1-RU-102024-1.25
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с устройством, принципом работы, настройкой и техническим обслуживанием шлюза сетевого ПМ210 (далее «прибор», «шлюз»).
Используемые аббревиатуры
  • АPN (Access Point Name) – идентификатор сети пакетной передачи данных;
  • CSD (Circuit Switched Data) – технология передачи данных с коммутацией каналов в сетях GSM;
  • DNS (Domain Name System) — компьютерная распределённая система для получения информации о доменах;
  • GPRS (General Packet Radio Service) – сервис для передачи пакетированных данных посредством радиосигнала;
  • GSM (Global System for Mobile Communications) – общий стандарт для сетей мобильной связи;
  • IMEI (International Mobile Equipment Identity) – международный идентификатор мобильного оборудования;
  • LTE (Long-Term Evolution) – стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных;
  • OwenCloud – облачный сервис, который применяется для удаленного мониторинга, управления и хранения архивов данных приборов, используемых в системах автоматизации;
  • SIM-карта (Subscriber Identification Module) – идентификационный модуль абонента;
  • SMS (Short Message Service) – сервис, предназначенный для приема и передачи коротких сообщений посредством радиосигнала;
  • TCP (Transmission Control Protocol) — протокол управления передачей) – протокол транспортного уровня стека TCP/IP.
Шлюз сетевой для доступа к сервису OwenCloud предназначен для передачи данных между полевыми устройствами (приборами, датчиками, исполнительными механизмами, человеко-машинными интерфейсами и т.д.), оснащенными интерфейсами ввода/вывода типа RS-485 и облачным хранилищем данных OwenCloud по GPRS-каналу.
ПМ210 изготавливается в трех модификациях:
  • ПМ210-230 – со стандартом связи 2G/GSM и напряжением питания 230 В;
  • ПМ210-24 – со стандартом связи 2G/GSM и напряжением питания 24 В;
  • ПМ210-230.4G – со стандартом связи 2G/GSM и 4G/LTE и напряжением питания 230 В.
Шлюзы выпускаются согласно ТУ 26.30.11-001-46526536-2016.
Характеристика
ПМ210–230, ПМ210–230.4G
ПМ210–24
Напряжение питания
  ~85…264 В (номинальное ~230 В)
=10…48 В (номинальное =24 В)
Частота тока
45…65 Гц
Потребляемая мощность
 не более 10 ВА
 не более 6 Вт
Прочность гальванической изоляции
см. раздел
Тип интерфейса
RS-485
Поддерживаемые протоколы
Modbus RTU, Modbus ASCII, ОВЕН*
Скорость передачи данных
от 1200 до 115200 бит/с
Максимальная длина линии
1000 м (при скорости до 115200 бит/с)
Тип стандарта сотовой связи:
   ПМ210-Х
2G
   ПМ210-Х.4G
2G/4G
Параметры стандарта сотовой связи 2G:
   Технология
GSM
   Диапазон рабочих частот
GSM850, EGSM900, DCS1800, PCS1900
   Класс выходной мощности передатчика
  • 4 для GSM 850, EGSM900;
  • 1 для DCS1800, PCS1900.
   Функции
MT, MO, CB, Text, PDU mode. Хранение SMS на SIM-карте
Параметры стандарта сотовой связи 4G:
   Технология
LTE-FDD
FDD B1, FDD B3, FDD B5, FDD B7, FDD, B8, FDD B20
  • (GSM/GPRS) 4 для EGSM900;
  • 1 для DCS1800;
  • (EDGE) E2 для EGSM900;
  • E1 для DCS1800;
  • 3 для LTE.
   Функции
  • MT, MO, CB, Text, PDU mode.
  • Поддержка SMS для доменов CS и PS.
  • Хранение SMS на USIM-карте (кроме CB).
  • Поддержка типов телефонных книг: SM / FD / ON /AP / SDN.
SIM-карта
Тип идентификационного модуля абонента (количество)
SIM/USIM** (1 шт.)
Стандарт
Micro SIM
Интерфейс
1.8V/3V
Тариф мобильной связи:
   ПМ210-Х
Поддержка 2G, доступ в интернет
   ПМ210-Х.4G
Поддержка 4G, доступ в интернет
Антенна
Тип
Внешняя, разъем SMA
Интерфейс
GSM/LTE
Максимальная длина кабеля антенны
3 м
Габаритные размеры (без антенны)
55 × 106 × 58 мм
Степень защиты корпуса
IP20
Средний срок службы
10 лет
Масса, не более
0,3 кг
ПРИМЕЧАНИЕ
* По протоколу ОВЕН можно подключиться только к тем устройствам, которые есть в библиотеке (см. руководство пользователя OwenCloud).
