title: "Руководство по эксплуатации ПДУ"
product: "ПДУ-Ex поплавковые датчики (сигнализаторы) уровня во взрывозащищенном исполнении"
document_number: "№ 1-RU-72802-1.16"
version: "1.16"
language: "ru"
source: "https://docs.owen.ru/product/poplavkovie_datchiki_urovnya_vo_vzrivozashishennom_ispolnenii_oven_pdu_ex/doc/rukovodstvo-po-ekspluatacii-pdu"
pdf: "https://docs.owen.ru/download/pdf/-xCfe.re_pdu_1-ru-72802-1.16.pdf"
generated: "2026-10-16"
# Руководство по эксплуатации ПДУ
## Содержание
- [Введение](#topic-107252)
- [Назначение](#topic-107253)
- [Технические характеристики и условия эксплуатации](#topic-107254)
  - [Технические характеристики](#topic-107255)
  - [Условия эксплуатации](#topic-107256)
- [Меры безопасности](#topic-107257)
- [Устройство и работа](#topic-107258)
- [Монтаж и подключение](#topic-107259)
  - [Общие сведения](#topic-107260)
  - [Схемы внутренних соединений проводов](#topic-107261)
  - [Монтаж внешних электрических связей датчика с разъемом](#topic-107262)
- [Возможные неисправности](#topic-107263)
- [Маркировка](#topic-107264)
- [Упаковка, консервация и утилизация](#topic-107265)
- [Транспортирование и хранение](#topic-107266)
- [Комплектность](#topic-107267)
- [Гарантийные обязательства](#topic-107268)
- [Габаритные и присоединительные размеры](#topic-107269)
- [Предупреждающие сообщения](#topic-107251)
<a id="topic-107252"></a>
## Введение
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, монтажом, подключением, эксплуатацией и техническим обслуживанием Датчика уровня поплавкового ПДУ (далее по тексту – «датчик»).
Датчик выпускается в соответствии с КУВФ.407511.001 ТУ.
Подключение и техническое обслуживание датчика должны производиться только квалифицированными специалистами после изучения настоящего руководства по эксплуатации.
Датчик изготавливается в различных исполнениях, отличающихся количеством сигнализируемых уровней, конструктивным исполнением, габаритными и присоединительными размерами.
Структура и расшифровка условных обозначений исполнений датчика приведена ниже.
Одноуровневый датчик с кабельным выводом:
![Маркировка ПДУ-х-1](https://docs.owen.ru/book_img/2126/116093.png)
Пример обозначения датчика при заказе: ПДУ-1.2.500.300.К/1.
Приведенное условное обозначение указывает, что изготовлению и поставке подлежит поплавковый датчик уровня ПДУ общепромышленного исполнения с горизонтальным типом монтажа, имеющий два сигнализируемых уровня, цилиндрический поплавок, шток длиной 500 мм до нижнего уровня и 300 мм до верхнего уровня, разные типы контактов: для нижнего уровня – нормально разомкнутый, для верхнего уровня – нормально замкнутый, с длиной кабельного вывода 1 м.
Двухуровневый датчик с кабельным выводом:
![Маркировка ПДУ-х.2](https://docs.owen.ru/book_img/2126/116092.png)
Пример обозначения датчика при заказе: ПДУ-2.1.100/1-Ex.
Приведенное условное обозначение указывает, что изготовлению и поставке подлежит поплавковый датчик уровня ПДУ взрывозащищенного исполнения с вертикальным типом монтажа, имеющий один сигнализируемый уровень, цилиндрический поплавок, длину штока 100 мм, нормально разомкнутый тип контакта, с длиной кабельного вывода 1 м.
Трехуровневый датчик с кабельным выводом:
![Маркировка ПДУ-3.3](https://docs.owen.ru/book_img/2126/116091.png)
Пример обозначения датчика при заказе: ПДУ-3.3.1000.500.К.200/5.
