title: "Руководство по эксплуатации ПЛК210-KR"
product: "ПЛК210-KR контроллер с исполнительной средой от НПФ «КРУГ» (СРВК)"
document_number: "№ 1-RU-88668-1.12"
version: "1.12"
language: "ru"
source: "https://docs.owen.ru/product/plk210-kr-kontroller-s-ispolnitelnoj-sredoj-ot-npf-krug-srvk/doc/rukovodstvo-po-ekspluatacii-plk210-kr"
pdf: "https://docs.owen.ru/download/pdf/sKruB.re_plk210-kr_1-ru-88668-1.12.pdf"
generated: "2026-10-10"
# Руководство по эксплуатации ПЛК210-KR
## Содержание
- [Введение](#topic-91682)
- [Меры безопасности](#topic-91684)
- [Используемые термины и сокращения](#topic-91685)
- [Назначение и функции](#topic-91686)
- [Технические характеристики и условия эксплуатации](#topic-91687)
  - [Технические характеристики](#topic-91688)
  - [Изоляция узлов прибора](#topic-91689)
  - [Условия эксплуатации](#topic-91690)
- [Устройство и особенности конструкции](#topic-91691)
  - [Функциональные схемы](#topic-91692)
  - [Конструкция](#topic-91693)
  - [Индикация](#topic-91694)
  - [USB Host](#topic-91695)
  - [SD card](#topic-91696)
  - [Тумблер СТАРТ/СТОП](#topic-91697)
  - [Сервисная кнопка](#topic-91698)
  - [Батарея](#topic-91699)
  - [Встроенный источник звукового сигнала](#topic-91700)
  - [Часы реального времени](#topic-91701)
- [Монтаж](#topic-91702)
- [Подключение](#topic-91703)
  - [Рекомендации по подключению](#topic-91704)
  - [Подключение питания](#topic-91705)
  - [Назначение контактов клеммника](#topic-91706)
  - [Дискретные входы (FDI и DI)](#topic-91707)
    - [Подключение к дискретным входам](#topic-91708)
  - [Дискретные выходы (DO и FDO)](#topic-91709)
    - [Подключение нагрузки к дискретным выходам](#topic-91710)
    - [Режимы включения выходных элементов](#topic-91711)
    - [Диагностика состояния выходов и нагрузки](#topic-91712)
  - [Интерфейс RS-485](#topic-91713)
  - [Интерфейс RS-232](#topic-91714)
  - [Интерфейс Ethernet](#topic-91715)
    - [Канальные протоколы (STP/RSTP)](#topic-91716)
    - [Межсетевой экран (Firewall)](#topic-91717)
    - [Типовые схемы сетевых портов](#topic-91718)
  - [USB Device (RNDIS)](#topic-91719)
- [Настройка](#topic-91720)
  - [Быстрый старт](#topic-91721)
  - [Управление доступом](#topic-91722)
  - [Обновление встроенного ПО контроллера](#topic-91723)
  - [Доступ к терминалу](#topic-91724)
- [Техническое обслуживание](#topic-91725)
- [Маркировка](#topic-91726)
- [Упаковка](#topic-91727)
- [Транспортирование и хранение](#topic-91728)
- [Комплектность](#topic-91729)
- [Гарантийные обязательства](#topic-91730)
- [Предупреждающие сообщения](#topic-91683)
<a id="topic-91682"></a>
## Введение
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, конструкцией, работой и техническим обслуживанием контроллера логического программируемого ПЛК210-KR (в дальнейшем по тексту именуемого «прибор» или «контроллер»).
> [!WARNING]
> **Внимание.** Подключение, регулировка и техническое обслуживание контроллера должны производиться только квалифицированными специалистами, изучившими настоящее Руководство по эксплуатации.
Прибор выпускается согласно ТУ 26.51.70-026-46526536-2018 и имеет декларацию соответствия ТР ТС.
Контроллер изготавливается в нескольких модификациях. Различия между модификациями указаны в условном обозначении:
![условн.обознач KR](https://docs.owen.ru/book_img/1854/88588.png)
**Пример**
**Программируемый контроллер ПЛК210-01-KR**
У контроллера с этим наименованием будут следующие основные характеристики:
- 12 быстрых дискретных входов (FDI, до 95 кГц);
- 18 релейных дискретных выходов (DO);
- базовая лицензия СРВК, включающая 60 точек ввода-вывода, модули: базовый, ТМ-канал, модуль встроенных алгоритмов регулирования, драйвер протокола Modbus RTU (сервер/клиент), драйвер протокола Modbus TCP (сервер/клиент), WEB-конфигуратор.
<a id="topic-91684"></a>
## Меры безопасности
По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу II по ГОСТ IEC 61131-2-2012.
Во время эксплуатации и технического обслуживания прибора следует соблюдать требования следующих документов:
- ГОСТ 12.3.019-80;
- «Правила эксплуатации электроустановок потребителей»;
> [!WARNING]
> **Внимание.** Открытые контакты клемм прибора во время эксплуатации находятся под напряжением величиной до 250 В.
> Любые подключения к прибору и работы по его техническому обслуживанию следует производить только при отключенном питании контроллера и подключенных к нему исполнительных механизмов.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Не допускается попадание влаги на контакты выходных соединителей и внутренние элементы контроллера.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Прибор запрещено использовать при наличии в атмосфере кислот, щелочей, масел и иных агрессивных веществ.
В случае применения прибора на объектах, подконтрольных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (ФСЭТАН), объектах органов безопасности и охраны правопорядка или иных объектах, потенциально представляющих опасность для жизни и здоровья окружающих, подключение к контроллеру требуется защитить с помощью пароля.
Требования к паролю:
- длина пароля должна составлять не менее 8 символов и не более 32 символов;
- пароль должен содержать буквы латинского алфавита и цифры.
Пароль рекомендуется менять не реже 1 раза в 3 месяца.
Не допускается подключать прибор к локальной сети Ethernet с выходом в Интернет без обеспечения надежных средств межсетевого экранирования.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Физический доступ к прибору должен быть разрешен только квалифицированному обслуживающему персоналу.
<a id="topic-91685"></a>
## Используемые термины и сокращения
- **FTP (File Transfer Protocol)** – один из базовых протоколов передачи файлов. С его помощью можно подключаться к FTP-серверам, просматривать содержимое их каталогов и загружать файлы с сервера или на сервер.
- **HTTP (HyperText Transfer Protocol)** – протокол прикладного уровня передачи данных в виде гипертекстовых документов в формате «HTML». В настоящий момент используется для передачи произвольных данных.
- **HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure)** – расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности.
- **NTP (Network Time Protocol)** – сетевой протокол для синхронизации внутренних часов компьютера с использованием сетей с переменной латентностью.
- **SFTP (SSH File Transfer Protocol)** – протокол для копирования и выполнения других операций с файлами поверх надежного и безопасного соединения.
- **SSH (Secure Shell)** – сетевой протокол для безопасного удаленного управления операционной системой и туннелирования TCP-соединений (например, для передачи файлов).
- **USB** – последовательный интерфейс для подключения периферийных устройств к вычислительной технике.
- **ОС** – операционная система.
- **СКЗ** – среднее квадратичное значение.
- **ШИМ** – широтно-имульсная модуляция.
<a id="topic-91686"></a>
## Назначение и функции
Контроллер предназначен для построения автоматических систем контроля и для управления производственными технологическими процессами на промышленных предприятиях.
Контроллер выполнен на базе системы реального времени контроллера (СРВК) компании НПФ «КРУГ».
СРВК характеризуется высокой надежностью и эффективностью работы, поддерживает большой список подключаемых к контроллеру приборов и устройств, устойчиво работает на медленных и неустойчивых каналах связи. СРВК конфигурируется и настраивается с помощью бесплатной интегрированной среды разработки (ИСР) «КРУГОЛ».