** Для ПМ210-230.4G не допускается применение SIM-карт старого образца, без поддержки 4G-интернета (выпуск до 2011 года).
Гальваническая изоляция
Схема гальванически изолированных узлов и прочность гальванической изоляции прибора приведена на рисунке.
Изоляция узлов прибора
Типы изоляции
ТипОписание
Дополнительная (Д)
Усиленная (У)
Изоляция опасных проводящих частей, которая обеспечивает степень защиты от поражения электрическим током, эквивалентную двойной изоляции
Значение прочности изоляции указано для испытаний при нормальных климатических условиях, время воздействия — 1 минута по ГОСТ IEC 61131-2-2012.
Условия эксплуатации:
  • температура окружающего воздуха от минус 40 °С до плюс 55 °С. Рабочий температурный диапазон SIM-карты от минус 25 °С до плюс 75 °С. При необходимости используйте термостойкую SIM-карту;
  • относительная влажность воздуха не более от 10 до 95% (без конденсации влаги);
По устойчивости к воздействию синусоидальных вибраций высокой частоты прибор соответствует группе исполнения N2 по ГОСТ Р 52931-2008.
Во время эксплуатации и технического обслуживания следует соблюдать требования следующих нормативных документов:
  • ГОСТ 12.3.019-80;
  • «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии»;
Во время эксплуатации прибора открытые контакты клеммника находятся под напряжением, опасным для жизни человека.
Прибор следует устанавливать в специализированных шкафах, доступ внутрь которых разрешен только квалифицированным специалистам. Любые подключения к прибору и работы по его техническому обслуживанию следует производить только при отключенном питании прибора и подключенных к нему устройств.
Запрещается использование прибора при наличии в атмосфере кислот, щелочей, масел и иных агрессивных веществ.
Ввод в эксплуатацию
Для ввода шлюза в эксплуатацию следует:
  1. Установить SIM-карту (см. раздел).
  2. Смонтировать шлюз (см. раздел).
  3. При необходимости изменить настройки APN SIM-карты (см. раздел).
  4. Подключить предварительно запрограммированные приборы к шлюзу (см. раздел). Все приборы, подключенные по RS-485 к шлюзу, должны работать в режиме Modbus Slave.
  5. Добавить шлюз и подключенные к шлюзу приборы в облачный сервис OwenCloud (см. раздел).
  6. Подать питание на шлюз и подключенные к нему приборы.
  7. По индикации на лицевой панели убедиться, что соединение с облачным сервисом OwenCloud установлено (см. таблицу).
Устройство и принцип работы
При запуске шлюз инициализирует GPRS (ПМ210–230, ПМ210–24) или LTE-соединение (ПМ210–230.4G) с использованием точки доступа (APN), заданной пользователем (см. раздел) или установленной по умолчанию.
ПМ210–230.4G автоматически переключается между стандартами 4G/2G согласно приоритету: при недоступности 4G используется стандарт 2G.
После установки соединения шлюз соединяется с сервером OwenCloud по доменному имени или по IP-адресу, установленному производителем. Если соединение с сервером не установлено, шлюз перезагружается (см. таблицу).
После добавления в OwenCloud (см. раздел) и установки соединения шлюз переходит в режим ожидания команд от сервера и передачи их в линию RS-485. В это же время шлюз получает данные из линии RS-485, сохраняет данные в кратковременной памяти (в буфере) и передает на сервер OwenCloud.
Автоматическая перезагрузка шлюза производится при отсутствии подключения шлюза к мобильной сети в течении 10 минут.
Устройство
Шлюз выпускается в пластмассовом корпусе. Основные элементы показаны на рисунке:
Общий вид прибора
Под крышкой располагаются (см. рисунок):
Элементы под крышкой
Назначение индикации, DIP-переключателей и сервисной кнопки
На лицевой панели шлюза расположены светодиоды:
  • четыре светодиода состояния подключения шлюза к сотовой сети и OwenCloud;
  • четыре светодиода состояния шлюза.