Приведенное условное обозначение указывает, что изготовлению и поставке подлежит поплавковый датчик уровня ПДУ общепромышленного исполнения с вертикальным типом монтажа, имеющий три сигнализируемых уровня, шарообразные поплавки, шток длиной 1000 мм до нижнего уровня, 500 мм до среднего уровня и 200 мм до верхнего уровня, разные типы контактов: для нижнего и верхнего уровня – нормально разомкнутые, для среднего уровня – нормально замкнутый, кабельный вывод длиной 5 м.
Одноуровневый датчик с DIN-разъемом:
![Маркировка ПДУ одноуровневый](https://docs.owen.ru/book_img/2126/116735.png)
Двухуровневый датчик с DIN-разъемом:
![Маркировка ПДУ двухуровневый](https://docs.owen.ru/book_img/2126/116734.png)
Пример обозначения датчика при заказе: ПДУ-3Н.2.1000.500.К.CL100.
Приведенное условное обозначение указывает, что изготовлению и поставке подлежит поплавковый датчик уровня ПДУ с наружным вертикальным типом монтажа, имеющий два сигнализируемых уровня, шарообразные поплавки, шток длиной 1000 мм до нижнего уровня, 500 мм до верхнего уровня, разные типы контактов: для нижнего уровня – нормально разомкнутый, для верхнего уровня – нормально замкнутый, с типом присоединения CLAMP 100.
<a id="topic-107253"></a>
## Назначение
Датчик предназначен для сигнализации превышения (понижения) уровня жидкости относительно заданного значения путем замыкания (размыкания) геркона магнитным полем магнита, встроенного в свободно перемещающийся по высоте поплавок.
Датчик применяется в составе систем контроля и регулирования уровня жидкости (воды, водных растворов, светлых нефтепродуктов и иных жидких сред, в том числе и агрессивных, за исключением коррозионно- активных по отношению к материалу датчиков) в различных резервуарах.
Датчик взрывозащищенного исполнения имеет уровень взрывозащиты «Ga» вида взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь «ia» и предназначен, для установки во взрывоопасных зонах классов 0, 1, 2 по классификации ГОСТ 31610.10-1-2022, в которых возможно образование аэрозоля, паровоздушных, газовоздушных смесей для группы оборудования II, подгруппы IIA, IIB, IIC, температурных классов T4, T3, T2, T1 по классификации ГОСТ 31610.20-1-2020.
<a id="topic-107254"></a>
<a id="topic-107255"></a>
Технические характеристики датчика приведены в [таблице](#ТехническиеХарактеристикиДатчиковСК-5F41BBCE).
<a id="ТехническиеХарактеристикиДатчиковСК-5F41BBCE"></a>
**Технические характеристики**
| Параметр | Значение / ПДУ-1.Х | Значение / ПДУ-2.Х | Значение / ПДУ-3.Х | Значение / ПДУ-2Н.Х | Значение / ПДУ-3Н.Х |
| Количество сигнализируемых уровней | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2, 3 | 1, 2 | 1, 2 |
**Электрические параметры датчика в общепромышленном исполнении**
| Максимальная коммутируемая мощность | 10 Вт | 10 Вт | 30 Вт | 10 Вт | 30 Вт |
| Максимальный коммутируемый ток | 0,5 А | 0,5 А | 2 А | 0,5 А | 2 А |
| Максимальное коммутируемое напряжение | 180 В | 180 В | 230 В | 180 В | 230 В |
**Конструктивные параметры**
| Расположение оси крепежного отверстия датчика в резервуаре | Горизонтальное | Вертикальное | Вертикальное | Вертикальное (наружный монтаж) | Вертикальное (наружный монтаж) |
| Максимальная длина штока до нижнего уровня L | 2500 мм | 2500 мм | 3000 мм | 2500 мм | 3000 мм |
| Нормальное состояние контактов датчика: |   |   |   |   |   |
| • для ПДУ-Х.Х, ПДУ-ХН.Х | нормально разомкнутое | нормально разомкнутое | нормально разомкнутое | нормально разомкнутое | нормально разомкнутое |
