технической эксплуатацией и обслуживанием устройства управляющего
многофункционального ПР103, в дальнейшем по тексту именуемого «прибор» или «ПР103».
Подключение, настройка и техобслуживание прибора должны производиться
только квалифицированными специалистами после прочтения настоящего
руководства по эксплуатации.
Функциональные возможности прибора могут быть расширены:
с помощью платы расширения ПР-ИП485 (размещается внутри корпуса
прибора, см. раздел);
с помощью модулей расширения (подключаются к интерфейсу модульной
шины с помощью кабеля, см. раздел):
ПРМ-X.1 – модуль дискретного ввода-вывода;
ПРМ-X.2 – комбинированный модуль расширения входов-выходов;
ПРМ-X.3 – модуль аналогового ввода-вывода;
ПРМ-X.4 – модуль дискретного ввода;
ПРМ-X.5 – модуль дискретного вывода;
ПРМ-X.6 – модуль дискретного ввода-вывода.
Прибор изготавливается в различных модификациях, указанных в коде
полного условного обозначения:
Расшифровка буквенных обозначений приведена в таблице
Наименование при заказе: ПР103-24.1610.06.1.0
Приведенное условное обозначение указывает, что изготовлению и
поставке подлежит устройство управляющее многофункциональное ПР103,
работающее при номинальном напряжении питания 24 В постоянного тока,
оснащенное:
шестью дискретными входами для сигналов 24 В постоянного тока;
шестью универсальными входами для измерения аналоговых сигналов
0…10 В, 4…20 мА, 0…300 кОм и термосопротивлений;
четырьмя дискретными входами для сигналов с частотой до 100
кГц;
8 дискретными выходами типа электромагнитное реле;
двумя универсальными аналоговыми выходами;
одним интерфейсом RS-485;
одним интерфейсом Ethernet;
без предустановленного алгоритма работы.
Термины и аббревиатуры
АЦП – аналого-цифровой преобразователь.
Выходной элемент(ВЭ) – элемент
схемы прибора, служащий для подключения исполнительных механизмов
или коммутации внешнего управляющего сигнала.
Исполнительный механизм (ИМ) – внешнее устройство, функционирующее
под управлением прибора.
ОЗУ – оперативное запоминающее устройство, оперативная
память.
Пользовательская программа – программа, созданная в OwenLogic.
ТС – термопреобразователь сопротивления.
ШИМ – широтно-импульсная модуляция.
DNS (Domain Name System) – компьютерная распределенная
система для получения информации о доменах.
Modbus – открытый протокол обмена по сети RS-485, разработан
компанией ModiCon, в настоящий момент поддерживается независимой организацией
Modbus-IDA (www.modbus.org).
Modbus TCP – протокол Modbus, адаптированный для передачи
информации по протоколу TCP.
NТС-датчики (Negative Temperature Coefficient – отрицательный
температурный коэффициент) – термисторы с отрицательным температурным
коэффициентом сопротивления.
OwenCloud – облачный сервис компании «ОВЕН». Применяется
для удаленного мониторинга, управления и хранения архивов данных приборов
систем автомацизации. Доступ к сервису возможен с помощью web-браузера
или из мобильного приложения.
OWEN Configurator – ПО для настройки
устройств компании «ОВЕН».
OwenLogic – специализированная
среда программирования приборов «ОВЕН» на основе визуального языка
графических диаграмм FBD (Function Block Diagram).
РТС-датчики (Positive Temperature Coefficient – положительный
температурный коэффициент) – термисторы с положительным температурным
Retain-память – энергонезависимая память для хранения
значений Retain-переменных пользовательской программы
Retain-переменные – переменные пользовательской программы,
значение которых сохраняется в случае выключения питания прибора.
UTC (Coordinated Universal Time) – всемирное координированное
время, стандарт времени, принятый на Земле. От UTC отсчитываются часовые
пояса. UTC заменил устаревшее время по Гринвичу (GMT).
Назначение и функции
Прибор предназначен для построения простых автоматизированных систем
управления технологическим оборудованием в промышленности, жилищно-коммунальном
и сельском хозяйстве.
Прибор программируется в OwenLogic.
Прибор выпускается согласно ТУ26.51.70-025-46526536-2018.
Функции прибора:
работа по пользовательской программе, записанной в память;
работа в сети RS-485 по протоколу Modbus RTU/Modbus ASCII в режиме
Master или Slave;
работа в сети Ethernet по протоколу Modbus TCP в режиме Master
или Slave;
работа с удаленным сервисом OwenCloud без дополнительного шлюза;
обработка входных сигналов от датчиков;
управление подключенными устройствами с помощью дискретных или
аналоговых сигналов.
Перед подключением датчика из таблицы ниже следует
настроить в OwenLogic тип сигнала, подаваемый
на вход.
Диапазон
измерений
Сигнал
постоянного напряжения
0...10 В
Сигнал
постоянного тока
4...20 мА
Резистивный
сигнал*
0...300
кОм
*С резистивным сигналом
прибор работает как омметр, диапазон которого пользователь не может
задать.
Наименование датчика по ГОСТ 6651–2009
Наименование датчика в OwenLogic
Диапазон
температур
Pt 500 (α = 0,00385 °С−1)*
Pt500 (а = 0,00385)
–200…+850 °С
500П (α = 0,00391 °С−1)
500П (а = 0,00391)
–200…+850 °С
Cu 500 (α = 0,00426 °С−1)
Cu500 (а = 0,00426)
–50...+200 °С
500М (α = 0,00428 °С−1)
500М (а = 0,00428)
–180...+200 °С
Ni500 (α = 0,00617 °С−1)
Ni 500 (а = 0,00617)
–60...+180 °С
Cu 1000 (α = 0,00426 °С−1)
Cu1000 (а = 0,00426)
–50...+200 °С
1000М (α = 0,00428 °С−1)
1000М (а = 0,00428)
–180...+200 °С
Pt 1000 (α = 0,00385 °С−1)
Pt1000 (а = 0,00385)
–200...+850 °С
1000П (α = 0,00391 °С−1)
1000П (а = 0,00391)
–200...+850 °С
Ni 1000 (α = 0,00617 °С−1)
Ni 1000 (а = 0,00617)
–60...+180 °С
* Коэффициент, определяемый
по формуле , где R100, R0 — значения сопротивления термопреобразователя
сопротивления по номинальной статической характеристике, при 100 и
0 °С соответственно и округляемый до пятого знака после запятой.
Диапазон
температур
–55…+100 °С
–55…+125 °С
–35…+140 °С
–35…+155 °С
–20…+155 °С
температура окружающего воздуха от минус 40 до плюс 55 °С;
верхний предел относительной влажности воздуха: не более 80 %
без конденсации влаги;
допустимая степень загрязнения 1 (несущественные загрязнения или
наличие только сухих непроводящих загрязнений);
атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа.
прибор соответствует группе исполнения В4 по ГОСТ Р 52931–2008.
По устойчивости к механическим воздействиям во время эксплуатации
прибор соответствует группе исполнения N2 по ГОСТ Р 52931–2008 (частота
вибрации от 10 до 55 Гц).
По устойчивости к воздействию атмосферного давления прибор относится
к группе Р1 по ГОСТ Р 52931–2008.
Прибор отвечает требованиям по устойчивости к
воздействию помех в соответствии с ГОСТ IEC 61131-2-2012.
По уровню излучения радиопомех (помехоэмиссии)
прибор соответствует ГОСТ 30804.6.3.
для переменного тока в соответствии с требованиями ГОСТ IEC
61131–2–2012;
для постоянного тока в соответствии с требованиями ГОСТ IEC
61131–2–2012 – для напряжения 24В +20 % / –15 % выдерживает прерывания
до 10 мс включительно, длительность интервалов между прерываниями
напряжения питания от 1 с и более;
при питании от пониженного постоянного напряжения (9 В) выдерживает
провалы длительностью до 1 мс.
По способу защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим
током ПР103-230.Х относится к классу
II, а ПР103-24.Х к классу III ГОСТ IEC 61131-2-2012.
Во время эксплуатации и технического обслуживания
прибора следует соблюдать требования ГОСТ 12.3.019–80, «Правил технической
эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии»
и «Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок».
Во время эксплуатации прибора открытые контакты клеммника находятся
под опасным для жизни напряжением. Прибор следует устанавливать в
специализированных шкафах, доступных только квалифицированным специалистам.
Любые подключения к прибору и работы по его техническому обслуживанию
следует производить только при отключенном питании прибора и подключенных
к нему устройств.
Не допускается попадание влаги на контакты выходного разъема и
внутренние электроэлементы прибора. Прибор запрещено использовать
в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т. п.
Настройка и программирование
Ввод в эксплуатацию
Соединить ПК и прибор с помощью USB кабеля.
Подсоединить съемный клеммник к источнику питания.
Перед подачей питания на ПР103-230.Х следует проверить уровень напряжения питания:
если напряжение ниже 90 В, то прибор прекращает функционировать,
но не выходит из строя, поэтому не гарантируется его работа;
если напряжение выше 264 В, то прибор может выйти из строя.
Перед подачей питания на ПР103-24.Х следует проверить правильность подключения напряжения питания
и его уровень:
если напряжение ниже 9 В, то прибор прекращает функционировать,
если напряжение выше 30 В, то прибор может выйти из строя;
в случае неверного подключения к источнику постоянного напряжения
(перепутана полярность) прибор не включится.
Съемный клеммник подключить к прибору.
В случае изменения температуры окружающего воздуха с низкой на
высокую в приборе возможно образование конденсата. Чтобы избежать
выхода прибора из строя, рекомендуется выдержать прибор в выключенном
состоянии не менее 1 часа.
Запустить OwenLogic или OWEN Configurator и настроить время/дату.
Снять питание и отключить провод USB от прибора.
Подключить провод USB и подать питание. Проверить время/дату.
В случае сброса часов заменить батарейку (см. раздел).
Создать пользовательскую программу OwenLogic и записать ее в память прибора. Пользовательская программа записывается
в энергонезависимую память прибора и запускается после включения питания
или перезагрузки прибора.
Записать в память прибора
пользовательскую программу можно с помощью специально созданного исполняемого
файла (см. Мастер тиражирования в справке OwenLogic).
Снять питание.
Подсоединить линии связи «прибор – устройства» к съемным клеммникам.
Съемные части клеммников линий связи «прибор – устройства»
подключить к прибору (см. Приложение Описание клеммников).
Если после включения питания пользовательская программа не начала
выполняться, необходимо повторно записать пользовательскую программу
в прибор. Если пользовательскую программу не удалось записать, то
следует остановить программу, переведя переключатель Работа/Стоп в положение Стоп (см. раздел).
Настройка входов
Меню настройки универсальных входов расположено в OwenLogic во вкладке Прибор/Настройка прибора (см. рисунок ниже).
Настройка режима работы входа
Меню настройки аналогового
режима входа
Настройки дискретного
режима входа
Параметры универсального входа
Название
Режим работы входа
Выбор режима работы универсального входа. Возможные значения:
0 – аналоговый
1 – дискретный
Настройки режима «Аналоговый»
Тип датчика
Выбор типа входного сигнала. Возможные значения:
– 0-300 кОм
1 – 0-10 В
2 – 4-20 мА
3 – Pt500
(а = 0,00385)
4 - 500П (а = 0,00391)
5 – Cu500 (а =
0,00426)
6 – 500М (а = 0,00428)
7 – Ni 500 (а = 0,00617)
8 – Cu1000 (а = 0,00426)
9 – 1000М (а = 0,00428)
10 – Pt1000 (а = 0,00385)
11 – 1000П (а = 0,00391)
12 – Ni 1000 (а = 0,00617)
13 – NTC1008, R25 = 2 кОм, В25/100
= 3560
14 – NTC8016, R25 = 3 кОм, В25/100 = 3988
15
- NTC8016, R25 = 5 кОм, В25/100 = 3988
16 - NTC8016, R25 =
10 кОм, В25/100 = 3988
17 - NTC8018, R25 = 30 кОм, В25/100
= 3964
18 – NTC2901, R25 = 50 кОм, В25/100 = 3760
19
– NTC3435, R25 = 10 кОм, В25/85 = 3435
20 – NTC3977, R25 =
10 кОм, В25/85 = 3977
21 – KTY82-110
22 – KTY82-120
23 – KTY82-121
24 – KTY82-122
25 – KTY82-150
26 – KTY82-151
27 – KTY82-152
Постоянная времени фильтра
Постоянная
времени фильтрации встроенного сглаживающего цифрового фильтра. Задает
период обработки входного сигнала. Увеличение значения параметра улучшает
помехозащищенность канала, но одновременно увеличивает его инерционность,
т. е. реакция прибора на быстрые изменения входной величины замедляется
Нижняя граница измерения
Минимальный уровень измеренного сигнала
Верхняя граница
измерения
Максимальный уровень
измеренного сигнала
Настройки режима «Дискретный»
Фильтр антидребезга
Задает
значение встроенного дискретного фильтра, который указывает период
контроля входного сигнала. Увеличение значения параметра улучшает
Уровень логического нуля
Задает
верхнюю границу определения «логического нуля»
Уровень логической единицы
Задает нижнюю границу
определения «логической единицы»
Работа универсального входа в аналоговом режиме
Для измерения токового сигнала 4...20 мА в прибор встроен шунтирующий
резистор с номинальным сопротивлением 121 Ом для каждого канала. В
приборе масштабируются шкалы измерения для сигналов «0…10 В» и «4…20
мА», после чего контролируемые физические величины отображаются непосредственно
в единицах их измерения (атмосферах (кг/см2), кПа и т.
д.).
Используется датчик с выходным током 4…20 мА, контролирующий
давление в диапазоне 0…25 атм, в параметре «нижняя граница измерения»
задается значение «0,00», а в параметре «верхняя граница измерения»
— значение «25,00» (см. рисунок). Теперь значения на аналоговом входе будут
измеряться в атмосферах.
Пример задания
диапазона измерения
Значения в приборе представлены в абсолютном виде (float32). Сопротивление
измеряется по двухпроводной схеме, поэтому во время подключения датчиков
сопротивление проводов вносит дополнительную погрешность измерения.
Размер дополнительной погрешности зависит от длины и типа проводов
подключаемого датчика. Коррекцию дополнительной погрешности следует
предусмотреть в пользовательской программе.
Универсальный вход работает в режиме компаратора. Минимальный уровень
«логического нуля» — 0 В, максимальный уровень «логической единицы»
— 30 В (см. рисунок).
Работа
универсального входа в дискретном режиме
Чтобы избежать неоднозначности определения состояния входа, следует
устанавливать параметр «Уровень логической единицы» больше параметра
«Уровень логического нуля» не менее, чем на 0,5 В.
Если входное напряжение попадает в диапазон dU, то состояние входа
не меняется. Состояние входа изменится:
с «0» на «1» только в случае достижения входным напряжением «Уровень логической единицы»;
с «1» на «0» только в случае достижения входным напряжением «Уровень логического нуля».
Универсальный вход в аналоговом режиме поддерживает диагностику
ошибок подключенного датчика. Коды ошибок представлены в таблице ниже.
Коды ошибок
Код
Расшифровка
5
Вычисленное
значение слишком велико
6
Вычисленное
значение слишком мало
7
Короткое
замыкание
8
Обрыв датчика
Описание ошибок для разных типов сигналов приведено в таблице ниже.
Поддерживаемые коды ошибок для разных типов сигналов
Тип сигнала
Код ошибки
5
6
7
8
Резистивный
сигнал
Унифицированные
сигналы по ГОСТ 26.011-80:
0...10 В
4...20 мА
Термометры
сопротивления по ГОСТ Р 6651-2009
Термисторы
NTC
Термометры
сопротивления серии KTY
Настройка дискретных входов
Настройка инверсии дискретных входов
Параметр состояния дискретных входов
Инверсия
Применить
инвертирование к состоянию DI. Битовая маска, расположение битов little
endian
Для подписи на скриншоте: 000000 = 0b, 111111
= 111111b
Настройка фильтра дискретного входа
Настройки дискретных входов
Фильтр антидребезга
Задает значение сглаживающего фильтра дребезга контактов.
Увеличение значения параметра улучшает помехозащищенность канала,
но одновременно увеличивает его инерционность, т. е. реакция прибора
Настройка быстрых дискретных входов
Настройки быстрых дискретных входов
Параметр состояния быстрых дискретных входов
Состояние
Битовая маска,
расположение битов little endian.
Для подписи
на скриншоте: 0000 = 0b, 1111 = 1111b
Инверсия
Применить
инвертирование к состоянию FDI. Битовая маска, расположение битов
little endian
Настройки режима быстрых дискретных входов
Описание настроек быстрых дискретных входов
Режим работы
Дискретный вход
Включен режим определения логического уровня на входе
Подсчет импульсов
Включен режим счетчика импульсов, поступающих на вход
Энкодер
Включен режим обработки сигналов энкодера
Возможные значения:
0 – дискретный вход
1 – подсчет
импульсов
2 - энкодер
Фильтр антидребезга
Настройка задействуется в режиме “Дискретный вход”
Фронт охвата
импульса
Восходящий
Счетчик срабатывает
по восходящему фронту
Спадающий
Счетчик срабатывает по нисходящему фронту
Возможные значения:
0 – восходящий
1 – спадающий
Сброс значения счетчика импульсов
Сбросить
Обнуление счетчика будет произведено в течение 10 мс
Если счетчик переполняется, то соответствующий регистр
обнуляется автоматически.
Не сбрасывать
Счетчик не обнуляется
Возможные значения:
0 – не сбрасывать
1 – сбросить
Для работы с сигналами частотой более 40 Гц при скважности
0,5 и менее не следует включать подавление дребезга контактов, так
как полезный сигнал будет принят за дребезг и пропущен.
Счетчики входов являются энергонезависимыми, их
значения сохраняются после перезагрузки прибора.
К прибору можно подключать двухканальные энкодеры (без Z канала).
Максимальная частота сигналов с энкодера – 100 кГц. Для каждого входа
задействован 32-разрядный регистр, в котором находится накопленное
количество импульсов с учетом направления вращения после обнуления,
зафиксированное энкодером. Если после обнуления направление вращения
производится в обратную сторону, то счет начинается с максимального
и уменьшается на количество накопленных импульсов.
Настройка выходов
Настройка дискретных выходов
Состояние дискретных выходов
Для каждого дискретного выхода прибора и подключенного модуля расширения
возможна установка безопасного состояния.
Настройка безопасного состояния дискретных выходов прибора
Настройка безопасного состояния выхода
Выход прибора переходит в безопасное состояние, если в течение
времени тайм-аута (см. раздел) отсутствуют
команды от Мастера сети. Возможные значения:
0 – 0
– 1
2 – без изменений
Настройка безопасного состояния дискретных выходов ПРМ
Настройка безопасного состояния ВЭ ПРМ
Параметр позволяет переключить состояние выходов модуля
в случае потери связи с ним. Возможные значения:
0 – 0
1 – 1
2 – без изменений
Вид сигнала
Определяет тип
выходного сигнала. Возможные значения:
Выкл. — выход не используется;
Напряжение 0...10 В;
Ток 4...20 мА
Возможные значения:
0 – выкл.
1 – 0…10 В
2 – 4…20 мА
Состояние
Диагностический параметр, доступный только для чтения. Возможные
значения:
0 – канал отключен
1 – норма
2 – отсутствие
связи
3 – авария
4 – отсутствие питания
5 – отсутствие
нагрузки
Безопасное состояние
Выход
переходит в безопасное состояние, если в течение времени тайм-аута
отсутствуют команды от Мастера сети. На выходе устанавливается значение
параметра «Безопасное состояние» в диапазоне от 0 до 1
Для управления выходным элементом аналогового типа следует подавать
значение в формате «с плавающей запятой» (float32) в диапазоне от
0,0 до 1,0.
Во время подачи на выход значения «0,5», выходной ток будет
равен 12 мА для работы в режиме 4…20 мА.
Во время подачи на выход значения «0,5», выходное напряжение
будет равно 5 В для работы в режиме 0…10 В.
Настройка выходов типа «КТ»
Работа выхода типа «КТ» в дискретном режиме аналогична работе релейных
выходов.
В режиме ШИМ выход генерирует последовательность прямоугольных
импульсов с задаваемыми в OwenLogic периодом
и минимальным импульсом.
Настройка параметров работы выхода типа «КТ» в режиме
ШИМ
Режим работы
Режим работы выхода:
Дискретный;
ШИМ.
Возможные значения:
0 – дискретный выход
1 –
ШИМ
Период ШИМ
Период следования импульсов
Минимальная продолжительность импульса
Задает
минимальное время между любыми соседними фронтами импульсов (минимальная
длительность включенного и выключенного состояний выхода). Следует
задавать большим, чем время срабатывания подключенного к нему ИМ
Выход переходит в безопасное состояние, если в течение времени тайм-аута
В режиме ШИМ на ВЭ типа «КТ» следует подавать значение в формате
«с плавающей запятой» (float32) в диапазоне от 0,0 до 1,0. Если значение
поданное на вход:
меньше нуля или равное нулю — выход выключен;
в диапазоне от нуля до единицы — скважность ШИМ;
больше или равно единице — выход включен.
Настройка программируемых светодиодов F1 и F2
К состоянию пользовательских светодиодов можно привязать переменную
и управлять ей из программы.
Состояние программируемых
светодиодов F1 и F2
Параметр состояния пользовательских светодиодов
Состояние
Битовая маска, расположение битов little endian.
