title: "Руководство по эксплуатации ПР110"
product: "ПР110"
document_number: "№ 1-RU-69225-1.16"
version: "1.16"
language: "ru"
source: "https://docs.owen.ru/product/pr110/doc/rukovodstvo-po-ekspluatacii-pr110"
pdf: "https://docs.owen.ru/download/pdf/mGmUy.re_pr110_1-ru-69225-1.16.pdf"
generated: "2026-10-09"
# Руководство по эксплуатации ПР110
## Содержание
- [Введение](#topic-39765)
- [Термины и аббревиатуры](#topic-39767)
- [Назначение и функции](#topic-39768)
- [Технические характеристики и условия эксплуатации](#topic-39769)
  - [Технические характеристики](#topic-39770)
  - [Условия эксплуатации](#topic-39771)
  - [Помехоустойчивость и помехоэмиссия](#topic-39772)
- [Меры безопасности](#topic-39773)
- [Настройка и программирование](#topic-39774)
  - [Ввод в эксплуатацию](#topic-39775)
  - [Настройка дискретных входов](#topic-39776)
  - [Сетевой интерфейс](#topic-39777)
    - [Общие сведения](#topic-39778)
    - [Режим Slave](#topic-39779)
- [Монтаж](#topic-39780)
  - [Установка](#topic-39781)
  - [«Быстрая» замена](#topic-39782)
- [Подключение](#topic-39783)
  - [Рекомендации по подключению](#topic-39784)
  - [Назначение контактов клеммника](#topic-39785)
  - [Подключение датчиков](#topic-39786)
    - [Общие сведения](#topic-39787)
    - [Подключение датчиков с дискретным выходом](#topic-39788)
    - [Схема подключения дискретных датчиков с транзистором p-n-p-типа](#topic-39789)
  - [Подключение нагрузки к выходам](#topic-39790)
    - [Подключение нагрузок к реле](#topic-39791)
  - [Подключение к ПК](#topic-39792)
  - [Схемы кабелей для программирования](#topic-39793)
- [Эксплуатация](#topic-39794)
  - [Управление и индикация](#topic-39795)
  - [Режимы работы](#topic-39796)
    - [Рабочий режим](#topic-39797)
    - [Аварийный режим](#topic-39798)
  - [Обновление встроенного ПО](#topic-39799)
- [Техническое обслуживание](#topic-39800)
  - [Общие указания](#topic-39801)
- [Маркировка](#topic-39802)
- [Упаковка](#topic-39803)
- [Транспортирование и хранение](#topic-39804)
- [Комплектность](#topic-39805)
- [Гарантийные обязательства](#topic-39806)
- [Карта регистров Modbus](#topic-39807)
- [Предупреждающие сообщения](#topic-39766)
<a id="topic-39765"></a>
## Введение
Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием программируемого реле ПР110, в дальнейшем по тексту именуемого «прибор» или «ПР110».
Подключение, программирование и техобслуживание прибора должны производиться только квалифицированными специалистами после прочтения настоящего руководства по эксплуатации.
![Маркировка ПР110](https://docs.owen.ru/book_img/817/69163.png)
Примеры полной записи обозначения реле:
Программируемое реле ПР110-24.8Д.4Р. ТУ 4252-004-46526536–2009.
Пример сокращенного наименования при заказе: **ПР110-24.8Д.4Р**.
Приведенное условное обозначение указывает, что изготовлению и поставке подлежит программируемое реле модели ПР110, работающее при номинальном напряжении питания 24 В постоянного тока, оснащенное восемью цифровыми входами для сигналов 24 В постоянного тока и четырьмя дискретными выходами типа электромагнитное реле.
<a id="topic-39767"></a>
## Термины и аббревиатуры
**Пользовательская программа** – программа, созданная в пользователем.
**ПК** – персональный компьютер.
**ПО** – программное обеспечение.
**ФБ** – функциональный блок.
– среда программирования прибора на основе визуального языка графических диаграмм FBD (Function Block Diagram).
<a id="topic-39768"></a>
## Назначение и функции
Прибор предназначен для построения простых автоматизированных систем управления, а также для замены релейных систем защиты и контроля.
Прибор выпускается согласно с ТУ **4252-004-46526536-2009**.
Прибор программируется в на языке FBD. Пользовательская программа записывается в энергонезависимую Flash-память прибора.
Прибор поддерживает следующие функции:
- работа по программе, записанной в память;
- работа в сети RS-485 по протоколу Modbus RTU/Modbus ASCII в режиме Slave с помощью модуля ПР-МИ485;
- обработка входных сигналов от дискретных датчиков;
- управление подключенными устройствами с помощью дискретных сигналов.
