Питание |
Диапазон напряжения питания переменного
тока | 90…265 В |
Частота питающей сети | 47…63 Гц (номинальное 50 или 60 Гц) |
Диапазон напряжения питания постоянного
тока | 20…375 В (номинальное 24 В) |
Потребляемая мощность, не более | 16 ВА |
Выходное напряжение встроенного источника
питания постоянного тока | 24 ± 3 В |
Ток нагрузки встроенного источника
питания, не более | 140 мА |
Гальваническая изоляция | Есть |
Электрическая прочность изоляции | 1500 В (между входом питания и другими цепями) |
Время включения прибора при питании
от 24 В постоянного тока, не более | 30 с |
Сетевой обмен |
Протокол связи | Modbus-RTU (Slave), Modbus-ASCII (Slave) |
Модуль сетевого интерфейса | ПР-МИ485 (не входит в комплектность
и приобретается отдельно) |
Программирование |
Преобразователи
для программирования | ПР-КП10, ПР-КП20 (не входят в комплектность
и приобретаются отдельно) |
Среда программирования | OwenLogic |
Количество
экземпляров функциональных блоков в пользовательской программе | 16384 |
Объем Retain
памяти | 136 байт |
Память
ПЗУ | 16384 байт |
Память
ОЗУ | 2560 байт |
Интерфейс
программирования | UART |
Сетевые
параметры прибора фиксированные: – скорость обмена – длина
слова данных – контроль четности – количество стоп-бит | 9600 бит/с 8 бит нет 1 |
Часы реального времени (для модификаций ПР110-х.х.х-Ч) |
Точность работы
встроенных часов прибора при 25 °С | 2 с/сутки |
Коррекция
хода часов реального времени | от плюс 5,5 до минус 2,75 мин/месяц |
Время автономной
работы часов от встроенного элемента резервного питания при 25 °С,
не менее | 110 ч |
Время полного
заряда элемента резервного питания, не менее | 10 ч |
Конструкция |
Индикация
состояния входов/выходов | Светодиодная, на передней панели |
Тип корпуса | Для крепления на DIN-рейку (35 мм) |
Габаритные
размеры прибора | (110 × 73 × 96) ± 1 мм |
Степень
защиты корпуса по ГОСТ 14254–2015 | IP20 |
Масса прибора,
не более (для всех вариантов исполнений) | 0,6 кг |
Средний
срок службы | 8 лет |
Дискретные входы (входы I1…I8) |
Количество
входов | 8 |
Тип входа | Дискретный,
«тип 1» по ГОСТ Р 51841 |
Тип датчика
для дискретного входа | – механические коммутационные устройства
(контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т. п.); – с
выходными транзисторными ключами (например, имеющие на выходе транзистор p-n-p-типа с открытым коллектором) |
Номинальное
постоянное входное напряжение дискретного входа | 24 В |
Максимальное
постоянное входное напряжение дискретного входа | 30 В |
Максимальное
импульсное входное напряжение дискретного входа (длительность импульса) | 50 В (1 с) |
Напряжение
«логической единицы» дискретного входа (ток в цепи) | 15…30 В (2,0…4,0 мА) |
Напряжение
«логического нуля» дискретного входа (ток в цепи) | –3…+5 В (не более 0,1 мА) |
Минимальная
длительность импульса, воспринимаемая дискретным входом | 1 мс* |
* Зависит
от времени цикла программы и времени фильтрации входа. |
Гальваническая
развязка | групповая по 4 входа (1–4 и 4–8) |
Электрическая
прочность изоляции | 1500 В (между группами входов и другими
цепями прибора) |
Универсальные входы (входы I9…I12) |
Режим работы
входов | Дискретный/Аналоговый |
Количество
входов | 4 |
Тип измеряемых
сигналов в режиме аналогового входа | «0…10 В», униполярный |
Предельное
положительное входное напряжение | +36 В |
Предельное
отрицательное входное напряжение | минус 36 В** |
Входное
сопротивление | 67 кОм |
Предел
основной приведенной погрешности для сигналов 0…10 В | ± 0,5 % |
наименьшего значащего разряда | 2,7 ((0...10 В)/3700 ед.) мВ |
Среднеквадратическое
напряжение шума, приведенного ко входу, не более | 2 мВ |
Период
обновления результатов измерения четырех каналов, не более | 1 мс |
** При
входном напряжении на любом из аналоговых входов менее минус 0,5 В,
метрологические характеристики остальных аналоговых входов не гарантируются |
Предел
дополнительной приведенной погрешности, вызванной изменением температуры
на 10 °С в пределах рабочего диапазона температур | ± 0,25 % |
Диапазон
напряжения «логической единицы» и «логического нуля» в режиме дискретного
входа | 0…10 В*** |
Входной
ток в режиме дискретного входа, при входном напряжении 15…30 В | 1,0…2,7 мА |
Гальваническая
развязка | см. раздел |
*** Уровень
переключения «логической единицы» и «логического нуля» устанавливается
из OwenLogic, см. режим работы входа – «дискретный». |