Для подписи на скриншоте: 00 = 0b, 11 = 11b
Настройка параметров архива
Период архивирования
Временной отрезок сохранения в архив
Количество архивов
Количество файлов архива
Размер архива
Размер файла архива
Работа с OwenConfigurator
Подключение к
Для настройки прибора можно использовать OWEN Configurator. Для настройки прибора с помощью OWEN Configurator следует:
Скачать с сайта www.owen.ru архив с OWEN Configurator.
Извлечь из архива файл .ехе.
Запустить .ехе файл и следовать указаниям мастера установки.
USB (разъем micro-USB);
Ethernet;
RS-485.
Подключить прибор к ПК с помощью интерфейса USB, Ethernet или
RS-485.
В случае подключения
прибора к порту USB подача основного питания прибора не требуется.
Питание прибора осуществляется от порта USB. Входы, выходы и интерфейсы
прибора при этом не функционируют.
В случае подключения по интерфейсам
Ethernet и RS-485 следует подать основное питание на прибор.
Открыть OWEN Configurator.
Нажать кнопку «Добавить устройства».
В выпадающем меню «Интерфейс» во вкладке «Сетевые настройки» выбрать:
Ethernet (или другую сетевую карту, к которой подключен прибор)
— для подключения по Ethernet;
STMicroelectronics Virtual COM Port (или иное название СОМ-порта,
можно уточнить в Диспетчере устройств Windows) — для подключения по
USB или RS-485.
Меню выбора интерфейса
Чтобы найти и добавить в проект прибор, подключенный по интерфейсу
Ethernet, следует:
Выбрать «Найти одно устройство».
Ввести IP-адрес подключенного устройства.
Нажать вкладку «Найти». В окне отобразится прибор с указанным
IP-адресом.
Значение IP-адреса по умолчанию
(заводская настройка) — 192.168.1.99.
Выбрать устройство (отметить галочкой) и нажать ОК. Если устройство
защищено паролем, то следует ввести корректный пароль. Устройство
будет добавлено в проект.
Чтобы найти и добавить в проект прибор, подключенный по USB или
RS-485:
В выпадающем меню «Протокол» выбрать протокол Owen Auto Detection
Protocol.
Выбор протокола
В поле «Настройки подключения» задать Авто.
Ввести адрес подключенного устройства (заводская настройка — 16).
Нажать кнопку «Найти». В окне отобразится прибор с указанным адресом.
Пароль доступа
Для ограничения доступа к чтению и записи параметров конфигурации
и для ограничения доступа в облачный сервис OwenCloud используется
пароль.
Пароль доступа
Пароль можно установить или изменить с помощью OWEN Configurator или OwenLogic.
В случае утери пароля следует сбросить прибор до заводских настроек
(см. раздел).
По умолчанию пароль не задан.
Запись архива
В прибор встроена флеш-память (flash), размеченная под файловую
систему с шифрованием файлов. Алгоритм шифрования – Data Encryption
Standard. В качестве ключа используется строка superkey. Вектор
инициализации генерируется с помощью хеш-функции (см. Приложение Расчет вектора инициализации для шифрования
файла архива).
В архиве по умолчанию сохраняются следующие данные:
состояние батареи;
статус прибора (служебная информация для обращения в сервисный
центр и в группу технической поддержки).
В OwenLogic можно настроить архивирование
параметров сетевого интерфейса, в том числе пользовательские сетевые
переменные (подробнее см. Руководство пользователя OwenLogic).
В памяти прибора архивы хранятся в виде записей. Записи разделены
символами переноса строки (0x0D0A). Каждая запись соответствует одному
параметру и состоит из полей, разделенных символом «;» (без кавычек).
Формат записи приведен в таблице ниже.
Формат записи в файле архива
Тип
Размер
Комментарий
Метка времени
Binary data
4 байта
В секундах начиная с 00:00 01.01.2000 (UTC+0)
Разделитель
Строка
1 байт
Символ «;» (без кавычек)
Уникальный идентификатор параметра (UID)
Строка
8 байт
В виде строки из HEX-символов с ведущими нулями
Разделитель
Строка
байт
Значение параметра
Строка
Зависит
от параметра
нулями
Разделитель
Строка
1 байт
Статус параметра
Binary data
1 байт
1 – значение параметра корректно;
0 –
значение параметра некорректно и его дальнейшая обработка не рекомендована
Перенос строки
Binary data
2 байта
\n\r (0x0D0A)
Запись в архив производится циклически. Период архивации, ограничение
на размер одного файла и количество файлов архива задается пользователем
в OWEN Configurator или OwenLogic. Если архив полностью заполнен, то данные перезаписываются, начиная
с самых старых данных самого старого файла.
Архив можно считать с помощью:
OWEN Configurator;
пользовательского ПО (с помощью 20 функции Modbus).
С помощью OWEN Configurator архив можно сохранить
в формате CSV, кодировка Win-1251.
Прибор фиксирует время в архивных файлах по встроенным часам реального
времени. Также можно задать часовой пояс, который будет считываться
внешним ПО. Архив записывается во флэш-память
(flash) с определенной частотой, рассчитанной таким образом, чтобы
ресурса флеш-памяти (flash) прибора хватило на срок не менее 10 лет
работы.
Архив считывается с помощью 20 функции Modbus (0x14). Данная функция
возвращает содержание регистров файла расширенной памяти. Функция
поддерживает возможность считывать несколько групп, которые могут
быть разделены, однако посылка внутри каждой группы должна быть непрерывной.
Запрос специфицирует группу или группы для чтения. Каждая группа
определяется в поле «суб-запроса», которое содержит 7 байт:
тип ссылки – 1 байт (должен быть специфицирован как 6);
номер файла расширенной памяти – 2 байта;
начальный адрес регистра внутри файла – 2 байта;
количество регистров для чтения – 2 байта.
Количество регистров для чтения, вместе с другими полями в ответе,
не должно превышать допустимую длину Modbus-сообщения – 256 байт.
Каждый файл содержит 10000 регистров, адресуемых как 0х0000–0х270F.
В случае выключения питания прибора последняя
запись в файле архива может не сохраниться.
Настройка сетевых интерфейсов
В приборе, в зависимости от модификации, устанавливается до двух
интерфейсов RS-485 для организации работы по стандартному протоколу
Modbus. Вне зависимости от модификации в приборе всегда есть один
интерфейс Ethernet.
Сетевые настройки прибора можно задать с помощью OWEN Configurator или в OwenLogic.
По интерфейсу Ethernet прибор работает по протоколу Modbus TCP
(см. раздел).
По Modbus TCP прибор можно опрашивать в четыре
потока.
OwenCloud опрашивает прибор в отдельном потоке
и не мешает обмену по Modbus TCP.
У прибора есть возможность подключить подтягивающие резисторы линий
А и В (см. раздел).
Подтягивающие резисторы устанавливаются для задания определенного
состояния линий связи, когда в сети RS-485 нет передачи. Резисторы
устанавливаются в одном месте сети RS-485, как правило, возле Мастера.
Если прибор настроен на работу в режиме Master, то рекомендуется подключить
подтягивающие резисторы, если в режиме Slave – отключить.
Параметры сетевых интерфейсов
Ethernet
Параметры интерфейса Ethernet
настраиваются с помощью OWEN Configurator или OwenLogic.
Для применения новых
сетевых настроек следует перезагрузить прибор. Если прибор подключен
по USB, его также следует отключить от порта.
Настройки
параметров Ethernet
IP-адрес может быть:
статический;
динамический.
Статический IP-адрес устанавливается с помощью OWEN Configurator, OwenLogic или сервисной
кнопки.
Для обмена по сети Ethernet должны быть заданы параметры,
приведенные в таблице ниже.
Параметры Ethernet
MAC-адрес
Устанавливается на заводе-изготовителе и является неизменным
IP-адрес
Может быть статическим или динамическим. Заводская настройка
– 192.168.1.99
Задает адрес шлюза
для выхода в Интернет. Заводская настройка – 192.168.1.80
DNS сервер 1
Используется для получения IP-адреса
по имени хоста – 8.8.8.8
DNS сервер 2
Установить IP-адрес
Используются для задания новых значений
Установить маску подсети
Установить IP-адрес шлюза
Режим DHCP
Настройка режима работы DHCP. Возможные значения:
0 – выкл.
1 – вкл.
2 – разовая установка кнопкой
Для установки статического IP-адреса с помощью OWEN Configurator или OwenLogic следует:
Зайти во вкладку «Сетевые настройки».
Установить значение в полях «Установить IP адрес», «Установить
маску подсети» и «Установить IP адрес шлюза».
Режим DHCP должен быть настроен как «Выкл».
Для установки
статического IP-адреса c помощью сервисной кнопки следует:
Подключить прибор к сети Ethernet.
Запустить OWEN Configurator на ПК, подключенному
к той же сети Ethernet.
Выбрать вкладку «Назначение IP-адресов».
Нажать сервисную кнопку, контролируя результат в окне программы.
В окне OWEN Configurator будет отображаться информация
о присвоенном статическом IP-адресе и других параметров сети.
Для назначения статического IP-адреса с помощью кнопки режим
DHCP должен быть настроен как «Разовая установка кнопкой».
RS-485
Параметры интерфейса RS-485
Настройки параметров RS-485
Параметры RS-485
Скорость СОМ-порта
Скорость работы СОМ-порта. Возможные значения:
– 9600 бит/с
4 – 14400 бит/с
5 – 19200 бит/с
6
– 38400 бит/с
7 – 57600 бит/с
8 – 115200 бит/с
Размер данных
Размер данных в посылке. Возможные значения:
0 –
8 бит
1 – 7 бит
Кол. стоп-битов
Количество стоп-бит.
Возможные значения:
0 – нет
1 – нечет
2 – чет
Контроль четности
Возможные значения:
0 – 1 стоп
1 – 2 стопа
Slave
ID
Адрес прибора
в сети RS-485. По умолчанию — 16
Прибор работает по интерфейсу RS-485 по одному из режимов обмена
данными: Modbus-RTU (Master/Slave) или Modbus-ASCII (Master/Slave).
Прибор автоматически распознает режим обмена Modbus-RTU или Modbus-ASCII.
Параметры работы можно настроить в OwenLogic (см. раздел).
С помощью установки перемычек на плате ПР-ИП485 можно подключить
или отключить подтягивающие резисторы линий связи А и В. Подтягивающие
резисторы устанавливаются для задания определенного состояния линий
связи, когда в сети RS-485 нет передачи. Резисторы устанавливаются
в одном месте сети RS-485, как правило, возле Мастера сети.
Modbus TCP
По протоколу Modbus TCP прибор работает только через Ethernet порт.
Работа по протоколу Modbus TCP настраивается в OwenLogic (см. раздел).
Следует отключать режим DHCP в настройках Ethernet
в случаях:
в локальной сети нет DHCP сервера;
прибор соединен с компьютером в сеть «точка-точка».
Режимы Master и Slave
Режим Master
Когда сетевые интерфейсы настроены
в режим Master, прибор поддерживает следующие возможности:
чтение по таймеру;
чтение/запись по событию;
запись по изменению (используется по умолчанию).
Для RS-485 допускается наличие только одного устройства в
режиме Master.
Прибор поддерживает управление до 32 устройствами
и 64 переменными. Допускается использование одинаковых адресов и имен
переменных для каждого устройства.
В сетевом регистре с адресом
2008 DEC (0х7D8 HEX) хранятся статусы обмена со Slave устройствами:
1 в соответствующем бите (32 бита на 32 Slave устройства) означает,
что обмен с устройством есть, 0 - что обмена нет.
Регистр с
адресом 2010 DEC (0х7DA HEX) существует для управления обменом со
Slave устройствами: 1 в соответствующем бите (32 бита на 32 Slave
устройства) - разрешить обмен с устройством, 0 - запретить обмен.
Объем памяти под сетевые переменные в режиме Master — 384 байт.
Для опроса следует добавить и настроить устройства (см. рисунок
ниже).
Настройки Modbus Master
Имя
Имя устройства для отображения в дереве настроек
Интерфейс
Указывается интерфейс
опроса RS-485 или Ethernet
Адрес
Сетевой адрес устройства
Таймаут ответа
Время, по истечении которого попытка опроса считается неудачной
Протокол
Протокол
опроса прибора
Кол-во попыток
Неудачных попыток опроса, при достижении которого изменяется Статус
устройства.
Старшим регистром вперед
Определяет очередность посылки регистров во время работы с двухрегистровыми
переменными
Старшим байтом вперед
Определяет очередность следования байтов в посылке
Более подробное описание приведено в Руководстве пользователя OwenLogic.
Режим Slave
в режим Slave, прибор поддерживает следующие функции:
чтение значений из нескольких регистров флагов, хранения и ввода;
чтение значений из одиночных регистров флагов, хранения и ввода;
запись значений в несколько регистров хранения и флагов;
запись значений в одиночные регистры хранения и флагов.
Переключение сетевого интерфейса в режим Slave производится
с помощью OwenLogic. Карты регистров для опроса
приведены в Приложении Карты регистров.
Объем памяти под сетевые переменные в режиме Slave — 2040
байт.
Настройка таймаута перехода в безопасное состояние
В случае, когда связь с Мастером сети потеряна, прибор может перейти
в безопасное состояние.
Настройка таймаута
Настройка таймаута
Таймаут перехода в безопасное состояние
Прибор переходит в безопасное состояние, если в течение времени
тайм-аута отсутствуют команды от Мастера сети. Если значение 0, то
переход в безопасное состояние отключен
Список поддерживаемых функций
Название функции
Код согласно спецификации Modbus
функции
MODBUS_READ_HOLDING_REGISTERS
3 (0x03)
Чтение
значений из одного или нескольких регистров хранения
MODBUS_READ_INPUT_REGISTERS
4 (0x04)
Чтение
значений из одного или нескольких регистров ввода
MODBUS_WRITE_SINGLE_REGISTER
6 (0x06)
Запись
значения в один регистр
16 (0x10)
Запись
MODBUS_READ_FILE_RECORD
20 (0x14)
Чтение
архива из файла
MODBUS_WRITE_FILE_RECORD
21 (0x15)
Запись архива в файл
Параметры битовой маски могут читаться функциями 0х03 и 0х01. В
случае использования функции 0x01 номер регистра следует умножить
на 16 и прибавить номер бита.
Название
Регистр
Размер
Тип
Название
(имя) прибора для показа пользователю (DEV)
0xF000
32 байта
Символьная строка
Кодировка
Win-1251
Версия
встроенного ПО прибора для показа пользователю (VER)
0xF010
32 байта
Символьная строка
Кодировка
Win-1251
Название
платформы
0xF020
32 байта
Символьная строка
Кодировка
Win-1251
Версия
платформы
0xF030
32 байта
Символьная строка
Кодировка
Win-1251
Версия
аппаратного обеспечения
0xF040
16 байт
Символьная строка
Кодировка
Win-1251
Дополнительная
символьная информация
0xF048
16 байт
Символьная строка
Кодировка
Win-1251
Время
и дата
0xF080
4 байта
Unsigned 32
В
секундах с 2000 г.
Часовой
пояс
0xF082
2 байта
Signed short
Смещение
в минутах от Гринвича
Заводской номер
прибора
0xF084
32
байта
Символьная
строка
Кодировка Win-1251, используется 17 символов
Основные форматы данных
Формат данных
Кол-во регистров
Размер
Unsigned
16
2 байта
Целое
число без знака
Unsigned
32
4 байта
Signed
16
2 байта
Целое число со
знаком
Date time 32
байта
Дата/Время в секундах с 1 января 2000 г.
Специальные форматы данных
Формат данных
Кол-во регистров
Размер
Enum
1...Enum 37
1 байт
Описывает позицию
выбранного параметра из списка доступных в OWEN Configurator, например, тип датчика для дискретно-аналоговых входов
Float
32
4 байт
Вещественный
формат представления данных
Unsigned
8
1 байт
Целочисленный беззнаковый
формат
String
48
6 байт
Строка из шести
символов
String
64
8 байт
Строка из восьми
символов
String 128
8
16
байт
Строка из шестнадцати символов
Список регистров Modbus можно считать с прибора с помощью OWEN Configurator во вкладке «Параметры устройства».
При работе с переменными, занимающими два и более регистра:
порядок байт — старшим байтом вперед;
порядок регистров — младшим регистром вперед.
Обработка ошибок обмена по Modbus
Список кодов общих ошибок Modbus
Возвращаемый код*
Описание ошибки
01
В приборе не реализована обработка
запрашиваемого кода функции
02
Адрес данных, указанный в запросе,
отсутствует в приборе. Критерии проверки – удовлетворение диапазону
начального адреса регистра и количество регистров
03
Значение, содержащееся в поле данных
запроса, является недопустимой величиной. Критерий проверки – соответствие
длины записываемых или читаемых данных размерности типа регистра;
соответствие записываемой величины условиям минимального и максимального
значений регистра
04
Невосстанавливаемая ошибка. Критерий
– получение запроса при нахождении прибора в состоянии «Авария»
05
Запрос принят в работу, но на его обработку требуется много времени.
Код ошибки предохраняет ведущее устройство от генерации ошибки тайм-аута.
Критерий проверки – время на обработку запроса превышает заданное
значение (например, при приеме запроса при исполнении программы логики)
06
Устройство занято. Критерий – прием запроса при наличии в обработке
предыдущего запроса
08
Ошибка при обращении
с запросами на чтение (функция 20) или запись (функция 21) файла.
Критерий – неверная CRC или нарушение целостности файла при его чтении
из памяти
* Согласно спецификации Modbus.
Обработка пакетов производится в следующем порядке:
Проверяется валидность пакета. Не прошедший проверку пакет
отбрасывается.
Проверяется адрес (SlaveID), если получен чужой пакет, то такой
пакет игнорируется.
Проверка на функцию Modbus.
Если приходит запрос с функцией, не из таблицы выше, то выдается
ошибка «MODBUS_ILLEGAL_FUNCTION».
Расшифровка ошибок данных и файлов приведена в таблицах ниже.
Обработка ошибок данных
Используемая функция
Наименование ошибки
Возможные
ситуации, приводящие к ошибке
MODBUS_READ_
HOLDING_REGISTERS
MODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS
Количество запрашиваемых регистров
больше максимально возможного числа (125).
Запрос несуществующего
параметра
MODBUS_READ_INPUT_
REGISTERS
регистров больше максимально возможного числа (125).
Запрос
несуществующего параметра
MODBUS_WRITE_SINGLE_ REGISTER
Попытка записи
параметра, размер которого превышает 2 байта.
Попытка записи
параметра, доступ на запись к которому запрещен.
Попытка записи
параметра такого типа, запись в который не может быть осуществлена
данной функцией.
Запрос несуществующего параметра.
Поддерживаемые
типы данных:
знаковые и беззнаковые целые (размер не более 2 байт);
перечисляемые
MODBUS_ILLEGAL_DATA_VALUE
Выход за пределы
максимального или минимального ограничений для параметра
MODBUS_WRITE_
MULTIPLE_REGISTERS
Запись несуществующего
параметра.
Попытка записи параметра, доступ на запись к которому
запрещен.
Количество записываемых регистров больше максимального
возможного числа (123)
Не найден терминирующий символ (\0) в строковом параметре.
Размер запрашиваемых данных меньше размера первого или последнего
в запросе параметра.
Выход за пределы максимального или минимального
Ошибки во время работы с файлами архива
Наименование ошибки
Возможные
MODBUS_READ_FILE_ RECORD
MODBUS_ILLEGAL_
FUNCTION
Ошибочный размер
данных (0x07 ≤ data length ≤ 0xF5)
ADDRESS
Reference type
не соответствует спецификации;
не удалось открыть файл для
чтения (возможно, он отсутствует)
VALUE
Не удалось переместиться
к нужному смещению в файле
MODBUS_SLAVE_DEVICE_
FAILURE
Ошибка удаления
файла при запросе на удаление.
Запрос слишком большого количества
данных (больше 250 байт).
Недопустимый record number (больше
0x270F).
Недопустимый record length (больше 0x7A)
MODBUS_WRITE_FILE_
RECORD
MODBUS_ILLEGAL_
FUNCTION
Ошибочный размер
данных (0x09 ≤ data length ≤ 0xFB)
ADDRESS
Reference type
не соответствует спецификации.
Не удалось открыть файл для записи
FAILURE
Запрашиваемый файл отсутствует.
Запрашиваемый файл
доступен только для чтения.
Не удалось записать необходимое
количество байт
Настройка параметров работы OwenCloud
Для соединения с сервером OwenCloud в локальной
сети должен быть открыт порт 26502.
Рекомендуется в настройках
подключаемых приборов указывать в качестве DNS-сервера Google Public
DNS (8.8.8.8).
Прибор должен быть запитан от внешнего источника питания и подключен
к Интернет с помощью интерфейса Ethernet.
Для подключения прибора к OwenCloud следует:
Подключить прибор к ПК и создать проект в OwenLogic с использованием сетевых переменных.
Установить пароль для доступа к прибору (см. раздел).
Если пароль для прибора не
задан, то подключение к OwenCloud невозможно.
В окне настроек прибора разрешить доступ к OwenCloud.
Настройки подключения к OwenCloud
Значение параметра Статус подключения к OwenCloud можно
считать по Modbus или привязать переменную пользовательской программы.
Описание параметра приведено в таблице ниже.
