title: "Руководство по эксплуатации ПР100"
product: "ПР100"
document_number: "№ 1-RU-49752-1.62"
version: "1.62"
language: "ru"
source: "https://docs.owen.ru/product/pr100/doc/rukovodstvo-po-ekspluatacii-pr100"
pdf: "https://docs.owen.ru/download/pdf/uuZ76.re_pr100_1-ru-49752-1.62.pdf"
generated: "2026-10-09"
# Руководство по эксплуатации ПР100
## Содержание
- [Лицензионные условия при использовании облачного ПО OWEN CLOUD](#topic-117393)
- [Термины и аббревиатуры](#topic-117394)
- [Введение](#topic-117395)
- [Назначение и функции](#topic-117396)
- [Технические характеристики и условия эксплуатации](#topic-117397)
  - [Технические характеристики](#topic-117398)
  - [Характеристики входов](#topic-117399)
  - [Характеристики выходов](#topic-117400)
  - [Условия эксплуатации](#topic-117401)
- [Меры безопасности](#topic-117402)
- [Настройка и программирование](#topic-117403)
  - [Ввод в эксплуатацию](#topic-117404)
  - [Настройка универсальных входов](#topic-117405)
    - [Работа входа в аналоговом режиме](#topic-117406)
    - [Работа входа в дискретном режиме](#topic-117407)
  - [Настройка дискретных входов](#topic-117408)
  - [Сетевой интерфейс](#topic-117409)
    - [Общие сведения](#topic-117410)
    - [Режим Master](#topic-117411)
    - [Режим Slave](#topic-117412)
    - [Карта регистров Modbus](#topic-117413)
- [Монтаж](#topic-117414)
  - [Установка](#topic-117415)
  - [«Быстрая» замена](#topic-117416)
- [Подключения](#topic-117417)
  - [Рекомендации к подключению](#topic-117418)
  - [Помехи и методы их подавления](#topic-117419)
  - [Гальваническая развязка](#topic-117420)
  - [Подключение датчиков](#topic-117421)
    - [Общие сведения](#topic-117422)
    - [Подключение дискретных датчиков к входам типа «ДФ» и «Д»](#topic-117423)
    - [Подключение аналоговых датчиков](#topic-117424)
    - [Подключение дискретных датчиков к аналоговым входам](#topic-117425)
  - [Подключение нагрузки к ВЭ](#topic-117426)
    - [Подключение нагрузки к ВЭ типа «Р»](#topic-117427)
  - [Подключение к сети RS-485](#topic-117428)
  - [Подключение к ПК](#topic-117429)
- [Эксплуатация](#topic-117430)
  - [Управление и индикация](#topic-117431)
  - [Функции переключателя Работа/Стоп](#topic-117432)
  - [Режимы работы](#topic-117433)
    - [Рабочий режим](#topic-117434)
    - [Аварийный режим](#topic-117435)
    - [Режим модуля ввода/вывода](#topic-117436)
  - [Часы реального времени](#topic-117437)
  - [Обновление встроенного ПО](#topic-117438)
- [Техническое обслуживание](#topic-117439)
  - [Техническое обслуживание](#topic-117440)
  - [Замена элемента питания](#topic-117441)
- [Маркировка](#topic-117442)
- [Упаковка](#topic-117443)
- [Комплектность](#topic-117444)
- [Транспортирование и хранение](#topic-117445)
- [Гарантийные обязательства](#topic-117446)
- [Назначение контактов клеммника](#topic-117447)
- [Юстировка](#topic-117448)
  - [Общие указания](#topic-117449)
  - [Юстировка универсального входа](#topic-117450)
- [Предупреждающие сообщения](#topic-117392)
<a id="topic-117393"></a>
## Лицензионные условия при использовании облачного ПО OWEN CLOUD
Пользователю прибора предоставляется право использования программного обеспечения (ПО) «OWEN CLOUD», предназначенного для удаленной диспетчеризации, мониторинга, аналитики и управления событиями на приборах, выпускаемых ООО «Завод№ 423». Условия использования ПО содержатся в пользовательском лицензионном соглашении, размещенном по адресу: [https://web.owencloud.ru/site/agreement](https://web.owencloud.ru/site/agreement).
Срок действия права использования – в соответствии со средним сроком службы соответствующего прибора.
Облачное ПО «OWEN CLOUD» размещено по адресу: [https://web.owencloud.ru](https://web.owencloud.ru) (для использования требуется отдельная регистрация).
Право использования указанного ПО предоставляется в базовом функционале. Дополнительные функции ПО (при их наличии) предоставляются отдельно в соответствии с пользовательским лицензионным соглашением ПО.
<a id="topic-117394"></a>
## Термины и аббревиатуры
- **Выходной элемент (ВЭ)** – элемент схемы прибора, служащий для подключения исполнительных механизмов или коммутации внешнего управляющего сигнала.
- **ОЗУ** – оперативное запоминающее устройство, оперативная память.
- **ПЗУ** – постоянное запоминающее устройство, энергонезависимая память.
- **Пользовательская программа** – программа, созданная в среде OwenLogic.
- **Modbus** – открытый протокол обмена по сети RS-485, разработан компанией ModiCon, в настоящий момент поддерживается независимой организацией Modbus-IDA (www.modbus.org).
- **OwenLogic** – специализированная среда программирования прибора на основе визуального языка графических диаграмм FBD (Function Block Diagram).
- **Retain-память** – энергонезависимая память для хранения значений Retain-переменных пользовательской программы
- **Retain-переменные** – переменные пользовательской программы, значение которых сохраняется при выключении питания прибора.
- **RTC (Real Time Clock)** – часы реального времени.
<a id="topic-117395"></a>
## Введение
Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием устройства управляющего многофункционального ПР100, в дальнейшем по тексту именуемого «**прибор**» или «**ПР100**».
![Маркировка ПР100](https://docs.owen.ru/book_img/2309/49671.png)
> [!NOTE]
> **Примечание.** Расшифровка буквенных индексов входов и выходов приведена в [таблице](#obozn).
Пример наименования при заказе: **ПР100-230.0804.01.0**.
Приведенное условное обозначение указывает, что изготовлению и поставке подлежит ПР100, работающий при номинальном напряжении питания 230 В переменного тока и оснащенный:
- восемью дискретными входами для сигналов 230 В переменного тока;
- четырьмя дискретными выходами типа электромагнитное реле;
- без интерфейсов.
<a id="topic-117396"></a>
## Назначение и функции
ПР100 предназначен для построения автоматизированных систем управления технологическим оборудованием в промышленности, жилищно-коммунальном и сельском хозяйстве.
Прибор программируется в OwenLogic на языке FBD. Пользовательская программа записывается в энергонезависимую Flash-память прибора.
Прибор выпускается согласно ТУ 26.51.70-025-46526536-2018.
Функции прибора:
- работа по пользовательской программе, записанной в память;
- работа в сети RS-485 по протоколу Modbus RTU/Modbus ASCII в режиме Master или Slave (для модификаций с интерфейсом RS-485);
- обработка входных сигналов от датчиков;
- управление подключенными устройствами с помощью дискретных сигналов.
