Для обеспечения надежности электрических соединений рекомендуется использовать медные многожильные кабели. Концы кабелей следует зачистить и залудить или использовать кабельные наконечники. Жилы кабелей следует зачищать так, чтобы их оголенные концы после подключения к прибору не выступали за пределы клеммника. Сечение жил кабелей должно быть не более 0,75 мм2.
- все заземляющие линии следует прокладывать по схеме «звезда» с обеспечением хорошего контакта с заземляемым элементом;
- запрещается объединять клемму прибора с маркировкой SS1 / SS2 и заземляющие линии.
Подключение питания
В контроллере доступно два порта для подключения источников питания 24 В:
- Порт 1 – основное питание.
- Порт 2 – резервное питание.
Переход на резервное питание происходит, если напряжение на основном менее 9 В. При восстановлении работоспособности основного источника питания контроллер перейдет на работу от него автоматически.
Назначение контактов клеммника (модификация 01)
| Наименование | Назначение |
| FDI1–FDI12 | Быстрые дискретные входы |
Назначение контактов клеммника (модификация 02)
| SS1 | Общие точки входов FDI1–FDI12 |
| DI13–DI24 | Дискретные входы |
Назначение контактов клеммника (модификация 03)
ПредупреждениеДискретные входы (FDI и DI)
Дискретные входы контроллера (FDI и DI) работают в режиме определения логического уровня. Значения состояния входов хранятся в виде битовой маски.
Быстрые дискретные входы (FDI) также могут работать в дополнительных режимах:
- обработка сигналов энкодера (до 45 кГц);
- измерение частоты (сигнал прямоугольной формы частотой от 0 Гц до 95 кГц);
- подсчет количества импульсов (до 95 кГц).
Подключение к дискретным входам
ПредупреждениеПодключение энкодеров
| № энкодера | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
| Энкодер AB | A | B | - | A | B | - | A | B | - | A | B | - | A | B | - | A | B | - |
| FDI1–12 | 1 | 2 | - | 3 | 4 | - | 5 | 6 | - | 7 | 8 | - | 9 | 10 | - | 11 | 12 | - |
| Энкодер ABZ | A | B | Z | A | B | Z | A | B | Z | — | ||||||||
| FDI1–12 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | |||||||||
|  Примечание При подключении энкодеров типа p-n-p на клемму SS1 подключается 0 В. При подключении энкодеров типа n-p-n на клемму SS1 подключается 24 В от отдельного источника питания. Клемма SS1 объединена со входом питания. | ||||||||||||||||||
Контроллер поддерживает инкрементальный тип энкодера. Цифровые значения сигналов инкрементального энкодера образуют четыре логических состояния: 11, 01, 00, 10.
В режиме обработки сигналов энкодера каждое изменение состояния воспринимается как импульс.
Дискретные выходы (DO и FDO)
Дискретные выходы прибора (DO и FDO) могут работать в одном из следующих режимов:
- переключение логического сигнала;
- генерация заданного количества импульсов;
- генерация ШИМ сигнала.
Подключение нагрузки к дискретным выходам
На рисунке представлена схема подключения нагрузки к выходам типа «реле».
На рисунке представлена схема подключения нагрузки к выходам типа «транзисторный ключ».
Положительный потенциал напряжения питания выходов подается на клемму U1+, U2+ для питания выходов FDO1–FDO8, DO9–DO16 соответственно.
Допускается использовать один или два разных источника питания для подключения к клеммам U1+ и U2+. Допускается использовать источники питания с различным номинальным значением выходного напряжения в диапазоне 10…36 В.
Максимальная длина линии питания выходов от источника питания до клемм U1+, U2+ – не более 30 метров.
ПредупреждениеРежимы включения выходных элементов
Быстрые дискретные выходы контроллера могут работать в следующих режимах включения:
- верхний ключ (рисунок) – для коммутации нагрузки с меньшей емкостью и большим током;
- верхний и нижний ключи (рисунок) – для коммутации нагрузки с большей емкостью и меньшим током (менее 100 мА).
ПредупреждениеНа одном выходе нельзя включить одновременно два режима.
Примечание Примечание
ПримечаниеРежим включения «верхний и нижний ключи»
Минимальная длительность импульса при напряжении питания выходов 24 В в зависимости от резистивной и емкостной нагрузки приведена в таблице ниже.
Минимальная длительность импульса выходного сигнала в режиме включения «верхний и нижний ключи», мкс
| Сопротивление нагрузки, Rнагр | Емкость нагрузки, Снагр | |||||
| 0 пФ | 1000 пФ | 22 нФ | 50 нФ | 100 нФ | 1 мкФ | |
| 250 Ом | 5 | 5 | 2 | 4 | 10 | — |
| 500 Ом | 5 | 5 | 3 | 6 | 20 | 80 |
| 5 кОм | 5 | 5 | 4 | 10 | 30 | 100* |
|  Примечание При емкости нагрузки 1 мкФ и сопротивлении нагрузки 5 кОм:
Максимальная допустимая частота ШИМ при напряжении питания выходов 24 В при работе на резистивную и емкостную нагрузку приведена в таблице ниже.