Возможные состояния параметра «Статус подключения к OwenCloud»
Состояние
Нет соединения
Выключен обмен
с OwenCloud
Идентификация
Устанавливается
Работа
OwenCloud управляет
прибором, ошибок нет
Ошибка сети
Прибор не может
установить соединение с сервером OwenCloud
Нет пароля
Не установлен
пароль на прибор
Разрешить удаленный доступ к регистрам Modbus.
Удаленный доступ к регистрам Modbus
Настроить параметры прибора для работы с OwenCloud так же можно в OWEN Configurator. Но без загруженной программы сетевые переменные
доступны не будут.
Загрузить программу в прибор.
Следует
убедиться, что переключатель Работа/Стоп находится в положении Работа.
Зайти на главную страницу сервиса OwenCloud. Если необходимо, то пройти процедуру регистрации.
Перейти на вкладку Администрирование, открыть вкладку Приборы и нажать кнопку .
Появится окно с выбором типа прибора.
Выбор
типа прибора
Вариант ПР103 по Ethernet — Автоопределение:
В появившемся окне в полях:
Идентификатор ввести заводской номер прибора;
Адрес в сети оставить без изменения адрес 1;
Название прибора – ввести название прибора;
Часовой пояс – указать часовой пояс, в котором находится
прибор.
Ввести пароль от прибора. Если необходимо, можно изменить и
другие настройки (например, период опроса).
Нажать кнопку «Сохранить» для применения новых настроек.
OwenCloud подключится к прибору и считает все параметры из
него.
Вариант ПР103 по Ethernet — Ручная настройка:
В полях:
прибор.
Нажать кнопку «Добавить». Откроется интерфейс общих настроек
прибора.
Далее на вкладке Параметры/Настройки параметров добавить сетевые параметры прибора. Сетевые параметры можно сохранить
в виде файла *.json, если воспользоваться расширением Экспорт устройства
в OwenCloud OwenLogic. Для добавления параметров
следует нажать на выпадающий список Импортировать и выбрать
вариант Загрузить из JSON. В открывшемся меню выбрать ранее
созданный файл в формате *.json и нажать кнопку Загрузить параметры.
Импорт параметров
Вариант ПР103 по RS485 - Через шлюз:
Идентификатор ввести заводской номер шлюза;
Адрес в сети установить в соответствии с адресом порта
к которому подключен шлюз;
прибор.
Нажать кнопку «Добавить». Появится окно настройки обмена с
OwenCloud.
Настройки обмена с OwenCloud
Поля:
Скорость СОМ-порта
Настройка СОМ-порта установить в соответствии с адресом
порта к которому подключен шлюз;
Протокол Modbus – ввести название прибора;
должны соответствовать аналогичным настройкам порта к которому
подключен шлюз.
Импорт параметров
Если все настройки были корректными, то на вкладке Общие данные отобразятся данные от прибора.
Если прибор не опрашивается из OwenCloud, то следует проверить:
Сетевые настройки, параметр Статус подключения:
Пример отображения статуса
Cтатус подключения к OwenCloud.
Пример отображения
Если значения не пишутся в прибор из OwenCloud следует проверить
наличие установленной галочки в столбце Управляемый параметр.
Настройка параметров статуса
В дереве параметров прибора доступны параметры статуса прибора
и его батареи.
Параметры статуса прибора
Описание значений параметра «Ошибки»
Нет основной
тактовой частоты
Проверяются
один раз при старте
Не корректный
ID микроконтроллера
Зависание
микроконтроллера из-за аппаратно-зависимой ошибки в ПО
Не инициализируется
шина SPI Flash-памяти или установлена не поддерживаемая модель Flash-памяти
Ошибка часов
реального времени
5
Ошибка сторожевого
таймера
Проверяются
периодически во время работы
6
Ошибка Retain
7
Ошибка инициализации
логики
Описание значений параметра «Предупреждения»
батареи
Проверяются
интерфейса Ethernet
Параметры состояния батареи
Возможные состояния параметра «Состояние батареи»
Норма
Разряжена
Для подключенных модулей расширения доступны параметры статуса.
Параметры статуса модулей расширения
Параметр Статус модуля расширения можно считать по Modbus
или привязать переменную пользовательской программы. Значения и описание
параметра приведены в таблице ниже.
Возможные состояния параметра «Статус» модуля расширения
Отсутствует
обмен с модулем расширения
Есть обмен
Параметр Состояние подключения модуля расширения можно считать
по Modbus или привязать переменную пользовательской программы. Значения
и описание параметра приведены в таблице ниже.
Возможные состояния параметра «Состояние подключения» модуля
расширения
Состояние
Не подключен
Обмен отсутствует,
модуль отключен
Инициализация
Процесс подключения
модуля
Обнаружен
Модуль обнаружен.
Не проверено соответствие версии встроенного ПО и модели добавленного
в слот модуля и не записаны настройки
Несоответствие
типа модуля
Связь установлена,
но подключен модуль другой модели
Несоответствие
версии ПО
Связь установлена,
но версия встроенного ПО модуля не актуальная
В работе
5
Связь установлена.
Модель модуля соответствует подключенной в слот. Версия встроенного
ПО модуля актуальная. Модуль можно задействовать в программе пользователя
Настройка часов
Настройка часов производится в ветви Часы.
значений даты и времени
Настройка часов
Установить дату
и время компьютера
После нажатия кнопки Записать в прибор будет записаны дата и время с ПК
Установить часовой пояс компьютера
После
нажатия кнопки Записать в прибор будет записано значение часового
пояса с ПК
В ветви Часы реального времени можно привязать переменные
программы пользователя к настройкам часов реального времени прибора
для их изменения из программы.
Привязка переменных к настройкам часов реального времени
Время и дата (UTC)
Текущее время в
миллисекундах от 1 января 2000 г.
Часовой пояс, мин
Задает
часовой пояс, в котором находится прибор
Время в миллисек, мс
Время
работы прибора с момента подачи питания (USB или внешнего)
Так же в узле Переменные даты и времени можно связать программу
пользователя со значениями даты и времени.
Привязка переменных к значениям даты и времени
После восстановления заводских настроек:
пользовательская программа удаляется;
все настройки, кроме IP-адресов Ethernet, сбрасываются на заводские
значения;
пароль удаляется.
Включить питание прибора.
Подцепив за рифленую зону (см. рисунок, 1, стрелка 1), открыть крышку
на лицевой панели прибора (стрелка 2).
С помощью тонкого инструмента нажать и удерживать сервисную
кнопку не менее 12 секунд (см. рисунок, 2).
Отпустить кнопку. Прибор перезагрузится и сбросит настройки
на заводские значения.
Закрыть крышку.
Установка
Монтаж должен производить только обученный специалист
с допуском на проведение электромонтажных работ. Во время проведения
монтажа следует использовать индивидуальные защитные средства и специальный
электромонтажный инструмент с изолирующими свойствами до 1000 В.
Во время размещения прибора следует учитывать меры безопасности
из раздела.
Прибор следует монтировать в шкафу, конструкция которого должна
обеспечивать защиту от попадания в него влаги, грязи и посторонних
предметов.
Монтировать и подключать следует только предварительно
сконфигурированный прибор.
Питание каких-либо устройств от сетевых контактов
прибора запрещается.
Подготовить на DIN-рейке место для установки прибора в соответствии
с размерами прибора (см. рисунок).
прибора
Вставив отвертку в проушину, оттянуть защелку (см. рисунок, 1). Прибор установить на DIN- рейку.
Прибор прижать к DIN-рейке (см. рисунок, 2, стрелки 1 и 2). Отверткой
вернуть защелку в исходное положение.
Смонтировать внешние устройства с помощью ответных клеммников
из комплекта поставки.
Отсоединить съемные части клемм от прибора (см. раздел).
В проушину защелки вставить острие отвертки.
Защелку отжать, после чего прибор отвести от DIN-рейки.
Монтаж прибора
«Быстрая» замена
Конструкция клемм позволяет оперативно заменить прибор без демонтажа
подключенных к нему внешних линий связи.
Обесточить все линии связи, подходящие к прибору, в том числе
линии питания.
Отделить от прибора съемные части каждой из клемм вместе с подключенными
внешними линиями связи с помощью отвертки или другого подходящего
инструмента (см. рисунок).
Снять прибор с DIN-рейки, на его место установить другой прибор
(аналогичной модификации) с предварительно удаленными съемными частями
клемм.
К установленному прибору подсоединить съемные части клемм с подключенными
внешними линиями связи.
Рекомендации к подключению
В зависимости от модификации прибору требуется переменное или постоянное
напряжение питания.
Прибор следует подключать к сети переменного тока от сетевого фидера,
не связанного непосредственно с питанием мощного силового оборудования.
Во внешней цепи рекомендуется установить выключатель, обеспечивающий
отключение прибора от сети.
Для обеспечения надежности электрических соединений рекомендуется
использовать кабели медные многожильные, концы которых перед подключением
следует тщательно зачистить и залудить или использовать кабельные
наконечники. Жилы кабелей следует зачищать так, чтобы их оголенные
концы после подключения к прибору не выступали за пределы клеммника.
Сечение жил кабелей должно быть не более 2,5 мм2.
Для записи пользовательской программы прибор подключается через
интерфейсный порт microUSB к USB-порту ПК.
Перед подключением разъема USB прибор должен
быть обесточен!
Аналоговые входы, транзисторные выходы «КТ» и интерфейс USB не
имеют гальванической развязки между собой. Чтобы избежать выхода из
строя прибора, перед включением оборудования следует убедиться, что
подключаемые к данным портам устройства имеют одинаковый потенциал
заземления. Если нет возможности обеспечить одинаковый потенциал заземления
оборудования — запрещается подключать устройства к аналоговым входам,
транзисторным выходам «КТ» и USB одновременно. Во время программирования
прибора по USB следует отключать от аналоговых входов и транзисторных
выходов «КТ» кабели или использовать устройства с гальванической развязкой
(устройство гальванической развязки USB, ноутбук с питанием от батареи
и т. п.).
Запрещается объединять общие клеммы входов и выходов
прибора между собой и с заземлением шкафа.
Питание датчиков, концевых выключателей и других
периферийных устройств, подключаемых к аналоговым и дискретным входам
прибора, должно осуществляться только от источника питания с усиленной
изоляцией согласно ГОСТ IEC 61131-2-2012, чтобы исключить появление
опасного напряжения на портах прибора.
Запрещается запитывать датчики и прибор от одного
источника питания!
Помехи и методы их подавления
возникающие под действием электромагнитных полей (электромагнитные
помехи), наводимые на прибор и на линии связи с внешним оборудованием;
в питающей сети.
надежно экранировать сигнальные линии, экраны следует электрически
изолировать от внешнего оборудования на протяжении всей трассы и подсоединить
к заземленному контакту щита управления;
установить прибор в металлическом шкафу, внутри которого не должно
быть никакого силового оборудования, корпус шкафа должен быть заземлен.
монтируя систему, в которой работает прибор, следует учитывать
правила организации эффективного заземления и прокладки заземленных
экранов:
все заземляющие линии и экраны прокладывать по схеме «звезда»
с обеспечением хорошего контакта с заземляемым элементом;
заземляющие цепи должны быть выполнены кабелями наибольшего сечения.
Для уменьшения уровня помех можно применять программные фильтры,
которые настраиваются индивидуально для каждого входа. Программные
фильтры доступны для:
всех типов аналоговых датчиков;
дискретных входов с номинальным напряжением 24 В.
Увеличение значения постоянной времени фильтра аналогового
входа замедляет реакцию прибора на быстрые изменения входной величины.
Схемы гальванической развязки
Схемы гальванической развязки ПР103-230.х.х.х
Прибор
Схема гальванической
развязки
ПР103-230.1610.01.1.0
ПР103-230.1610.01.2.0
Схемы гальванической развязки ПР103-24.х.х.х
Прибор
развязки
ПР103-24.1610.03.1.0
ПР103-24.1610.03.2.0
ПР103-24.1612.05.1.0
ПР103-24.1612.05.2.0
ПР103-24.1610.06.2.0
ПР103-24.1618.16.1.0
ПР103-24.1618.16.2.0
ПР103-24.1618.17.1.0
ПР103-24.1618.17.2.0
Подключение датчиков
Подключение датчиков с выходом типа «сухой контакт» к дискретным
входам
Схема подключения дискретных датчиков с питанием 230 В
к входам типа «ДФ»
Если входы типа«Д» не воспринимают входные сигналы,
то следует проверить полярность подключения.
Схема подключения дискретных датчиков с питанием 24 В
к входам типа «Д»
Подключение датчиков c выходом транзистора n-p-n и p-n-p к
дискретным входам типа «Д»
Датчик с выходом push-pull
Дискретный датчик
с выходом push-pull следует подключать напрямую к входу типа «Д».
Подключение к входам типа «Д» датчиков с выходом push-pull
Датчик с выходом n-p-n транзистора
Датчик
с выходом n-p-n транзистора следует подключать с помощью дополнительного
резистора Rд (см. рисунок ниже).
к входам типа «Д» датчиков с выходом n-p-n
Номинал Rд, не более которого мы можем использовать, рассчитываем по формуле:
, где
Up.min - минимально возможное
напряжение питания, к которому подключен Rд;
Iin.max = 2,75 мА - максимальный ток входа;
Vin.h.max = 8,55 В - максимальное напряжение смены состояния входа в логическую
единицу;
Rin = 56 Ом - последовательный резистор
в приборе.
Датчик
с выходом p-n-р транзистора следует подключать без дополнительного
резистора.
выходом p-n-р
Сводная таблица подобранных номиналов внешних резисторов для
входа типа Д
Тип выхода датчика
Номинальное
напряжение питания
Номинал
дополнительного сопротивления, не более
n-p-n транзистор
12 В
107 Ом
24 В
4253 Ом
p-n-p транзистор
Не
требуется
Подключение датчиков к быстрым дискретным входам типа «ДС»
Если входы типа«ДС» не воспринимают входные сигналы,
Дискретный датчик
с выходом push-pull следует подключать напрямую к входу типа «ДС».
Подключение к входам типа «ДС» датчиков с выходом push-pull
Датчик с выходом n-p-n транзистора (входы типа ДС
приборов, которые выпускались до января 2023 года)
Критерий
выбора: Rd должен быть таким, чтобы за время активного
уровня сигнала напряжение на ёмкости входа успевало зарядиться с нуля
до напряжения перехода в логическую единицу и оставалась выше этого
уровня не менее 5 мкс. Чтобы это проверить, сопротивление Rd подставляется в формулу:
Должно соблюдаться условие:
, где:
Uпит.min — минимально
возможное напряжение питания к которому подключен Rд;
thi — длительность активного уровня сигнала;
Iin.max = 2,75 мA — максимальный ток входа;
Uin.h.max = 8,55 В — максимальное напряжение смены состояния
входа в логическую единицу;
Rin = 56 Ом — последовательный
резистор в приборе;
Входная емкость состоит из конденсатора
в фильтре и емкости защитного диода:
Cin = 470 пФ + 400 пФ = 870 пФ.
Если необходимо, то можно
добавить емкость транзисторного выхода датчика.
При питании Rд от 24 В.
Питание по ГОСТ
IEC 61131-2-2012 может отклоняться на -15 %.
Получается, что
минимально возможное напряжение питания:
Uпит.min = 24 В ∙ (100 % - 15 %) = 20,4 В;
thi = 10 мкс
— для данной длительности активного уровня сигнала;
Rд = 3,45 кОм — дополнительный резистор, который хотим проверить подходит
или нет. Подставив в формулу, получаем:
Uc.in = 8,67 В, это больше 8,55 В, выбранный номинал резистора подходит.
При питании Rд от 12 В. В ГОСТ IEC 61131-2-2012
нет допусков для питания 12 В, поэтому примем минимальное напряжение
равным 9 В.
thi = 10 мкс — для данной длительности
Rд = 100 Ом — дополнительный
резистор, который хотим проверить подходит или нет. Подставив в формулу, получаем:
Uc.in = 8,571 В, это больше 8,55 В, выбранный номинал резистора подходит.
приборов, которые выпускаются после января 2023 года)
Можно
использовать методику выше с новыми параметрами.
Iin.max = 8,3 мA — максимальный ток входа;
Uin.h.max =
13 В — максимальное напряжение смены состояния входа в логическую
единицу;
Входная емкость состоит из емкости защитного диода:
Cin = 400 пФ.
Rin = 0 т. к. нет последовательного резистора в приборе.
Питание по ГОСТ
Получается,
что минимально возможное напряжение питания:
Uпит.min = 24 В ∙ (100 % – 15 %) = 20,4 В;
thi = 10 мкс
Rд = 860 Ом — дополнительный резистор, который хотим проверить подходит
Uc.in = 13,262 В, это больше 13 В, данный номинал резистора подходит.
Новые входы типа ДС не рассчитаны на питание 12
В, потому расчет есть только для 24 В.
Датчик с выходом p-n-р транзистора (входы типа ДС
Подключение к входам типа «ДС» датчиков с выходом p-n-р
Номинал резистора Rд рассчитываем по формуле:
где:
Up.max — максимально возможное
напряжение питания датчика;
tlow — длительность пассивного
уровня сигнала;
Uin.l.min — минимальное напряжение
смены состояния входа в логический ноль;
Rin — последовательный
резистор в приборе;
Cin — входная емкость в приборе.
Входная емкость состоит из конденсатора в фильтре и емкости защитного
диода:
пФ.
Uin.l.min = 5 В;
Up.max =
30 В;
Rin = 56 Ом.
Если время пассивного уровня
tlow = 10 мкс, то Rд будет не более 3152 Ом.
Рассчитаем Rд для входного напряжения 12 В.
Максимальное напряжение принимаем 15 В, Up.max в данном
случае 15 В.
При длительности пассивного уровня сигнала 10 мкс.
Rin = 0 - т. к. нет последовательного
диода:
Cin = 400 пФ.
Если
время пассивного уровня tlow = 10 мкс, то Rд не более 6976 Ом.
Сводная таблица подобранных номиналов внешних резисторов*
Тип входа
Тип
выхода датчика
Номинал дополнительного сопротивления,
не более, Ом
Питание входа 12 В
Питание входа 24 В
Для приборов,
выпускавшихся до января 2023 г.
n-p-n транзистор
100
3450
p-n-p транзистор
5175
3152
Для приборов,
выпускающихся после января 2023 г.
n-p-n
транзистор
Не поддерживается
860
p-n-p транзистор
6976
* При длительности пассивного/активного уровня сигнала
10 мкс.
Подключение энкодеров
Схема
подключения АВ энкодеров
Подключение дискретных датчиков к аналоговым входам
Перед подключением дискретных датчиков, следует
проверить, что вход прибора настроен на дискретный режим.
Схема подключения к универсальным входам, работающим в
дискретном режиме датчиков типа «сухой» контакт
дискретном режиме трехпроводных дискретных датчиков, имеющих выходной
транзистор p-n-p-типа с открытым коллектором
Контакты COM4 объединены электрически внутри прибора.
Перед подключением аналоговых датчиков следует
проверить, что вход прибора настроен на аналоговый режим.
Настройка режима работы входа в OwenLogic должна соответствовать схеме подключения датчика
к клеммам входа.
Для защиты входных цепей прибора от возможного
пробоя зарядами статического электричества, накопленного на линиях
связи «прибор – датчик», перед подключением к клеммнику прибора их
жилы следует на 1–2 секунды соединить с винтом функционального заземления
(FE) щита.
Во время проверки исправности датчика и линии связи следует отключить
прибор от сети питания. Чтобы избежать выхода прибора из строя при
«прозвонке» связей, следует использовать измерительные устройства
с напряжением питания не более 4,5 В. Для более высоких напряжений
питания этих устройств отключение датчика от прибора обязательно.
Параметры линии соединения прибора с датчиком приведены в таблице
ниже.
Тип датчика
Длина линий, м, не более
Сопротивление линии, Ом, не более
Исполнение линии
Резистивные сигналы
100
Двухпроводная, провода равной длины
и сечения
Унифицированный сигнал постоянного тока
100
100
Двухпроводная
Унифицированный сигнал напряжения постоянного
тока
100
5
Двухпроводная
* Для двухпроводной схемы подключения датчика сопротивление
проводов, идущих к датчику, суммируется с сопротивлением датчика,
и вносит пропорциональную погрешность в измерение. Фактор суммирования
сопротивлений следует учитывать во время проектирования схемы подключения
и соотносить сопротивление подводящих проводов с рабочим диапазоном
сопротивления датчика.
Например, датчик Cu 500 (α = 0,00428
°С−1) с диапазоном измерений −50...+200 °С имеет соответствующий
диапазон сопротивлений 393,5...926 Ом. Рабочий диапазон датчика составляет
532,5 Ом. Следовательно, сопротивление подводящих проводов в 1 Ом
внесет погрешность (1 ∙ 100) / 532,5 = 0,19 % в показания температуры.
Подключение нагрузки к ВЭ
Подключение нагрузки к ВЭ типа «КТ»
Подключение нагрузки к выходу типа «КТ»
Аналоговые выходы гальванически развязаны друг от друга. Если необходимо,
то каждый аналоговый выход можно запитать отдельно.
Для работы ВЭ следует использовать внешний источник
питания постоянного тока.
Напряжение источника питания ЦАП должно быть
не более 30 В.
Подключение аналогового выхода, находящегося в режиме
источника тока
Сопротивление нагрузки для режима работы выхода 4...20 мА должно
быть не более 300 Ом.
источника напряжения
Сопротивление нагрузки для режима работы выхода 0...10 В должно
быть не менее 1 кОм.