| • для ПДУ-Х.Х.К, ПДУ-ХН.Х.К | нормально замкнутое | нормально замкнутое | нормально замкнутое | нормально замкнутое | нормально замкнутое |
| Материал рабочей части датчика: |   |   |   |   |   |
| • арматура | Сталь 12Х18Н10Т | Сталь 12Х18Н10Т | Сталь 12Х18Н10Т | Сталь 12Х18Н10Т | Сталь 12Х18Н10Т |
| • поплавок | AISI 316L | AISI 316L | AISI 316L | AISI 316L | AISI 316L |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 | IP68 для погружной (рабочей) части датчика до 3 метров<br>IP65 для внешней части датчика<br>(от плоскости присоединения к процессу) | IP68 для погружной (рабочей) части датчика до 3 метров<br>IP65 для внешней части датчика<br>(от плоскости присоединения к процессу) | IP68 для погружной (рабочей) части датчика до 3 метров<br>IP65 для внешней части датчика<br>(от плоскости присоединения к процессу) | IP68 для погружной (рабочей) части датчика до 3 метров<br>IP65 для внешней части датчика<br>(от плоскости присоединения к процессу) | IP68 для погружной (рабочей) части датчика до 3 метров<br>IP65 для внешней части датчика<br>(от плоскости присоединения к процессу) |
| Маркировка взрывозащиты по ГОСТ 31610.0-2019 | 0Ex ia IIC T6…T4 Ga X | 0Ex ia IIC T6…T4 Ga X | 0Ex ia IIC T6…T4 Ga X | — | — |
| Габаритные размеры | см. [Приложение А](#topic-107269) | см. [Приложение А](#topic-107269) | см. [Приложение А](#topic-107269) | см. [Приложение А](#topic-107269) | см. [Приложение А](#topic-107269) |
| Минимальная длина кабельного вывода | 1 м \* | 1 м \* | 1 м \* | 1 м \* | 1 м \* |
**Характеристики надежности**
| Средняя наработка на отказ<br>(при напряжении коммутации постоянного тока 24 В и токе 0,25 А), не менее | 1 × 10<sup>6</sup> | 1 × 10<sup>6</sup> | 1 × 10<sup>6</sup> | 1 × 10<sup>6</sup> | 1 × 10<sup>6</sup> |
| Средний срок службы, не менее | 8 лет | 8 лет | 8 лет | 8 лет | 8 лет |
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* Длина кабельного вывода определяется при заказе.
**Параметры искробезопасной цепи датчика взрывозащищенного исполнения**
| Наименование | Значение |
| Максимальное входное напряжение | Ui = 35 В |
| Максимальный входной ток | Ii = 100 мА |
| Максимальная внутренняя емкость | Ci = 0,9 нФ |
| Максимальная внутренняя индуктивность | Li = 4 мкГн |
<a id="predel"></a>
**Параметры предельных состояний датчика взрывозащищенного исполнения**
| Температурный класс в маркировке взрывозащиты | Диапазон температур окружающей среды, °С / ПДУ-1.Х, ПДУ-2.Х | Диапазон температур окружающей среды, °С / ПДУ-3.Х |
| Т4 | от –40 до +105 | от –20 до +105 |
| Т5 | от –40 до +90 | от –20 до +90 |
| Т6 | от –40 до +75 | от –20 до +75 |
<a id="topic-107256"></a>
### Условия эксплуатации
Датчик предназначен для эксплуатации при следующих условиях:
- температура окружающей и контролируемой среды от минус 40 до плюс 105 °С (для исполнений ПДУ-1.Х, ПДУ-2.Х, ПДУ-2Н.Х), от минус 20 до плюс 105 °С (для исполнений ПДУ-3.Х, ПДУ-3Н.Х);
- давление контролируемой среды не более 1 МПа (для исполнений ПДУ-1.Х, ПДУ-2.Х, ПДУ-2Н.Х, ПДУ-3Н.Х с типом присоединения CLAMP), не более 2 МПа (для исполнений ПДУ-3.Х, ПДУ-3Н.Х с типом присоединения G2)
- плотность контролируемой среды не менее 0,8 г/см<sup>3</sup> для исполнений ПДУ-1.Х, ПДУ-2.Х, ПДУ-2Н.Х, не менее 0,65 г/см<sup>3</sup> для исполнений ПДУ-3.Х, ПДУ-3Н.Х;
- неагрессивная контролируемая среда по отношению к контактирующим с ней материалам датчика.