<a id="topic-91687"></a>
<a id="topic-91688"></a>
**Общие технические характеристики**
**Питание**
| Параметр | Значение (свойства) | Значение (свойства) | Значение (свойства) |
| Количество портов питания | 2 (основной и резервный) | 2 (основной и резервный) | 2 (основной и резервный) |
| Напряжение питания | 10…48 В (номинальное 24 В) | 10…48 В (номинальное 24 В) | 10…48 В (номинальное 24 В) |
| Напряжение перехода от основного источника питания к резервному | 6…9 В | 6…9 В | 6…9 В |
| Потребляемая мощность, не более: |   |   |   |
| – модификация 01 | 16 Вт | 16 Вт | 16 Вт |
| – модификация 02 | 14 Вт | 14 Вт | 14 Вт |
| – модификация 03 | 10 Вт | 10 Вт | 10 Вт |
| Защита от переполюсовки | Есть | Есть | Есть |
**Вычислительные ресурсы**
| Центральный процессор | RISC-процессор Texas Instruments Sitara AM3358, | RISC-процессор Texas Instruments Sitara AM3358, | RISC-процессор Texas Instruments Sitara AM3358, |
| Центральный процессор | 800 МГц | 800 МГц | 800 МГц |
| Объем флеш-памяти (тип памяти) | 512 Мбайт (NAND) | 512 Мбайт (NAND) | 512 Мбайт (NAND) |
| Объем оперативной памяти (тип памяти) | 256 Мбайт (DDR3) | 256 Мбайт (DDR3) | 256 Мбайт (DDR3) |
| Объем Retain-памяти (тип памяти) | 256 Кбайт (MRAM) | 256 Кбайт (MRAM) | 256 Кбайт (MRAM) |
| Время выполнения пустого цикла (стабилизированное) | 3 мс | 3 мс | 3 мс |
**Интерфейсы связи**
**Ethernet 100 Base-T**
| Количество портов | 4 × Ethernet 10/100 Мбит/c (RJ45)<br>Порты 1–3 – коммутатор<br>Порт 4 – отдельный сетевой адаптер | 4 × Ethernet 10/100 Мбит/c (RJ45)<br>Порты 1–3 – коммутатор<br>Порт 4 – отдельный сетевой адаптер | 4 × Ethernet 10/100 Мбит/c (RJ45)<br>Порты 1–3 – коммутатор<br>Порт 4 – отдельный сетевой адаптер |
| Поддерживаемые промышленные протоколы\* | Modbus TCP (Master/Slave); | Modbus TCP (Master/Slave); | Modbus TCP (Master/Slave); |
| Поддерживаемые промышленные протоколы\* | OPC DA/HDA; | OPC DA/HDA; | OPC DA/HDA; |
| Поддерживаемые промышленные протоколы\* | МЭК 60870-5-104 (КП); | МЭК 60870-5-104 (КП); | МЭК 60870-5-104 (КП); |
| Поддерживаемые промышленные протоколы\* | МЭК 60870-5-104 (ПУ); | МЭК 60870-5-104 (ПУ); | МЭК 60870-5-104 (ПУ); |
| Поддерживаемые промышленные протоколы\* | [Библиотека нестандартных протоколов обмена НПФ «КРУГ»](<https://www.krug2000.ru/products/ptc/plk210-kr-kontroller/draivery-ustroistv-protokolov.html >) | [Библиотека нестандартных протоколов обмена НПФ «КРУГ»](<https://www.krug2000.ru/products/ptc/plk210-kr-kontroller/draivery-ustroistv-protokolov.html >) | [Библиотека нестандартных протоколов обмена НПФ «КРУГ»](<https://www.krug2000.ru/products/ptc/plk210-kr-kontroller/draivery-ustroistv-protokolov.html >) |
| Поддерживаемые прикладные протоколы\* | • NTP;<br>• FTP;<br>• SSH;<br>• HTTP;<br>• HTTPS | • NTP;<br>• FTP;<br>• SSH;<br>• HTTP;<br>• HTTPS | • NTP;<br>• FTP;<br>• SSH;<br>• HTTP;<br>• HTTPS |
**RS-485**
| Количество портов | 2 | 2 | 2 |
| Поддерживаемые протоколы\* | Modbus RTU (Master/Slave); | Modbus RTU (Master/Slave); | Modbus RTU (Master/Slave); |
| Поддерживаемые протоколы\* | МЭК 60870-5-101 (КП); | МЭК 60870-5-101 (КП); | МЭК 60870-5-101 (КП); |
| Поддерживаемые протоколы\* | МЭК 60870-5-101 (ПУ); | МЭК 60870-5-101 (ПУ); | МЭК 60870-5-101 (ПУ); |
| Поддерживаемые протоколы\* | DLMS/COSEM (в спецификации СПОДЭС); | DLMS/COSEM (в спецификации СПОДЭС); | DLMS/COSEM (в спецификации СПОДЭС); |
| Поддерживаемые протоколы\* | [Библиотека нестандартных протоколов обмена НПФ «КРУГ»](<https://www.krug2000.ru/products/ptc/plk210-kr-kontroller/draivery-ustroistv-protokolov.html >) | [Библиотека нестандартных протоколов обмена НПФ «КРУГ»](<https://www.krug2000.ru/products/ptc/plk210-kr-kontroller/draivery-ustroistv-protokolov.html >) | [Библиотека нестандартных протоколов обмена НПФ «КРУГ»](<https://www.krug2000.ru/products/ptc/plk210-kr-kontroller/draivery-ustroistv-protokolov.html >) |
| Скорость передачи | 1200, 2400, 4800, 9600,<br>19200, 38400, 57600, 115200 бит/с | 1200, 2400, 4800, 9600,<br>19200, 38400, 57600, 115200 бит/с | 1200, 2400, 4800, 9600,<br>19200, 38400, 57600, 115200 бит/с |
| Подтягивающие резисторы | Есть | Есть | Есть |
**RS-232**
| Количество портов | 1 (Tx, Rx, GND) | 1 (Tx, Rx, GND) | 1 (Tx, Rx, GND) |
**USB Device**
| Количество портов | 1 × Micro-USB (RNDIS) | 1 × Micro-USB (RNDIS) | 1 × Micro-USB (RNDIS) |
| Поддерживаемые протоколы | • FTP;<br>• SSH;<br>• HTTP;<br>• HTTPS | • FTP;<br>• SSH;<br>• HTTP;<br>• HTTPS | • FTP;<br>• SSH;<br>• HTTP;<br>• HTTPS |
**Подключаемые накопители**
**USB Host**
| Количество разъемов | 1 × USB type A | 1 × USB type A | 1 × USB type A |
| Поддерживаемые устройства | MSD/FTDI, USB 2.0/1.1 | MSD/FTDI, USB 2.0/1.1 | MSD/FTDI, USB 2.0/1.1 |
| Поддерживаемые файловые системы | FAT16, FAT32, ext4, NTFS (read only) | FAT16, FAT32, ext4, NTFS (read only) | FAT16, FAT32, ext4, NTFS (read only) |
| Максимальный ток потребления | 500 мА | 500 мА | 500 мА |
**SD card**
| Количество разъемов | 1 | 1 | 1 |
| Тип | MicroSD | MicroSD | MicroSD |
| Максимальная емкость | • 4 ГБ (MicroSD);<br>• 32 ГБ (MicroSDHC);<br>• 512 ГБ (MicroSDXC) | • 4 ГБ (MicroSD);<br>• 32 ГБ (MicroSDHC);<br>• 512 ГБ (MicroSDXC) | • 4 ГБ (MicroSD);<br>• 32 ГБ (MicroSDHC);<br>• 512 ГБ (MicroSDXC) |
**Часы реального времени**
| Погрешность хода, не более: |   |   |   |
| – при температуре +25 °С | 3 секунд в сутки | 3 секунд в сутки | 3 секунд в сутки |
| – при температурах –40 °С и +55 °C | 18 секунд в сутки | 18 секунд в сутки | 18 секунд в сутки |
| Тип источника питания | Батарея CR2032 | Батарея CR2032 | Батарея CR2032 |
| Срок работы на одной батарее | 5 лет | 5 лет | 5 лет |
**Общие сведения**
| Габаритные размеры | (105 × 124 × 83) ± 1 мм | (105 × 124 × 83) ± 1 мм | (105 × 124 × 83) ± 1 мм |
| Масса, не более | 1,2 кг | 1,2 кг | 1,2 кг |
| Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254-96 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Индикация на передней панели | Светодиодная | Светодиодная | Светодиодная |
| Встроенное оборудование | • Источник звукового сигнала;<br>• Двухпозиционный тумблер СТАРТ/СТОП;<br>• Кнопка СБРОС;<br>• Сервисная кнопка | • Источник звукового сигнала;<br>• Двухпозиционный тумблер СТАРТ/СТОП;<br>• Кнопка СБРОС;<br>• Сервисная кнопка | • Источник звукового сигнала;<br>• Двухпозиционный тумблер СТАРТ/СТОП;<br>• Кнопка СБРОС;<br>• Сервисная кнопка |
| Средняя наработка на отказ\*\* | 60 000 ч | 60 000 ч | 60 000 ч |
| Средний срок службы | 8 лет | 8 лет | 8 лет |
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* Возможна реализация нестандартных протоколов по специальному заказу.
> \*\* Кроме электромеханических переключателей и элемента питания часов реального времени.