<a id="topic-39769"></a>
<a id="topic-39770"></a>
**Общие технические характеристики**
**Дискретные входы**
| Наименование | Значение (свойства) |
| Количество входов |   |
|    ПР110-х.8х.4Р | 8 |
|    ПР110-х.12х.8Р | 12 |
| Гальваническая развязка |   |
|    ПР110-х.8х.4Р | Групповая по 4 входа (1–4 и 4–8) |
|    ПР110-х.12х.8Р | Групповая по 4 входа (1–4, 4–8 и 9–12) |
| Электрическая прочность изоляции | 1500 В |
**Дискретные выходы**
| Количество релейных выходных каналов |   |
|    ПР110-х.8х.4Р | 4 (нормально разомкнутые контакты) |
|    ПР110-х.12х.8Р | 8 (нормально разомкнутые контакты) |
| Гальваническая развязка | Индивидуальная |
| Коммутируемое напряжение в нагрузке<br> для цепи постоянного тока, не более<br> для цепи переменного тока, не более |  <br>30 В (нагрузка типа DC-13\*)<br>250 В (нагрузка типа АC-15\*) |
| Установившийся ток при максимальном напряжении:<br> для цепи постоянного тока, не более<br> для цепи переменного тока, не более |  <br>3 А (нагрузка типа DC-13\*)<br>5 А при cos φ > 0,95 (1 А нагрузка АC-15\*) |
| Допустимый минимальный ток нагрузки | 10 мА (при 5 В постоянного тока) |
| Механический ресурс реле, не менее | 5 000 000 циклов |
| Электрический ресурс реле, не менее | 200 000 циклов |
| Время переключения из состояния «логического нуля» в состояние «логической единицы» и обратно, не более | 10 мс |
**Программирование**
| Преобразователи для программирования | ПР-КП10, ПР-КП20<br>(не входят в комплектность и приобретаются отдельно) |
| Среда программирования |   |
| Количество ФБ в программе, не более | 63 |
| Интерфейс программирования | UART |
| Сетевые параметры прибора (фиксированы):<br> скорость обмена<br> длина слова данных<br> контроль четности<br> количество стоп-бит |  <br>9600 бит/с<br>8 бит<br>нет<br>1 |
**Сетевой обмен**
| Протокол связи | Modbus-RTU (Slave), Modbus-ASCII (Slave) |
| Модуль интерфейсный | ПР-МИ485<br>(не входит в комплектность и приобретается отдельно) |
**Часы реального времени (для модификаций ПР110-х.х.х-Ч)**
| Точность работы встроенных часов прибора при 25 °С | 2 с/сутки |
| Коррекция хода часов реального времени | от плюс 5,5 до минус 2,75 мин/месяц |
| Время автономной работы часов от встроенного элемента резервного питания при 25 °С, не менее | 110 ч |
| Время полного заряда элемента резервного питания, не менее | 10 ч |
**Конструкция**
| Индикация состояния входов/выходов | Светодиодная, на передней панели |
| Тип корпуса | Для крепления на DIN-рейку (35 мм) и стену |
| Габаритные размеры прибора: |   |
|    ПР110-х.8х.4Р | (110 × 73 × 63) ± 1 мм |
|    ПР110-х.12х.8Р | (110 × 73 × 96) ± 1 мм |
| Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254–2015 | IP20 |
| Масса прибора, не более (для всех вариантов исполнений) | 0,5 кг |
| Средний срок службы | 8 лет |
\*  Нагрузка для категории использования по ГОСТ Р 50030.1–2000.
**Технические характеристики ПР110-24.8Д.4Р и ПР110-24.12Д.8Р**
**Питание от сети постоянного напряжения**
| Диапазон напряжения питания | 21...27 В (номинальное значение 24 В) |
| Потребляемая мощность, не более |   |
|    ПР110-24.8Д.4Р | 6 Вт |
|    ПР110-24.12Д.8Р | 8 Вт |
**Входные сигналы**
| Тип датчика для цифрового входа | – механические коммутационные устройства (контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т. п.);<br>– с выходными транзисторными ключами (например, имеющие на выходе транзистор   *p**-**n**-**p*-типа с открытым коллектором) |
| Напряжение питания дискретных входов | 24 ± 3 В (постоянного тока) |
| Сигнал «логической единицы» дискретных входов для постоянного напряжения (ток в цепи) | 9…27 В (3,5…9 мА) |
| Сигнал «логического нуля» дискретных входов для постоянного напряжения (ток в цепи) | 0…2 В (0…0,5 мА) |
**Технические характеристики ПР110-220.8ДФ.4Р и ПР110-220.12ДФ.8Р**
**Питание от сети переменного напряжения**
| Диапазон напряжения питания | 90…264 В (номинальные – 110 и 230 В) |
| Частота питающей сети | 47…63 Гц (номинальные – 50 и 60 Гц) |
|    ПР110-220.8ДФ.4Р | 6 ВА |
|    ПР110-220.12ДФ.8Р | 8 ВА |
**Входные сигналы**
| Тип датчика для цифрового входа |  механические коммутационные устройства (контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т. п.) |
| Сигнал «логической единицы» дискретных входов: |   |
|    для переменного напряжения (ток в цепи) | \~ 164…253 В (0,70…1,32 мА) |
|    для постоянного напряжения (ток в цепи) | = 232…360 В (0,30…1,90 мА) |
| Сигнал «логического нуля» дискретных входов: |    |
|    для переменного напряжения (ток в цепи) | \~ 0…20 В (0…0,1 мА) |
|    для постоянного напряжения (ток в цепи) | = 0…20 В (0…0,1 мА) |
<a id="topic-39771"></a>
### Условия эксплуатации
Прибор следует эксплуатировать при следующих условиях:
- температура окружающего воздуха от минус 20 до плюс 55 °С;
- относительная влажность воздуха  от 5 до 95 % (без конденсации влаги);
- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа;
- высота над уровнем моря не более 2000 м.
