title: "Руководство по эксплуатации ПВ210"
product: "ПМ210, ПЕ210, ПВ210 сетевые шлюзы для доступа к сервису OwenCloud"
document_number: "№ 1-RU-110855-1.16"
version: "1.16"
language: "ru"
source: "https://docs.owen.ru/product/pm210-pe210-pv210-setevye-sluzy-dla-dostupa-k-servisu-owencloud/doc/rukovodstvo-po-ekspluatacii-pv210"
pdf: "https://docs.owen.ru/download/pdf/M1M_j.re_pv210_1-ru-110855-1.16.pdf"
generated: "2026-11-08"
# Руководство по эксплуатации ПВ210
## Содержание
- [Введение](#topic-89586)
- [Используемые термины и аббревиатуры](#topic-89588)
- [Назначение](#topic-89589)
- [Технические характеристики и условия эксплуатации](#topic-89590)
  - [Технические характеристики](#topic-89591)
  - [Гальваническая изоляция](#topic-89592)
  - [Условия эксплуатации](#topic-89593)
- [Меры безопасности](#topic-89594)
- [Ввод в эксплуатацию](#topic-89595)
- [Устройство и принцип работы](#topic-89596)
  - [Устройство](#topic-89597)
  - [Принцип работы](#topic-89598)
  - [Назначение индикации и DIP-переключателей](#topic-89599)
- [Монтаж](#topic-89600)
  - [Установка](#topic-89601)
  - [Замена шлюза без демонтажа линий связи](#topic-89602)
- [Подключение](#topic-89603)
  - [Назначение клемм](#topic-89604)
  - [Подключение питания](#topic-89605)
  - [Подключение по интерфейсу Wi-Fi](#topic-89606)
  - [Подключение по интерфейсу RS-485](#topic-89607)
- [Настройка](#topic-89608)
  - [Подключение к ПК и настройка с помощью Owen Configurator](#topic-89609)
    - [Подключение по интерфейсу USB](#topic-89610)
    - [Подключение по беспроводной сети Wi-Fi](#topic-89611)
  - [Настройка через WEB-интерфейс и просмотр лога прибора](#topic-89612)
  - [Настройка сетевых параметров](#topic-89613)
  - [Добавление шлюза и подключенных к нему приборов в OwenCloud](#topic-89614)
  - [Ограничение обмена данными при работе с OwenCloud](#topic-89615)
  - [Обновление встроенного ПО](#topic-89616)
    - [Обновление с помощью Owen Configurator](#topic-89617)
    - [Обновление с помощью WEB-интерфейса](#topic-89618)
  - [Восстановление заводских настроек](#topic-89619)
- [Техническое обслуживание](#topic-89620)
- [Комплектность](#topic-89621)
- [Маркировка](#topic-89622)
- [Упаковка](#topic-89623)
- [Транспортирование и хранение](#topic-89624)
- [Гарантийные обязательства](#topic-89625)
- [Предупреждающие сообщения](#topic-89587)
<a id="topic-89586"></a>
## Введение
Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, конструкцией, работой и техническим обслуживанием сетевого шлюза (в дальнейшем по тексту именуемого «прибор» или «шлюз»).
Шлюз выпускается согласно ТУ 26.30.11-004-46526536-2018.
<a id="topic-89588"></a>
**ПК** – персональный компьютер.
**ПО** – программное обеспечение.
**DHCP** – сетевой сервис автоматического присвоения IP-адресов и установки других сетевых параметров.
**Owen Configurator** – универсальный конфигуратор для настройки прибора.
**OwenCloud** – облачный SaaS-сервис (Software as a Service — программное обеспечение как услуга) для удаленного мониторинга, управления и оперативного контроля аварийных ситуаций на объектах в любых отраслях.
**USB** – последовательный интерфейс для подключения периферийных устройств к вычислительной технике.
**Wi-Fi** – технология беспроводной локальной сети по стандарту IEEE 802.11.
<a id="topic-89589"></a>
## Назначение
Сетевой шлюз ПВ210 предназначен для подключения приборов компании ОВЕН и других приборов, работающих по протоколу Modbus по интерфейсу RS-485, к облачному сервису OwenCloud через сеть Wi-Fi.
Шлюз изготавливается в двух модификациях, которые отличаются напряжением питания:
- **ПВ210–230** – номинальное напряжение питания 230 В переменного тока;
- **ПВ210–24** – номинальное напряжение питания 24 В постоянного тока.
