1-RU-53000-1.52
Перечень изменений
ПараметрПР102 (обновленный)ПР102
Гальваническая изоляция входов типа «Д»*ЕстьНет
Прочность гальванической изоляции510 В-
Запущен в производствофевраль 2024 г.август 2020 г.
* Расшифровка буквенных индексов входов приведена в таблице.
Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием устройства управляющего многофункционального ПР102, в дальнейшем по тексту именуемых «прибор» или «ПР102».
Функциональные возможности прибора могут быть расширены с помощью модулей расширения (подключаются к интерфейсу модульной шины с помощью кабеля, см. раздел):
  • ПРМ-X.3 – модуль аналогового ввода-вывода;
  • ПРМ-X.4 – модуль дискретного ввода;
  • ПРМ-X.5 – модуль дискретного вывода.
Расшифровка буквенных индексов входов и выходов приведена в таблице.
Пример наименования при заказе: ПР102-24.2416.06.1.
Приведенное условное обозначение указывает, что изготовлению и поставке подлежит устройство управляющее многофункциональное ПР102, работающее при номинальном напряжении питания 24 В постоянного тока, оснащенное:
  • 16 дискретными входами для сигналов 24 В постоянного тока;
  • восемью универсальными входами для измерения аналоговых сигналов 0…10 В, 4…20 мА, термисторов;
  • 14 дискретными выходами типа электромагнитное реле;
  • двумя универсальными аналоговыми выходами;
  • одним интерфейсом RS-485.
Термины и аббревиатуры
  • ТС – термометр сопротивления.
  • РТС датчики – (Positive Temperature Coefficient – положительный температурный коэффициент) это термисторы с положительным температурным коэффициентом сопротивления.
  • NТС датчики – (Negative Temperature Coefficient – отрицательный температурный коэффициент) это термисторы с отрицательным температурным коэффициентом сопротивления.
Назначение и функции
Прибор предназначен для построения простых автоматизированных систем управления технологическим оборудованием в промышленности, жилищно-коммунальном и сельском хозяйстве.
Прибор программируется в OwenLogic.
Прибор выпускается согласно ТУ 26.51.70-025-46526536-2018.
Функции прибора:
  • работа в сети RS-485 по протоколу Modbus RTU/Modbus ASCII в режиме Master или Slave;
  • управление подключенными устройствами с помощью дискретных или аналоговых сигналов.
Модификации прибора
МодификацияТип питанияВходыВыходыКоличество RS-485
ПР102-230.2416.01.1
~230 В24 ДФ*16 Р1
ПР102-230.2416.01.2
~230 В24 ДФ16 Р2
ПР102-230.2416.11.1 ~230 В24 ДФ16 K1
ПР102-230.2416.11.2 ~230 В24 ДФ16 K2
ПР102-24.2416.03.1
=24 В
16 Д
8 ДАТ
16 Р
ПР102-24.2416.03.2
=24 В
16 Д
8 ДАТ
16 Р
ПР102-24.2416.06.1
=24 В
16 Д
8 ДАТ
14 Р
2 АУ
ПР102-24.2416.06.2
=24 В
16 Д
8 ДАТ
14 Р
2 АУ
ПР102-24.2416.13.1
=24 В
16 Д
8 ДАТ
16 К
ПР102-24.2416.13.2
=24 В
16 Д
8 ДАТ
16 К
ПР102-24.2416.16.1
=24 В
16 Д
8 ДАТ
14 К
2 АУ
ПР102-24.2416.16.2
=24 В
16 Д
8 ДАТ
14 К
2 АУ
* Расшифровка обозначений приведена в таблице.
Сводная таблица характеристик
ТипТаблица характеристик
Характеристики приборов с питанием 230 Втаблица
Дискретный выход типа «транзисторная оптопара» (выход типа «К»)таблица
Универсальный аналоговый выход типа «ток 4...20 мА/напряжение 0...10 В» (выход типа «АУ»)таблица
Характеристики питания 230 В
90…264 В (номинальное 230 В, при 50 Гц)
127...373 В (номинальное 230 В)
Гальваническая развязка
Есть
2300 В
15 ВА
Характеристики питания 24 В
Диапазон напряжения питания
=9…30 В (номинальное =24 В)
Защита от подключения питания неправильной полярностиЕсть
8 Вт
Общие характеристики прибора
ПараметрЗначение
Минимальное время цикла (зависит от сложности программы)
1 мс
  режим Slave
128 байт
  режим Master
128 байт
Встроенные часы реального времени
Да
Точность работы встроенных часов прибора при +25 °С
± 3 с/сутки
Время автономной работы часов от сменного элемента питания
5 лет
Элемент питания встроенных часов реального времени
CR2032
Программирование
Среда программирования
OwenLogic
Объем Retain памяти
1016 байт
Объем ПЗУ
128 кбайт
Объем ОЗУ
32 кбайт
Интерфейс программирования
USB
Интерфейсы связи
Тип и количество сетевых интерфейсов
RS-485, 1 или 2
Протокол связи
Modbus-RTU, Modbus-ASCII
Режим работы
Master/Slave
Скорость передачи данных
9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с
Электрическая прочность изоляции между RS-485 и другими цепями
1500 В
Индикация и управление
Элементы индикации и управлениясм. раздел
Конструкция
Тип корпуса
123 × 90 × 58 мм
IP20
0,6 кг
Средний срок службы
8 лет
Характеристики входов
Характеристики дискретных входов типа «ДФ»
164…264 В
Ток «логической единицы»
0,75…15 мА
Напряжение «логического нуля»
0…40 В
Ток «логического нуля»
0…15 мА
25 мс
Максимальное время реакции на событие по дискретному входу
50 мс
Максимальная частота следования импульсов
10 Гц
Групповая, по 4 входа
Электрическая прочность изоляции между группами каналов
1780 В
Электрическая прочность изоляции относительно других цепей прибора
2300 В
8,5…30 В
2…15 мА
минус 3…плюс 5 В
0…15 мА
5 мс
30 мс
Максимальная частота следования импульсов (зависит от времени цикла программы)
200 Гц
510 В
Характеристики универсальных дискретно-аналоговых входов типа «ДАТ»
Разрешающая способность АЦП12 бит
Период обновления результатов измерения восьми каналов, мс, не более
Отсутствует
Режим аналогового входа 1 (сигналы тока и напряжения)
0…10 В,
4…20 мА
± 0,5 %
0,5 от основной
Входное сопротивление для режима 0…10 В, не менее
10 кОм
Режим аналогового входа 2 (сопротивление и термисторы)
Диапазон измерения
0…300 кОм
Значение единицы младшего разряда, не более
1 °С
Предел основной приведенной погрешности для сопротивлений 0...150 кОм, не более
± 1,0 %
Предел основной приведенной погрешности для сопротивлений 150...300 кОм, не более
± 2,0 %
Предел основной приведенной погрешности для ТС и датчиков NTC и PTC, не более
± 1,5 %
0,5 от основной
Режим дискретного входа
Порог переключения входа из состояния «логическая единица» в состояние «логический ноль»1...8 В (устанавливается в OwenLogic)
Порог переключения входа из состояния «логический ноль» в состояние «логическая единица»2...9 В (устанавливается в OwenLogic)
Входной ток в режиме дискретного входа2…15 мА
Минимальная длительность импульса, воспринимаемая дискретным входом (постоянный ток)5 мс
Максимальная частота сигнала, воспринимаемая дискретным входом постоянного тока100 Гц
Поддерживаемые датчики и сигналы
Перед подключением датчика из таблицы ниже следует настроить в OwenLogic тип сигнала, подаваемый на вход.
Диапазон измерений
Резистивный сигнал*0...300 кОм
*С резистивным сигналом прибор работает как омметр, диапазон которого пользователь не может задать.
