Наименование параметра | Значение |
Электрические параметры | |
Схема подключения | двухпроводная |
Род питающего тока | постоянный |
Напряжение питания | 12…36 В |
Выходной сигнал | 4…20 мА |
Потребляемая мощность, не более | 1 Вт |
Метрологические характеристики | |
Диапазон преобразования уровня (L) | от 0 до 250...4000 мм (в зависимости от исполнения) |
Дискретность преобразования уровня (разрешающая способность) | 5 или 10 мм (в зависимости от исполнения) |
Конструктивные параметры | |
Расположение оси крепежного отверстия датчика в резервуаре | вертикально |
Тип присоединения | G2 для стандартных моделей* |
Размер «под ключ» | 36 мм |
Диаметр наружной оболочки соединительного кабеля | 4...8 мм |
Сечение соединительных проводов | 0,2…2 мм2 |
Материал рабочей части датчика | Сталь 12Х18Н10Т (арматура), AISI 316L(поплавок), Сталь А2 (винт ограничительного кольца) |
Степень защиты по | IP65 |
Условия эксплуатации | |
Температура окружающей среды | от минус 40 до 85 °С |
Температура рабочей среды | от минус 60 до 125 °С |
Давление рабочей среды, не более
| 2 МПа
1 МПа
Плотность рабочей среды, не менее | 0,65 г/см3 |
* Присоединение CLAMP DN65, DN80, DN100 по DIN 32676. |
Фланцевое крепление в соответствии с ГОСТ 33259-2015 (DN ≥ 65; PN ≤ 25).