<a id="topic-89590"></a>
<a id="topic-89591"></a>
**Технические характеристики**
**Питание**
| Характеристика | Значение | Значение |
| **ПВ210–230** |   |   |
|   Напряжение питания | \~85…264 В (номинальное \~230 В) | \~85…264 В (номинальное \~230 В) |
|   Частота тока | 45…65 Гц | 45…65 Гц |
| **ПВ210–24** |   |   |
|   Напряжение питания | =10…48 В (номинальное =24 В) | =10…48 В (номинальное =24 В) |
| Потребляемая мощность |   |   |
|   **ПВ210–230** | 6 ВА | 6 ВА |
|   **ПВ210–24** | 6 Вт | 6 Вт |
| Прочность гальванической изоляции | см. [раздел](#topic-89592) | см. [раздел](#topic-89592) |
**Интерфейсы**
| Для подключения прибора к шлюзу: |   |   |
|   Тип интерфейса | RS-485 | RS-485 |
|   Протоколы передачи данных | Modbus RTU, Modbus ASCII, ОВЕН\* | Modbus RTU, Modbus ASCII, ОВЕН\* |
|   Скорость передачи данных | от 1200 до 115200 бит/с | от 1200 до 115200 бит/с |
|   Максимальная длина линии | 1000 м (при скорости до 115200 бит/с) | 1000 м (при скорости до 115200 бит/с) |
| Для подключения к OwenCloud: |   |   |
|   Тип интерфейса | Wi-Fi 802.11b/g/n | Wi-Fi 802.11b/g/n |
|   Диапазон рабочих частот | 2,4...2,5 ГГц | 2,4...2,5 ГГц |
|   Поддерживаемые протоколы | TCP, DNS, DHCP | TCP, DNS, DHCP |
|   Тип антенны | Внешняя, разъем SMA | Внешняя, разъем SMA |
|   Максимальная длина кабеля антенны | 3 м | 3 м |
| Для конфигурирования | USB 2.0 (Micro-USB); | USB 2.0 (Micro-USB); |
**Общие параметры**
| Габаритные размеры (без антенны) | 55 × 96 × 58 мм | 55 × 96 × 58 мм |
| Степень защиты корпуса | IP20 | IP20 |
| Средний срок службы | 10 лет | 10 лет |
| Масса, не более | 0,15 кг | 0,15 кг |
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* Подключение по протоколу ОВЕН доступно только для устройств, которые присутствуют в библиотеке OwenCloud (см.  [Руководство пользователя OwenCloud](<https://owen.ru/uploads/338/rp_owencloud.pdf >)).
<a id="topic-89592"></a>
### Гальваническая изоляция
Схема гальванически изолированных узлов и прочность гальванической изоляции прибора приведена на [рисунке](#ИзоляцияУзловПрибора-140CF48E).
<a id="ИзоляцияУзловПрибора-140CF48E"></a>
![Гальв ПВ210М01](https://docs.owen.ru/book_img/1815/110824.png)
*Изоляция узлов прибора*
1\) ПВ210–230, 2) ПB210–24
**Типы изоляции**
| **Тип** | **Описание** |
| Основная изоляция | Изоляция опасных частей оборудования, находящихся под напряжением, в целях обеспечения основной защиты. |
| Дополнительная (Д) | Независимая изоляция, применяемая в дополнение к основной изоляции для защиты от коротких замыканий. |
| Усиленная (У) | Изоляция опасных проводящих частей, которая обеспечивает степень защиты от поражения электрическим током, эквивалентную двойной основной изоляции. |
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Значение прочности изоляции указано для испытаний при нормальных климатических условиях, время воздействия — 1 минута по ГОСТ IEC 61131-2.
<a id="topic-89593"></a>
### Условия эксплуатации
- температура окружающего воздуха от от минус 40 до плюс 55 °С;
- относительная влажность воздуха не более 80 % (при +25 °С без конденсации влаги);
По устойчивости к механическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N2 по ГОСТ Р 52931-2008.
По устойчивости к климатическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения B4 по ГОСТ Р 52931-2008.
По устойчивости к воздействию атмосферного давления прибор относится к группе Р1 по ГОСТ Р 52931-2008.
<a id="topic-89594"></a>
## Меры безопасности
Во время эксплуатации и технического обслуживания необходимо соблюдать требования следующих документов:
- ГОСТ 12.3.019–1980;
- «Правила эксплуатации электроустановок потребителей»;
> [!CAUTION]
> **Опасность.** Во время эксплуатации прибора открытые контакты клеммника находятся под опасным для жизни напряжением.
Прибор следует устанавливать в специализированных шкафах, доступ внутрь которых разрешен только квалифицированным специалистам. Любые подключения к прибору и работы по его техническому обслуживанию следует производить только при отключенном питании прибора и подключенных к нему устройств.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Запрещается использование прибора при наличии в атмосфере кислот, щелочей, масел и иных агрессивных веществ.
<a id="topic-89595"></a>
## Ввод в эксплуатацию
Для ввода шлюза в эксплуатацию следует:
1. Смонтировать шлюз (см. [раздел](#topic-89601)).