Наименование датчика по ГОСТ 6651–2009
Наименование датчика в OwenLogic
Диапазон температур
Pt 500 (α = 0,00385 °С−1)*
Pt500 (а = 0,00385)
–200…+850 °С
500П (α = 0,00391 °С−1)
500П (а = 0,00391)
–200…+850 °С
Cu 500 (α = 0,00426 °С−1)
Cu500 (а = 0,00426)
–50...+200 °С
500М (α = 0,00428 °С−1)
500М (а = 0,00428)
–180...+200 °С
Ni500 (α = 0,00617 °С−1)
Ni 500 (а = 0,00617)
–60...+180 °С
Cu 1000 (α = 0,00426 °С−1)
Cu1000 (а = 0,00426)
–50...+200 °С
1000М (α = 0,00428 °С−1)
1000М (а = 0,00428)
–180...+200 °С
Pt 1000 (α = 0,00385 °С−1)
Pt1000 (а = 0,00385)
–200...+850 °С
1000П (α = 0,00391 °С−1)
1000П (а = 0,00391)
–200...+850 °С
Ni 1000 (α = 0,00617 °С−1)
Ni 1000 (а = 0,00617)
–60...+180 °С
*  Коэффициент, определяемый по формуле Graphic, где R100, R0 — значения сопротивления термопреобразователя сопротивления по номинальной статической характеристике, при 100 и 0 °С соответственно и округляемый до пятого знака после запятой.
Диапазон температур
–55…+100 °С
–55…+125 °С
–35…+140 °С
–35…+155 °С
–20…+155 °С
NTC2901, R25 = 50 кОм, В25/100 = 3760
–10…+155 °С
NTC3435, 10 кОм
NTC3435, R25 = 10 кОм, В25/85 = 3435
–40…+105 °С
NTC3977, 10 кОм
NTC3977, R25 = 10 кОм, В25/85 = 3977
–40…+125 °С
Поддерживаемые термисторы РТС входом типа «ДАТ»
Диапазон температур
KTY82-110
KTY82-110
–55…+150 °С
KTY82-120
KTY82-120
–55…+150 °С
KTY82-121
KTY82-121
–55…+150 °С
KTY82-122
KTY82-122
–55…+150 °С
KTY82-150
KTY82-150
–55…+150 °С
KTY82-151
KTY82-151
–55…+150 °С
Характеристики выходов
Тип выходного устройства
  • 2300 В
30 В (резистивная нагрузка)
250 В (резистивная нагрузка)
  • резистивная нагрузка
Характеристики дискретных выходов «К»
Оптопара транзисторная n-p-n-типа
Тип коммутируемого сигнала
Постоянный ток
  между выходом и другими цепями
  между группами выходов
740 В
740 В
Коммутируемое напряжение в нагрузке, постоянного тока, не более
60 В
0,2 А
Характеристики универсальных аналоговых выходов «АУ»
Тип аналогового выхода
Универсальный (ток или напряжение)
Разрядность ЦАП
12 бит
Напряжение питания
15…30 В
Диапазон генерации тока
4…20 мА
Диапазон генерации напряжения
0…10 В
  4...20 мА0...300 Ом
  0...10 В1...20 кОм
± 0,5 %
0,5 от основной
Есть (индивидуальная)
510 В
  • верхний предел относительной влажности воздуха: не более 80 % при +35 °С и более низких температурах без конденсации влаги;
По устойчивости к климатическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения В4 по ГОСТ Р 52931-2008.
По устойчивости к механическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N2 по ГОСТ Р 52931-2008 (частота вибрации от 10 до 55 Гц).
По устойчивости к воздействию атмосферного давления прибор соответствует группе Р1 по ГОСТ Р 52931-2008.
Прибор отвечает требованиям по устойчивости к воздействию помех в соответствии с ГОСТ 30804.6.2-2013.
Прибор устойчив к прерываниям, провалам и выбросам напряжения питания для переменного тока в соответствии с требованиями ГОСТ 30804.6.3.
По способу защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током ПР102-230.Х относится к классу II, а ПР102-24.Х к классу III ГОСТ IEC 61131-2-2012.
Настройка и программирование
Ввод в эксплуатацию
  2. Подсоединить источник питания к съемному клеммнику.
    Перед подачей питания на ПР102-230.Х следует проверить уровень напряжения питания. Если напряжение выше 264 В, то прибор может выйти из строя.
    Перед подачей питания на ПР102-24.Х следует проверить правильность подключения напряжения питания и его уровень:
    • если напряжение ниже 9 В, то прибор прекращает функционировать, но не выходит из строя, поэтому не гарантируется его работа;
  4. Подать питание на прибор.
  5. Убедиться в отсутствии системных ошибок (см. раздел).
  6. Запустить OwenLogic и настроить часы.
  7. Снять питание и отключить USB кабель.
  8. Подключить провод USB и подать питание. Проверить время/дату. В случае сброса часов заменить батарейку (см. раздел). Если часы работают корректно, то обесточить прибор.
  9. Настроить входы и выходы. Если требуется, настроить сетевые интерфейсы.
  10. Создать пользовательскую программу OwenLogic и записать ее в память прибора. Пользовательская программа записывается в энергонезависимую память прибора и запускается после включения питания или перезагрузки прибора.
  11. Снять питание.
  12. Подсоединить линии связи «прибор – устройства» съемным клеммникам.
  13. Съемные клеммники подключить к прибору (см. Приложение Описание клеммников).
Если после включения питания пользовательская программа не начала выполняться, необходимо повторно записать пользовательскую программу в прибор. Если пользовательскую программу не удалось записать, то следует остановить программу, переведя переключатель Работа/Стоп в положение Стоп (см. раздел).
Для выбора типа сигнала датчика следует задать параметр «Тип датчика аналогового входа» в OwenLogic.
НазваниеОписание
Режим работы входаПозволяет выбрать между двумя режимами работы: аналоговый или дискретный
Аналоговый режим
Выбор типа входного сигнала:
  • сопротивление в диапазоне от 0 до 300 кОм;
  • сигналы тока в диапазоне от 4 до 20 мА;
  • сигналы напряжения в диапазоне от 0 до 10 В;
  • 24 типа термодатчиков;
  • дискретные сигналы постоянного тока
Постоянная времени фильтраПостоянная времени фильтрации встроенного сглаживающего цифрового фильтра. Увеличение значения параметра улучшает помехозащищенность канала, но одновременно увеличивает его инерционность, т. е. реакция прибора на быстрые изменения входной величины замедляется
Смещение десятичной точкиСмещение десятичной точки при опросе по протоколу Modbus
Нижняя граница измеренияМинимальный уровень измеренного сигнала
Верхняя граница измеренияМаксимальный уровень измеренного сигнала
Дискретный режим
Уровень переключения в “0”Задает верхнюю границу определения «логического нуля»
Уровень переключения в “1”Задает нижнюю границу определения «логической единицы»
Для измерения токового сигнала 4...20 мА в прибор встроен шунтирующий резистор с номинальным сопротивлением 121 Ом для каждого канала. В приборе масштабируются шкалы измерения для каналов «0…10 В» и «4…20 мА», после чего контролируемые физические величины отображаются непосредственно в единицах их измерения (атмосферах (кг/см2), кПа и т. д.). Для каждого такого датчика следует установить диапазон измерения:
  • нижняя граница диапазона измерения задается параметром Нижняя граница измерения и соответствует минимальному уровню выходного сигнала датчика;
  • верхняя граница диапазона измерения задается параметром Верхняя граница измерения и соответствует максимальному уровню выходного сигнала датчика.
Для сигнала 4…20 мА параметр Смещение десятичной точки используется в обмене по протоколу Modbus и определяет точность передаваемого значения в формате целого числа.
Вход работает в режиме компаратора. Минимальный уровень «логического нуля» — 0 В, максимальный уровень «логической единицы» 30 В (см. рисунок).