Если требуется получить гарантированную погрешность управляющего
сигнала в 0,5 % в режиме 0...10 В, а входное сопротивление управляемого
устройства гарантированно больше рабочего, то на выход прибора следует
дополнительно подключить резистор 20 кОм.
Подключение модуля расширения
Подключение модулей к прибору и подключение устройств
к модулям следует выполнять только при отключенном питании всех устройств.
Модуль расширения (далее по тексту – «модуль») подключается к прибору
с помощью шлейфа длиной 4,5 см из комплекта поставки модуля. После
подключения шлейф следует поместить в специальное углубление под крышкой
модуля (рисунок, стрелка 1), тем самым позволяя придвинуть
модуль вплотную к прибору (рисунок, стрелка 2).
Укладка шлейфа в углубление
Модули подключаются только последовательно. Ближайший модуль к
прибору всегда будет располагаться в слоте 1 (см. рисунок ниже). Подключение
модуля в слот 2 без модуля в слоте 1 невозможно.
Каждый модуль имеет независимое питание с усиленной гальванической
изоляцией, что позволяет подключать к прибору модули любой модификации
с любым питающим напряжением.
Во время первого подключения к прибору на модуле будет мигать светодиод
«Авария», так как модуль не получает команд от прибора. После внесения
модуля в пользовательскую программу и записи в прибор светодиод «Авария»
на модуле перестанет мигать. В противном случае следует обновить встроенное
ПО модуля.
Подключение к сети RS-485
Для уменьшения ошибок передачи данных следует обеспечить максимально-возможную
близость значений сопротивления согласующего резистора Rсогл и волнового сопротивления кабеля. Стандартные кабели для организации
сети RS-485 имеют волновое сопротивление 120 Ом.
Типовая схема подключения в режиме Slave
Типовая схема подключения в режиме Master
Подключение подтягивающих резисторов RS-485
В прибор встроены подтягивающие резисторы линий А и В интерфейса
RS-485. С помощью установки перемычек можно подключить или отключить
подтягивающие резисторы.
Пользовательская программа остановлена. Можно обновить встроенное
ПО прибора (разделе). Или заменить пользовательскую
программу, если она вызывает некорректную работу прибора
Прибор работает в режиме модуля ввода/вывода (см. раздел)
Восстановление заводских значений параметров прибора (см. раздел)
Порт Ethernet снабжен двумя светодиодами. Описание светодиодов
и режимов их индикации приведено на рисунке и в таблице ниже.
Расположение светодиодов порта Ethernet: 1) зеленый, 2)
оранжевый
Назначение светодиодов порта Ethernet
Светодиод
Статус
Оранжевый
Не светится
Скорость
обмена 10 Мбит/с
Светится*
Скорость
обмена 100 Мбит/с
* Если провод не подключен, то указывает, что на интерфейс
Ethernet подано питание
Зеленый
Не светится
Нет
связи
Светится
Связь
установлена
Мигает
Идет
обмен данными
Режимы работы
По включению напряжения питания (основного или от USB), прибор
анализирует положение переключателя Работа/Стоп. Далее прибор
проводит самодиагностику.
Для программирования прибора достаточно питания от USB. При питании
от USB, не работают входы, выходы и интерфейсы RS-485 и Ethernet.
Пользовательская программа, если она записана в память прибора,
начинает выполняться сразу после подачи основного питания на клеммы
1 и 2.
Схема переходов между режимами работы
Рабочий режим
В рабочем режиме прибор повторяет следующую последовательность
(рабочий цикл):
начало цикла;
чтение состояния входов;
выполнение кода пользовательской программы;
запись состояния выходов;
переход в начало цикла.
В начале цикла прибор считывает состояния входов и копирует считанные
значения в область памяти входов. Далее выполняется код пользовательской
программы, которая работает с копией значений входов.
Аварийный режим
В случае возникновения аварии (см. таблицыи) прибор переходит в аварийный режим.
В таблице ниже представлены примеры аварийных ситуаций и рекомендации
по их устранению.
Если неисправность позволяет подключиться к прибору и по Modbus
прочитать регистр статуса, то можно узнать вид неисправности. Назначение
его бит приведено в таблице ниже.
Назначение бит регистра статуса 61620 (0xF0B4)
Номер бита
Бит 0
Неисправность
дискретных входов
Бит 1
Неисправность
дискретных выходов
Бит 2
Неисправность
аналоговых входов (для модификаций с аналоговыми входами)
Бит 3
Неисправность
аналоговых выходов (для модификаций с аналоговыми выходами)
Бит 4
Неисправность
интерфейса Ethernet
Бит 5
Не используется
Бит 6
Неисправность
интерфейса USB
Бит 7
Не используется
Бит 8
Неисправность
RS-485 #1
Бит 9
Неисправность
RS-485 #2
Бит 10
Не используется
Бит 11
Неисправность
Бит 12
Отсутствует
напряжение на клеммах 1 и 2
Бит 13
Ошибка встроенного
ПО. Или цикл логики превышает 100 мс
Бит 14
Не используется
Бит 15
Ошибка операционной
системы
Бит 16
Неисправность
файловой системы
Бит 17
Встроенный
накопитель отформатирован
Бит 18
Нет оперативных
параметров
Бит 19
Неисправность
встроенного ПО. Или несоответствие версий программы пользователя и
встроенного ПО
Бит 20
Программа
пользователя отсутствует, настройки сброшены на заводские
Бит 21
Нет архива.
Или ошибка записи архива. Или отключена запись параметров в архив
из OwenLogic
Бит 22
Переключатель
в положении Стоп
Бит 23
Программа
Бит 24
Программа пользователя остановлена
Бит 25
Не используется
Бит 26
Не используется
Бит 27
Не используется
Бит 28
Не используется
Бит 29
Не используется
Бит 30
Не используется
Бит 31
Неисправность
программы пользователя в retain-памяти
Режим модуля ввода-вывода
Если переключатель Работа/Стоп перевести в положение Стоп, то пользовательская программа будет остановлена. И прибор начнет
работать в режиме модуля ввода-вывода.
В режиме модуля ввода-вывода доступен
опрос входов и запись выходов, но сетевые переменные недоступны.
Режим загрузчика
Для нормально функционирующего прибора обновление
встроенного ПО следует производить согласно разделу.
В режиме загрузчика прибор ждет обновление встроенного ПО по интерфейсу
USB. Остальные функции прибора не работают.
Прибор переходит в режим загрузчика:
если невозможен запуск встроенного ПО в штатном режиме (см. раздел);
если пользователь принудительно сменил режим работы прибора.
Для принудительного перевода прибора в режим загрузчика следует:
Снять питание с прибора. Отключить кабель USB, если он был
подключен.
Нажать и удерживать сервисную кнопку.
Подать питание на клеммы 1 и 2 или подключить кабель USB.
Работа с модулями расширения
Чтобы увеличить количество входов/выходов прибора, следует воспользоваться
модулями расширения линейки ПРМ (см. раздел). Работа модулей расширения определяется пользовательской
программой, написанной в OwenLogic.
Время опроса входов и записи состояния выходов модулей расширения
определяется сложностью пользовательской программы и не отличается
от времени работы с встроенными в прибор входами/выходами.
Состояние логики
Если в прибор записана пользовательская программа, то после добавления
в OWEN Configurator переменные и их значения отобразятся
в дереве параметров.
Значения параметров пользовательской программы, считанные
из прибора
Если в прибор была записана новая пользовательская
программа, то прибор следует заново добавить в OWEN Configurator. В противном случае OWEN Configurator выдаст ошибку подключения к прибору.
В OwenLogic можно привязать к состоянию
логики параметры программы пользователя.
Привязка переменных пользователя к состоянию логики
Часы реального времени и retain-память
Прибор оснащен встроенными часами реального времени. Все настройки
прибора хранятся в retain-памяти. При наличии питания прибора часы
реального времени и retain-память питаются от подаваемого на контакты
1 и 2 напряжения.
Если основное питание отсутствует, то часы реального времени и
retain-память прибора питаются от сменного элемента типоразмера CR2032
(далее — «батарея»). Показания часов реального времени используется
для записи в архив.
Энергии полностью заряженной батареи хватает на непрерывное питание
часов реального времени и retain-памяти в течение 5 лет. В случае
эксплуатации прибора при температуре на границах рабочего диапазона
время непрерывного питания от батареи сокращается.
Ошибки, связанные с часами реального времени и retain-памятью,
приведены в разделе.
При разряженной батарее часы реального времени и настройки, что
были изменены в процессе работы по Modbus или программы пользователя,
будут сброшены в случае пропадания основного питания. Если настройки
сбросились, то следует заменить батарею (см. раздел).
Уровень заряда батареи можно проверить с помощью OWEN Configurator или OwenLogic.
Обновление встроенного ПО
Для обновления встроенного ПО следует отключить
прибор от облачного сервиса OwenCloud.
При обновлении встроенного ПО прибора через OwenLogic программа пользователя в приборе будет удалена.
В приборе можно обновлять встроенное ПО через интерфейсы программирования.
Для смены встроенного ПО следует:
Подготовить ПК с ОС Windows Vista/7/8/10/11, установленным OWEN Configurator или OwenLogic и доступом
в Интернет;
Установить USB драйвер прибора на ПК.
Обновление с помощью OwenLogic
OwenLogic может
обновить ПО прибора во время записи пользовательской программы.
Если встроенное ПО не получается автоматически обновить при загрузке
проекта OwenLogic, то можно обновить принудительно. Данный способ может потребоваться, если прибор не определяется
в OwenLogic, но прибор корректно отображается
в Диспетчере устройств.
Для принудительной смены встроенного
ПО следует:
Подключить прибор к ПК с помощью кабеля microUSB — USB или
Ethernet.
Далее:
если прибор подключен по USB, проверить в диспетчере устройств
Windows какой СОМ-порт был присвоен прибору;
если прибор подключен по Ethernet, проверить сетевые настройки
с помощью ПО OWEN Configurator.
В OwenLogic указать уточненные в п.
2 значения в меню Прибор/Настройка порта.
В меню OwenLogic выбрать пункт Прибор/Обновить
встроенное ПО.
OwenLogic отобразит окно, в котором
будет указана модификация прибора и предложение обновить встроенное
ПО.
Если окно не появилось или в нем нет
нужно модификации, то следует обратиться
в сервисный центр.
Запустить процесс смены встроенного нажатием кнопки Да.
Разрыв связи между ПК и прибором во время обновления приведет
к повреждению встроенного ПО и неработоспособности прибора. Для восстановления
работоспособности прибора следует повторить операцию принудительного
обновления встроенного ПО. Если вышеперечисленные действия не помогли
следует прибор перевести в режим «загрузчика» (см. раздел) и повторить процедуру принудительной
смены встроенного ПО.
Во время выполнения работ по техническому обслуживанию прибора
следует соблюдать требования безопасности из раздела.
Техническое обслуживание прибора проводится не реже одного раза
в 6 месяцев и включает следующие процедуры:
проверка крепления прибора;
проверка винтовых соединений;
удаление пыли и грязи с клеммника прибора.
Замена элемента питания
Во время смены элемента следует не отключать питающее
напряжение от прибора. Иначе значения часов реального времени и параметров,
записанных в retain-память, будут сброшены.
Подцепив за рифленую зону (см. рисунок, стрелка 1), открыть крышку на лицевой панели прибора (стрелка 2).
Перед заменой элемента питания следует снять
статический заряд с инструмента и рук.
Отверткой подцепить
батарейку сверху и, придерживая ее, достать из прибора.
Соблюдая полярность, вставить новую батарейку.
Закрыть крышку.
Замена батарейки
Снятие крышки
Чтобы избежать порчи прибора, любые операции
по разборке прибора должен выполнять обученный специалист.
Для снятия крышки следует:
Отключить питание прибора и всех подключенных к нему устройств.
Отделить от прибора съемные части клеммников.
Снять верхнюю крышку. Для этого отверткой вывести из зацепления
защелки основания из отверстий в торцевых поверхностях крышки (см. рисунок, 1). Приподнять крышку над основанием.
Отверткой отогнуть крышку от разъемов на среднем уровне с двух
сторон (см. рисунок, 2). Усилие следует прикладывать у нижних разъемов.
Снятие верхней крышки
Снять крышку.
Установка интерфейсной платы
Для модификаций прибора с одним интерфейсом RS-485, второй можно
добавить с помощью интерфейсной платы ПР-ИП485.
Выломать окно в крышке под клеммник платы ПР-ИП485.
Смонтировать в стойки интерфейсную плату (см. рисунок, 2).
Установить обратно верхнюю плату.
Надеть крышку обратно.
Последовательность установки интерфейсной
платы
После установки платы в прибор, настройки обмена по добавленному
интерфейсу RS-485 следует произвести в OwenLogic.
наименование прибора;
товарный знак предприятия-изготовителя;
степень защиты корпуса по ГОСТ 14254;
род питающего тока и напряжение питания;
потребляемая мощность;
маркировка класса защиты от поражения электрическим током по ГОСТ IEC 61131-2-2012;
единый знак обращения продукции на рынке Евразийского экономического
союза;
страна-изготовитель;
заводской номер;
МАС-адрес;
QR-код, содержащий заводской номер прибора;
указания по монтажу;
месяц и год изготовления.
союза;
почтовый адрес предприятия-изготовителя;
заводской номер;
штрих-код;
Упаковка прибора производится в соответствии
с ГОСТ 23088-80 в потребительскую тару, выполненную из коробочного
картона по ГОСТ 7933-89.
Количество
Прибор
1 шт.
Руководство
по эксплуатации
1 экз.
Паспорт и Гарантийный талон
1 экз.
Комплект клеммных
соединителей
1 к-т
Изготовитель оставляет за собой право внесения
дополнений в комплектность прибора.
Прибор должен транспортироваться в закрытом транспорте любого вида.
В транспортных средствах тара должна крепиться согласно правилам,
действующим на соответствующих видах транспорта.
Транспортирование приборов в упаковке предприятия-изготовителя
должно соответствовать следующим условиям:
температура окружающего воздуха от минус 40 до плюс 70 °С;
относительная влажность от 10 до 95 % без конденсации влаги;
атмосферное давление не менее 80 кПа (эквивалентно высоте 3000
м над уровнем моря)
Прибор следует перевозить в транспортной таре поштучно или в контейнерах
с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.
Условия хранения в таре на складе изготовителя и потребителя должны
соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69. В воздухе не должны присутствовать
агрессивные примеси.
Изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям ТУ при
соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.
В случае выхода прибора из строя в течение гарантийного срока при
предприятие-изготовитель обязуется осуществить его бесплатный ремонт
или замену.
Порядок передачи прибора в ремонт содержится в паспорте и в гарантийном
талоне.
Расположение контактов для ПР103-230.1610.01.Х.0
Назначение контактов клеммной колодки ПР103-230.1610.01.Х.0
Номер контакта
контактов
Номер контакта
контактов
Входное напряжение питания (230 В)
63
Клемма
B интерфейса RS-485 (2)
64
Клемма
A интерфейса RS-485 (2)
Дискретный выход 1
Порт Ethernet
5
Дискретный выход 1
6
Дискретный выход 2
75
Общая
клемма дискретных входов 9...12
8
Дискретный выход 2
76
Дискретный вход 9
9
Дискретный выход 3
77
Дискретный вход 10
11
Дискретный выход 3
78
Дискретный вход 11
12
Дискретный выход 4
79
Дискретный вход 12
14
Дискретный выход 4
80
Общая
клемма дискретных входов 13...16
15
Дискретный выход 5
81
Дискретный вход 13
17
Дискретный выход 5
82
Дискретный вход 14
46
Клемма
А интерфейса RS-485 (1)
83
Дискретный вход 15
47
Клемма
B интерфейса RS-485 (1)
84
Дискретный вход 16
51
Общая
клемма дискретных входов 1...4
25
Дискретный выход 6
52
Дискретный вход 1 (230 В)
27
Дискретный выход 6
53
Дискретный вход 2 (230 В)
28
Дискретный выход 7
54
Дискретный вход 3 (230 В)
30
Дискретный выход 7
55
Дискретный вход 4 (230 В)
31
Дискретный выход 8
56
Общая
клемма дискретных входов 5...8
33
Дискретный выход 8
57
Дискретный вход 5 (230 В)
34
Дискретный выход 9
58
Дискретный вход 6 (230 В)
36
Дискретный выход 9
59
Дискретный вход 7 (230 В)
37
Дискретный выход 10
60
Дискретный вход
8 (230 В)
39
Дискретный выход
10
Расположение контактов для ПР103-24.1610.03.Х.0
Назначение контактов клеммной колодки ПР103-24.1610.03.Х.0
Номер контакта
контактов
Номер контакта
контактов
Клемма питания 24 В («–»)
63
Клемма
Клемма питания 24 В («+»)
64
Клемма
Дискретный выход 1
Порт Ethernet
5
Дискретный выход 1
6
Дискретный выход 2
70
Клемма I AI1
8
Дискретный выход 2
71
Клемма U AI1
9
Дискретный выход 3
72
Общая
клемма универсальных входов 1 и 2
11
Дискретный выход 3
73
Клемма U AI2
12
Дискретный выход 4
74
Клемма I AI2
14
Дискретный выход 4
75
Клемма I AI3
15
Дискретный выход 5
76
Клемма U AI3
17
Дискретный выход 5
77
Общая
клемма универсальных входов 3 и 4
46
Клемма
78
Клемма U AI4
47
Клемма
79
Клемма I AI4
48
Общая
80
Клемма I AI5
49
Дискретный вход 1 (24 В)
81
Клемма U AI5
50
Дискретный вход 2 (24 В)
82
Общая
клемма универсальных входов 5 и 6
51
Дискретный вход 3 (24 В)
83
Клемма U AI6
52
Дискретный вход 4 (24 В)
84
Клемма I AI6
53
Общая
клемма дискретных входов 5...6
25
Дискретный выход 6
54
Дискретный вход 5 (24 В)
27
Дискретный выход 6
55
Дискретный вход 6 (24 В)
28
Дискретный выход 7
56
Общая
клемма быстрых дискретных входов 1...4
30
Дискретный выход 7
57
Быстрый дискретный вход 1 (24 В)
31
Дискретный выход 8
58
Быстрый дискретный вход 2 (24 В)
33
Дискретный выход 8
59
Быстрый дискретный вход 3 (24 В)
34
Дискретный выход 9
60
Быстрый дискретный вход 4 (24 В)
36
Дискретный выход 9
37
Дискретный выход 10
39
Дискретный выход
10
Расположение контактов для ПР103-24.1612.05.Х.0
DO1...DO8 — выходы типа «электромагнитное
реле».
DO9...DO12 — выходы типа «транзистор n-p-n
типа».
Назначение контактов клеммной колодки ПР103-24.1612.05.Х.0
Номер контакта
контактов
Номер контакта
контактов
63
Клемма
64
Клемма
Дискретный выход 1
Порт Ethernet
5
Дискретный выход 1
6
Дискретный выход 2
70
Клемма I AI1
8
Дискретный выход 2
71
Клемма U AI1
9
Дискретный выход 3
72
Общая
11
Дискретный выход 3
73
Клемма U AI2
12
Дискретный выход 4
74
Клемма I AI2
14
Дискретный выход 4
75
Клемма I AI3
15
Дискретный выход 5
76
Клемма U AI3
17
Дискретный выход 5
77
Общая
46
Клемма
78
Клемма U AI4
47
Клемма
79
Клемма I AI4
48
Общая
80
Клемма I AI5
49
81
Клемма U AI5
50
82
Общая
51
83
Клемма U AI6
52
84
Клемма I AI6
53
Общая
25
Дискретный выход 6
54
27
Дискретный выход 6
55
28
Дискретный выход 7
56
Общая
30
Дискретный выход 7
57
31
Дискретный выход 8
58
33
Дискретный выход 8
59
34
Транзисторный
выход 1 (коллектор)
60
35
Транзисторные
выходы 1 и 2 (общий эмиттер)
36
Транзисторный
выход 2 (коллектор)
37
Транзисторный
выход 3 (коллектор)
38
Транзисторные
выходы 3 и 4 (общий эмиттер)
39
Транзисторный выход
4 (коллектор)
Расположение контактов для ПР103-24.1610.06.Х.0
Назначение контактов клеммной колодки ПР103-24.1610.06.Х.0
Номер контакта
контактов
Номер контакта
контактов
63
Клемма
64
Клемма
Дискретный выход 1
Порт Ethernet
5
Дискретный выход 1
6
Дискретный выход 2
70
Клемма I AI1
8
Дискретный выход 2
71
Клемма U AI1
9
Дискретный выход 3
72
Общая
11
Дискретный выход 3
73
Клемма U AI2
12
Дискретный выход 4
74
Клемма I AI2
14
Дискретный выход 4
75
Клемма I AI3
15
Дискретный выход 5
76
Клемма U AI3
17
Дискретный выход 5
77
Общая
46
Клемма
78
Клемма U AI4
47
Клемма
79
Клемма I AI4
48
Общая
80
Клемма I AI5
49
81
Клемма U AI5
50
82
Общая
51
83
Клемма U AI6
52
84
Клемма I AI6
53
Общая
19
Клемма
«V+» аналогового выхода 1
54
20
Клемма
«V–» аналогового выхода 1
55
21
Клемма
56
Общая
22
Клемма
«V+» аналогового выхода 2
57
23
Клемма
«V–» аналогового выхода 2
58
24
Клемма
59
25
Дискретный выход 6
60
27
Дискретный выход 6
28
Дискретный выход 7
30
Дискретный выход 7
31
Дискретный выход 8
33
Дискретный выход
8
Расположение контактов для ПР103-24.1618.16.Х.0
Назначение контактов клеммной колодки ПР103-24.1618.16.Х.0
Номер контакта
контактов
Номер контакта
контактов
63
Клемма
64
Клемма
Транзисторный
выход 1 (коллектор)
Порт Ethernet
Транзисторные
входы 1 и 2 (общий эмиттер)
5
Транзисторный
выход 2 (коллектор)
70
Клемма I AI1
6
Транзисторный
выход 3 (коллектор)
71
Клемма U AI1
7
Транзисторные
72
Общая
8
Транзисторный
выход 4 (коллектор)
73
Клемма U AI2
9
Транзисторный
выход 5 (коллектор)
74
Клемма I AI2
10
Транзисторные
выходы 5 и 6 (общий эмиттер)
75
Клемма I AI3
11
Транзисторный
выход 6 (коллектор)
76
Клемма U AI3
12
Транзисторный
выход 7 (коллектор)
77
Общая
13
Транзисторные
выходы 7 и 8 (общий эмиттер)
78
Клемма U AI4
14
Транзисторный
выход 8 (коллектор)
79
Клемма I AI4
15
Транзисторный
выход 9 (коллектор)
80
Клемма I AI5
16
Транзисторные
выходы 9 и 10 (общий эмиттер)
81
Клемма U AI5
17
Транзисторный
выход 10 (коллектор)
82
Общая
46
Клемма
83
Клемма U AI6
47
Клемма
84
Клемма I AI6
48
Общая
19
Клемма
49
20
Клемма
50
21
Клемма
51
22
Клемма
52
23
Клемма
53
Общая
24
Клемма
54
25
Транзисторный
выход 11 (коллектор)
55
26
Транзисторные
выходы 11 и 12 (общий эмиттер)
56
Общая
27
Транзисторный
выход 12 (коллектор)
57
28
Транзисторный
выход 13 (коллектор)
58
29
Транзисторные
выходы 13 и 14 (общий эмиттер)
59
30
Транзисторный
выход 14 (коллектор)
60
31
Транзисторный
выход 15 (коллектор)
32
Транзисторные
выходы 15 и 16 (общий эмиттер)
33
Транзисторный выход
16 (коллектор)
Расположение контактов для ПР103-24.1618.17.Х.0
DO1...DO16 — выходы типа «транзистор
n-p-n типа».
