title: "Руководство по эксплуатации  ПМ210 "
product: "ПМ210, ПЕ210, ПВ210 сетевые шлюзы для доступа к сервису OwenCloud (в старых корпусах)"
document_number: "№ 1-RU-56180-1.7"
version: "1.7"
language: "ru"
source: "https://docs.owen.ru/product/pm210-pe210-pv210-setevye-sluzy-dla-dostupa-k-servisu-owencloud-v-staryh-korpusah/doc/rukovodstvo-po-ekspluatacii-pm2_1"
pdf: "https://docs.owen.ru/download/pdf/dSl6W.re_pm210+_1-ru-56180-1.7.pdf"
generated: "2026-10-16"
# Руководство по эксплуатации  ПМ210
## Содержание
- [Введение](#topic-55846)
- [Используемые аббревиатуры](#topic-55847)
- [Назначение](#topic-55848)
- [Технические характеристики и условия эксплуатации](#topic-55849)
  - [Технические характеристики](#topic-55850)
  - [Условия эксплуатации](#topic-55851)
- [Меры безопасности](#topic-55852)
- [Монтаж](#topic-55853)
- [Подключение](#topic-55854)
  - [Рекомендации по подключению](#topic-55855)
  - [Назначение клемм](#topic-55856)
  - [Установка SIM карты](#topic-55857)
  - [Подключение по интерфейсу RS-485](#topic-55858)
- [Устройство и принцип работы](#topic-55859)
  - [Устройство](#topic-55860)
  - [Принцип работы](#topic-55861)
  - [Индикация и управление](#topic-55862)
- [Подключение приборов к облачному сервису](#topic-55863)
- [Настройка](#topic-55864)
- [Техническое обслуживание](#topic-55865)
  - [Общие указания](#topic-55866)
- [Комплектность](#topic-55867)
- [Маркировка](#topic-55868)
- [Упаковка](#topic-55869)
- [Транспортирование и хранение](#topic-55870)
- [Гарантийные обязательства](#topic-55871)
- [Предупреждающие сообщения](#topic-55845)
<a id="topic-55846"></a>
## Введение
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с устройством, принципом работы и техническим обслуживанием шлюза ПМ210 (далее «прибор», «шлюз»).
<a id="topic-55847"></a>
## Используемые аббревиатуры
- **АPN** (Access Point Name) – идентификатор сети пакетной передачи данных;
- **CSD** (Circuit Switched Data) – технология передачи данных с коммутацией каналов в сетях GSM;
- **DNS** (Domain Name System) — компьютерная распределённая система для получения информации о доменах;
- **GPRS** (General Packet Radio Service) – сервис для передачи пакетированных данных посредством радиосигнала;
- **GSM** (Global System for Mobile Communications) – общий стандарт для сетей мобильной связи;
- **IMEI** (International Mobile Equipment Identity) – международный идентификатор мобильного оборудования;
- **OwenCloud** – облачный сервис, который применяется для удаленного мониторинга, управления и хранения архивов данных приборов, используемых в системах автоматизации;
- **SIM-карта** (Subscriber Identification Module) – идентификационный модуль абонента;
- **SMS** (Short Message Service) – сервис, предназначенный для приема и передачи коротких сообщений посредством радиосигнала;
- **TCP** (Transmission Control Protocol) — протокол управления передачей) – протокол транспортного уровня стека TCP/IP.
<a id="topic-55848"></a>
## Назначение
Шлюз сетевой ПМ210 предназначен для подключения приборов компании «ОВЕН» и других производителей к облачному сервису OwenCloud. Для связи с приборами в ПМ210 встроен интерфейс RS-485.
Шлюз сетевой ПМ210 имеет два исполнения по напряжению питания:
- ПМ210-230 – с номинальным напряжением питания 230 В переменного тока;
- ПМ210-24 – с номинальным напряжением питания 24 В постоянного тока.
