title: "Руководство по эксплуатации ПР102"
product: "ПР102"
document_number: "№ 1-RU-53000-1.56"
version: "1.56"
language: "ru"
source: "https://docs.owen.ru/product/pr102/doc/rukovodstvo-po-ekspluatacii-pr102"
pdf: "https://docs.owen.ru/download/pdf/8ZjxO.re_pr102_1-ru-53000-1.56.pdf"
generated: "2026-11-06"
# Руководство по эксплуатации ПР102
## Содержание
- [Перечень изменений](#topic-117451)
- [Лицензионные условия при использовании облачного ПО OWEN CLOUD](#topic-117453)
- [Термины и аббревиатуры](#topic-117454)
- [Введение](#topic-117455)
- [Назначение и функции](#topic-117456)
- [Технические характеристики и условия эксплуатации](#topic-117457)
  - [Технические характеристики](#topic-117458)
  - [Характеристики входов](#topic-117459)
    - [Поддерживаемые датчики и сигналы](#topic-117460)
  - [Характеристики выходов](#topic-117461)
  - [Условия эксплуатации](#topic-117462)
- [Меры безопасности](#topic-117463)
- [Настройка и программирование](#topic-117464)
  - [Ввод в эксплуатацию](#topic-117465)
  - [Настройка универсальных входов](#topic-117466)
    - [Работа входа в аналоговом режиме](#topic-117467)
    - [Работа входа в дискретном режиме](#topic-117468)
    - [Диагностика ошибок подключенного датчика](#topic-117469)
  - [Настройка дискретных входов](#topic-117470)
  - [Настройка выходов](#topic-117471)
    - [Настройка транзисторных выходов типа «К»](#topic-117472)
    - [Настройка аналоговых выходов типа «АУ»](#topic-117473)
  - [Сетевой интерфейс](#topic-117474)
    - [Общие сведения](#topic-117475)
    - [Режим Master](#topic-117476)
    - [Режим Slave](#topic-117477)
    - [Карта регистров Modbus](#topic-117478)
- [Монтаж](#topic-117479)
  - [Установка](#topic-117480)
  - [«Быстрая» замена](#topic-117481)
- [Подключение](#topic-117482)
  - [Рекомендации к подключению](#topic-117483)
  - [Помехи и методы их подавления](#topic-117484)
  - [Схемы гальванической развязки](#topic-117485)
  - [Подключение датчиков](#topic-117486)
    - [Подключение к дискретным входам](#topic-117487)
    - [Подключение дискретных датчиков к универсальным входам](#topic-117488)
    - [Подключение аналоговых датчиков](#topic-117489)
  - [Подключение нагрузки к ВЭ](#topic-117490)
    - [Подключение нагрузки к ВЭ типа «К»](#topic-117491)
    - [Подключение нагрузки к ВЭ типа «Р»](#topic-117492)
    - [Подключение нагрузок к выходу типа «АУ»](#topic-117493)
  - [Подключение модуля расширения](#topic-117494)
  - [Подключение к сети RS-485](#topic-117495)
  - [Подключение к ПК](#topic-117496)
- [Эксплуатация](#topic-117497)
  - [Управление и индикация](#topic-117498)
  - [Функции переключателя Работа/Стоп](#topic-117499)
  - [Режимы работы](#topic-117500)
    - [Рабочий режим](#topic-117501)
    - [Аварийный режим](#topic-117502)
    - [Режим модуля ввода/вывода](#topic-117503)
  - [Работа с модулями расширения](#topic-117504)
  - [Часы реального времени](#topic-117505)
  - [Обновление встроенного ПО](#topic-117506)
- [Техническое обслуживание](#topic-117507)
  - [Техническое обслуживание](#topic-117508)
  - [Замена элемента питания](#topic-117509)
- [Маркировка](#topic-117510)
- [Упаковка](#topic-117511)
- [Комплектность](#topic-117512)
- [Транспортирование и хранение](#topic-117513)
- [Гарантийные обязательства](#topic-117514)
- [Описание клеммников](#topic-117515)
- [Юстировка](#topic-117516)
  - [Общие указания](#topic-117517)
  - [Юстировка универсальных входов](#topic-117518)
  - [Юстировка универсальных аналоговых выходов](#topic-117519)
- [Предупреждающие сообщения](#topic-117452)
<a id="topic-117451"></a>
## Перечень изменений
| Параметр | ПР102 (обновленный) | ПР102 |
| Гальваническая изоляция входов типа «Д»\* | Есть | Нет |
| Прочность гальванической изоляции | 510 В | - |
| Запущен в производство | февраль 2024 г. | август 2020 г. |
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* Расшифровка буквенных индексов входов приведена в [таблице](#obozn).
<a id="topic-117453"></a>
## Лицензионные условия при использовании облачного ПО OWEN CLOUD
Пользователю прибора предоставляется право использования программного обеспечения (ПО) «OWEN CLOUD», предназначенного для удаленной диспетчеризации, мониторинга, аналитики и управления событиями на приборах, выпускаемых ООО «Завод№ 423». Условия использования ПО содержатся в пользовательском лицензионном соглашении, размещенном по адресу: [https://web.owencloud.ru/site/agreement](https://web.owencloud.ru/site/agreement).
Срок действия права использования – в соответствии со средним сроком службы соответствующего прибора.
Облачное ПО «OWEN CLOUD» размещено по адресу: [https://web.owencloud.ru](https://web.owencloud.ru) (для использования требуется отдельная регистрация).
Право использования указанного ПО предоставляется в базовом функционале. Дополнительные функции ПО (при их наличии) предоставляются отдельно в соответствии с пользовательским лицензионным соглашением ПО.
<a id="topic-117454"></a>
## Термины и аббревиатуры
- **АЦП** – аналого-цифровой преобразователь.
- **Выходной элемент (ВЭ)** – элемент схемы прибора, служащий для подключения исполнительных механизмов или коммутации внешнего управляющего сигнала.
- **Исполнительный механизм (ИМ)** – внешнее устройство, функционирующее под управлением прибора.
- **ОЗУ** – оперативное запоминающее устройство, оперативная память.
- **ПЗУ** – постоянное запоминающее устройство, энергонезависимая память.
- **Пользовательская программа** – программа, созданная в OwenLogic.
- **ЦАП** – цифро-аналоговый преобразователь.
- **ШИМ** – широтно-импульсная модуляция.
- **ТС** – термометр сопротивления.
- **Modbus** – открытый протокол обмена по сети RS-485, разработан компанией ModiCon, в настоящий момент поддерживается независимой организацией Modbus-IDA ([**www.modbus.org**](http://www.modbus.org)).
- **OwenLogic** – специализированная среда программирования прибора на основе визуального языка графических диаграмм FBD (Function Block Diagram).
- **Retain-память** – энергонезависимая память для хранения значений Retain-переменных пользовательской программы
- **Retain-переменные** – переменные пользовательской программы, значение которых сохраняется в случае выключения питания прибора.
- **РТС** датчики – (Positive Temperature Coefficient – положительный температурный коэффициент) это термисторы с положительным температурным коэффициентом сопротивления.
- **NТС** датчики – (Negative Temperature Coefficient – отрицательный температурный коэффициент) это термисторы с отрицательным температурным коэффициентом сопротивления.
<a id="topic-117455"></a>
## Введение
Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием устройства управляющего многофункционального ПР102, в дальнейшем по тексту именуемых «**прибор**» или «**ПР102**».
Функциональные возможности прибора могут быть расширены с помощью модулей расширения (подключаются к интерфейсу модульной шины с помощью кабеля, см. [раздел](#topic-117494)):
- ПРМ-X.1 – модуль дискретного ввода-вывода;
- ПРМ-X.2 – комбинированный модуль расширения входов-выходов;
- ПРМ-X.3 – модуль аналогового ввода-вывода;
- ПРМ-X.4 – модуль дискретного ввода;
- ПРМ-X.5 – модуль дискретного вывода;
- ПРМ-X.6 – модуль дискретного ввода-вывода.
![Маркировка ПР102](https://docs.owen.ru/book_img/2310/52899.png)
> [!NOTE]
> **Примечание.** Расшифровка буквенных индексов входов и выходов приведена в [таблице](#obozn).
Пример наименования при заказе: **ПР102-24.2416.06.1**.
Приведенное условное обозначение указывает, что изготовлению и поставке подлежит устройство управляющее многофункциональное ПР102, работающее при номинальном напряжении питания 24 В постоянного тока, оснащенное:
- 16 дискретными входами для сигналов 24 В постоянного тока;
- восемью универсальными входами для измерения аналоговых сигналов 0…10 В, 4…20 мА, термисторов;
- 14 дискретными выходами типа электромагнитное реле;
- двумя универсальными аналоговыми выходами;
- одним интерфейсом RS-485.
<a id="topic-117456"></a>
## Назначение и функции
Прибор предназначен для построения простых автоматизированных систем управления технологическим оборудованием в промышленности, жилищно-коммунальном и сельском хозяйстве.
Прибор программируется в OwenLogic.
Прибор выпускается согласно ТУ 26.51.70-025-46526536-2018.
Функции прибора:
- работа по программе, записанной в память;
- работа в сети RS-485 по протоколу Modbus RTU/Modbus ASCII в режиме Master или Slave;
- обработка входных сигналов от датчиков;
- управление подключенными устройствами с помощью дискретных или аналоговых сигналов.
<a id="topic-117457"></a>
<a id="topic-117458"></a>
**Модификации прибора**
| Модификация | Тип питания | Входы / Дискретные | Входы / Аналоговые | Выходы / Дискретные | Выходы / Аналоговые | Количество RS-485 |
| ПР102-230.2416.01.1 | \~230 В | 24 ДФ\* | — | 16 Р | — | 1 |
| ПР102-230.2416.01.2 | \~230 В | 24 ДФ | — | 16 Р | — | 2 |
| ПР102-230.2416.11.1 | \~230 В | 24 ДФ | — | 16 K | — | 1 |
| ПР102-230.2416.11.2 | \~230 В | 24 ДФ | — | 16 K | — | 2 |
| ПР102-24.2416.03.1 | =24 В | 16 Д | 8 ДАТ | 16 Р | — | 1 |
| ПР102-24.2416.03.2 | =24 В | 16 Д | 8 ДАТ | 16 Р | — | 2 |
| ПР102-24.2416.06.1 | =24 В | 16 Д | 8 ДАТ | 14 Р | 2 АУ | 1 |
| ПР102-24.2416.06.2 | =24 В | 16 Д | 8 ДАТ | 14 Р | 2 АУ | 2 |
| ПР102-24.2416.13.1 | =24 В | 16 Д | 8 ДАТ | 16 К | — | 1 |
| ПР102-24.2416.13.2 | =24 В | 16 Д | 8 ДАТ | 16 К | — | 2 |
| ПР102-24.2416.16.1 | =24 В | 16 Д | 8 ДАТ | 14 К | 2 АУ | 1 |
| ПР102-24.2416.16.2 | =24 В | 16 Д | 8 ДАТ | 14 К | 2 АУ | 2 |
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* Расшифровка обозначений приведена в [таблице](#obozn).