Параметры предельных состояний датчика во взрывозащищенном исполнении приведены в [таблице 2.3](#predel).
<a id="topic-107257"></a>
## Меры безопасности
> [!WARNING]
> **Внимание.** Любые работы по подключению и техническому обслуживанию датчика следует производить только при отключенном от электропитания оборудовании и при полном отсутствии давления контролируемой среды.
По  способу  защиты  обслуживающего  персонала  от  поражения  электрическим  током  согласно  ГОСТ 12.2.007.0-75 датчик в общепромышленном исполнении относится к классу 0, датчик во взрывозащищенном исполнении относится к классу III.
В      ходе      эксплуатации      датчика      следует      соблюдать      требования     ГОСТ    12.3.019-80, ГОСТ IEC 60079-14-2013, ГОСТ IEC 60079-17-2013, «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии» и «Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей».
К работам по монтажу, подключению и техническому обслуживанию датчика допускается персонал, имеющий допуск к работе на электроустановках напряжением до 1000 В, квалифицированный согласно ГОСТ IEC 60079-14-2013, ГОСТ IEC 60079-17-2013 и другим нормативным документам.
Не допускается попадание влаги на контакты выходных разъемов датчика. Запрещается использование датчика при наличии в атмосфере кислот, щелочей, масел и иных агрессивных веществ.
**Обеспечение взрывозащищенности** датчика достигается ограничением входных параметров до искробезопасных значений. Геркон является пассивным элементом, не накапливающим энергию.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Знак «X» в конце маркировки взрывозащиты обозначает специальные условия применения:
> - свободный конец кабеля датчика необходимо присоединить к оборудованию согласно инструкции по монтажу;
> - для расчета постоянно присоединенного кабеля к датчику длиной более 1 метра применять параметры Сс = 210 пФ/м, Lc = 1,0 мкГн/м;
> - для минимизации риска электростатического заряда маркировочной таблички и использования датчика в зоне класса Ga необходимо маркировочную табличку оборачивать в металлическую фольгу. Для стекания зарядов фольга должна иметь соединение с землей;
> - при установке в технологический процесс должен быть исключен нагрев частей датчика, вступающих в контакт со взрывоопасной средой, выше значений температур, определенных для температурных классов Т6: +75 °C, T5: +90 °C, Т4: +105 °C.
<a id="topic-107258"></a>
## Устройство и работа
Датчик состоит из штока и поплавков. Внутри поплавков находятся магниты, внутри штока – герконы, соединенные с кабельным выводом или DIN-разъемом. Количество поплавков и герконов зависит от исполнения датчика.
Принцип действия датчика основан на способности геркона изменять свое состояние (замкнут/разомкнут) под воздействием магнитного поля. Включенный в электрические цепи сигнальных и пусковых устройств геркон переключается при совпадении положения поплавка с положением геркона.
<a id="topic-107259"></a>
## Монтаж и подключение
<a id="topic-107260"></a>
### Общие сведения
Установка, монтаж, подсоединение датчиков на месте эксплуатации и проверка их технического состояния в ходе эксплуатации должны проводиться с соблюдением мер безопасности, приведенных в [разделе 3](#topic-107257).