2. Подключить шлюз к источнику питания, который соответствует модификации прибора по напряжению(см. [раздел](#topic-89605)).
3. Настроить сетевые параметры шлюза (см. [раздел](#topic-89613)).
4. Подключить шлюз к сети Wi-Fi (см. [раздел](#topic-89606)).
5. Отключить питание шлюза.
6. Подключить приборы к шлюзу (см. [раздел](#topic-89607)). Подключать следует предварительно настроенные или запрограммированные приборы. Все приборы, подключенные по RS-485, должны работать в режиме Modbus Slave.
7. Подать питание на шлюз и подключенные к нему приборы.
8. Добавить шлюз и подключенные к шлюзу приборы в сервис OwenCloud (см. [раздел](#topic-89614)).
9. По индикации на лицевой панели убедиться, что соединение с сервисом OwenCloud установлено (см. [таблицу](#tind)).
<a id="topic-89596"></a>
## Устройство и принцип работы
<a id="topic-89597"></a>
### Устройство
Прибор выпускается в пластмассовом корпусе. Основные элементы показаны на [рисунке](#front):
<a id="front"></a>
![Общий вид](https://docs.owen.ru/book_img/1815/124603.png)
*Общий вид прибора*
Под крышкой располагаются (см. [рисунок](#ucvr)):
<a id="ucvr"></a>
![Пд Кршк МКОНе](https://docs.owen.ru/book_img/1815/111846.png)
*Элементы под крышкой*
<a id="topic-89598"></a>
### Принцип работы
Во время запуска прибор подключается к сети Wi-Fi, имеющей доступ в интернет, и с помощью нее соединяется с сервером OwenCloud. Для соединения используется уникальный идентификатор (заводской номер шлюза), указанный на корпусе прибора.
После установки Wi-Fi соединения прибор соединяется с сервером OwenCloud. Если установка соединения с сервером не производится с четырех попыток, шлюз перезагружается (см. [таблицу](#t_err)).
После добавления в OwenCloud (см. [раздел](#topic-89614)) и установки соединения прибор переходит в режим ожидания команд от сервера и передачи их в линию RS-485. В это время шлюз получает данные из линии RS-485, сохраняет их в буфере и передает на сервер OwenCloud.
Шлюз перезагружается автоматически один раз в 12 часов, считая от времени включения, если в этот момент не передаются данные на сервер.
<a id="topic-89599"></a>
### Назначение индикации и DIP-переключателей
На лицевой панели прибора расположены восемь светодиодов.
<a id="tind"></a>
**Описание светодиодов**
| Мнемосимволы | Состояние светодиода | Назначение |
| ![Инд Pwr](https://docs.owen.ru/book_img/1815/101979.png) | Светится | Подано напряжение питания |
| ![Инд RS485](https://docs.owen.ru/book_img/1815/110818.png) | Мигает | Получены данные от приборов по RS-485 |
| ![Инд Owl Cld](https://docs.owen.ru/book_img/1815/101977.png) | Мигает | Получена команда от OwenCloud |
| ![Инд Err](https://docs.owen.ru/book_img/1815/101976.png) | Не светится | Ошибки отсутствуют |
| ![Инд GSM](https://docs.owen.ru/book_img/1815/101980.png) | Светятся от 1 до 4 | Уровень сигнала в сети Wi-Fi |
| ![Инд Подкл1](https://docs.owen.ru/book_img/1815/124604.png) | Светодиод 1 Wi-Fi мигает | Настройка Wi-Fi-модуля |
| ![Инд Подкл2](https://docs.owen.ru/book_img/1815/124605.png) | Светодиоды 1 и 2 Wi-Fi мигают | Подключение к сети Wi-Fi |
| ![Инд Подкл4](https://docs.owen.ru/book_img/1815/124606.png) | Светодиоды 1 – 4 Wi-Fi мигают | Подключение к OwenCloud |
| ![Инд Wi Fiбег](https://docs.owen.ru/book_img/1815/105524.png) | Мигают «бегущей строкой» | Не введены настройки для подключения к точке доступа Wi-Fi |
| ![Инд Wi Fiбег](https://docs.owen.ru/book_img/1815/105524.png) | Мигают «бегущей строкой» | Прибор создал собственную точку доступа для конфигурирования |
<div id="t_err"><h6>Индикация ошибок и способы устранения</h6><div><table><thead><tr><th><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?>Индикация</th><th vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?>Состояние светодиода</th><th vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?>Описание</th><th vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?>Способ устранения</th></tr></thead><tbody><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><div><figure><img src="https://docs.owen.ru/book_img/1815/102001.png" alt="Инд Ош1"></figure></div></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p><span><img src="https://docs.owen.ru/book_img/1815/101976.png" alt="Инд Err"></span> и светодиод 1 Wi-Fi
светятся</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Ошибки при работе с Wi-Fi-модулем:</p><p><ul>
<li><p>нет ответа от Wi-Fi-модуля;</p></li>
<li><p>некорректный ответ от Wi-Fi-модуля;</p></li>
<li><p>отсутствует питание на Wi-Fi-модуле</p></li>