**Дискретные входы (DI и FDI)**
| Параметр | Значение (свойства) / Дискретные входы (DI) | Значение (свойства) / Быстрые дискретные входы (FDI) |
| Режимы работы | Определение логического уровня | • определение логического уровня;<br>• счетчик высокочастотных импульсов;<br>• измерение частоты;<br>• обработка сигналов энкодера |
| Тип входов по ГОСТ IEC 61131-2 | 1 | 1 |
| Максимальный ток «логической единицы» | 5,5 мА | 5,5 мА |
| Максимальный ток «логического нуля» | 1,2 мА | 1,2 мА |
| Напряжение «логической единицы» | 9…30 В | 9…30 В |
| Напряжение «логического нуля» | 0,0…5,5 В | 0,0…5,5 В |
| Гистерезис выключения «логической единицы», не менее | 0,5 В | 0,5 В |
| Подключаемые входные устройства | контактные датчики, трехпроводные датчики, имеющие на выходе транзистор n-p-n или p‑n‑p‑типа с открытым коллектором | контактные датчики, трехпроводные датчики, имеющие на выходе транзистор n-p-n или p‑n‑p‑типа с открытым коллектором, AB и ABZ энкодеры |
| Минимальная длительность импульса, воспринимаемая входом | 3 мс\* | 5 мкс |
| Максимальная частота входного сигнала | 300 Гц\* | 95 кГц<br>45 кГц\*\* |
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* Определяется длительностью цикла контроллера.
> \*\* При обработке сигналов энкодера (см. [раздел](#topic-91707)).
<div><h6>Дискретные выходы (DO) типа электромагнитное реле</h6><div><table><thead><tr><th vertical-align="center"><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"
border-top-width="0.50pt"?>Параметр</th><th colspan="3" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"
border-top-width="0.50pt"?>Значение (свойства)</th></tr></thead><tbody><tr><td vertical-align="left"><?PubTbl cell
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Тип контакта</td><td colspan="3" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Нормально
разомкнутый контакт</td></tr><tr><td rowspan="2" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Режимы работы</td><td colspan="3" rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><ul compact="yes">
<li>генерация заданного количества импульсов;</li>
<li>переключение логического состояния;</li>
<li>генерация ШИМ сигнала</li>
</ul></td></tr><tr><td/></tr><tr><td><?PubTbl cell
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Максимальный
ток коммутации</td><td colspan="3" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><ul compact="yes">
<li>5 А (при переменном напряжении не более 250 В (СКЗ), 50 Гц, резистивная
нагрузка</li>
<li>3 А (при постоянном напряжении не более 30 В, резистивная нагрузка)</li>
</ul></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Максимальное напряжение на контакты реле</td><td colspan="3" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><ul compact="yes">
<li>264 В (СКЗ) переменного напряжения</li>
<li>30 В постоянного напряжения</li>
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Минимальный
ток коммутации</td><td colspan="3" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>10
мА</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Категория
применения по <ph>ГОСТ IEC 60947-5-1:2014</ph></td><td colspan="3" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>АС-15,
С300*</td></tr><tr><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Механический
ресурс реле, не менее</td><td colspan="3" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>5 000 000 переключений</td></tr><tr><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Электрический
ресурс реле, не менее</td><td colspan="3" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>35 000 переключений при 3 А, 30 В постоянного напряжения</p><p>50
000 переключений при 5 А 250 В (СКЗ) переменного напряжения</p><p>50 000 переключений при категории применения АС-15, С300*</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Время переключения
контактов реле из состояния «лог. 0» в «лог. 1», не более</td><td colspan="3" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>10
мс </td></tr><tr><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Максимальная
частота ШИМ</td><td colspan="3" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>1 Гц (при коэффициенте заполнения 0,5)</td></tr><tr><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Минимальная
длительность импульса ШИМ</td><td colspan="3" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>50
мс</td></tr><tr><td colspan="4" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><div><div><div><img src="/img/info-sign.png"></img><span>Примечание</span></div><div>* Управление электромагнитами
переменным напряжением до 300 В (СКЗ) и полной мощностью до 180 ВА</div></div></div></td></tr><tr><td vertical-align="left"><?PubTbl cell
border-bottom-style="none" border-left-style="none"?></td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell
border-bottom-style="none"?></td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell
border-bottom-style="none"?></td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-style="none"
border-right-style="none"?></td></tr></tbody></table></div></div>
**Дискретные выходы (DO и FDO) типа транзисторный ключ**
| Параметр | Значение (свойства) / Дискретный выходы (DO) | Значение (свойства) / Дискретный выходы (DO) | Значение (свойства) / Быстрые дискретные выходы (FDO) | Значение (свойства) / Быстрые дискретные выходы (FDO) |
| Режимы работы | Переключение логического сигнала | Переключение логического сигнала | переключение логического сигнала, генерация ШИМ сигнала, генерация заданного количества импульсов | переключение логического сигнала, генерация ШИМ сигнала, генерация заданного количества импульсов |
| Напряжение питания выходов | 10…36 В | 10…36 В | 10…36 В | 10…36 В |
| Режим включения выхода | Верхний ключ | Верхний и нижний ключи | Верхний ключ | Верхний и нижний ключи |
| Максимальный постоянный ток нагрузки | 0,85 А | 0,15 А | 0,85 А | 0,15 А |
| Максимально допустимый кратковременный ток нагрузки | 1,3 А | 0,19 А | 1,3 А | 0,19 А |
| Максимальная частота выходного сигнала (для резистивной нагрузки) | 300 Гц\* | 300 Гц\* | 10 кГц | 60 кГц |
| Минимальная длительность выходного сигнала (для резистивной нагрузки) | 3 мс\* | 3 мс\* | 10 мкс | 5 мкс |
| Максимальная емкость нагрузки | 100 000 мкФ | 1 мкФ\*\* | 100 000 мкФ | 1 мкФ\*\* |
| Типы защиты выходов | • от короткого замыкания при включении питания;<br>• от пониженного питания выходов;<br>• от перегрева выходного каскада;<br>• от перегрузки по току выхода;<br>• от обратного тока самоиндукции | • от короткого замыкания при включении питания;<br>• от пониженного питания выходов;<br>• от перегрева выходного каскада;<br>• от перегрузки по току выхода;<br>• от обратного тока самоиндукции | • от короткого замыкания при включении питания;<br>• от пониженного питания выходов;<br>• от перегрева выходного каскада;<br>• от перегрузки по току выхода;<br>• от обратного тока самоиндукции | • от короткого замыкания при включении питания;<br>• от пониженного питания выходов;<br>• от перегрева выходного каскада;<br>• от перегрузки по току выхода;<br>• от обратного тока самоиндукции |
> [!NOTE]
> \*\* Зависит от частоты и напряжения в цепи нагрузки (см. [раздел](#topic-91711)).
<a id="topic-91689"></a>
### Изоляция узлов прибора
**Типы изоляции**
| Тип | Описание |
| Основная (О) | Изоляция для частей оборудования, находящихся под напряжением, с целью защиты от поражения электрическим током. Электрическая прочность основной изоляции прибора проверяется типовыми испытаниями: приложением испытательного переменного напряжения, величина которого различна для различных цепей прибора |
| Усиленная (У) | Отдельная система изоляции для частей под напряжением со степенью защиты от поражения электрическим током, эквивалентной двойной изоляции согласно ГОСТ 51841-2001. Электрическая прочность усиленной изоляции прибора проверяется типовыми испытаниями: приложением испытательного переменного напряжения 3000 В (действующее значение) и контролем длины путей утечек |
| Функциональная (Ф) | Изоляция для исправной работы оборудования. Не обеспечивает защиту от поражения электрическим током. Электрическая прочность функциональной изоляции прибора проверяется типовыми испытаниями: приложением испытательного переменного напряжения 1000  В (действующее значение) |
Схемы прочности гальванической изоляции для разных модификаций контроллера приведены на рисунках ниже.
![изоляция 01](https://docs.owen.ru/book_img/1854/52641.png)
*Схема электрической прочности изоляции ПЛК210-01*
![изоляция 02](https://docs.owen.ru/book_img/1854/52670.png)
*Схема электрической прочности изоляции ПЛК210-02*
![изоляция 03](https://docs.owen.ru/book_img/1854/56084.png)
*Схема электрической прочности изоляции ПЛК210-03*
<a id="topic-91690"></a>
### Условия эксплуатации
Прибор отвечает требованиям по устойчивости к воздействию помех в соответствии с ГОСТ IEC 61131-2. По уровню излучения радиопомех (помехоэмиссии) прибор соответствует нормам, установленным для оборудования класса А по ГОСТ 30804.6.3.
  > **Предупреждение.** Нормальная температура эксплуатации (20 ±5) °С
- относительная влажность воздуха от 10 % до 95 % (при +35 °С без конденсации влаги);
  > **Предупреждение.** Нормальная влажность воздуха при эксплуатации прибора от 30 % до 80 % при 25 °С и более низких температурах без конденсации влаги.
- высота над уровнем моря не более 2000 м;
- допустимая степень загрязнения 2 по ГОСТ IEC 61131-2.