Перед установкой необходимо:
1. Осмотреть датчик, проконтролировать отсутствие видимых механических повреждений.
   > **Предупреждение.** Запрещается использовать датчик с повреждениями!
2. Протестировать датчик путем медленного опускания и подъема поплавка в вертикальной плоскости, момент переключения можно определить с помощью мультиметра: сопротивление контактов датчика в замкнутом состоянии – не более 1 Ом, в разомкнутом – не менее 1 МОм.
Место установки датчика должно соответствовать габаритно-монтажным чертежам из [Приложения А](#topic-107269).
Датчик следует устанавливать так, чтобы его геометрическая ось, вдоль которой происходит изменение уровня, совпадала с вертикалью. Отклонение от вертикали не должно превышать 35°.
Датчик монтируется в точке установки с помощью штатного присоединительного узла. Во время монтажа датчик следует удерживать только за шток вблизи присоединительного узла.
Монтаж датчика во взрывозащищенном исполнении осуществлять согласно ГОСТ IEC 60079-14-2013 и эксплуатационной документации.
<a id="topic-107261"></a>
### Схемы внутренних соединений проводов
Схемы внутренних соединений проводов датчика приведены на [рисунке](#СхемыВнутреннихСоединенийПроводов-0816881F).
<a id="СхемыВнутреннихСоединенийПроводов-0816881F"></a>
<i>**Схемы внутренних соединений проводов**</i>
![провода ПДУ-1](https://docs.owen.ru/book_img/2126/72812.png)
![провода ПДУ-2](https://docs.owen.ru/book_img/2126/72811.png)
![провода ПДУ-3](https://docs.owen.ru/book_img/2126/72810.png)
а) ПДУ-Х.1, ПДУ-ХН.1
б) ПДУ-Х.2, ПДУ-ХН.2
в) ПДУ-3.3
<a id="topic-107262"></a>
### Монтаж внешних электрических связей датчика с разъемом
Электрические части с сигнальными и пусковыми устройствами следует монтировать кабелем с сечением жил от 0,2 до 2 мм<sup>2</sup> и диаметром наружной оболочки от 4 до 8 мм.
Для подготовки кабеля к монтажу следует (см. [рисунок](#ПодготовкаКабеля-E40207D4)):
1. Разделать кабель, сняв внешнюю изоляцию на длине 35 мм.
3. Зачищенные концы проводов скрутить, залудить или обжать в кабельный наконечник.
![подготовка кабеля-1](https://docs.owen.ru/book_img/2126/105651.png)
![подготовка кабеля-2](https://docs.owen.ru/book_img/2126/105650.png)
а) ПДУ-ХН.1
б) ПДУ-ХН.2
<a id="ПодготовкаКабеля-E40207D4"></a>*Подготовка кабеля*
**Монтаж проводов ПДУ-2Н.Х и ПДУ-3Н.Х** (см. [рисунок](#МонтажПроводовПДУ-2Н.ХИПДУ-3Н.Х-E404DF0E)):
1. Ослабить кабельный ввод углового соединителя и ввести через него разделанный кабель в корпус углового соединителя.
2. Ослабить винты клемм «1», «2» и «3» клеммника, вставить концы проводов в клеммы и завернуть винты до упора.
3. Вставить клеммник в корпус углового соединителя и прижать до характерного щелчка.
4. Вставить уплотнительную прокладку в клеммник.
5. Затянуть кабельный ввод для уплотнения кабеля.
6. Вставить винт крепления с уплотнительным кольцом в корпус соединителя.
7. Соединить угловой соединитель и корпус датчика.
8. Ввернуть и затянуть винт крепления.