</ul></p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Обратиться в техподдержку</p></td></tr><tr><td rowspan="4"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><div><figure><img src="https://docs.owen.ru/book_img/1815/102000.png" alt="Инд Ош2"></figure></div></td><td rowspan="4"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span><img src="https://docs.owen.ru/book_img/1815/101976.png" alt="Инд Err"></span> и светодиоды 1 и 2 Wi-Fi светятся</p></td><td rowspan="4"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Ошибки подключения к точке доступа:</p><p><ul>
<li><p>некорректно введены данные для подключения к точке доступа;</p></li>
<li><p>точка доступа отклонила запрос на подключение</p></li>
</ul></p></td><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Проверить корректность имени сети
Wi-Fi</p></td></tr><tr><td/></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Проверить корректность пароля</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Проверить подключение Wi-Fi антенны</p></td></tr><tr><td rowspan="3"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><div><figure><img src="https://docs.owen.ru/book_img/1815/101999.png" alt="Инд Ош3"></figure></div></td><td rowspan="3"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span><img src="https://docs.owen.ru/book_img/1815/101976.png" alt="Инд Err"></span> и светодиоды 1, 2 и 3 Wi-Fi светятся</p></td><td rowspan="3"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Ошибка настройки шлюза для подключения
к серверу:</p><p><ul>
<li><p>ошибка получения IP-адреса по DHCP от точки доступа;</p></li>
<li><p>ошибка установки статического IP-адреса</p></li>
</ul></p></td><td rowspan="3"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Проверить cетевые настройки прибора
и точки доступа</p></td></tr><tr><td/></tr><tr><td/></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><div><figure><img src="https://docs.owen.ru/book_img/1815/101998.png" alt="Инд Ош4"></figure></div></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p><span><img src="https://docs.owen.ru/book_img/1815/101976.png" alt="Инд Err"></span> и светодиоды 1 – 4
Wi-Fi светятся</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Разрыв соединения по инициативе сервера</p></td><td><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Убедиться,
что прибор добавлен в OwenCloud и правильно настроен.</p><p>Обратиться
в техподдержку</p></td></tr><tr><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><div><figure><img src="https://docs.owen.ru/book_img/1815/112704.png" alt="Инд Ош ПО"></figure></div></td><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p/>Все светятся</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Ошибка запуска встроенного ПО</p></td><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Перезагрузить прибор. Загрузить встроенное
ПО повторно</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Прибор переведен в режим низкоуровнего обновления с помощью «Мастера
прошивки»</p></td></tr></tbody></table></div></div>
**Назначение блока DIP-переключателей**
| Положение DIP-переключателей | Назначение |
| ![DIP1](https://docs.owen.ru/book_img/1815/101997.png) | Подключен согласующий резистор 120 Ом |
| ![DIP2](https://docs.owen.ru/book_img/1815/101996.png) | Включен режим загрузчика для обновления встроенного ПО с помощью Мастера прошивки (см. [раздел](#topic-89617)). Для обновления через OwenConfigurator DIP-переключатель включать не требуется |
| ![DIP3](https://docs.owen.ru/book_img/1815/101995.png) | Включена защита от выполнения команд записи по интерфейсу RS–485. Данный режим следует использовать, если нужно запретить запись значений параметров из OwenCloud в подключенные приборы |
| ![DIP4](https://docs.owen.ru/book_img/1815/102014.png) | Предназначен для сервисного центра. Данный режим используется для ремонта и проверки приборов. При нормальной работе переключатель должен быть **выключен** |
> [!NOTE]
> **Примечание.** Прибор анализирует положение DIP-переключателей в порядке приоритета от 1 до 4.
<a id="topic-89600"></a>
## Монтаж
<a id="topic-89601"></a>
### Установка
Для установки прибора необходимо:
1. Убедиться в наличии свободного пространства для подключения прибора, антенны и прокладки проводов. Габаритные размеры приведены на рисунке:
   ![Габаритные М01](https://docs.owen.ru/book_img/1815/110823.png)
   *Габаритные размеры*
2. Закрепить прибор на DIN-рейке.
3. Подключить антенну, входящую в комплект поставки, в соответствующий разъем:
   ![Габаритные+АНТ1М01 ПВ](https://docs.owen.ru/book_img/1815/110873.png)
   *Габаритные размеры прибора с подключенной антенной из комплекта поставки*
<a id="topic-89602"></a>
### Замена шлюза без демонтажа линий связи
Конструкция клемм позволяет оперативно заменить шлюз без демонтажа, подключенных к шлюзу внешних линий связи.