Чтобы избежать неоднозначности определения состояния входа, следует устанавливать параметр Уровень переключения в “1” больше параметра Уровень переключения в “0”, как минимум, на 0,5 В.
Если входное напряжение попадает в диапазон dU (см. рисунок), то состояние входа не меняется.
Условия изменения состояния входа:
  • состояние входа изменится с «0» на «1» только когда входное напряжение достигнет «минимального уровня логической единицы» (в настройках OwenLogic это параметр Уровень переключения в “1”);
  • состояние входа изменится с «1» на «0» только когда входное напряжение достигнет «максимального уровня логического нуля» (в настройках OwenLogic это параметр Уровень переключения в “0”).
Универсальный вход в аналоговом режиме поддерживает диагностику ошибок подключенного датчика. Описание ошибок приведено в таблице ниже.
Описание ошибок подключенного датчика
Значение на входе после обработки
Описание аварии
0…300 кОм
99 999 999
Обрыв линии связи с датчиком
Для датчиков ТСП, ТСМ, ТСН, NTC и PTC
9999
Вычисленное значение больше верхней границы измерения датчика
–9999
Вычисленное значение меньше нижней границы измерения датчика
Для датчиков «0…10 В» и «4…20 мА» аварии не диагностируются.
Настройка дискретных входов
Для модификаций прибора с питанием =24 В у дискретных входов есть настройка «Фильтр дребезга контактов».
Настройка дискретного входа
НазваниеОписание
Фильтр дребезга контактовЗадает значение сглаживающего фильтра дребезга контактов. Увеличение значения параметра улучшает помехозащищенность канала, но одновременно увеличивает его инерционность, т. е. реакция прибора на быстрые изменения входной величины замедляется
Настройка выходов
Настройка транзисторных выходов типа «К»
Настройка параметров работы выхода типа «К» в режиме ШИМ
Настройки транзисторных выходов типа «К»
НазваниеОписание
Режим работы
Режим работы выхода:
  • дискретный;
  • ШИМ.
Период ШИМПериод следования импульсов, формируемых выходом
Минимальный импульс ШИМЗадает минимальное время между любыми соседними фронтами импульсов (минимальная длительность включенного и выключенного состояний выхода). Следует задавать большим, чем время срабатывания подключенного к нему ИМ
В режиме ШИМ на ВЭ типа «К» следует подавать значение в формате «с плавающей запятой» (float32) в диапазоне от 0,0 до 1,0. Если значение поданное на вход:
  • больше или равно единицы — выход включен.
НазваниеОписание
Тип выходного сигналаОпределяет тип выходного сигнала:
  • Напряжение 0...10 В;
  • Ток 4...20 мА
Во время подачи на выход значения «0,5», выходной ток будет равен 12 мА для работы в режиме 4…20 мА.
Во время подачи на выход значения «0,5», выходное напряжение будет равно 5 В для работы в режиме 0…10 В.
Сетевой интерфейс
В приборе, в зависимости от модификации, устанавливается до двух интерфейсов RS-485 для организации работы по стандартному протоколу Modbus.
Для работы прибора по RS-485 следует настроить режим и параметры обмена в OwenLogic.
Прибор работает по протоколу Modbus по одному режимов обмена данными: Modbus-RTU (Master/Slave) или Modbus-ASCII (Master/Slave).
В настройках прибора в OwenLogic выбирается режим работы Master/Slave, а подтягивающие резисторы линий связи A и B подключаются/отключаются автоматически.
Подтягивающие резисторы устанавливаются для задания определенного состояния линий связи, когда в сети RS-485 нет передачи. Резисторы устанавливаются в одном месте сети RS-485, как правило, возле Мастера. Если прибор настроен на работу в режиме Master, то рекомендуется подключить подтягивающие резисторы, если в режиме Slave – отключить.
Режим Master
  • чтение по таймеру;
  • чтение/запись по событию;
Прибор поддерживает управление до 16 устройствами по каждому интерфейсу связи. Каждое устройство поддерживает до 256 переменных. Допускается использование одинаковых адресов и имен переменных для каждого устройства.
Объем памяти под сетевые переменные в режиме Master — 128 байт.
Режим Slave
Объем памяти под сетевые переменные в режиме Slave — 128 байт.
Карта регистров Modbus
Функции чтения:
  • 0х01 (read coil status);
  • 0x02 (read multiple registers);
Функции записи:
  • 0х05 (force single coil);
  • 0х10 (preset multiple registers);
  • 0x0F (force multiple coils).
Параметры битовой маски могут читаться функциями 0х03 и 0х01. В случае использования функции 0x01 номер регистра следует умножить на 16 и прибавить номер бита.
Поддерживаемые типы данных:
  • int16 — беззнаковое целое (2 байта), на каждый параметр отводится один регистр Modbus;
  • float32 — с плавающей точкой (4 байта), занимает два соседних регистра Modbus. Передача числа осуществляется младшим регистром вперед (little-endian)
  • bit — булевский тип, занимает один бит.
Типы доступа: R — только чтение, RW — чтение/запись.
Параметры, доступные по протоколу Modbus
Прибор
Тип переменой
(тип функции Modbus)
Адреса регистров Modbus (hex)
Адреса регистров Modbus (dec)
Тип доступа
Входы
ПР102-24.2416.03.X,
ПР102-24.2416.06.X,
ПР102-24.2416.13.X,
ПР102-24.2416.16.X
Дискретные входы типа «Д» (входы DI1...DI16)
bit
(01, 02)
1000–100F4096–4111R
int16
(03, 04)
100256R
ПР102-230.2416.01.X,
ПР102-230.2416.11.X
Дискретные входы типа «ДФ» (входы DI1...DI24)
bit
(01, 02)
1000–10174096–4119R
int16
(03, 04)
100–101256–257R
ПР102-24.2416.03.X,
ПР102-24.2416.06.X,
ПР102-24.2416.13.X,
ПР102-24.2416.16.X
Аналоговый вход № 1 (число с плавающей точкой)
float32
(03, 04)
B00, B01
2816, 2817R
Аналоговый вход № 2 (число с плавающей точкой)
float32
(03, 04)
B02, 0B03
2818, 2819R
Аналоговый вход № 3 (число с плавающей точкой)
float32
(03, 04)
B04, B05
2820, 2821R
Аналоговый вход № 4 (число с плавающей точкой)
float32
(03, 04)
B06, B07
2822, 2823R
Аналоговый вход № 5 (число с плавающей точкой)
float32
(03, 04)
B08, B09
2824, 2825R
Аналоговый вход № 6 (число с плавающей точкой)
float32
(03, 04)
B0A, B0B
2826, 2827R
Аналоговый вход № 7 (число с плавающей точкой)
float32
(03, 04)
B0C, B0D
2828, 2829R
Аналоговый вход № 8 (число с плавающей точкой)
float32
(03, 04)
B0E, B0F
2830, 2831R
Аналоговый вход № 1 (целое число = результат измерения × 10dp)
int16
(03, 04)
B80
2944R
Аналоговый вход № 2 (целое число = результат измерения × 10dp)
int16
(03, 04)
B81
2945R
Аналоговый вход № 3 (целое число = результат измерения × 10dp)
int16