<a id="obozn"></a>
**Сводная таблица характеристик**
| Тип | Таблица характеристик |
| Характеристики приборов с питанием 230 В | [таблица](#pr102-230v) |
| Характеристики приборов с питанием 24 В | [таблица](#pr102-24v) |
| Дискретный вход для сигналов \~230 В (вход типа «ДФ») | [таблица](#type_df) |
| Дискретный вход для сигналов =24 В (вход типа «Д») | [таблица](#type_d) |
| Универсальный аналоговый вход (вход типа «ДАТ») | [таблица](#type_dat) |
| Дискретный выход типа «электромагнитное реле» (выход типа «Р») | [таблица](#type_r) |
| Дискретный выход типа «транзисторная оптопара» (выход типа «К») | [таблица](#type_k) |
| Универсальный аналоговый выход типа «ток 4...20 мА/напряжение 0...10 В» (выход типа «АУ») | [таблица](#type_au) |
<a id="pr102-230v"></a>
**Характеристики питания 230 В**
| Наименование | Значение | Значение | Значение |
| Диапазон переменного напряжения питания | 90…264 В (номинальное 230 В, при 50 Гц) | 90…264 В (номинальное 230 В, при 50 Гц) | 90…264 В (номинальное 230 В, при 50 Гц) |
| Диапазон постоянного напряжения питания | 127...373 В (номинальное 230 В) | 127...373 В (номинальное 230 В) | 127...373 В (номинальное 230 В) |
| Гальваническая развязка | Есть | Есть | Есть |
| Электрическая прочность изоляции между входом питания и другими цепями | 2300 В | 2300 В | 2300 В |
| Потребляемая мощность, не более | 15 ВА | 15 ВА | 15 ВА |
<a id="pr102-24v"></a>
**Характеристики питания 24 В**
| Наименование | Значение | Значение | Значение | Значение |
| Диапазон напряжения питания | =9…30 В (номинальное =24 В) | =9…30 В (номинальное =24 В) | =9…30 В (номинальное =24 В) | =9…30 В (номинальное =24 В) |
| Защита от подключения питания неправильной полярности | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Потребляемая мощность, не более | 8 Вт | 8 Вт | 8 Вт | 8 Вт |
**Общие характеристики прибора**
**Вычислительные ресурсы и дополнительное оборудование**
| Параметр | Значение | Значение | Значение | Значение |
| **Наименование** | Значение | Значение | Значение | Значение |
| Минимальное время цикла (зависит от сложности программы) | 1 мс | 1 мс | 1 мс | 1 мс |
| Объем памяти для сетевых переменных: |   |   |   |   |
|   режим Slave | 128 байт | 128 байт | 128 байт | 128 байт |
|   режим Master | 128 байт | 128 байт | 128 байт | 128 байт |
| Встроенные часы реального времени | Да | Да | Да | Да |
| Точность работы встроенных часов прибора при +25 °С | ± 3 с/сутки | ± 3 с/сутки | ± 3 с/сутки | ± 3 с/сутки |
| Время автономной работы часов от сменного элемента питания | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет |
| Элемент питания встроенных часов реального времени | CR2032 | CR2032 | CR2032 | CR2032 |
**Программирование**
| Среда программирования | OwenLogic | OwenLogic | OwenLogic | OwenLogic |
| Объем Retain памяти | 1016 байт | 1016 байт | 1016 байт | 1016 байт |
| Объем ПЗУ | 128 кбайт | 128 кбайт | 128 кбайт | 128 кбайт |
| Объем ОЗУ | 32 кбайт | 32 кбайт | 32 кбайт | 32 кбайт |
| Интерфейс программирования | USB | USB | USB | USB |
**Интерфейсы связи**
| Тип и количество сетевых интерфейсов | RS-485, 1 или 2 | RS-485, 1 или 2 | RS-485, 1 или 2 | RS-485, 1 или 2 |
| Протокол связи | Modbus-RTU, Modbus-ASCII | Modbus-RTU, Modbus-ASCII | Modbus-RTU, Modbus-ASCII | Modbus-RTU, Modbus-ASCII |
| Режим работы | Master/Slave | Master/Slave | Master/Slave | Master/Slave |
| Скорость передачи данных | 9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с | 9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с | 9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с | 9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с |
| Электрическая прочность изоляции между RS-485 и другими цепями | 1500 В | 1500 В | 1500 В | 1500 В |
**Индикация и управление**
| Элементы индикации и управления | см. [раздел](#topic-117498) | см. [раздел](#topic-117498) | см. [раздел](#topic-117498) | см. [раздел](#topic-117498) |
**Конструкция**
| Тип корпуса | Для крепления на DIN-рейку (35 мм) | Для крепления на DIN-рейку (35 мм) | Для крепления на DIN-рейку (35 мм) | Для крепления на DIN-рейку (35 мм) |
| Габаритные размеры | 123 × 90 × 58 мм | 123 × 90 × 58 мм | 123 × 90 × 58 мм | 123 × 90 × 58 мм |
| Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254-2015 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Масса прибора, не более (для всех вариантов исполнений) | 0,6 кг | 0,6 кг | 0,6 кг | 0,6 кг |
| Средний срок службы | 8 лет | 8 лет | 8 лет | 8 лет |
<a id="topic-117459"></a>
### Характеристики входов
<a id="type_df"></a>
**Характеристики дискретных входов типа «ДФ»**
| Напряжение «логической единицы» | 164…264 В |
| Ток «логической единицы» | 0,75…15 мА |
| Напряжение «логического нуля» | 0…40 В |
| Ток «логического нуля» | 0…15 мА |
| Минимальная длительность импульса, воспринимаемая дискретным входом | 25 мс |
| Максимальное время реакции на событие по дискретному входу | 50 мс |
| Максимальная частота следования импульсов | 10 Гц |
| Гальваническая развязка | Групповая, по 4 входа |
| Электрическая прочность изоляции между группами каналов | 1780 В |
| Электрическая прочность изоляции относительно других цепей прибора | 2300 В |
<a id="type_d"></a>
**Характеристики дискретных входов типа «Д»**
| Напряжение «логической единицы» | 8,5…30 В |
| Ток «логической единицы» | 2…15 мА |
| Напряжение «логического нуля» | минус 3…плюс 5 В |
| Минимальная длительность импульса, воспринимаемая дискретным входом | 5 мс |
| Максимальное время реакции на событие по дискретному входу | 30 мс |
| Максимальная частота следования импульсов (зависит от времени цикла программы) | 200 Гц |
| Электрическая прочность изоляции относительно других цепей прибора | 510 В |
<a id="type_dat"></a>
**Характеристики универсальных дискретно-аналоговых входов типа «ДАТ»**
| Разрешающая способность АЦП | 12 бит |
| Период обновления результатов измерения восьми каналов, мс, не более | 1 |
| Гальваническая развязка | Отсутствует |
**Режим аналогового входа 1 (сигналы тока и напряжения)**
| Тип измеряемых сигналов, униполярный | 0…10 В,<br>4…20 мА |
| Предел основной приведенной погрешности | ± 0,5 % |
| Дополнительная приведенная погрешность, вызванная изменением температуры окружающей среды в пределах рабочего диапазона, на каждые 10 градусов | 0,5 от основной |
| Входное сопротивление для режима 0…10 В, не менее | 10 кОм |
**Режим аналогового входа 2 (сопротивление и термисторы)**
| Диапазон измерения | 0…300 кОм |
| Значение единицы младшего разряда, не более | 1 °С |
| Предел основной приведенной погрешности для сопротивлений 0...150 кОм, не более | ± 1,0 % |
| Предел основной приведенной погрешности для сопротивлений 150...300 кОм, не более | ± 2,0 % |
| Предел основной приведенной погрешности для ТС и датчиков NTC и PTC, не более | ± 1,5 % |
**Режим дискретного входа**
| Порог переключения входа из состояния «логическая единица» в состояние «логический ноль» | 1...8 В (устанавливается в OwenLogic) |
| Порог переключения входа из состояния «логический ноль» в состояние «логическая единица» | 2...9 В (устанавливается в OwenLogic) |
| Входной ток в режиме дискретного входа | 2…15 мА |
| Минимальная длительность импульса, воспринимаемая дискретным входом (постоянный ток) | 5 мс |
| Максимальная частота сигнала, воспринимаемая дискретным входом постоянного тока | 100 Гц |
<a id="topic-117460"></a>
#### Поддерживаемые датчики и сигналы
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Перед подключением датчика из таблицы ниже следует настроить в OwenLogic тип сигнала, подаваемый на вход.
**Датчики и сигналы, подключаемые к входу типа «ДАТ»**
| Наименование | Диапазон измерений |
| Сигнал постоянного напряжения | 0...10 В |
| Сигнал постоянного тока | 4...20 мА |
| Резистивный сигнал\* | 0...300 кОм |
> [!NOTE]
> **Примечание.** \*С резистивным сигналом прибор работает как омметр, диапазон которого пользователь не может задать.
**Список поддерживаемых ТС входом типа «ДАТ»**
| Наименование датчика по ГОСТ 6651–2009 | Наименование датчика в OwenLogic | Диапазон температур |
| Pt 500 (α = 0,00385 °С<sup>−1</sup>)\* | Pt500 (а = 0,00385) | –200…+850 °С |
| 500П (α = 0,00391 °С<sup>−1</sup>) | 500П (а = 0,00391) | –200…+850 °С |
| Cu 500 (α = 0,00426 °С<sup>−1</sup>) | Cu500 (а = 0,00426) | –50...+200 °С |
| 500М (α = 0,00428 °С<sup>−1</sup>) | 500М (а = 0,00428) | –180...+200 °С |
| Ni500 (α = 0,00617 °С<sup>−1</sup>) | Ni 500 (а = 0,00617) | –60...+180 °С |
| Cu 1000 (α = 0,00426 °С<sup>−1</sup>) | Cu1000 (а = 0,00426) | –50...+200 °С |
| 1000М (α = 0,00428 °С<sup>−1</sup>) | 1000М (а = 0,00428) | –180...+200 °С |
| Pt 1000 (α = 0,00385 °С<sup>−1</sup>) | Pt1000 (а = 0,00385) | –200...+850 °С |
| 1000П (α = 0,00391 °С<sup>−1</sup>) | 1000П (а = 0,00391) | –200...+850 °С |
| Ni 1000 (α = 0,00617 °С<sup>−1</sup>) | Ni 1000 (а = 0,00617) | –60...+180 °С |
> [!NOTE]
> **Примечание.** \*  Коэффициент, определяемый по формуле ![Фла альфа](https://docs.owen.ru/book_img/2310/59772.svg), где R<sub>100</sub>, R<sub>0</sub> — значения сопротивления термопреобразователя сопротивления по номинальной статической характеристике, при 100 и 0 °С соответственно и округляемый до пятого знака после запятой.
**Поддерживаемые термисторы NTC входом типа «ДАТ»**
| Наименование датчика | Наименование датчика в OwenLogic | Диапазон температур |
| Серия B57861S, характеристика № 1008, R<sub>25</sub> = 2 кОм | NTC1008, R25 = 2 кОм, В25/100 = 3560 | –55…+100 °С |
| Серия B57861S, характеристика № 8016, R<sub>25</sub> = 3 кОм | NTC8016, R25 = 3 кОм, В25/100 = 3988 | –55…+125 °С |
| Серия B57861S, характеристика № 8016, R<sub>25</sub> = 5 кОм | NTC8016, R25 = 5 кОм, В25/100 = 3988 | –35…+140 °С |
| Серия B57861S, характеристика № 8016, R<sub>25</sub> = 10 кОм | NTC8016, R25 = 10 кОм, В25/100 = 3988 | –35…+155 °С |
| Серия B57861S, характеристика № 8018, R<sub>25</sub> = 30 кОм | NTC8018, R25 = 30 кОм, В25/100 = 3964 | –20…+155 °С |
| Серия B57861S, характеристика № 2901, R<sub>25</sub> = 50 кОм | NTC2901, R25 = 50 кОм, В25/100 = 3760 | –10…+155 °С |
| NTC3435, 10 кОм | NTC3435, R25 = 10 кОм, В25/85 = 3435 | –40…+105 °С |
| NTC3977, 10 кОм | NTC3977, R25 = 10 кОм, В25/85 = 3977 | –40…+125 °С |
**Поддерживаемые термисторы РТС входом типа «ДАТ»**
| KTY82-110 | KTY82-110 | –55…+150 °С |
| KTY82-120 | KTY82-120 | –55…+150 °С |
| KTY82-121 | KTY82-121 | –55…+150 °С |
| KTY82-122 | KTY82-122 | –55…+150 °С |
| KTY82-150 | KTY82-150 | –55…+150 °С |
| KTY82-151 | KTY82-151 | –55…+150 °С |
<a id="topic-117461"></a>
### Характеристики выходов
<a id="type_r"></a>
**Характеристики дискретных выходов типа «Р»**
| Тип выходного устройства | Электромагнитное реле (нормально разомкнутые контакты) |
| Электрическая прочность изоляции между выходом и другими цепями | • 2300 В |
| Коммутируемое напряжение в нагрузке: |   |
| • для цепи постоянного тока, не более | 30 В (резистивная нагрузка) |
| • для цепи переменного тока, не более | 250 В (резистивная нагрузка) |
| Допустимый ток нагрузки, не более | • 5 А при напряжении не более 250 В переменного тока и cos(φ) > 0,95;<br>• 3 А при напряжении не более 30 В постоянного тока |
| Допустимый ток нагрузки, не менее | 10 мА (при 5 В постоянного тока) |
| Электрический ресурс реле, не менее | • 200000 циклов: 5 А при 250 В переменного тока;<br>• 50000 циклов: 7 А при 250 В переменного тока;<br>• 100000 циклов: 3 А, 30 В постоянного тока,<br>• резистивная нагрузка |
<a id="type_k"></a>
**Характеристики дискретных выходов «К»**
| Тип выходного устройства | Оптопара транзисторная n-p-n-типа |
| Тип коммутируемого сигнала | Постоянный ток |
| Электрическая прочность изоляции:<br>  между выходом и другими цепями<br>  между группами выходов |   <br>740 В<br>740 В |
| Коммутируемое напряжение в нагрузке, постоянного тока, не более | 60 В |
| Допустимый ток нагрузки, не более | 0,2 А |
<a id="type_au"></a>
**Характеристики универсальных аналоговых выходов «АУ»**
| Тип аналогового выхода | Универсальный (ток или напряжение) |
| Разрядность ЦАП | 12 бит |
| Напряжение питания | 15…30 В |
| Диапазон генерации тока | 4…20 мА |
| Диапазон генерации напряжения | 0…10 В |
| Сопротивление нагрузки для режима: |   |
|   4...20 мА | 0...300 Ом |
|   0...10 В | 1...20 кОм |
| Гальваническая развязка | Есть (индивидуальная) |
| Электрическая прочность изоляции | 510 В |
<a id="topic-117462"></a>
### Условия эксплуатации
- верхний предел относительной влажности воздуха: не более 80 % без конденсации влаги;
- атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа.
По устойчивости к климатическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения В4 по ГОСТ Р 52931-2008.
По устойчивости к механическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N2 по ГОСТ Р 52931-2008 (частота вибрации от 10 до 55 Гц).
По устойчивости к воздействию атмосферного давления прибор соответствует группе Р1 по ГОСТ Р 52931-2008.
Прибор отвечает требованиям по устойчивости к воздействию помех в соответствии с ГОСТ 30804.6.2-2013.
- для переменного тока в соответствии с требованиями ГОСТ IEC 61131–2–2012;
- для постоянного тока в соответствии с требованиями ГОСТ IEC 61131–2–2012 – для напряжения 24В +20 % / –15 % выдерживает прерывания до 10 мс включительно, длительность интервалов между прерываниями напряжения питания от 1 с и более;
- при питании от пониженного постоянного напряжения (9 В) выдерживает провалы длительностью до 1 мс.
<a id="topic-117463"></a>
## Меры безопасности
По способу защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током ПР102-230.Х относится к классу II, а ПР102-24.Х к классу III ГОСТ IEC 61131-2-2012.