<a id="topic-117397"></a>
<a id="topic-117398"></a>
**Модификации прибора**
| **Модификация** | **Тип питания** | **Входы** / **Дискретные** | **Входы** / **Аналоговые** | **Выходы** / **Дискретные** | Наличие интерфейса RS-485 |
| ПР100-230.0804.01.0 | \~230 В | 8 ДФ | — | 4 Р | Нет |
| ПР100-230.0804.01.1 | \~230 В | 8 ДФ | — | 4 Р | Да |
| ПР100-230.1208.01.0 | \~230 В | 12 ДФ | — | 8 Р | Нет |
| ПР100-230.1208.01.1 | \~230 В | 12 ДФ | — | 8 Р | Да |
| ПР100-24.0804.03.0 | =24 В | 4 Д | 4 ДА | 4 Р | Нет |
| ПР100-24.0804.03.1 | =24 В | 4 Д | 4 ДА | 4 Р | Да |
| ПР100-24.1208.03.0 | =24 В | 8 Д | 4 ДА | 8 Р | Нет |
| ПР100-24.1208.03.1 | =24 В | 8 Д | 4 ДА | 8 Р | Да |
> [!NOTE]
<a id="obozn"></a>
**Коды входов/выходов**
| Тип | Таблица характеристик |
| Дискретный вход для сигналов =24 В (вход типа «Д») | [таблица](#type_d1) |
| Дискретный вход для сигналов \~230 В (вход типа «ДФ») | [таблица](#type_df1) |
| Универсальный аналоговый вход (вход типа «ДА») | [таблица](#type_da0) |
| Дискретный выход типа «электромагнитное реле» (выход типа «Р») | [таблица](#type_r0) |
**Характеристики питания 24 В**
| Параметр | Значение |
| Диапазон напряжения питания | =9…30 В (номинальное =24 В) |
| Гальваническая развязка | Есть |
| Электрическая прочность изоляции между входом питания и другими цепями | 1500 В |
| Потребляемая мощность, не более | 4 Вт |
| Защита от подачи питающего напряжения неправильной полярности | Есть |
**Характеристики питания 230 В**
| Диапазон переменного напряжения питания | 90 до 264 В (номинальное 230 В, при 50 Гц) |
| Диапазон постоянного напряжения питания | 127...373 В (номинальное 230 В) |
| Электрическая прочность изоляции между входом питания и другими цепями | 2300 В |
| Потребляемая мощность, не более | 8 ВА |
**Основные технические характеристики**
**Интерфейсы связи**
| Наименование | Значение | Значение |
| Тип интерфейса | RS-485 | RS-485 |
| Количество, не более (зависит от модификации) | 1 | 1 |
| Протокол связи | Modbus-RTU, Modbus-ASCII | Modbus-RTU, Modbus-ASCII |
| Режим работы | Master/Slave | Master/Slave |
| Скорость передачи данных | 9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с | 9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с |
| Электрическая прочность изоляции между RS-485 и другими цепями | 1500 B | 1500 B |
**Индикация и управление**
| Элементы индикации и управления | см. [раздел](#topic-117431) | см. [раздел](#topic-117431) |
**Вычислительные ресурсы и дополнительное оборудование**
| Минимальное время цикла (зависит от сложности программы) | 1 мс | 1 мс |
| Объем памяти для сетевых переменных: |   |   |
|   режим Slave | 128 байт | 128 байт |
|   режим Master | 128 байт | 128 байт |
| Точность хода часов реального времени | ± 3 с/сутки | ± 3 с/сутки |
**Программирование**
| Среда программирования | OwenLogic | OwenLogic |
| Объем Retain-памяти | 1 кбайт | 1 кбайт |
| Объем ПЗУ | 128 кбайт | 128 кбайт |
| Объем ОЗУ | 16 кбайт | 16 кбайт |
| Интерфейс программирования | USB | USB |
**Общие**
| Тип корпуса | Для крепления на DIN-рейку (35 мм) | Для крепления на DIN-рейку (35 мм) |
| Габаритные размеры прибора | 88 × 90 × 58 мм | 88 × 90 × 58 мм |
| Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254 | IP20 | IP20 |
| Масса прибора, не более (для всех вариантов исполнений) | 0,5 кг | 0,5 кг |
| Средний срок службы | 8 лет | 8 лет |
<a id="topic-117399"></a>
### Характеристики входов
<a id="type_d1"></a>
**Характеристики дискретных входов «Д»**
| Номинальное напряжение питания цифровых входов (постоянного тока) | 24 В |
| Напряжение «логической единицы» | 8,5…30 В |
| Ток «логической единицы» | 2…5 мА |
| Напряжение «логического нуля» | минус 3…плюс 5 В |
| Ток «логического нуля» | 0…15 мА |
| Минимальная длительность импульса, воспринимаемая дискретным входом | 2 мс |
| Максимальное время реакции на событие по дискретному входу | 30 мс |
| Электрическая прочность изоляции относительно других цепей прибора | 2830 В |
<a id="type_df1"></a>
**Характеристики дискретных входов «ДФ»**
| Номинальное напряжение питания цифровых входов (переменного тока) | 230 В |
| Напряжение «логической единицы» | 164…264 В |
| Ток «логической единицы» | 0,75…1,5 мА |
| Напряжение «логического нуля» | 0…40 В |
| Ток «логического нуля» | 0…0,5 мА |
| Минимальная длительность импульса, воспринимаемая дискретным входом | 25 мс |
| Максимальное время реакции на событие по дискретному входу | 50 мс |
<a id="type_da0"></a>
**Характеристики универсальных входов «ДА»**
| Разрешающая способность АЦП | 12 бит |
**Режим аналогового входа**
| Тип измеряемых униполярных сигналов: |   |
|   сигнал постоянного напряжения | 0…10 В |
|   сигнал постоянного тока | 4…20 мА |
| Предел основной приведенной погрешности | ± 0,5 % |
| Дополнительная приведенная к диапазону измерений погрешность измерения при воздействии кондуктивных радиочастотных помех и радиочастотного электромагнитного поля | 0,5 от основной |
| Дополнительная приведенная погрешность, вызванная изменением температуры окружающей среды в пределах рабочего диапазона, на каждые 10 градусов | 0,5 % |
| Предельное положительное входное напряжение, для режима дискретного входа и датчика 0…10 В | 30 В |
| Входное сопротивление для режима 0…10 В, не менее | 61 кОм |
| Гальваническая развязка | Отсутствует |
**Режим дискретного входа**
| Порог переключения входа из состояния «логическая единица» в состояние «логический ноль» | 1...8 В<br>(устанавливается в OwenLogic) |
| Порог переключения входа из состояния «логический ноль» в состояние «логическая единица» | 2...9 В<br>(устанавливается в OwenLogic) |
| Входной ток в режиме дискретного входа, при входном напряжении 15…30 В | 2…15 мА |
| Минимальная длительность импульса, воспринимаемая дискретным входом (постоянный ток) | 5 мс |
| Максимальная частота сигнала, воспринимаемая дискретным входом постоянного тока | 100 Гц |
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Перед подключением датчика к входу, следует настроить тип сигнала, подаваемый на вход в OwenLogic.
<a id="topic-117400"></a>
### Характеристики выходов
<a id="type_r0"></a>
**Характеристики дискретных выходов типа «Р»**
| Тип выходного устройства | Электромагнитное реле (нормально разомкнутые контакты) |
| Электрическая прочность изоляции между выходом и другими цепями | • |
| Коммутируемое напряжение в нагрузке: |   |
| • для цепи постоянного тока, не более | 30 В (резистивная нагрузка) |
| • для цепи переменного тока, не более | 250 В (резистивная нагрузка) |
| Допустимый ток нагрузки, не более | • 5 А при напряжении не более 250 В переменного тока и cos(φ) > 0,95;<br>• 3 А при напряжении не более 30 В постоянного тока |
| Допустимый ток нагрузки, не менее | 10 мА (при 5 В постоянного тока) |
| Электрический ресурс реле, не менее | • 200000 циклов: 5 А при 250 В переменного тока;<br>• 50000 циклов: 7 А при 250 В переменного тока;<br>• 100000 циклов: 3 А, 30 В постоянного тока,<br>• резистивная нагрузка |
<a id="topic-117401"></a>
### Условия эксплуатации
- верхний предел относительной влажности воздуха: не более 80 % без конденсации влаги;
- атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа.
Прибор отвечает требованиям по устойчивости к воздействию помех в соответствии с ГОСТ IEC 61131-2–2012.
- для переменного тока в соответствии с требованиями ГОСТ IEC 61131–2–2012;
- для постоянного тока в соответствии с требованиями ГОСТ IEC 61131–2–2012 – для напряжения 24В +20 % / –15 % выдерживает прерывания до 10 мс включительно, длительность интервалов между прерываниями напряжения питания от 1 с и более;
- при питании от пониженного постоянного напряжения (9 В) выдерживает провалы длительностью до 1 мс.
<a id="topic-117402"></a>
## Меры безопасности
По способу защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током ПР100-230.Х относится к классу II, а ПР100-24.Х к классу III ГОСТ IEC 61131-2-2012.
<a id="topic-117403"></a>
## Настройка и программирование
<a id="topic-117404"></a>
### Ввод в эксплуатацию
2. Подсоединить источник питания к съемному клеммнику.