Описание светодиодов
Мнемосимволы
Состояние светодиода
Светодиоды 1 4
горят постоянно
Уровень сигнала сети GSM/LTE
Мигают
Установка соединения с сетью интернет и OwenCloud
Светится
Подано напряжение питания
Мигает
Получены данные от приборов по RS-485
Мигает
Получена команда от OwenCloud
Светится
Ошибка при подключении к сети интернет и OwenCloud (см. таблицу)
Не светится
Ошибки отсутствуют
Индикация после включения питания или перезагрузки Индикация Состояние светодиода
Индикация
Светодиод 1 мигаетНастройка 2G-модуля (ПМ210–230, ПМ210–24) или 4G-модуля (ПМ210–230.4G)
Светодиоды 1 и 2 мигаютПодключение к сети GSM/LTE
Светодиоды 1, 2 и 3 мигаютПодключение к интернет и обмен данными
Светодиоды 14 мигаютПодключение к OwenCloud
Индикация ошибок и способы устранения
ИндикацияСостояние светодиодаОписаниеСпособ устранения
Graphic и светодиод 1 светятся
Ошибки при работе с GSM/LTE-модулем:
  - нет ответа от GSM/LTE-модуля;
  - некорректный ответ от GSM/LTE-модуля;
  - отсутствует питание на GSM/LTE-модуле
Обратиться в техподдержку
Graphic и светодиоды 1 и 2 светятся
Ошибки SIM-карты или сотовой сети:
- отсутствует SIM-карта
Проверить корректность установки SIM-карты
- нет сигнала сотовой сети
Проверить наличие сигнала GSM/LTE и подключение антенны
- на SIM-карте включена проверка PIN-кода
Отключить проверку PIN-кода
Graphic и светодиоды 1, 2 и 3 светятся
Ошибки выхода в интернет:
Предоставление услуги доступа в интернет недоступно
Проверить средства на счете SIM-карты.
Проверить услугу доступа в интернет у оператора сети
Невозможно подключиться к сети GPRS (некорректные настройки APN)
Получить настройки GPRS у оператора сотовой сети (см. раздел)
Graphic и светодиоды 14 светятся
Разрыв соединения по инициативе сервера
Проверить наличие добавленного прибора в OwenCloud.
Проверить, что в качестве идентификатора прибора в OwenCloud указан заводской номер ПМ210.
Проверить наличие хотя бы одного добавленного параметра для опроса в приборе.
Прибор анализирует положение DIP-переключателей в порядке приоритета от 1 до 4. При включении/выключении DIP-переключателя необходимо перезагрузить шлюз для активации настроек.
Назначение блока DIP-переключателей
Положение DIP-переключателейНазначение
Подключен согласующий резистор 120 Ом
Включен режим загрузчика для обновления встроенного ПО с помощью Мастера прошивки
Включена защита от выполнения команд записи из OwenCloud в приборы, подключенные по интерфейсу RS–485
Предназначен для сервисного центра. Используется для ремонта и проверки шлюзов. При нормальной работе переключатель должен быть выключен
Режимы работы Сервисной кнопки Graphic:
  1. Принудительная перезагрузка шлюза. Для перезагрузки шлюза необходимо кратковременно нажать кнопку Graphic (см. п.).
  2. Восстановление заводских настроек. Необходимо нажать и удерживать кнопку Graphic более 12 секунд (см. п.).
Установка
Для установки шлюза необходимо:
  1. Установить SIM-карту в разъем (см. раздел);
  2. Убедиться в наличии свободного пространства для подключения прибора, антенны и проводов;
  3. Подключить антенну;
  4. Закрепить шлюз на DIN-рейке с помощью защелки.
Габаритные размеры прибора с антенной
Перечень антенн, совместимых с прибором приведен на сайте.
Замена шлюза без демонтажа линий связи
Конструкция клемм позволяет оперативно заменить шлюз без демонтажа, подключенных к шлюзу внешних линий связи.
Для замены шлюза следует:
  1. Обесточить линии связи и линии питания, подходящие к шлюзу.
  2. Отсоединить антенну.
  3. Отделить от шлюза съемные клеммники с проводами с помощью отвертки (см. рисунок). Не демонтировать внешние линии связи.
  4. Отделить съемные клеммники от сменного шлюза аналогичной модификации.
  5. Снять шлюз с DIN-рейки и установить сменный шлюз.
  6. К установленному шлюзу подсоединить съемные части клемм с подключенными внешними линиями связи. Подключить антенну и подать питание.
  7. В OwenCloud в настройках прибора в поле "Новый идентификатор" указать заводской номер нового шлюза и нажать Сохранить
    (см. раздел).