DO17...DO18 — выходы типа «электромагнитное
реле».
Назначение контактов клеммной колодки ПР103-24.1618.17.Х.0
Номер контакта
контактов
Номер контакта
контактов
63
Клемма
64
Клемма
Транзисторный
выход 1 (коллектор)
Порт Ethernet
Транзисторные
5
Транзисторный
выход 2 (коллектор)
70
Клемма I AI1
6
Транзисторный
выход 3 (коллектор)
71
Клемма U AI1
7
Транзисторные
72
Общая клемма универсальных входов 1 и 2
8
Транзисторный
выход 4 (коллектор)
73
Клемма U AI2
9
Транзисторный
выход 5 (коллектор)
74
Клемма I AI2
10
Транзисторные
75
Клемма I AI3
11
Транзисторный
выход 6 (коллектор)
76
Клемма U AI3
12
Транзисторный
выход 7 (коллектор)
77
Общая клемма универсальных входов 3 и 4
13
Транзисторные
78
Клемма U AI4
14
Транзисторный
выход 8 (коллектор)
79
Клемма I AI4
15
Транзисторный
выход 9 (коллектор)
80
Клемма I AI5
16
Транзисторные
81
Клемма U AI5
17
Транзисторный
82
Общая
46
Клемма
83
Клемма U AI6
47
Клемма
84
Клемма I AI6
48
Общая
25
Транзисторный
49
26
Транзисторные
50
27
Транзисторный
51
28
Транзисторный
52
29
Транзисторные
53
Общая
30
Транзисторный
54
31
Транзисторный
55
32
Транзисторные
56
Общая
33
Транзисторный
выход 16 (коллектор)
57
34
Дискретный
выход 1
58
36
Дискретный
выход 1
59
37
Дискретный
выход 2
60
Быстрый дискретный
вход 4 (24 В)
39
Дискретный выход
Карты регистров Modbus
В таблицах ниже представлены адреса регистров, которые можно загрузить
из прибора с помощью OWEN Configurator.
Карта регистров Modbus ПР103-230.1610.01.x.0
Для параметров типа Enum возможные значения приведены
в разделах, касающихся данных настроек. Например, для типов датчиков
универсального входа в таблице.
Группа
Адрес
Адрес (hex)
Количество
регистров
Функция
чтения
Функция
записи
Тип данных
Время и
дата (UTC)
Часы реального
времени
61568
0xF080
Date time
32
Часовой
пояс
Часы реального
времени
61570
0xF082
Signed 16
Время в
миллисек
Часы реального
времени
61563
0xF07B
Unsigned
32
Текущий
IP адрес
Настройки
Ethernet
26
0x001A
Unsigned
32
Текущая
маска подсети
Настройки
Ethernet
28
0x001C
Unsigned
32
Текущий
IP адрес шлюза
Настройки
Ethernet
30
0x001E
Unsigned
32
DNS сервер
Настройки
Ethernet
12
0x000C
Unsigned
32
DNS сервер
Настройки
Ethernet
14
0x000E
Unsigned
32
Установить
IP адрес
Настройки
Ethernet
20
0x0014
Unsigned
32
Установить
маску подсети
Настройки
Ethernet
22
0x0016
Unsigned
32
Установить
IP адрес шлюза
Настройки
Ethernet
24
0x0018
Unsigned
32
Режим DHCP
Настройки
Ethernet
32
0x0020
Enum 3
к OwenCloud
Настройки
35
0x0023
Enum 2
Статус подключения
к OwenCloud
Настройки
36
0x0024
Enum 5
Напряжение
Батарея
801
0x0321
Unsigned
16
Пороговое
напряжение
Батарея
800
0x0320
Unsigned
16
Состояние
батареи
Батарея
802
0x0322
Enum 2
Период обновления
информации
Статус прибора
61624
0xF0B8
Unsigned
8
Статус
Статус прибора
61620
0xF0B4
Unsigned
32
ПРМ Слот
1. Название модуля
Статус прибора
6000
0x1770
8
String 128
ПРМ Слот
1. Версия ПО модуля
Статус прибора
6016
0x1780
String 64
ПРМ Слот
2. Название модуля
Статус прибора
6032
0x1790
8
String 128
ПРМ Слот
2. Версия ПО модуля
Статус прибора
6048
0x17A0
String 64
Период архивирования
Архив
900
0x0384
Unsigned
16
Количество
архивов
Архив
901
0x0385
Unsigned
16
Размер архива
Архив
902
0x0386
Unsigned
16
Последний
индекс архива
Архив
903
0x0387
Unsigned
16
Состояние
Дискретные
входы
51
0x0033
Unsigned
16
Инверсия
Дискретные
входы
57
0x0039
Unsigned
16
Изменить
состояние
Дискретные
выходы
470
0x01D6
Unsigned
16
Состояние
Дискретные
выходы
468
0x01D4
Unsigned
16
Безопасное
состояние
Выход 1
474
0x01DA
Enum 3
Безопасное
состояние
Выход 2
475
0x01DB
Enum 3
Безопасное
состояние
Выход 3
476
0x01DC
Enum 3
Безопасное
состояние
Выход 4
477
0x01DD
Enum 3
Безопасное
состояние
Выход 5
478
0x01DE
Enum 3
Безопасное
состояние
Выход 6
479
0x01DF
Enum 3
Безопасное
состояние
Выход 7
480
0x01E0
Enum 3
Безопасное
состояние
Выход 8
481
0x01E1
Enum 3
Безопасное
состояние
Выход 9
482
0x01E2
Enum 3
Безопасное
состояние
Выход 10
483
0x01E3
Enum 3
Состояние
Пользовательские
светодиоды (Fn)
601
0x0259
Unsigned
8
Изменить
состояние
Пользовательские
светодиоды (Fn)
600
0x0258
Unsigned
8
Таймаут
Modbus Slave
700
0x02BC
Unsigned
8
Скорость
COM-порта
Настройки
порта RS-485-1
750
0x02EE
Enum 6
Размер данных
Настройки
порта RS-485-1
751
0x02EF
Enum 2
Контроль
чётности
Настройки
порта RS-485-1
752
0x02F0
Enum 3
Кол. стоп-битов
Настройки
порта RS-485-1
753
0x02F1
Enum 2
Slave ID
Настройки
порта RS-485-1
754
0x02F2
Unsigned
8
Скорость
COM-порта
Настройки
порта RS-485-2
760
0x02F8
Enum 6
Размер данных
Настройки
порта RS-485-2
761
0x02F9
Enum 2
Контроль
чётности
Настройки
порта RS-485-2
762
0x02FA
Enum 3
Кол. стоп-битов
Настройки
порта RS-485-2
763
0x02FB
Enum 2
Slave ID
Настройки порта RS-485-2
764
0x02FC
Unsigned 8
Разрешение конфигурирования
Права удалённого доступа из OwenCloud
701
0x02BD
Enum 2
Управление и запись значений
702
0x02BE
Enum 2
Доступ к регистрам Modbus
703
0x02BF
Enum 4
Наличие
обмена
Обмен с устройствами
2008
0x07D8
Unsigned
32
Включить обмен
Обмен
с устройствами
2010
0x07DA
Unsigned 32
Время цикла
Логика
61680
0xF0F0
Unsigned
32
Состояние
логики
Логика
61682
0xF0F2
Enum 2
Карта регистров Modbus ПР103-24.1610.03.х.0
Регистры ПР103-24.1610.03.х.0
Группа
Адрес
Адрес (hex)
Количество
регистров
Функция
чтения
Функция
записи
Тип данных
Время и
дата (UTC)
Часы реального
времени
61568
0xF080
Date time
32
Часовой
пояс
Часы реального
времени
61570
0xF082
Signed 16
Время в
миллисек
Часы реального
времени
61563
0xF07B
Unsigned
32
Текущий
IP адрес
Настройки
Ethernet
26
0x001A
Unsigned
32
Текущая
маска подсети
Настройки
Ethernet
28
0x001C
Unsigned
32
Текущий
IP адрес шлюза
Настройки
Ethernet
30
0x001E
Unsigned
32
DNS сервер
Настройки
Ethernet
12
0x000C
Unsigned
32
DNS сервер
Настройки
Ethernet
14
0x000E
Unsigned
32
Установить
IP адрес
Настройки
Ethernet
20
0x0014
Unsigned
32
Установить
маску подсети
Настройки
Ethernet
22
0x0016
Unsigned
32
Установить
IP адрес шлюза
Настройки
Ethernet
24
0x0018
Unsigned
32
Режим DHCP
Настройки
Ethernet
32
0x0020
Enum 3
к OwenCloud
Настройки
35
0x0023
Enum 2
Статус подключения
к OwenCloud
Настройки
36
0x0024
Enum 5
Напряжение
Батарея
801
0x0321
Unsigned
16
Пороговое
напряжение
Батарея
800
0x0320
Unsigned
16
Состояние
батареи
Батарея
802
0x0322
Enum 2
Период обновления
информации
Статус прибора
61624
0xF0B8
Unsigned
8
Статус
Статус прибора
61620
0xF0B4
Unsigned
32
ПРМ Слот
1. Название модуля
Статус прибора
6000
0x1770
8
String 128
ПРМ Слот
1. Версия ПО модуля
Статус прибора
6016
0x1780
String 64
ПРМ Слот
2. Название модуля
Статус прибора
6032
0x1790
8
String 128
ПРМ Слот
2. Версия ПО модуля
Статус прибора
6048
0x17A0
String 64
Архив
900
0x0384
Unsigned
16
Количество
архивов
Архив
901
0x0385
Unsigned
16
Размер архива
Архив
902
0x0386
Unsigned
16
Последний
индекс архива
Архив
903
0x0387
Unsigned
16
Состояние
Дискретные
входы
51
0x0033
Unsigned
8
Инверсия
Дискретные
входы
57
0x0039
Unsigned
8
Фильтр антидребезга
Вход 1
96
0x0060
Unsigned
8
Фильтр антидребезга
Вход 2
97
0x0061
Unsigned
8
Фильтр антидребезга
Вход 3
98
0x0062
Unsigned
8
Фильтр антидребезга
Вход 4
99
0x0063
Unsigned
8
Фильтр антидребезга
Вход 5
100
0x0064
Unsigned
8
Фильтр антидребезга
Вход 6
101
0x0065
Unsigned
8
Состояние
Быстрые
дискретные входы
52
0x0034
Unsigned
8
Инверсия
Быстрые
дискретные входы
58
0x003A
Unsigned
8
Режим работы
Вход 1
64
0x0040
Enum 3
Фильтр антидребезга
Вход 1
104
0x0068
Unsigned
8
Фронт захвата
импульса
Вход 1
80
0x0050
Enum 2
Сброс счётчика
импульсов
Вход 1
224
0x00E0
Enum 2
Диагностика
Вход 1
256
0x0100
Enum 2
Режим работы
Вход 2
65
0x0041
Enum 2
Фильтр антидребезга
Вход 2
105
0x0069
Unsigned
8
Фронт захвата
импульса
Вход 2
81
0x0051
Enum 2
Сброс счётчика
импульсов
Вход 2
225
0x00E1
Enum 2
Диагностика
Вход 2
257
0x0101
Enum 2
Режим работы
Вход 3
66
0x0042
Enum 3
Фильтр антидребезга
Вход 3
106
0x006A
Unsigned
8
Фронт захвата
импульса
Вход 3
82
0x0052
Enum 2
Сброс счётчика
импульсов
Вход 3
226
0x00E2
Enum 2
Диагностика
Вход 3
258
0x0102
Enum 2
Режим работы
Вход 4
67
0x0043
Enum 2
Фильтр антидребезга
Вход 4
107
0x006B
Unsigned
8
Фронт захвата
импульса
Вход 4
83
0x0053
Enum 2
Сброс счётчика
импульсов
Вход 4
227
0x00E3
Enum 2
Диагностика
Вход 4
259
0x0103
Enum 2
Вход 1
Измеренные
значения
160
0x00A0
Unsigned
32
Вход 2
Измеренные
значения
162
0x00A2
Unsigned
32
Вход 3
Измеренные
значения
164
0x00A4
Unsigned
32
Вход 4
Измеренные
значения
166
0x00A6
Unsigned
32
Состояние
Дискретно-аналоговые
входы
4000
0x0FA0
Unsigned
8
Инверсия
входы
4357
0x1105
Unsigned
8
Режим работы
Вход 1
4100
0x1004
Enum 2
Фильтр антидребезга
Дискретный
режим
4108
0x100C
Unsigned
8
Уровень
логического нуля
Дискретный
режим
4111
0x100F
Float 32
Уровень
логической единицы
Дискретный
режим
4109
0x100D
Float 32
Тип датчика
Аналоговый
режим
4101
0x1005
Enum 28
Постоянная
времени фильтра
Аналоговый
режим
4106
0x100A
Float 32
Нижняя
граница измерения
Аналоговый
режим
4104
0x1008
Float 32
Верхняя
граница измерения
Аналоговый
режим
4102
0x1006
Float 32
Режим работы
Вход 2
4116
0x1014
Enum 2
Фильтр антидребезга
Дискретный
режим
4124
0x101C
Unsigned
8
Уровень
логического нуля
Дискретный
режим
4127
0x101F
Float 32
Уровень
логической единицы
Дискретный
режим
4125
0x101D
Float 32
Тип датчика
Аналоговый
режим
4117
0x1015
Enum 28
Постоянная
времени фильтра
Аналоговый
режим
4122
0x101A
Float 32
Нижняя
граница измерения
Аналоговый
режим
4120
0x1018
Float 32
Верхняя
граница измерения
Аналоговый
режим
4118
0x1016
Float 32
Режим работы
Вход 3
4132
0x1024
Enum 2
Фильтр антидребезга
Дискретный
режим
4140
0x102C
Unsigned
8
Уровень
логического нуля
Дискретный
режим
4143
0x102F
Float 32
Уровень
логической единицы
Дискретный
режим
4141
0x102D
Float 32
Тип датчика
Аналоговый
режим
4133
0x1025
Enum 28
Постоянная
времени фильтра
Аналоговый
режим
4138
0x102A
Float 32
Нижняя
граница измерения
Аналоговый
режим
4136
0x1028
Float 32
Верхняя
граница измерения
Аналоговый
режим
4134
0x1026
Float 32
Режим работы
Вход 4
4148
0x1034
Enum 2
Фильтр антидребезга
Дискретный
режим
4156
0x103C
Unsigned
8
Уровень
логического нуля
Дискретный
режим
4159
0x103F
Float 32
Уровень
логической единицы
Дискретный
режим
4157
0x103D
Float 32
Тип датчика
Аналоговый
режим
4149
0x1035
Enum 28
Постоянная
времени фильтра
Аналоговый
режим
4154
0x103A
Float 32
Нижняя
граница измерения
Аналоговый
режим
4152
0x1038
Float 32
Верхняя
граница измерения
Аналоговый
режим
4150
0x1036
Float 32
Режим работы
Вход 5
4164
0x1044
Enum 2
Фильтр антидребезга
Дискретный
режим
4172
0x104C
Unsigned
8
Уровень
логического нуля
Дискретный
режим
4175
0x104F
Float 32
Уровень
логической единицы
Дискретный
режим
4173
0x104D
Float 32
Тип датчика
Аналоговый
режим
4165
0x1045
Enum 28
Постоянная
времени фильтра
Аналоговый
режим
4170
0x104A
Float 32
Нижняя
граница измерения
Аналоговый
режим
4168
0x1048
Float 32
Верхняя
граница измерения
Аналоговый
режим
4166
0x1046
Float 32
Режим работы
Вход 6
4180
0x1054
Enum 2
Фильтр антидребезга
Дискретный
режим
4188
0x105C
Unsigned
8
Уровень
логического нуля
Дискретный
режим
4191
0x105F
Float 32
Уровень
логической единицы
Дискретный
режим
4189
0x105D
Float 32
Тип датчика
Аналоговый
режим
4181
0x1055
Enum 28
Постоянная
времени фильтра
Аналоговый
режим
4186
0x105A
Float 32
Нижняя
граница измерения
Аналоговый
режим
4184
0x1058
Float 32
Верхняя
граница измерения
Аналоговый
режим
4182
0x1056
Float 32
Вход 1
Измеренные
значения
4002
0x0FA2
Float 32
Вход 2
Измеренные
значения
4004
0x0FA4
Float 32
Вход 3
Измеренные
значения
4006
0x0FA6
Float 32
Вход 4
Измеренные
значения
4008
0x0FA8
Float 32
Вход 5
Измеренные
значения
4010
0x0FAA
Float 32
Вход 6
Измеренные
значения
4012
0x0FAC
Float 32
Вход 1
Состояния
аналоговых входов
4014
0x0FAE
Enum 11
Вход 2
Состояния
аналоговых входов
4015
0x0FAF
Enum 11
Вход 3
Состояния
аналоговых входов
4016
0x0FB0
Enum 11
Вход 4
Состояния
аналоговых входов
4017
0x0FB1
Enum 11
Вход 5
Состояния
аналоговых входов
4018
0x0FB2
Enum 11
Вход 6
Состояния
аналоговых входов
4019
0x0FB3
Enum 11
Изменить
состояние
Дискретные
выходы
470
0x01D6
Unsigned
16
Состояние
Дискретные
выходы
468
0x01D4
Unsigned
16
Безопасное
состояние
Выход 1
474
0x01DA
Enum 3
Безопасное
состояние
Выход 2
475
0x01DB
Enum 3
Безопасное
состояние
Выход 3
476
0x01DC
Enum 3
Безопасное
состояние
Выход 4
477
0x01DD
Enum 3
Безопасное
состояние
Выход 5
478
0x01DE
Enum 3
Безопасное
состояние
Выход 6
479
0x01DF
Enum 3
Безопасное
состояние
Выход 7
480
0x01E0
Enum 3
Безопасное
состояние
Выход 8
481
0x01E1
Enum 3
Безопасное
состояние
Выход 9
482
0x01E2
Enum 3
Безопасное
состояние
Выход 10
483
0x01E3
Enum 3
Состояние
Пользовательские
светодиоды (Fn)
601
0x0259
Unsigned
8
Изменить
состояние
Пользовательские
светодиоды (Fn)
600
0x0258
Unsigned
8
Таймаут
перехода в безопасное состояние
Modbus Slave
700
0x02BC
Unsigned
8
Скорость
COM-порта
Настройки
порта RS-485-1
750
0x02EE
Enum 6
Размер данных
Настройки
порта RS-485-1
751
0x02EF
Enum 2
Контроль
чётности
Настройки
порта RS-485-1
752
0x02F0
Enum 3
Кол. стоп-битов
Настройки
порта RS-485-1
753
0x02F1
Enum 2
Slave ID
Настройки
порта RS-485-1
754
0x02F2
Unsigned
8
Скорость
COM-порта
Настройки
порта RS-485-2
760
0x02F8
Enum 6
Размер данных
Настройки
порта RS-485-2
761
0x02F9
Enum 2
Контроль
чётности
Настройки
порта RS-485-2
762
0x02FA
Enum 3
Кол. стоп-битов
Настройки
порта RS-485-2
763
0x02FB
Enum 2
Slave ID
764
0x02FC
Unsigned 8
701
0x02BD
Enum 2
702
0x02BE
Enum 2
703
0x02BF
Enum 4
Наличие обмена
Обмен
с устройствами
2008
0x07D8
Unsigned 32
Включить обмен
Обмен
с устройствами
2010
0x07DA
Unsigned 32
Время цикла
Логика
61680
0xF0F0
Unsigned
32
Состояние
логики
Логика
61682
0xF0F2
Enum 2
Карта регистров Modbus ПР103-24.1612.05.x.0
Группа
Адрес
Адрес (hex)
Количество
регистров
Функция
чтения
Функция
записи
Тип данных
Время и
дата (UTC)
Часы реального
времени
61568
0xF080
Date time
32
Часовой
пояс
Часы реального
времени
61570
0xF082
Signed 16
Время в
миллисек
Часы реального
времени
61563
0xF07B
Unsigned
32
Текущий
IP адрес
Настройки
Ethernet
26
0x001A
Unsigned
32
Текущая
маска подсети
Настройки
Ethernet
28
0x001C
Unsigned
32
Текущий
IP адрес шлюза
Настройки
Ethernet
30
0x001E
Unsigned
32
DNS сервер
Настройки
Ethernet
12
0x000C
Unsigned
32
DNS сервер
Настройки
Ethernet
14
0x000E
Unsigned
32
Установить
IP адрес
Настройки
Ethernet
20
0x0014
Unsigned
32
Установить
маску подсети
Настройки
Ethernet
22
0x0016
Unsigned
32
Установить
IP адрес шлюза
Настройки
Ethernet
24
0x0018
Unsigned
32
Режим DHCP
Настройки
Ethernet
32
0x0020
Enum 3
к Owen Cloud
Настройки
подключения к Owen Cloud
35
0x0023
Enum 2
Статус подключения
к Owen Cloud
Настройки
36
0x0024
Enum 5
Напряжение
Батарея
801
0x0321
Unsigned
16
Состояние
батареи
