Техническое обслуживание и возможные неисправности
Во время выполнения работ по техническому обслуживанию датчика следует соблюдать требования безопасности из раздела.
Техническое обслуживание датчика проводится не реже одного раза в 6 месяцев и включает следующие процедуры:
  • осмотр датчика для выявления механических повреждений;
  • удаление загрязнений с поверхности датчика, в том числе с погружаемой части;
  • проверку качества крепления датчика и подключения внешних электрических связей.
В таблице представлены виды и причины неисправностей датчика, а также меры, которые следует предпринять при обнаружении неисправностей.
НеисправностьПричинаМетод устранения
Выходной сигнал отсутствует
Не соблюдена полярность при подключении источника питания
Поменять полярность источника питания
Обрыв в линии нагрузки или в цепи питания
Найти и устранить обрыв
Короткое замыкание в цепи питания
Найти и устранить замыкание
Выходной сигнал нестабилен или не изменяется при перемещении поплавка
Окислены контакты
Отключить питание, очистить контакты
Выходной сигнал не достигает 20 мА при верхнем положении поплавка
Сопротивление нагрузки находится не в требуемом диапазоне
Использовать сопротивление нагрузки, указанное в разделе
Недостаточное напряжение питания на датчике
Проверить напряжение питания на датчике
Выходной сигнал ниже 4 мА
Напряжение источника питания находится не в требуемом диапазоне
Выполнить требование таблицы
Эксплуатация датчика с повреждениями и неисправностями ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