Назначение клемм
Назначение клемм
ПМ210–230, ПМ210–230.4GПМ210–24
КлеммаНазначениеКлеммаНазначение
NПитание ~230 ВКлемма «–» питания = 24 В
LПитание ~230 В+Клемма «+» питания = 24 В
АКлемма А линии RS-485АКлемма А линии RS-485
GraphicКлемма подключения экрана RS-485GraphicКлемма подключения экрана RS-485
ВКлемма В линии RS-485ВКлемма В линии RS-485
Подключение питания
При подключении питания необходимо соблюдать следующие требования:
  • Запрещается подключение к одной клемме более одного провода.
  • Подключение питания необходимо производить проводом с сечением не менее 0,35 и не более 0,75 мм2. При использовании многожильных проводов следует использовать наконечники.
  • Запрещается осуществлять питание устройств от клемм питания шлюза.
Сетевой шлюз ПМ210–24
Питание шлюза ПМ210-24 необходимо производить от локального источника питания номинальным напряжением 24 В. Максимальная длина кабеля питания — 30 метров.
Запрещается питание шлюза от распределенных сетей питания 24 В постоянного тока.
Сетевой шлюз ПМ210–230 и ПМ210–230.4G
Питание приборов ПМ210–230 и ПМ210–230.4G производится от сети 85-264В переменного тока, частотой переменного тока до 63Гц. Номинальные значения: ~230В 50Гц.
Клеммники питания для ПМ210-230 и ПМ210-230.4G имеют разный тип.
Установка SIM-карты
Перед установкой SIM-карты:
  • Отключить запрос PIN-кода при включении. Для этого следует установить карту в любой сотовый телефон и отключить запрос PIN-кода согласно инструкции по эксплуатации телефона.
  • При необходимости установить настройки APN (см. раздел).
  • Рекомендуется подключить SIM-карту к личному кабинету на сайте оператора сотовой связи. В личном кабинете производится контроль баланса и управление подключенными услугами.
Для установки SIM-карты в шлюз следует:
  1. Отключить питание от шлюза.
  2. Подцепив рифленую зону, открыть крышку (см. рисунок, 1).
    Открытие крышки
  3. Сдвинуть рамку разъема SIM-карты по стрелке Graphic (см. рисунок, 2). Поднять рамку.
  4. Установить SIM-карту в разъем контактами вниз и скошенным углом «от себя» (см. рисунок, 3).
  5. Опустить рамку (см. рисунок, 4).
  6. Сдвинуть рамку, обеспечив плотную фиксацию SIM-карты в разъеме (см. рисунок, 5).
  7. Закрыть крышку.
Подключение по интерфейсу RS-485 необходимо производить с соблюдением следующих требований:
  • Подключать следует предварительно настроенные или запрограммированные приборы.
  • Необходимо соблюдать полярность: линия связи А подключается к клемме А прибора; линия связи В — к клемме В.
  • Для подключения необходимо использовать экранированную витую пару проводов с сечением не менее 0,2 мм2 и погонной емкостью не более 60 пФ/м.
  • Общая длина линии RS-485 не должна превышать 1000 м.
  • На концах линии RS-485 длиной более 10 м следует установить согласующие резисторы. В шлюз встроен согласующий резистор, который подключается с помощью DIP-переключателя (см. таблицу ).
На рисунке ниже представлена схема подключения шлюза к прибору по интерфейсу RS-485.
Схема подключения
Настройка APN
Настройки точки доступа APN, установленные по умолчанию в приборе, подходят для большинства операторов сотовой связи и не требуют замены.
Выбранный тариф сотового оператора должен поддерживать:
  • передачу данных в режиме 2G (ПМ210–230, ПМ210–24) и в режиме 4G (ПМ210-230.4G);
  • работу с «умными устройствами».
Настройки точки доступа APN по умолчанию:
Для изменения настроек по умолчанию следует:
  1. Отправить SMS на номер SIM-карты в формате:
    где А — имя точки доступа (APN) в зависимости от сотового оператора:U – Логин (APN); P – Пароль (APN).
    При отправке сообщения необходимо учитывать следующие особенности:
    • Прибор поддерживает получение настроек только из одной SMS.
    • Следует ограничить длину логина и пароля для того, чтоб SMS не была разделена в процессе доставки.
    • SMS не должна содержать пробелы и символы кириллицы.
    • Допускается отправка только части настроек, например: «A=internet;».
  2. При условии успешного приема SMS прибор применит заданные настройки и выполнит автоматическую перезагрузку.
Добавление шлюза и подключенных к нему приборов в OwenCloud
Для добавления шлюза и подключенных к нему приборов в OwenCloud следует:
  1. Зайти на сайт ОwenСloud.