<a id="okl"></a>
![Быстр Зам Пм210М01](https://docs.owen.ru/book_img/1815/101960.png)
*Отсоединение съемных частей клемм*
Для замены шлюза следует:
1. Обесточить линии связи и линии питания, подходящие к шлюзу.
2. Отсоединить антенну.
3. Отделить от шлюза съемные клеммники с проводами с помощью отвертки (см. [рисунок](#okl)). Не демонтировать внешние линии связи.
4. Отделить съемные клеммники от сменного шлюза аналогичной модификации.
5. Снять шлюз с DIN-рейки и установить сменный шлюз.
6. К установленному шлюзу подсоединить съемные части клемм с подключенными внешними линиями связи. Подключить антенну и подать питание.
7. В OwenCloud в настройках прибора в поле "Новый идентификатор" указать заводской номер нового шлюза и нажать **Сохранить**
<a id="topic-89603"></a>
## Подключение
<a id="topic-89604"></a>
### Назначение клемм
**Назначение клемм**
| **ПВ210–230** / Клемма | **ПВ210–230** / Назначение | **ПВ210–24** / Клемма | **ПВ210–24** / Назначение |
| N | Питание \~230 В | – | Клемма «–» питания = 24 В |
| L | Питание \~230 В | + | Клемма «+» питания = 24 В |
| А | Клемма А линии RS-485 | А | Клемма А линии RS-485 |
| ![Кл GND](https://docs.owen.ru/book_img/1815/101959.png) | Клемма подключения экрана RS-485 | ![Кл GND](https://docs.owen.ru/book_img/1815/101959.png) | Клемма подключения экрана RS-485 |
| В | Клемма В линии RS-485 | В | Клемма В линии RS-485 |
<a id="topic-89605"></a>
### Подключение питания
При подключении питания необходимо соблюдать следующие требования:
- Запрещается подключение к одной клемме более одного провода.
- Подключение питания необходимо производить проводом с сечением не менее 0,35 и не более 0,75 мм<sup>2</sup>. При использовании многожильных проводов следует использовать наконечники.
- Запрещается осуществлять питание устройств от клемм питания шлюза.
**Сетевой шлюз ПВ210–24**
Питание шлюза ПВ210-24 необходимо производить от локального источника питания номинальным напряжением 24 В. Максимальная длина кабеля питания — 30 метров.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Запрещается питание шлюза от распределенных сетей питания 24 В постоянного тока.
**Сетевой шлюз ПВ210–230**
Питание прибора ПВ210-230 производится от сети 85-264В переменного тока, частотой переменного тока до 63Гц. Номинальные значения: \~230В 50Гц.
<a id="topic-89606"></a>
### Подключение по интерфейсу Wi-Fi
Для подключения шлюза к сети Wi-Fi следует использовать роутер, который поддерживает стандарт IEEE 802.11.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Для соединения с сервисом OwenCloud в локальной сети должен быть открыт порт 25001.
![wi-fi Ow Cld-М01](https://docs.owen.ru/book_img/1815/110822.png)
*Подключение по интерфейсу Wi-Fi*
<a id="topic-89607"></a>
### Подключение по интерфейсу RS-485
Подключение по интерфейсу RS-485 необходимо производить с соблюдением следующих требований:
- Подключать следует предварительно настроенные или запрограммированные приборы.
- Необходимо соблюдать полярность: линия связи А подключается к клемме А прибора; линия связи В — к клемме В.
- Для подключения необходимо использовать экранированную витую пару проводов с сечением не менее 0,2 мм<sup>2</sup> и погонной емкостью не более 60 пФ/м.
- Общая длина линии RS-485 не должна превышать 1000 м.
- На концах линии RS-485 длиной более 10 м следует установить согласующие резисторы. В шлюз встроен согласующий резистор, который подключается с помощью DIP-переключателя.
![Подкл RS485 м01](https://docs.owen.ru/book_img/1815/110821.png)
*Схема подключения*
<a id="topic-89608"></a>
## Настройка
В шлюзе имеется возможность настройки следующих параметров (см. [раздел](#topic-89613)):
- точки доступа:
  - основная для подключения к OwenCloud;
  - резервная для подключения к OwenCloud;
  - время перехода на основную точку доступа;
- статического IP-адреса или получение IP-адреса от DHCP-сервера (по умолчанию);
- адреса дополнительных DNS-серверов;
- параметров **Режима безопасности** (см. [раздел](#topic-89615)).
Настройка шлюза ПВ210 производится одним из следующих способов:
- с помощью Owen Configurator:
  - при подключении по интерфейсу USB (рекомендуется);
  - по беспроводной сети WiFi.
- в WEB-интерфейсе.
<a id="topic-89609"></a>
### Подключение к ПК и настройка с помощью Owen Configurator
Последовательность настройки шлюза:
1. Скачать и установить на ПК программу Owen Configurator.