Максимально допустимая частота ШИМ в режиме включения «верхний и нижний ключи», Гц
| 250 Ом | 100 000 | 50 000 | 14 000 | 6 000 | 3 000 | 200 |
| 500 Ом | 100 000 | 60 000 | 31 000 | 13 500 | 6 500 | 500 |
| 5 кОм | 100 000 | 60 000 | 50 000 | 35 000 | 17 000 | 1 000 |
Режим включения «верхний ключ»
Минимальная длительность импульса выходного сигнала в режиме включения «верхний ключ», мкс
| 50 Ом | 5 | 10 | 15 | 25 | 40 | — |
| 500 Ом | 5 | 10 | 30 | 50 | 400 | 1500 |
| 5 кОм | 5 | 20 | 300 | 500 | 5000 | 10000 |
Максимальная частота ШИМ при напряжении питания выходов 24 В и работе на резистивную и емкостную нагрузку приведена в таблице ниже.
Максимальная частота ШИМ в режиме включения «верхний ключ», Гц
| 50 Ом | 10 000 | 1 000 | 650 | 400 | 250 | — |
| 500 Ом | 10 000 | 1 000 | 300 | 200 | 25 | 5 |
| 5 кОм | 10 000 | 500 | 30 | 20 | 2 | 1 |
Диагностика состояния выходов и нагрузки
Выходные элементы типа транзисторный ключ диагностируют неисправности, приведенные в таблице. В случае фиксирования любой из неисправностей светодиод состояния выхода светится красным или оранжевым.
Диагностика неисправностей выходного каскада
| Неисправность | Состояние индикатора | Описание |
| Неисправность всего каскада | ||
| Перегрев выходного каскада | Светится красным | Диагностика вышеуказанных неисправностей происходит вне зависимости от выбранного режима включения выходного каскада и не может быть отключена. В случае фиксирования любой из неисправностей отключается весь выходной каскад |
| Повышенное напряжение в цепи питания выходного каскада | ||
| Неисправность отдельных выходов каскада | ||
| Перегрев транзисторного выхода | Светится красным | Диагностика вышеуказанных неисправностей происходит вне зависимости от выбранного режима включения выходного каскада и не может быть отключена. В случае фиксирования любой из неисправностей отключается только неисправный выход |
| Перегрузка по току в цепи нагрузки | Светится оранжевым | |
| Короткое замыкание в цепи нагрузки (только в состоянии выхода – Вкл.)* | ||
| Обрыв нагрузки | ||
| Обрыв нагрузки (только в состоянии выхода – Выкл.)* | Светится красным | Диагностика обрыва нагрузки выходов DO включается во время настройки контроллера и работает только для выхода в режиме включения «верхний ключ». Для выходов FDO диагностика обрыва нагрузки не настраивается и всегда включена. Максимальное сопротивление нагрузки, при котором работает диагностика обрыва нагрузки, равно 100 кОм |
|  Примечание * В режиме работы высокочастотного ШИМ сигнала или при
малом значении коэффициента заполнения ШИМ неисправности могут быть
не продиагностированы. | ||
Примечание Предупреждение
ПримечаниеИнтерфейс RS-485
На рисунке показана шина RS-485 с распределенными сетевыми узлами. Для исключения неопределенного состояния применяется подтягивающие резисторы RFS (failsafe – отказоустойчивый), которые гарантируют «логическую единицу» на выходе с случае отсутствия передачи данных. Подтягивающие резисторы обеспечивают подтяжку прямого входа (А) к питанию, а инверсного (В) – к заземлению.
Интерфейс RS-232
Назначение контактов для порта RS-232 представлено на рисунке и описано в таблице.
Описание распиновки порта RS-232
| № контакта | Описание |
| 1 | — |
| 2 | — |
| 3 | GND |
| 4 | — |
| 5 | — |
| 6 | — |
| 7 | RX |
| 8 | TX |
ВниманиеПодключение к порту следует производить при отключенном напряжении питания всех устройств сети RS-232. Если данное условие не может быть выполнено, то необходимо отключить питание одного из этих устройств.
ПредупреждениеДлина линии связи не должна быть более 3 м.
Для подключения контроллера к терминалу используется кабель КС14.
Для подключения внешних устройств к контроллеру по интерфейсу RS-232 компания «ОВЕН» выпускает кабели КС16 и КС17.
ПримечаниеИнтерфейс Ethernet
Назначение контактов для порта Ethernet представлено на рисунке и описано в таблице.
