title: "Руководство по эксплуатации ПЕ210 "
product: "ПМ210, ПЕ210, ПВ210 сетевые шлюзы для доступа к сервису OwenCloud (в старых корпусах)"
document_number: "№ 1-RU-34612-1.14"
version: "1.14"
language: "ru"
source: "https://docs.owen.ru/product/pm210-pe210-pv210-setevye-sluzy-dla-dostupa-k-servisu-owencloud-v-staryh-korpusah/doc/rukovodstvo-po-ekspluatacii-pe2_1"
pdf: "https://docs.owen.ru/download/pdf/iEylc.re_pe210+_1-ru-34612-1.14.pdf"
generated: "2026-10-16"
# Руководство по эксплуатации ПЕ210
## Содержание
- [Введение](#topic-55873)
- [Используемые аббревиатуры](#topic-55874)
- [Назначение](#topic-55875)
- [Технические характеристики и условия эксплуатации](#topic-55876)
  - [Технические характеристики](#topic-55877)
  - [Условия эксплуатации](#topic-55878)
- [Меры безопасности](#topic-55879)
- [Монтаж](#topic-55880)
- [Подключение](#topic-55881)
  - [Рекомендации по подключению](#topic-55882)
  - [Назначение клемм](#topic-55883)
  - [Подключение по интерфейсу RS-485](#topic-55884)
- [Устройство и принцип работы](#topic-55885)
  - [Устройство](#topic-55886)
  - [Принцип работы](#topic-55887)
  - [Индикация и управление](#topic-55888)
- [Настройка](#topic-55889)
  - [Подключение к ПО «OWEN Configurator»](#topic-55890)
  - [Настройка сетевых параметров шлюза](#topic-55891)
  - [Подключение приборов к облачному сервису OwenCloud](#topic-55892)
  - [Ограничение обмена данными при работе с облачным сервисом](#topic-55893)
  - [Восстановление заводских настроек](#topic-55894)
- [Техническое обслуживание](#topic-55895)
  - [Общие указания](#topic-55896)
- [Комплектность](#topic-55897)
- [Маркировка](#topic-55898)
- [Упаковка](#topic-55899)
- [Транспортирование и хранение](#topic-55900)
- [Гарантийные обязательства](#topic-55901)
- [Предупреждающие сообщения](#topic-55872)
<a id="topic-55873"></a>
## Введение
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с устройством, принципом работы и техническим обслуживанием шлюза ПЕ210 (далее по тексту «прибор», «шлюз»).
Обозначение прибора при заказе: **ПЕ210-230** и **ПЕ210-24**.
<a id="topic-55874"></a>
## Используемые аббревиатуры
**ПК** – персональный компьютер.
**DHCP** – сетевой сервис автоматического присвоения IP-адресов и установки других сетевых параметров.
**OwenCloud** – облачный SaaS-сервис (Software as a Service — программное обеспечение как услуга) для удаленного мониторинга, управления и оперативного контроля аварийных ситуаций на объектах в любых отраслях..
**USB** – последовательный интерфейс для подключения периферийных устройств к ПК.
<a id="topic-55875"></a>
## Назначение
Шлюз сетевой ПЕ210 предназначен для подключения приборов компании «ОВЕН» и других производителей к облачному сервису OwenCloud. Для связи с приборами в ПЕ210 встроен интерфейс RS-485.
Шлюз сетевой ПЕ210 имеет два исполнения по напряжению питания:
- ПЕ210-230 – с номинальным напряжением питания 230 В переменного тока;
- ПЕ210-24 – с номинальным напряжением питания 24 В постоянного тока.
<a id="topic-55876"></a>
<a id="topic-55877"></a>
**Технические характеристики**
**Питание**
| Характеристика | Значение |
| **ПЕ210-230** |   |
| • Напряжение питания | \~85...264 В (номинальное \~230 В) |
| • Частота тока | 45...65 Гц |
| **ПЕ210-24** |   |
| • Напряжение питания | 10...48 В (номинальное = 24 В) |
| Потребляемая мощность, не более | 6 ВА (для ПЕ210-230);<br>6 Вт (для ПЕ210-24) |
| Гальваническая изоляция | Есть, основная усиленная |
| Электрическая прочность изоляции | 2300 В, переменный ток<br>(ГОСТ IEC 61131-2-2012) |
**Интерфейсы**
| Для подключения прибора к шлюзу: |   |
| • Тип интерфейса | RS-485 |
| • Скорость передачи данных | от 1200 до 115200 bps |
| Для подключения к OwenCloud | Еthernet |
| Для подключения к OwenCloud | 10 Mbit |
| Для подключения к OwenCloud | 100 Mbit |
| Для конфигурирования | USB 2.0 (MicroUSB) |
| Для конфигурирования | Ethernet 10/100 Mbit |
**Общие параметры**
| Габаритные размеры | 90 х 62 х 53,6 мм |
| Степень защиты корпуса | IP20 |
| Масса, не более | 0,25 кг |
<a id="topic-55878"></a>
### Условия эксплуатации
Условия эксплуатации:
- относительная влажность воздуха не более 80 % (при +25 °С без конденсации влаги);
По устойчивости к климатическим воздействиям при эксплуатации прибор соответствует группе исполнения B4 по ГОСТ Р 52931-2008.