2. Подключить шлюз к ПК по интерфейсу USB или Wi-Fi.
3. Добавить шлюз в проект в программе Owen Configurator с учетом способа подключения шлюза к ПК.
4. Установить значения сетевых параметров (см. [раздел](#topic-89613)).
5. Добавить шлюз и подключенные к шлюзу приборы в OwenCloud (см. [раздел](#topic-89614)).
<a id="topic-89610"></a>
#### Подключение по интерфейсу USB
Для добавления шлюза в проект Owen Configurator следует:
1. Подключить шлюз к ПК по интерфейсу USB.
2. Запустить программу Owen Configurator.
3. Во вкладке **Проект** нажать кнопку **Добавить устройства**. Откроется окно:
   ![Добавление по юсб](https://docs.owen.ru/book_img/1815/124607.png)
   *Меню выбора интерфейса*
- В поле **Интерфейс** выбрать COM порт, присвоенный шлюзу. Номер и название порта отображается в Диспетчере устройств Windows.
- В поле выбрать **Протокол** выбрать **Owen Auto Detection Protocol**.
- Выбрать **Найти одно устройство**.
- Ввести адрес подключенного устройства (по умолчанию — **1**).
- Нажать кнопку **Найти**. В окне отобразится шлюз с указанным адресом.
- Выбрать устройство, установив галочку, и нажать кнопку **Добавить устройства**. Устройство будет добавлено в проект.
<a id="topic-89611"></a>
#### Подключение по беспроводной сети Wi-Fi
> [!NOTE]
> **Примечание.** При подключении по беспроводной сети Wi-Fi следует подать основное питание на прибор.
Возможны следующие варианты подключения прибора к ПК по беспроводной сети Wi-Fi:
- через собственную точку доступа прибора;
- через внешнюю сеть Wi-Fi.
**Подключение через собственную точку доступа прибора**
Для поиска и добавления прибора, подключенного через собственную точку доступа, в проект Owen Configurator следует:
1. На ПК в меню **Параметры сети и Интернет** выбрать созданную шлюзом точку доступа и указать пароль **12345678**.
   ![PV wifi WEB](https://docs.owen.ru/book_img/1815/85853.png)
   *Точка доступа*
   > **Примечание.** Шлюз создает точку доступа вида «**PW210_хххххх**», где **xxxxxx** – 6 последних цифр заводского номера прибора.
2. Запустить Owen Configurator.
3. Во вкладке **Проект** нажать кнопку **Добавить устройства**. Откроется окно выбора интерфейса подключения и поиска устройств.
4. В выпадающем меню **Интерфейс** выбрать беспроводную сеть (Wi-Fi, Wireless 80211 или другое системное имя, которое определил ПК).
   ![interface selection](https://docs.owen.ru/book_img/1815/43624.png)
   *Меню выбора интерфейса Wi-Fi*
Установить следующие значения параметров:
- В поле Интерфейс выбрать интерфейс для подключения — **Wi-Fi**.
- Выбрать **Найти одно устройство** и указать **IP адрес**. Значение по умолчанию – 192.168.1.99
  > **Примечание.** В случае если IP адрес не известен, выбрать **Найти несколько устройств** и ввести диапазон IP-адресов сети.
  ![add device WEB](https://docs.owen.ru/book_img/1815/85811.png)
  *Добавление устройства*
**Подключение через внешнюю сеть Wi-Fi**
Для подключения к внешней сети Wi-Fi следует:
1. Подключить прибор к Owen Configurator через собственную точку доступа прибора или по интерфейсу USB (см. [раздел](#topic-89610)).
2. В меню **Сетевые настройки** выбрать вкладку **Настройки Wi-Fi**.
   ![PV210 точка доступа WEB](https://docs.owen.ru/book_img/1815/85857.png)
   *Сетевые настройки*
3. В поле **SSID** ввести наименование устройства точки доступа.
4. В поле **Password** ввести пароль устройства точки доступа.
5. В меню **Проект** нажать **Записать значения** .
После записи параметров устройства точки доступа прибор доступен для подключения через внешнюю сеть Wi-Fi. При этом прибор и ПК, с установленным Owen Configurator, должны быть подключены к одной сети Wi-Fi.
<a id="topic-89612"></a>
### Настройка через WEB-интерфейс и просмотр лога прибора
**Настройка через WEB-интерфейс**
Для настройки прибора через WEB-интерфейс следует подключиться к точке доступа:
- при подключении к точке доступа, созданной прибором, страница настройки откроется автоматически или необходимо ввести в браузере IP-адрес встроенной точки доступа – **192.168.1.99**.
- при подключении к внешней точке доступа в браузере необходимо ввести IP-адрес прибора.