По устойчивости к климатическим воздействиям при эксплуатации прибор соответствует группе исполнения В4 по ГОСТ Р 52931–2008 и категории УХЛ4 по ГОСТ 15150–69.
По устойчивости к механическим воздействиям при эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N1 по ГОСТ Р 52931–2008.
<a id="topic-39772"></a>
### Помехоустойчивость и помехоэмиссия
По устойчивости к воздействию помех и уровню излучения радиопомех (помехоэмиссии) прибор соответствует нормам, установленным для оборудования класса А в соответствии с ГОСТ Р 51841–2001 (МЭК 61131-2–92) и ГОСТ Р 51522–99 (МЭК 61326-1–97).
Прибор устойчив к колебаниям и провалам напряжения питания:
- для переменного тока в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51317.4.11–99;
- для постоянного тока в соответствии с ГОСТ Р 51841–2001 (МЭК 61131-2–92) – длительность прерывания до 10 мс включительно, длительность интервала от 1 с и более.
<a id="topic-39773"></a>
## Меры безопасности
> [!WARNING]
> **Внимание.** На клеммнике присутствует опасное для жизни напряжение величиной до 250 В. Приборы должны устанавливаться в щитах управления, доступных только квалифицированным специалистам. Любые подключения к прибору и работы по его техническому обслуживанию производятся только при отключенном питании прибора и питании подключенных к нему устройств.
По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу II по ГОСТ 12.2.007.0-75 .
При эксплуатации, техническом обслуживании и поверке следует соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80, «Правил эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей».
Не допускается попадание влаги на контакты выходного разъема и внутренние электроэлементы прибора. Запрещается использование прибора в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т. п.
<a id="topic-39774"></a>
## Настройка и программирование
<a id="topic-39775"></a>
### Ввод в эксплуатацию
1. Соединить ПК и прибор с помощью преобразователя ПР-КП10 или ПР-КП20.
2. Подсоединить источник питания к клеммнику прибора.
   > **Предупреждение.** В случае изменения температуры окружающего воздуха с низкой на высокую в приборе возможно образование конденсата. Чтобы избежать выхода прибора из строя рекомендуется выдержать прибор в выключенном состоянии не менее 1 часа.
   > **Предупреждение.** Перед подачей питания на ПР110-220.Х следует проверить уровень напряжения питания. Если напряжение выше 264 В, то прибор может выйти выйдет из строя.
   > Перед подачей питания на ПР110-24.Х следует проверить правильность подключения напряжения питания и его уровень:
   > - если напряжение ниже 21 В, то прибор прекращает функционировать, но не выходит из строя, поэтому не гарантируется его работа;
   > - если напряжение выше 27 В, то прибор может выйти из строя.
3. Подать питание на прибор.
4. Запустить и настроить часы (для модификаций со встроенными часами).
5. Снять питание.
6. Подать питание. Проверить время/дату. В случае сброса часов следует зарядить встроенный источник питания часов, оставив прибор подключенным к питанию на 10 ч. Если часы работают корректно, то обесточить прибор.
7. Настроить входы. Если требуется, настроить сетевой интерфейс.
8. Создать пользовательскую программу и записать ее в память прибора. Пользовательская программа записывается в энергонезависимую память прибора и запускается после включения питания или перезагрузки прибора.
   > **Примечание.** Записать в память прибора пользовательскую программу можно с помощью специально созданного исполняемого файла (см. Мастер тиражирования в справке ).
9. Снять питание.
10. Подсоединить линии связи «прибор – устройства» к съемным клеммникам.
11. Съемные клеммники подключить к прибору (см. [раздел](#topic-39785)).
<a id="topic-39776"></a>
### Настройка дискретных входов
Для модификаций прибора с питанием =24 В у дискретных входов есть настройка «Время фильтра дискретного входа».
![Настр DI-110](https://docs.owen.ru/book_img/817/96745.png)
*Настройка дискретных входов*
**Настройка дискретного входа**
| Название | Описание |
| Время фильтра дискретного входа | Задает значение сглаживающего фильтра дребезга контактов. Увеличение значения параметра улучшает помехозащищенность канала, но одновременно увеличивает его инерционность, т. е. реакция прибора на быстрые изменения входной величины замедляется |
<a id="topic-39777"></a>
### Сетевой интерфейс
<a id="topic-39778"></a>
#### Общие сведения
Для организации обмена данными в сети через интерфейс RS-485 необходим Мастер сети.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Прибор не может выполнять функции Мастера сети.