<a id="topic-91691"></a>
## Устройство и особенности конструкции
<a id="topic-91692"></a>
### Функциональные схемы
![funkczionalnaya plk210-kr plk210-kr funkczionalnye shemy-01](https://docs.owen.ru/book_img/1854/88679.svg)
*Функциональная схема ПЛК210-01-KR*
![funkczionalnaya plk210-02-kr plk210-kr funkczionalnye shemy 2](https://docs.owen.ru/book_img/1854/88678.svg)
*Функциональная схема ПЛК210-02-KR*
![funkczionalnaya plk210-03-kr plk210-kr funkczionalnye shemy 3](https://docs.owen.ru/book_img/1854/88677.svg)
*Функциональная схема ПЛК210-03-KR*
<a id="topic-91693"></a>
### Конструкция
Контроллер выпускается в конструктивном исполнении для крепления на DIN-рейке (35 мм) или на стене.
![Конструкция вынос-1](https://docs.owen.ru/book_img/1854/52669.png)
*Внешний вид*
**Описание элементов конструкции**
| № | Наименование | Описание |
| 1 | Порт 1, Порт 2 (24 В) | Основной и резервный порты питания (см. [раздел](#topic-91705)) |
| 2 | Ethernet (Разъем RJ45) | Порты Ethernet 100 Base-T для подключения контроллера к локальным сетям, передачи данных и программирования (см. [раздел](#topic-91715)) |
| 3 | USB Device (Разъем Micro-USB) | Порт для настройки контроллера, загрузки проектов и отладки ПО (см. [раздел](#topic-91719)) |
| 4 | RS-232 (Разъем RJ45) | Последовательный интерфейс для подключения устройств (см. [раздел](#topic-91714)) |
| 5 | USB Host (Разъем USB type A) | Порт для подключения флэш-накопителей (для работы с архивами, импорта файлов, загрузки проектов) (см. [раздел](#topic-91695)) |
| 6 | Съемные клеммные колодки | Для подключения датчиков, исполнительных механизмов и интерфейсов RS-485 (см. [раздел](#topic-91706)) |
| 7 | SD | Слот для подключения SD-карты (см. [раздел](#topic-91696)) |
| 8 | Светодиодные индикаторы состояния контроллера | Индикация состояния контроллера (см. [раздел](#topic-91694)): Питание ![Питание](https://docs.owen.ru/book_img/1854/52668.png), Работа ![Работа](https://docs.owen.ru/book_img/1854/52667.png), Батарея ![Батарея](https://docs.owen.ru/book_img/1854/52663.png) |
| 9 | Светодиодные индикаторы состояния портов Ethernet | Индикация передачи данных по интерфейсу Ethernet |
| 10 | Светодиодные индикаторы состояния входов и выходов | FDI – быстрые дискретные входы<br>DI – дискретные входы<br>FDO – быстрые дискретные выходы<br>DO – дискретные выходы |
| 11 | Светодиодный индикатор | Индикатор состояния SD-карты |
| 12 | Защелка | Защелка для крепления на DIN-рейку |
| 13 | Тумблер СТАРТ/СТОП | Двухпозиционный переключатель (см. [раздел](#topic-91697)) |
| 14 | Кнопка СБРОС | Перезагрузка контроллера. Длительное нажатие (не менее 3 секунд) на эту кнопку аналогично выключению и включению питания |
| 15 | Сервисная кнопка | Выполняет следующие функции:<br>• дискретный вход;<br>• обновление встроенного ПО;<br>• сброс IP-адреса на значение по умолчанию |
| 16 | Батарея CR2032 | Батарея часов реального времени (см. [раздел](#topic-91699)) |
<a id="topic-91694"></a>
### Индикация
<div id="ОписаниеИндикации-FABE958F"><h6>Описание индикации</h6><div><table><thead><tr><th vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?>Индикатор</th><th><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?>Состояние индикатора</th><th vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?>Описание</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="4"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Питание <span><img src="https://docs.owen.ru/book_img/1854/52668.png" alt="Питание"></span><?Pub _newline?>(зеленый/красный)</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Светится зеленым</td><td rowspan="4">Программно управляемый светодиод,
см. описание в разделе «Световая индикация контроллера» <a href="https://www.krug2000.ru/file-plk210-kr/srvk-plk210-v_8_1.pdf">руководства пользователя на СРВК ОВЕН ПЛК210</a></td></tr><tr><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Светится красным</td></tr><tr><td/></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Не
светится</td></tr><tr><td rowspan="4"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Работа <span><img src="https://docs.owen.ru/book_img/1854/52667.png" alt="Работа"></span> (зеленый)</td><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Мигает</td><td rowspan="2">Загрузка пользовательской программы</td></tr><tr><td/></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Светится</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Пользовательская
программа загрузилась и запустилась</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Не светится</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Пользовательская
программа не работает, остановлена или не загружена</td></tr><tr><td rowspan="3"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Батарея <span><img src="https://docs.owen.ru/book_img/1854/52666.png" alt="Батарея"></span><?Pub _newline?>(зеленый/красный)</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Светится
зеленым</td><td rowspan="3"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Программно управляемый светодиод, см.
описание в разделе «Световая индикация контроллера» <a href="https://www.krug2000.ru/file-plk210-kr/srvk-plk210-v_8_1.pdf">руководства пользователя на СРВК ОВЕН ПЛК210</a></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Мигает
красным</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Светится красным</td></tr><tr><td rowspan="3"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Eth 1-4 (зеленый)</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Не
светится</td><td>Кабель не подключен</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Светится</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Кабель подключен, связь установлена,
обмен данными отсутствует</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Мигает</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Обмен
данными</td></tr><tr><td rowspan="2" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Индикаторы
состояния дискретных входов FDI, DI (зеленый)</td><td>Не светится</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Вход выключен</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Вход включен</td></tr><tr><td rowspan="3" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
состояния дискретных выходов FDO, DO (зеленый/красный)</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Выход выключен</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Светится зеленым</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Выход включен</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Светится красным</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Отсутствует питание или авария (неисправность
выхода)*</td></tr><tr><td rowspan="2" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Индикатор состояния SD-карты (оранжевый)</td><td rowspan="2">Мигает</td><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Чтение/запись данных</td></tr><tr><td/></tr><tr><td colspan="3" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><div><div><div><img src="/img/info-sign.png"></img><span>Примечание</span></div><div><p>* Только для ПЛК210-03,
см. <a href="#ДиагностикаНеисправностейВыходногоК-181FE3E7">таблицу</a>.</p></div></div></div></td></tr></tbody></table></div></div>
<a id="topic-91695"></a>
### USB Host
На лицевой части прибора расположен интерфейс USB Host для подключения устройства хранения информации USB Mass Storage Device (MSD/FTDI) или USB HUB.
Максимальный ток потребления подключаемого устройства ограничен значением 500 мА. В случае необходимости подключения устройства с большим значением тока потребления следует использовать USB HUB с дополнительным питанием.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Если USB порт не используется, необходимо закрыть его заглушкой из комплекта поставки.
Во время работы с интерфейсом USB Host следует учитывать следующие особенности:
- USB Host имеет функцию защиты от перегрузки и короткого замыкания. Срабатывание защиты приводит к выключению питания на USB Host с последующими периодическими попытками восстановления питания;
- для перепрошивки, архивации и загрузки пользовательской программы использовать USB MSD с файловой системой FAT16 или FAT32.
Для безопасного извлечения накопителя следует:
1. Завершить все процедуры записи.
2. Дождаться прекращения активности на накопителе (индикатор на накопителе должен погаснуть) или выждать не менее 3 секунд.
3. Извлечь накопитель.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Несоблюдение рекомендаций по безопасному извлечению накопителей может привести к потере данных.
<a id="topic-91696"></a>
### SD card
На лицевой части прибора под центральной крышкой расположен слот SD для подключения карты памяти MicroSD.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Карту памяти MicroSD запрещено извлекать или вставлять, когда контроллер работает под управлением СРВК разработки НПФ «КРУГ». Встроенное ПО следует обновлять с помощью WEB-конфигуратора или через интерфейс USB Host.
<a id="topic-91697"></a>
### Тумблер СТАРТ/СТОП
Под центральной крышкой контроллера находится двухпозиционный переключатель **СТАРТ/СТОП**.
Переключатель определяет режим работы СРВК (основная работа или программирование), подробнее см. в разделе «Режимы работы контроллера» [руководства пользователя на СРВК ОВЕН ПЛК210](https://www.krug2000.ru/file-plk210-kr/srvk-plk210-v_8_1.pdf).
<a id="topic-91698"></a>
### Сервисная кнопка
На передней панели под крышкой находится **Сервисная кнопка**, которая выполняет следующие функции:
- дискретный вход;
- обновление встроенного ПО (см. [раздел](#topic-91723));
- сброс IP-адреса на значение по умолчанию.
<a id="topic-91699"></a>
### Батарея
Если заряд батареи опускается ниже 1,2 В, то после подачи питания индикатор разряда батареи (светодиод ![Батарея](https://docs.owen.ru/book_img/1854/52663.png) на лицевой стороне прибора) мигает в течение 30 секунд. Постоянное свечение индикатора после подачи питания в течение 30 секунд сигнализирует о необходимости замены батареи.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Рекомендуемое время замены батареи не более 1 минуты. Если батарея будет отсутствовать более долгое время, следует ввести корректное значение времени или синхронизировать часы контроллера с NTP-сервером.