По устойчивости к воздействию атмосферного давления прибор относится к группе Р1 по ГОСТ Р 52931-2008.
<a id="topic-55879"></a>
## Меры безопасности
Во время эксплуатации и технического обслуживания следует соблюдать требования следующих документов:
- ГОСТ 12.3.019;
- «Правила эксплуатации электроустановок потребителей»;
> [!CAUTION]
> **Опасность.** Во время эксплуатации прибора открытые контакты клеммника находятся под напряжением, опасным для жизни человека.
Прибор следует устанавливать в специализированных шкафах, доступ внутрь которых разрешен только квалифицированным специалистам. Любые подключения к прибору и работы по его техническому обслуживанию следует производить только при отключенном питании прибора и подключенных к нему устройств.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Запрещается использование прибора при наличии в атмосфере кислот, щелочей, масел и иных агрессивных веществ.
<a id="topic-55880"></a>
## Монтаж
1. Убедиться в наличии свободного пространства для подключения прибора и прокладки проводов.
2. Закрепить прибор на DIN-рейке или на вертикальной поверхности при помощи винтов.
![Габаритные размеры ПЕ210](https://docs.owen.ru/book_img/1165/34629.png)
*Габаритные размеры*
Для крепления с помощью винтов следует выполнить действия:
1. Выдвинуть пластмассовые крепления до максимального положения (до щелчка). Крепление будет зафиксировано.
2. Закрепить винтами прибор на поверхности через отверстия в креплениях.
![ПЕ210 с защелками](https://docs.owen.ru/book_img/1165/34628.png)
*Крепление винтами*
<a id="topic-55881"></a>
## Подключение
<a id="topic-55882"></a>
Монтаж внешних связей осуществляется проводом сечением не более 0,75 мм<sup>2</sup>.
При использовании многожильных проводов необходимо использовать наконечники.
Подключить прибор к сети Ethernet, используя кабель типа «витая пара» категории не ниже 5E. На конце кабеля должен быть смонтирован разъем RJ45.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Для работы шлюза должен быть обеспечен выход в Интернет по сети Ethernet.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Подключение и техническое обслуживание производится только при отключенном питании шлюза и подключенных к нему устройств.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Не допускается подключение к одной клемме двух и более проводов.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Прибор не предназначен для подключения питания к распределённым сетям питания 24 В постоянного тока. Длина кабеля питания от источника до прибора должна быть не более 30 метров.
Для соединения приборов по интерфейсу RS-485 применяется экранированная витая пара проводов, к которым предъявляются следующие требования: сечение не менее 0,2 мм <sup>2</sup> и погонная емкость не более 60 пФ/м. Общая длина линии RS-485 не должна превышать 1000 м. На концах линии RS-485 длиной более 10 м необходимо установить согласующие резисторы 120 Ом.
После подключения закрыть клеммы крышками, входящими в комплект поставки.
<a id="topic-55883"></a>
### Назначение клемм
Клеммы для подключения питания и приборов по сети RS-485 расположены под крышками корпуса.
![Клеммы](https://docs.owen.ru/book_img/1165/57175.png)
*Назначение клемм*
<a id="topic-55884"></a>
### Подключение по интерфейсу RS-485
На [рисунке](#СхемаПодключенияПВ210СНоминальнымНа-13857F04) и [рисунке](#СхемаПодключенияПВ210СНоминальнымНа-138580F1) представлена схема подключения шлюза к прибору по интерфейсу RS-485. В зависимости от исполнения прибора следует использовать соответствующую схему.
<a id="СхемаПодключенияПВ210СНоминальнымНа-13857F04"></a>
![Подключение RS485 (230)](https://docs.owen.ru/book_img/1165/57174.png)
*Схема подключения ПЕ210 с номинальным напряжением питания 230 В переменного тока*
<a id="СхемаПодключенияПВ210СНоминальнымНа-138580F1"></a>
![Подключение RS485 (24)](https://docs.owen.ru/book_img/1165/57173.png)
*Схема подключения ПЕ210 с номинальным напряжением питания 24 В постоянного тока*
<a id="topic-55885"></a>
## Устройство и принцип работы
<a id="topic-55886"></a>
### Устройство
Прибор выпускается в пластмассовом корпусе. Основные элементы показаны на [рисунке](#ОбщийВидПрибора-34697BDD).