(03, 04)
B82
2946R
Аналоговый вход № 4 (целое число = результат измерения × 10dp)
int16
(03, 04)
B83
2947R
Аналоговый вход № 5 (целое число = результат измерения × 10dp)
int16
(03, 04)
B84
2948R
Аналоговый вход № 6 (целое число = результат измерения × 10dp)
int16
(03, 04)
B85
2949R
Аналоговый вход № 7 (целое число = результат измерения × 10dp)
int16
(03, 04)
B86
2950R
Аналоговый вход № 8 (целое число = результат измерения × 10dp)
int16
(03, 04)
B87
2951R
Смещение десятичной точки № 1 (dp)
int16
(03, 04)
BC0
3008R
Смещение десятичной точки № 2 (dp)
int16
(03, 04)
BC1
3009R
Смещение десятичной точки № 3 (dp)
int16
(03, 04)
BC2
3010R
Смещение десятичной точки № 4 (dp)
int16
(03, 04)
BC3
3011R
Смещение десятичной точки № 5 (dp)
int16
(03, 04)
BC4
3012R
Смещение десятичной точки № 6 (dp)
int16
(03, 04)
BC5
3013R
Смещение десятичной точки № 7 (dp)
int16
(03, 04)
BC6
3014R
Смещение десятичной точки № 8 (dp)
int16
(03, 04)
BC7
3015R
Аналоговый вход AI1 в режиме дискретного
bit
(01, 02)
1010
4112R
Аналоговый вход AI2 в режиме дискретного
bit
(01, 02)
1011
4113R
Аналоговый вход AI3 в режиме дискретного
bit
(01, 02)
1012
4114R
Аналоговый вход AI4 в режиме дискретного
bit
(01, 02)
1013
4115R
Аналоговый вход AI5 в режиме дискретного
bit
(01, 02)
1014
4116R
Аналоговый вход AI6 в режиме дискретного
bit
(01, 02)
1015
4117R
Аналоговый вход AI7 в режиме дискретного
bit
(01, 02)
1016
4118R
Аналоговый вход AI8 в режиме дискретного
bit
(01, 02)
1017
4119R
Выходы
ПР102-24.2416.03.X
Дискретные выходы типа «Р» (Q1…Q16) и светодиоды (F1, F2)
bit
(01, 02, 05, 0F)
0–11
0–17
RW**
int16
(03, 04, 06, 10)
0–1
0–1RW**
ПР102-230.2416.11.X,
ПР102-24.2416.13.X
Светодиоды (F1, F2) и выходы типа «К» в дискретном режиме (К1…К16)
bit
(01, 02, 05, 0F)
0–11
0–17
RW**
int16
(03, 04, 06, 10)
0–1
0–1RW**
ПР102-24.2416.06.X
Дискретные выходы типа «Р» (Q1…Q14) и светодиоды (F1, F2)
bit
(01, 02, 05, 0F)
0–0F
0–15
RW**
int16
(03, 04, 06, 10)
0RW**
ПР102-24.2416.16.X
Светодиоды (F1, F2) и выходы типа «К» в дискретном режиме (К1…К14)
bit
(01, 02, 05, 0F)
0–0F
0–15
RW**
int16
(03, 04, 06, 10)
0RW**
ПР102-24.2416.06.X
Аналоговый выход AO1 (число с плавающей точкой, 0,0–1,0)
float32
(03, 04)
A00, A01
2560, 2561RW**
Аналоговый выход AO2 (число с плавающей точкой, 0,0–1,0)
float32
(03, 04)
A02, A03
2562, 2563RW**
Аналоговый выход AO1 (целое число, 0–10000)*
int16
(03, 04)
A80
2688RW**
Аналоговый выход AO2 (целое число, 0–10000)*
int16
(03, 04)
A81
2689RW**
ПР102-24.2416.16.X
float32
(03, 04)
A1C, A1D
2588, 2589RW**
float32
(03, 04)
A1E, A1F
2590, 2591RW**
int16
(03, 04)
A8E
2702RW**
int16
(03, 04)
A8F
2703RW**
ПР102-24.2416.13.X,
ПР102-24.2416.16.X
Дискретный выход К1 в режиме ШИМ
float32
(03, 04, 06, 10)
A00, A01
2560, 2561RW**
Дискретный выход К2 в режиме ШИМ
float32
(03, 04, 06, 10)
A02, A03
2562, 2563RW**
Дискретный выход К3 в режиме ШИМ
float32
(03, 04, 06, 10)
A04, A05
2564, 2565RW**
Дискретный выход К4 в режиме ШИМ
float32
(03, 04, 06, 10)
A06, A07
2566, 2567RW**
Дискретный выход К5 в режиме ШИМ
float32
(03, 04, 06, 10)
A08, A09
2568, 2569RW**
Дискретный выход К6 в режиме ШИМ
float32
(03, 04, 06, 10)
A0A, A0B
2570, 2571RW**
Дискретный выход К7 в режиме ШИМ
float32
(03, 04, 06, 10)
A0C, A0D
2572, 2573RW**
Дискретный выход К8 в режиме ШИМ
float32
(03, 04, 06, 10)
A0E, A0F
2574, 2575RW**
Дискретный выход К9 в режиме ШИМ
float32
(03, 04, 06, 10)
A10, A11
2576, 2577RW**
Дискретный выход К10 в режиме ШИМ
float32
(03, 04, 06, 10)
A12, A13
2578, 2579RW**
Дискретный выход К11 в режиме ШИМ
float32
(03, 04, 06, 10)
A14, A15
2580, 2581RW**
Дискретный выход К12 в режиме ШИМ
float32
(03, 04, 06, 10)
A16, A17
2582, 2583RW**
Дискретный выход К13 в режиме ШИМ
float32
(03, 04, 06, 10)
A18, A19
2584, 2585RW**
Дискретный выход К14 в режиме ШИМ
float32
(03, 04, 06, 10)
A1A, A1B
2586, 2587RW**
ПР102-24.2416.13.X
Дискретный выход К15 в режиме ШИМ
float32
(03, 04, 06, 10)
A1C, A1D
2588, 2589RW**
Дискретный выход К16 в режиме ШИМ
float32
(03, 04, 06, 10)
A1E, A1F
2590, 2591RW**
ПР102-230.2416.11.X
ПР102-24.2416.13.X
ПР102-24.2416.16.X
float32
(03, 04, 06, 10)
A1C, A1D
2588, 2589RW**
float32
(03, 04, 06, 10)
A1E, A1F
2590, 2591RW**
Дискретный выход К1 в режиме ШИМ (целое число, 0–10000)*
int16
(03, 04, 06, 10)
A80
2688RW**
Дискретный выход К2 в режиме ШИМ (целое число, 0–10000)*
int16
(03, 04, 06, 10)
A81
2689RW**
Дискретный выход К3 в режиме ШИМ (целое число, 0–10000)*
int16
(03, 04, 06, 10)
A82
2690RW**
Дискретный выход К4 в режиме ШИМ (целое число, 0–10000)*
int16
(03, 04, 06, 10)
A83
2691RW**
Дискретный выход К5 в режиме ШИМ (целое число, 0–10000)*
int16
(03, 04, 06, 10)
A84
2692RW**
Дискретный выход К6 в режиме ШИМ (целое число, 0–10000)*
int16
(03, 04, 06, 10)
A85
2693RW**
Дискретный выход К7 в режиме ШИМ (целое число, 0–10000)*
int16
(03, 04, 06, 10)
A86
2694RW**
Дискретный выход К8 в режиме ШИМ (целое число, 0–10000)*
int16
(03, 04, 06, 10)
A87
2695RW**
Дискретный выход К9 в режиме ШИМ (целое число, 0–10000)*
int16
(03, 04, 06, 10)
A88
2696RW**
Дискретный выход К10 в режиме ШИМ (целое число, 0–10000)*
int16
(03, 04, 06, 10)
A89
2697RW**
Дискретный выход К11 в режиме ШИМ (целое число, 0–10000)*
int16
(03, 04, 06, 10)
A8A
2698RW**
Дискретный выход К12 в режиме ШИМ (целое число, 0–10000)*
int16
(03, 04, 06, 10)
A8B
2699RW**
Дискретный выход К13 в режиме ШИМ (целое число, 0–10000)*
int16
(03, 04, 06, 10)
A8C
2700RW**
Дискретный выход К14 в режиме ШИМ (целое число, 0–10000)*
int16
(03, 04, 06, 10)
A8D
2701RW**
ПР102-24.2416.13.X
Дискретный выход К15 в режиме ШИМ (целое число, 0–10000)*
int16
(03, 04, 06, 10)
A8E
2702RW**
Дискретный выход К16 в режиме ШИМ (целое число, 0–10000)*
int16
(03, 04, 06, 10)
A8F
2703RW**
Сетевые и служебные переменные
Все исполнения
Сетевые переменные
bit
(01, 02, 05, 0F)
2000–23F0
8192–9200RW
int16
(03, 04, 06, 10)
200–23F
512–575RW
Все исполнения
Секунды
int16
(03, 04, 06, 10)
400
1024RW
Минуты
int16
(03, 04, 06, 10)
401
1025RW
Часы
int16
(03, 04, 06, 10)
402
1026RW
Число
int16
(03, 04, 06, 10)
403
1027RW
Месяц
int16
(03, 04, 06, 10)
404
1028RW
Год
int16
(03, 04, 06, 10)
405
1029RW
День недели
int16
(03, 04)
406
1030R
Неделя в месяце
int16
(03, 04)
407
1031R
Неделя в году
int16
(03, 04)
408
1032R
* Положение десятичной точки для выходов всегда равно «4» и не меняется.
