параметра  | Значение  |
Электрические параметры  |
Схема подключения  | двухпроводная  |
Род питающего тока  | постоянный  |
Напряжение питания  | от 12 до 36 В  |
Выходной сигнал  | от 4 до 20 мА  |
Потребляемая мощность, не более  | 1 Вт  |
Метрологические характеристики  |
Диапазон преобразования уровня (L)  | от 250 до 4000 мм (в зависимости
от исполнения)  |
Дискретность преобразования уровня
(разрешающая способность)  | 5 или 10 мм (в зависимости от исполнения)  |
Конструктивные параметры  |
Расположение оси крепежного отверстия
датчика в резервуаре  | вертикально  |
Тип присоединения *  | G2 – для стандартных моделей  |
Размер «под ключ»  | 36 мм  |
Диаметр наружной оболочки соединительного
кабеля  | от 4 до 8 мм  |
Сечение соединительных проводов  | от 0,2 до 2 мм2  |
Материал рабочей части датчика  | сталь 12Х18Н10Т (арматура),  AISI 316L(поплавок),  сталь
А2 (винт огранич. кольца)  |
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015  | IP65  |
Условия эксплуатации  |
Температура окружающей среды  | от –40 до +85 °С  |
Температура рабочей среды  | от –60 до +125 °С  |
Давление рабочей среды, не более  |  |
  • для датчиков с резьбовым (G2)
и фланцевым присоединением;  | 2 МПа  |
  • для датчиков с присоединением
CLAMP  | 1 МПа  |
Плотность рабочей среды, не менее  | 0,65 г/см3  |
* По заказу возможно изготовление
датчика с фланцевым присоединением по ГОСТ 33259-2015: DN ≥ 65; PN ≤ 25; присоединением CLAMP по DIN
32676: DN65, DN80, DN100.  |