> Дата и время настраиваются в Web-конфигураторе (страница **Время** главного меню **Система**).
Для замены батареи следует:
1. Отключить питание прибора и подключенных к нему устройств.
2. Поднять центральную крышку на передней панели контроллера.
3. С помощью изолированного инструмента извлечь разрядившуюся батарею, как показано на [рисунке](#ИзвлечениеБатареи-C1849AF2).
   <a id="ИзвлечениеБатареи-C1849AF2"></a>
   ![Извлечение батареи](https://docs.owen.ru/book_img/1854/69399.png)
   *Извлечение батареи*
   > **Предупреждение.** Важно расположить инструмент в верхней части крепления батареи, чтобы не погнуть нижний контактный элемент во время извлечения батареи.
4. Вставить новую батарею под углом, как показано на [рисунке](#УстановкаНовойБатареи-C178A755) (стрелка 1). Важно попасть в отсек, не погнув контактный элемент (выделен зеленым).
5. Надавите на батарею (стрелка 2) до характерного щелчка.
   <a id="УстановкаНовойБатареи-C178A755"></a>
   ![Установка батареи](https://docs.owen.ru/book_img/1854/69398.png)
   *Установка новой батареи*
> [!WARNING]
> **Внимание.** Следует использовать батарею только типа CR2032.
> Во время установки батареи следует соблюдать полярность (см. гравировку над разъемом для батареи).
<a id="topic-91700"></a>
### Встроенный источник звукового сигнала
Контроллер оснащен маломощным звуковым излучателем. Во время работы пользовательской программы звуковой излучатель может использоваться как дискретный выход. Например, для аварийной сигнализации или во время отладки программы. Частота и громкость звукового сигнала фиксированы и не изменяются.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Работа со встроенным источником звукового сигнала не поддержана в СРВК в настоящий момент.
<a id="topic-91701"></a>
### Часы реального времени
Прибор оснащен встроенными часами реального времени (RTC). Источником питания часов является батарея. Энергии полностью заряженной батареи хватает на непрерывную работу часов реального времени в течение 5 лет. В случае эксплуатации контроллера при температуре на границах рабочего диапазона время работы часов сокращается.
В случае необходимости можно синхронизировать часы контроллера с удаленным NTP сервером. Также контроллер может выступать в качестве NTP сервера для устройств, подключенных к нему по интерфейсу Ethernet.
<a id="topic-91702"></a>
## Монтаж
> [!WARNING]
> **Внимание.** Во время монтажа прибора следует учитывать меры безопасности.
Прибор предназначен для монтажа в шкафу электрооборудования на DIN-рейку или внутреннюю стенку шкафа. Конструкция шкафа должна защищать прибор от попадания в него влаги, грязи и посторонних предметов.
1. Подготовить место для установки на стенке шкафа или DIN-рейке в соответствии с габаритными размерами (см. [рисунок](#ГабаритныеРазмеры-623F2244)).
   > **Примечание.** Во время монтажа требуется наличие свободного пространства (около 5 см) над контроллером и под ним.
2. Закрепить прибор на DIN-рейке или на вертикальной поверхности при помощи винтов. Монтажные размеры указаны на [рисунке](#МонтажныеРазмеры-623F3403).
![Верный монтаж ПЛК210](https://docs.owen.ru/book_img/1854/53070.png)
*Верная установка контроллера*
![Неверный монтаж ПЛК210](https://docs.owen.ru/book_img/1854/53069.png)
*Неверная установка контроллера*
<a id="ГабаритныеРазмеры-623F2244"></a>
![Габаритные](https://docs.owen.ru/book_img/1854/55961.png)
*Габаритные размеры*
<a id="МонтажныеРазмеры-623F3403"></a>
![Монтажные](https://docs.owen.ru/book_img/1854/55960.png)
*Монтажные размеры*
1. В проушину защелки вставить острие отвертки.
2. Отжать защелку по стрелке 1.
3. Отвести контроллер от DIN-рейки по стрелке 2.
![plk demontag](https://docs.owen.ru/book_img/1854/52699.png)
*Демонтаж прибора с DIN-рейки*
<a id="topic-91703"></a>
## Подключение
<a id="topic-91704"></a>
Для обеспечения надежности электрических соединений рекомендуется использовать медные многожильные кабели. Концы кабелей следует зачистить и залудить или использовать кабельные наконечники. Жилы кабелей следует зачищать так, чтобы их оголенные концы после подключения к прибору не выступали за пределы клеммника. Сечение жил кабелей должно быть не более 0,75 мм<sup>2</sup>.
- все заземляющие линии следует прокладывать по схеме «звезда» с обеспечением хорошего контакта с заземляемым элементом;
- запрещается объединять клемму прибора с маркировкой **SS1 / SS2** и заземляющие линии.
<a id="topic-91705"></a>
### Подключение питания
В контроллере доступно два порта для подключения источников питания 24 В:
- Порт 1 – основное питание.
- Порт 2 – резервное питание.
Переход на резервное питание происходит, если напряжение на основном менее 9 В. При восстановлении работоспособности основного источника питания контроллер перейдет на работу от него автоматически.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Допускается применять источник питания с током нагрузки не более 8 А.
![Питание ПЛК210](https://docs.owen.ru/book_img/1854/52697.png)
*Назначение контактов питания*
<a id="topic-91706"></a>
![Назначение контактов клеммника (модификация 01)](https://docs.owen.ru/book_img/1854/52698.png)
*Назначение контактов клеммника (модификация 01)*
**Назначение контактов клеммника (модификация 01)**
| Наименование | Назначение |
| FDI1–FDI12 | Быстрые дискретные входы |
| SS1 | Общие точки входов |
| DO1A, DO1B–DO18A, DO18B | Дискретные выходы типа реле |
| A1, B1–A2, B2 | Клеммы для подключения по интерфейсу RS-485 (два порта) |
| NC (Not connected) | Не используется |
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Не допускается подключение проводов к контактам NC (Not connected)
![Назначение контактов клеммника 02](https://docs.owen.ru/book_img/1854/56083.png)
*Назначение контактов клеммника (модификация 02)*
**Назначение контактов клеммника (модификация 02)**
| SS1 | Общие точки входов FDI1–FDI12 |
| DI13–DI24 | Дискретные входы |
| SS2 | Общие точки входов DI13–DI24 |
| DO1A, DO1B–DO12A, DO12B | Дискретные выходы типа реле |
> [!IMPORTANT]
![Назначение контактов клеммника 03](https://docs.owen.ru/book_img/1854/56082.png)
*Назначение контактов клеммника (модификация 03)*
**Назначение контактов клеммника (модификация 03)**
| FDO1–FDO8 | Быстрые дискретные выходы типа транзисторный ключ |
| DO9–DO16 | Дискретные выходы типа транзисторный ключ |
| U1+, U1– | Напряжение питания выходов FDO1–FDO8 |
| U2+, U2– | Напряжение питания выходов DO9–DO16 |
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Клеммы напряжения питания выходов объединены внутри прибора по группам.
<a id="topic-91707"></a>
### Дискретные входы (FDI и DI)
Дискретные входы контроллера (FDI и DI) работают в режиме определения логического уровня. Значения состояния входов хранятся в виде битовой маски.
Быстрые дискретные входы (FDI) также могут работать в дополнительных режимах:
- обработка сигналов энкодера (до 45 кГц);
- измерение частоты (сигнал прямоугольной формы частотой от 0 Гц до 95 кГц);
- подсчет количества импульсов (до 95 кГц).
<a id="topic-91708"></a>
#### Подключение к дискретным входам
![дискретные входы 212](https://docs.owen.ru/book_img/1854/65630.png)
*Схема подключения контактных датчиков к дискретным входам FDI1–FDI12*
![дискретные входы](https://docs.owen.ru/book_img/1854/65644.png)
*Схема подключения контактных датчиков к дискретным входам DI13–DI24 (модификации 02 и 03)*
![датчик pnp](https://docs.owen.ru/book_img/1854/65629.png)
*Подключение транзисторов «»типа p-n-p к дискретным входам FDI1–FDI12*
![датчик npn](https://docs.owen.ru/book_img/1854/65628.png)
*Подключение транзисторов«» типа n-p-n\* к дискретным входам FDI1–FDI12*
![датчик pnp DI](https://docs.owen.ru/book_img/1854/85516.png)
*Подключение транзисторов «»типа p-n-p к дискретным входам DI13–DI24*
![датчик npn DI](https://docs.owen.ru/book_img/1854/85515.png)
*Подключение транзисторов«» типа n-p-n к дискретным входам DI13–DI24*
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** \* Для подключения транзисторов типа n-p-n к быстрым дискретным входам FDI1–FDI12 следует использовать отдельный источник питания для входов. Клемма SS1 объединена со входом питания (см. раздел).