   > **Предупреждение.** Перед подачей питания на ПР100-230.Х следует проверить уровень напряжения питания. Если напряжение выше 264 В, то прибор может выйти из строя.
   > Перед подачей питания на ПР100-24.Х следует проверить правильность подключения напряжения питания и его уровень:
   > - если напряжение ниже 9 В, то прибор прекращает функционировать, но не выходит из строя, поэтому не гарантируется его работа;
   > - если напряжение выше 30 В, то прибор может выйти из строя;
   > - в случае неверного подключения к источнику постоянного напряжения (перепутана полярность) прибор не включится.
   > **Предупреждение.** В случае изменения температуры окружающего воздуха с низкой на высокую в приборе возможно образование конденсата. Чтобы избежать выхода прибора из строя рекомендуется выдержать прибор в выключенном состоянии не менее 1 часа.
4. Подать питание на прибор.
5. Убедиться в отсутствии системных ошибок (см. [раздел](#topic-117435)).
6. Запустить OwenLogic и настроить часы.
7. Снять питание и отключить USB кабель.
8. Подключить провод USB и подать питание. Проверить время/дату. В случае сброса часов заменить батарейку (см. [раздел](#topic-117441)). Если часы работают корректно, то обесточить прибор.
9. Настроить входы и выходы. Если требуется, настроить сетевой интерфейс.
10. Создать пользовательскую программу OwenLogic и записать ее в память прибора. Пользовательская программа записывается в энергонезависимую память прибора и запускается после включения питания или перезагрузки прибора.
    > **Примечание.** Записать в память прибора пользовательскую программу можно с помощью специально созданного исполняемого файла (см. Мастер тиражирования в справке OwenLogic).
11. Снять питание.
12. Подсоединить линии связи «прибор – устройства» съемным клеммникам.
13. Съемные клеммники подключить к прибору (см. Приложение [Описание клеммников](#topic-117447)).
Если после включения питания пользовательская программа не начала выполняться, необходимо повторно записать пользовательскую программу в прибор. Если пользовательскую программу не удалось записать, то следует остановить программу, переведя переключатель Работа/Стоп в положение Стоп (см. [раздел](#topic-117431)).
<a id="topic-117405"></a>
### Настройка универсальных входов
Для выбора сигнала датчика следует задать параметр «Сигнал датчика» в OwenLogic.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Каждый из типов сигнала подключается с помощью индивидуальных клемм:
> - отдельная клемма для сигнала тока;
> - отдельная клемма для сигналов напряжения и дискретных сигналов.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Подача сигналов, не соответствующих аппаратной конфигурации каналов, приводит к выходу из строя прибора. Перед включением следует проверить конфигурацию входа.
Меню настройки универсальных входов расположено в OwenLogic во вкладке **Прибор/Настройка прибора** (см. [рисунок](#МенюНастройкиПрибора-22F33AF2)).
<a id="МенюНастройкиПрибора-22F33AF2"></a>
![Настр AI v2](https://docs.owen.ru/book_img/2309/49818.png)
*Настройки универсального входа*
**Настройки универсального входа**
| Название | Описание |
| Режим работы входа | Позволяет выбрать между двумя режимами работы: аналоговый или дискретный |
| Постоянная времени фильтра | Постоянная времени фильтрации встроенного сглаживающего цифрового фильтра. Увеличение значения параметра улучшает помехозащищенность канала, но одновременно увеличивает его инерционность, т. е. реакция прибора на быстрые изменения входной величины замедляется |
**Аналоговый режим**
| Сигнал датчика | Выбор типа входного сигнала:<br>• сигналы тока в диапазоне от 4 до 20 мА;<br>• сигналы напряжения в диапазоне от 0 до 10 В |
| Нижняя граница измерения | Задает минимальный уровень измеренного сигнала |
| Верхняя граница измерения | Задает максимальный уровень измеренного сигнала |
**Дискретный режим**
| Уровень переключения в “0” | Задает границу определения «логического нуля» |
| Уровень переключения в “1” | Задает границу определения«логической единицы» |
<a id="topic-117406"></a>
#### Работа входа в аналоговом режиме
Для измерения токового сигнала 4...20 мА в прибор встроен шунтирующий резистор номиналом 121 Ом для каждого канала. В приборе масштабируются шкалы измерения для каналов «0…10 В» и «4…20 мА», после чего контролируемые физические величины отображаются непосредственно в единицах их измерения (атмосферах (кг/см<sup>2</sup>), кПа и т. д.). Для каждого такого датчика следует установить диапазон измерения:
- нижняя граница диапазона измерения задается параметром «нижняя граница измерения» и соответствует минимальному уровню выходного сигнала датчика;
- верхняя граница диапазона измерения задается параметром «верхняя граница измерения» и соответствует максимальному уровню выходного сигнала датчика.
Для сигнала 4…20 мА параметр «Смещение десятичной точки» используется во время обмена по протоколу Modbus и определяет точность передаваемого значения в формате целого числа.
**Пример**
Используется датчик с выходным током 4…20 мА, контролирующий давление в диапазоне 0…25 атм, в параметре «нижняя граница измерения» задается значение «0,00», а в параметре «верхняя граница измерения» — значение «25,00» (см. [рисунок](#ПримерЗаданияДиапазонаИзмерения-4DAC8309)). Теперь значения на аналоговом входе будут измеряться в атмосферах.
<a id="ПримерЗаданияДиапазонаИзмерения-4DAC8309"></a>
![Пример задания диапазона измерения](https://docs.owen.ru/book_img/2309/52944.png)
*Пример задания диапазона измерения*
Значения в приборе представлены в абсолютном виде (float32).
<a id="topic-117407"></a>
#### Работа входа в дискретном режиме
Вход работает в режиме компаратора. Минимальный уровень «логического нуля» — 0 В, максимальный уровень «логической единицы» 30 В (см. [рисунок](#rdi)).
<a id="rdi"></a>
![График логические уровни напряжения](https://docs.owen.ru/book_img/2309/49709.png)
*Работа универсального входа в дискретном режиме*
Чтобы избежать неоднозначности определения состояния входа, следует устанавливать параметр **Уровень переключения в “1”** больше параметра **Уровень переключения в “0”**, как минимум, на 0,5 В.
Если входное напряжение попадает в диапазон dU (см. [рисунок](#rdi)), то состояние входа не меняется.
Условия изменения состояния входа:
- **состояние входа изменится с «0» на «1»** только когда входное напряжение достигнет «минимального уровня логической единицы» (в настройках OwenLogic это параметр Уровень переключения в “1”);
- **состояние входа изменится с «1» на «0»** только когда входное напряжение достигнет «максимального уровня логического нуля» (в настройках OwenLogic это параметр Уровень переключения в “0”).
<a id="topic-117408"></a>
### Настройка дискретных входов
Для модификаций прибора с питанием =24 В у дискретных входов есть настройка «Фильтр дребезга контактов».
![Настр DI](https://docs.owen.ru/book_img/2309/93301.png)
*Настройка дискретных входов*
**Настройка дискретного входа**
| Фильтр дребезга контактов | Задает значение сглаживающего фильтра дребезга контактов. Увеличение значения параметра улучшает помехозащищенность канала, но одновременно увеличивает его инерционность, т. е. реакция прибора на быстрые изменения входной величины замедляется |
<a id="topic-117409"></a>
### Сетевой интерфейс
<a id="topic-117410"></a>
#### Общие сведения
В приборе, в зависимости от модификации, устанавливается один интерфейс RS-485 для организации работы по стандартному протоколу Modbus.
Для работы прибора по RS-485 следует настроить режим и параметры обмена в OwenLogic.
Прибор работает по протоколу Modbus по одному режимов обмена данными: Modbus-RTU (Master/Slave) или Modbus-ASCII (Master/Slave). Режим работы Master/Slave можно выбрать в настройках прибора в OwenLogic.
В настройках прибора в OwenLogic выбирается режим работы Master/Slave, а подтягивающие резисторы линий связи A и B подключаются/отключаются автоматически.
Подтягивающие резисторы устанавливаются для задания определенного состояния линий связи, когда в сети RS-485 нет передачи. Резисторы устанавливаются в одном месте сети RS-485, как правило, возле Мастера. Если прибор настроен на работу в режиме Master, то рекомендуется подключить подтягивающие резисторы, если в режиме Slave – отключить.