<a id="topic-55849"></a>
<a id="topic-55850"></a>
**Технические характеристики**
**Питание**
| Характеристика | Значение |
| **ПМ210–230** |   |
| • Напряжение питания | \~85…264 В (номинальное \~230 В) |
| • Частота тока | 45…65 Гц |
| **ПМ210–24** |   |
| • Напряжение питания | 10…48 В (номинальное 24 В) |
| Потребляемая мощность |   |
| • в режиме установки GSM-соединения | 10 ВА (для модификации ПМ210–230);<br>6 Вт (для модификации ПМ210–24) |
| • в режиме передачи данных | 5 ВА (для модификации ПМ210–230);<br>4 Вт (для модификации ПМ210–24) |
| Гальваническая изоляция | 2300 В по ГОСТ 61131-1 |
**Интерфейсы**
| Для подключения прибора к шлюзу: |   |
| • Тип интерфейса | RS-485 |
| • Скорость передачи данных | от 1200 до 115200 бит/с |
| • Максимальная длина линии | 1000 м (при скорости до 115200 бит/с) |
| Для подключения к OwenCloud: | GSM |
| • Диапазон рабочих частот | EGSM900 и DCS1800 |
| • Класс выходной мощности передатчика | 4 (EGSM900), 1 (DCS1800) |
| • Режим передачи данных | GPRS (class B), SMS (для конфигурирования) |
| • Поддерживаемые протоколы | TCP, DNS |
| • Тип идентификационного модуля абонента (количество) | Mini SIM (1 шт.) |
| • Тип антенны | Внешняя, разъем SMA |
| • Максимальная длина кабеля антенны | 3 м |
**Общие сведения**
| Габаритные размеры | 90х62х53,6 (без антенны) |
| Степень защиты корпуса | IP20 |
| Средний срок службы | 10 |
| Масса | не более 0,25 кг |
<a id="topic-55851"></a>
### Условия эксплуатации
Условия эксплуатации:
- относительная влажность воздуха не более 80 % (при +25 °С без конденсации влаги);
По устойчивости к климатическим воздействиям при эксплуатации прибор соответствует группе исполнения B4 по ГОСТ Р 52931-2008.
По устойчивости к воздействию атмосферного давления прибор относится к группе Р1 по ГОСТ Р 52931-2008.
<a id="topic-55852"></a>
## Меры безопасности
Во время эксплуатации и технического обслуживания следует соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80, «Правил эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей».
> [!CAUTION]
> **Опасность.** Во время эксплуатации прибора открытые контакты клеммника находятся под напряжением, опасным для жизни человека.
Прибор следует устанавливать в специализированных шкафах, доступ внутрь которых разрешен только квалифицированным специалистам. Любые подключения к прибору и работы по его техническому обслуживанию следует производить только при отключенном питании прибора и подключенных к нему устройств.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Запрещается использование прибора при наличии в атмосфере кислот, щелочей, масел и иных агрессивных веществ.
<a id="topic-55853"></a>
## Монтаж
1. Установить SIM-карту в разъем (см. [раздел](#topic-55857));
2. Убедиться в наличии свободного пространства для подключения прибора и прокладки проводов.
3. Закрепить прибор на DIN-рейке или на вертикальной поверхности при помощи винтов.
![Габаритные размеры ПМ210](https://docs.owen.ru/book_img/1164/71084.png)
*Габаритные размеры*
Для крепления с помощью винтов следует выполнить действия:
1. Выдвинуть пластмассовые крепления до максимального положения (до щелчка). Крепление будет зафиксировано.
2. Закрепить винтами прибор на поверхности через крепления.
![ПМ210 с защелками](https://docs.owen.ru/book_img/1164/71096.png)
*Крепление винтами*
После монтажа прибора следует подключить антенну в соответствующий разъем.
<a id="topic-55854"></a>
## Подключение
<a id="topic-55855"></a>
Монтаж внешних связей осуществляется проводом сечением не более 0,75 мм<sup>2</sup>.
При использовании многожильных проводов необходимо использовать наконечники.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Для работы шлюза должен быть обеспечен выход в Интернет по сети GSM (GPRS соединение).
> [!WARNING]
> **Внимание.** Подключение и техническое обслуживание производится только при отключенном питании шлюза и подключенных к нему устройств.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Не допускается подключение к одной клемме двух и более проводов.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Прибор не предназначен для подключения питания к распределённым сетям питания 24 В постоянного тока. Длина кабеля питания от источника до прибора должна быть не более 30 метров.
Для соединения приборов по интерфейсу RS-485 применяется экранированная витая пара проводов, к которым предъявляются следующие требования: сечение не менее 0,2 мм <sup>2</sup> и погонная емкость не более 60 пФ/м. Общая длина линии RS-485 не должна превышать 1000 м. На концах линии RS-485 длиной более 10 м необходимо установить согласующие резисторы 120 Ом.
После подключения закрыть клеммы крышками, входящими в комплект поставки.
<a id="topic-55856"></a>
### Назначение клемм
Клеммы для подключения питания и и приборов по сети RS-485 расположены под крышками корпуса.
![PM210 naznach klemm](https://docs.owen.ru/book_img/1164/71083.png)
*Назначение клемм*
<a id="topic-55857"></a>
### Установка SIM карты
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Перед установкой SIM-карты следует отключить запрос PIN-кода при включении. Для этого установить карту в любой сотовый телефон и отключить запрос PIN-кода согласно инструкции по эксплуатации телефона.