![PW210 web-interface m01](https://docs.owen.ru/book_img/1815/112707.png)
*Страница настройки прибора*
С помощью WEB-интерфейса настраиваются следующие параметры:
- основная точка доступа для подключения к OwenCloud;
- резервная точка доступа для подключения к OwenCloud;
- адреса дополнительных DNS-серверов (независимо от адресов, полученных от маршрутизатора);
- имя и пароль точки доступа, создаваемой прибором.
В случае если устройство, используемое для доступа к WEB-интерфейсу, не поддерживает JavaScript или при плохом качестве связи по сети Wi-Fi рекомендуется использовать облегченную версию страницы, перейдя по ссылке **Перейти на упрощенную страницу**. Функционал облегченной версии полностью соответствует стандартной странице настроек.
![PW210 web-interface easy m01](https://docs.owen.ru/book_img/1815/112705.png)
*Облегченная версия страницы*
**Просмотр лога прибора**
Лог позволяет сохранять в энергонезависимой памяти устройства сообщения о состоянии прибора с привязкой ко времени.
Для перехода на страницу лога следует перейти по ссылке **Лог прибора**.
Время сообщения фиксируется в зависимости от синхронизации времени прибора с сетью Wi-Fi:
- синхронизация произведена время отображается в формате «дд. мм. гггг чч: мм: сс»;
- синхронизация не произведена время отображается в формате «чч:мм:сс» с момента запуска Wi-Fi модуля.
![Лог прибора ПВ210 m01](https://docs.owen.ru/book_img/1815/112706.png)
*Страница «Лог прибора»*
Максимальное количество сообщений в шлюзе – 700.
Для сохранения сообщений лога в файл (<b>*.txt*</b>) нажать кнопку **Сохранить в файл**.
<a id="topic-89613"></a>
### Настройка сетевых параметров
В настройках прибора в разделе **Сетевые настройки** / **Настройки Wi-Fi**:
![Режим DHCP WEB](https://docs.owen.ru/book_img/1815/85806.png)
*Настройки Wi-Fi*
Для шлюза указываются две точки доступа подключения – основная и резервная. Резервная точка доступа используется при недоступности основной точки доступа.
Укажите следующие параметры:
- **SSID** – имя точки доступа
- **Password** – пароль для подключения к точке доступа
- **Режим DHCP** – режим динамического присвоения IP адресов. Возможные варианты:
  - Выкл — задание статического IP адреса. Укажите значения параметров: IP адрес, Маска IP адреса, IP адрес шлюза.
  - Вкл (по умолчанию) — установка динамического IP адреса сети Ethernet от DHCP-севера.
- **DNS серверы 1, 2** — при необходимости измените IP адреса DNS серверов. Значения по умолчанию: 77.88.8.1 и 8.8.8.8.
  ![ПВ210 DNS](https://docs.owen.ru/book_img/1815/86083.png)
  *DNS-серверы*
Также можно указать время, через которое прибор выполнит попытку подключения к OwenCloud через основную точку доступа (0 – прибор не будет выполнять попытки подключения через основную точку доступа).
<a id="topic-89614"></a>
### Добавление шлюза и подключенных к нему приборов в OwenCloud
Для добавления шлюза и подключенных к нему приборов в OwenCloud следует:
1. Зайти на сайт [ОwenСloud](https://web.owencloud.ru/site/login).
2. В разделе **Администрирование** выбрать **Добавить прибор** и указать параметры прибора, подключенного к шлюзу по интерфейсу RS-485:
   - тип подключаемого прибора;
   - идентификатор шлюза (заводской номер шлюза указан на корпусе);
   - адрес прибора, подключенного к шлюзу;
   - заводской номер подключенного прибора;
   - название прибора для отображения в сервисе OwenCloud;
   - часовой пояс, в котором находится прибор.
3. Задать сетевые настройки прибора, подключенного к шлюзу по RS-485
   > **Примечание.** Шлюз в интерфейсе RS-485 поддерживает только формат передачи с 8 бит данных.
   В настройках интерфейса RS-485 подключенного прибора и в облачном сервисе рекомендуется устанавливать следующие сетевые параметры:
   - Адрес прибора, подключенного к шлюзу в сети RS-485;
   - Скорость передачи данных;
   - Число бит — 8 (требуется);
   - Количество стоп-бит — 1 (рекомендуется);
   - Бит четности — нет (рекомендуется);
   - Таймаут всего сообщения — 600 (рекомендуется);
   - Таймаут между символами — 100 (рекомендуется).
4. Проверить и скорректировать, если требуется, перечень параметров опроса подключенного к шлюзу прибора (обязательно наличие хоты одного параметра для опроса).
Пункты 2–4 следует повторить для каждого прибора, подключенного к шлюзу, при условии: адреса приборов должны быть уникальны, а остальные сетевые настройки одинаковыми. Если прибор подключен корректно, в личном кабинете в OwenCloud будут отображаться данные, полученные от прибора.