Основная функция Мастера сети – инициировать обмен данными между **Отправителем** и **Получателем** данных. В качестве Мастера сети можно использовать ПК с подключенным адаптером АС3-М или приборы с интерфейсом RS-485, например панель оператора СП3хх, программируемые контроллеры и т. д.
Прибор работает по RS-485 через отдельно поставляемый сетевой модуль ПР-МИ485. Для работы прибора по RS-485 следует настроить режим и параметры обмена в .
Следует устанавливать подтягивающие резисторы для задания определенного состояния линий связи, когда в сети RS-485 нет передачи. Резисторы устанавливаются в одном месте сети RS-485, как правило, возле Мастера.
Адреса регистров Modbus прибора приведены в Приложении [Карта регистров Modbus.](#topic-39807)
Переменные, значение которых передается по сети в пользовательскую программу, называются **сетевые входы**. Переменные, которые могут быть считаны по сети – **сетевые выходы**.
Назначение каждой сетевой переменной определяется на этапе разработки программы пользователя. Например, сетевая переменная может служить для задания по сети уставки функционального блока «Таймер с задержкой включения», «Счетчика» и др., или сетевая переменная может быть применена для считывания текущего состояния выхода функционального блока «Универсальный счетчик».
Работа с сетевыми переменными описана в документе Руководство пользователя .
<a id="topic-39779"></a>
#### Режим Slave
Прибор работает по протоколу Modbus по одному режимов обмена данными: Modbus-RTU (Slave) или Modbus-ASCII (Slave). Режим работы можно выбрать в настройках прибора в .
- чтение значений из нескольких регистров флагов, хранения и ввода;
- чтение значений из одиночных регистров флагов, хранения и ввода;
- запись значений в несколько регистров хранения и флагов;
- запись значений в одиночные регистры хранения и флагов.
<a id="topic-39780"></a>
## Монтаж
<a id="topic-39781"></a>
### Установка
Прибор следует монтировать в шкафу, конструкция которого должна защищать от попадания в него влаги, грязи и посторонних предметов.
1. Убедиться в наличии свободного пространства для подключения прибора и прокладки проводов (см. [рисунок](#ГабаритныйЧертежПР110-х.8х.4х-3A165B54) и [рисунок](#ГабаритныйЧертежПР110-х.8х.4х-3A165E15)).
2. Закрепить прибор на DIN-рейке или на вертикальной поверхности с помощью винтов М3 × 15 (в комплект поставки не входят).
<a id="ГабаритныйЧертежПР110-х.8х.4х-3A165B54"></a>
![Габаритный ПР110-х-8х-4х](https://docs.owen.ru/book_img/817/69162.png)
*Габаритный чертеж ПР110-х.8х.4х*
<a id="ГабаритныйЧертежПР110-х.8х.4х-3A165E15"></a>
![Габаритный чертеж ПР110-х-12х-8х](https://docs.owen.ru/book_img/817/69161.png)
*Габаритный чертеж ПР110-х.12х.8х*
Посадочное место в шкафу электрооборудования для установки прибора на стену подготавливается в соответствии с размерами, приведенными на [рисунке](#РазметкаДляМонтажаНаСтенуПР110-х.8х-3A190647) и [рисунке](#РазметкаДляМонтажаНаСтенуПР110-х.12-3A190875).
<a id="РазметкаДляМонтажаНаСтенуПР110-х.8х-3A190647"></a>
![Монтаж на стену 1](https://docs.owen.ru/book_img/817/69160.png)
*Разметка для монтажа на стену ПР110-х.8х.4х*
<a id="РазметкаДляМонтажаНаСтенуПР110-х.12-3A190875"></a>
![Монтаж на стену 2](https://docs.owen.ru/book_img/817/69159.png)
*Разметка для монтажа на стену ПР110-х.12х.8х*
<a id="topic-39782"></a>
### «Быстрая» замена
2. Открутить крепежные винты по краям клеммной колодки прибора (нижняя колодка не съемная).
3. Отделить съемную часть колодки от прибора вместе с подключенными внешними линиями связи с помощью отвертки или другого подходящего инструмента (см. [рисунок](#ДемонтажСъемнойЧастиКлеммников-3A13D190)).
4. Снять прибор с DIN-рейки или вынуть прибор из щита, а на его место установить другой с предварительно удаленной разъемной частью клемм.
5. Подсоединить к установленному прибору снятую часть клемм с подключенными внешними линиями связи.
6. Закрутить крепежные винты клеммной колодки.