<a id="topic-117411"></a>
#### Режим Master
- чтение по таймеру;
- чтение/запись по событию;
- запись по изменению (используется по умолчанию).
Прибор поддерживает управление до 16 устройствами. Каждое устройство поддерживает до 256 переменных. Допускается использование одинаковых адресов и имен переменных для каждого устройства.
Объем памяти под сетевые переменные в режиме Master — 128 байт.
<a id="topic-117412"></a>
#### Режим Slave
- чтение значений из нескольких регистров флагов, хранения и ввода;
- чтение значений из одиночных регистров флагов, хранения и ввода;
- запись значений в несколько регистров хранения и флагов;
- запись значений в одиночные регистры хранения и флагов.
Регистры прибора, доступные по протоколу Modbus, приведены в [разделе](#topic-117413) .
Объем памяти под сетевые переменные в режиме Slave — 128 байт.
<a id="topic-117413"></a>
#### Карта регистров Modbus
Функции чтения:
- 0х01 (read coil status);
- 0х02 (read multiple registers);
- 0х03 (read holding registers);
- 0х04 (read input registers).
Функции записи:
- 0х05 (force single coil);
- 0х06 (preset single register);
- 0х0F (force multiple coils);
- 0х10 (preset multiple registers).
Параметры битовой маски могут читаться функциями 0х03 и 0х01 — в этом случае номер регистра следует умножить на 16 и прибавить номер бита.
Поддерживаемые типы данных:
- **int16** — беззнаковое целое (2 байта), на каждый параметр отводится один регистр Modbus;
- **float32** — с плавающей точкой (4 байта), занимает два соседних регистра Modbus. Число передается младшим регистром вперед (little-endian)
- **bit** — булевский тип, занимает один бит.
Типы доступа: R — только чтение, RW — чтение/запись.
**Регистры, доступные по протоколу Modbus**
**Дискретные входы**
| Наименование модификации | Параметр | Тип переменной<br>(тип функции Modbus) | Адреса регистров Modbus<br>(hex) | Адреса регистров Modbus<br>(dec) | Тип доступа |
| ПР100-24.0804.03.1 | Дискретные входы<br>(входы DI1...DI4) | bit<br>(01, 02) | 1000–1003 | 4096–4100 | R |
| ПР100-24.0804.03.1 | Дискретные входы<br>(входы DI1...DI4) | int16<br>(03, 04) | 100 | 256 | R |
| ПР100-230.0804.01.1, ПР100-24.1208.03.1 | Дискретные входы<br>(входы DI1...DI8) | bit<br>(01, 02) | 1000–1007 | 4096–4103 | R |
| ПР100-230.0804.01.1, ПР100-24.1208.03.1 | Дискретные входы<br>(входы DI1...DI8) | int16<br>(03, 04) | 100 | 256 | R |
| ПР100-230.1208.01.1 | Дискретные входы<br>(входы DI1...DI12) | bit<br>(01, 02) | 1000–1011 | 4096–4107 | R |
| ПР100-230.1208.01.1 | Дискретные входы<br>(входы DI1...DI12) | int16<br>(03, 04) | 100 | 256 | R |
**Аналоговые входы**
| ПР100-24.0804.03.1,<br>ПР100-24.1208.03.1 | Универсальный вход № 1 (число с плавающей точкой) | float32<br>(03, 04) | B00, B01 | 2816, 2817 | R |
| ПР100-24.0804.03.1,<br>ПР100-24.1208.03.1 | Универсальный вход № 2 (число с плавающей точкой) | float32<br>(03, 04) | B02, B03 | 2818, 2819 | R |
| ПР100-24.0804.03.1,<br>ПР100-24.1208.03.1 | Универсальный вход № 3 (число с плавающей точкой) | float32<br>(03, 04) | B04, B05 | 2820, 2821 | R |
| ПР100-24.0804.03.1,<br>ПР100-24.1208.03.1 | Универсальный вход № 4 (число с плавающей точкой) | float32<br>(03, 04) | B06, B07 | 2822, 2823 | R |
| ПР100-24.0804.03.1,<br>ПР100-24.1208.03.1 | Универсальный вход № 1 (целое число = результат измерения × 10<sup>dp</sup>) | int16<br>(03, 04) | B80 | 2944 | R |
| ПР100-24.0804.03.1,<br>ПР100-24.1208.03.1 | Универсальный вход № 2 (целое число = результат измерения × 10<sup>dp</sup>) | int16<br>(03, 04) | B81 | 2945 | R |
| ПР100-24.0804.03.1,<br>ПР100-24.1208.03.1 | Универсальный вход № 3 (целое число = результат измерения × 10<sup>dp</sup>) | int16<br>(03, 04) | B82 | 2946 | R |
| ПР100-24.0804.03.1,<br>ПР100-24.1208.03.1 | Универсальный вход № 4 (целое число = результат измерения × 10<sup>dp</sup>) | int16<br>(03, 04) | B83 | 2947 | R |
| ПР100-24.0804.03.1,<br>ПР100-24.1208.03.1 | Смещение десятичной точки № 1 (dp) | int16<br>(03, 04) | BC0 | 3008 | R |
| ПР100-24.0804.03.1,<br>ПР100-24.1208.03.1 | Смещение десятичной точки № 2 (dp) | int16<br>(03, 04) | BC1 | 3009 | R |
| ПР100-24.0804.03.1,<br>ПР100-24.1208.03.1 | Смещение десятичной точки № 3 (dp) | int16<br>(03, 04) | BC2 | 3010 | R |
| ПР100-24.0804.03.1,<br>ПР100-24.1208.03.1 | Смещение десятичной точки № 4 (dp) | int16<br>(03, 04) | BC3 | 3011 | R |
| ПР100-24.0804.03.1,<br>ПР100-24.1208.03.1 | Универсальный вход AI1 (дискретный режим) | bit<br>(01, 02) | 1010 | 4112 | R |
| ПР100-24.0804.03.1,<br>ПР100-24.1208.03.1 | Универсальный вход AI2 (дискретный режим) | bit<br>(01, 02) | 1011 | 4113 | R |
| ПР100-24.0804.03.1,<br>ПР100-24.1208.03.1 | Универсальный вход AI3 (дискретный режим) | bit<br>(01, 02) | 1012 | 4114 | R |
| ПР100-24.0804.03.1,<br>ПР100-24.1208.03.1 | Универсальный вход AI4 (дискретный режим) | bit<br>(01, 02) | 1013 | 4115 | R |
**Дискретные выходы**
| ПР100-230.0804.01.1, ПР100-24.0804.03.1 | Дискретные выходы<br>(Q1…Q4, F1, F2) | bit<br>(01, 02, 05, 0F) | 0–5 | 0–5 | RW\* |
| ПР100-230.0804.01.1, ПР100-24.0804.03.1 | Дискретные выходы<br>(Q1…Q4, F1, F2) | int16<br>(03, 04, 06, 10) | 0 | 0 | RW\* |
| ПР100-230.1208.01.1, ПР100-24.1208.03.1 | Дискретные выходы<br>(Q1…Q8, F1, F2) | bit<br>(01, 02, 05, 0F) | 0–9 | 0–9 | RW\* |
| ПР100-230.1208.01.1, ПР100-24.1208.03.1 | Дискретные выходы<br>(Q1…Q8, F1, F2) | int16<br>(03, 04, 06, 10) | 0 | 0 | RW\* |
**Сетевые и служебные переменные**
| Все модификации | Сетевые переменные | bit<br>(01, 02, 05, 0F) | 2000–23F0 | 8192–9200 | RW |
| Все модификации | Сетевые переменные | int16<br>(03, 04, 06, 10) | 200–23F | 512–575 | RW |
| Все модификации | Секунды | int16<br>(03, 04, 06, 10) | 400 | 1024 | RW |
| Все модификации | Минуты | int16<br>(03, 04, 06, 10) | 401 | 1025 | RW |
| Все модификации | Часы | int16<br>(03, 04, 06, 10) | 402 | 1026 | RW |
| Все модификации | Число | int16<br>(03, 04, 06, 10) | 403 | 1027 | RW |
| Все модификации | Месяц | int16<br>(03, 04, 06, 10) | 404 | 1028 | RW |
| Все модификации | Год | int16<br>(03, 04, 06, 10) | 405 | 1029 | RW |
| Все модификации | День недели | int16<br>(03, 04) | 406 | 1030 | R |
| Все модификации | Неделя в месяце | int16<br>(03, 04) | 407 | 1031 | R |
| Все модификации | Неделя в году | int16<br>(03, 04) | 408 | 1032 | R |
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* Запись состояния выходов по RS-485 возможна, если переключатель Работа/Стоп находится в положении **Стоп** (см. [раздел](#topic-117432)).