**Подключение энкодеров**
| № энкодера | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Энкодер AB | A | B | - | A | B | - | A | B | - | A | B | - | A | B | - | A | B | - |
| FDI1–12 | 1 | 2 | - | 3 | 4 | - | 5 | 6 | - | 7 | 8 | - | 9 | 10 | - | 11 | 12 | - |
| Энкодер ABZ | A | B | Z | A | B | Z | A | B | Z | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FDI1–12 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
> [!NOTE]
> **Примечание.** При подключении энкодеров типа p-n-p на клемму SS1 подключается 0 В.
> При подключении энкодеров типа n-p-n на клемму SS1 подключается 24 В от отдельного источника питания. Клемма SS1 объединена со входом питания.
Контроллер поддерживает инкрементальный тип энкодера. Цифровые значения сигналов инкрементального энкодера образуют четыре логических состояния: 11, 01, 00, 10.
![encoder](https://docs.owen.ru/book_img/1854/111518.png)
*Сигналы на выходах инкрементального энкодера при вращении по часовой стрелке*
В режиме обработки сигналов энкодера каждое изменение состояния воспринимается как импульс.
<a id="topic-91709"></a>
### Дискретные выходы (DO и FDO)
Дискретные выходы прибора (DO и FDO) могут работать в одном из следующих режимов:
- переключение логического сигнала;
- генерация заданного количества импульсов;
- генерация ШИМ сигнала.
<a id="topic-91710"></a>
#### Подключение нагрузки к дискретным выходам
На [рисунке](#СхемаПодключенияВнешнихСвязейКДискр-215E4E17) представлена схема подключения нагрузки к выходам типа «реле».
<a id="СхемаПодключенияВнешнихСвязейКДискр-215E4E17"></a>
![подключение к выходам](https://docs.owen.ru/book_img/1854/36489.png)
*Схема подключения нагрузки к дискретным выходам типа «реле»*
На [рисунке](#СхемаПодключенияВнешнихСвязейКДискр-F94204EB) представлена схема подключения нагрузки к выходам типа «транзисторный ключ».
![подключение к выходам транз ключ](https://docs.owen.ru/book_img/1854/68206.png)
![подключение к выходам транз ключ 2](https://docs.owen.ru/book_img/1854/68205.png)
<a id="СхемаПодключенияВнешнихСвязейКДискр-F94204EB"></a>
*Схема подключения внешних связей к дискретным выходам типа «транзисторный ключ» (FDO1–FDO8)*
*Схема подключения внешних связей к дискретным выходам типа «транзисторный ключ» (DO9–DO16)*
Положительный потенциал напряжения питания выходов подается на клемму U1+, U2+ для питания выходов FDO1–FDO8, DO9–DO16 соответственно.
Допускается использовать один или два разных источника питания для подключения к клеммам U1+ и U2+. Допускается использовать источники питания с различным номинальным значением выходного напряжения в диапазоне 10…36 В.
Максимальная длина линии питания выходов от источника питания до клемм U1+, U2+ – не более 30 метров.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Рекомендуется равномерно распределять нагрузку между клеммами U2–. Максимальный ток нагрузки на одну клемму U1– и U2– соответствует 5 А.
<a id="topic-91711"></a>
#### Режимы включения выходных элементов
Быстрые дискретные выходы контроллера могут работать в следующих режимах включения:
- верхний ключ ([рисунок](#СхемаПодключенияНагрузкиВРежимеВклю-21E1FF1C)) – для коммутации нагрузки с меньшей емкостью и большим током;
- верхний и нижний ключи ([рисунок](#СхемаПодключенияНагрузкиВРежимеВклю-21E201E4)) – для коммутации нагрузки с большей емкостью и меньшим током (менее 100 мА).
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** На одном выходе нельзя включить одновременно два режима.
<a id="СхемаПодключенияНагрузкиВРежимеВклю-21E1FF1C"></a>
![верхний ключ 2](https://docs.owen.ru/book_img/1854/83374.png)
*Схема подключения нагрузки в режиме включения «верхний ключ»*
<a id="СхемаПодключенияНагрузкиВРежимеВклю-21E201E4"></a>
![верхний и нижний ключ 2](https://docs.owen.ru/book_img/1854/83373.png)
*Схема подключения нагрузки в режиме включения «верхний и нижний ключи»*
> [!NOTE]
> **Примечание.** В режиме включения «верхний ключ» для увеличения тока нагрузки допускается подключать нагрузку параллельно к нескольким выходам одной группы.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Емкость конденсатора С<sub>НАГР</sub>, вызванная конструктивными особенностями подключаемой нагрузки, в большинстве случаев является паразитной.
##### Режим включения «верхний и нижний ключи»
Минимальная длительность импульса при напряжении питания выходов 24 В в зависимости от резистивной и емкостной нагрузки приведена в таблице ниже.
**Минимальная длительность импульса выходного сигнала в режиме включения «верхний и нижний ключи», мкс**
| Сопротивление нагрузки, R<sub>нагр</sub> | Емкость нагрузки, С<sub>нагр</sub> / 0 пФ | Емкость нагрузки, С<sub>нагр</sub> / 1000 пФ | Емкость нагрузки, С<sub>нагр</sub> / 22 нФ | Емкость нагрузки, С<sub>нагр</sub> / 50 нФ | Емкость нагрузки, С<sub>нагр</sub> / 100 нФ | Емкость нагрузки, С<sub>нагр</sub> / 1 мкФ |
| 250 Ом | 5 | 5 | 2 | 4 | 10 | — |
| 500 Ом | 5 | 5 | 3 | 6 | 20 | 80 |
| 5 кОм | 5 | 5 | 4 | 10 | 30 | 100\* |
> [!NOTE]
> **Примечание.** При емкости нагрузки 1 мкФ и сопротивлении нагрузки 5 кОм:
> - максимальное время нарастания импульса – 10 мкс;
> - максимальное время спада импульса – 20 мкс.
Максимальная допустимая частота ШИМ при напряжении питания выходов 24 В при работе на резистивную и емкостную нагрузку приведена в таблице ниже.
**Максимально допустимая частота ШИМ в режиме включения «верхний и нижний ключи», Гц**
| 250 Ом | 100 000 | 50 000 | 14 000 | 6 000 | 3 000 | 200 |
| 500 Ом | 100 000 | 60 000 | 31 000 | 13 500 | 6 500 | 500 |
| 5 кОм | 100 000 | 60 000 | 50 000 | 35 000 | 17 000 | 1 000 |
##### Режим включения «верхний ключ»
**Минимальная длительность импульса выходного сигнала в режиме включения «верхний ключ», мкс**
| 50 Ом | 5 | 10 | 15 | 25 | 40 | — |
| 500 Ом | 5 | 10 | 30 | 50 | 400 | 1500 |
| 5 кОм | 5 | 20 | 300 | 500 | 5000 | 10000 |
> [!NOTE]
Максимальная частота ШИМ при напряжении питания выходов 24 В и работе на резистивную и емкостную нагрузку приведена в таблице ниже.
**Максимальная частота ШИМ в режиме включения «верхний ключ», Гц**
| 50 Ом | 10 000 | 1 000 | 650 | 400 | 250 | — |
| 500 Ом | 10 000 | 1 000 | 300 | 200 | 25 | 5 |
| 5 кОм | 10 000 | 500 | 30 | 20 | 2 | 1 |
<a id="topic-91712"></a>
#### Диагностика состояния выходов и нагрузки
Выходные элементы типа транзисторный ключ диагностируют неисправности, приведенные в [таблице](#ДиагностикаНеисправностейВыходногоК-181FE3E7). В случае фиксирования любой из неисправностей светодиод состояния выхода светится красным или оранжевым.
