение выше 30 В, то прибор может выйти из строя;
в случае неверного подключения к источнику постоянного напряжения (перепутана полярность) прибор не включится.
Съемный клеммник подключить к прибору.
ПредупреждениеВ случае изменения температуры окружающего воздуха с низкой на высокую в приборе возможно образование конденсата. Чтобы избежать выхода прибора из строя рекомендуется выдержать прибор в выключенном состоянии не менее 1 часа.
Подать питание на прибор.
Убедиться в отсутствии системных ошибок (см. раздел).
Запустить OwenLogic и настроить часы.
Снять питание и отключить USB провод.
Подключить провод USB и подать питание. Проверить время/дату. В случае сброса часов заменить батарейку (см. раздел). Если часы работают корректно, то снять питание.
Настроить входы и выходы. Если требуется, настроить сетевые интерфейсы.
Создать пользовательскую программу OwenLogic и записать ее в память прибора. Пользовательская программа записывается в энергонезависимую память прибора и запускается после включения питания или перезагрузки прибора.
ПримечаниеЗаписать в память прибора пользовательскую программу можно с помощью специально созданного исполняемого файла (см. Мастер тиражирования в справке OwenLogic).Снять питание.
Подсоединить линии связи «прибор – устройства» съемным клеммникам.
Съемные клеммники подключить к прибору (см. Приложение Описание клеммников).
Если после включения питания выполнение программы не началось, необходимо повторно записать программу в прибор. Если программу не удалось записать, то следовать инструкциям раздела.
Для выбора типа сигнала датчика следует задать параметр «Тип датчика аналогового входа» в OwenLogic.
Название | Описание |
Режим работы входа | Позволяет выбрать между двумя режимами работы: аналоговый или дискретный |
Аналоговый режим | |
Тип датчика аналогового входа | Выбор типа входного сигнала:
Постоянная времени фильтра | Постоянная времени фильтрации встроенного сглаживающего цифрового фильтра. Увеличение значения параметра улучшает помехозащищенность канала, но одновременно увеличивает его инерционность, т. е. реакция прибора на быстрые изменения входной величины замедляется |
Смещение десятичной точки | Смещение десятичной точки при опросе по протоколу Modbus |
Нижняя граница измерения | Минимальный уровень измеренного сигнала |
Верхняя граница измерения | Максимальный уровень измеренного сигнала |
Дискретный режим | |
Уровень переключения в “0” | Задает верхнюю границу определения «логического нуля» |
Уровень переключения в “1” | Задает нижнюю границу определения «логической единицы» |
Для измерения токового сигнала 4...20 мА в прибор встроен шунтирующий резистор с номинальным сопротивлением 121 Ом для каждого канала. В приборе масштабируются шкалы измерения для каналов «0…10 В» и «4…20 мА», после чего контролируемые физические величины отображаются непосредственно в единицах их измерения (атмосферах (кг/см2), кПа и т. д.). Для каждого такого датчика следует установить диапазон измерения:
нижняя граница диапазона измерения задается параметром Нижняя граница измерения и соответствует минимальному уровню выходного сигнала датчика;
верхняя граница диапазона измерения задается параметром Верхняя граница измерения и соответствует максимальному уровню выходного сигнала датчика.
Для сигнала 4…20 мА параметр Смещение десятичной точки используется в обмене по протоколу Modbus и определяет точность передаваемого значения в формате целого числа.
Вход работает в режиме компаратора. Минимальный уровень «логического нуля» — 0 В, максимальный уровень «логической единицы» 30 В (см. рисунок).
Чтобы избежать неоднозначности определения состояния входа, следует устанавливать параметр Уровень переключения в “1” больше параметра Уровень переключения в “0”, как минимум, на 0,5 В.
Если входное напряжение попадает в диапазон dU (см. рисунок), то состояние входа не меняется.
Условия изменения состояния входа:
состояние входа изменится с «0» на «1» только когда входное напряжение достигнет «минимального уровня логической единицы» (в настройках OwenLogic это параметр Уровень переключения в “1”);
состояние входа изменится с «1» на «0» только когда входное напряжение достигнет «максимального уровня логического нуля» (в настройках OwenLogic это параметр Уровень переключения в “0”).