Батарея
802
0x0322
Enum 2
Период обновления
информации
Статус прибора
61624
0xF0B8
Unsigned
8
Статус
Статус прибора
61620
0xF0B4
Unsigned
32
ПРМ Слот
1. Название модуля
Статус прибора
6000
0x1770
8
String 128
ПРМ Слот
1. Версия ПО модуля
Статус прибора
6016
0x1780
String 64
ПРМ Слот
2. Название модуля
Статус прибора
6032
0x1790
8
String 128
ПРМ Слот
2. Версия ПО модуля
Статус прибора
6048
0x17A0
String 64
Архив
900
0x0384
Unsigned
16
Количество
архивов
Архив
901
0x0385
Unsigned
16
Размер архива
Архив
902
0x0386
Unsigned
16
Последний
индекс архива
Архив
903
0x0387
Unsigned
16
Состояние
Дискретные
входы
51
0x0033
Unsigned
8
Инверсия
Дискретные
входы
57
0x0039
Unsigned
8
Фильтр антидребезга
Вход 1
96
0x0060
Unsigned
8
Фильтр антидребезга
Вход 2
97
0x0061
Unsigned
8
Фильтр антидребезга
Вход 3
98
0x0062
Unsigned
8
Фильтр антидребезга
Вход 4
99
0x0063
Unsigned
8
Фильтр антидребезга
Вход 5
100
0x0064
Unsigned
8
Фильтр антидребезга
Вход 6
101
0x0065
Unsigned
8
Состояние
Быстрые
дискретные входы
52
0x0034
Unsigned
8
Конфигурация
Быстрые
дискретные входы
56
0x0038
Unsigned
8
Инверсия
Быстрые
дискретные входы
58
0x003A
Unsigned
8
Режим работы
Вход 1
64
0x0040
Enum 3
Фильтр антидребезга
Вход 1
104
0x0068
Unsigned
8
Фронт захвата
импульса
Вход 1
80
0x0050
Enum 2
Сброс счётчика
импульсов
Вход 1
224
0x00E0
Enum 2
Диагностика
Вход 1
256
0x0100
Enum 2
Режим работы
Вход 2
65
0x0041
Enum 2
Фильтр антидребезга
Вход 2
105
0x0069
Unsigned
8
Фронт захвата
импульса
Вход 2
81
0x0051
Enum 2
Сброс счётчика
импульсов
Вход 2
225
0x00E1
Enum 2
Диагностика
Вход 2
257
0x0101
Enum 2
Режим работы
Вход 3
66
0x0042
Enum 3
Фильтр антидребезга
Вход 3
106
0x006A
Unsigned
8
Фронт захвата
импульса
Вход 3
82
0x0052
Enum 2
Сброс счётчика
импульсов
Вход 3
226
0x00E2
Enum 2
Диагностика
Вход 3
258
0x0102
Enum 2
Режим работы
Вход 4
67
0x0043
Enum 2
Фильтр антидребезга
Вход 4
107
0x006B
Unsigned
8
Фронт захвата
импульса
Вход 4
83
0x0053
Enum 2
Сброс счётчика
импульсов
Вход 4
227
0x00E3
Enum 2
Диагностика
Вход 4
259
0x0103
Enum 2
Вход 1
Измеренные
значения
160
0x00A0
Unsigned
32
Вход 2
Измеренные
значения
162
0x00A2
Unsigned
32
Вход 3
Измеренные
значения
164
0x00A4
Unsigned
32
Вход 4
Измеренные
значения
166
0x00A6
Unsigned
32
Состояние
входы
4000
0x0FA0
Unsigned
8
Конфигурация
входы
4356
0x1104
Unsigned
8
Инверсия
входы
4357
0x1105
Unsigned
8
Режим работы
Вход 1
4100
0x1004
Enum 2
Фильтр антидребезга
Дискретный
режим
4108
0x100C
Unsigned
8
Уровень
логического нуля
Дискретный
режим
4111
0x100F
Float 32
Уровень
логической единицы
Дискретный
режим
4109
0x100D
Float 32
Тип датчика
Аналоговый
режим
4101
0x1005
Enum 28
Постоянная
времени фильтра
Аналоговый
режим
4106
0x100A
Float 32
Нижняя
граница измерения
Аналоговый
режим
4104
0x1008
Float 32
Верхняя
граница измерения
Аналоговый
режим
4102
0x1006
Float 32
Режим работы
Вход 2
4116
0x1014
Enum 2
Фильтр антидребезга
Дискретный
режим
4124
0x101C
Unsigned
8
Уровень
логического нуля
Дискретный
режим
4127
0x101F
Float 32
Уровень
логической единицы
Дискретный
режим
4125
0x101D
Float 32
Тип датчика
Аналоговый
режим
4117
0x1015
Enum 28
Постоянная
времени фильтра
Аналоговый
режим
4122
0x101A
Float 32
Нижняя
граница измерения
Аналоговый
режим
4120
0x1018
Float 32
Верхняя
граница измерения
Аналоговый
режим
4118
0x1016
Float 32
Режим работы
Вход 3
4132
0x1024
Enum 2
Фильтр антидребезга
Дискретный
режим
4140
0x102C
Unsigned
8
Уровень
логического нуля
Дискретный
режим
4143
0x102F
Float 32
Уровень
логической единицы
Дискретный
режим
4141
0x102D
Float 32
Тип датчика
Аналоговый
режим
4133
0x1025
Enum 28
Постоянная
времени фильтра
Аналоговый
режим
4138
0x102A
Float 32
Нижняя
граница измерения
Аналоговый
режим
4136
0x1028
Float 32
Верхняя
граница измерения
Аналоговый
режим
4134
0x1026
Float 32
Режим работы
Вход 4
4148
0x1034
Enum 2
Фильтр антидребезга
Дискретный
режим
4156
0x103C
Unsigned
8
Уровень
логического нуля
Дискретный
режим
4159
0x103F
Float 32
Уровень
логической единицы
Дискретный
режим
4157
0x103D
Float 32
Тип датчика
Аналоговый
режим
4149
0x1035
Enum 28
Постоянная
времени фильтра
Аналоговый
режим
4154
0x103A
Float 32
Нижняя
граница измерения
Аналоговый
режим
4152
0x1038
Float 32
Верхняя
граница измерения
Аналоговый
режим
4150
0x1036
Float 32
Режим работы
Вход 5
4164
0x1044
Enum 2
Фильтр антидребезга
Дискретный
режим
4172
0x104C
Unsigned
8
Уровень
логического нуля
Дискретный
режим
4175
0x104F
Float 32
Уровень
логической единицы
Дискретный
режим
4173
0x104D
Float 32
Тип датчика
Аналоговый
режим
4165
0x1045
Enum 28
Постоянная
времени фильтра
Аналоговый
режим
4170
0x104A
Float 32
Нижняя
граница измерения
Аналоговый
режим
4168
0x1048
Float 32
Верхняя
граница измерения
Аналоговый
режим
4166
0x1046
Float 32
Режим работы
Вход 6
4180
0x1054
Enum 2
Фильтр антидребезга
Дискретный
режим
4188
0x105C
Unsigned
8
Уровень
логического нуля
Дискретный
режим
4191
0x105F
Float 32
Уровень
логической единицы
Дискретный
режим
4189
0x105D
Float 32
Тип датчика
Аналоговый
режим
4181
0x1055
Enum 28
Постоянная
времени фильтра
Аналоговый
режим
4186
0x105A
Float 32
Нижняя
граница измерения
Аналоговый
режим
4184
0x1058
Float 32
Верхняя
граница измерения
Аналоговый
режим
4182
0x1056
Float 32
Вход 1
Измеренные
значения
4002
0x0FA2
Float 32
Вход 2
Измеренные
значения
4004
0x0FA4
Float 32
Вход 3
Измеренные
значения
4006
0x0FA6
Float 32
Вход 4
Измеренные
значения
4008
0x0FA8
Float 32
Вход 5
Измеренные
значения
4010
0x0FAA
Float 32
Вход 6
Измеренные
значения
4012
0x0FAC
Float 32
Изменить
состояние
Дискретные
выходы
470
0x01D6
Unsigned
8
Состояние
Дискретные
выходы
468
0x01D4
Unsigned
8
Выход 1
Безопасное
состояние
474
0x01DA
Enum 3
Выход 2
Безопасное
состояние
475
0x01DB
Enum 3
Выход 3
Безопасное
состояние
476
0x01DC
Enum 3
Выход 4
Безопасное
состояние
477
0x01DD
Enum 3
Выход 5
Безопасное
состояние
478
0x01DE
Enum 3
Выход 6
Безопасное
состояние
479
0x01DF
Enum 3
Выход 7
Безопасное
состояние
480
0x01E0
Enum 3
Выход 8
Безопасное
состояние
481
0x01E1
Enum 3
Состояние
Дискретные
ШИМ-выходы
306
0x0132
Unsigned
8
Конфигурация
Дискретные
ШИМ-выходы
304
0x0130
Unsigned
8
Режим работы
Выход 9
272
0x0110
Enum 2
Период ШИМ
Выход 9
308
0x0134
Unsigned
16
Минимальный
импульс ШИМ
Выход 9
404
0x0194
Unsigned
16
Безопасное
состояние
Выход 9
538
0x021A
Float 32
Режим работы
Выход 10
273
0x0111
Enum 2
Период ШИМ
Выход 10
309
0x0135
Unsigned
16
Минимальный
импульс ШИМ
Выход 10
405
0x0195
Unsigned
16
Безопасное
состояние
Выход 10
540
0x021C
Float 32
Режим работы
Выход 11
274
0x0112
Enum 2
Период ШИМ
Выход 11
310
0x0136
Unsigned
16
Минимальный
импульс ШИМ
Выход 11
406
0x0196
Unsigned
16
Безопасное
состояние
Выход 11
542
0x021E
Float 32
Режим работы
Выход 12
275
0x0113
Enum 2
Период ШИМ
Выход 12
311
0x0137
Unsigned
16
Минимальный
импульс ШИМ
Выход 12
407
0x0197
Unsigned
16
Безопасное
состояние
Выход 12
544
0x0220
Float 32
Выход 9
Коэффициент
заполнения
340
0x0154
Float 32
Выход 10
Коэффициент
заполнения
342
0x0156
Float 32
Выход 11
Коэффициент
заполнения
344
0x0158
Float 32
Выход 12
Коэффициент
заполнения
346
0x015A
Float 32
Изменить
состояние
Пользовательские
светодиоды (Fn)
600
0x0258
Unsigned
8
Состояние
Пользовательские
светодиоды (Fn)
601
0x0259
Unsigned
8
Таймаут
Modbus Slave
700
0x02BC
Unsigned
8
Разрешение
конфигурирования
Права удалённого
701
0x02BD
Enum 2
Управление
и запись значений
Права удалённого
702
0x02BE
Enum 2
OwenCloud
703
0x02BF
Enum 4
Скорость COM-порта
Настройки порта RS-485-1
750
0x02EE
Enum 6
Размер данных
751
0x02EF
Enum 2
Контроль чётности
752
0x02F0
Enum 3
Кол. стоп-битов
753
0x02F1
Enum 2
Slave ID
754
0x02F2
Unsigned 8
Скорость COM-порта
760
0x02F8
Enum 6
Размер данных
761
0x02F9
Enum 2
Контроль чётности
762
0x02FA
Enum 3
Кол. стоп-битов
763
0x02FB
Enum 2
Slave ID
764
0x02FC
Unsigned 8
Наличие обмена
Обмен
с устройствами
2008
0x07D8
Unsigned 32
Включить обмен
Обмен
с устройствами
2010
0x07DA
Unsigned 32
Время цикла
Логика
61680
0xF0F0
Unsigned
32
Состояние
логики
Логика
61682
0xF0F2
Enum 2
Карта регистров Modbus ПР103-24.1610.06.x.0
Группа
Адрес
Адрес (hex)
Количество
регистров
Функция
чтения
Функция
записи
Тип данных
Время и
дата (UTC)
Часы реального
времени
61568
0xF080
Date time
32
Часовой
пояс
Часы реального
времени
61570
0xF082
Signed 16
Время в
миллисек
Часы реального
времени
61563
0xF07B
Unsigned
32
Текущий
IP адрес
Настройки
Ethernet
26
0x001A
Unsigned
32
Текущая
маска подсети
Настройки
Ethernet
28
0x001C
Unsigned
32
Текущий
IP адрес шлюза
Настройки
Ethernet
30
0x001E
Unsigned
32
DNS сервер
Настройки
Ethernet
12
0x000C
Unsigned
32
DNS сервер
Настройки
Ethernet
14
0x000E
Unsigned
32
Установить
IP адрес
Настройки
Ethernet
20
0x0014
Unsigned
32
Установить
маску подсети
Настройки
Ethernet
22
0x0016
Unsigned
32
Установить
IP адрес шлюза
Настройки
Ethernet
24
0x0018
Unsigned
32
Режим DHCP
Настройки
Ethernet
32
0x0020
Enum 3
к Owen Cloud
Настройки
35
0x0023
Enum 2
Статус подключения
к Owen Cloud
Настройки
36
0x0024
Enum 5
Напряжение
Батарея
801
0x0321
Unsigned
16
Состояние
батареи
Батарея
802
0x0322
Enum 2
Период обновления
информации
Статус прибора
61624
0xF0B8
Unsigned
8
Статус
Статус прибора
61620
0xF0B4
Unsigned
32
ПРМ Слот
1. Название модуля
Статус прибора
6000
0x1770
8
String 128
ПРМ Слот
1. Версия ПО модуля
Статус прибора
6016
0x1780
String 64
ПРМ Слот
2. Название модуля
Статус прибора
6032
0x1790
8
String 128
ПРМ Слот
2. Версия ПО модуля
Статус прибора
6048
0x17A0
String 64
Архив
900
0x0384
Unsigned
16
Количество
архивов
Архив
901
0x0385
Unsigned
16
Размер архива
Архив
902
0x0386
Unsigned
16
Последний
индекс архива
Архив
903
0x0387
Unsigned
16
Состояние
Дискретные
входы
51
0x0033
Unsigned
8
Инверсия
Дискретные
входы
57
0x0039
Unsigned
8
Фильтр антидребезга
Вход 1
96
0x0060
Unsigned
8
Фильтр антидребезга
Вход 2
97
0x0061
Unsigned
8
Фильтр антидребезга
Вход 3
98
0x0062
Unsigned
8
Фильтр антидребезга
Вход 4
99
0x0063
Unsigned
8
Фильтр антидребезга
Вход 5
100
0x0064
Unsigned
8
Фильтр антидребезга
Вход 6
101
0x0065
Unsigned
8
Состояние
Быстрые
дискретные входы
52
0x0034
Unsigned
8
Конфигурация
Быстрые
дискретные входы
56
0x0038
Unsigned
8
Инверсия
Быстрые
дискретные входы
58
0x003A
Unsigned
8
Режим работы
Вход 1
64
0x0040
Enum 3
Фильтр антидребезга
Вход 1
104
0x0068
Unsigned
8
Фронт захвата
импульса
Вход 1
80
0x0050
Enum 2
Сброс счётчика
импульсов
Вход 1
224
0x00E0
Enum 2
Диагностика
Вход 1
256
0x0100
Enum 2
Режим работы
Вход 2
65
0x0041
Enum 2
Фильтр антидребезга
Вход 2
105
0x0069
Unsigned
8
Фронт захвата
импульса
Вход 2
81
0x0051
Enum 2
Сброс счётчика
импульсов
Вход 2
225
0x00E1
Enum 2
Диагностика
Вход 2
257
0x0101
Enum 2
Режим работы
Вход 3
66
0x0042
Enum 3
Фильтр антидребезга
Вход 3
106
0x006A
Unsigned
8
Фронт захвата
импульса
Вход 3
82
0x0052
Enum 2
Сброс счётчика
импульсов
Вход 3
226
0x00E2
Enum 2
Диагностика
Вход 3
258
0x0102
Enum 2
Режим работы
Вход 4
67
0x0043
Enum 2
Фильтр антидребезга
Вход 4
107
0x006B
Unsigned
8
Фронт захвата
импульса
Вход 4
83
0x0053
Enum 2
Сброс счётчика
импульсов
Вход 4
227
0x00E3
Enum 2
Диагностика
Вход 4
259
0x0103
Enum 2
Вход 1
Измеренные
значения
160
0x00A0
Unsigned
32
Вход 2
Измеренные
значения
162
0x00A2
Unsigned
32
Вход 3
Измеренные
значения
164
0x00A4
Unsigned
32
Вход 4
Измеренные
значения
166
0x00A6
Unsigned
32
Состояние
входы
4000
0x0FA0
Unsigned
8
Конфигурация
входы
4356
0x1104
Unsigned
8
Инверсия
входы
4357
0x1105
Unsigned
8
Режим работы
Вход 1
4100
0x1004
Enum 2
Фильтр антидребезга
Дискретный
режим
4108
0x100C
Unsigned
8
Уровень
логического нуля
Дискретный
режим
4111
0x100F
Float 32
Уровень
логической единицы
Дискретный
режим
4109
0x100D
Float 32
Тип датчика
Аналоговый
режим
4101
0x1005
Enum 28
Постоянная
времени фильтра
Аналоговый
режим
4106
0x100A
Float 32
Нижняя
граница измерения
Аналоговый
режим
4104
0x1008
Float 32
Верхняя
граница измерения
Аналоговый
режим
4102
0x1006
Float 32
Режим работы
Вход 2
4116
0x1014
Enum 2
Фильтр антидребезга
Дискретный
режим
4124
0x101C
Unsigned
8
Уровень
логического нуля
Дискретный
режим
4127
0x101F
Float 32
Уровень
логической единицы
Дискретный
режим
4125
0x101D
Float 32
Тип датчика
Аналоговый
режим
4117
0x1015
Enum 28
Постоянная
времени фильтра
Аналоговый
режим
4122
0x101A
Float 32
Нижняя
граница измерения
Аналоговый
режим
4120
0x1018
Float 32
Верхняя
граница измерения
Аналоговый
режим
4118
0x1016
Float 32
Режим работы
Вход 3
4132
0x1024
Enum 2
Фильтр антидребезга
Дискретный
режим
4140
0x102C
Unsigned
8
Уровень
логического нуля
Дискретный
режим
4143
0x102F
Float 32
Уровень
логической единицы
Дискретный
режим
4141
0x102D
Float 32
Тип датчика
Аналоговый
режим
4133
0x1025
Enum 28
Постоянная
времени фильтра
Аналоговый
режим
4138
0x102A
Float 32
Нижняя
граница измерения
Аналоговый
режим
4136
0x1028
Float 32
Верхняя
граница измерения
Аналоговый
режим
4134
0x1026
Float 32
Режим работы
Вход 4
4148
0x1034
Enum 2
Фильтр антидребезга
Дискретный
режим
4156
0x103C
Unsigned
8
Уровень
логического нуля
Дискретный
режим
4159
0x103F
Float 32
Уровень
логической единицы
Дискретный
режим
4157
0x103D
Float 32
Тип датчика
Аналоговый
режим
4149
0x1035
Enum 28
Постоянная
времени фильтра
Аналоговый
режим
4154
0x103A
Float 32
Нижняя
граница измерения
Аналоговый
режим
4152
0x1038
Float 32
Верхняя
граница измерения
Аналоговый
режим
4150
0x1036
Float 32
Режим работы
Вход 5
4164
0x1044
Enum 2
Фильтр антидребезга
Дискретный
режим
4172
0x104C
Unsigned
8
Уровень
логического нуля
Дискретный
режим
4175
0x104F
Float 32
Уровень
логической единицы
Дискретный
режим
4173
0x104D
Float 32
Тип датчика
Аналоговый
режим
4165
0x1045
Enum 28
Постоянная
времени фильтра
Аналоговый
режим
4170
0x104A
Float 32
Нижняя
граница измерения
Аналоговый
режим
4168
0x1048
Float 32
Верхняя
граница измерения
Аналоговый
режим
4166
0x1046
Float 32
Режим работы
Вход 6
4180
0x1054
Enum 2
Фильтр антидребезга
Дискретный
режим
4188
0x105C
Unsigned
8
Уровень
логического нуля
Дискретный
режим
4191
0x105F
Float 32
Уровень
логической единицы
Дискретный
режим
4189
0x105D
Float 32
Тип датчика
Аналоговый
режим
4181
0x1055
Enum 28
Постоянная
времени фильтра
Аналоговый
режим
4186
0x105A
Float 32
Нижняя
граница измерения
Аналоговый
режим
4184
0x1058
Float 32
Верхняя
граница измерения
Аналоговый
режим
4182
0x1056
Float 32
Вход 1
Измеренные
значения
4002
0x0FA2
Float 32
Вход 2
Измеренные
значения
4004
0x0FA4
Float 32
Вход 3
Измеренные
значения
4006
0x0FA6
Float 32
Вход 4
Измеренные
значения
4008
0x0FA8
Float 32
Вход 5
Измеренные
значения
4010
0x0FAA
Float 32
Вход 6
Измеренные
значения
4012
0x0FAC
Float 32
Изменить
состояние
Дискретные
выходы
470
0x01D6
Unsigned
8
Состояние
Дискретные
выходы
468
0x01D4
Unsigned
8
Выход 1
Безопасное
состояние
474
0x01DA
Enum 3