** Запись состояния выходов по RS-485 возможна, если переключатель Работа/Стоп находится в положении Стоп (см. раздел).
Установка
Монтаж должен производить только обученный специалист с допуском на проведение электромонтажных работ. Во время проведения монтажа следует использовать индивидуальные защитные средства и специальный электромонтажный инструмент с изолирующими свойствами до 1000 В.
    Габаритные размеры прибора
  2. Вставив отвертку в проушину, оттянуть защелку (см. рисунок, 1). Прибор установить на DIN- рейку.
Монтаж прибора
«Быстрая» замена
Рекомендации к подключению
В зависимости от модификации прибору требуется переменное или постоянное напряжение питания.
Для обеспечения надежности электрических соединений рекомендуется использовать кабели медные многожильные, концы которых перед подключением следует тщательно зачистить и залудить или использовать кабельные наконечники. Жилы кабелей следует зачищать так, чтобы их оголенные концы после подключения к прибору не выступали за пределы клеммника. Сечение жил кабелей должно быть не более 2,5 мм2.
Для записи пользовательской программы прибор подключается через интерфейсный порт microUSB к USB-порту ПК.
Аналоговые входы, дискретные входы и интерфейс USB не имеют гальванической развязки между собой. Для безопасной работы с данными портами, подключаемое к ним оборудование должно иметь одинаковый потенциал заземления или иметь гальваническую изоляцию. Чтобы избежать выхода из строя прибора, перед включением оборудования следует убедиться, что подключаемые к данным портам устройства имеют одинаковый потенциал заземления. Если нет возможности обеспечить одинаковый потенциал заземления оборудования — запрещается подключать к аналоговым входам, дискретным входам и USB устройства одновременно. Во время программирования прибора по USB следует отключать от аналоговых и дискретных входов кабели или использовать устройства с гальванической развязкой (устройство гальванической развязки интерфейса USB, ноутбук с питанием от батареи и т. п.).
Запрещается объединять общие клеммы дискретных входов 24 В, аналоговых входов и выходов между собой и с заземлением шкафа. Запрещается подключать датчики и питание прибора ПР102-24 от одного источника питания!
Питание датчиков, концевых выключателей и других периферийных устройств, подключаемых к аналоговым и дискретным входам прибора, должно осуществляться только от источника питания с усиленной изоляцией согласно ГОСТ IEC 61131-2-2012, чтобы исключить появление опасного напряжения на портах прибора.
Помехи и методы их подавления
  • в питающей сети.
Схемы гальванической развязки
Схемы гальванической развязки ПР102-230.х.х.х
ПриборСхема гальванической развязки
ПР102-230.2416.01.1
ПР102-230.2416.01.2
ПР102-230.2416.11.1
ПР102-230.2416.11.2
Схемы гальванической развязки ПР102-24.х.х.х
ПР102-24.2416.03.1
ПР102-24.2416.03.2
ПР102-24.2416.06.1
ПР102-24.2416.06.2
ПР102-24.2416.13.1
ПР102-24.2416.13.2
ПР102-24.2416.16.1
ПР102-24.2416.16.2
Подключение датчиков
Подключение к дискретным входам
Подключение к дискретным входам датчиков типа «сухой контакт» для сигналов 230 В
Подключение к дискретным входам датчиков типа «сухой контакт» для сигналов 24 В
Схема подключения к дискретным входам трехпроводных дискретных датчиков, имеющих выходной транзистор p-n-p-типа с открытым коллектором для сигналов 24 В
Подключение дискретных датчиков к универсальным входам
Перед подключением дискретных датчиков, следует проверить, что вход прибора настроен на дискретный режим.
Контакты COM объединены электрически внутри прибора.
Перед подключением аналоговых датчиков следует проверить, что вход прибора настроен на аналоговый режим.
Настройка режима работы входа в OwenLogic должна соответствовать схеме подключения датчика к клеммам входа.
Во время проверки исправности датчика и линии связи следует отключить прибор от сети питания. Чтобы избежать выхода прибора из строя при «прозвонке» связей, следует использовать измерительные устройства с напряжением питания не более 4,5 В. Для более высоких напряжений питания этих устройств отключение датчика от прибора обязательно.
Резистивные сигналы100—*Двухпроводная, провода равной длины и сечения
* Для двухпроводной схемы подключения датчика сопротивление проводов, идущих к датчику, суммируется с сопротивлением датчика, и вносит пропорциональную погрешность в измерение. Фактор суммирования сопротивлений следует учитывать во время проектирования схемы подключения и соотносить сопротивление подводящих проводов с рабочим диапазоном сопротивления датчика.
Например, датчик Cu 500 (α = 0,00428 °С−1) с диапазоном измерений −50...+200 °С имеет соответствующий диапазон сопротивлений 393,5...926 Ом. Рабочий диапазон датчика составляет 532,5 Ом. Следовательно, сопротивление подводящих проводов в 1 Ом внесет погрешность (1 ∙ 100) / 532,5 = 0,19 % в показания температуры.
Подключение нагрузки к ВЭ
Подключение нагрузки к ВЭ типа «К»
Схема подключения нагрузки к ВЭ типа «К»
Схема подключения нагрузки к ВЭ приведена на рисунке. Чтобы транзистор не вышел из строя из-за большого тока самоиндукции, следует установить диоды VD1...VD16 параллельно обмотке внешних реле Р1...Р16.
Напряжение низковольтных реле Р1…Р16 не более 50 В при токе не более 200 мА.
Аналоговые выходы гальванически развязаны друг от друга. Если необходимо, то каждый аналоговый выход можно запитать отдельно.
Напряжение источника питания ЦАП должно быть не более 30 В.
Подключение аналогового выхода, находящегося в режиме источника тока
Сопротивление нагрузки для режима работы выхода 4...20 мА должно быть не более 300 Ом.
Подключение аналогового выхода, находящегося в режиме источника напряжения
Сопротивление нагрузки для режима работы выхода 0...10 В должно быть не менее 1 кОм.
Если требуется получить гарантированную погрешность управляющего сигнала в 0,5 % в режиме 0...10 В, а входное сопротивление управляемого устройства гарантированно больше рабочего, то на выход прибора следует дополнительно подключить резистор 20 кОм.
Подключение модуля расширения
Подключение модулей к прибору и подключение устройств к модулям следует выполнять только при отключенном питании всех устройств.
Модуль расширения (далее по тексту – «модуль») подключается к прибору с помощью шлейфа длиной 4,5 см из комплекта поставки модуля. После подключения шлейф следует поместить в специальное углубление под крышкой модуля (рисунок, стрелка 1), тем самым позволяя придвинуть модуль вплотную к прибору (рисунок, стрелка 2).