<a id="ДемонтажСъемнойЧастиКлеммников-3A13D190"></a>
![Демонтаж клемм](https://docs.owen.ru/book_img/817/69158.png)
*Демонтаж съемной части клеммников*
<a id="topic-39783"></a>
## Подключение
<a id="topic-39784"></a>
Для обеспечения надежности электрических соединений рекомендуется использовать медные многожильные кабели. Концы кабелей следует зачистить, потом залудить их или использовать кабельные наконечники. Жилы кабелей следует зачищать так, чтобы их оголенные концы после подключения к прибору не выступали за пределы клеммника. Сечение жил кабелей должно быть не более 1 мм<sup>2</sup>.
- все заземляющие линии следует прокладывать по схеме «звезда» с обеспечением хорошего контакта с заземляемым элементом;
<a id="topic-39785"></a>
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Серой заливкой отмечены неиспользуемые клеммы.
![Клеммник ПР110-х-8х-4х](https://docs.owen.ru/book_img/817/69157.png)
*Расположение контактов ПР110-х.8х.4х*
**Расположение контактов ПР110-24.8х.4х**
| Номер контакта | Назначение контактов |   | Номер контакта | Назначение контактов |
| 1 | Входное напряжение питания (24 В) – контакт «—» |   | 13 | Дискретный выход 1 |
| 2 | Входное напряжение питания (24 В) – контакт «+» |   | 14 | — |
| 3 | Вход 1 (24 В) |   | 14 | Дискретный выход 1 |
| 4 | Общий контакт для входов 1...4 |   | 16 | Дискретный выход 2 |
| 5 | Вход 2 (24 В) |   | 17 | — |
| 6 | Вход 3 (24 В) |   | 18 | Дискретный выход 2 |
| 7 | Вход 4 (24 В) |   | 19 | Дискретный выход 3 |
| 8 | Вход 5 (24 В) |   | 20 | — |
| 9 | Вход 6 (24 В) |   | 21 | Дискретный выход 3 |
| 10 | Вход 7 (24 В) |   | 22 | Дискретный выход 4 |
| 11 | Общий контакт для входов 5...8 |   | 23 | — |
| 12 | Вход 8 (24 В) |   | 24 | Дискретный выход 4 |
**Расположение контактов ПР110-220.8х.4х**
| 1 | Входное напряжение питания (230 В) |   | 13 | Дискретный выход 1 |
| 2 | Входное напряжение питания (230 В) |   | 14 | — |
| 3 | Вход 1 (230 В) |   | 15 | Дискретный выход 1 |
| 5 | Вход 2 (230 В) |   | 17 | — |
| 6 | Вход 3 (230 В) |   | 18 | Дискретный выход 2 |
| 7 | Вход 4 (230 В) |   | 19 | Дискретный выход 3 |
| 8 | Вход 5 (230 В) |   | 20 | — |
| 9 | Вход 6 (230 В) |   | 21 | Дискретный выход 3 |
| 10 | Вход 7 (230 В) |   | 22 | Дискретный выход 4 |
| 12 | Вход 8 (230 В) |   | 24 | Дискретный выход 4 |
![Клеммник ПР110-24-12Д-8Р](https://docs.owen.ru/book_img/817/69156.png)
*Расположение контактов ПР110-24.12Д.8Р*
**Расположение контактов ПР110-24.12Д.8Р**
| 1 | Входное напряжение питания (24 В) – контакт «—» |   | 21 | — |
| 2 | Входное напряжение питания (24 В) – контакт «+» |   | 22 | — |
| 3 | — |   | 23 | — |
| 4 | — |   | 24 | — |
| 5 | Вход 1 (24 В) |   | 25 | Дискретный выход 1 |
| 6 | Общий контакт для входов 1...4 |   | 26 | Дискретный выход 1 |
| 7 | Вход 2 (24 В) |   | 27 | Дискретный выход 2 |
| 8 | Вход 3 (24 В) |   | 28 | Дискретный выход 2 |
| 9 | Вход 4 (24 В) |   | 29 | Дискретный выход 3 |
| 10 | Вход 5 (24 В) |   | 30 | Дискретный выход 3 |
| 11 | Общий контакт для входов 5...8 |   | 31 | Дискретный выход 4 |
| 12 | Вход 6 (24 В) |   | 32 | Дискретный выход 4 |
| 13 | Вход 7 (24 В) |   | 33 | Дискретный выход 5 |
| 14 | Вход 8 (24 В) |   | 34 | Дискретный выход 5 |
| 15 | Вход 9 (24 В) |   | 35 | Дискретный выход 6 |
| 16 | Общий контакт для входов 9...12 |   | 36 | Дискретный выход 6 |
| 17 | Вход 10 (24 В) |   | 37 | Дискретный выход 7 |
| 18 | Вход 11 (24 В) |   | 38 | Дискретный выход 7 |
| 19 | Вход 12 (24 В) |   | 39 | Дискретный выход 8 |
| 20 | — |   | 40 | Дискретный выход 8 |
![Клеммник ПР110-220-12ДФ-8Р](https://docs.owen.ru/book_img/817/69195.png)
*Расположение контактов ПР110-220.12ДФ.8Р*
**Расположение контактов ПР110-220.12Д.8Р**
| 1 | Входное напряжение питания (230 В) |   | 21 | — |
| 2 | Входное напряжение питания (230 В) |   | 22 | — |
| 3 | — |   | 23 | — |
| 4 | — |   | 24 | — |
| 5 | Вход 1 (230 В) |   | 25 | Дискретный выход 1 |
| 7 | Вход 2 (230 В) |   | 27 | Дискретный выход 2 |
| 8 | Вход 3 (230 В) |   | 28 | Дискретный выход 2 |