<a id="ДиагностикаНеисправностейВыходногоК-181FE3E7"></a>
**Диагностика неисправностей выходного каскада**
**Неисправность всего каскада**
| Неисправность | Состояние индикатора | Описание |
| Перегрев выходного каскада | Светится красным | Диагностика вышеуказанных неисправностей происходит вне зависимости от выбранного режима включения выходного каскада и не может быть отключена. В случае фиксирования любой из неисправностей отключается весь выходной каскад |
| Повышенное напряжение в цепи питания выходного каскада | Светится красным | Диагностика вышеуказанных неисправностей происходит вне зависимости от выбранного режима включения выходного каскада и не может быть отключена. В случае фиксирования любой из неисправностей отключается весь выходной каскад |
**Неисправность отдельных выходов каскада**
| Перегрев транзисторного выхода | Светится красным | Диагностика вышеуказанных неисправностей происходит вне зависимости от выбранного режима включения выходного каскада и не может быть отключена. В случае фиксирования любой из неисправностей отключается только неисправный выход |
| Перегрузка по току в цепи нагрузки | Светится оранжевым | Диагностика вышеуказанных неисправностей происходит вне зависимости от выбранного режима включения выходного каскада и не может быть отключена. В случае фиксирования любой из неисправностей отключается только неисправный выход |
| Короткое замыкание в цепи нагрузки (только в состоянии выхода – **Вкл**.)\* | Светится оранжевым | Диагностика вышеуказанных неисправностей происходит вне зависимости от выбранного режима включения выходного каскада и не может быть отключена. В случае фиксирования любой из неисправностей отключается только неисправный выход |
**Обрыв нагрузки**
| Обрыв нагрузки (только в состоянии выхода – **Выкл**.)\* | Светится красным | Диагностика обрыва нагрузки выходов DO включается во время настройки контроллера и работает только для выхода в режиме включения «верхний ключ». Для выходов FDO диагностика обрыва нагрузки не настраивается и всегда включена. Максимальное сопротивление нагрузки, при котором работает диагностика обрыва нагрузки, равно 100 кОм |
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* В режиме работы высокочастотного ШИМ сигнала или при малом значении коэффициента заполнения ШИМ неисправности могут быть не продиагностированы.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Если отсутствует напряжение питания ключей и выход в состоянии **Вкл**, то индикатор светится оранжевым.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Для работы функции контроля обрыва в цепи нагрузки постоянно присутствует ток не более 110 мкА.
![Блок-схема DO LED](https://docs.owen.ru/book_img/1854/113088.png)
*Схема для определения цвета индикатора транзисторных выходов*
> [!NOTE]
> **Примечание.** Для выходов типа FDO диагностика обрыва нагрузки не настраивается и всегда включена.
<a id="topic-91713"></a>
### Интерфейс RS-485
На [рисунке](#СетьRS-485СПодтягивающимиРезисторам-3C2A3CC7) показана шина RS-485 с распределенными сетевыми узлами. Для исключения неопределенного состояния применяется подтягивающие резисторы R<sub>FS</sub>(failsafe – отказоустойчивый), которые гарантируют «логическую единицу» на выходе с случае отсутствия передачи данных. Подтягивающие резисторы обеспечивают подтяжку прямого входа (А) к питанию, а инверсного (В) – к заземлению.
<a id="СетьRS-485СПодтягивающимиРезисторам-3C2A3CC7"></a>
![RS-485 подтяжки](https://docs.owen.ru/book_img/1854/52718.png)
*Сеть RS-485 с подтягивающими резисторами*
<a id="topic-91714"></a>
### Интерфейс RS-232
Назначение контактов для порта RS-232 представлено на [рисунке](#РаспиновкаRS-232-876503F4) и описано в [таблице](#PinОписание-87668CCF).
<a id="РаспиновкаRS-232-876503F4"></a>
![plk110(M02) RS232 raspinovka](https://docs.owen.ru/book_img/1854/52665.png)
*Контакты RS-232*
<a id="PinОписание-87668CCF"></a>
**Описание распиновки порта RS-232**
| № контакта | Описание |
| 1 | — |
| 2 | — |
| 3 | GND |
| 4 | — |
| 5 | — |
| 6 | — |
| 7 | RX |
| 8 | TX |
> [!WARNING]
> **Внимание.** Подключение к порту следует производить при отключенном напряжении питания всех устройств сети RS-232. Если данное условие не может быть выполнено, то необходимо отключить питание одного из этих устройств.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Длина линии связи не должна быть более 3 м.
Для подключения контроллера к терминалу используется кабель КС14.
![schema kabel kc14](https://docs.owen.ru/book_img/1854/52696.png)
*Схема кабеля КС14*
Для подключения внешних устройств к контроллеру по интерфейсу RS-232 компания «ОВЕН» выпускает кабели КС16 и КС17.
![schema kabel kс16](https://docs.owen.ru/book_img/1854/52695.png)
*Схема кабеля КС16*
![schema kabel kс17](https://docs.owen.ru/book_img/1854/52694.png)
*Схема кабеля КС17*
> [!NOTE]
> **Примечание.** Кабели доступны для заказа на сайте [www.owen.ru](https://owen.ru/product/kabeli).
<a id="topic-91715"></a>
### Интерфейс Ethernet
Назначение контактов для порта Ethernet представлено на [рисунке](#РаспиновкаПортаEthernet-87691EBE) и описано в [таблице](#ОписаниеРаспиновкиПортаEthernet-8769C870).
<a id="РаспиновкаПортаEthernet-87691EBE"></a>
![plk110(M02) Ethernet](https://docs.owen.ru/book_img/1854/52664.png)
*Контакты порта Ethernet*
<a id="ОписаниеРаспиновкиПортаEthernet-8769C870"></a>
**Назначение контактов порта Ethernet**
| 1 | TD+ |
| 2 | TD- |
| 3 | RD+ |
| 4 | — |
| 5 | — |
| 6 | RD- |
| 7 | — |
| 8 | — |
Порты Ethernet 1, Ethernet 2 и Ethernet 3 объединены в сетевой коммутатор. Данные порты можно использовать по отдельности или объединить в мост с поддержкой кольцевой топологии сети (STP/RSTP).
> [!WARNING]
> **Внимание.** Не рекомендуется объединять порт Ethernet 4 в мост с остальными. Такая конфигурация предусматривает обработку сетевого трафика центральным процессором контроллера.
Режимы работы сетевых интерфейсов контроллера можно настроить в WEB-конфигураторе (см. [раздел](#topic-91721)).
**Заводские сетевые настройки**
| Параметр | Значение / Порты 1-3 | Значение / Порт 4 |
| IP-адрес | 192.168.11.248 | DHCP клиент |
| Маска подсети | 255.255.0.0 | DHCP клиент |
| IP-адрес шлюза | — | DHCP клиент |
<a id="topic-91716"></a>
#### Канальные протоколы (STP/RSTP)
Контроллер поддерживает работу с канальными протоколами (STP/RSTP).
Для предотвращения потери данных в случае обрыва какой-либо из линий связи между устройствами образуются избыточные связи. Из-за этого в сети могут возникать широковещательные помехи. Канальные протоколы (STP/RSTP)обеспечивают корректное функционирование подобных систем. Характеристики каждого протокола приведены в [таблице](#ХарактеристикиПротоколовИСетей-6DFCD981).
<a id="ХарактеристикиПротоколовИСетей-6DFCD981"></a>
**Характеристики протоколов и сетей**
|   | STP | RSTP |
| Топология сети | Кольцевая или смешанная | Кольцевая или смешанная |
| Время восстановления | До 30 секунд | До 5 секунд |
Протоколы настраиваются в WEB-конфигураторе на странице **STP/RSTP** меню **Службы** во вкладе **Настройки**. Подробная информация о настройке приведена в [Кратком описании основных функций Web-интерфейса управления контроллеров](https://owen.ru/uploads/181/1/tn-ug-owrt-luci-r2.pdf).
> [!NOTE]
> **Примечание.** По умолчанию функция STP/RSTP устройства неактивна. Функцию можно активировать в Мастере настройки (см. [раздел](#topic-91721)).
<a id="topic-91717"></a>
#### Межсетевой экран (Firewall)
Контроллер поддерживает работу с межсетевым экраном (Firewall), благодаря которому можно разделить сетевые зоны на публичную (WAN) и локальную (LAN) с фильтрацией сетевого трафика по заданным правилам на границе с публичной сетью. Правила для трафика определяют политику прохождения пакетов между разными зонами.
Межсетевой экран настраивается в WEB-конфигураторе.
Для удобства настройки межсетевого экрана рекомендуется использовать **Мастер настройки**. С помощью **Мастера настройки** можно задать доступ к службам, перечисленным в [таблице](#ПравилаПрохожденияСетевогоТрафикаДо-6A646B83).
> [!WARNING]
> **Внимание.** Любые открытые порты во внешнюю сеть (WAN) могут представлять угрозу безопасности.
<div id="ПравилаПрохожденияСетевогоТрафикаДо-6A646B83"><h6>Правила прохождения сетевого трафика</h6><div><table><thead><tr><th colspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?>Уровень доступа</th><th vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?>Протокол</th><th vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?>Безопасность*</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="2" rowspan="2" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>WEB-конфигуратор</td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>HTTP/HTTPS</td><td rowspan="2" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Доступ
по протоколам HTTP и HTTPS следует ограничить с помощью пароля для
входа</td></tr><tr><td/></tr><tr><td colspan="2" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Операционная система контроллера</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>SSH</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Доступ по протоколу SSH следует обязательно
ограничить с помощью пароля или авторизации с использованием SSH ключей</td></tr><tr><td colspan="2" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Передача файлов</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>FTP</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Доступ по протоколу FTP следует обязательно
ограничить безопасным паролем</td></tr><tr><td colspan="2" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Полевые устройства</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-right-width="0.50pt"?>Modbus
TCP</td><td>Данные службы будут доступны без авторизации</td></tr></tbody></table></div></div>
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* Настройки безопасности описаны в [разделе](#topic-91722).