<a id="topic-117414"></a>
## Монтаж
<a id="topic-117415"></a>
### Установка
> [!CAUTION]
> **Опасность.** Монтаж должен производить только обученный специалист с допуском на проведение электромонтажных работ. При проведении монтажа следует использовать индивидуальные защитные средства и специальный электромонтажный инструмент с изолирующими свойствами до 1000 В.
Во время монтажа прибора следует учитывать меры безопасности из [раздела](#topic-117402).
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Монтировать и подключать следует только предварительно сконфигурированный прибор.
Для монтажа прибора следует:
1. Подготовить на DIN-рейке место для установки в соответствии с размерами прибора (см. [рисунок](#gab)).
   <a id="gab"></a>
   ![Габариты ПР100](https://docs.owen.ru/book_img/2309/49669.png)
   *Габаритные размеры*
2. Вставив отвертку в проушину, оттянуть защелку (см. [рисунок](#din), 1). Прибор установить на DIN-рейку.
3. Прибор прижать к DIN-рейке (см. [рисунок](#din), 2, стрелки 1 и 2). Отверткой вернуть защелку в исходное положение.
<a id="din"></a>
![Монтаж ПР100](https://docs.owen.ru/book_img/2309/49670.png)
*Установка прибора*
1. Отсоединить съемные части клемм от прибора (см. [раздел](#topic-117416)).
<a id="topic-117416"></a>
### «Быстрая» замена
Конструкция клемм позволяет оперативно заменить прибор.
1. Обесточить все линии связи подходящие к прибору, в том числе линии питания.
2. Отделить от прибора съемные части клемм с подключенными внешними линиями связи с помощью отвертки (см. [рисунок](#zam)).
3. Снять прибор с DIN-рейки, на его место установить другой прибор (аналогичной модификации) с предварительно удаленными разъемными частями клемм.
4. К установленному прибору подсоединить отделенные ранее части клемм с подключенными внешними линиями связи.
<a id="zam"></a>
![Дем клеммника 102](https://docs.owen.ru/book_img/2309/49668.png)
*«Быстрая» замена прибора*
<a id="topic-117417"></a>
## Подключения
<a id="topic-117418"></a>
### Рекомендации к подключению
> [!WARNING]
> **Внимание.** Питание каких-либо устройств от сетевых контактов прибора запрещается.
Для обеспечения надежности электрических соединений рекомендуется использовать медные многожильные кабели, концы которых перед подключением следует тщательно зачистить и залудить или использовать кабельные наконечники. Жилы кабелей следует зачищать так, чтобы их оголенные концы после подключения к прибору не выступали за пределы клеммника. Сечение жил кабелей должно быть не более 2,5 мм<sup>2</sup>.
Для записи пользовательской программы прибор подключается через интерфейсный порт microUSB к USB-порту ПК.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Перед подключением разъема USB прибор должен быть обесточен!
Аналоговые входы и интерфейс USB не имеют гальванической развязки между собой. Для безопасной работы с данными портами, подключаемое к ним оборудование должно иметь одинаковый потенциал цепей заземления, или иметь гальваническую изоляцию. Чтобы избежать выхода из строя прибора, перед включением оборудования следует убедиться, что подключаемые к данным портам устройства имеют одинаковый потенциал цепей заземления. Если нет возможности обеспечить одинаковый потенциал цепей заземления, то не следует подключать устройства к аналоговым входам и USB одновременно. Например, во время программирования прибора по USB следует отключать от аналоговых входов кабели или использовать устройства с гальванической развязкой (устройство гальванической развязки интерфейса USB, ноутбук с питанием от батареи и т. п.).
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Питание датчиков, концевых выключателей и других периферийных устройств, подключаемых к аналоговым входам прибора, должно осуществляться только от источника питания с усиленной изоляцией согласно ГОСТ IEC 61131-2-2012, чтобы исключить появление опасного напряжения на портах прибора.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Запрещается запитывать датчики и прибор от одного источника питания!
<a id="topic-117419"></a>
### Помехи и методы их подавления
- возникающие под действием электромагнитных полей (электромагнитные помехи), наводимые на прибор и на линии связи с внешним оборудованием;
- в питающей сети.
- надежно экранировать сигнальные линии, экраны следует электрически изолировать от внешнего оборудования на протяжении всей трассы и подсоединить к заземленному контакту щита управления;
- установить прибор в металлическом шкафу, внутри которого не должно быть никакого силового оборудования, корпус шкафа должен быть заземлен.
- монтируя систему, в которой работает прибор, следует учитывать правила организации эффективного заземления и прокладки заземленных экранов:
  - все заземляющие линии и экраны прокладывать по схеме «звезда» с обеспечением хорошего контакта с заземляемым элементом;
  - заземляющие цепи должны быть выполнены кабелями наибольшего сечения.
- всех типов аналоговых датчиков;
- дискретных входов с номинальным напряжением 24 В.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Увеличение значения постоянной времени фильтра аналогового входа замедляет реакцию прибора на быстрые изменения входной величины.
<a id="topic-117420"></a>
### Гальваническая развязка
**Схемы гальванической развязки**
| Прибор | Схема гальванической развязки |
| ПР100-230.0804.0 | ![Гальв ПР100–230.0804.0](https://docs.owen.ru/book_img/2309/49667.png) |
| ПР100-230.0804.1 | ![Гальв ПР100–230.0804.1](https://docs.owen.ru/book_img/2309/49761.png) |
| ПР100-230.1208.0 | ![Гальв ПР100–230.1208.0](https://docs.owen.ru/book_img/2309/49666.png) |
| ПР100-230.1208.1 | ![Гальв ПР100–230.1208.1](https://docs.owen.ru/book_img/2309/49760.png) |
| ПР100-24.0804.0 | ![Гальв ПР100–24.0804.0](https://docs.owen.ru/book_img/2309/49665.png) |
| ПР100-24.0804.1 | ![Гальв ПР100–24.0804.1](https://docs.owen.ru/book_img/2309/49762.png) |
| ПР100-24.1208.0 | ![Гальв ПР100–24.1208.0](https://docs.owen.ru/book_img/2309/49664.png) |
| ПР100-24.1208.1 | ![Гальв ПР100–24.1208.1](https://docs.owen.ru/book_img/2309/49759.png) |
<a id="topic-117421"></a>
### Подключение датчиков
<a id="topic-117422"></a>
#### Общие сведения
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Для защиты входных цепей прибора от возможного пробоя зарядами статического электричества, накопленного на линиях связи «прибор – датчик», перед подключением к клеммнику прибора их жилы следует на 1–2 секунды соединить с винтом функционального заземления (FE) щита.
Во время проверки исправности датчика и линии связи следует отключить прибор от сети питания. Чтобы избежать выхода прибора из строя при «прозвонке» связей, следует использовать измерительные устройства с напряжением питания не более 4,5 В. Для более высоких напряжений питания измерительных устройств отключение датчика от прибора обязательно.
<a id="topic-117423"></a>
#### Подключение дискретных датчиков к входам типа «ДФ» и «Д»
![Подкл дискр дат 220](https://docs.owen.ru/book_img/2309/49688.png)
*Схема подключения дискретных датчиков с питанием 230 В к входам типа «ДФ»*
![Подкл дискр дат 24](https://docs.owen.ru/book_img/2309/49689.png)
*Схема подключения дискретных датчиков с питанием 24 В к входам типа «Д»*
![Подкл дискр дат 24 2](https://docs.owen.ru/book_img/2309/49687.png)
*Схема подключения датчиков с выходным транзистором p-n-p-типа к входам типа «Д»*
<a id="topic-117424"></a>
#### Подключение аналоговых датчиков
> [!WARNING]
> **Внимание.** В случае использования универсальных входов в аналоговом режиме следует правильно подключать датчики к соответствующим контактам аналоговых входов: датчики с выходом 0…10 В и дискретные датчики подключать только к контактам аналоговых входов «U», а датчики с выходом 0…20 мА подключать только к контактам аналоговых входов «I».