<a id="topic-117464"></a>
## Настройка и программирование
<a id="topic-117465"></a>
### Ввод в эксплуатацию
2. Подсоединить источник питания к съемному клеммнику.
   > **Предупреждение.** Перед подачей питания на ПР102-230.Х следует проверить уровень напряжения питания. Если напряжение выше 264 В, то прибор может выйти из строя.
   > Перед подачей питания на ПР102-24.Х следует проверить правильность подключения напряжения питания и его уровень:
   > - если напряжение ниже 9 В, то прибор прекращает функционировать, но не выходит из строя, поэтому не гарантируется его работа;
   > - если напряжение выше 30 В, то прибор может выйти из строя;
   > - в случае неверного подключения к источнику постоянного напряжения (перепутана полярность) прибор не включится.
   > **Предупреждение.** В случае изменения температуры окружающего воздуха с низкой на высокую в приборе возможно образование конденсата. Чтобы избежать выхода прибора из строя рекомендуется выдержать прибор в выключенном состоянии не менее 1 часа.
4. Подать питание на прибор.
5. Убедиться в отсутствии системных ошибок (см. [раздел](#topic-117502)).
6. Запустить OwenLogic и настроить часы.
7. Снять питание и отключить USB кабель.
8. Подключить провод USB и подать питание. Проверить время/дату. В случае сброса часов заменить батарейку (см. [раздел](#topic-117509)). Если часы работают корректно, то обесточить прибор.
9. Настроить входы и выходы. Если требуется, настроить сетевые интерфейсы.
10. Создать пользовательскую программу OwenLogic и записать ее в память прибора. Пользовательская программа записывается в энергонезависимую память прибора и запускается после включения питания или перезагрузки прибора.
    > **Примечание.** Записать в память прибора пользовательскую программу можно с помощью специально созданного исполняемого файла (см. Мастер тиражирования в справке OwenLogic).
11. Снять питание.
12. Подсоединить линии связи «прибор – устройства» съемным клеммникам.
13. Съемные клеммники подключить к прибору (см. Приложение [Описание клеммников](#topic-117515)).
Если после включения питания пользовательская программа не начала выполняться, необходимо повторно записать пользовательскую программу в прибор. Если пользовательскую программу не удалось записать, то следует остановить программу, переведя переключатель Работа/Стоп в положение Стоп (см. [раздел](#topic-117498)).
<a id="topic-117466"></a>
### Настройка универсальных входов
Меню настройки универсальных входов расположено в OwenLogic во вкладке **Прибор/Настройка прибора** (см. [рисунок](#МенюНастройкиПрибора-22F33AF2)).
<a id="МенюНастройкиПрибора-22F33AF2"></a>
![Настр AIv2](https://docs.owen.ru/book_img/2310/52946.png)
*Настройки универсального входа*
Для выбора типа сигнала датчика следует задать параметр «Тип датчика аналогового входа» в OwenLogic.
**Настройки универсального входа**
| Название | Описание |
| Режим работы входа | Позволяет выбрать между двумя режимами работы: аналоговый или дискретный |
**Аналоговый режим**
| Тип датчика аналогового входа | Выбор типа входного сигнала:<br>• сопротивление в диапазоне от 0 до 300 кОм;<br>• сигналы тока в диапазоне от 4 до 20 мА;<br>• сигналы напряжения в диапазоне от 0 до 10 В;<br>• 24 типа термодатчиков;<br>• дискретные сигналы постоянного тока |
| Постоянная времени фильтра | Постоянная времени фильтрации встроенного сглаживающего цифрового фильтра. Увеличение значения параметра улучшает помехозащищенность канала, но одновременно увеличивает его инерционность, т. е. реакция прибора на быстрые изменения входной величины замедляется |
| Смещение десятичной точки | Смещение десятичной точки при опросе по протоколу Modbus |
| Нижняя граница измерения | Минимальный уровень измеренного сигнала |
| Верхняя граница измерения | Максимальный уровень измеренного сигнала |
**Дискретный режим**
| Уровень переключения в “0” | Задает верхнюю границу определения «логического нуля» |
| Уровень переключения в “1” | Задает нижнюю границу определения «логической единицы» |
<a id="topic-117467"></a>
#### Работа входа в аналоговом режиме
Для измерения токового сигнала 4...20 мА в прибор встроен шунтирующий резистор с номинальным сопротивлением 121 Ом для каждого канала. В приборе масштабируются шкалы измерения для каналов «0…10 В» и «4…20 мА», после чего контролируемые физические величины отображаются непосредственно в единицах их измерения (атмосферах (кг/см<sup>2</sup>), кПа и т. д.). Для каждого такого датчика следует установить диапазон измерения:
- нижняя граница диапазона измерения задается параметром **Нижняя граница измерения** и соответствует минимальному уровню выходного сигнала датчика;
- верхняя граница диапазона измерения задается параметром **Верхняя граница измерения** и соответствует максимальному уровню выходного сигнала датчика.
Для сигнала 4…20 мА параметр **Смещение десятичной точки** используется в обмене по протоколу Modbus и определяет точность передаваемого значения в формате целого числа.
**Пример**
Используется датчик с выходным током 4…20 мА, контролирующий давление в диапазоне 0…25 атм, в параметре «нижняя граница измерения» задается значение «0,00», а в параметре «верхняя граница измерения» — значение «25,00» (см. [рисунок](#ПримерЗаданияДиапазонаИзмерения-4DAC8309)). Теперь значения на аналоговом входе будут измеряться в атмосферах.
<a id="ПримерЗаданияДиапазонаИзмерения-4DAC8309"></a>
![Пример задания диапазона измерения](https://docs.owen.ru/book_img/2310/52944.png)
*Пример задания диапазона измерения*
<a id="topic-117468"></a>
#### Работа входа в дискретном режиме
Вход работает в режиме компаратора. Минимальный уровень «логического нуля» — 0 В, максимальный уровень «логической единицы» 30 В (см. [рисунок](#rdi)).
<a id="rdi"></a>
![График логические уровни напряжения](https://docs.owen.ru/book_img/2310/49709.png)
*Работа универсального входа в дискретном режиме*
Чтобы избежать неоднозначности определения состояния входа, следует устанавливать параметр **Уровень переключения в “1”** больше параметра **Уровень переключения в “0”**, как минимум, на 0,5 В.
Если входное напряжение попадает в диапазон dU (см. [рисунок](#rdi)), то состояние входа не меняется.
Условия изменения состояния входа:
- **состояние входа изменится с «0» на «1»** только когда входное напряжение достигнет «минимального уровня логической единицы» (в настройках OwenLogic это параметр Уровень переключения в “1”);
- **состояние входа изменится с «1» на «0»** только когда входное напряжение достигнет «максимального уровня логического нуля» (в настройках OwenLogic это параметр Уровень переключения в “0”).
<a id="topic-117469"></a>
#### Диагностика ошибок подключенного датчика
Универсальный вход в аналоговом режиме поддерживает диагностику ошибок подключенного датчика. Описание ошибок приведено в таблице ниже.
**Описание ошибок подключенного датчика**
| Тип датчика аналогового входа | Значение на входе после обработки | Описание аварии |
| 0…300 кОм | 99 999 999 | Обрыв линии связи с датчиком |
| Для датчиков ТСП, ТСМ, ТСН, NTC и PTC | 9999 | Вычисленное значение больше верхней границы измерения датчика |
| Для датчиков ТСП, ТСМ, ТСН, NTC и PTC | –9999 | Вычисленное значение меньше нижней границы измерения датчика |
> [!NOTE]
> **Примечание.** Для датчиков «0…10 В» и «4…20 мА» аварии не диагностируются.
<a id="topic-117470"></a>
### Настройка дискретных входов
Для модификаций прибора с питанием =24 В у дискретных входов есть настройка «Фильтр дребезга контактов».
![Настр DI](https://docs.owen.ru/book_img/2310/93301.png)
*Настройка дискретных входов*
**Настройка дискретного входа**
| Фильтр дребезга контактов | Задает значение сглаживающего фильтра дребезга контактов. Увеличение значения параметра улучшает помехозащищенность канала, но одновременно увеличивает его инерционность, т. е. реакция прибора на быстрые изменения входной величины замедляется |
<a id="topic-117471"></a>
### Настройка выходов
<a id="topic-117472"></a>
#### Настройка транзисторных выходов типа «К»
![Настр вых Кv2](https://docs.owen.ru/book_img/2310/94611.png)
*Настройка параметров работы выхода типа «К» в режиме ШИМ*
**Настройки транзисторных выходов типа «К»**
| Режим работы | Режим работы выхода:<br>• дискретный;<br>• ШИМ. |
| Период ШИМ | Период следования импульсов, формируемых выходом |
| Минимальный импульс ШИМ | Задает минимальное время между любыми соседними фронтами импульсов (минимальная длительность включенного и выключенного состояний выхода). Следует задавать большим, чем время срабатывания подключенного к нему ИМ |
В режиме ШИМ на ВЭ типа «К» следует подавать значение в формате «с плавающей запятой» (float32) в диапазоне от 0,0 до 1,0. Если значение поданное на вход:
- меньше нуля или равное нулю — выход выключен;
- в диапазоне от нуля до единицы — скважность ШИМ;
- больше или равно единицы — выход включен.
<a id="topic-117473"></a>
#### Настройка аналоговых выходов типа «АУ»
![Настр АУ](https://docs.owen.ru/book_img/2310/52942.png)
*Настройка универсальных аналоговых выходов*
**Настройка аналоговых выходов типа «АУ»**
| Тип выходного сигнала | Определяет тип выходного сигнала:<br>• Напряжение 0...10 В;<br>• Ток 4...20 мА |
**Пример**
Во время подачи на выход значения «0,5», выходной ток будет равен 12 мА для работы в режиме 4…20 мА.
Во время подачи на выход значения «0,5», выходное напряжение будет равно 5 В для работы в режиме 0…10 В.
<a id="topic-117474"></a>
### Сетевой интерфейс
<a id="topic-117475"></a>
#### Общие сведения
В приборе, в зависимости от модификации, устанавливается до двух интерфейсов RS-485 для организации работы по стандартному протоколу Modbus.
Для работы прибора по RS-485 следует настроить режим и параметры обмена в OwenLogic.
Прибор работает по протоколу Modbus по одному режимов обмена данными: Modbus-RTU (Master/Slave) или Modbus-ASCII (Master/Slave).
В настройках прибора в OwenLogic выбирается режим работы Master/Slave, а подтягивающие резисторы линий связи A и B подключаются/отключаются автоматически.
Подтягивающие резисторы устанавливаются для задания определенного состояния линий связи, когда в сети RS-485 нет передачи. Резисторы устанавливаются в одном месте сети RS-485, как правило, возле Мастера. Если прибор настроен на работу в режиме Master, то рекомендуется подключить подтягивающие резисторы, если в режиме Slave – отключить.
<a id="topic-117476"></a>
#### Режим Master
- чтение по таймеру;
- чтение/запись по событию;
- запись по изменению (используется по умолчанию).
Прибор поддерживает управление до 16 устройствами по каждому интерфейсу связи. Каждое устройство поддерживает до 256 переменных. Допускается использование одинаковых адресов и имен переменных для каждого устройства.
Объем памяти под сетевые переменные в режиме Master — 128 байт.
<a id="topic-117477"></a>
#### Режим Slave
- чтение значений из нескольких регистров флагов, хранения и ввода;
- чтение значений из одиночных регистров флагов, хранения и ввода;
- запись значений в несколько регистров хранения и флагов;
- запись значений в одиночные регистры хранения и флагов.
Регистры прибора, доступные по протоколу Modbus, приведены в [разделе](#topic-117478) .
Объем памяти под сетевые переменные в режиме Slave — 128 байт.
<a id="topic-117478"></a>
#### Карта регистров Modbus
Функции чтения:
- 0х01 (read coil status);
- 0x02 (read multiple registers);
- 0х03 (read holding registers);
- 0х04 (read input registers).
Функции записи:
- 0х05 (force single coil);
- 0х06 (preset single register);
- 0х10 (preset multiple registers);
- 0x0F (force multiple coils).
Параметры битовой маски могут читаться функциями 0х03 и 0х01. В случае использования функции 0x01 номер регистра следует умножить на 16 и прибавить номер бита.
Поддерживаемые типы данных:
- **int16** — беззнаковое целое (2 байта), на каждый параметр отводится один регистр Modbus;
- **float32** — с плавающей точкой (4 байта), занимает два соседних регистра Modbus. Передача числа осуществляется младшим регистром вперед (little-endian)
- **bit** — булевский тип, занимает один бит.
Типы доступа: R — только чтение, RW — чтение/запись.