Для установки SIM карты в шлюз следует выполнить действия:
1. Открыть корпус прибора,
2. Установить SIM-карту в пазы разъема контактами вниз,
3. Закрыть корпус прибора.
![установка SIM](https://docs.owen.ru/book_img/1164/56136.png)
*Установка SIM карты*
Рекомендуется подключить устанавливаемую SIM-карту к личному кабинету на сайте оператора сотовой связи. В личном кабинете можно удобно контролировать баланс и управлять подключенными услугами.
<a id="topic-55858"></a>
### Подключение по интерфейсу RS-485
На [рисунке](#СхемаПодключенияПВ210СНоминальнымНа-13857F04) и [рисунке](#СхемаПодключенияПВ210СНоминальнымНа-138580F1) представлена схема подключения шлюза к прибору по интерфейсу RS-485. В зависимости от исполнения прибора следует использовать соответствующую схему.
<a id="СхемаПодключенияПВ210СНоминальнымНа-13857F04"></a>
![Подключение RS485 (230)](https://docs.owen.ru/book_img/1164/56135.png)
*Схема подключения ПМ210 с номинальным напряжением питания 230 В переменного тока*
<a id="СхемаПодключенияПВ210СНоминальнымНа-138580F1"></a>
![Подключение RS485 (24)](https://docs.owen.ru/book_img/1164/56134.png)
*Схема подключения ПМ210 с номинальным напряжением питания 24 В постоянного тока*
<a id="topic-55859"></a>
## Устройство и принцип работы
<a id="topic-55860"></a>
### Устройство
Прибор выпускается в пластмассовом корпусе. Основные элементы показаны на [рисунке](#ОбщийВидПрибора-34697BDD).
<a id="ОбщийВидПрибора-34697BDD"></a>
![ПМ210 устройство](https://docs.owen.ru/book_img/1164/71082.png)
*Общий вид прибора*
Цифрами на рисунке обозначены:
- 1 — корпус прибора;
- 2 — верхняя крышка;
- 3 — нижняя крышка;
- 4 — антенна;
- 5 — кнопка ![Сервисная кнопка](https://docs.owen.ru/book_img/1164/72314.png);
- 6 — индикаторы состояния сигнала GSM;
- 7 — индикаторы состояния прибора;
- 8 — клеммник питания;
- 9 — клеммник для подключения по интерфейсу RS-485.
Под верхней крышкой располагается клеммник для подвода питания. Под нижней – клеммник интерфейса RS-485.
<a id="topic-55861"></a>
### Принцип работы
При запуске прибор инициализирует GRRS соединение с использованием точки доступа (APN), заданной пользователем или установленной по умолчанию.
После установки GPRS соединения прибор соединяется с сервером OwenCloud по доменному имени или по IP-адресу, установленному производителем. Если установка соединения с сервером не производится с четырех попыток шлюз перезагружается.
После установки соединения прибор переходит в режим ожидания команд от сервера и передачи их в линию RS-485. При этом прибор производит получение данных из линии RS-485 и запоминает их в буфере и передает на сервер OwenCloud.
Автоматическая перезагрузка шлюза производится один раз в 12 часов, считая от времени включения. Кроме случаев, если шлюз имеет активное соединение с сервером и производится передача данных.
Для принудительной перезагрузки шлюза кратковременно нажмите кнопку ![Сервисная кнопка](https://docs.owen.ru/book_img/1164/72314.png) .
<a id="topic-55862"></a>
### Индикация и управление
- 8 светодиодов;
- сервисная кнопка ![Сервисная кнопка](https://docs.owen.ru/book_img/1164/72314.png) .
**Индикация прибора**
| ![01](https://docs.owen.ru/book_img/1164/56132.png) | Включены индикаторы от 1 до 4 | Уровень сигнала в сети GSM |
| ![02](https://docs.owen.ru/book_img/1164/56131.png) | Включен | Подано напряжение питания |
| ![03](https://docs.owen.ru/book_img/1164/56170.png) | Мигает | Передача данных по интерфейсу RS-485 |
| ![04](https://docs.owen.ru/book_img/1164/56169.png) | Мигает | Передача данных по GPRS каналу |
| ![05](https://docs.owen.ru/book_img/1164/56168.png) | Индикатор «Ошибка» выключен | Сбои отсутствуют |
| ![06](https://docs.owen.ru/book_img/1164/56167.png) | Индикатор «Ошибка» включен и светится светодиод 1 | Ошибки при работе с GSM-модулем:<br>- нет ответа от GSM-модуля;<br>- некорректный ответ от GSM-модуля;<br>- отсутствует питание на GSM-модуле. |
| ![07](https://docs.owen.ru/book_img/1164/56166.png) | Индикатор «Ошибка» включен и светятся светодиоды 1 и  2 | Ошибки SIM-карты или провайдера:<br>- Отсутствует SIM -карта;<br>- Нет сигнала сети;<br>- Невозможно зарегистрироваться в сети оператора. |
| ![08](https://docs.owen.ru/book_img/1164/56165.png) | Индикатор «Ошибка» включен и светятся светодиоды 1, 2 и 3 | Ошибки GPRS:<br>- предоставление GPRS недоступно;<br>- невозможно подключиться к сети GPRS (например: недостаточно средств; некорректно введены APN, имя пользователя или пароль) |
| ![09](https://docs.owen.ru/book_img/1164/56164.png) | Индикатор «Ошибка» включен и светятся все светодиоды  с 1 по 4 | Ошибки при работе с сервером OwenCloud |
Сервисная кнопка ![Сервисная кнопка](https://docs.owen.ru/book_img/1164/72314.png) предназначена для выполнения следующих функций:
- перезагрузки шлюза;
- обновления ПО.
