Внешние связи следует монтировать проводом сечением от 0,35 мм2 до 0,75 мм2.
Для многожильных проводов требуется использовать наконечники.
Для соединения приборов по интерфейсу RS-485 применяется экранированная витая пара проводов с сечением не менее 0,2 мм2 и погонной емкость не более 60 пФ/м.
Для подключения прибора к сети WiFi следует использовать роутер, который поддерживает стандарт IEEE 802.11.
Назначение клемм
Клеммы для подключения питания и приборов по сети RS-485 расположены под крышками корпуса.
На рисунке представлена схема подключения шлюза к прибору по интерфейсу RS-485. В зависимости от исполнения прибора следует использовать соответствующую схему. Для качественной работы приемопередатчиков и предотвращения влияния помех на концах линии связи должны быть установлены согласующие резисторы (RСР) на 120 Ом.