**Параметры, доступные по протоколу Modbus**
**Входы**
| Прибор | Параметр | Тип переменой<br>(тип функции Modbus) | Адреса регистров Modbus (hex) | Адреса регистров Modbus (dec) | Тип доступа |
| ПР102-24.2416.03.X,<br>ПР102-24.2416.06.X,<br>ПР102-24.2416.13.X,<br>ПР102-24.2416.16.X | Дискретные входы типа «Д» (входы DI1...DI16) | bit<br>(01, 02) | 1000–100F | 4096–4111 | R |
| ПР102-24.2416.03.X,<br>ПР102-24.2416.06.X,<br>ПР102-24.2416.13.X,<br>ПР102-24.2416.16.X | Дискретные входы типа «Д» (входы DI1...DI16) | int16<br>(03, 04) | 100 | 256 | R |
| ПР102-230.2416.01.X,<br>ПР102-230.2416.11.X | Дискретные входы типа «ДФ» (входы DI1...DI24) | bit<br>(01, 02) | 1000–1017 | 4096–4119 | R |
| ПР102-230.2416.01.X,<br>ПР102-230.2416.11.X | Дискретные входы типа «ДФ» (входы DI1...DI24) | int16<br>(03, 04) | 100–101 | 256–257 | R |
| ПР102-24.2416.03.X,<br>ПР102-24.2416.06.X,<br>ПР102-24.2416.13.X,<br>ПР102-24.2416.16.X | Аналоговый вход № 1 (число с плавающей точкой) | float32<br>(03, 04) | B00, B01 | 2816, 2817 | R |
| ПР102-24.2416.03.X,<br>ПР102-24.2416.06.X,<br>ПР102-24.2416.13.X,<br>ПР102-24.2416.16.X | Аналоговый вход № 2 (число с плавающей точкой) | float32<br>(03, 04) | B02, 0B03 | 2818, 2819 | R |
| ПР102-24.2416.03.X,<br>ПР102-24.2416.06.X,<br>ПР102-24.2416.13.X,<br>ПР102-24.2416.16.X | Аналоговый вход № 3 (число с плавающей точкой) | float32<br>(03, 04) | B04, B05 | 2820, 2821 | R |
| ПР102-24.2416.03.X,<br>ПР102-24.2416.06.X,<br>ПР102-24.2416.13.X,<br>ПР102-24.2416.16.X | Аналоговый вход № 4 (число с плавающей точкой) | float32<br>(03, 04) | B06, B07 | 2822, 2823 | R |
| ПР102-24.2416.03.X,<br>ПР102-24.2416.06.X,<br>ПР102-24.2416.13.X,<br>ПР102-24.2416.16.X | Аналоговый вход № 5 (число с плавающей точкой) | float32<br>(03, 04) | B08, B09 | 2824, 2825 | R |
| ПР102-24.2416.03.X,<br>ПР102-24.2416.06.X,<br>ПР102-24.2416.13.X,<br>ПР102-24.2416.16.X | Аналоговый вход № 6 (число с плавающей точкой) | float32<br>(03, 04) | B0A, B0B | 2826, 2827 | R |
| ПР102-24.2416.03.X,<br>ПР102-24.2416.06.X,<br>ПР102-24.2416.13.X,<br>ПР102-24.2416.16.X | Аналоговый вход № 7 (число с плавающей точкой) | float32<br>(03, 04) | B0C, B0D | 2828, 2829 | R |
| ПР102-24.2416.03.X,<br>ПР102-24.2416.06.X,<br>ПР102-24.2416.13.X,<br>ПР102-24.2416.16.X | Аналоговый вход № 8 (число с плавающей точкой) | float32<br>(03, 04) | B0E, B0F | 2830, 2831 | R |
| ПР102-24.2416.03.X,<br>ПР102-24.2416.06.X,<br>ПР102-24.2416.13.X,<br>ПР102-24.2416.16.X | Аналоговый вход № 1 (целое число = результат измерения × 10<sup>dp</sup>) | int16<br>(03, 04) | B80 | 2944 | R |
| ПР102-24.2416.03.X,<br>ПР102-24.2416.06.X,<br>ПР102-24.2416.13.X,<br>ПР102-24.2416.16.X | Аналоговый вход № 2 (целое число = результат измерения × 10<sup>dp</sup>) | int16<br>(03, 04) | B81 | 2945 | R |
| ПР102-24.2416.03.X,<br>ПР102-24.2416.06.X,<br>ПР102-24.2416.13.X,<br>ПР102-24.2416.16.X | Аналоговый вход № 3 (целое число = результат измерения × 10<sup>dp</sup>) | int16<br>(03, 04) | B82 | 2946 | R |
| ПР102-24.2416.03.X,<br>ПР102-24.2416.06.X,<br>ПР102-24.2416.13.X,<br>ПР102-24.2416.16.X | Аналоговый вход № 4 (целое число = результат измерения × 10<sup>dp</sup>) | int16<br>(03, 04) | B83 | 2947 | R |
| ПР102-24.2416.03.X,<br>ПР102-24.2416.06.X,<br>ПР102-24.2416.13.X,<br>ПР102-24.2416.16.X | Аналоговый вход № 5 (целое число = результат измерения × 10<sup>dp</sup>) | int16<br>(03, 04) | B84 | 2948 | R |
| ПР102-24.2416.03.X,<br>ПР102-24.2416.06.X,<br>ПР102-24.2416.13.X,<br>ПР102-24.2416.16.X | Аналоговый вход № 6 (целое число = результат измерения × 10<sup>dp</sup>) | int16<br>(03, 04) | B85 | 2949 | R |
| ПР102-24.2416.03.X,<br>ПР102-24.2416.06.X,<br>ПР102-24.2416.13.X,<br>ПР102-24.2416.16.X | Аналоговый вход № 7 (целое число = результат измерения × 10<sup>dp</sup>) | int16<br>(03, 04) | B86 | 2950 | R |
| ПР102-24.2416.03.X,<br>ПР102-24.2416.06.X,<br>ПР102-24.2416.13.X,<br>ПР102-24.2416.16.X | Аналоговый вход № 8 (целое число = результат измерения × 10<sup>dp</sup>) | int16<br>(03, 04) | B87 | 2951 | R |
| ПР102-24.2416.03.X,<br>ПР102-24.2416.06.X,<br>ПР102-24.2416.13.X,<br>ПР102-24.2416.16.X | Смещение десятичной точки № 1 (dp) | int16<br>(03, 04) | BC0 | 3008 | R |
| ПР102-24.2416.03.X,<br>ПР102-24.2416.06.X,<br>ПР102-24.2416.13.X,<br>ПР102-24.2416.16.X | Смещение десятичной точки № 2 (dp) | int16<br>(03, 04) | BC1 | 3009 | R |
| ПР102-24.2416.03.X,<br>ПР102-24.2416.06.X,<br>ПР102-24.2416.13.X,<br>ПР102-24.2416.16.X | Смещение десятичной точки № 3 (dp) | int16<br>(03, 04) | BC2 | 3010 | R |
| ПР102-24.2416.03.X,<br>ПР102-24.2416.06.X,<br>ПР102-24.2416.13.X,<br>ПР102-24.2416.16.X | Смещение десятичной точки № 4 (dp) | int16<br>(03, 04) | BC3 | 3011 | R |
| ПР102-24.2416.03.X,<br>ПР102-24.2416.06.X,<br>ПР102-24.2416.13.X,<br>ПР102-24.2416.16.X | Смещение десятичной точки № 5 (dp) | int16<br>(03, 04) | BC4 | 3012 | R |
| ПР102-24.2416.03.X,<br>ПР102-24.2416.06.X,<br>ПР102-24.2416.13.X,<br>ПР102-24.2416.16.X | Смещение десятичной точки № 6 (dp) | int16<br>(03, 04) | BC5 | 3013 | R |
| ПР102-24.2416.03.X,<br>ПР102-24.2416.06.X,<br>ПР102-24.2416.13.X,<br>ПР102-24.2416.16.X | Смещение десятичной точки № 7 (dp) | int16<br>(03, 04) | BC6 | 3014 | R |
| ПР102-24.2416.03.X,<br>ПР102-24.2416.06.X,<br>ПР102-24.2416.13.X,<br>ПР102-24.2416.16.X | Смещение десятичной точки № 8 (dp) | int16<br>(03, 04) | BC7 | 3015 | R |
| ПР102-24.2416.03.X,<br>ПР102-24.2416.06.X,<br>ПР102-24.2416.13.X,<br>ПР102-24.2416.16.X | Аналоговый вход AI1 в режиме дискретного | bit<br>(01, 02) | 1010 | 4112 | R |
| ПР102-24.2416.03.X,<br>ПР102-24.2416.06.X,<br>ПР102-24.2416.13.X,<br>ПР102-24.2416.16.X | Аналоговый вход AI2 в режиме дискретного | bit<br>(01, 02) | 1011 | 4113 | R |
| ПР102-24.2416.03.X,<br>ПР102-24.2416.06.X,<br>ПР102-24.2416.13.X,<br>ПР102-24.2416.16.X | Аналоговый вход AI3 в режиме дискретного | bit<br>(01, 02) | 1012 | 4114 | R |
| ПР102-24.2416.03.X,<br>ПР102-24.2416.06.X,<br>ПР102-24.2416.13.X,<br>ПР102-24.2416.16.X | Аналоговый вход AI4 в режиме дискретного | bit<br>(01, 02) | 1013 | 4115 | R |
| ПР102-24.2416.03.X,<br>ПР102-24.2416.06.X,<br>ПР102-24.2416.13.X,<br>ПР102-24.2416.16.X | Аналоговый вход AI5 в режиме дискретного | bit<br>(01, 02) | 1014 | 4116 | R |
| ПР102-24.2416.03.X,<br>ПР102-24.2416.06.X,<br>ПР102-24.2416.13.X,<br>ПР102-24.2416.16.X | Аналоговый вход AI6 в режиме дискретного | bit<br>(01, 02) | 1015 | 4117 | R |
| ПР102-24.2416.03.X,<br>ПР102-24.2416.06.X,<br>ПР102-24.2416.13.X,<br>ПР102-24.2416.16.X | Аналоговый вход AI7 в режиме дискретного | bit<br>(01, 02) | 1016 | 4118 | R |
| ПР102-24.2416.03.X,<br>ПР102-24.2416.06.X,<br>ПР102-24.2416.13.X,<br>ПР102-24.2416.16.X | Аналоговый вход AI8 в режиме дискретного | bit<br>(01, 02) | 1017 | 4119 | R |
**Выходы**
| ПР102-230.2416.01.X,<br>ПР102-24.2416.03.X | Дискретные выходы типа «Р» (Q1…Q16) и светодиоды (F1, F2) | bit<br>(01, 02, 05, 0F) | 0–11 | 0–17 | RW\*\* |
| ПР102-230.2416.01.X,<br>ПР102-24.2416.03.X | Дискретные выходы типа «Р» (Q1…Q16) и светодиоды (F1, F2) | int16<br>(03, 04, 06, 10) | 0–1 | 0–1 | RW\*\* |
| ПР102-230.2416.11.X,<br>ПР102-24.2416.13.X | Светодиоды (F1, F2) и выходы типа «К» в дискретном режиме (К1…К16) | bit<br>(01, 02, 05, 0F) | 0–11 | 0–17 | RW\*\* |
| ПР102-230.2416.11.X,<br>ПР102-24.2416.13.X | Светодиоды (F1, F2) и выходы типа «К» в дискретном режиме (К1…К16) | int16<br>(03, 04, 06, 10) | 0–1 | 0–1 | RW\*\* |
| ПР102-24.2416.06.X | Дискретные выходы типа «Р» (Q1…Q14) и светодиоды (F1, F2) | bit<br>(01, 02, 05, 0F) | 0–0F | 0–15 | RW\*\* |
| ПР102-24.2416.06.X | Дискретные выходы типа «Р» (Q1…Q14) и светодиоды (F1, F2) | int16<br>(03, 04, 06, 10) | 0 | 0 | RW\*\* |
| ПР102-24.2416.16.X | Светодиоды (F1, F2) и выходы типа «К» в дискретном режиме (К1…К14) | bit<br>(01, 02, 05, 0F) | 0–0F | 0–15 | RW\*\* |
| ПР102-24.2416.16.X | Светодиоды (F1, F2) и выходы типа «К» в дискретном режиме (К1…К14) | int16<br>(03, 04, 06, 10) | 0 | 0 | RW\*\* |
| ПР102-24.2416.06.X | Аналоговый выход AO1 (число с плавающей точкой, 0,0–1,0) | float32<br>(03, 04) | A00, A01 | 2560, 2561 | RW\*\* |
| ПР102-24.2416.06.X | Аналоговый выход AO2 (число с плавающей точкой, 0,0–1,0) | float32<br>(03, 04) | A02, A03 | 2562, 2563 | RW\*\* |
| ПР102-24.2416.06.X | Аналоговый выход AO1 (целое число, 0–10000)\* | int16<br>(03, 04) | A80 | 2688 | RW\*\* |
| ПР102-24.2416.06.X | Аналоговый выход AO2 (целое число, 0–10000)\* | int16<br>(03, 04) | A81 | 2689 | RW\*\* |
| ПР102-24.2416.16.X | Аналоговый выход AO1 (число с плавающей точкой, 0,0–1,0) | float32<br>(03, 04) | A1C, A1D | 2588, 2589 | RW\*\* |
| ПР102-24.2416.16.X | Аналоговый выход AO2 (число с плавающей точкой, 0,0–1,0) | float32<br>(03, 04) | A1E, A1F | 2590, 2591 | RW\*\* |
| ПР102-24.2416.16.X | Аналоговый выход AO1 (целое число, 0–10000)\* | int16<br>(03, 04) | A8E | 2702 | RW\*\* |
| ПР102-24.2416.16.X | Аналоговый выход AO2 (целое число, 0–10000)\* | int16<br>(03, 04) | A8F | 2703 | RW\*\* |
| ПР102-230.2416.11.X,<br>ПР102-24.2416.13.X,<br>ПР102-24.2416.16.X | Дискретный выход К1 в режиме ШИМ | float32<br>(03, 04, 06, 10) | A00, A01 | 2560, 2561 | RW\*\* |
| ПР102-230.2416.11.X,<br>ПР102-24.2416.13.X,<br>ПР102-24.2416.16.X | Дискретный выход К2 в режиме ШИМ | float32<br>(03, 04, 06, 10) | A02, A03 | 2562, 2563 | RW\*\* |
| ПР102-230.2416.11.X,<br>ПР102-24.2416.13.X,<br>ПР102-24.2416.16.X | Дискретный выход К3 в режиме ШИМ | float32<br>(03, 04, 06, 10) | A04, A05 | 2564, 2565 | RW\*\* |
| ПР102-230.2416.11.X,<br>ПР102-24.2416.13.X,<br>ПР102-24.2416.16.X | Дискретный выход К4 в режиме ШИМ | float32<br>(03, 04, 06, 10) | A06, A07 | 2566, 2567 | RW\*\* |