Режимы работы универсального входа переключаются в OwenLogic (см. [раздел](#topic-117405)).
> [!WARNING]
> **Внимание.** Требуется обеспечить соответствие между подключением датчика к определенным клеммам и настройкой в OwenLogic.
**Параметры линии связи прибора с датчиками**
| Тип датчика | Длина линий, м, не более | Сопротивление линии, Ом, не более | Исполнение линии |
![Подкл акт дат I](https://docs.owen.ru/book_img/2309/49686.png)
*Подключение активного датчика с выходом типа «Ток 4…20 мА»*
![Подкл акт дат U](https://docs.owen.ru/book_img/2309/49685.png)
*Подключение активных датчиков с выходом типа «Напряжение 0…10 В»*
<a id="topic-117425"></a>
#### Подключение дискретных датчиков к аналоговым входам
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Перед подключением дискретных датчиков следует проверить, что вход прибора настроен на дискретный режим.
![Подкл AI дискр дат 24](https://docs.owen.ru/book_img/2309/144704.png)
*Схема подключения к универсальным входам, работающим в дискретном режиме датчиков типа «сухой» контакт*
![Подкл AI дискр дат 24 2](https://docs.owen.ru/book_img/2309/144703.png)
*Схема подключения к универсальным входам, работающим в дискретном режиме трехпроводных дискретных датчиков, имеющих выходной транзистор p-n-p-типа с открытым коллектором*
> [!NOTE]
> **Примечание.** Контакты COM объединены электрически внутри прибора.
<a id="topic-117426"></a>
### Подключение нагрузки к ВЭ
<a id="topic-117427"></a>
#### Подключение нагрузки к ВЭ типа «Р»
Электромагнитное реле предназначено для коммутации силовых цепей напряжением не более 250 В переменного тока и рабочим током не более 5 А.
![Подкл ВЭ Р](https://docs.owen.ru/book_img/2309/49684.png)
*Схема подключения нагрузки к ВЭ типа «Р»*
<a id="topic-117428"></a>
### Подключение к сети RS-485
Следует обеспечить максимально-возможную близость значений сопротивления согласующего резистора R<sub>согл</sub> и волнового сопротивления кабеля. Стандартные кабели для организации сети RS-485 имеют волновое сопротивление 120 Ом.
![Схемы подключения rs485-100 1](https://docs.owen.ru/book_img/2309/49816.png)
*Типовая схема подключения для ПР100 в режиме Slave*
![Схемы подключения rs485-100 2](https://docs.owen.ru/book_img/2309/49815.png)
*Типовая схема подключения для ПР100 в режиме Master*
<a id="topic-117429"></a>
### Подключение к ПК
Разъем для программирования прибора располагается под крышкой (см. [раздел](#topic-117431)). Для подключения прибора к ПК следует использовать кабель microUSB B — USB A.
![Подкл к ПК](https://docs.owen.ru/book_img/2309/49683.png)
*Подключение к ПК (крышка открыта)*
<a id="topic-117430"></a>
## Эксплуатация
<a id="topic-117431"></a>
### Управление и индикация
На лицевой панели прибора расположены светодиоды (см. рисунок ниже).
![Лицевая панель ПР100](https://docs.owen.ru/book_img/2309/49706.png)
*Лицевая панель прибора*
**Назначение светодиодов**
| Светодиод | Статус | Назначение |
| ![Св Питание](https://docs.owen.ru/book_img/2309/49705.png)<br>(зеленый) | Светится | На прибор подано питание |
| ![Св Авария](https://docs.owen.ru/book_img/2309/49707.png) (красный) | Светится | 1) Сбой программы;<br>2) Ошибка RETAIN;<br>3) Системная ошибка<br>(подробнее см. [раздел](#topic-117435)) |
| ![Св Авария](https://docs.owen.ru/book_img/2309/49707.png) (красный) | Мигает | Перегрев прибора из-за нарушения условий эксплуатации |
| **F1** (зеленый) | — | Определяется при программировании |
| **F2** (зеленый в приборах, выпущенных до 04.24, после 04.24 — красный) | — | Определяется при программировании |
| **DI1...DI8**\*<br>(зеленые) | Светится | На соответствующий вход подано напряжение, соответствующее уровню «логической единицы» |
| **AI1...AI4**\*\*<br>(зеленые) | Светится | Соответствующий аналоговый вход настроен как дискретный и, если на вход подано напряжение, соответствующее уровню «логической единицы» |
| **DO1...DO8**\*<br>(зеленые) | Светится | Соответствующий дискретный выход находится в активном состоянии (реле замкнуто) |
| ![Св Старт-Стоп](https://docs.owen.ru/book_img/2309/49704.png)<br>(двухцветный, красный + зеленый, с возможностью одновременного свечения) | — | Зависит от положения переключателя Работа/Стоп (см. [раздел](#topic-117432)) |
| ![Св Старт-Стоп](https://docs.owen.ru/book_img/2309/49704.png)<br>(двухцветный, красный + зеленый, с возможностью одновременного свечения) | Светится (красный) | Основное питание отключено, питание от USB, пользовательская программа не выполняется |
| ![Св Старт-Стоп](https://docs.owen.ru/book_img/2309/49704.png)<br>(двухцветный, красный + зеленый, с возможностью одновременного свечения) | Светится (зеленый) | Основное питание подключено, пользовательская программа выполняется |
| ![Св Старт-Стоп](https://docs.owen.ru/book_img/2309/49704.png)<br>(двухцветный, красный + зеленый, с возможностью одновременного свечения) | Светится (красный)<br>Мигает (зеленый) | Основное питание подключено, запись пользовательской программы в прибор |
| ![Св RS](https://docs.owen.ru/book_img/2309/60127.png) | — | Cветодиод не задействован |
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* Нумерация отличается у различных модификаций.
> \*\* Есть в модификациях с питанием 24 В.
Лицевая панель прибора представляет собой подвижный элемент, соединенный с верхней частью корпуса с помощью двух петель.
![Панель без крышки](https://docs.owen.ru/book_img/2309/49703.png)
*Элементы под лицевой панелью*
Под лицевой панелью расположены:
1. Мicro-USB порт для подключения прибора к ПК.
2. Слот с батареей RTC.
3. Сервисный разъем. Предназначен для диагностики прибора в сервисном центре.
4. Переключатель Работа/Стоп.
**Переключатель Работа/Стоп**
| Положение переключателя | Функция |
| Работа | Пользовательская программа выполняется |
| Стоп | Пользовательская программа остановлена. Можно обновить встроенное ПО прибора ([разделе](#topic-117438)). Или заменить пользовательскую программу, если она вызывает некорректную работу прибора |
| Стоп | Прибор работает в режиме модуля ввода/вывода (см. [раздел](#topic-117436)) |
<a id="topic-117432"></a>
### Функции переключателя Работа/Стоп
Установка переключателя в положение **Стоп**:
- позволяет сменить:
  - встроенное ПО прибора ([разделе](#topic-117438));
  - пользовательскую программу, если она вызывает некорректную работу прибора.
- переводит прибор в режим модуля ввода/вывода (см. [раздел](#topic-117436)).
<a id="topic-117433"></a>
### Режимы работы
По включению напряжения питания (основного или от USB), прибор анализирует положение переключателя **Работа/Стоп**. Далее прибор проводит самодиагностику.
Для программирования прибора достаточно питания от USB. При питании от USB, не работают входы, выходы и интерфейс RS-485.
Пользовательская программа, если она записана в память прибора, начинает выполняться сразу после подачи основного питания на клеммы 1 и 2.
![Алгоритм запуска прибора new](https://docs.owen.ru/book_img/2309/67611.png)
*Схема переходов между режимами работы*
<a id="topic-117434"></a>
#### Рабочий режим
- начало цикла;
- чтение состояния входов;
- выполнение кода пользовательской программы;
- запись состояния выходов;
- переход в начало цикла.