Универсальный вход в аналоговом режиме поддерживает диагностику ошибок подключенного датчика. Описание ошибок приведено в таблице ниже.
Описание ошибок подключенного датчика
Тип датчика аналогового входа | Значение на входе после обработки | Описание аварии |
0…300 кОм | 999999,9 | Обрыв линии связи с датчиком |
Для датчиков ТСП, ТСМ, ТСН, NTC и PTC | 9999 | Вычисленное значение больше верхней границы измерения датчика |
–9999 | Вычисленное значение меньше нижней границы измерения датчика | |
Примечание Для датчиков «0…10 В» и «4…20 мА» аварии не диагностируются. |
Настройка кондуктометрического входа
Меню настройки универсальных входов расположено в OwenLogic во вкладке Прибор/Настройка прибора (см. рисунок ниже).
Параметры кондуктометрического входа
Параметр | Значение |
Режим «Аналоговый» | |
Константа ячейки датчика | Измеренное значение ячейки датчика. Это геометрическая характеристика датчика электропроводности. Равна отношению расстояния между электродами к площади электрода. Величина влияет на чувствительность и точность измерения |
Измеряемая величина | Позволяет выбрать между двумя величинами: проводимость или концентрация |
Температурная коррекция | Позволяет выбрать между методами температурной коррекции:
Температурный коэффициент коррекции | Показывает значение проводимости в зависимости от температуры, относительно нормировочного значения |
Нормировочная температура | Позволяет выбрать между значениями температуры нормировки — 18, 20 или 25 °С |
Температурный вход | Позволяет выбрать вход (AI1 — AI4) для измерения температуры коррекции |
Режим «Дискретный» | |
Постоянная времени фильтра | Аналогично режиму «Аналоговый» |
Настройка выходов
Тип выходного сигнала | Определяет тип выходного сигнала:
Во время подачи на выход значения «0,5», выходной ток будет равен 12 мА для работы в режиме 4…20 мА.
Во время подачи на выход значения «0,5», выходное напряжение будет равно 5 В для работы в режиме 0…10 В.
Сетевой интерфейс
В приборе, в зависимости от модификации, устанавливается до двух интерфейсных плат с модулями интерфейсов RS-485 для организации работы по стандартному протоколу Modbus в режиме Master или Slave. Если в приборе с завода не установлено плат или установлена одна, можно заказать интерфейсную плату/платы ПР-ИП485. Инструкция по установке интерфейсной платы приведена в разделе.
Для работы прибора в сети RS-485 следует настроить интерфейс в OwenLogic. Также сетевые настройки можно задать с помощью меню прибора.
Прибор работает по протоколу Modbus по одному режимов обмена данными: Modbus-RTU (Master/Slave) или Modbus-ASCII (Master/Slave). Режим работы Master/Slave можно выбрать в настройках прибора в OwenLogic.
С помощью установки перемычек на плате ПР-ИП485 можно подключить или отключить подтягивающие резисторы линий связи А и В. Подтягивающие резисторы устанавливаются для задания определенного состояния линий связи, когда в сети RS-485 нет передачи. Резисторы устанавливаются в одном месте сети RS-485, как правило, возле Мастера сети.
Заводская установка - подтягивающие резисторы отключены.
В режиме Modbus Master для минимизации времени получения данных со всех устройств рекомендуется:
- если одно или несколько подчиненных устройств не подключены или недоступны, то рекомендуется предусмотреть в программе блокировку опроса этих устройств или сократить до минимума параметр «Таймаут ответа» для этих устройств. В ином случае время опроса будет расти пропорционально количеству неподключенных устройств и величине установленного параметра «Таймаут ответа» для этих устройств;
- во время установки параметра «Интервал между запросами» следует учитывать количество подчиненных устройств и общее количество запросов. Если время обработки всех запросов занимает больше времени, чем установлено параметром «Интервал между запросами», то данный параметр будет игнорироваться.
Все сетевые переменные, используемые в режиме Modbus Slave, по умолчанию являются Retain переменными. Размер памяти под Slave переменные ограничен и указан в таблице.
Режим Master
- чтение по таймеру;
- чтение/запись по событию;
- запись по изменению (используется по умолчанию).
Прибор поддерживает управление до 16 устройствами по каждому интерфейсу связи. Каждое устройство поддерживает до 256 переменных. Допускается использование одинаковых адресов и имен переменных для каждого устройства.
