| Характеристика | Значение |
| Питание | |
| ПЕ210-230 | |
| ~85...264 В (номинальное ~230 В) |
| 45...65 Гц |
| ПЕ210-24 | |
| 10...48 В (номинальное = 24 В) |
Потребляемая мощность, не более | 6 ВА (для ПЕ210-230); 6 Вт (для ПЕ210-24) |
Гальваническая изоляция | Есть, основная усиленная |
Электрическая прочность изоляции | 2300 В, переменный ток |
| Интерфейсы | |
| Для подключения прибора к шлюзу: | |
| RS-485 |
| от 1200 до 115200 bps |
| Для подключения к OwenCloud | Еthernet |
| 10 Mbit | |
| 100 Mbit | |
Для конфигурирования | USB 2.0 (MicroUSB) |
Ethernet 10/100 Mbit | |
| Общие параметры | |
Габаритные размеры | 90 х 62 х 53,6 мм |
Степень защиты корпуса | IP20 |
Масса, не более | 0,25 кг |
Условия эксплуатации:
- относительная влажность воздуха не более 80 % (при +25 °С без конденсации влаги);
По устойчивости к климатическим воздействиям при эксплуатации прибор соответствует группе исполнения B4 по ГОСТ Р 52931-2008.
По устойчивости к воздействию атмосферного давления прибор относится к группе Р1 по ГОСТ Р 52931-2008.