Укладка шлейфа в углубление
Модули подключаются только последовательно. Ближайший модуль к прибору всегда будет располагаться в слоте 1 (см. рисунок ниже). Подключение модуля в слот 2 без модуля в слоте 1 невозможно.
Каждый модуль имеет независимое питание с усиленной гальванической изоляцией, что позволяет подключать к прибору модули любой модификации с любым питающим напряжением.
Во время первого подключения к прибору на модуле будет мигать светодиод «Авария», так как модуль не получает команд от прибора. После внесения модуля в пользовательскую программу и записи в прибор светодиод «Авария» на модуле перестанет мигать. В противном случае следует обновить встроенное ПО модуля.
Подключение к сети RS-485
Следует обеспечить максимально-возможную близость значений сопротивления согласующего резистора Rсогл и волнового сопротивления кабеля. Стандартные кабели для организации сети RS-485 имеют волновое сопротивление 120 Ом.
Типовая схема подключения в режиме Slave
Типовая схема подключения в режиме Master
Подключение к ПК
Для подключения к ПК прибор следует использовать кабель microUSB — USB.
Схема подключения прибора к ПК
Эксплуатация
Управление и индикация
На лицевой панели прибора расположены светодиоды (см. рисунок ниже).
Лицевая панель прибора
Назначение светодиодов
СветодиодСтатусНазначение
(зеленый)
СветитсяНа прибор подано питание
Graphic (красный)Светится
1) Сбой программы;
2) Ошибка RETAIN;
3) Системная ошибка
(подробнее см. раздел)
F1 (зеленый)Определяется при программировании
F2 (зеленый в приборах, выпущенных до 04.24, после 04.24 — красный)
DI1...DI16*
(зеленые)
СветитсяНа соответствующий вход подано напряжение, соответствующее уровню «логической единицы»
AI1...AI8**
(зеленые)
СветитсяСоответствующий аналоговый вход настроен как дискретный и на вход подано напряжение, соответствующее уровню «логической единицы»
DO1...DO16*
(зеленые)
СветитсяСоответствующий дискретный выход находится в активном состоянии (реле замкнуто, транзистор открыт)
(двухцветный, красный + зеленый, с возможностью одновременного свечения)
см. раздел
Светится (красный)Основное питание отключено, питание от USB, пользовательская программа не выполняется
Светится (зеленый)Основное питание подключено, пользовательская программа выполняется
Светится (красный)
Мигает (зеленый)
Основное питание подключено, запись пользовательской программы в прибор
Cветодиод не задействован
* Нумерация отличается у различных модификаций.
** Присутствуют не у всех модификаций.
Лицевая панель прибора представляет собой подвижный элемент, соединенный с верхней частью корпуса с помощью двух петель.
Элементы под лицевой панелью
Под лицевой панелью расположены:
  1. Слот с батареей RTC.
  2. Переключатель Работа/Стоп.
  3. Сервисный разъем.
  4. Мicro-USB порт для подключения прибора к ПК.
  5. Разъем для подключения модулей расширения.
Положение переключателяФункция
РаботаПользовательская программа выполняется
СтопПользовательская программа остановлена. Можно обновить встроенное ПО прибора (вразделе). Или заменить пользовательскую программу, если она вызывает некорректную работу прибора
Прибор работает в режиме модуля ввода/вывода (см. раздел)
Функции переключателя Работа/Стоп
Установка переключателя в положение Стоп:
  • позволяет сменить:
    • встроенное ПО прибора (разделе);
    • пользовательскую программу, если она вызывает некорректную работу прибора.
  • переводит прибор в режим модуля ввода/вывода (см. раздел).
Режимы работы
По включению напряжения питания (основного или от USB), прибор анализирует положение переключателя Работа/Стоп. Далее прибор проводит самодиагностику.
Для программирования прибора достаточно питания от USB. При питании от USB, не работают входы, выходы и интерфейс RS-485.
Пользовательская программа, если она записана в память прибора, начинает выполняться сразу после подачи основного питания на клеммы 1 и 2.
Схема переходов между режимами работы
Рабочий режим
  • начало цикла;
  • чтение состояния входов;
  • запись состояния выходов;
  • переход в начало цикла.
Аварийный режим
В случае возникновения аварийной ситуации прибор переходит в аварийный режим.
Индикация светодиода Graphic
Причина
Рекомендации по устранению
Светится
Сбой пользовательской программы. Не совпала контрольная сумма образа памяти
Обновить встроенное ПО прибора.
Повторно загрузить пользовательскую программу в прибор.
В случае неудачи обратиться в сервисный центр
Ошибка RETAIN. Не удалось восстановить RETAIN
Системная ошибка. Работа прибора невозможна
Режим модуля ввода/вывода
Если переключатель Стоп/Работа перевести в положение Стоп (см. раздел), то пользовательская программа будет остановлена. Прибор начнет работать в режиме модуля ввода/вывода.
Для работы в режиме модуля ввода/вывода следует предварительно настроить интерфейс связи в режим Slave (в OwenLogic). В режиме модуля ввода/вывода доступен опрос входов и запись выходов, но сетевые переменные недоступны.
Если к прибору подключены модули ПРМ, то опрос их по RS-485 будет невозможен.
Работа с модулями расширения
Часы реального времени
Энергии полностью заряженной батареи хватает на непрерывную работу часов реального времени в течение 5 лет. В случае эксплуатации прибора при температуре на границах рабочего диапазона время работы часов сокращается.
В OwenLogic можно настроить коррекцию показаний часов реального времени прибора с помощью часов ПК или с помощью корректирующего значения (см. руководство пользователя OwenLogic).
Обновление встроенного ПО
  • ПК с ОС Windows Vista/7/8/10, установленным OwenLogic и доступом в Интернет;
OwenLogic может обновить ПО прибора во время записи пользовательской программы.
Если встроенное ПО не получается автоматически обновить, то его можно обновить принудительно. Принудительное обновление встроенного ПО может потребоваться, если прибор не определяется в OwenLogic, но подключение прибора корректно отображается в Диспетчере устройств.
  1. Подключить прибор к ПК кабелем USB.
  2. Подать питание на прибор.
  3. Открыть крышку на лицевой стороне прибора. Установить переключатель Работа/Стоп в положение Стоп. Светодиод Graphic начинает светиться красным. В данном режиме блокируется встроенное ПО и пользовательская программа.
  4. Проверить в диспетчере устройств Windows какой СОМ-порт был присвоен прибору.
  5. В OwenLogic указать номер присвоенного COM-порта: Прибор/Настройка порта.
  6. В меню OwenLogic выбрать пункт Прибор/Обновить встроенное ПО. Если модель прибора определена неверно, то из списка выбрать нужную модель.
    Уточнить модель можно по надписи на боковой поверхности прибора.
  7. Запустить обновление встроенного ПО нажатием кнопки Выбрать.
    В процессе смены встроенного ПО светодиод Graphic светит красным и мигающим зеленым одновременно. Установить переключатель в положение Работа. Запускается пользовательская программа. Светодиод Graphic переключается на зеленый цвет.
Если проблемы с работоспособностью прибора не удалось решить после принудительной смены встроенного ПО, то следует обратиться в сервисный центр.
  • проверка крепления прибора;
Замена элемента питания
Во время смены батарейки допускается не отключать питающее напряжение от прибора. Во время замены батарейки при подключенном основном питании значения часов не сбрасываются.
  1. Подцепив за рифленую зону (см. рисунок, стрелка 1), открыть крышку на лицевой панели прибора (стрелка 2).
  2. Отверткой подцепить батарейку сверху и, придерживая ее, достать из прибора.
  3. Соблюдая полярность, вставить новую батарейку.
  4. Закрыть крышку.