Более подробное описание подключения приборов к облачному сервису см. [Руководство пользователя OwenCloud](https://owen.ru/uploads/338/rp_owencloud.pdf).
<a id="topic-89615"></a>
### Ограничение обмена данными при работе с OwenCloud
Для приборов с интерфейсом RS-485, подключенных к шлюзу, имеется возможность ограничения доступа через OwenCloud. Ограничение доступа настраивается в Owen Configurator или в WEB-интерфейсе.
В настройках прибора в разделе **Сетевые настройки** / **OwenCloud**:
![Owen Cloud](https://docs.owen.ru/book_img/1815/43618.png)
*Ограничение обмена данными*
Необходимо выбрать один из типов доступа:
- **Полный доступ (по умолчанию)** — разрешение на чтение и запись в приборы;
- **Только запись** — блокирование всех команд, кроме команды записи;
- **Только чтение** — блокирование всех команд, кроме команды чтения.
<a id="topic-89616"></a>
### Обновление встроенного ПО
Способы обновления встроенного ПО:
- Owen Configurator;
- WEB-интерфейса.
> [!NOTE]
> **Примечание.** В некоторых случая может потребоваться низкоуровневое обновление ПО, которое осуществляется с помощью ПО **Мастер прошивки**. Инструкция находится внутри ПО, доступного для скачивания на странице товара на сайте [www.owen.ru](https://owen.ru). Для обновления использовать файл прошивки с расширением .exe.
<a id="topic-89617"></a>
#### Обновление с помощью Owen Configurator
Для обновления встроенного ПО с помощью Owen Configurator следует:
1. Подключить шлюз к ПК согласно [разделу](#topic-89609).
2. Нажать кнопку ![fw](https://docs.owen.ru/book_img/1815/23311.png) в контекстном меню устройства или на панели управления.
3. Выбрать файл встроенного ПО. Дождаться завершения загрузки файла в шлюз и завершения процесса смены встроенного ПО на самом устройстве (индикаторы уровня сигналов будут отображать прогресс обновления встроенного ПО).
<a id="topic-89618"></a>
#### Обновление с помощью WEB-интерфейса
Для обновления встроенного ПО с помощью WEB-интерфейса следует:
1. Зайти на WEB-страницу шлюза согласно [разделу](#topic-89612).
2. Перейти на страницу **Обновление прошивки**;
3. Выбрать файл встроенного ПО. Дождаться завершения загрузки файла в шлюз и завершения процесса смены встроенного ПО (индикаторы уровня сигналов будут отображать прогресс обновления ПО).
<a id="topic-89619"></a>
### Восстановление заводских настроек
1. Открыть крышку.
2. Нажать и удерживать ![Сервисная кнопка](https://docs.owen.ru/book_img/1815/72314.png) более 12 секунд.
3. Отключить и подключить питание шлюза.
Также восстановление заводских настроек доступно в WEB-интерфейсе устройства по ссылке **Сбросить настройки**.
<a id="topic-89620"></a>
## Техническое обслуживание
Во время выполнения работ по техническому обслуживанию прибора следует соблюдать требования безопасности из [раздела](#topic-89594).
- проверка крепления прибора;
<a id="topic-89621"></a>
## Комплектность
| Наименование | Количество |
| Шлюз сетевой для доступа к сервису OwenCloud | 1 шт. |
| Антенна внешняя АНТ–1, разъем SMA | 1 шт. |
| Клеммник 2EGTK-5-03P-11 |   |
|    ПМ210-Х | 2 шт. |
|    ПМ210-Х.4G | 1 шт. |
| Клеммник 2EDGK-7.62-02P-14 |   |
> [!NOTE]
> **Примечание.** Изготовитель оставляет за собой право внесения дополнений в комплектность шлюза.
<a id="topic-89622"></a>
## Маркировка
- наименование прибора;
- степень защиты корпуса по ГОСТ IEC 61131-2–2012;
- напряжение питания;
- потребляемая мощность;
- класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ IEC 61131-2–2012;
- страна-изготовитель;
- заводской номер прибора;
- MAC-адрес.
- дата изготовления прибора.
<a id="topic-89623"></a>
## Упаковка
Прибор упаковывается в соответствии с ГОСТ 23088–1980 в потребительскую тару, выполненную из коробочного картона согласно ГОСТ 7933–1989.
Для почтовой пересылки прибор упаковывается согласно ГОСТ 9181–1974.
<a id="topic-89624"></a>
<a id="topic-89625"></a>
## Гарантийные обязательства
<a id="topic-89587"></a>
## Предупреждающие сообщения
> [!CAUTION]
> [!WARNING]
> [!IMPORTANT]
> [!NOTE]