Объем памяти под сетевые переменные в режиме Master — 128 байт.
Режим Slave
- чтение значений из нескольких регистров флагов, хранения и ввода;
- чтение значений из одиночных регистров флагов, хранения и ввода;
запись значений в несколько регистров хранения и флагов;
- запись значений в одиночные регистры хранения и флагов.
Объем памяти под сетевые переменные в режиме Slave — 128 байт.
Карта регистров Modbus
Функции чтения:
0х01 (read coil status);
0x02 (read multiple registers);
0х03 (read holding registers);
0х04 (read input registers).
Функции записи:
0х05 (force single coil);
0х06 (preset single register);
0х10 (preset multiple registers);
0x0F (force multiple coils).
Параметры битовой маски могут читаться функциями 0х03 и 0х01. В случае использования функции 0x01 номер регистра следует умножить на 16 и прибавить номер бита.
Поддерживаемые типы данных:
int16 — беззнаковое целое (2 байта), на каждый параметр отводится один регистр Modbus;
float32 — с плавающей точкой (4 байта), занимает два соседних регистра Modbus. Передача числа осуществляется младшим регистром вперед (little-endian)
;bit — булевский тип, занимает один бит.
Типы доступа: R — только чтение, RW — чтение/запись.
Параметры, доступные по протоколу Modbus
Прибор | Параметр | Тип переменой (тип функции Modbus) | Адреса регистров Modbus (hex) | Адреса регистров Modbus (dec) | Тип доступа |
Входы | |||||
Все исполнения | Дискретные входы типа «Д» (входы DI1...DI8), кондуктометрические входы в дискретном режиме (CI1...CI4) и аналоговые входы в дискретном режиме (входы AI1...AI4) | bit (01, 02) | 1000–100F | 4096–4111 | R |
int16 (03, 04) | 100 | 256 | R | ||
Все исполнения | Аналоговый вход № 1 (число с плавающей точкой) | float32 (03, 04) | B00, B01 | 2816, 2817 | R |
Аналоговый вход № 2 (число с плавающей точкой) | float32 (03, 04) | B02, 0B03 | 2818, 2819 | R | |
Аналоговый вход № 3 (число с плавающей точкой) | float32 (03, 04) | B04, B05 | 2820, 2821 | R | |
Аналоговый вход № 4 (число с плавающей точкой) | float32 (03, 04) | B06, B07 | 2822, 2823 | R | |
Кондуктомерический вход № 1 (число с плавающей точкой) | float32 (03, 04) | B08, B09 | 2824, 2825 | R | |
Кондуктомерический вход № 2 (число с плавающей точкой) | float32 (03, 04) | B0A, B0B | 2826, 2827 | R | |
Кондуктомерический вход № 3 (число с плавающей точкой) | float32 (03, 04) | B0C, B0D | 2828, 2829 | R | |
Кондуктомерический вход № 4 (число с плавающей точкой) | float32 (03, 04) | B0E, B0F | 2830, 2831 | R | |
Аналоговый вход № 1 (целое число = результат измерения × 10dp) | int16 (03, 04) | B80 | 2944 | R | |
Аналоговый вход № 2 (целое число = результат измерения × 10dp) | int16 (03, 04) | B81 | 2945 | R | |
Аналоговый вход № 3 (целое число = результат измерения × 10dp) | int16 (03, 04) | B82 | 2946 | R | |
Аналоговый вход № 4 (целое число = результат измерения × 10dp) | int16 (03, 04) | B83 | 2947 | R | |
Кондуктомерический вход № 1 (целое число = результат измерения × 10dp) | int16 (03, 04) | B84 | 2948 | R | |
Кондуктомерический вход № 2 (целое число = результат измерения × 10dp) | int16 (03, 04) | B85 | 2949 | R | |
Кондуктомерический вход № 3 (целое число = результат измерения × 10dp) | int16 (03, 04) | B86 | 2950 | R | |