<a id="topic-117435"></a>
#### Аварийный режим
В случае возникновения аварийной ситуации прибор переходит в аварийный режим.
**Неисправности и способы их устранения**
| Индикация светодиода ![Св Авария](https://docs.owen.ru/book_img/2309/49707.png) | Причина | Рекомендации по устранению |
| Мигает | Перегрев прибора из-за нарушения условий эксплуатации | Создать в помещении, где установлен прибор, условия согласно [разделу](#topic-117401) |
| Светится | Сбой программы. Не совпала контрольная сумма образа памяти | Обновить встроенное ПО прибора.<br>Повторно загрузить пользовательскую программу в прибор.<br>В случае неудачи обратиться в сервисный центр |
| Светится | Ошибка RETAIN. Не удалось восстановить RETAIN | Обновить встроенное ПО прибора.<br>Повторно загрузить пользовательскую программу в прибор.<br>В случае неудачи обратиться в сервисный центр |
| Светится | Системная ошибка. Работа прибора невозможна | Обновить встроенное ПО прибора.<br>Повторно загрузить пользовательскую программу в прибор.<br>В случае неудачи обратиться в сервисный центр |
<a id="topic-117436"></a>
#### Режим модуля ввода/вывода
Если переключатель **Работа/Стоп** перевести в положение **Стоп** (см. [раздел](#topic-117432)), то пользовательская программа будет остановлена и прибор начнет работать в режиме модуля ввода/вывода.
Для работы в режиме модуля ввода/вывода следует предварительно настроить интерфейс RS-485 в режим Slave (из OwenLogic). В режиме модуля ввода/вывода доступен опрос входов и запись выходов, но сетевые переменные недоступны.
<a id="topic-117437"></a>
### Часы реального времени
Энергии полностью заряженной батареи хватает на непрерывную работу часов реального времени в течение 5 лет. В случае эксплуатации прибора при температуре на границах рабочего диапазона время работы часов сокращается.
В OwenLogic можно настроить коррекцию показаний часов реального времени прибора с помощью часов ПК или с помощью корректирующего значения (см. руководство пользователя OwenLogic).
<a id="topic-117438"></a>
### Обновление встроенного ПО
- ПК с ОС Windows Vista/7/8/10, установленным OwenLogic и доступом в Интернет;
- установить драйвер прибора на ПК.
OwenLogic может обновить ПО прибора во время записи пользовательской программы.
Если встроенное ПО не получается автоматически обновить, то его можно **обновить принудительно**. Принудительное обновление встроенного ПО может потребоваться, если прибор не определяется в OwenLogic, но подключение прибора корректно отображается в **Диспетчере устройств**.
1. Подключить прибор к ПК кабелем USB.
2. Подать питание на прибор.
3. Открыть крышку на лицевой стороне прибора. Установить переключатель Работа/Стоп в положение **Стоп**. Светодиод ![Св Старт-Стоп](https://docs.owen.ru/book_img/2309/49704.png) начинает светиться красным. В данном режиме блокируется встроенное ПО и пользовательская программа.
4. Проверить в диспетчере устройств Windows какой СОМ-порт был присвоен прибору.
5. В OwenLogic указать номер присвоенного COM-порта: **Прибор/Настройка порта**.
6. В меню OwenLogic выбрать пункт **Прибор/Обновить встроенное ПО**. Если модель прибора определена неверно, то из списка выбрать нужную модель.
   > **Примечание.** Уточнить модель можно по надписи на боковой поверхности прибора.
7. Запустить обновление встроенного ПО нажатием кнопки **Выбрать**.
   В процессе смены встроенного ПО светодиод ![Св Старт-Стоп](https://docs.owen.ru/book_img/2309/49704.png) светит красным и мигающим зеленым одновременно. Установить переключатель в положение **Работа**. Запускается пользовательская программа. Светодиод ![Св Старт-Стоп](https://docs.owen.ru/book_img/2309/49704.png) переключается на зеленый цвет.
Если проблемы с работоспособностью прибора не удалось решить после принудительной смены встроенного ПО, то следует обратиться в сервисный центр.
<a id="topic-117439"></a>
## Техническое обслуживание
<a id="topic-117440"></a>
### Техническое обслуживание
Во время выполнения работ по техническому обслуживанию прибора следует соблюдать требования безопасности из [раздела](#topic-117402).
- проверка крепления прибора;
<a id="topic-117441"></a>
### Замена элемента питания
> [!NOTE]
> **Примечание.** Во время смены батарейки допускается не отключать питающее напряжение от прибора. Во время замены батарейки при подключенном основном питании значения часов не сбрасываются.
1. Подцепив за рифленую зону (см. [рисунок](#topic-117441), стрелка 1), открыть крышку на лицевой панели прибора (стрелка 2).
2. Отверткой подцепить батарейку справа и, придерживая ее, достать из прибора.
3. Соблюдая полярность, вставить новую батарейку.
4. Закрыть крышку.
![Замена батарейки](https://docs.owen.ru/book_img/2309/49732.png)
*Замена батарейки*
<a id="topic-117442"></a>
## Маркировка
- наименование прибора;
- потребляемая мощность;
- класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ IEC 61131-2-2012;
- страна-изготовитель;
<a id="topic-117443"></a>
## Упаковка
<a id="topic-117444"></a>
## Комплектность
| Наименование | Количество |
| Прибор | 1 шт. |
| Комплект клеммных соединителей | 1 шт. |
> [!NOTE]
<a id="topic-117445"></a>
- температура окружающего воздуха от минус 40 до плюс 70 °С;
- относительная влажность от 10 до 95 % без конденсации влаги;
- атмосферное давление не менее 80 кПа (эквивалентно высоте 3000 м над уровнем моря)
<a id="topic-117446"></a>
## Гарантийные обязательства
<a id="topic-117447"></a>
## Назначение контактов клеммника
> [!NOTE]
> **Примечание.** Серой заливкой указаны неиспользуемые клеммы.