| 9 | Вход 4 (230 В) |   | 29 | Дискретный выход 3 |
| 10 | Вход 5 (230 В) |   | 30 | Дискретный выход 3 |
| 12 | Вход 6 (230 В) |   | 32 | Дискретный выход 4 |
| 13 | Вход 7 (230 В) |   | 33 | Дискретный выход 5 |
| 14 | Вход 8 (230 В) |   | 34 | Дискретный выход 5 |
| 15 | Вход 9 (230 В) |   | 35 | Дискретный выход 6 |
| 17 | Вход 10 (230 В) |   | 37 | Дискретный выход 7 |
| 18 | Вход 11 (230 В) |   | 38 | Дискретный выход 7 |
| 19 | Вход 12 (230 В) |   | 39 | Дискретный выход 8 |
<a id="topic-39786"></a>
### Подключение датчиков
<a id="topic-39787"></a>
#### Общие сведения
> [!WARNING]
> **Внимание.** Для защиты входных цепей прибора от возможного пробоя зарядами статического электричества, накопленного на линиях связи «прибор – датчик», перед подключением к клеммнику прибора их жилы следует на 1–2 секунды соединить с винтом функционального заземления (FE) щита.
Во время проверки исправности датчика и линии связи следует отключить прибор от сети питания. Чтобы избежать выхода прибора из строя при «прозвонке» связей следует использовать измерительные устройства с напряжением питания не более 4,5 В. При более высоких напряжениях питания этих устройств отключение датчика от прибора обязательно.
<a id="topic-39788"></a>
#### Подключение датчиков с дискретным выходом
> [!WARNING]
> **Внимание.** В случае использования переменного тока все входы внутри группы должны работать от одной фазы. Разные фазы напряжения допустимо подключать только между группами входов.
![Подкл сух конт 1](https://docs.owen.ru/book_img/817/69193.png)
*Подключение дискретных датчиков с выходом типа «сухой контакт»*
1\) ПР110–24.8Д.4Р 2) ПР110–220.8ДФ.4Р
![Подкл сух конт 2](https://docs.owen.ru/book_img/817/69192.png)
1\) ПР110–24.12Д.8Р 2) ПР110–220.12ДФ.8Р
<a id="topic-39789"></a>
#### Схема подключения дискретных датчиков с транзистором p-n-p-типа
![Схема подкл дат с вых транз](https://docs.owen.ru/book_img/817/69191.png)
*Схема подключения трехпроводных дискретных датчиков, имеющих выходной транзистор p-n-p-типа с открытым коллектором*
<a id="topic-39790"></a>
### Подключение нагрузки к выходам
<a id="topic-39791"></a>
#### Подключение нагрузок к реле
![Подкл нагр](https://docs.owen.ru/book_img/817/69190.png)
*Подключение нагрузок к выходным контактам реле*
<a id="topic-39792"></a>
### Подключение к ПК
![Подкл к ПК](https://docs.owen.ru/book_img/817/69189.png)
*Схема подключения к ПК (через преобразователь ПР-КП10)*
G1 – источник питания с номинальным напряжением, зависящим от исполнения прибора
![Подкл к ПК USB](https://docs.owen.ru/book_img/817/69188.png)
*Схема подключения к ПК (через преобразователь ПР-КП20)*
Схемы кабелей КС5 и КС8 приведены в [разделе](#topic-39793).
<a id="topic-39793"></a>
### Схемы кабелей для программирования
![КС5](https://docs.owen.ru/book_img/817/69213.png)
*Схема кабеля КС5*
![КС8](https://docs.owen.ru/book_img/817/69212.png)
*Схема кабеля КС8*
<a id="topic-39794"></a>
## Эксплуатация
<a id="topic-39795"></a>
### Управление и индикация
На лицевой панели прибора расположены элементы индикации и управления (см. рисунок ниже):
- три светодиода состояния прибора;
- светодиоды состояния **Входы** и **Выходы**;
- разъем программирования.
![Лицевая панель](https://docs.owen.ru/book_img/817/69187.png)
*Лицевая панель ПР110–х.12х.8х*
**Назначение светодиодов**
| Светодиод | Состояние | Значение |
| Входы 1...12\* | Светится | На соответствующий вход подано напряжение, соответствующее уровню «логической единицы» |
| Питание | Светится | Питание подано на прибор |
| Связь | Мигает | Процесс обмена по интерфейсу UART через разъем «ПРОГ.» |
| Авария | Светится | В прибор записана некорректная пользовательская программа |
| Авария | Мигает | Внутреннее программное обеспечение повреждено |
| Выходы 1...8\* | Светится | Соответствующий дискретный выход находится в активном состоянии (реле замкнуто) |
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* Нумерация отличается у различных модификаций.