![монтаж проводов](https://docs.owen.ru/book_img/2126/105648.png)
<a id="МонтажПроводовПДУ-2Н.ХИПДУ-3Н.Х-E404DF0E"></a>*Монтаж проводов ПДУ-2Н.Х и ПДУ-3Н.Х*
Подключение датчика к внешним устройствам выполнять согласно схеме на [рисунке](#СхемыПодключенияКВнешнимВыводамРазъ-E4050123).
> [!WARNING]
> **Внимание.** При подключении источника питания требуется соблюдать полярность! Неправильное подключение может привести к порче оборудования и/или датчика.
![схема подключения внешние](https://docs.owen.ru/book_img/2126/105647.png)
<a id="СхемыПодключенияКВнешнимВыводамРазъ-E4050123"></a>*Схемы подключения к внешним выводам разъема*
<a id="topic-107263"></a>
## Возможные неисправности
Во время выполнения работ по техническому обслуживанию датчика следует соблюдать требования безопасности из [раздела 3](#topic-107257).
Техническое обслуживание датчика проводится не реже одного раза в 6 месяцев и включает следующие процедуры:
- осмотр датчика для выявления механических повреждений;
- удаление загрязнений с поверхности датчика, в том числе с погружаемой части;
- проверку качества крепления датчика и подключения внешних электрических связей.
В [таблице](#err) представлены виды и причины неисправностей датчика, а также меры, которые следует предпринять при обнаружении неисправностей.
<a id="err"></a>
**Неисправности и способы их устранения**
| **Неисправность** | **Причина** | **Метод устранения** |
| Выходной сигнал отсутствует | Обрыв в линии нагрузки или в цепи питания | Найти и устранить обрыв |
| Выходной сигнал отсутствует | Короткое замыкание в цепи питания | Найти и устранить замыкание |
| Выходной сигнал отсутствует | Не соблюдена полярность при подключении источника питания | Поменять полярность |
> [!NOTE]
> **Примечание.** Неисправности, приводящие к выводу датчика из эксплуатации, являются критическими отказами.
К критическим отказам датчика во взрывозащищенном исполнении относится превышение параметров предельных состояний.
> [!CAUTION]
> **Опасность.** Эксплуатация датчика при обнаружении предельных состояний и/или критических отказов должна быть немедленно прекращена.
<a id="topic-107264"></a>
## Маркировка
На датчик или прикрепленный к нему ярлык нанесены:
- наименование и условное обозначение датчика;
- степень защиты по ГОСТ 14254-2015;
- заводской номер;
- страна-изготовитель;
- дата изготовления (месяц, год).
На датчик взрывозащищенного исполнения дополнительно нанесены:
- номер сертификата соответствия;
- маркировка взрывозащиты;
- изображение специального знака взрывобезопасности в соответствии с ТР ТС 012/2011;
- изображение специального знака, обозначающего приборы lll класса защиты от поражения электрическим током.
<a id="topic-107265"></a>
## Упаковка, консервация и утилизация
Каждый датчик должен быть упакован в индивидуальную потребительскую тару, обеспечивающую сохранность датчика при транспортировании и хранении, на которую должны быть нанесены манипуляционные знаки в соответствии с ГОСТ 14192-96. Допускается размещение датчиков в групповой транспортной таре до 3 шт.
Упаковка датчика производится в соответствии с ГОСТ 23088-80.
При упаковке датчика допускается сворачивать кабельные выводы в бухту, исключая возможность их заломов.
Консервация датчика не предусматривается.
Утилизация  датчика  производится  в  порядке,  установленном  Законом  РФ  от  24  июня  1998  года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми для использования указанных законов.
<a id="topic-107266"></a>
Датчики могут транспортироваться любым видом крытого транспорта. Крепление тары в транспортных средствах должно проводиться согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.
Транспортирование следует осуществлять в условиях 5 по ГОСТ 15150-69 при температуре окружающего воздуха от минус 25 до плюс 55 °С с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.
Транспортирование следует осуществлять в транспортной таре поштучно, допускается размещение датчиков в групповой транспортной таре до 3 шт.