| ПР102-230.2416.11.X,<br>ПР102-24.2416.13.X,<br>ПР102-24.2416.16.X | Дискретный выход К5 в режиме ШИМ | float32<br>(03, 04, 06, 10) | A08, A09 | 2568, 2569 | RW\*\* |
| ПР102-230.2416.11.X,<br>ПР102-24.2416.13.X,<br>ПР102-24.2416.16.X | Дискретный выход К6 в режиме ШИМ | float32<br>(03, 04, 06, 10) | A0A, A0B | 2570, 2571 | RW\*\* |
| ПР102-230.2416.11.X,<br>ПР102-24.2416.13.X,<br>ПР102-24.2416.16.X | Дискретный выход К7 в режиме ШИМ | float32<br>(03, 04, 06, 10) | A0C, A0D | 2572, 2573 | RW\*\* |
| ПР102-230.2416.11.X,<br>ПР102-24.2416.13.X,<br>ПР102-24.2416.16.X | Дискретный выход К8 в режиме ШИМ | float32<br>(03, 04, 06, 10) | A0E, A0F | 2574, 2575 | RW\*\* |
| ПР102-230.2416.11.X,<br>ПР102-24.2416.13.X,<br>ПР102-24.2416.16.X | Дискретный выход К9 в режиме ШИМ | float32<br>(03, 04, 06, 10) | A10, A11 | 2576, 2577 | RW\*\* |
| ПР102-230.2416.11.X,<br>ПР102-24.2416.13.X,<br>ПР102-24.2416.16.X | Дискретный выход К10 в режиме ШИМ | float32<br>(03, 04, 06, 10) | A12, A13 | 2578, 2579 | RW\*\* |
| ПР102-230.2416.11.X,<br>ПР102-24.2416.13.X,<br>ПР102-24.2416.16.X | Дискретный выход К11 в режиме ШИМ | float32<br>(03, 04, 06, 10) | A14, A15 | 2580, 2581 | RW\*\* |
| ПР102-230.2416.11.X,<br>ПР102-24.2416.13.X,<br>ПР102-24.2416.16.X | Дискретный выход К12 в режиме ШИМ | float32<br>(03, 04, 06, 10) | A16, A17 | 2582, 2583 | RW\*\* |
| ПР102-230.2416.11.X,<br>ПР102-24.2416.13.X,<br>ПР102-24.2416.16.X | Дискретный выход К13 в режиме ШИМ | float32<br>(03, 04, 06, 10) | A18, A19 | 2584, 2585 | RW\*\* |
| ПР102-230.2416.11.X,<br>ПР102-24.2416.13.X,<br>ПР102-24.2416.16.X | Дискретный выход К14 в режиме ШИМ | float32<br>(03, 04, 06, 10) | A1A, A1B | 2586, 2587 | RW\*\* |
| ПР102-230.2416.11.X,<br>ПР102-24.2416.13.X | Дискретный выход К15 в режиме ШИМ | float32<br>(03, 04, 06, 10) | A1C, A1D | 2588, 2589 | RW\*\* |
| ПР102-230.2416.11.X,<br>ПР102-24.2416.13.X | Дискретный выход К16 в режиме ШИМ | float32<br>(03, 04, 06, 10) | A1E, A1F | 2590, 2591 | RW\*\* |
| ПР102-230.2416.11.X<br>ПР102-24.2416.13.X<br>ПР102-24.2416.16.X | Дискретный выход К15 в режиме ШИМ | float32<br>(03, 04, 06, 10) | A1C, A1D | 2588, 2589 | RW\*\* |
| ПР102-230.2416.11.X<br>ПР102-24.2416.13.X<br>ПР102-24.2416.16.X | Дискретный выход К16 в режиме ШИМ | float32<br>(03, 04, 06, 10) | A1E, A1F | 2590, 2591 | RW\*\* |
| ПР102-230.2416.11.X<br>ПР102-24.2416.13.X<br>ПР102-24.2416.16.X | Дискретный выход К1 в режиме ШИМ (целое число, 0–10000)\* | int16<br>(03, 04, 06, 10) | A80 | 2688 | RW\*\* |
| ПР102-230.2416.11.X<br>ПР102-24.2416.13.X<br>ПР102-24.2416.16.X | Дискретный выход К2 в режиме ШИМ (целое число, 0–10000)\* | int16<br>(03, 04, 06, 10) | A81 | 2689 | RW\*\* |
| ПР102-230.2416.11.X<br>ПР102-24.2416.13.X<br>ПР102-24.2416.16.X | Дискретный выход К3 в режиме ШИМ (целое число, 0–10000)\* | int16<br>(03, 04, 06, 10) | A82 | 2690 | RW\*\* |
| ПР102-230.2416.11.X<br>ПР102-24.2416.13.X<br>ПР102-24.2416.16.X | Дискретный выход К4 в режиме ШИМ (целое число, 0–10000)\* | int16<br>(03, 04, 06, 10) | A83 | 2691 | RW\*\* |
| ПР102-230.2416.11.X<br>ПР102-24.2416.13.X<br>ПР102-24.2416.16.X | Дискретный выход К5 в режиме ШИМ (целое число, 0–10000)\* | int16<br>(03, 04, 06, 10) | A84 | 2692 | RW\*\* |
| ПР102-230.2416.11.X<br>ПР102-24.2416.13.X<br>ПР102-24.2416.16.X | Дискретный выход К6 в режиме ШИМ (целое число, 0–10000)\* | int16<br>(03, 04, 06, 10) | A85 | 2693 | RW\*\* |
| ПР102-230.2416.11.X<br>ПР102-24.2416.13.X<br>ПР102-24.2416.16.X | Дискретный выход К7 в режиме ШИМ (целое число, 0–10000)\* | int16<br>(03, 04, 06, 10) | A86 | 2694 | RW\*\* |
| ПР102-230.2416.11.X<br>ПР102-24.2416.13.X<br>ПР102-24.2416.16.X | Дискретный выход К8 в режиме ШИМ (целое число, 0–10000)\* | int16<br>(03, 04, 06, 10) | A87 | 2695 | RW\*\* |
| ПР102-230.2416.11.X<br>ПР102-24.2416.13.X<br>ПР102-24.2416.16.X | Дискретный выход К9 в режиме ШИМ (целое число, 0–10000)\* | int16<br>(03, 04, 06, 10) | A88 | 2696 | RW\*\* |
| ПР102-230.2416.11.X<br>ПР102-24.2416.13.X<br>ПР102-24.2416.16.X | Дискретный выход К10 в режиме ШИМ (целое число, 0–10000)\* | int16<br>(03, 04, 06, 10) | A89 | 2697 | RW\*\* |
| ПР102-230.2416.11.X<br>ПР102-24.2416.13.X<br>ПР102-24.2416.16.X | Дискретный выход К11 в режиме ШИМ (целое число, 0–10000)\* | int16<br>(03, 04, 06, 10) | A8A | 2698 | RW\*\* |
| ПР102-230.2416.11.X<br>ПР102-24.2416.13.X<br>ПР102-24.2416.16.X | Дискретный выход К12 в режиме ШИМ (целое число, 0–10000)\* | int16<br>(03, 04, 06, 10) | A8B | 2699 | RW\*\* |
| ПР102-230.2416.11.X<br>ПР102-24.2416.13.X<br>ПР102-24.2416.16.X | Дискретный выход К13 в режиме ШИМ (целое число, 0–10000)\* | int16<br>(03, 04, 06, 10) | A8C | 2700 | RW\*\* |
| ПР102-230.2416.11.X<br>ПР102-24.2416.13.X<br>ПР102-24.2416.16.X | Дискретный выход К14 в режиме ШИМ (целое число, 0–10000)\* | int16<br>(03, 04, 06, 10) | A8D | 2701 | RW\*\* |
| ПР102-230.2416.11.X,<br>ПР102-24.2416.13.X | Дискретный выход К15 в режиме ШИМ (целое число, 0–10000)\* | int16<br>(03, 04, 06, 10) | A8E | 2702 | RW\*\* |
| ПР102-230.2416.11.X,<br>ПР102-24.2416.13.X | Дискретный выход К16 в режиме ШИМ (целое число, 0–10000)\* | int16<br>(03, 04, 06, 10) | A8F | 2703 | RW\*\* |
**Сетевые и служебные переменные**
| Все исполнения | Сетевые переменные | bit<br>(01, 02, 05, 0F) | 2000–23F0 | 8192–9200 | RW |
| Все исполнения | Сетевые переменные | int16<br>(03, 04, 06, 10) | 200–23F | 512–575 | RW |
| Все исполнения | Секунды | int16<br>(03, 04, 06, 10) | 400 | 1024 | RW |
| Все исполнения | Минуты | int16<br>(03, 04, 06, 10) | 401 | 1025 | RW |
| Все исполнения | Часы | int16<br>(03, 04, 06, 10) | 402 | 1026 | RW |
| Все исполнения | Число | int16<br>(03, 04, 06, 10) | 403 | 1027 | RW |
| Все исполнения | Месяц | int16<br>(03, 04, 06, 10) | 404 | 1028 | RW |
| Все исполнения | Год | int16<br>(03, 04, 06, 10) | 405 | 1029 | RW |
| Все исполнения | День недели | int16<br>(03, 04) | 406 | 1030 | R |
| Все исполнения | Неделя в месяце | int16<br>(03, 04) | 407 | 1031 | R |
| Все исполнения | Неделя в году | int16<br>(03, 04) | 408 | 1032 | R |
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* Положение десятичной точки для выходов всегда равно «4» и не меняется.
> \*\* Запись состояния выходов по RS-485 возможна, если переключатель Работа/Стоп находится в положении **Стоп** (см. [раздел](#topic-117499)).
<a id="topic-117479"></a>
## Монтаж
<a id="topic-117480"></a>
### Установка
> [!CAUTION]
> **Опасность.** Монтаж должен производить только обученный специалист с допуском на проведение электромонтажных работ. Во время проведения монтажа следует использовать индивидуальные защитные средства и специальный электромонтажный инструмент с изолирующими свойствами до 1000 В.
Во время размещения прибора следует учитывать меры безопасности из [раздела](#topic-117463).
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Монтировать и подключать следует только предварительно сконфигурированный прибор.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Питание каких-либо устройств от сетевых контактов прибора запрещается.
1. Подготовить на DIN-рейке место для установки прибора в соответствии с размерами прибора (см. [рисунок](#gab)).
   <a id="gab"></a>
   ![Габариты ПР102](https://docs.owen.ru/book_img/2310/52897.png)
   *Габаритные размеры прибора*
2. Вставив отвертку в проушину, оттянуть защелку (см. [рисунок](#din), 1). Прибор установить на DIN- рейку.
3. Прибор прижать к DIN-рейке (см. [рисунок](#din), 2, стрелки 1 и 2). Отверткой вернуть защелку в исходное положение.
1. Отсоединить съемные части клемм от прибора (см. [раздел](#topic-117481)).
<a id="din"></a>
![Монтаж ПР100](https://docs.owen.ru/book_img/2310/52898.png)
*Монтаж прибора*
<a id="topic-117481"></a>
### «Быстрая» замена
2. Отделить от прибора съемные части каждой из клемм вместе с подключенными внешними линиями связи с помощью отвертки или другого подходящего инструмента (см. [рисунок](#okl)).
<a id="okl"></a>
![Дем клеммника](https://docs.owen.ru/book_img/2310/38535.png)
*Отсоединение съемных частей клемм*
<a id="topic-117482"></a>
## Подключение
<a id="topic-117483"></a>
### Рекомендации к подключению
В зависимости от модификации прибору требуется переменное или постоянное напряжение питания.
> [!WARNING]
Для обеспечения надежности электрических соединений рекомендуется использовать кабели медные многожильные, концы которых перед подключением следует тщательно зачистить и залудить или использовать кабельные наконечники. Жилы кабелей следует зачищать так, чтобы их оголенные концы после подключения к прибору не выступали за пределы клеммника. Сечение жил кабелей должно быть не более 2,5 мм<sup>2</sup>.
Для записи пользовательской программы прибор подключается через интерфейсный порт microUSB к USB-порту ПК.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Перед подключением разъема USB прибор должен быть обесточен!
Аналоговые входы, дискретные входы и интерфейс USB не имеют гальванической развязки между собой. Для безопасной работы с данными портами, подключаемое к ним оборудование должно иметь одинаковый потенциал заземления или иметь гальваническую изоляцию. Чтобы избежать выхода из строя прибора, перед включением оборудования следует убедиться, что подключаемые к данным портам устройства имеют одинаковый потенциал заземления. Если нет возможности обеспечить одинаковый потенциал заземления оборудования — запрещается подключать к аналоговым входам, дискретным входам и USB устройства одновременно. Во время программирования прибора по USB следует отключать от аналоговых и дискретных входов кабели или использовать устройства с гальванической развязкой (устройство гальванической развязки интерфейса USB, ноутбук с питанием от батареи и т. п.).