Замена батарейки
  • QR-код
  • потребляемая мощность;
  • страна-изготовитель;
  • штрих-код;
  • дата упаковки;
  • заводской номер;
  • дата упаковки.
НаименованиеКоличество
Прибор 1 шт.
Описание клеммников
Расположение контактов для ПР102-230.2416.01.Х
Назначение контактов клеммной колодки ПР102-230.2416.01.Х
Номер контакта
Номер контакта
Входное напряжение питания (230 В)
41Клемма А интерфейса RS-485 (1)63Клемма B интерфейса RS-485 (2)
42Клемма B интерфейса RS-485 (1)64Клемма A интерфейса RS-485 (2)
Дискретный выход 1
25
Дискретный выход 9
Дискретный выход 1
26
Дискретный выход 9
5
Дискретный выход 2
27
Дискретный выход 10
6
Дискретный выход 2
28
Дискретный выход 10
7
Дискретный выход 3
29
Дискретный выход 11
8
Дискретный выход 3
30
Дискретный выход 11
9
Дискретный выход 4
31
Дискретный выход 12
10
Дискретный выход 4
32
Дискретный выход 12
11
Дискретный выход 5
33
Дискретный выход 13
12
Дискретный выход 5
34
Дискретный выход 13
13
Дискретный выход 6
35
Дискретный выход 14
14
Дискретный выход 6
36
Дискретный выход 14
15
Дискретный выход 7
37
Дискретный выход 15
16
Дискретный выход 7
38
Дискретный выход 15
17
Дискретный выход 8
39
Дискретный выход 16
18
Дискретный выход 8
40
Дискретный выход 16
48Общая клемма дискретных входов 1...470Общая клемма дискретных входов 13...16
49
Дискретный вход 1 (230 В)
71
Дискретный вход 13 (230 В)
50
Дискретный вход 2 (230 В)
72
Дискретный вход 14 (230 В)
51
Дискретный вход 3 (230 В)
73
Дискретный вход 15 (230 В)
52
Дискретный вход 4 (230 В)
74
Дискретный вход 16 (230 В)
53Общая клемма дискретных входов 5...875Общая клемма дискретных входов 17...20
54
Дискретный вход 5 (230 В)
76
Дискретный вход 17 (230 В)
55
Дискретный вход 6 (230 В)
77
Дискретный вход 18 (230 В)
56
Дискретный вход 7 (230 В)
78
Дискретный вход 19 (230 В)
57
Дискретный вход 8 (230 В)
79
Дискретный вход 20 (230 В)
58Общая клемма дискретных входов 9...1280Общая клемма дискретных входов 21...24
59
Дискретный вход 9 (230 В)
81
Дискретный вход 21 (230 В)
60
Дискретный вход 10 (230 В)
82
Дискретный вход 22 (230 В)
61
Дискретный вход 11 (230 В)
83
Дискретный вход 23 (230 В)
62
Дискретный вход 12 (230 В)
84
Дискретный вход 24 (230 В)
Расположение контактов для ПР102-230.2416.11.Х
Назначение контактов клеммной колодки ПР102-230.2416.11.Х
Номер контакта
Номер контакта
Выход типа «К1» (коллектор)
25
Выход типа «К9» (коллектор)
Выход типа «К1» (эмиттер)
26
Выход типа «К9» (эмиттер)
5
Выход типа «К2» (коллектор)
27
Выход типа «К10» (коллектор)
6
Выход типа «К2» (эмиттер)
28
Выход типа «К10» (эмиттер)
7
Выход типа «К3» (коллектор)
29
Выход типа «К11» (коллектор)
8
Выход типа «К3» (эмиттер)
30
Выход типа «К11» (эмиттер)
9
Выход типа «К4» (коллектор)
31
Выход типа «К12» (коллектор)
10
Выход типа «К4» (эмиттер)
32
Выход типа «К12» (эмиттер)
11
Выход типа «К5» (коллектор)
33
Выход типа «К13» (коллектор)
12
Выход типа «К5» (эмиттер)
34
Выход типа «К13» (эмиттер)
13
Выход типа «К6» (коллектор)
35
Выход типа «К14» (коллектор)
14
Выход типа «К6» (эмиттер)
36
Выход типа «К14» (эмиттер)
15
Выход типа «К7» (коллектор)
37
Выход типа «К15» (коллектор)
16
Выход типа «К7» (эмиттер)
38
Выход типа «К15» (эмиттер)
17
Выход типа «К8» (коллектор)
39
Выход типа «К16» (коллектор)
18
Выход типа «К8» (эмиттер)
40
Выход типа «К16» (эмиттер)
49
71
50
72
51
73
52
74
54
76
55
77
56
78
57
79
59
81
60
82
61
83
62
84
Расположение контактов для ПР102-24.2416.03.Х
Назначение контактов клеммной колодки ПР102-24.2416.03.Х
Номер контакта
Номер контакта
Клемма питания 24 В («–»)
Клемма питания 24 В («+»)
Дискретный выход 1
25
Дискретный выход 9
Дискретный выход 1
26
Дискретный выход 9
5
Дискретный выход 2
27
Дискретный выход 10
6
Дискретный выход 2
28
Дискретный выход 10
7
Дискретный выход 3
29
Дискретный выход 11
8
Дискретный выход 3
30
Дискретный выход 11
9
Дискретный выход 4
31
Дискретный выход 12
10
Дискретный выход 4
32
Дискретный выход 12
11
Дискретный выход 5
33
Дискретный выход 13
12
Дискретный выход 5
34
Дискретный выход 13
13
Дискретный выход 6
35
Дискретный выход 14
14
Дискретный выход 6
36
Дискретный выход 14
15
Дискретный выход 7
37
Дискретный выход 15
16
Дискретный выход 7
38
Дискретный выход 15
17
Дискретный выход 8
39
Дискретный выход 16
18
Дискретный выход 8
40
Дискретный выход 16
43Общая клемма дискретных входов 1...465
Клемма I AI1
44
Дискретный вход 1 (24 В)
66
Клемма U AI1
45
Дискретный вход 2 (24 В)
67Общая клемма универсальных входов 1 и 2
46
Дискретный вход 3 (24 В)
68
Клемма U AI2
47
Дискретный вход 4 (24 В)
69
Клемма I AI2
48Общая клемма дискретных входов 5...870
Клемма I AI3
49
Дискретный вход 5 (24 В)
71
Клемма U AI3
50
Дискретный вход 6 (24 В)
72Общая клемма универсальных входов 3 и 4
51
Дискретный вход 7 (24 В)
73
Клемма U AI4
52
Дискретный вход 8 (24 В)
74
Клемма I AI4
53Общая клемма дискретных входов 9...1275
Клемма I AI5
54
Дискретный вход 9 (24 В)
76
Клемма U AI5
55
Дискретный вход 10 (24 В)
77Общая клемма универсальных входов 5 и 6
56
Дискретный вход 11 (24 В)
78
Клемма U AI6
57
Дискретный вход 12 (24 В)
79
Клемма I AI6
58Общая клемма дискретных входов 13...1680
Клемма I AI7
59
Дискретный вход 13 (24 В)
81
Клемма U AI7
60
Дискретный вход 14 (24 В)
82Общая клемма универсальных входов 7 и 8
61
Дискретный вход 15 (24 В)
83
Клемма U AI8
62
Дискретный вход 16 (24 В)
84
Клемма I AI8
Расположение контактов для ПР102-24.2416.13.Х
Назначение контактов клеммной колодки ПР102-24.2416.13.Х
Номер контакта
Номер контакта
25
26
5
27
6
28
7
29
8
30
9
31
10
32
11
33
12
34
13
35
14
36
15
37
16
38
17
39
18
40
Клемма I AI1
44
66
Клемма U AI1
45
46
68
Клемма U AI2
47
69
Клемма I AI2
Клемма I AI3
49
71
Клемма U AI3
50
51
73
Клемма U AI4
52
74
Клемма I AI4
Клемма I AI5
54
76
Клемма U AI5
55
56
78
Клемма U AI6
57
79
Клемма I AI6
Клемма I AI7
59
81
Клемма U AI7
60
61
83
Клемма U AI8
62
84
Клемма I AI8
Расположение контактов для ПР102-24.2416.06.Х
Назначение контактов клеммной колодки ПР102-24.2416.06.Х
Номер контакта
Номер контакта
Дискретный выход 1
25
Дискретный выход 9
Дискретный выход 1
26
Дискретный выход 9
5
Дискретный выход 2
27
Дискретный выход 10
6
Дискретный выход 2
28
Дискретный выход 10
7
Дискретный выход 3
29