Выход 2
Безопасное
состояние
475
0x01DB
Enum 3
Выход 3
Безопасное
состояние
476
0x01DC
Enum 3
Выход 4
Безопасное
состояние
477
0x01DD
Enum 3
Выход 5
Безопасное
состояние
478
0x01DE
Enum 3
Выход 6
Безопасное
состояние
479
0x01DF
Enum 3
Выход 7
Безопасное
состояние
480
0x01E0
Enum 3
Выход 8
Безопасное
состояние
481
0x01E1
Enum 3
Вид сигнала
Аналоговый
выход 1
3160
0x0C58
Enum 3
Состояние
Аналоговый
выход 1
3128
0x0C38
Enum 6
Безопасное
состояние
Аналоговый
выход 1
3032
0x0BD8
Float 32
Вид сигнала
Аналоговый
выход 2
3161
0x0C59
Enum 3
Состояние
Аналоговый
выход 2
3129
0x0C39
Enum 6
Безопасное
состояние
Аналоговый
выход 2
3034
0x0BDA
Float 32
Аналоговый
выход 1
Значения
сигнала
3000
0x0BB8
Float 32
Аналоговый
выход 2
Значения
сигнала
3002
0x0BBA
Float 32
Изменить
состояние
Пользовательские
светодиоды (Fn)
600
0x0258
Unsigned
8
Состояние
Пользовательские
светодиоды (Fn)
601
0x0259
Unsigned
8
Таймаут
Modbus Slave
700
0x02BC
Unsigned
8
Скорость COM-порта
750
0x02EE
Enum 6
Размер данных
751
0x02EF
Enum 2
Контроль чётности
752
0x02F0
Enum 3
Кол. стоп-битов
753
0x02F1
Enum 2
Slave ID
754
0x02F2
Unsigned 8
Скорость COM-порта
760
0x02F8
Enum 6
Размер данных
761
0x02F9
Enum 2
Контроль чётности
762
0x02FA
Enum 3
Кол. стоп-битов
763
0x02FB
Enum 2
Slave ID
764
0x02FC
Unsigned 8
701
0x02BD
Enum 2
702
0x02BE
Enum 2
703
0x02BF
Enum 4
Наличие обмена
Обмен
с устройствами
2008
0x07D8
Unsigned 32
Включить обмен
Обмен
с устройствами
2010
0x07DA
Unsigned 32
Время цикла
Логика
61680
0xF0F0
Unsigned
32
Состояние
логики
Логика
61682
0xF0F2
Enum 2
Карта регистров Modbus ПР103-24.1618.16.x.0
Группа
Адрес
Адрес (hex)
Количество
регистров
Функция
чтения
Функция
записи
Тип данных
Время и
дата (UTC)
Часы реального
времени
61568
0xF080
Date time
32
Часовой
пояс
Часы реального
времени
61570
0xF082
Signed 16
Время в
миллисек
Часы реального
времени
61563
0xF07B
Unsigned
32
Текущий
IP адрес
Настройки
Ethernet
26
0x001A
Unsigned
32
Текущая
маска подсети
Настройки
Ethernet
28
0x001C
Unsigned
32
Текущий
IP адрес шлюза
Настройки
Ethernet
30
0x001E
Unsigned
32
DNS сервер
Настройки
Ethernet
12
0x000C
Unsigned
32
DNS сервер
Настройки
Ethernet
14
0x000E
Unsigned
32
Установить
IP адрес
Настройки
Ethernet
20
0x0014
Unsigned
32
Установить
маску подсети
Настройки
Ethernet
22
0x0016
Unsigned
32
Установить
IP адрес шлюза
Настройки
Ethernet
24
0x0018
Unsigned
32
Режим DHCP
Настройки
Ethernet
32
0x0020
Enum 3
к Owen Cloud
Настройки
35
0x0023
Enum 2
Статус подключения
к Owen Cloud
Настройки
36
0x0024
Enum 5
Напряжение
Батарея
801
0x0321
Unsigned
16
Состояние
батареи
Батарея
802
0x0322
Enum 2
Период обновления
информации
Статус прибора
61624
0xF0B8
Unsigned
8
Статус
Статус прибора
61620
0xF0B4
Unsigned
32
ПРМ Слот
1. Название модуля
Статус прибора
6000
0x1770
8
String 128
ПРМ Слот
1. Версия ПО модуля
Статус прибора
6016
0x1780
String 64
ПРМ Слот
2. Название модуля
Статус прибора
6032
0x1790
8
String 128
ПРМ Слот
2. Версия ПО модуля
Статус прибора
6048
0x17A0
String 64
Архив
900
0x0384
Unsigned
16
Количество
архивов
Архив
901
0x0385
Unsigned
16
Размер архива
Архив
902
0x0386
Unsigned
16
Последний
индекс архива
Архив
903
0x0387
Unsigned
16
Состояние
Дискретные
входы
51
0x0033
Unsigned
8
Инверсия
Дискретные
входы
57
0x0039
Unsigned
8
Фильтр антидребезга
Вход 1
96
0x0060
Unsigned
8
Фильтр антидребезга
Вход 2
97
0x0061
Unsigned
8
Фильтр антидребезга
Вход 3
98
0x0062
Unsigned
8
Фильтр антидребезга
Вход 4
99
0x0063
Unsigned
8
Фильтр антидребезга
Вход 5
100
0x0064
Unsigned
8
Фильтр антидребезга
Вход 6
101
0x0065
Unsigned
8
Состояние
Быстрые
дискретные входы
52
0x0034
Unsigned
8
Конфигурация
Быстрые
дискретные входы
56
0x0038
Unsigned
8
Инверсия
Быстрые
дискретные входы
58
0x003A
Unsigned
8
Режим работы
Вход 1
64
0x0040
Enum 3
Фильтр антидребезга
Вход 1
104
0x0068
Unsigned
8
Фронт захвата
импульса
Вход 1
80
0x0050
Enum 2
Сброс счётчика
импульсов
Вход 1
224
0x00E0
Enum 2
Диагностика
Вход 1
256
0x0100
Enum 2
Режим работы
Вход 2
65
0x0041
Enum 2
Фильтр антидребезга
Вход 2
105
0x0069
Unsigned
8
Фронт захвата
импульса
Вход 2
81
0x0051
Enum 2
Сброс счётчика
импульсов
Вход 2
225
0x00E1
Enum 2
Диагностика
Вход 2
257
0x0101
Enum 2
Режим работы
Вход 3
66
0x0042
Enum 3
Фильтр антидребезга
Вход 3
106
0x006A
Unsigned
8
Фронт захвата
импульса
Вход 3
82
0x0052
Enum 2
Сброс счётчика
импульсов
Вход 3
226
0x00E2
Enum 2
Диагностика
Вход 3
258
0x0102
Enum 2
Режим работы
Вход 4
67
0x0043
Enum 2
Фильтр антидребезга
Вход 4
107
0x006B
Unsigned
8
Фронт захвата
импульса
Вход 4
83
0x0053
Enum 2
Сброс счётчика
импульсов
Вход 4
227
0x00E3
Enum 2
Диагностика
Вход 4
259
0x0103
Enum 2
Вход 1
Измеренные
значения
160
0x00A0
Unsigned
32
Вход 2
Измеренные
значения
162
0x00A2
Unsigned
32
Вход 3
Измеренные
значения
164
0x00A4
Unsigned
32
Вход 4
Измеренные
значения
166
0x00A6
Unsigned
32
Состояние
входы
4000
0x0FA0
Unsigned
8
Конфигурация
входы
4356
0x1104
Unsigned
8
Инверсия
входы
4357
0x1105
Unsigned
8
Режим работы
Вход 1
4100
0x1004
Enum 2
Фильтр антидребезга
Дискретный
режим
4108
0x100C
Unsigned
8
Уровень
логического нуля
Дискретный
режим
4111
0x100F
Float 32
Уровень
логической единицы
Дискретный
режим
4109
0x100D
Float 32
Тип датчика
Аналоговый
режим
4101
0x1005
Enum 28
Постоянная
времени фильтра
Аналоговый
режим
4106
0x100A
Float 32
Нижняя
граница измерения
Аналоговый
режим
4104
0x1008
Float 32
Верхняя
граница измерения
Аналоговый
режим
4102
0x1006
Float 32
Режим работы
Вход 2
4116
0x1014
Enum 2
Фильтр антидребезга
Дискретный
режим
4124
0x101C
Unsigned
8
Уровень
логического нуля
Дискретный
режим
4127
0x101F
Float 32
Уровень
логической единицы
Дискретный
режим
4125
0x101D
Float 32
Тип датчика
Аналоговый
режим
4117
0x1015
Enum 28
Постоянная
времени фильтра
Аналоговый
режим
4122
0x101A
Float 32
Нижняя
граница измерения
Аналоговый
режим
4120
0x1018
Float 32
Верхняя
граница измерения
Аналоговый
режим
4118
0x1016
Float 32
Режим работы
Вход 3
4132
0x1024
Enum 2
Фильтр антидребезга
Дискретный
режим
4140
0x102C
Unsigned
8
Уровень
логического нуля
Дискретный
режим
4143
0x102F
Float 32
Уровень
логической единицы
Дискретный
режим
4141
0x102D
Float 32
Тип датчика
Аналоговый
режим
4133
0x1025
Enum 28
Постоянная
времени фильтра
Аналоговый
режим
4138
0x102A
Float 32
Нижняя
граница измерения
Аналоговый
режим
4136
0x1028
Float 32
Верхняя
граница измерения
Аналоговый
режим
4134
0x1026
Float 32
Режим работы
Вход 4
4148
0x1034
Enum 2
Фильтр антидребезга
Дискретный
режим
4156
0x103C
Unsigned
8
Уровень
логического нуля
Дискретный
режим
4159
0x103F
Float 32
Уровень
логической единицы
Дискретный
режим
4157
0x103D
Float 32
Тип датчика
Аналоговый
режим
4149
0x1035
Enum 28
Постоянная
времени фильтра
Аналоговый
режим
4154
0x103A
Float 32
Нижняя
граница измерения
Аналоговый
режим
4152
0x1038
Float 32
Верхняя
граница измерения
Аналоговый
режим
4150
0x1036
Float 32
Режим работы
Вход 5
4164
0x1044
Enum 2
Фильтр антидребезга
Дискретный
режим
4172
0x104C
Unsigned
8
Уровень
логического нуля
Дискретный
режим
4175
0x104F
Float 32
Уровень
логической единицы
Дискретный
режим
4173
0x104D
Float 32
Тип датчика
Аналоговый
режим
4165
0x1045
Enum 28
Постоянная
времени фильтра
Аналоговый
режим
4170
0x104A
Float 32
Нижняя
граница измерения
Аналоговый
режим
4168
0x1048
Float 32
Верхняя
граница измерения
Аналоговый
режим
4166
0x1046
Float 32
Режим работы
Вход 6
4180
0x1054
Enum 2
Фильтр антидребезга
Дискретный
режим
4188
0x105C
Unsigned
8
Уровень
логического нуля
Дискретный
режим
4191
0x105F
Float 32
Уровень
логической единицы
Дискретный
режим
4189
0x105D
Float 32
Тип датчика
Аналоговый
режим
4181
0x1055
Enum 28
Постоянная
времени фильтра
Аналоговый
режим
4186
0x105A
Float 32
Нижняя
граница измерения
Аналоговый
режим
4184
0x1058
Float 32
Верхняя
граница измерения
Аналоговый
режим
4182
0x1056
Float 32
Вход 1
Измеренные
значения
4002
0x0FA2
Float 32
Вход 2
Измеренные
значения
4004
0x0FA4
Float 32
Вход 3
Измеренные
значения
4006
0x0FA6
Float 32
Вход 4
Измеренные
значения
4008
0x0FA8
Float 32
Вход 5
Измеренные
значения
4010
0x0FAA
Float 32
Вход 6
Измеренные
значения
4012
0x0FAC
Float 32
Состояние
Дискретные
ШИМ-выходы
306
0x0132
Unsigned
16
Конфигурация
Дискретные
ШИМ-выходы
304
0x0130
Unsigned
16
Режим работы
Выход 1
272
0x0110
Enum 2
Период ШИМ
Выход 1
308
0x0134
Unsigned
16
Минимальный
импульс ШИМ
Выход 1
404
0x0194
Unsigned
16
Безопасное
состояние
Выход 1
538
0x021A
Float 32
Режим работы
Выход 2
273
0x0111
Enum 2
Период ШИМ
Выход 2
309
0x0135
Unsigned
16
Минимальный
импульс ШИМ
Выход 2
405
0x0195
Unsigned
16
Безопасное
состояние
Выход 2
540
0x021C
Float 32
Режим работы
Выход 3
274
0x0112
Enum 2
Период ШИМ
Выход 3
310
0x0136
Unsigned
16
Минимальный
импульс ШИМ
Выход 3
406
0x0196
Unsigned
16
Безопасное
состояние
Выход 3
542
0x021E
Float 32
Режим работы
Выход 4
275
0x0113
Enum 2
Период ШИМ
Выход 4
311
0x0137
Unsigned
16
Минимальный
импульс ШИМ
Выход 4
407
0x0197
Unsigned
16
Безопасное
состояние
Выход 4
544
0x0220
Float 32
Режим работы
Выход 5
276
0x0114
Enum 2
Период ШИМ
Выход 5
312
0x0138
Unsigned
16
Минимальный
импульс ШИМ
Выход 5
408
0x0198
Unsigned
16
Безопасное
состояние
Выход 5
546
0x0222
Float 32
Режим работы
Выход 6
277
0x0115
Enum 2
Период ШИМ
Выход 6
313
0x0139
Unsigned
16
Минимальный
импульс ШИМ
Выход 6
409
0x0199
Unsigned
16
Безопасное
состояние
Выход 6
548
0x0224
Float 32
Режим работы
Выход 7
278
0x0116
Enum 2
Период ШИМ
Выход 7
314
0x013A
Unsigned
16
Минимальный
импульс ШИМ
Выход 7
410
0x019A
Unsigned
16
Безопасное
состояние
Выход 7
550
0x0226
Float 32
Режим работы
Выход 8
279
0x0117
Enum 2
Период ШИМ
Выход 8
315
0x013B
Unsigned
16
Минимальный
импульс ШИМ
Выход 8
411
0x019B
Unsigned
16
Безопасное
состояние
Выход 8
552
0x0228
Float 32
Режим работы
Выход 9
280
0x0118
Enum 2
Период ШИМ
Выход 9
316
0x013C
Unsigned
16
Минимальный
импульс ШИМ
Выход 9
412
0x019C
Unsigned
16
Безопасное
состояние
Выход 9
554
0x022A
Float 32
Режим работы
Выход 10
281
0x0119
Enum 2
Период ШИМ
Выход 10
317
0x013D
Unsigned
16
Минимальный
импульс ШИМ
Выход 10
413
0x019D
Unsigned
16
Безопасное
состояние
Выход 10
556
0x022C
Float 32
Режим работы
Выход 11
282
0x011A
Enum 2
Период ШИМ
Выход 11
318
0x013E
Unsigned
16
Минимальный
импульс ШИМ
Выход 11
414
0x019E
Unsigned
16
Безопасное
состояние
Выход 11
558
0x022E
Float 32
Режим работы
Выход 12
283
0x011B
Enum 2
Период ШИМ
Выход 12
319
0x013F
Unsigned
16
Минимальный
импульс ШИМ
Выход 12
415
0x019F
Unsigned
16
Безопасное
состояние
Выход 12
560
0x0230
Float 32
Режим работы
Выход 13
284
0x011C
Enum 2
Период ШИМ
Выход 13
320
0x0140
Unsigned
16
Минимальный
импульс ШИМ
Выход 13
416
0x01A0
Unsigned
16
Безопасное
состояние
Выход 13
562
0x0232
Float 32
Режим работы
Выход 14
285
0x011D
Enum 2
Период ШИМ
Выход 14
321
0x0141
Unsigned
16
Минимальный
импульс ШИМ
Выход 14
417
0x01A1
Unsigned
16
Безопасное
состояние
Выход 14
564
0x0234
Float 32
Режим работы
Выход 15
286
0x011E
Enum 2
Период ШИМ
Выход 15
322
0x0142
Unsigned
16
Минимальный
импульс ШИМ
Выход 15
418
0x01A2
Unsigned
16
Безопасное
состояние
Выход 15
566
0x0236
Float 32
Режим работы
Выход 16
287
0x011F
Enum 2
Период ШИМ
Выход 16
323
0x0143
Unsigned
16
Минимальный
импульс ШИМ
Выход 16
419
0x01A3
Unsigned
16
Безопасное
состояние
Выход 16
568
0x0238
Float 32
Выход 1
Коэффициент
заполнения
340
0x0154
Float 32
Выход 2
Коэффициент
заполнения
342
0x0156
Float 32
Выход 3
Коэффициент
заполнения
344
0x0158
Float 32
Выход 4
Коэффициент
заполнения
346
0x015A
Float 32
Выход 5
Коэффициент
заполнения
348
0x015C
Float 32
Выход 6
Коэффициент
заполнения
350
0x015E
Float 32
Выход 7
Коэффициент
заполнения
352
0x0160
Float 32
Выход 8
Коэффициент
заполнения
354
0x0162
Float 32
Выход 9
Коэффициент
заполнения
356
0x0164
Float 32
Выход 10
Коэффициент
заполнения
358
0x0166
Float 32
Выход 11
Коэффициент
заполнения
360
0x0168
Float 32
Выход 12
Коэффициент
заполнения
362
0x016A
Float 32
Выход 13
Коэффициент
заполнения
364
0x016C
Float 32
Выход 14
Коэффициент
заполнения
366
0x016E
Float 32
Выход 15
Коэффициент
заполнения
368
0x0170
Float 32
Выход 16
Коэффициент
заполнения
370
0x0172
Float 32
Вид сигнала
Аналоговый
выход 1
3160
0x0C58
Enum 3
Состояние
Аналоговый
выход 1
3128
0x0C38
Enum 6
Безопасное
состояние
Аналоговый
выход 1
3032
0x0BD8
Float 32
Вид сигнала
Аналоговый
выход 2
3161
0x0C59
Enum 3
Состояние
Аналоговый
выход 2
3129
0x0C39
Enum 6
Безопасное
состояние
Аналоговый
выход 2
3034
0x0BDA
Float 32
Аналоговый
выход 1
Значения
сигнала
3000
0x0BB8
Float 32
Аналоговый
выход 2
Значения
сигнала
3002
0x0BBA
Float 32
Изменить
состояние
Пользовательские
светодиоды (Fn)
600
0x0258
Unsigned
8
Состояние
Пользовательские
светодиоды (Fn)
601
0x0259
Unsigned
8
Таймаут
Modbus Slave
700
0x02BC
Unsigned
8
Скорость COM-порта
750
0x02EE
Enum 6
Размер данных
751
0x02EF
Enum 2
Контроль чётности
752
0x02F0
Enum 3
Кол. стоп-битов
753
0x02F1
Enum 2
Slave ID
754
0x02F2
Unsigned 8
Скорость COM-порта
760
0x02F8
Enum 6
Размер данных
761
0x02F9
Enum 2
Контроль чётности
762
0x02FA
Enum 3
Кол. стоп-битов
763
0x02FB
Enum 2
Slave ID
764
0x02FC
Unsigned 8
701
0x02BD
Enum 2
702
0x02BE
Enum 2
703
0x02BF
Enum 4
Наличие обмена
Обмен
с устройствами
2008
0x07D8
Unsigned 32
Включить обмен
Обмен
с устройствами
2010
0x07DA
Unsigned 32
Время цикла
Логика
61680
0xF0F0
Unsigned
32
Состояние
логики
Логика
61682
0xF0F2
Enum 2
Карта регистров Modbus ПР103-24.1618.17.x.0
Группа
Адрес
Адрес (hex)
Количество
регистров
Функция
чтения
Функция
записи
Тип данных
Время и
дата (UTC)
Часы реального
времени
61568
0xF080
Date time
32
Часовой
пояс
Часы реального
времени
61570
0xF082
Signed 16
Время в
миллисек
Часы реального
времени
61563
0xF07B
Unsigned
32
Текущий
IP адрес
Настройки
Ethernet
26
0x001A
Unsigned
32
Текущая
маска подсети
Настройки
Ethernet
28
0x001C
Unsigned
32
Текущий
IP адрес шлюза
Настройки
Ethernet
30
0x001E
Unsigned
32
DNS сервер
Настройки
Ethernet
12
0x000C
Unsigned
32
DNS сервер
Настройки
Ethernet
14
0x000E
Unsigned
32
Установить
IP адрес
Настройки
Ethernet
20
0x0014
Unsigned
32
Установить
маску подсети
Настройки
Ethernet
22
0x0016
Unsigned
32
Установить
IP адрес шлюза
Настройки
Ethernet
24
0x0018
Unsigned
32
Режим DHCP
Настройки
Ethernet
32
0x0020
Enum 3
к Owen Cloud
Настройки
35
0x0023
Enum 2
Статус подключения
к Owen Cloud
Настройки
36
0x0024
Enum 5
Напряжение
Батарея
801
0x0321
Unsigned
16
Состояние
батареи
Батарея
802
0x0322
Enum 2
Период обновления
информации
Статус прибора
61624
0xF0B8
Unsigned
8
Статус
Статус прибора
61620
0xF0B4
Unsigned
32
ПРМ Слот
1. Название модуля
Статус прибора
6000
0x1770
8
String 128
ПРМ Слот
1. Версия ПО модуля
Статус прибора
6016
0x1780
String 64
ПРМ Слот
2. Название модуля
Статус прибора
6032
0x1790
8
String 128
ПРМ Слот
