Модификации прибора
МодификацияТип питанияВходыВыходыНаличие интерфейса RS-485
ДискретныеАналоговыеДискретные
ПР100-230.0804.01.0~230 В8 ДФ—4 РНет
ПР100-230.0804.01.1~230 В8 ДФ—4 РДа
ПР100-230.1208.01.0~230 В12 ДФ—8 РНет
ПР100-230.1208.01.1~230 В12 ДФ—8 РДа
ПР100-24.0804.03.0=24 В4 Д4 ДА4 РНет
ПР100-24.0804.03.1=24 В4 Д4 ДА4 РДа
ПР100-24.1208.03.0=24 В8 Д4 ДА8 РНет
ПР100-24.1208.03.1=24 В8 Д4 ДА8 РДа
Расшифровка буквенных индексов входов и выходов приведена в таблице.
Коды входов/выходов
ТипТаблица характеристик
Универсальный аналоговый вход (вход типа «ДА»)таблица
Характеристики питания 24 В
ПараметрЗначение
Диапазон напряжения питания
=9…30 В (номинальное =24 В)
Гальваническая развязка
Есть
1500 В
4 Вт
Защита от подачи питающего напряжения неправильной полярностиЕсть
Характеристики питания 230 В
ПараметрЗначение
90 до 264 В (номинальное 230 В, при 50 Гц)
Диапазон постоянного напряжения питания127...373 В (номинальное 230 В)
Есть
2300 В
8 ВА
Интерфейсы связи
Тип интерфейсаRS-485
Количество, не более (зависит от модификации)1
Протокол связиModbus-RTU, Modbus-ASCII
Режим работыMaster/Slave
Скорость передачи данных9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с
Электрическая прочность изоляции между RS-485 и другими цепями1500 B
Индикация и управление
Элементы индикации и управлениясм. раздел
Минимальное время цикла (зависит от сложности программы)
1 мс
  режим Slave
128 байт
  режим Master128 байт
Точность хода часов реального времени
± 3 с/сутки
Программирование
Среда программирования
OwenLogic
Объем Retain-памяти
1 кбайт
Объем ПЗУ
128 кбайт
Объем ОЗУ
16 кбайт
Интерфейс программирования
USB
Общие
Тип корпусаДля крепления на DIN-рейку (35 мм)
Габаритные размеры прибора88 × 90 × 58 мм
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254IP20
Масса прибора, не более (для всех вариантов исполнений)0,5 кг
Средний срок службы8 лет
Характеристики входов
Характеристики дискретных входов «Д»
Номинальное напряжение питания цифровых входов (постоянного тока)24 В
8,5…30 В
Ток «логической единицы»
2…5 мА
Напряжение «логического нуля»
минус 3…плюс 5 В
Ток «логического нуля»
0…15 мА
2 мс
Максимальное время реакции на событие по дискретному входу
30 мс
Электрическая прочность изоляции относительно других цепей прибора
2830 В
Характеристики дискретных входов «ДФ»
Номинальное напряжение питания цифровых входов (переменного тока)230 В
164…264 В
0,75…1,5 мА
0…40 В
0…0,5 мА
25 мс
50 мс
2830 В
Характеристики универсальных входов «ДА»
Разрешающая способность АЦП12 бит
Режим аналогового входа
Тип измеряемых униполярных сигналов:
  сигнал постоянного напряжения
0…10 В
  сигнал постоянного тока
4…20 мА
± 0,5 %
Дополнительная приведенная к диапазону измерений погрешность измерения при воздействии кондуктивных радиочастотных помех и радиочастотного электромагнитного поля
0,5 от основной
0,5 %
Предельное положительное входное напряжение, для режима дискретного входа и датчика 0…10 В
30 В
Входное сопротивление для режима 0…10 В, не менее
61 кОм
Отсутствует
Режим дискретного входа
Порог переключения входа из состояния «логическая единица» в состояние «логический ноль» 1...8 В
(устанавливается в OwenLogic)
Порог переключения входа из состояния «логический ноль» в состояние «логическая единица» 2...9 В
Входной ток в режиме дискретного входа, при входном напряжении 15…30 В
2…15 мА
Отсутствует
Минимальная длительность импульса, воспринимаемая дискретным входом (постоянный ток)5 мс
Максимальная частота сигнала, воспринимаемая дискретным входом постоянного тока100 Гц
Перед подключением датчика к входу, следует настроить тип сигнала, подаваемый на вход в OwenLogic.
Характеристики выходов
НаименованиеЗначение
Тип выходного устройства
30 В (резистивная нагрузка)
250 В (резистивная нагрузка)
  • резистивная нагрузка
  • верхний предел относительной влажности воздуха: не более 80 % без конденсации влаги;
Прибор отвечает требованиям по устойчивости к воздействию помех в соответствии с ГОСТ IEC 61131-2–2012.
  • для переменного тока в соответствии с требованиями ГОСТ IEC 61131–2–2012;
  • для постоянного тока в соответствии с требованиями ГОСТ IEC 61131–2–2012 – для напряжения 24В +20 % / –15 % выдерживает прерывания до 10 мс включительно, длительность интервалов между прерываниями напряжения питания от 1 с и более;
  • при питании от пониженного постоянного напряжения (9 В) выдерживает провалы длительностью до 1 мс.
