Устройство
Прибор выпускается в пластмассовом корпусе. Основные элементы показаны на рисунке.
Цифрами на рисунке обозначены:
- 1 — корпус прибора;
- 2 — верхняя крышка;
- 3 — нижняя крышка;
- 4 — антенна;
- 5 — кнопка
- 6 — индикаторы состояния сигнала GSM;
- 7 — индикаторы состояния прибора;
- 8 — клеммник питания;
- 9 — клеммник для подключения по интерфейсу RS-485.
Под верхней крышкой располагается клеммник для подвода питания. Под нижней – клеммник интерфейса RS-485.
При запуске прибор инициализирует GRRS соединение с использованием точки доступа (APN), заданной пользователем или установленной по умолчанию.
После установки GPRS соединения прибор соединяется с сервером OwenCloud
по доменному имени или по IP-адресу, установленному производителем.
Если установка соединения с сервером не производится с четырех попыток
После установки соединения прибор переходит в режим ожидания команд от сервера и передачи их в линию RS-485. При этом прибор производит получение данных из линии RS-485 и запоминает их в буфере и передает на сервер OwenCloud.
Автоматическая перезагрузка
Для принудительной перезагрузки .
Индикация и управление
- 8 светодиодов;
- сервисная кнопка
Индикация прибора
Индикатор | Состояние индикатора | Назначение |
![]() | Включены индикаторы от 1 до 4 | Уровень сигнала в сети GSM |
![]() | Включен | Подано напряжение питания |
![]() | Мигает | Передача данных по интерфейсу RS-485 |
![]() | Мигает | Передача данных по GPRS каналу |
![]() | Индикатор | Сбои отсутствуют |
![]() | Индикатор | Ошибки при работе с GSM-модулем: - нет ответа от GSM-модуля; - некорректный ответ от GSM-модуля; - отсутствует питание на GSM-модуле. |
![]() | Индикатор | Ошибки SIM-карты или провайдера: - Отсутствует SIM -карта; - Нет сигнала сети; - Невозможно зарегистрироваться в сети оператора. |
![]() | Индикатор | Ошибки GPRS: - предоставление GPRS недоступно; - невозможно подключиться к сети GPRS (например: недостаточно средств; некорректно введены APN, имя пользователя или пароль) |
![]() | Индикатор | Ошибки при работе с сервером OwenCloud |
Сервисная кнопка предназначена для
выполнения следующих функций:
перезагрузки
шлюза ;обновления ПО.
