| Наименование
параметра | Значение |
| Электрические параметры |
| Схема подключения | двухпроводная |
| Род питающего тока | постоянный |
| Напряжение питания | от 12 до 36 В |
| Выходной сигнал | от 4 до 20 мА |
| Потребляемая мощность, не более | 1 Вт |
| Метрологические характеристики |
| Диапазон преобразования уровня (L) | от 250 до 4000 мм (в зависимости
от исполнения) |
| Дискретность преобразования уровня
(разрешающая способность) | 5 или 10 мм (в зависимости от исполнения) |
| Конструктивные параметры |
| Расположение оси крепежного отверстия
датчика в резервуаре | вертикально |
| Тип присоединения * | G2 – для стандартных моделей |
| Размер «под ключ» | 36 мм |
| Диаметр наружной оболочки соединительного
кабеля | от 4 до 8 мм |
| Сечение соединительных проводов | от 0,2 до 2 мм2 |
| Материал рабочей части датчика | сталь 12Х18Н10Т (арматура),  AISI 316L(поплавок),  сталь
А2 (винт огранич. кольца) |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 | IP65 |
| Условия эксплуатации |
| Температура окружающей среды | от –40 до +85 °С |
| Температура рабочей среды | от –60 до +125 °С |
| Давление рабочей среды, не более |  |
|   • для датчиков с резьбовым (G2)
и фланцевым присоединением; | 2 МПа |
|   • для датчиков с присоединением
CLAMP | 1 МПа |
| Плотность рабочей среды, не менее | 0,65 г/см3 |
| * По заказу возможно изготовление
датчика с фланцевым присоединением по ГОСТ 33259-2015: DN ≥ 65; PN ≤ 25; присоединением CLAMP по DIN
32676: DN65, DN80, DN100. |
