Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием устройства управляющего многофункционального ПР103, в дальнейшем по тексту именуемого «прибор» или «ПР103».
Функциональные возможности прибора могут быть расширены:
  • с помощью платы расширения ПР-ИП485 (размещается внутри корпуса прибора, см. раздел);
  • с помощью модулей расширения (подключаются к интерфейсу модульной шины с помощью кабеля, см. раздел):
    • ПРМ-X.3 – модуль аналогового ввода-вывода;
    • ПРМ-X.4 – модуль дискретного ввода;
    • ПРМ-X.5 – модуль дискретного вывода;
    • ПРМ-X.6 – модуль дискретного ввода-вывода.
Расшифровка буквенных обозначений приведена в таблице
Наименование при заказе: ПР103-24.1610.06.1.0
Приведенное условное обозначение указывает, что изготовлению и поставке подлежит устройство управляющее многофункциональное ПР103, работающее при номинальном напряжении питания 24 В постоянного тока, оснащенное:
  • шестью дискретными входами для сигналов 24 В постоянного тока;
  • шестью универсальными входами для измерения аналоговых сигналов 0…10 В, 4…20 мА, 0…300 кОм и термосопротивлений;
  • четырьмя дискретными входами для сигналов с частотой до 100 кГц;
  • 8 дискретными выходами типа электромагнитное реле;
  • двумя универсальными аналоговыми выходами;
  • одним интерфейсом RS-485;
  • одним интерфейсом Ethernet;
  • без предустановленного алгоритма работы.