**Назначение разъема «ПРОГ.»**
| Функция | Описание |
| Программирование прибора | Прибор подключается к ПК с помощью преобразователя ПР-КП10 или ПР-КП20, не входящего в комплект поставки прибора и приобретаемого отдельно |
| Работа по RS-485 | Прибор подключается к RS-485 с помощью интерфейсного модуля ПР-МИ485, не входящего в комплект поставки прибора и приобретаемого отдельно |
<a id="topic-39796"></a>
### Режимы работы
После подачи питания, перед началом выполнения пользовательской программы, прибор выполняет настройку аппаратных ресурсов и самотестирование. Самотестирование включает в себя проверку целостности встроенного программного обеспечения прибора и корректности пользовательской программы.
Если самотестирование прошло успешно, прибор переходит к основной работе (Рабочий режим). В противном случае, прибор переходит в аварийный режим (см. [рисунок](#АлгоритмЗапускаПрибора-3A1F2ABB)).
<a id="АлгоритмЗапускаПрибора-3A1F2ABB"></a>
![Алгоритм запуска](https://docs.owen.ru/book_img/817/69186.png)
*Алгоритм запуска прибора*
<a id="topic-39797"></a>
#### Рабочий режим
- начало цикла;
- чтение состояния входов;
- выполнение кода пользовательской программы;
- запись состояния выходов;
- переход в начало цикла.
В начале цикла прибор считывает состояния входов и копирует считанные значения в область памяти входов. Далее выполняется код программы, которая работает с копией значений входов.
<a id="topic-39798"></a>
#### Аварийный режим
В случае возникновения аварийной ситуации прибор переходит в аварийный режим.
**Неисправности и способы их устранения**
| Индикация светодиода «Авария» | Причина | Рекомендации по устранению |
| Мигает | Встроенное ПО повреждено | Самостоятельно обновить встроенное программное обеспечение прибора, либо обратиться в сервисный центр |
| Светится | В прибор записана некорректная пользовательская программа | Обновить пользовательскую программу, используя |
<a id="topic-39799"></a>
### Обновление встроенного ПО
- ПК с ОС Windows Vista/7/8/10, установленным и доступом в Интернет;
- преобразователь ПР-КП20 с набором кабелей (для подключения прибора к ПК);
- установить драйвер ПР-КП20 на ПК.
может обновить ПО прибора во время записи программы пользователя.
Если встроенное ПО не получается автоматически обновить, то можно **обновить принудительно**. Данный способ может потребоваться, если прибор не определяется в , но драйвер ПР-КП20 корректно отображается в диспетчере устройств.
1. Отключить питание прибора.
2. Снять крышку и установить перемычку на ХР3 – крайние правые контакты (см. [рисунок](#РасположениеПеремычек-7147D6EB)).
   <a id="РасположениеПеремычек-7147D6EB"></a>
   ![Перем JP3](https://docs.owen.ru/book_img/817/69215.png)
   *Расположение перемычек*
   > **Предупреждение.** На некоторых моделях прибора вместо штырей располагаются гнезда, их следует замкнуть. Если нет перемычек, то можно замкнуть скрепкой или проводом.
3. Подключить к ПК и подать питание на прибор.
4. Проверить в диспетчере устройств Windows какой СОМ-порт был присвоен ПР-КП20.
5. В указать номер этого COM-порта: **Прибор/Настройка порта**.
6. В меню выбрать пункт **Прибор/Обновить встроенное ПО**. Из списка выбрать нужную модель.
   > **Предупреждение.** Уточнить модификацию можно по этикетке на боковой поверхности прибора.
7. Запустить процесс смены встроенного нажатием кнопки **Выбрать** (см. [рисунок](#ВыборМодификацииПрибораДляСменыВстр-7144F44F)).
   <a id="ВыборМодификацииПрибораДляСменыВстр-7144F44F"></a>
   ![Смен ПО v2](https://docs.owen.ru/book_img/817/69214.png)
   *Выбор модификации прибора для смены встроенного ПО*
8. По окончании процесса смены встроенного ПО, отключить питание прибора и удалить перемычку. Надеть крышку прибора.
9. Включить прибор. Запустить . Проверить индикацию модификации прибора в правом нижнем углу программы. Если отображается зеленый кружок, то процесс смены встроенного ПО прошел удачно, и прибор готов к программированию. Если отображается надпись «Прибор не подключен», то прибор следует отдать в сервисный центр.
<a id="topic-39800"></a>
## Техническое обслуживание
<a id="topic-39801"></a>
### Общие указания
Во время выполнения работ по техническому обслуживанию прибора следует соблюдать требования безопасности из [раздела](#topic-39773).