Датчики должны храниться в условиях 1 по ГОСТ 15150-69. В воздухе не должны присутствовать кислотные, щелочные и иные агрессивные примеси.
Датчики следует хранить на стеллажах. Срок хранения датчика – не более 5 лет.
<a id="topic-107267"></a>
## Комплектность
**Комплект поставки**
| Наименование | Количество |
| Датчик ПДУ | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации<br>(для датчика во взрывозащищенном исполнении) | 1 экз. |
> [!NOTE]
> **Примечание.** Изготовитель оставляет за собой право внесения дополнений в комплектность датчика.
<a id="topic-107268"></a>
## Гарантийные обязательства
Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие датчика требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
В случае выхода датчика из строя в течение гарантийного срока, при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, предприятие- изготовитель осуществляет его бесплатный ремонт или замену.
Порядок передачи датчика в ремонт указан в паспорте и гарантийном талоне.
<a id="topic-107269"></a>
## Габаритные и присоединительные размеры
> [!NOTE]
> **Примечание.** **Условные обозначения:**
> **L**– длина штока датчика до нижнего сигнализируемого уровня, мм;
> **L2** – длина штока датчика до второго сигнализируемого уровня, мм;
> **L3** – длина штока датчика до верхнего сигнализируемого уровня, мм;
> **Г** – длина кабельного вывода датчика, м.
![ПДУ-1.2](https://docs.owen.ru/book_img/2126/116941.png)
![ПДУ-2.1](https://docs.owen.ru/book_img/2126/116940.png)
![ПДУ-2.2](https://docs.owen.ru/book_img/2126/116939.png)
![ПДУ-3.1](https://docs.owen.ru/book_img/2126/116938.png)
| **ПДУ-2Н.1 (G1-A)** | **ПДУ-2Н.1 (CL40)** |
| ![ПДУ-2Н.1 (G1-A)](https://docs.owen.ru/book_img/2126/116935.png) | ![ПДУ-2Н.1 (CL40)](https://docs.owen.ru/book_img/2126/116934.png) |
| **ПДУ-2Н.2 (G1-A)** | **ПДУ-2Н.2 (CL40)** |
| ![ПДУ-2Н.2 (G1-A)](https://docs.owen.ru/book_img/2126/116933.png) | ![ПДУ-2Н.2 (CL40)](https://docs.owen.ru/book_img/2126/116952.png) |
| **ПДУ-3Н.1 (G2-A)** | **ПДУ-3Н.1 (CL65)** |
| ![ПДУ-3Н.1 (G2-A)](https://docs.owen.ru/book_img/2126/116951.jpg) | ![ПДУ-3Н.1 (CL65)](https://docs.owen.ru/book_img/2126/116950.png) |
| **ПДУ-3Н.1 (CL80)** | **ПДУ-3Н.1 (CL100)** |
| ![ПДУ-3Н.1 (CL80)](https://docs.owen.ru/book_img/2126/116949.jpg) | ![ПДУ-3Н.1 (CL100)](https://docs.owen.ru/book_img/2126/116948.png) |
| **ПДУ-3Н.2 (G2-A)** | **ПДУ-3Н.2 (CL65)** |
| ![ПДУ-3Н.2 (G2-A)](https://docs.owen.ru/book_img/2126/116947.jpg) | ![ПДУ-3Н.2 (CL65)](https://docs.owen.ru/book_img/2126/116946.png) |
| **ПДУ-3Н.2 (CL80)** | **ПДУ-3Н.2 (CL100)** |
| ![ПДУ-3Н.2 (CL80)](https://docs.owen.ru/book_img/2126/116945.png) | ![ПДУ-3Н.2 (CL100)](https://docs.owen.ru/book_img/2126/116944.png) |
<a id="topic-107251"></a>
## Предупреждающие сообщения
> [!CAUTION]
> [!WARNING]
> [!IMPORTANT]
> [!NOTE]