![Клеммник ПР100-24.0804.0](https://docs.owen.ru/book_img/2309/49663.png)
*Расположение контактов для ПР100-24.0804.03.0*
**Назначение контактов клеммной колодки ПР100-24.0804.03.0**
| Номер контакта | Назначение контактов | Номер контакта | Назначение контактов |
| 1 | Входное напряжение питания (24 В) – контакт «—» | — | — |
| 2 | Входное напряжение питания (24 В) – контакт «+» | — | — |
| 37 | Общий контакт для входов 1...4 | — | — |
| 38 | Дискретный вход 1 (24 В) | — | — |
| 39 | Дискретный вход 2 (24 В) | — | — |
| 40 | Дискретный вход 3 (24 В) | 49 | Аналоговый вход 1 (ток) |
| 41 | Дискретный вход 4 (24 В) | 50 | Аналоговый вход 1 (напряжение) |
| 15 | Дискретный выход 1 | 51 | Общий контакт аналоговых входов 1 и 2 |
| 16 | Дискретный выход 1 | 52 | Аналоговый вход 2 (напряжение) |
| 17 | Дискретный выход 2 | 53 | Аналоговый вход 2 (ток) |
| 18 | Дискретный выход 2 | 54 | Аналоговый вход 3 (ток) |
| 19 | Дискретный выход 3 | 55 | Аналоговый вход 3 (напряжение) |
| 20 | Дискретный выход 3 | 56 | Общий контакт аналоговых входов 3 и 4 |
| 21 | Дискретный выход 4 | 57 | Аналоговый вход 4 (напряжение) |
| 22 | Дискретный выход 4 | 58 | Аналоговый вход 4 (ток) |
![Клеммник ПР100-24.0804.1](https://docs.owen.ru/book_img/2309/49758.png)
*Расположение контактов для ПР100-24.0804.1*
**Назначение контактов клеммной колодки ПР100-24.0804.03.1**
| 1 | Входное напряжение питания (24 В) – контакт «—» | 47 | Клемма «В» интерфейса RS-485 |
| 2 | Входное напряжение питания (24 В) – контакт «+» | 48 | Клемма «A» интерфейса RS-485 |
![Клеммник ПР100-24.1208.0](https://docs.owen.ru/book_img/2309/49692.png)
*Расположение контактов для ПР100-24.1208.03.0*
**Назначение контактов клеммной колодки ПР100-24.1208.0**
| 1 | Входное напряжение питания (24 В) – контакт «—» | 24 | Дискретный выход 5 |
| 2 | Входное напряжение питания (24 В) – контакт «+» | 25 | Дискретный выход 5 |
| 37 | Общий контакт для входов 1...4 | 26 | Дискретный выход 6 |
| 38 | Дискретный вход 1 (24 В) | 27 | Дискретный выход 6 |
| 39 | Дискретный вход 2 (24 В) | 28 | Дискретный выход 7 |
| 40 | Дискретный вход 3 (24 В) | 29 | Дискретный выход 7 |
| 41 | Дискретный вход 4 (24 В) | 30 | Дискретный выход 8 |
| 42 | Общий контакт для входов 5...8 | — | — |
| 43 | Дискретный вход 5 (24 В) | — | — |
| 44 | Дискретный вход 6 (24 В) | — | — |
| 45 | Дискретный вход 7 (24 В) | 49 | Аналоговый вход 1 (ток) |
| 46 | Дискретный вход 8 (24 В) | 50 | Аналоговый вход 1 (напряжение) |
![Клеммник ПР100-24.1208.1](https://docs.owen.ru/book_img/2309/49757.png)
*Расположение контактов для ПР100-24.1208.03.1*
**Назначение контактов клеммной колодки ПР100-24.1208.1**
| 42 | Общий контакт для входов 5...8 | 31 | Дискретный выход 8 |
| 43 | Дискретный вход 5 (24 В) | 47 | Клемма «В» интерфейса RS-485 |
| 44 | Дискретный вход 6 (24 В) | 48 | Клемма «A» интерфейса RS-485 |
![Клеммник ПР100-230.0804.0](https://docs.owen.ru/book_img/2309/49691.png)
*Расположение контактов для ПР100-230.0804.01.0*
**Назначение контактов клеммной колодки ПР100-230.0804.01.0**
| 1 | Входное напряжение питания (230 В) | 15 | Дискретный выход 1 |
| 2 | Входное напряжение питания (230 В) | 16 | Дискретный выход 1 |
| 31 | Общий контакт для входов 1...4 | 17 | Дискретный выход 2 |
| 32 | Дискретный вход 1 (230 В) | 18 | Дискретный выход 2 |
| 33 | Дискретный вход 2 (230 В) | 19 | Дискретный выход 3 |
| 34 | Дискретный вход 3 (230 В) | 20 | Дискретный выход 3 |
| 35 | Дискретный вход 4 (230 В) | 21 | Дискретный выход 4 |
| 36 | Общий контакт для входов 5...8 | 22 | Дискретный выход 4 |
| 37 | Дискретный вход 5 (230 В) | — | — |
| 38 | Дискретный вход 6 (230 В) | — | — |
| 39 | Дискретный вход 7 (230 В) | — | — |
| 40 | Дискретный вход 8 (230 В) | — | — |
![Клеммник ПР100-230.0804.1](https://docs.owen.ru/book_img/2309/49756.png)
*Расположение контактов для ПР100-230.0804.01.1*
**Назначение контактов клеммной колодки ПР100-230.0804.01.1**
| 39 | Дискретный вход 7 (230 В) | 47 | Клемма «В» интерфейса RS-485 |
| 40 | Дискретный вход 8 (230 В) | 48 | Клемма «A» интерфейса RS-485 |
![Клеммник ПР100-230.1208.0](https://docs.owen.ru/book_img/2309/49690.png)
*Расположение контактов для ПР100-230.1208.01.0*
**Назначение контактов клеммной колодки ПР100-230.1208.01.0**
| 37 | Дискретный вход 5 (230 В) | 23 | Дискретный выход 5 |
| 38 | Дискретный вход 6 (230 В) | 24 | Дискретный выход 5 |
| 39 | Дискретный вход 7 (230 В) | 25 | Дискретный выход 6 |
| 40 | Дискретный вход 8 (230 В) | 26 | Дискретный выход 6 |
| 41 | Общий контакт для входов 9...12 | 27 | Дискретный выход 7 |
| 42 | Дискретный вход 9 (230 В) | 28 | Дискретный выход 7 |
| 43 | Дискретный вход 10 (230 В) | 29 | Дискретный выход 8 |
| 44 | Дискретный вход 11 (230 В) | 30 | Дискретный выход 8 |
| 45 | Дискретный вход 12 (230 В) | — | — |
![Клеммник ПР100-230.1208.1](https://docs.owen.ru/book_img/2309/49755.png)
*Расположение контактов для ПР100-230.1208.01.1*
**Назначение контактов клеммной колодки ПР100-230.1208.01.1**
| 45 | Дискретный вход 12 (230 В) | 47 | Клемма «В» интерфейса RS-485 |
| — | — | 48 | Клемма «A» интерфейса RS-485 |
<a id="topic-117448"></a>
## Юстировка
<a id="topic-117449"></a>
### Общие указания
> [!WARNING]
> **Внимание.** Необходимость проведения юстировки определяется по результатам поверки прибора и должна производиться только квалифицированными специалистами метрологических служб, осуществляющих эту поверку.
Юстировка выполняется в OwenLogic и с помощью эталонных источников сигналов, имитирующих работу датчиков и подключаемых к контактам прибора. Во время юстировки прибор вычисляет соотношения между поступившим входным сигналом и опорным сигналом.
Каждый аналоговый вход имеет собственные коэффициенты юстировки для каждого типа датчика.
Если вычисленные значения коэффициентов выходят за пределы, установленные для него во время разработки прибора, в OwenLogic выводится сообщение о причине этой ошибки.
<a id="topic-117450"></a>
### Юстировка универсального входа
Для выполнения юстировки следует:
1. Подключить к контактам входа прибора дифференциальный вольтметр В1-12 в режиме калибратора напряжений или аналогичный ему источник образцового напряжения с классом точности не ниже 0,05.
2. Соединить прибор с калибратором по схеме, приведенной на рисунке ниже с соблюдением полярности подключения.
   ![Юстировка U](https://docs.owen.ru/book_img/2309/49731.png)
   *Подключение калибратора напряжения*
   В случае использования входа для измерения сигналов «4…20 мА» рекомендуется провести юстировку входа, предварительно выбрав параметр «Тип датчика» равным «4…20 мА». Калибратор тока следует подключить по схеме, изображенной на рисунке ниже.
   ![Юстировка I](https://docs.owen.ru/book_img/2309/49730.png)
   *Подключение калибратора тока*
3. Запустить OwenLogic и выбрать в меню пункт «**Прибор**» → «**Юстировка входов/выходов**» для запуска мастера юстировки. В диалоговом окне «Выбор элемента» выбрать пункт «Аналоговые входы» (см. [рисунок](#МенюЮстировки-22EFC947)).
   <a id="МенюЮстировки-22EFC947"></a>
   ![Юст1](https://docs.owen.ru/book_img/2309/46604.png)
   *Меню юстировки*
4. Далее в окне «Настройка параметров» выбрать значение параметра «Тип датчика» «0…10 В» для юстировки датчика с выходом в виде напряжения или «4…20 мА» для юстировки датчика с выходом в виде тока (см. [рисунок](#МенюНастройкиПараметров-22EFF819)).
   <a id="МенюНастройкиПараметров-22EFF819"></a>
   ![Юст4](https://docs.owen.ru/book_img/2309/46603.png)
   *Меню настройки параметров*
5. Установить уровни для юстировки, постоянную времени фильтра и канал. Увеличение постоянной времени фильтра увеличивает время юстировки, но позволяет получить более точные калибровочные коэффициенты. Юстировку проходит каждый канал в отдельности. Если выбрать настройку «все каналы», то юстировка проходит по всем четырем каналам, поэтому необходимо подавать соответствующие уровни сигнала на все каналы сразу.
6. Нажать кнопку «Далее» и следовать указаниям менеджера юстировки.
<a id="topic-117392"></a>
## Предупреждающие сообщения
> [!CAUTION]
> [!WARNING]
> [!IMPORTANT]
> [!NOTE]