Кондуктомерический вход № 4 (целое число = результат измерения × 10dp) | int16 (03, 04) | B87 | 2951 | R | |
Смещение десятичной точки № 1 (dp) | int16 (03, 04) | BC0 | 3008 | R | |
Смещение десятичной точки № 2 (dp) | int16 (03, 04) | BC1 | 3009 | R | |
Смещение десятичной точки № 3 (dp) | int16 (03, 04) | BC2 | 3010 | R | |
Смещение десятичной точки № 4 (dp) | int16 (03, 04) | BC3 | 3011 | R | |
Смещение десятичной точки № 5 (dp) | int16 (03, 04) | BC4 | 3012 | R | |
Смещение десятичной точки № 6 (dp) | int16 (03, 04) | BC5 | 3013 | R | |
Смещение десятичной точки № 7 (dp) | int16 (03, 04) | BC6 | 3014 | R | |
Смещение десятичной точки № 8 (dp) | int16 (03, 04) | BC7 | 3015 | R | |
Аналоговый вход AI1 в режиме дискретного | bit (01, 02) | 1010 | 4112 | R | |
Аналоговый вход AI2 в режиме дискретного | bit (01, 02) | 1011 | 4113 | R | |
Аналоговый вход AI3 в режиме дискретного | bit (01, 02) | 1012 | 4114 | R | |
Аналоговый вход AI4 в режиме дискретного | bit (01, 02) | 1013 | 4115 | R | |
Кондуктомерический вход CI1 в режиме дискретного | bit (01, 02) | 1014 | 4116 | R | |
Кондуктомерический вход CI2 в режиме дискретного | bit (01, 02) | 1015 | 4117 | R | |
Кондуктомерический вход CI3 в режиме дискретного | bit (01, 02) | 1016 | 4118 | R | |
Кондуктомерический вход CI4 в режиме дискретного | bit (01, 02) | 1017 | 4119 | R | |
Выходы | |||||
Все исполнения | Дискретные выходы типа «Р» (Q1…Q8) и светодиоды (F1, F2) | bit (01, 02, 05, 0F) | 0 | 0 | RW** |
int16 (03, 04, 06, 10) | 0 | 0 | RW** | ||
Все исполнения | Аналоговый выход AO1 (число с плавающей точкой, 0,0–1,0) | float32 (03, 04) | A00, A01 | 2560, 2561 | RW** |
Аналоговый выход AO2 (число с плавающей точкой, 0,0–1,0) | float32 (03, 04) | A02, A03 | 2562, 2563 | RW** | |
Аналоговый выход AO1 (целое число, 0–10000)* | int16 (03, 04) | A80 | 2688 | RW** | |
Аналоговый выход AO2 (целое число, 0–10000)* | int16 (03, 04) | A81 | 2689 | RW** | |
Сетевые и служебные переменные | |||||
Все исполнения | Сетевые переменные | bit (01, 02, 05, 0F) | 2000–23F0 | 8192–9200 | RW |
int16 (03, 04, 06, 10) | 200–23F | 512–575 | RW | ||
Все исполнения | Секунды | int16 (03, 04, 06, 10) | 400 | 1024 | RW |
Минуты | int16 (03, 04, 06, 10) | 401 | 1025 | RW | |
Часы | int16 (03, 04, 06, 10) | 402 | 1026 | RW | |
Число | int16 (03, 04, 06, 10) | 403 | 1027 | RW | |
Месяц | int16 (03, 04, 06, 10) | 404 | 1028 | RW | |
Год | int16 (03, 04, 06, 10) | 405 | 1029 | RW | |
День недели | int16 (03, 04) | 406 | 1030 | R | |
Неделя в месяце | int16 (03, 04) | 407 | 1031 | R | |
Неделя в году | int16 (03, 04) | 408 | 1032 | R | |
Примечание * Положение десятичной точки для выходов всегда равно «4» и не меняется. ** Запись состояния выходов по RS-485 возможна, если прибор находится в режиме модуля ввода-вывода (см. раздел). |
Для настройки времени и даты следует:
Нажать и удерживать кнопку три секунды.
На экране появится меню Прибор. Нажать кнопку .
На экране появится меню Версия. Нажимать кнопку до тех пор, пока не появится меню Часы.
Нажать на кнопку . Появится меню Время/Дата.
Нажать на кнопку . Первая цифра даты начнет мигать. Кнопками и установить нужное значение. Для редактирования следующего значения нажать сочетание + .
После ввода необходимого значения выйти из системного меню, удерживая кнопку три секунды.