2. Версия ПО модуля
Статус прибора
6048
0x17A0
String 64
Архив
900
0x0384
Unsigned
16
Количество
архивов
Архив
901
0x0385
Unsigned
16
Размер архива
Архив
902
0x0386
Unsigned
16
Последний
индекс архива
Архив
903
0x0387
Unsigned
16
Состояние
Дискретные
входы
51
0x0033
Unsigned
8
Инверсия
Дискретные
входы
57
0x0039
Unsigned
8
Фильтр антидребезга
Вход 1
96
0x0060
Unsigned
8
Фильтр антидребезга
Вход 2
97
0x0061
Unsigned
8
Фильтр антидребезга
Вход 3
98
0x0062
Unsigned
8
Фильтр антидребезга
Вход 4
99
0x0063
Unsigned
8
Фильтр антидребезга
Вход 5
100
0x0064
Unsigned
8
Фильтр антидребезга
Вход 6
101
0x0065
Unsigned
8
Состояние
Быстрые
дискретные входы
52
0x0034
Unsigned
8
Конфигурация
Быстрые
дискретные входы
56
0x0038
Unsigned
8
Инверсия
Быстрые
дискретные входы
58
0x003A
Unsigned
8
Режим работы
Вход 1
64
0x0040
Enum 3
Фильтр антидребезга
Вход 1
104
0x0068
Unsigned
8
Фронт захвата
импульса
Вход 1
80
0x0050
Enum 2
Сброс счётчика
импульсов
Вход 1
224
0x00E0
Enum 2
Диагностика
Вход 1
256
0x0100
Enum 2
Режим работы
Вход 2
65
0x0041
Enum 2
Фильтр антидребезга
Вход 2
105
0x0069
Unsigned
8
Фронт захвата
импульса
Вход 2
81
0x0051
Enum 2
Сброс счётчика
импульсов
Вход 2
225
0x00E1
Enum 2
Диагностика
Вход 2
257
0x0101
Enum 2
Режим работы
Вход 3
66
0x0042
Enum 3
Фильтр антидребезга
Вход 3
106
0x006A
Unsigned
8
Фронт захвата
импульса
Вход 3
82
0x0052
Enum 2
Сброс счётчика
импульсов
Вход 3
226
0x00E2
Enum 2
Диагностика
Вход 3
258
0x0102
Enum 2
Режим работы
Вход 4
67
0x0043
Enum 2
Фильтр антидребезга
Вход 4
107
0x006B
Unsigned
8
Фронт захвата
импульса
Вход 4
83
0x0053
Enum 2
Сброс счётчика
импульсов
Вход 4
227
0x00E3
Enum 2
Диагностика
Вход 4
259
0x0103
Enum 2
Вход 1
Измеренные
значения
160
0x00A0
Unsigned
32
Вход 2
Измеренные
значения
162
0x00A2
Unsigned
32
Вход 3
Измеренные
значения
164
0x00A4
Unsigned
32
Вход 4
Измеренные
значения
166
0x00A6
Unsigned
32
Состояние
входы
4000
0x0FA0
Unsigned
8
Конфигурация
входы
4356
0x1104
Unsigned
8
Инверсия
входы
4357
0x1105
Unsigned
8
Режим работы
Вход 1
4100
0x1004
Enum 2
Фильтр антидребезга
Дискретный
режим
4108
0x100C
Unsigned
8
Уровень
логического нуля
Дискретный
режим
4111
0x100F
Float 32
Уровень
логической единицы
Дискретный
режим
4109
0x100D
Float 32
Тип датчика
Аналоговый
режим
4101
0x1005
Enum 28
Постоянная
времени фильтра
Аналоговый
режим
4106
0x100A
Float 32
Нижняя
граница измерения
Аналоговый
режим
4104
0x1008
Float 32
Верхняя
граница измерения
Аналоговый
режим
4102
0x1006
Float 32
Режим работы
Вход 2
4116
0x1014
Enum 2
Фильтр антидребезга
Дискретный
режим
4124
0x101C
Unsigned
8
Уровень
логического нуля
Дискретный
режим
4127
0x101F
Float 32
Уровень
логической единицы
Дискретный
режим
4125
0x101D
Float 32
Тип датчика
Аналоговый
режим
4117
0x1015
Enum 28
Постоянная
времени фильтра
Аналоговый
режим
4122
0x101A
Float 32
Нижняя
граница измерения
Аналоговый
режим
4120
0x1018
Float 32
Верхняя
граница измерения
Аналоговый
режим
4118
0x1016
Float 32
Режим работы
Вход 3
4132
0x1024
Enum 2
Фильтр антидребезга
Дискретный
режим
4140
0x102C
Unsigned
8
Уровень
логического нуля
Дискретный
режим
4143
0x102F
Float 32
Уровень
логической единицы
Дискретный
режим
4141
0x102D
Float 32
Тип датчика
Аналоговый
режим
4133
0x1025
Enum 28
Постоянная
времени фильтра
Аналоговый
режим
4138
0x102A
Float 32
Нижняя
граница измерения
Аналоговый
режим
4136
0x1028
Float 32
Верхняя
граница измерения
Аналоговый
режим
4134
0x1026
Float 32
Режим работы
Вход 4
4148
0x1034
Enum 2
Фильтр антидребезга
Дискретный
режим
4156
0x103C
Unsigned
8
Уровень
логического нуля
Дискретный
режим
4159
0x103F
Float 32
Уровень
логической единицы
Дискретный
режим
4157
0x103D
Float 32
Тип датчика
Аналоговый
режим
4149
0x1035
Enum 28
Постоянная
времени фильтра
Аналоговый
режим
4154
0x103A
Float 32
Нижняя
граница измерения
Аналоговый
режим
4152
0x1038
Float 32
Верхняя
граница измерения
Аналоговый
режим
4150
0x1036
Float 32
Режим работы
Вход 5
4164
0x1044
Enum 2
Фильтр антидребезга
Дискретный
режим
4172
0x104C
Unsigned
8
Уровень
логического нуля
Дискретный
режим
4175
0x104F
Float 32
Уровень
логической единицы
Дискретный
режим
4173
0x104D
Float 32
Тип датчика
Аналоговый
режим
4165
0x1045
Enum 28
Постоянная
времени фильтра
Аналоговый
режим
4170
0x104A
Float 32
Нижняя
граница измерения
Аналоговый
режим
4168
0x1048
Float 32
Верхняя
граница измерения
Аналоговый
режим
4166
0x1046
Float 32
Режим работы
Вход 6
4180
0x1054
Enum 2
Фильтр антидребезга
Дискретный
режим
4188
0x105C
Unsigned
8
Уровень
логического нуля
Дискретный
режим
4191
0x105F
Float 32
Уровень
логической единицы
Дискретный
режим
4189
0x105D
Float 32
Тип датчика
Аналоговый
режим
4181
0x1055
Enum 28
Постоянная
времени фильтра
Аналоговый
режим
4186
0x105A
Float 32
Нижняя
граница измерения
Аналоговый
режим
4184
0x1058
Float 32
Верхняя
граница измерения
Аналоговый
режим
4182
0x1056
Float 32
Вход 1
Измеренные
значения
4002
0x0FA2
Float 32
Вход 2
Измеренные
значения
4004
0x0FA4
Float 32
Вход 3
Измеренные
значения
4006
0x0FA6
Float 32
Вход 4
Измеренные
значения
4008
0x0FA8
Float 32
Вход 5
Измеренные
значения
4010
0x0FAA
Float 32
Вход 6
Измеренные
значения
4012
0x0FAC
Float 32
Изменить
состояние
Дискретные
выходы
470
0x01D6
Unsigned
8
Состояние
Дискретные
выходы
468
0x01D4
Unsigned
8
Выход 1
Безопасное
состояние
474
0x01DA
Enum 3
Выход 2
Безопасное
состояние
475
0x01DB
Enum 3
Состояние
Дискретные
ШИМ-выходы
306
0x0132
Unsigned
16
Конфигурация
Дискретные
ШИМ-выходы
304
0x0130
Unsigned
16
Режим работы
Выход 1
272
0x0110
Enum 2
Период ШИМ
Выход 1
308
0x0134
Unsigned
16
Минимальный
импульс ШИМ
Выход 1
404
0x0194
Unsigned
16
Безопасное
состояние
Выход 1
538
0x021A
Float 32
Режим работы
Выход 2
273
0x0111
Enum 2
Период ШИМ
Выход 2
309
0x0135
Unsigned
16
Минимальный
импульс ШИМ
Выход 2
405
0x0195
Unsigned
16
Безопасное
состояние
Выход 2
540
0x021C
Float 32
Режим работы
Выход 3
274
0x0112
Enum 2
Период ШИМ
Выход 3
310
0x0136
Unsigned
16
Минимальный
импульс ШИМ
Выход 3
406
0x0196
Unsigned
16
Безопасное
состояние
Выход 3
542
0x021E
Float 32
Режим работы
Выход 4
275
0x0113
Enum 2
Период ШИМ
Выход 4
311
0x0137
Unsigned
16
Минимальный
импульс ШИМ
Выход 4
407
0x0197
Unsigned
16
Безопасное
состояние
Выход 4
544
0x0220
Float 32
Режим работы
Выход 5
276
0x0114
Enum 2
Период ШИМ
Выход 5
312
0x0138
Unsigned
16
Минимальный
импульс ШИМ
Выход 5
408
0x0198
Unsigned
16
Безопасное
состояние
Выход 5
546
0x0222
Float 32
Режим работы
Выход 6
277
0x0115
Enum 2
Период ШИМ
Выход 6
313
0x0139
Unsigned
16
Минимальный
импульс ШИМ
Выход 6
409
0x0199
Unsigned
16
Безопасное
состояние
Выход 6
548
0x0224
Float 32
Режим работы
Выход 7
278
0x0116
Enum 2
Период ШИМ
Выход 7
314
0x013A
Unsigned
16
Минимальный
импульс ШИМ
Выход 7
410
0x019A
Unsigned
16
Безопасное
состояние
Выход 7
550
0x0226
Float 32
Режим работы
Выход 8
279
0x0117
Enum 2
Период ШИМ
Выход 8
315
0x013B
Unsigned
16
Минимальный
импульс ШИМ
Выход 8
411
0x019B
Unsigned
16
Безопасное
состояние
Выход 8
552
0x0228
Float 32
Режим работы
Выход 9
280
0x0118
Enum 2
Период ШИМ
Выход 9
316
0x013C
Unsigned
16
Минимальный
импульс ШИМ
Выход 9
412
0x019C
Unsigned
16
Безопасное
состояние
Выход 9
554
0x022A
Float 32
Режим работы
Выход 10
281
0x0119
Enum 2
Период ШИМ
Выход 10
317
0x013D
Unsigned
16
Минимальный
импульс ШИМ
Выход 10
413
0x019D
Unsigned
16
Безопасное
состояние
Выход 10
556
0x022C
Float 32
Режим работы
Выход 11
282
0x011A
Enum 2
Период ШИМ
Выход 11
318
0x013E
Unsigned
16
Минимальный
импульс ШИМ
Выход 11
414
0x019E
Unsigned
16
Безопасное
состояние
Выход 11
558
0x022E
Float 32
Режим работы
Выход 12
283
0x011B
Enum 2
Период ШИМ
Выход 12
319
0x013F
Unsigned
16
Минимальный
импульс ШИМ
Выход 12
415
0x019F
Unsigned
16
Безопасное
состояние
Выход 12
560
0x0230
Float 32
Режим работы
Выход 13
284
0x011C
Enum 2
Период ШИМ
Выход 13
320
0x0140
Unsigned
16
Минимальный
импульс ШИМ
Выход 13
416
0x01A0
Unsigned
16
Безопасное
состояние
Выход 13
562
0x0232
Float 32
Режим работы
Выход 14
285
0x011D
Enum 2
Период ШИМ
Выход 14
321
0x0141
Unsigned
16
Минимальный
импульс ШИМ
Выход 14
417
0x01A1
Unsigned
16
Безопасное
состояние
Выход 14
564
0x0234
Float 32
Режим работы
Выход 15
286
0x011E
Enum 2
Период ШИМ
Выход 15
322
0x0142
Unsigned
16
Минимальный
импульс ШИМ
Выход 15
418
0x01A2
Unsigned
16
Безопасное
состояние
Выход 15
566
0x0236
Float 32
Режим работы
Выход 16
287
0x011F
Enum 2
Период ШИМ
Выход 16
323
0x0143
Unsigned
16
Минимальный
импульс ШИМ
Выход 16
419
0x01A3
Unsigned
16
Безопасное
состояние
Выход 16
568
0x0238
Float 32
Выход 1
Коэффициент
заполнения
340
0x0154
Float 32
Выход 2
Коэффициент
заполнения
342
0x0156
Float 32
Выход 3
Коэффициент
заполнения
344
0x0158
Float 32
Выход 4
Коэффициент
заполнения
346
0x015A
Float 32
Выход 5
Коэффициент
заполнения
348
0x015C
Float 32
Выход 6
Коэффициент
заполнения
350
0x015E
Float 32
Выход 7
Коэффициент
заполнения
352
0x0160
Float 32
Выход 8
Коэффициент
заполнения
354
0x0162
Float 32
Выход 9
Коэффициент
заполнения
356
0x0164
Float 32
Выход 10
Коэффициент
заполнения
358
0x0166
Float 32
Выход 11
Коэффициент
заполнения
360
0x0168
Float 32
Выход 12
Коэффициент
заполнения
362
0x016A
Float 32
Выход 13
Коэффициент
заполнения
364
0x016C
Float 32
Выход 14
Коэффициент
заполнения
366
0x016E
Float 32
Выход 15
Коэффициент
заполнения
368
0x0170
Float 32
Выход 16
Коэффициент
заполнения
370
0x0172
Float 32
Изменить
состояние
Пользовательские
светодиоды (Fn)
600
0x0258
Unsigned
8
Состояние
Пользовательские
светодиоды (Fn)
601
0x0259
Unsigned
8
Таймаут
Modbus Slave
700
0x02BC
Unsigned
8
Скорость COM-порта
750
0x02EE
Enum 6
Размер данных
751
0x02EF
Enum 2
Контроль чётности
752
0x02F0
Enum 3
Кол. стоп-битов
753
0x02F1
Enum 2
Slave ID
754
0x02F2
Unsigned 8
Скорость COM-порта
760
0x02F8
Enum 6
Размер данных
761
0x02F9
Enum 2
Контроль чётности
762
0x02FA
Enum 3
Кол. стоп-битов
763
0x02FB
Enum 2
Slave ID
764
0x02FC
Unsigned 8
701
0x02BD
Enum 2
702
0x02BE
Enum 2
703
0x02BF
Enum 4
Наличие обмена
Обмен
с устройствами
2008
0x07D8
Unsigned 32
Включить обмен
Обмен
с устройствами
2010
0x07DA
Unsigned 32
Время цикла
Логика
61680
0xF0F0
Unsigned
32
Состояние
логики
Логика
61682
0xF0F2
Enum 2
Юстировка
Общие указания
Юстировка прибора заключается в проведении технологических операций,
обеспечивающих восстановление метрологических характеристик прибора
в случае изменения их после длительной эксплуатации.
Необходимость проведения юстировки определяется
по результатам поверки прибора и должна производиться только квалифицированными
специалистами метрологических служб, осуществляющих эту поверку.
Юстировка проводится в OWEN Configurator.
Юстировка выполняется с помощью эталонных источников сигналов,
имитирующих работу датчиков и подключаемых к контактам прибора. Во
время юстировки прибор вычисляет соотношения между поступившим входным
сигналом и опорным сигналом.
Вычисленные соотношения (коэффициенты юстировки) записываются в
энергонезависимую память прибора и используются как базовые для выполнения
всех дальнейших расчетов.
Каждый аналоговый вход имеет собственные коэффициенты юстировки
для каждого типа датчика.
Если вычисленные значения коэффициентов выходят за пределы, установленные
для него во время разработки прибора, в OWEN Configurator выводится сообщение о причине этой ошибки.
Подключить к контактам входа прибора дифференциальный вольтметр
В1-12 в режиме калибратора напряжений или аналогичный ему источник
образцового напряжения с классом точности не ниже 0,05. Прибор следует
соединять с калибратором по схеме, приведенной на рисунке, 1 с соблюдением
полярности подключения.
Подключение источника
эталонного сигнала
Подключить прибор к ПК с помощью USB кабеля.
Подать питание на прибор.
Запустить OWEN Configurator.
Добавить прибор в OWEN Configurator.
Выбрать в меню кнопку «Юстировать устройство» для запуска мастера
юстировки. В появившемся меню выбрать (см. рисунок):
аналоговые входы;
тип датчика;
количество каналов;
метод юстировки.
Выбор элементов
Нажать кнопку «Далее» и следовать указаниям мастера юстировки.
В случае использования входа для измерения сигналов «ток» рекомендуется
провести юстировку входа, предварительно выбрав параметр «Тип датчика»
равным «4…20 мА». Схема подключения изображена на рисунке, 2. Действия
аналогичны пп. 2–7.
В случае использования входа для измерения сигналов «сопротивление»
(например, для ТС) рекомендуется провести юстировку входа, предварительно
выбрав параметр «Тип датчика» равным «0…300 кОм». Схема подключения изображена на рисунке, 3. Действия
аналогичны пп. 2–7.
Для юстировки универсальных аналоговых выходов следует:
Подключить ВЭ согласно схеме, приведенной на рисунке или рисунке.
Схема подключения к ВЭ для юстировки сигналов
типа «4…20 мА» (R < 300 Ом)
Схема подключения нагрузки к ВЭ для юстировки сигналов типа
«0...10 В»
Проконтролировать напряжение источника питания — оно должно
быть в диапазоне 15…30 В.
В качестве измерителя напряжения можно
использовать прибор для калибровки вольтметров Р3003 или иной прибор
того же класса с разрешающей способностью 0,001 В.
Выбрать в меню кнопку «Юстировать прибор» для запуска мастера
аналоговые выходы;
тип сигнала;
количество каналов.
Выбор элементов
Далее следовать рекомендациям мастера для юстировки.
Для расшифровки файла архива в качестве вектора инициализации следует
использовать хеш-функцию. Хеш-функция должна возвращать 8 байт (тип
long long).
typedef union {
struct {
unsigned long lo;
unsigned long hi;
long long hilo;
}LONG_LONG;
long long Hash8(const char *str) { // На основе Rot13
LONG_LONG temp;
temp.lo = 0;
temp.hi = 0;
for ( ; *str; )
temp.lo += (unsigned char) (*str);
temp.lo –= (temp.lo << 13) | (temp.lo >> 19);
str++;
if (!str) break;
temp.hi += (unsigned char) (*str);
temp.hi –= (temp.hi << 13) | (temp.hi >> 19);
str++;
return temp.hilo;
Ключевое слово ОПАСНОСТЬ сообщает о непосредственной
угрозе опасной ситуации, которая приведет к смерти или серьезной
травме, если ее не предотвратить.
Ключевое слово ВНИМАНИЕ сообщает о потенциально
опасной ситуации, которая может привести к небольшим травмам.
Ключевое слово ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ сообщает о потенциально опасной ситуации , которая может привести к повреждению
имущества.
Ключевое слово ПРИМЕЧАНИЕ обращает внимание
на полезные советы и рекомендации, а также информацию для эффективной
и безаварийной работы оборудования.
Ни при
каких обстоятельствах ООО «Производственное
Объединение ОВЕН» и
его контрагенты не будут нести юридическую ответственность и не будут
признавать за собой какие-либо обязательства в связи с любым ущербом,
возникшим в результате установки или использования прибора с нарушением
действующей нормативно-технической документации.