<a id="topic-55863"></a>
## Подключение приборов к облачному сервису
Для подключения к облачному сервису приборов, подключенных к шлюзу, следует :
1. Зайти на сайт [ОwenСloud](https://web.owencloud.ru/site/login);
2. В разделе **«Администрирование»** выбрать **«Добавить прибор»**;
3. В качестве идентификатора шлюза указать уникальный идентификатор — **IMEI шлюза (указан на корпусе)**;
4. Указать параметры приборов, подключенных к шлюзу по интерфейсу RS-485:
   - наименования;
   - сетевые адреса;
   - настройки RS–485.
5. Выбрать прибор из списка или указать перечень регистров обмена.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Шлюз в интерфейсе RS-485 поддерживает формат передачи с 8 бит данных. Режим передачи с 7 бит данных не поддерживается.
В настройках интерфейса RS-485 подключенных приборов и в облачном сервисе рекомендуется устанавливать настройки:
- число бит: 8;
- количество стоп-бит: 1;
- бит четности: нет.
<a id="topic-55864"></a>
## Настройка
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Выбранный тариф сотового оператора должен поддерживать:
> - передачу данных в режиме 2G;
> - работу с модемами.
Настройка прибора заключается в установке настроек точки доступа APN.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Настройки точки доступа APN,установленные по умолчанию в приборе, подходят для большинства операторов сотовой связи и не требуют замены.
Для настройки следует отправить SMS на номер SIM-карты, установленной в приборе в формате:
|   | «A=ххххххх;U=yyy;P=zzz;» |   |
где **А** — имя точки доступа (APN):
- «Вымпелком» (Билайн) – internet.beeline.ru;
- «МТС» – internet.mts.ru;
- «Мегафон» – internet.
Название точки доступа GPRS для других операторов, следует уточнить у оператора сотовой связи, SIM-карта которого установлена в приборе.
**U** – Логин (APN)
**P** – Пароль (APN)
Логин и пароль поставляются совместно с SIM картой некоторых операторов сотовой связи.
После успешного приема SMS и применения заданных настроек прибор выполнит автоматическую перезагрузку.
Настройка по умолчанию: «A=internet;U=;P=;».
> [!NOTE]
> **Примечание.** Формат SMS должен быть без пробелов, например, «A=xxxxxxx;U=yyy;P=zzz;».
Настройка обмена с приборами, подключенными по интерфейсу RS-485, производится из облачного сервиса OWENCloud. Для настройки потребуется ввести IMEI GSM модуля, установленного в приборе. IMEI указан на корпусе прибора.
<a id="topic-55865"></a>
## Техническое обслуживание
<a id="topic-55866"></a>
### Общие указания
Во время выполнения работ по техническому обслуживанию прибора следует соблюдать требования безопасности из [раздела](#topic-55852).
- проверка крепления прибора;
<a id="topic-55867"></a>
## Комплектность
| Наименование | Количество |
| Шлюз сетевой | 1 шт. |
| Комплект крышек на клеммные соединители | 1 шт. |
| Антенна внешняя, разъем SMA | 1 шт. |
| Краткое руководство | 1 экз. |
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Изготовитель оставляет за собой право внесения дополнений в комплектность прибора.
<a id="topic-55868"></a>
## Маркировка
- наименование прибора;
- напряжение питания
- потребляемая мощность;
- IMEI идентификатор;
- страна-изготовитель;
<a id="topic-55869"></a>
## Упаковка
<a id="topic-55870"></a>
<a id="topic-55871"></a>
## Гарантийные обязательства
<a id="topic-55845"></a>
## Предупреждающие сообщения
> [!CAUTION]
> [!WARNING]
> [!IMPORTANT]
> [!NOTE]