- проверка крепления прибора;
<a id="topic-39802"></a>
## Маркировка
- наименование прибора;
- потребляемая мощность;
- страна-изготовитель;
<a id="topic-39803"></a>
## Упаковка
<a id="topic-39804"></a>
<a id="topic-39805"></a>
## Комплектность
| Наименование | Количество |
| Прибор | 1 шт. |
> [!NOTE]
<a id="topic-39806"></a>
## Гарантийные обязательства
<a id="topic-39807"></a>
## Карта регистров Modbus
Функции чтения:
- 0х01 (read coil status);
- 0x02 (read multiple registers);
- 0х03 (read holding registers);
- 0х04 (read input registers).
Функции записи:
- 0х05 (force single coil);
- 0х06 (preset single register);
- 0х0F (force multiple coils);
- 0х10 (preset multiple registers).
Параметры битовой маски могут читаться как функцией 0х03, так и 0х01 - в этом случае номер регистра нужно умножить на 16 и прибавить номер бита.
Поддерживаемые типы данных:
- **int16** - беззнаковое целое (2 байта), на каждый параметр отводится один регистр Modbus;
- **bit**.
Типы доступа: R - только чтение, RW - чтение/запись.
**Карта регистров Modbus**
| Прибор | Параметр | Тип переменой<br>(тип функции Modbus) | Адрес (dec) | Адрес (hex) | Тип доступа |
| ПР110-х.8х.4Р | Входы 1...8 | bit<br>(01, 02) | 4096 — 4104 | 0x1000 – 0x1008 | R |
| ПР110-х.8х.4Р | Входы 1...8 | int16<br>(03, 04) | 256 | 0x0100 | R |
| ПР110-х.12х.8Р | Входы 1...12 | bit<br>(01, 02) | 4096 — 4108 | 0x1000 – 0x100C | R |
| ПР110-х.12х.8Р | Входы 1...12 | int16<br>(03, 04) | 256 | 0x0100 | R |
| ПР110-х.8х.4Р | Выходы 1...4 | bit<br>(01, 02, 05, 0F) | 0 — 3 | 0x0000 – 0x0003 | R |
| ПР110-х.8х.4Р | Выходы 1...4 | int16<br>(03, 04, 06, 10) | 0 | 0x0000 | R |
| ПР110-х.12х.8Р | Выходы 1...8 | bit<br>(01, 02, 05, 0F) | 0 — 7 | 0x0000 – 0x0007 | R |
| ПР110-х.12х.8Р | Выходы 1...8 | int16<br>(03, 04, 06, 10) | 0 | 0x0000 | R |
**Сетевые и служебные переменные**
| Все исполнения | Сетевые входы | bit<br>(01, 02, 05, 0F) | 8192 — 8703 | 0x2000 – 0x21FF | R |
| Все исполнения | Сетевые входы | int16<br>(03, 04, 06, 10) | 512 — 543 | 0x0200 – 0x021F | R |
| Все исполнения | Сетевые выходы | bit<br>(01, 02) | 12288 — 12799 | 0x3000 – 0x31FF | RW |
| Все исполнения | Сетевые выходы | int16<br>(03, 04) | 768 — 799 | 0x0300 – 0x031F | RW |
**Часы реального времени**
| ПР110-х.8х.4Р-Ч, ПР110-х.12х.8Р-Ч | Секунды | int16<br>(03, 04, 06, 10) | 1024 | 0x0400 | RW |
| ПР110-х.8х.4Р-Ч, ПР110-х.12х.8Р-Ч | Минуты | int16<br>(03, 04, 06, 10) | 1025 | 0x0401 | RW |
| ПР110-х.8х.4Р-Ч, ПР110-х.12х.8Р-Ч | Часы | int16<br>(03, 04, 06, 10) | 1026 | 0x0402 | RW |
| ПР110-х.8х.4Р-Ч, ПР110-х.12х.8Р-Ч | Число | int16<br>(03, 04, 06, 10) | 1027 | 0x0403 | RW |
| ПР110-х.8х.4Р-Ч, ПР110-х.12х.8Р-Ч | Месяц | int16<br>(03, 04, 06, 10) | 1028 | 0x0404 | RW |
| ПР110-х.8х.4Р-Ч, ПР110-х.12х.8Р-Ч | Год | int16<br>(03, 04, 06, 10) | 1029 | 0x0405 | RW |
| ПР110-х.8х.4Р-Ч, ПР110-х.12х.8Р-Ч | День недели | int16<br>(03, 04) | 1030 | 0x0406 | R |
| ПР110-х.8х.4Р-Ч, ПР110-х.12х.8Р-Ч | Неделя в месяце | int16<br>(03, 04) | 1031 | 0x0407 | R |
| ПР110-х.8х.4Р-Ч, ПР110-х.12х.8Р-Ч | Неделя в году | int16<br>(03, 04) | 1032 | 0x0408 | R |
<a id="topic-39766"></a>
## Предупреждающие сообщения
> [!CAUTION]
> [!WARNING]
> [!IMPORTANT]
> [!NOTE]