> [!WARNING]
> **Внимание.** Запрещается объединять общие клеммы дискретных входов 24 В, аналоговых входов и выходов между собой и с заземлением шкафа. Запрещается подключать датчики и питание прибора ПР102-24 от одного источника питания!
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Питание датчиков, концевых выключателей и других периферийных устройств, подключаемых к аналоговым и дискретным входам прибора, должно осуществляться только от источника питания с усиленной изоляцией согласно ГОСТ IEC 61131-2-2012, чтобы исключить появление опасного напряжения на портах прибора.
<a id="topic-117484"></a>
### Помехи и методы их подавления
- возникающие под действием электромагнитных полей (электромагнитные помехи), наводимые на прибор и на линии связи с внешним оборудованием;
- в питающей сети.
- надежно экранировать сигнальные линии, экраны следует электрически изолировать от внешнего оборудования на протяжении всей трассы и подсоединить к заземленному контакту щита управления;
- установить прибор в металлическом шкафу, внутри которого не должно быть никакого силового оборудования, корпус шкафа должен быть заземлен.
- монтируя систему, в которой работает прибор, следует учитывать правила организации эффективного заземления и прокладки заземленных экранов:
  - все заземляющие линии и экраны прокладывать по схеме «звезда» с обеспечением хорошего контакта с заземляемым элементом;
  - заземляющие цепи должны быть выполнены кабелями наибольшего сечения.
- всех типов аналоговых датчиков;
- дискретных входов с номинальным напряжением 24 В.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Увеличение значения постоянной времени фильтра аналогового входа замедляет реакцию прибора на быстрые изменения входной величины.
<a id="topic-117485"></a>
### Схемы гальванической развязки
**Схемы гальванической развязки ПР102-230.х.х.х**
| Прибор | Схема гальванической развязки |
| ПР102-230.2416.01.1 | ![Гальв ПР102-230.2416.01.1](https://docs.owen.ru/book_img/2310/52896.png) |
| ПР102-230.2416.01.2 | ![Гальв ПР102-230.2416.01.2](https://docs.owen.ru/book_img/2310/52895.png) |
| ПР102-230.2416.11.1 | ![Гальв ПР102-230.2416.11.1](https://docs.owen.ru/book_img/2310/52894.png) |
| ПР102-230.2416.11.2 | ![Гальв ПР102-230.2416.11.2](https://docs.owen.ru/book_img/2310/52893.png) |
**Схемы гальванической развязки ПР102-24.х.х.х**
| ПР102-24.2416.03.1 | ![Гальв ПР102-24.2416.03.1](https://docs.owen.ru/book_img/2310/52892.png) |
| ПР102-24.2416.03.2 | ![Гальв ПР102-24.2416.03.2](https://docs.owen.ru/book_img/2310/52891.png) |
| ПР102-24.2416.06.1 | ![Гальв ПР102-24.2416.06.1](https://docs.owen.ru/book_img/2310/52930.png) |
| ПР102-24.2416.06.2 | ![Гальв ПР102-24.2416.06.2](https://docs.owen.ru/book_img/2310/52929.png) |
| ПР102-24.2416.13.1 | ![Гальв ПР102-24.2416.13.1](https://docs.owen.ru/book_img/2310/52928.png) |
| ПР102-24.2416.13.2 | ![Гальв ПР102-24.2416.13.2](https://docs.owen.ru/book_img/2310/52927.png) |
| ПР102-24.2416.16.1 | ![Гальв ПР102-24.2416.16.1](https://docs.owen.ru/book_img/2310/52926.png) |
| ПР102-24.2416.16.2 | ![Гальв ПР102-24.2416.16.2](https://docs.owen.ru/book_img/2310/52925.png) |
<a id="topic-117486"></a>
### Подключение датчиков
<a id="topic-117487"></a>
#### Подключение к дискретным входам
![Подкл дискр дат 220](https://docs.owen.ru/book_img/2310/52924.png)
*Подключение к дискретным входам датчиков типа «сухой контакт» для сигналов 230 В*
![Подкл дискр дат 24](https://docs.owen.ru/book_img/2310/52922.png)
*Подключение к дискретным входам датчиков типа «сухой контакт» для сигналов 24 В*
![Подкл дискр дат 24 2](https://docs.owen.ru/book_img/2310/52923.png)
*Схема подключения к дискретным входам трехпроводных дискретных датчиков, имеющих выходной транзистор p-n-p-типа с открытым коллектором для сигналов 24 В*
<a id="topic-117488"></a>
#### Подключение дискретных датчиков к универсальным входам
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Перед подключением дискретных датчиков, следует проверить, что вход прибора настроен на дискретный режим.
![Подкл дискр дат 24 к AI](https://docs.owen.ru/book_img/2310/52937.png)
*Схема подключения к универсальным входам, работающим в дискретном режиме датчиков типа «сухой» контакт*
![Подкл дискр дат 24 2 к AI](https://docs.owen.ru/book_img/2310/52936.png)
*Схема подключения к универсальным входам, работающим в дискретном режиме трехпроводных дискретных датчиков, имеющих выходной транзистор p-n-p-типа с открытым коллектором*
> [!NOTE]
> **Примечание.** Контакты COM объединены электрически внутри прибора.
<a id="topic-117489"></a>
#### Подключение аналоговых датчиков
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Перед подключением аналоговых датчиков следует проверить, что вход прибора настроен на аналоговый режим.
Режим работы универсального входа переключается в OwenLogic (см. [раздел](#topic-117466)).
> [!WARNING]
> **Внимание.** Настройка режима работы входа в OwenLogic должна соответствовать схеме подключения датчика к клеммам входа.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Для защиты входных цепей прибора от возможного пробоя зарядами статического электричества, накопленного на линиях связи «прибор – датчик», перед подключением к клеммнику прибора их жилы следует на 1–2 секунды соединить с винтом функционального заземления (FE) щита.
Во время проверки исправности датчика и линии связи следует отключить прибор от сети питания. Чтобы избежать выхода прибора из строя при «прозвонке» связей, следует использовать измерительные устройства с напряжением питания не более 4,5 В. Для более высоких напряжений питания этих устройств отключение датчика от прибора обязательно.
**Параметры линии связи прибора с датчиками**
| Тип датчика | Длина линий, м, не более | Сопротивление линии, Ом, не более | Исполнение линии |
| Резистивные сигналы | 100 | —\* | Двухпроводная, провода равной длины и сечения |
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* Для двухпроводной схемы подключения датчика сопротивление проводов, идущих к датчику, суммируется с сопротивлением датчика, и вносит пропорциональную погрешность в измерение. Фактор суммирования сопротивлений следует учитывать во время проектирования схемы подключения и соотносить сопротивление подводящих проводов с рабочим диапазоном сопротивления датчика.
> Например, датчик Cu 500 (α = 0,00428 °С<sup>−1</sup>) с диапазоном измерений −50...+200 °С имеет соответствующий диапазон сопротивлений 393,5...926 Ом. Рабочий диапазон датчика составляет 532,5 Ом. Следовательно, сопротивление подводящих проводов в 1 Ом внесет погрешность (1 ∙ 100) / 532,5 = 0,19 % в показания температуры.
![Схема подключения ТС к AI](https://docs.owen.ru/book_img/2310/52921.png)
*Подключение ТС к аналоговому входу*
![Подкл акт дат I](https://docs.owen.ru/book_img/2310/52940.png)
*Подключение датчиков с выходом в виде тока*
![Подкл акт дат U](https://docs.owen.ru/book_img/2310/52939.png)
*Подключение датчиков с выходом в виде напряжения*
![Схема подключения сопр к AI](https://docs.owen.ru/book_img/2310/52938.png)
*Подключение резистивных датчиков*
<a id="topic-117490"></a>
### Подключение нагрузки к ВЭ
<a id="topic-117491"></a>
#### Подключение нагрузки к ВЭ типа «К»
<a id="СхемаПодключенияНагрузкиКВУТипаК-0F6D6F7C"></a>
![Подкл К](https://docs.owen.ru/book_img/2310/52935.png)
*Схема подключения нагрузки к ВЭ типа «К»*
Схема подключения нагрузки к ВЭ приведена на [рисунке](#СхемаПодключенияНагрузкиКВУТипаК-0F6D6F7C). Чтобы транзистор не вышел из строя из-за большого тока самоиндукции, следует установить диоды VD1...VD16 параллельно обмотке внешних реле Р1...Р16.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Напряжение низковольтных реле Р1…Р16 не более 50 В при токе не более 200 мА.
<a id="topic-117492"></a>
#### Подключение нагрузки к ВЭ типа «Р»
![Подкл ВЭ Р](https://docs.owen.ru/book_img/2310/52934.png)
*Схема подключения нагрузки к ВЭ типа «Р»*
<a id="topic-117493"></a>
#### Подключение нагрузок к выходу типа «АУ»
Аналоговые выходы гальванически развязаны друг от друга. Если необходимо, то каждый аналоговый выход можно запитать отдельно.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Для работы ВЭ следует использовать внешний источник питания постоянного тока.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Напряжение источника питания ЦАП должно быть не более 30 В.
![Подкл ВЭ И](https://docs.owen.ru/book_img/2310/52933.png)
*Подключение аналогового выхода, находящегося в режиме источника тока*
Сопротивление нагрузки для режима работы выхода 4...20 мА должно быть не более 300 Ом.
![Подкл ВЭ У](https://docs.owen.ru/book_img/2310/52932.png)
*Подключение аналогового выхода, находящегося в режиме источника напряжения*
Сопротивление нагрузки для режима работы выхода 0...10 В должно быть не менее 1 кОм.
Если требуется получить гарантированную погрешность управляющего сигнала в 0,5 % в режиме 0...10 В, а входное сопротивление управляемого устройства гарантированно больше рабочего, то на выход прибора следует дополнительно подключить резистор 20 кОм.
<a id="topic-117494"></a>
### Подключение модуля расширения
> [!WARNING]
> **Внимание.** Подключение модулей к прибору и подключение устройств к модулям следует выполнять только при отключенном питании всех устройств.
Модуль расширения (далее по тексту – «модуль») подключается к прибору с помощью шлейфа длиной 4,5 см из комплекта поставки модуля. После подключения шлейф следует поместить в специальное углубление под крышкой модуля ([рисунок](#ugl), стрелка 1), тем самым позволяя придвинуть модуль вплотную к прибору ([рисунок](#ugl), стрелка 2).
<a id="ugl"></a>
![ПР200+ПРМ](https://docs.owen.ru/book_img/2310/52931.png)
*Укладка шлейфа в углубление*
Модули подключаются только последовательно. Ближайший модуль к прибору всегда будет располагаться в слоте 1 (см. рисунок ниже). Подключение модуля в слот 2 без модуля в слоте 1 невозможно.
Каждый модуль имеет независимое питание с усиленной гальванической изоляцией, что позволяет подключать к прибору модули любой модификации с любым питающим напряжением.
![Подключение модулей к ПР102](https://docs.owen.ru/book_img/2310/52950.png)
*Расположение модулей расширения на шине*
Во время первого подключения к прибору на модуле будет мигать светодиод «Авария», так как модуль не получает команд от прибора. После внесения модуля в пользовательскую программу и записи в прибор светодиод «Авария» на модуле перестанет мигать. В противном случае следует обновить встроенное ПО модуля.
<a id="topic-117495"></a>
### Подключение к сети RS-485
Следует обеспечить максимально-возможную близость значений сопротивления согласующего резистора R<sub>согл</sub> и волнового сопротивления кабеля. Стандартные кабели для организации сети RS-485 имеют волновое сопротивление 120 Ом.
![Схемы подключения rs485-102 1](https://docs.owen.ru/book_img/2310/52949.png)
*Типовая схема подключения в режиме Slave*
![Схемы подключения rs485-102 2](https://docs.owen.ru/book_img/2310/52948.png)
*Типовая схема подключения в режиме Master*
<a id="topic-117496"></a>
### Подключение к ПК
Для подключения к ПК прибор следует использовать кабель microUSB — USB.
![Схема подключения ПР102 к ПК 1](https://docs.owen.ru/book_img/2310/52947.png)
*Схема подключения прибора к ПК*
<a id="topic-117497"></a>
## Эксплуатация
<a id="topic-117498"></a>
### Управление и индикация
На лицевой панели прибора расположены светодиоды (см. рисунок ниже).
![Лицевая панель ПР102](https://docs.owen.ru/book_img/2310/52941.png)
*Лицевая панель прибора*
**Назначение светодиодов**
| Светодиод | Статус | Назначение |
| ![Св Питание](https://docs.owen.ru/book_img/2310/52970.png)<br>(зеленый) | Светится | На прибор подано питание |
| ![Св Авария](https://docs.owen.ru/book_img/2310/52969.png) (красный) | Светится | 1) Сбой программы;<br>2) Ошибка RETAIN;<br>3) Системная ошибка<br>(подробнее см. [раздел](#topic-117502)) |
| **F1** (зеленый) | — | Определяется при программировании |
| **F2** (зеленый в приборах, выпущенных до 04.24, после 04.24 — красный) | — | Определяется при программировании |
| **DI1...DI16**\*<br>(зеленые) | Светится | На соответствующий вход подано напряжение, соответствующее уровню «логической единицы» |
| **AI1...AI8**\*\*<br>(зеленые) | Светится | Соответствующий аналоговый вход настроен как дискретный и на вход подано напряжение, соответствующее уровню «логической единицы» |
| **DO1...DO16**\*<br>(зеленые) | Светится | Соответствующий дискретный выход находится в активном состоянии (реле замкнуто, транзистор открыт) |
| ![Св Старт-Стоп](https://docs.owen.ru/book_img/2310/52968.png)<br>(двухцветный, красный + зеленый, с возможностью одновременного свечения) | — | см. [раздел](#topic-117499) |
| ![Св Старт-Стоп](https://docs.owen.ru/book_img/2310/52968.png)<br>(двухцветный, красный + зеленый, с возможностью одновременного свечения) | Светится (красный) | Основное питание отключено, питание от USB, пользовательская программа не выполняется |
| ![Св Старт-Стоп](https://docs.owen.ru/book_img/2310/52968.png)<br>(двухцветный, красный + зеленый, с возможностью одновременного свечения) | Светится (зеленый) | Основное питание подключено, пользовательская программа выполняется |
| ![Св Старт-Стоп](https://docs.owen.ru/book_img/2310/52968.png)<br>(двухцветный, красный + зеленый, с возможностью одновременного свечения) | Светится (красный)<br>Мигает (зеленый) | Основное питание подключено, запись пользовательской программы в прибор |
| ![Св RS](https://docs.owen.ru/book_img/2310/60127.png) | — | Cветодиод не задействован |
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* Нумерация отличается у различных модификаций.