<a id="ОбщийВидПрибора-34697BDD"></a>
![Устройство ПЕ210 для КР](https://docs.owen.ru/book_img/1165/34627.png)
*Общий вид прибора*
Цифрами на рисунке обозначены:
- 1 — корпус прибора;
- 2 — сервисная кнопка;
- 3 — разъем micro USB для настройки шлюза;
- 4 — клеммник для подключения по интерфейсу RS-485
- 5 — индикаторы состояния прибора;
- 6 — разъем порта Ethernet (RJ45);
- 7 — клеммник питания.
<a id="topic-55887"></a>
### Принцип работы
При запуске прибор автоматически осуществляет выход в Интернет и соединяется с сервером OwenCloud. Для соединения используется уникальный идентификатор — заводской номер. Если соединение не устанавливается с четырех попыток, шлюз перезагружается.
После установки соединения с облачным сервисом прибор переходит в режим ожидания команд от сервера и передачи их в линию RS-485. При этом прибор производит получение данных из линии RS-485 и запоминает их в буфере и передает на сервер OwenCloud.
Шлюз перезагружается автоматически один раз в 12 часов, считая от времени включения, если в этот момент не передаются данные на сервер.
Шлюз конфигурируется по протоколу Modbus.
Если необходимо, то следует задать IP-адрес и сетевые настройки вручную в ПО «OWEN Configurator».
<a id="topic-55888"></a>
### Индикация и управление
- 4 светодиода;
- сервисная кнопка.
**Индикация прибора**
| Питание ![иконка питание](https://docs.owen.ru/book_img/1165/34626.png) (зеленый) | Включен | Напряжение питания прибора подано |
| RS-485 (зеленый) | Мигает | Передача данных по RS-485 |
| Ethernet (зеленый) | Мигает | Передача данных по Ethernet |
| ОШИБКА (красный) | Выключен | Сбои отсутствуют |
| ОШИБКА (красный) | Непрерывно светится | Авария аппаратных средств и/или сбой встроенного ПО. |
| ОШИБКА (красный) | 500 мс светится, 2500 мс не светится | Невозможность установить соединение с облачным сервером |
| ОШИБКА (красный) | 500 мс светится, 500 мс не светится | Невозможность выхода в интернет, сбой DNS или DHCP, если включен режим работы по общему DHCP |
Сервисная кнопка выполняет следующие функции:
- установка IP-адреса ([раздел](#topic-55891));
- восстановление заводских настроек ([раздел](#topic-55894)).
На разъеме Ethernet расположено два светодиода, которые отображают состояние связи и передачи пакетов в сети Ethernet.
<a id="topic-55889"></a>
## Настройка
<a id="topic-55890"></a>
### Подключение к ПО «OWEN Configurator»
Настройка прибора производится в [ПО «OWEN Configurator»](https://owen.ru/product/pe210/documentation_and_software).
Подключение прибора к ПО «OWEN Configurator» может производиться по интерфейсам:
- USB (разъем micro USB),
- Ethernet.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Для подключения прибора к порту USB подача основного питания прибора не требуется, так как питание осуществляется от порта USB.
> Для подключения по интерфейсу Ethernet необходимо подать основное питание на прибор.
Для выбора интерфейса следует выполнить действия:
2. Открыть ПО «OWEN Configurator».
3. В выпадающем меню «Интерфейс» выбрать:
   - Ethernet – для подключения по каналу Ethernet,
   - STMicroelectronics Virtual COM Port – для подключения по USB.
   ![конфигуратор1](https://docs.owen.ru/book_img/1165/34665.png)
   *Меню выбора интерфейса*
Чтобы найти и добавить в проект прибор, подключенный по интерфейсу Ethernet, следует выполнить действия:
1. Выбрать «Найти одно устройство».
2. Ввести IP-адрес подключенного прибора.
3. Нажать кнопку «Найти». В окне отобразится прибор с указанным IP-адресом.
   > **Предупреждение.** Значение IP-адреса по умолчанию (заводская настройка) — **192.168.1.99**.
4. Выбрать устройство (отметить галочкой) и нажать ОК. Устройство будет добавлено в проект.
Чтобы найти и добавить в проект прибор, подключенный по интерфейсу USB, следует выполнить действия:
1. В выпадающем меню выбрать «Протокол» выбрать протокол Owen Auto Detection Protocol.
   ![выбор протокола скрин](https://docs.owen.ru/book_img/1165/44056.png)
   *Выбор протокола*
2. Выбрать «Найти одно устройство».
3. Ввести адрес подключенного устройства (по умолчанию — **1**).
4. Нажать кнопку «Найти». В окне отобразится модуль с указанным адресом.