Назначение контактов порта Ethernet
| 1 | TD+ |
| 2 | TD- |
| 3 | RD+ |
| 4 | — |
| 5 | — |
| 6 | RD- |
| 7 | — |
| 8 | — |
Порты Ethernet 1, Ethernet 2 и Ethernet 3 объединены в сетевой коммутатор. Данные порты можно использовать по отдельности или объединить в мост с поддержкой кольцевой топологии сети (STP/RSTP).
ВниманиеРежимы работы сетевых интерфейсов контроллера можно настроить в WEB-конфигураторе (см. раздел).
Заводские сетевые настройки
| Параметр | Значение | |
| Порты 1-3 | Порт 4 | |
| IP-адрес | 192.168.11.248 | DHCP клиент |
| Маска подсети | 255.255.0.0 | |
| IP-адрес шлюза | — | |
Канальные протоколы (STP/RSTP)
Контроллер поддерживает работу с канальными протоколами (STP/RSTP).
Для предотвращения потери данных в случае обрыва какой-либо из линий связи между устройствами образуются избыточные связи. Из-за этого в сети могут возникать широковещательные помехи. Канальные протоколы (STP/RSTP)обеспечивают корректное функционирование подобных систем. Характеристики каждого протокола приведены в таблице.
Характеристики протоколов и сетей
| STP | RSTP | |
| Топология сети | Кольцевая или смешанная | Кольцевая или смешанная |
| Время восстановления | До 30 секунд | До 5 секунд |
Протоколы настраиваются в WEB-конфигураторе на странице STP/RSTP меню Службы во вкладе Настройки. Подробная информация
о настройке приведена в
ПримечаниеПо умолчанию функция STP/RSTP устройства неактивна. Функцию можно активировать в Мастере настройки (см. раздел).
Межсетевой экран (Firewall)
Контроллер поддерживает работу с межсетевым экраном (Firewall), благодаря которому можно разделить сетевые зоны на публичную (WAN) и локальную (LAN) с фильтрацией сетевого трафика по заданным правилам на границе с публичной сетью. Правила для трафика определяют политику прохождения пакетов между разными зонами.
Межсетевой экран настраивается в WEB-конфигураторе.
Для удобства настройки межсетевого экрана рекомендуется использовать Мастер настройки. С помощью Мастера настройки можно задать доступ к службам, перечисленным в таблице.
ВниманиеПравила прохождения сетевого трафика
| Уровень доступа | Протокол | Безопасность* | |
| WEB-конфигуратор | HTTP/HTTPS | Доступ по протоколам HTTP и HTTPS следует ограничить с помощью пароля для входа | |
| Операционная система контроллера | SSH | Доступ по протоколу SSH следует обязательно ограничить с помощью пароля или авторизации с использованием SSH ключей | |
| Передача файлов | FTP | Доступ по протоколу FTP следует обязательно ограничить безопасным паролем | |
| Полевые устройства | Modbus TCP | Данные службы будут доступны без авторизации | |
ПримечаниеТиповые схемы сетевых портов
Для упрощения работы с сетевыми настройками рекомендуется использовать Мастер настройки (см. раздел), в котором можно выбрать одну из типовых схем сетевых портов контроллера. Схема сетевых портов определяет роль каждого из физических сетевых портов устройства. Доступные схемы перечислены в таблице.
Типовые схемы подключения
| № | Схема подключения | Описание |
| 1 | Порты Ethernet 1, Ethernet 2 и Ethernet 3 объединены в мостовое подключение к локальной сети (LAN). Порт Ethernet 4 используется как отдельный изолированный сетевой интерфейс для подключения к глобальной сети (WAN), защищенный межсетевым экраном. Данная схема позволяет разделить сеть на две зоны, обеспечивая одно пространство IP-адресов для портов Ethernet 1–3.  Примечание Рекомендуется установить динамический IP-адрес и включить режим DHCP для порта Ethernet 4. IP-адрес в зоне LAN рекомендуется настраивать как статический. | |
| 2 | Порты Ethernet 1 и Ethernet 2 объединены в мостовое подключение к глобальной сети (WAN), защищенное межсетевым экраном. Порты Ethernet 3 и Ethernet 4 являются отдельными изолированными сетевыми интерфейсами для подключения к локальным сетям (LAN 1 и 2). | |
| 3 | Порты Ethernet 1, Ethernet 2 и Ethernet 3 объединены в мостовое подключение к локальной сети (LAN 1). Порт Ethernet 4 является отдельным изолированным сетевым интерфейсом для подключения к отдельной локальной сети (LAN 2).  Предупреждение Данная схема не имеет защищенного межсетевым экраном
подключения к глобальной сети (WAN). |
USB Device (RNDIS)
Прибор можно подключить к ПК через порт USB Device (RNDIS) с помощью кабеля MicroUSB-USB (входит в комплект поставки).
Внимание Примечание