> \*\* Присутствуют не у всех модификаций.
Лицевая панель прибора представляет собой подвижный элемент, соединенный с верхней частью корпуса с помощью двух петель.
![Под лицевой 102](https://docs.owen.ru/book_img/2310/52967.png)
*Элементы под лицевой панелью*
Под лицевой панелью расположены:
1. Слот с батареей RTC.
2. Переключатель **Работа/Стоп**.
3. Сервисный разъем.
4. Мicro-USB порт для подключения прибора к ПК.
5. Разъем для подключения модулей расширения.
**Переключатель Работа/Стоп**
| Положение переключателя | Функция |
| Работа | Пользовательская программа выполняется |
| Стоп | Пользовательская программа остановлена. Можно обновить встроенное ПО прибора (в[разделе](#topic-117506)). Или заменить пользовательскую программу, если она вызывает некорректную работу прибора |
| Стоп | Прибор работает в режиме модуля ввода/вывода (см. [раздел](#topic-117503)) |
<a id="topic-117499"></a>
### Функции переключателя Работа/Стоп
Установка переключателя в положение **Стоп**:
- позволяет сменить:
  - встроенное ПО прибора ([разделе](#topic-117506));
  - пользовательскую программу, если она вызывает некорректную работу прибора.
- переводит прибор в режим модуля ввода/вывода (см. [раздел](#topic-117503)).
<a id="topic-117500"></a>
### Режимы работы
По включению напряжения питания (основного или от USB), прибор анализирует положение переключателя **Работа/Стоп**. Далее прибор проводит самодиагностику.
Для программирования прибора достаточно питания от USB. При питании от USB, не работают входы, выходы и интерфейс RS-485.
Пользовательская программа, если она записана в память прибора, начинает выполняться сразу после подачи основного питания на клеммы 1 и 2.
![Алгоритм запуска прибора new](https://docs.owen.ru/book_img/2310/67611.png)
*Схема переходов между режимами работы*
<a id="topic-117501"></a>
#### Рабочий режим
- начало цикла;
- чтение состояния входов;
- выполнение кода пользовательской программы;
- запись состояния выходов;
- переход в начало цикла.
<a id="topic-117502"></a>
#### Аварийный режим
В случае возникновения аварийной ситуации прибор переходит в аварийный режим.
**Неисправности и способы их устранения**
| Индикация светодиода ![Св Авария](https://docs.owen.ru/book_img/2310/52969.png) | Причина | Рекомендации по устранению |
| Светится | Сбой пользовательской программы. Не совпала контрольная сумма образа памяти | Обновить встроенное ПО прибора.<br>Повторно загрузить пользовательскую программу в прибор.<br>В случае неудачи обратиться в сервисный центр |
| Светится | Ошибка RETAIN. Не удалось восстановить RETAIN | Обновить встроенное ПО прибора.<br>Повторно загрузить пользовательскую программу в прибор.<br>В случае неудачи обратиться в сервисный центр |
| Светится | Системная ошибка. Работа прибора невозможна | Обновить встроенное ПО прибора.<br>Повторно загрузить пользовательскую программу в прибор.<br>В случае неудачи обратиться в сервисный центр |
<a id="topic-117503"></a>
#### Режим модуля ввода/вывода
Если переключатель Стоп/Работа перевести в положение **Стоп** (см. [раздел](#topic-117499)), то пользовательская программа будет остановлена. Прибор начнет работать в режиме модуля ввода/вывода.
Для работы в режиме модуля ввода/вывода следует предварительно настроить интерфейс связи в режим Slave (в OwenLogic). В режиме модуля ввода/вывода доступен опрос входов и запись выходов, но сетевые переменные недоступны.
Если к прибору подключены модули ПРМ, то опрос их по RS-485 будет невозможен.
<a id="topic-117504"></a>
### Работа с модулями расширения
Чтобы увеличить количество входов/выходов прибора, следует воспользоваться модулями расширения линейки ПРМ (см. [раздел](#topic-117494)). Работа модулей расширения определяется пользовательской программой, написанной в OwenLogic.
<a id="topic-117505"></a>
### Часы реального времени
Энергии полностью заряженной батареи хватает на непрерывную работу часов реального времени в течение 5 лет. В случае эксплуатации прибора при температуре на границах рабочего диапазона время работы часов сокращается.
В OwenLogic можно настроить коррекцию показаний часов реального времени прибора с помощью часов ПК или с помощью корректирующего значения (см. руководство пользователя OwenLogic).
<a id="topic-117506"></a>
### Обновление встроенного ПО
- ПК с ОС Windows Vista/7/8/10, установленным OwenLogic и доступом в Интернет;
- установить драйвер прибора на ПК.
OwenLogic может обновить ПО прибора во время записи пользовательской программы.
Если встроенное ПО не получается автоматически обновить, то его можно **обновить принудительно**. Принудительное обновление встроенного ПО может потребоваться, если прибор не определяется в OwenLogic, но подключение прибора корректно отображается в **Диспетчере устройств**.
1. Подключить прибор к ПК кабелем USB.
2. Подать питание на прибор.
3. Открыть крышку на лицевой стороне прибора. Установить переключатель Работа/Стоп в положение **Стоп**. Светодиод ![Св Старт-Стоп](https://docs.owen.ru/book_img/2310/49704.png) начинает светиться красным. В данном режиме блокируется встроенное ПО и пользовательская программа.
4. Проверить в диспетчере устройств Windows какой СОМ-порт был присвоен прибору.
5. В OwenLogic указать номер присвоенного COM-порта: **Прибор/Настройка порта**.
6. В меню OwenLogic выбрать пункт **Прибор/Обновить встроенное ПО**. Если модель прибора определена неверно, то из списка выбрать нужную модель.
   > **Примечание.** Уточнить модель можно по надписи на боковой поверхности прибора.
7. Запустить обновление встроенного ПО нажатием кнопки **Выбрать**.
   В процессе смены встроенного ПО светодиод ![Св Старт-Стоп](https://docs.owen.ru/book_img/2310/49704.png) светит красным и мигающим зеленым одновременно. Установить переключатель в положение **Работа**. Запускается пользовательская программа. Светодиод ![Св Старт-Стоп](https://docs.owen.ru/book_img/2310/49704.png) переключается на зеленый цвет.
Если проблемы с работоспособностью прибора не удалось решить после принудительной смены встроенного ПО, то следует обратиться в сервисный центр.
<a id="topic-117507"></a>
## Техническое обслуживание
<a id="topic-117508"></a>
### Техническое обслуживание
Во время выполнения работ по техническому обслуживанию прибора следует соблюдать требования безопасности из [раздела](#topic-117463).
- проверка крепления прибора;
<a id="topic-117509"></a>
### Замена элемента питания
> [!NOTE]
> **Примечание.** Во время смены батарейки допускается не отключать питающее напряжение от прибора. Во время замены батарейки при подключенном основном питании значения часов не сбрасываются.
1. Подцепив за рифленую зону (см. [рисунок](#ЗаменаБатарейки-3C2EEA35), стрелка 1), открыть крышку на лицевой панели прибора (стрелка 2).
2. Отверткой подцепить батарейку сверху и, придерживая ее, достать из прибора.
3. Соблюдая полярность, вставить новую батарейку.
4. Закрыть крышку.
<a id="ЗаменаБатарейки-3C2EEA35"></a>
![Замена батарейки 102](https://docs.owen.ru/book_img/2310/52988.png)
*Замена батарейки*
<a id="topic-117510"></a>
## Маркировка
- условное обозначение прибора;
- род питающего тока и напряжение питания;
- QR-код
- потребляемая мощность;
- маркировка класса защиты от поражения электрическим током по ГОСТ IEC 61131-2-2012;
- страна-изготовитель;
- заводской номер прибора, месяц и год изготовления.
- наименование и условное обозначение прибора;
- почтовый адрес офиса изготовителя;
- штрих-код;
- дата упаковки;
- заводской номер;
- дата упаковки.
<a id="topic-117511"></a>
## Упаковка
<a id="topic-117512"></a>
## Комплектность
| Наименование | Количество |
| Прибор | 1 шт. |
| Комплект клеммных соединителей | 1 к-т |
> [!NOTE]
<a id="topic-117513"></a>
- температура окружающего воздуха от минус 40 до плюс 70 °С;
- относительная влажность от 10 до 95 % без конденсации влаги;
- атмосферное давление не менее 80 кПа (эквивалентно высоте 3000 м над уровнем моря)
<a id="topic-117514"></a>
## Гарантийные обязательства
<a id="topic-117515"></a>
## Описание клеммников
![Клемм ПР102-230 2416 01 Х](https://docs.owen.ru/book_img/2310/143067.png)
*Расположение контактов для ПР102-230.2416.01.Х*
**Назначение контактов клеммной колодки ПР102-230.2416.01.Х**
| Номер контакта | Назначение контактов | Номер контакта | Назначение контактов |
| 1 | Входное напряжение питания (230 В) | — | — |
| 2 | Входное напряжение питания (230 В) | — | — |
| 41 | Клемма А интерфейса RS-485 (1) | 63 | Клемма B интерфейса RS-485 (2) |
| 42 | Клемма B интерфейса RS-485 (1) | 64 | Клемма A интерфейса RS-485 (2) |
| 3 | Дискретный выход 1 | 25 | Дискретный выход 9 |
| 4 | Дискретный выход 1 | 26 | Дискретный выход 9 |
| 5 | Дискретный выход 2 | 27 | Дискретный выход 10 |
| 6 | Дискретный выход 2 | 28 | Дискретный выход 10 |
| 7 | Дискретный выход 3 | 29 | Дискретный выход 11 |
| 8 | Дискретный выход 3 | 30 | Дискретный выход 11 |
| 9 | Дискретный выход 4 | 31 | Дискретный выход 12 |
| 10 | Дискретный выход 4 | 32 | Дискретный выход 12 |
| 11 | Дискретный выход 5 | 33 | Дискретный выход 13 |
| 12 | Дискретный выход 5 | 34 | Дискретный выход 13 |
| 13 | Дискретный выход 6 | 35 | Дискретный выход 14 |
| 14 | Дискретный выход 6 | 36 | Дискретный выход 14 |
| 15 | Дискретный выход 7 | 37 | Дискретный выход 15 |
| 16 | Дискретный выход 7 | 38 | Дискретный выход 15 |
| 17 | Дискретный выход 8 | 39 | Дискретный выход 16 |
| 18 | Дискретный выход 8 | 40 | Дискретный выход 16 |
| 48 | Общая клемма дискретных входов 1...4 | 70 | Общая клемма дискретных входов 13...16 |
| 49 | Дискретный вход 1 (230 В) | 71 | Дискретный вход 13 (230 В) |
| 50 | Дискретный вход 2 (230 В) | 72 | Дискретный вход 14 (230 В) |
| 51 | Дискретный вход 3 (230 В) | 73 | Дискретный вход 15 (230 В) |
| 52 | Дискретный вход 4 (230 В) | 74 | Дискретный вход 16 (230 В) |
| 53 | Общая клемма дискретных входов 5...8 | 75 | Общая клемма дискретных входов 17...20 |
| 54 | Дискретный вход 5 (230 В) | 76 | Дискретный вход 17 (230 В) |
| 55 | Дискретный вход 6 (230 В) | 77 | Дискретный вход 18 (230 В) |
| 56 | Дискретный вход 7 (230 В) | 78 | Дискретный вход 19 (230 В) |
| 57 | Дискретный вход 8 (230 В) | 79 | Дискретный вход 20 (230 В) |
| 58 | Общая клемма дискретных входов 9...12 | 80 | Общая клемма дискретных входов 21...24 |
| 59 | Дискретный вход 9 (230 В) | 81 | Дискретный вход 21 (230 В) |
| 60 | Дискретный вход 10 (230 В) | 82 | Дискретный вход 22 (230 В) |
| 61 | Дискретный вход 11 (230 В) | 83 | Дискретный вход 23 (230 В) |
| 62 | Дискретный вход 12 (230 В) | 84 | Дискретный вход 24 (230 В) |
![Клемм ПР102-230 2416 11 Х](https://docs.owen.ru/book_img/2310/143066.png)
*Расположение контактов для ПР102-230.2416.11.Х*
**Назначение контактов клеммной колодки ПР102-230.2416.11.Х**
| 3 | Выход типа «К1» (коллектор) | 25 | Выход типа «К9» (коллектор) |
| 4 | Выход типа «К1» (эмиттер) | 26 | Выход типа «К9» (эмиттер) |