5. Выбрать устройство (отметить галочкой) и нажать **«ОК»**. Устройство будет добавлено в проект.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Более подробная информация о подключении и работе с приборами приведена в Справке Owen Configurator. Для вызова справки в программе следует нажать клавишу **F1.**
<a id="topic-55891"></a>
### Настройка сетевых параметров шлюза
Если в сети присутствует DHCP-сервер, то настройка сетевых параметров не требуется. Режим получения адреса через DHCP включен в приборе по умолчанию.
При необходимости задать статический IP-адрес следует изменить значение параметра Режим DHCP в ПО «OWEN Configurator».
![DHCP](https://docs.owen.ru/book_img/1165/34666.png)
*Настройка параметра «Режим DHCP»*
- **Выкл** — задание статического IP-адреса.
- **Вкл** (по умолчанию) — установка динамического IP-адреса от DHCP-севера.
- **Разовая установка кнопкой** — автоматическая установка статического IP-адреса.
DHCP-сервер назначает сетевые настройки автоматически. DHCP-сервером может выступать роутер или управляемый коммутатор.
Для задания статического адреса вручную (**Режим DHCP** = **Выкл**) в ПО «OWEN Configurator» следует ввести значения параметров:
- Установка IP адреса.
- Установка маски подсети.
- Установка IP адреса шлюза.
Для установки IP-адреса c помощью сервисной кнопки следует выполнить действия:
1. Подключить шлюз к ПК по интерфейсу Ethernet.
2. Запустить ПО «OWEN Configurator».
3. Нажать кнопку «Назначение IP-адресов».
4. Следовать указаниям программы.
<a id="topic-55892"></a>
### Подключение приборов к облачному сервису OwenCloud
Для подключения приборов к облачному сервису по RS-485 через шлюз следует:
1. Зайти на сайт [ОwenСloud](https://web.owencloud.ru/site/login);
2. В разделе «Администрирование» выбрать **«Добавить прибор»**;
3. Выбрать уникальный идентификатор шлюза (по умолчанию — заводской номер);
4. Указать параметры приборов, подключенных к шлюзу по интерфейсу RS-485:
   - наименования;
   - сетевые адреса;
   - настройки RS–485.
5. Выбрать прибор из списка или указать перечень регистров обмена.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Шлюз в интерфейсе RS-485 поддерживает формат передачи с 8 бит данных. Режим передачи с 7 бит данных не поддерживается.
Рекомендуемые сетевые параметры интерфейса RS-485 для подключенных приборов и облачного сервиса:
- число бит: 8;
- количество стоп-бит: 1;
- бит четности: нет.
Для соединения с сервером OwenCloud в локальной сети должен быть открыт порт 25001.
<a id="topic-55893"></a>
### Ограничение обмена данными при работе с облачным сервисом
Приборы с интерфейсом RS-485, подключенные к шлюзу, можно защитить от нежелательного доступа через облачный сервис. Ограничение обмена данными с прибором следует настраивать в ПО «OWEN Configurator».
![огрпничение доступа](https://docs.owen.ru/book_img/1165/34663.png)
В разделе OwenCloud следует выбрать один из типов доступа:
- Полный доступ (по умолчанию) — разрешение на чтение и запись в приборы по любому протоколу.
- Запись запрещена — блокирование команды записи по протоколам ОВЕН или Modbus, чтение других протоколов пропускаются в RS-485.
- Только чтение — блокирование всех команд, кроме чтения по протоколам ОВЕН или Modbus.
<a id="topic-55894"></a>
### Восстановление заводских настроек
Для восстановления заводских настроек следует нажать удерживать сервисную кнопку в течение 12 секунд.
<a id="topic-55895"></a>
## Техническое обслуживание
<a id="topic-55896"></a>
### Общие указания
Во время выполнения работ по техническому обслуживанию прибора следует соблюдать требования безопасности из [раздела](#topic-55879).
- проверка крепления прибора;
<a id="topic-55897"></a>
## Комплектность
| Наименование | Количество |
| Прибор | 1 шт. |
| Краткое руководство | 1 шт. |
| Крышки на клеммные соединители | 1 компл. |
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Изготовитель оставляет за собой право внесения дополнений в комплектность прибора.
<a id="topic-55898"></a>
## Маркировка
- наименование прибора;
- степень защиты корпуса по ГОСТ IEC 61131-2-2012;
- напряжение питания;
- потребляемая мощность;
- класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ IEC 61131-2-2012;
- страна-изготовитель;
- заводской номер прибора;
- MAC-адрес.
- дата изготовления прибора.
<a id="topic-55899"></a>
## Упаковка
<a id="topic-55900"></a>
<a id="topic-55901"></a>
## Гарантийные обязательства
<a id="topic-55872"></a>
## Предупреждающие сообщения
> [!CAUTION]
> [!WARNING]
> [!IMPORTANT]
> [!NOTE]