Дискретный выход 11
8
Дискретный выход 3
30
Дискретный выход 11
9
Дискретный выход 4
31
Дискретный выход 12
10
Дискретный выход 4
32
Дискретный выход 12
11
Дискретный выход 5
33
Дискретный выход 13
12
Дискретный выход 5
34
Дискретный выход 13
13
Дискретный выход 6
35
Дискретный выход 14
14
Дискретный выход 6
36
Дискретный выход 14
15
Дискретный выход 7
19Клемма «V+» аналогового выхода 1
16
Дискретный выход 7
20Клемма «V–» аналогового выхода 1
17
Дискретный выход 8
21Клемма аналогового выхода 1
18
Дискретный выход 8
22Клемма «V+» аналогового выхода 2
43Общая клемма дискретных входов 1...423Клемма «V–» аналогового выхода 2
44
24Клемма аналогового выхода 2
45
65
Клемма I AI1
46
66
Клемма U AI1
47
48Общая клемма дискретных входов 5...868
Клемма U AI2
49
69
Клемма I AI2
50
70
Клемма I AI3
51
71
Клемма U AI3
52
53Общая клемма дискретных входов 9...1273
Клемма U AI4
54
74
Клемма I AI4
55
75
Клемма I AI5
56
76
Клемма U AI5
57
58Общая клемма дискретных входов 13...1678
Клемма U AI6
59
79
Клемма I AI6
60
80
Клемма I AI7
61
81
Клемма U AI7
62
83
Клемма U AI8
84
Клемма I AI8
Расположение контактов для ПР102-24.2416.16.Х
Назначение контактов клеммной колодки ПР102-24.2416.16.Х
Номер контакта
Номер контакта
42Клемма B интерфейса RS-485 (1)64Клемма А интерфейса RS-485 (2)
25
26
5
27
6
28
7
29
8
30
9
31
10
32
11
33
12
34
13
35
14
36
15
16
17
18
44
45
65
Клемма I AI1
46
66
Клемма U AI1
47
Клемма U AI2
49
69
Клемма I AI2
50
70
Клемма I AI3
51
71
Клемма U AI3
52
Клемма U AI4
54
74
Клемма I AI4
55
75
Клемма I AI5
56
76
Клемма U AI5
57
Клемма U AI6
59
79
Клемма I AI6
60
80
Клемма I AI7
61
81
Клемма U AI7
62
83
Клемма U AI8
84
Клемма I AI8
Юстировка
Общие указания
Юстировка прибора заключается в проведении технологических операций, которые обеспечивают восстановление метрологических характеристик прибора в случае изменения их после длительной эксплуатации.
Необходимость проведения юстировки определяется по результатам поверки прибора. Юстировку должны проводить только квалифицированные специалисты метрологических служб, осуществляющих эту поверку.
Юстировка проводится в OwenLogic.
Юстировка выполняется с помощью эталонных источников сигналов, которые подключаются к контактам прибора и имитируют работу датчиков. Во время юстировки прибор вычисляет соотношения между поступившим входным сигналом и опорным сигналом.
Каждый аналоговый вход имеет собственные коэффициенты юстировки для каждого типа датчика.
Если вычисленные значения коэффициентов выходят за пределы, установленные для входа во время разработки прибора, в OwenLogic выводится сообщение о причине этой ошибки.
  1. Подключить к контактам входа прибора дифференциальный вольтметр В1-12 в режиме калибратора напряжений или аналогичный ему источник образцового напряжения с классом точности не ниже 0,05. Соединять прибор с калибратором следует по схеме, приведенной на рисунке, 1 с соблюдением полярности подключения.
    Подключение источника эталонного сигнала
  2. Запустить OwenLogic и выбрать в меню пункт «Прибор» → «Юстировка входов/выходов» для запуска мастера юстировки.
  3. В появившемся меню выбрать «Аналоговые входы» (см. рисунок).
    Выбор элемента
  4. Далее в окне «Настройка параметров» выбрать значение параметра «Тип датчика» равным «0…10 В».
    Меню настройки параметров
    Установить уровни для юстировки, постоянную времени фильтра и канал. Увеличение постоянной времени фильтра увеличивает время юстировки, но позволяет получить более точные калибровочные коэффициенты. Юстировку проходит каждый канал в отдельности. Если выбрать настройку «все каналы», то юстировка проходит по всем четырем каналам, поэтому необходимо подавать соответствующие уровни сигнала на все каналы сразу.
    Нажать кнопку «Далее» и следовать указаниям мастера юстировки.
В случае использования входа для измерения сигналов «ток» рекомендуется провести юстировку входа, предварительно выбрав параметр «Тип датчика» равным «4…20 мА». Схема подключения изображена на рисунке, 2. Действия аналогичны пп. 2–4.
В случае использования входа для измерения сигналов «сопротивление» (например, для ТС) рекомендуется провести юстировку входа, предварительно выбрав параметр «Тип датчика» равным «0…300 кОм». Схема подключения изображена на рисунке, 3. Действия аналогичны пп. 2–4.
Для юстировки сигналов типа «4…20 мА» следует:
  1. Подключить ВЭ типа «И» (ЦАП «параметр – ток 4…20 мА») согласно схеме, приведенной на рисунке.
    Схема подключения к ВЭ для юстировки сигналов типа «4…20 мА» (R < 300 Ом)
    Проконтролировать напряжение источника питания — оно должно быть в диапазоне 15…30 В.
    В качестве измерителя напряжения можно использовать прибор для калибровки вольтметров Р3003 или иной прибор того же класса с разрешающей способностью 0,001 В.
  2. Запустить OwenLogic и выбрать в меню пункт «Прибор» → «Юстировка входов/выходов» для запуска мастера юстировки. В появившемся далее меню выбрать «Аналоговые выходы».
    Выбор элемента
  3. В выпадающем списке «Тип датчика» задать «Аналоговый, ток». В выпадающем меню «Выбор канала» задать канал для юстировки.
    Выбор типа сигнала
  4. Во время подачи прибором выходного тока, пересчитать значение измеренного напряжения в ток и задать его в параметре «Измеренное значение».
    Калибровка минимального значения
  5. Далее следовать рекомендациям мастера юстировки для проведения процедуры юстировки выходных элементов типа «И».
Для юстировки сигналов типа «0...10 В» следует:
  1. Подключить прибор по схеме, приведенной на рисунке ниже, с соблюдением полярности подключения. Проконтролировать напряжение источника питания – оно должно быть в диапазоне 15…30 В. В качестве измерителя напряжения можно использовать прибор для калибровки вольтметров Р3003 или иной прибор того же класса с разрешающей способностью 0,001 В.
    Схема подключения нагрузки к ВЭ для юстировки сигналов типа «0...10 В»
    Выбор элемента
  3. В выпадающем списке «Тип датчика» задать «Аналоговый, напряжение». В выпадающем меню «Выбор канала» задать канал для юстировки.
  4. Далее следовать рекомендациям мастера юстировки для проведения процедуры юстировки выходных элементов типа «У».