| 5 | Выход типа «К2» (коллектор) | 27 | Выход типа «К10» (коллектор) |
| 6 | Выход типа «К2» (эмиттер) | 28 | Выход типа «К10» (эмиттер) |
| 7 | Выход типа «К3» (коллектор) | 29 | Выход типа «К11» (коллектор) |
| 8 | Выход типа «К3» (эмиттер) | 30 | Выход типа «К11» (эмиттер) |
| 9 | Выход типа «К4» (коллектор) | 31 | Выход типа «К12» (коллектор) |
| 10 | Выход типа «К4» (эмиттер) | 32 | Выход типа «К12» (эмиттер) |
| 11 | Выход типа «К5» (коллектор) | 33 | Выход типа «К13» (коллектор) |
| 12 | Выход типа «К5» (эмиттер) | 34 | Выход типа «К13» (эмиттер) |
| 13 | Выход типа «К6» (коллектор) | 35 | Выход типа «К14» (коллектор) |
| 14 | Выход типа «К6» (эмиттер) | 36 | Выход типа «К14» (эмиттер) |
| 15 | Выход типа «К7» (коллектор) | 37 | Выход типа «К15» (коллектор) |
| 16 | Выход типа «К7» (эмиттер) | 38 | Выход типа «К15» (эмиттер) |
| 17 | Выход типа «К8» (коллектор) | 39 | Выход типа «К16» (коллектор) |
| 18 | Выход типа «К8» (эмиттер) | 40 | Выход типа «К16» (эмиттер) |
![Клемм ПР102-24 2416 03 Х](https://docs.owen.ru/book_img/2310/143065.png)
*Расположение контактов для ПР102-24.2416.03.Х*
**Назначение контактов клеммной колодки ПР102-24.2416.03.Х**
| 1 | Клемма питания 24 В («–») | — | — |
| 2 | Клемма питания 24 В («+») | — | — |
| 43 | Общая клемма дискретных входов 1...4 | 65 | Клемма I AI1 |
| 44 | Дискретный вход 1 (24 В) | 66 | Клемма U AI1 |
| 45 | Дискретный вход 2 (24 В) | 67 | Общая клемма универсальных входов 1 и 2 |
| 46 | Дискретный вход 3 (24 В) | 68 | Клемма U AI2 |
| 47 | Дискретный вход 4 (24 В) | 69 | Клемма I AI2 |
| 48 | Общая клемма дискретных входов 5...8 | 70 | Клемма I AI3 |
| 49 | Дискретный вход 5 (24 В) | 71 | Клемма U AI3 |
| 50 | Дискретный вход 6 (24 В) | 72 | Общая клемма универсальных входов 3 и 4 |
| 51 | Дискретный вход 7 (24 В) | 73 | Клемма U AI4 |
| 52 | Дискретный вход 8 (24 В) | 74 | Клемма I AI4 |
| 53 | Общая клемма дискретных входов 9...12 | 75 | Клемма I AI5 |
| 54 | Дискретный вход 9 (24 В) | 76 | Клемма U AI5 |
| 55 | Дискретный вход 10 (24 В) | 77 | Общая клемма универсальных входов 5 и 6 |
| 56 | Дискретный вход 11 (24 В) | 78 | Клемма U AI6 |
| 57 | Дискретный вход 12 (24 В) | 79 | Клемма I AI6 |
| 58 | Общая клемма дискретных входов 13...16 | 80 | Клемма I AI7 |
| 59 | Дискретный вход 13 (24 В) | 81 | Клемма U AI7 |
| 60 | Дискретный вход 14 (24 В) | 82 | Общая клемма универсальных входов 7 и 8 |
| 61 | Дискретный вход 15 (24 В) | 83 | Клемма U AI8 |
| 62 | Дискретный вход 16 (24 В) | 84 | Клемма I AI8 |
![Клемм ПР102-24 2416 13 Х](https://docs.owen.ru/book_img/2310/143064.png)
*Расположение контактов для ПР102-24.2416.13.Х*
**Назначение контактов клеммной колодки ПР102-24.2416.13.Х**
![Клемм ПР102-24 2416 06 Х](https://docs.owen.ru/book_img/2310/143063.png)
*Расположение контактов для ПР102-24.2416.06.Х*
**Назначение контактов клеммной колодки ПР102-24.2416.06.Х**
| 15 | Дискретный выход 7 | 19 | Клемма «V+» аналогового выхода 1 |
| 16 | Дискретный выход 7 | 20 | Клемма «V–» аналогового выхода 1 |
| 17 | Дискретный выход 8 | 21 | Клемма аналогового выхода 1 |
| 18 | Дискретный выход 8 | 22 | Клемма «V+» аналогового выхода 2 |
| 43 | Общая клемма дискретных входов 1...4 | 23 | Клемма «V–» аналогового выхода 2 |
| 44 | Дискретный вход 1 (24 В) | 24 | Клемма аналогового выхода 2 |
| 45 | Дискретный вход 2 (24 В) | 65 | Клемма I AI1 |
| 46 | Дискретный вход 3 (24 В) | 66 | Клемма U AI1 |
| 47 | Дискретный вход 4 (24 В) | 67 | Общая клемма универсальных входов 1 и 2 |
| 48 | Общая клемма дискретных входов 5...8 | 68 | Клемма U AI2 |
| 49 | Дискретный вход 5 (24 В) | 69 | Клемма I AI2 |
| 50 | Дискретный вход 6 (24 В) | 70 | Клемма I AI3 |
| 51 | Дискретный вход 7 (24 В) | 71 | Клемма U AI3 |
| 52 | Дискретный вход 8 (24 В) | 72 | Общая клемма универсальных входов 3 и 4 |
| 53 | Общая клемма дискретных входов 9...12 | 73 | Клемма U AI4 |
| 54 | Дискретный вход 9 (24 В) | 74 | Клемма I AI4 |
| 55 | Дискретный вход 10 (24 В) | 75 | Клемма I AI5 |
| 56 | Дискретный вход 11 (24 В) | 76 | Клемма U AI5 |
| 57 | Дискретный вход 12 (24 В) | 77 | Общая клемма универсальных входов 5 и 6 |
| 58 | Общая клемма дискретных входов 13...16 | 78 | Клемма U AI6 |
| 59 | Дискретный вход 13 (24 В) | 79 | Клемма I AI6 |
| 60 | Дискретный вход 14 (24 В) | 80 | Клемма I AI7 |
| 61 | Дискретный вход 15 (24 В) | 81 | Клемма U AI7 |
| 62 | Дискретный вход 16 (24 В) | 82 | Общая клемма универсальных входов 7 и 8 |
| — | — | 83 | Клемма U AI8 |
| — | — | 84 | Клемма I AI8 |
![Клемм ПР102-24 2416 16 Х](https://docs.owen.ru/book_img/2310/143062.png)
*Расположение контактов для ПР102-24.2416.16.Х*
**Назначение контактов клеммной колодки ПР102-24.2416.16.Х**
| 42 | Клемма B интерфейса RS-485 (1) | 64 | Клемма А интерфейса RS-485 (2) |
| 15 | Выход типа «К7» (коллектор) | 19 | Клемма «V+» аналогового выхода 1 |
| 16 | Выход типа «К7» (эмиттер) | 20 | Клемма «V–» аналогового выхода 1 |
| 17 | Выход типа «К8» (коллектор) | 21 | Клемма аналогового выхода 1 |
| 18 | Выход типа «К8» (эмиттер) | 22 | Клемма «V+» аналогового выхода 2 |
<a id="topic-117516"></a>
## Юстировка
<a id="topic-117517"></a>
### Общие указания
Юстировка прибора заключается в проведении технологических операций, которые обеспечивают восстановление метрологических характеристик прибора в случае изменения их после длительной эксплуатации.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Необходимость проведения юстировки определяется по результатам поверки прибора. Юстировку должны проводить только квалифицированные специалисты метрологических служб, осуществляющих эту поверку.
Юстировка проводится в OwenLogic.
Юстировка выполняется с помощью эталонных источников сигналов, которые подключаются к контактам прибора и имитируют работу датчиков. Во время юстировки прибор вычисляет соотношения между поступившим входным сигналом и опорным сигналом.
Каждый аналоговый вход имеет собственные коэффициенты юстировки для каждого типа датчика.
Если вычисленные значения коэффициентов выходят за пределы, установленные для входа во время разработки прибора, в OwenLogic выводится сообщение о причине этой ошибки.
<a id="topic-117518"></a>
### Юстировка универсальных входов
1. Подключить к контактам входа прибора дифференциальный вольтметр В1-12 в режиме калибратора напряжений или аналогичный ему источник образцового напряжения с классом точности не ниже 0,05. Соединять прибор с калибратором следует по схеме, приведенной на [рисунке](#ПодключениеКалибратораНапряжения-22EFBAF3), 1 с соблюдением полярности подключения.
   <a id="ПодключениеКалибратораНапряжения-22EFBAF3"></a>
   ![Юст акт дат 102](https://docs.owen.ru/book_img/2310/52966.png)
   *Подключение источника эталонного сигнала*
2. Запустить OwenLogic и выбрать в меню пункт «**Прибор**» → «**Юстировка входов/выходов**» для запуска мастера юстировки.
3. В появившемся меню выбрать «Аналоговые входы» (см. [рисунок](#МенюНастройкиПараметров-22EFF819)).
   <a id="МенюНастройкиПараметров-22EFF819"></a>
   ![Юст2-прм](https://docs.owen.ru/book_img/2310/52965.png)
   *Выбор элемента*
4. Далее в окне «Настройка параметров» выбрать значение параметра «Тип датчика» равным «0…10 В».
   ![Юст4](https://docs.owen.ru/book_img/2310/52964.png)
   *Меню настройки параметров*
   Установить уровни для юстировки, постоянную времени фильтра и канал. Увеличение постоянной времени фильтра увеличивает время юстировки, но позволяет получить более точные калибровочные коэффициенты. Юстировку проходит каждый канал в отдельности. Если выбрать настройку «все каналы», то юстировка проходит по всем четырем каналам, поэтому необходимо подавать соответствующие уровни сигнала на все каналы сразу.
   Нажать кнопку «Далее» и следовать указаниям мастера юстировки.
В случае использования входа для измерения сигналов «ток» рекомендуется провести юстировку входа, предварительно выбрав параметр «Тип датчика» равным «4…20 мА». Схема подключения изображена на [рисунке](#ПодключениеКалибратораНапряжения-22EFBAF3), 2. Действия аналогичны пп. 2–4.
В случае использования входа для измерения сигналов «сопротивление» (например, для ТС) рекомендуется провести юстировку входа, предварительно выбрав параметр «Тип датчика» равным «0…300 кОм». Схема подключения изображена на [рисунке](#ПодключениеКалибратораНапряжения-22EFBAF3), 3. Действия аналогичны пп. 2–4.
<a id="topic-117519"></a>
### Юстировка универсальных аналоговых выходов
Для юстировки сигналов типа «4…20 мА» следует:
1. Подключить ВЭ типа «И» (ЦАП «параметр – ток 4…20 мА») согласно схеме, приведенной на [рисунке](#СхемаПодключенияКВЭТипаИ-22F02971).
   <a id="СхемаПодключенияКВЭТипаИ-22F02971"></a>
   ![Юстировка I](https://docs.owen.ru/book_img/2310/52963.png)
   *Схема подключения к ВЭ для юстировки сигналов типа «4…20 мА» (R<sub>H</sub> < 300 Ом)*
   Проконтролировать напряжение источника питания — оно должно быть в диапазоне 15…30 В.
   В качестве измерителя напряжения можно использовать прибор для калибровки вольтметров Р3003 или иной прибор того же класса с разрешающей способностью 0,001 В.
2. Запустить OwenLogic и выбрать в меню пункт «**Прибор**» → «**Юстировка входов/выходов**» для запуска мастера юстировки. В появившемся далее меню выбрать «Аналоговые выходы».
   ![Юст31-прм](https://docs.owen.ru/book_img/2310/52962.png)
   *Выбор элемента*
3. В выпадающем списке «Тип датчика» задать «Аналоговый, ток». В выпадающем меню «Выбор канала» задать канал для юстировки.
   ![Юст4-прм](https://docs.owen.ru/book_img/2310/52961.png)
   *Выбор типа сигнала*
4. Во время подачи прибором выходного тока, пересчитать значение измеренного напряжения в ток и задать его в параметре «Измеренное значение».
   ![Юст5-прм](https://docs.owen.ru/book_img/2310/52990.png)
   *Калибровка минимального значения*
5. Далее следовать рекомендациям мастера юстировки для проведения процедуры юстировки выходных элементов типа «И».
Для юстировки сигналов типа «0...10 В» следует:
1. Подключить прибор по схеме, приведенной на рисунке ниже, с соблюдением полярности подключения. Проконтролировать напряжение источника питания – оно должно быть в диапазоне 15…30 В. В качестве измерителя напряжения можно использовать прибор для калибровки вольтметров Р3003 или иной прибор того же класса с разрешающей способностью 0,001 В.
   ![Юстировка U](https://docs.owen.ru/book_img/2310/52989.png)
   *Схема подключения нагрузки к ВЭ для юстировки сигналов типа «0...10 В»*
   *Выбор элемента*
3. В выпадающем списке «Тип датчика» задать «Аналоговый, напряжение». В выпадающем меню «Выбор канала» задать канал для юстировки.
4. Далее следовать рекомендациям мастера юстировки для проведения процедуры юстировки выходных элементов типа «У».
<a id="topic-117452"></a>
## Предупреждающие сообщения
> [!CAUTION]
> [!WARNING]
> [!IMPORTANT]
> [!NOTE]