  2. В разделе Администрирование выбрать Добавить прибор и указать параметры прибора, подключенного к шлюзу по интерфейсу RS-485:
    • тип подключаемого прибора;
    • идентификатор шлюза (заводской номер шлюза указан на корпусе);
    • адрес прибора, подключенного к шлюзу;
    • заводской номер подключенного прибора;
    • название прибора для отображения в сервисе OwenCloud;
    • часовой пояс, в котором находится прибор.
  3. Задать сетевые настройки прибора, подключенного к шлюзу по RS-485
    Шлюз в интерфейсе RS-485 поддерживает только формат передачи с 8 бит данных.
    В настройках интерфейса RS-485 подключенного прибора и в облачном сервисе рекомендуется устанавливать следующие сетевые параметры:
    • Адрес прибора, подключенного к шлюзу в сети RS-485;
    • Скорость передачи данных;
    • Число бит — 8 (требуется);
    • Количество стоп-бит — 1 (рекомендуется);
    • Бит четности — нет (рекомендуется);
    • Таймаут всего сообщения — 600 (рекомендуется);
    • Таймаут между символами — 100 (рекомендуется).
  4. Проверить и скорректировать, если требуется, перечень параметров опроса подключенного к шлюзу прибора (обязательно наличие хоты одного параметра для опроса).
Пункты 2–4 следует повторить для каждого прибора, подключенного к шлюзу, при условии: адреса приборов должны быть уникальны, а остальные сетевые настройки одинаковыми. Если прибор подключен корректно, в личном кабинете в OwenCloud будут отображаться данные, полученные от прибора.
Более подробное описание подключения приборов к облачному сервису см. Руководство пользователя OwenCloud.
Обновление встроенного ПО
Для обновления встроенного ПО прибора следует:
  1. Отключить питание прибора.
  2. Подключить к прибору преобразователь USB-RS-485 (например, АС4–М). Подключить преобразователь к ПК.
  3. Открыть крышку на приборе. Установить DIP-переключатель 2 в положение ON (см. таблицу).
  4. Подать питание на прибор.
  5. Убедиться, что прибор перешел в режим обновления ПО — должны включиться все светодиоды.
  6. Скачать мастер прошивки (файл прошивки с расширением .exe) на сайте Овен. Запустить мастер прошивки и следовать инструкции.
  7. После завершения обновления ПО перевести DIP-переключатель 2 в положение OFF.
  8. Перезагрузить прибор: кратким нажатием на кнопку Graphic или выключить и включить питание.
  1. Открыть крышку.
  2. Нажать и удерживать кнопку Graphic более 12 секунд.
  3. Отключить и подключить питание шлюза.
Для настроек шлюза и настроек порта RS–485 будут установлены значения по умолчанию.
  • проверка крепления прибора;
НаименованиеКоличество
1 шт.
Антенна внешняя АНТ–1, разъем SMA
1 шт.
Паспорт и Гарантийный талон
1 экз.
1 экз.
Клеммник 2EGTK-5-03P-11
   ПМ210-Х
2 шт.
   ПМ210-Х.4G
1 шт.
Клеммник 2EDGK-7.62-02P-14
   ПМ210-Х.4G
1 шт.
Изготовитель оставляет за собой право внесения дополнений в комплектность шлюза.
  • условное обозначение шлюза;
  • обозначение номинального напряжения питания и его тип;
  • потребляемая мощность;
  • класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ IEC 62368-1-2014;
  • степень защиты по ГОСТ 14254–2015;
  • знак обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза;
  • идентификатор IMEI;
  • страна изготовитель;
  • дата выпуска (месяц, год);
  • заводской номер прибора;
  • QR-код, содержащий заводской номер прибора;
  • наименование и условное обозначение;
  • дата упаковки;
  • заводской номер (штрихкод).
Упаковка прибора производится в соответствии с ГОСТ 23170-78 в потребительскую тару, выполненную из коробочного картона по ГОСТ 7933-89.
Условия транспортирования шлюзов в упаковке предприятия-изготовителя должны соответствовать условиям:
  • температура окружающего воздуха от минус 25 до плюс 55 °С;
  • относительная влажность окружающего воздуха от 5 до 95 % при температуре плюс 35 °С;
  • соблюдение мер защиты от ударов и вибраций;
  • минимальное атмосферное давление при транспортировании не должно быть меньше 80 кПа (эквивалентно высоте над уровнем моря 3000 м).