<a id="topic-91718"></a>
#### Типовые схемы сетевых портов
Для упрощения работы с сетевыми настройками рекомендуется использовать Мастер настройки (см. [раздел](#topic-91721)), в котором можно выбрать одну из типовых схем сетевых портов контроллера. Схема сетевых портов определяет роль каждого из физических сетевых портов устройства. Доступные схемы перечислены в [таблице](#ТиповыеСхемыПодключения-6D7C646F).
<a id="ТиповыеСхемыПодключения-6D7C646F"></a>
**Типовые схемы подключения**
| № | Схема подключения | Описание |
| 1 | ![СПУ-элементы-16](https://docs.owen.ru/book_img/1854/53325.svg) | Порты Ethernet 1, Ethernet 2 и Ethernet 3 объединены в мостовое подключение к локальной сети (LAN).<br>Порт Ethernet 4 используется как отдельный изолированный сетевой интерфейс для подключения к глобальной сети (WAN), защищенный межсетевым экраном.<br>Данная схема позволяет разделить сеть на две зоны, обеспечивая одно пространство IP-адресов для портов Ethernet 1–3.<br>**Примечание.** Рекомендуется установить динамический IP-адрес и включить режим DHCP для порта Ethernet 4.<br>IP-адрес в зоне LAN рекомендуется настраивать как статический. |
| 2 | ![СПУ-элементы-18](https://docs.owen.ru/book_img/1854/53323.svg) | Порты Ethernet 1 и Ethernet 2 объединены в мостовое подключение к глобальной сети (WAN), защищенное межсетевым экраном.<br>Порты Ethernet 3 и Ethernet 4 являются отдельными изолированными сетевыми интерфейсами для подключения к локальным сетям (LAN 1 и 2). |
| 3 | ![СПУ-элементы-17](https://docs.owen.ru/book_img/1854/53324.svg) | Порты Ethernet 1, Ethernet 2 и Ethernet 3 объединены в мостовое подключение к локальной сети (LAN 1).<br>Порт Ethernet 4 является отдельным изолированным сетевым интерфейсом для подключения к отдельной локальной сети (LAN 2).<br>**Предупреждение.** Данная схема не имеет защищенного межсетевым экраном подключения к глобальной сети (WAN). |
<a id="topic-91719"></a>
### USB Device (RNDIS)
Прибор можно подключить к ПК через порт USB Device (RNDIS) с помощью кабеля MicroUSB-USB (входит в комплект поставки).
> [!WARNING]
> **Внимание.** Во время работы прибора разъем USB Device должен быть закрыт заглушкой, поставляемой в комплекте. Не допускается эксплуатация прибора с подключенным кабелем. Для связи прибора с ПК рекомендуется использовать интерфейс Ethernet.
> [!NOTE]
> **Примечание.** IP-адрес контроллера по умолчанию – **172.16.0.1**
<a id="topic-91720"></a>
## Настройка
<a id="topic-91721"></a>
### Быстрый старт
Для включения прибора следует подать питание на Порт 1 или Порт 2. Начнет светится индикатор «Питание» ![Питание](https://docs.owen.ru/book_img/1854/52668.png).
После загрузки прибора индикатор «Работа» ![Работа](https://docs.owen.ru/book_img/1854/52667.png) перестанет мигать.
Для дальнейшей настройки прибора необходимо подключиться к WEB-конфигуратору. Для подключения следует в адресной строке любого браузера ввести IP-адрес контроллера:
- если прибор подключен по интерфейсу USB Device, IP-адрес по умолчанию – **172.16.0.1**;
- если прибор подключен по интерфейсу Ethernet (порты 1–3), IP-адрес по умолчанию – **192.168.0.10**.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Подключение к интерфейсу USB Device выполняется с помощью кабеля **MicroUSB-USB**.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Не рекомендуется подключаться через внешние USB-концентраторы, так как драйвер RNDIS, реализованный в приборе, может работать некорректно.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Для работы в операционной системе Windows следует установить драйвер RNDIS. Драйвер доступен в WEB-конфигураторе на странице **Загрузки** или на сайте [www.owen.ru](https://owen.ru/product/codesys_v3/software).
![Первое включение-2019-07-12-12-18-15-0001](https://docs.owen.ru/book_img/1854/56049.png)
*Главная страница WEB-конфигуратора*
> [!NOTE]
> **Примечание.** По умолчанию имя пользователя: **root**, пароль: **owen**
При первом подключении к WEB-конфигуратору будет предложено воспользоваться **Мастером настройки**. В дальнейшем Мастер настройки можно запустить вручную с помощью пункта **Мастер настройки** главного меню **Система**.
![Первое включение-2019-07-12-12-18-15-0001](https://docs.owen.ru/book_img/1854/56048.emf)
 *Запуск «Мастера настройки» при первом включении устройства*
Конфигурация параметров в **Мастере настройки** разделена на следующие шаги:
1. Выбор языка устройства.
2. Установка пароля доступа к устройству.
3. Конфигурация параметров хоста (имя устройства).
4. Настройка даты и времени, в том числе конфигурация клиента и сервера NTP.
5. Выбор схемы сетевых портов.
6. Настройка сетевых интерфейсов.
7. Настройка службы SSH.
8. Настройка службы FTP.
9. Настройка правил межсетевого экрана (Firewall).
> [!NOTE]
> **Примечание.** Работа с **Мастером настройки** подробно описана в документе [Краткое описание основных функций Web-интерфейса управления контроллеров](https://owen.ru/uploads/181/1/tn-ug-owrt-luci-r2.pdf).
<a id="topic-91722"></a>
### Управление доступом
Любые открытые порты во внешнюю сеть (WAN) могут представлять угрозу безопасности, поэтому требуется защита доступа к контроллеру.
Локальный и удаленный доступ к устройству настраивается в WEB-конфигураторе на странице **Управление** главного меню **Система**.
![Настройка доступа - Пароль устройства](https://docs.owen.ru/book_img/1854/56950.png)
*Страница «Управление»*
На странице **Управление** доступны четыре вкладки:
- **Пароль устройства** – изменение пароля для пользователя «root»;
- **Доступ по SSH** – настройки сервера Dropbear, который предоставляет доступ к устройствам по протоколам SSH и SFTP;
- **SSH-ключи** – добавление публичных OpenSSH ключей (.pub);
- **RS232** – управление включением или отключением возможности доступа к системной консоли устройства через последовательный порт RS-232.
Доступ к FTP-серверу настраивается на восьмом шаге **Мастера настройки**. В дальнейшем пароль можно изменить на странице **FTP** в меню **Службы**.
![Настройка доступа-2019-08-02-11-39-43-0001](https://docs.owen.ru/book_img/1854/56980.png)
*Мастер настройки. Настройка FTP*
> [!NOTE]
> **Примечание.** Настройка доступа к службам контроллера подробно описана в документе [Краткое описание основных функций Web-интерфейса управления контроллеров](https://owen.ru/uploads/181/1/tn-ug-owrt-luci-r2.pdf).
<a id="topic-91723"></a>
### Обновление встроенного ПО контроллера
Обновить встроенное ПО контроллера можно одним из способов:
- обновление через WEB-конфигуратор;
- аппаратное обновление.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Актуальное ПО для контроллера доступно [на сайте www.owen.ru](https://owen.ru/product/codesys_v3/software).
Для обновления встроенного ПО с помощью WEB-конфигуратора следует:
1. Подключить контроллер в сеть Ethernet, в которой находится пользовательский ПК, или напрямую к ПК при помощи кабеля MicroUSB-USB.
2. Зайти в WEB-браузере на страницу прибора, выбрать вкладку **Обновление прошивки** главного меню **Система**.
3. Выбрать файл прошивки (формат <b>*\*.bin*</b>).
   > **Примечание.** По умолчанию пользовательские настройки и данные сохраняются. Чтобы сбросить все настройки до заводского состояния, следует выбрать функцию <b>*Удалить настройки устройства*</b>.
4. Нажать кнопку **Перезагрузить устройство и обновить прошивку**.
5. Дождаться звукового сигнала, сигнализирующего о начале обновления прошивки. Процесс обновления занимает около двух минут. После окончания обновления прибор издаст три коротких звуковых сигнала.
Для аппаратного обновления встроенного ПО следует:
1. Отформатировать накопитель USB Flash объемом не менее 512 Мбайт в файловую систему FAT16 или FAT32. Рекомендуется использовать утилиту HP USB Disk Storage Format Tool.
   > **Примечание.** Накопитель должен содержать только один раздел и иметь стиль таблицы разделов MBR.
2. Поместить файл прошивки с именем <b>*plc210f.bin*</b> в корневую директорию накопителя.
   > **Примечание.** Если новая прошивка имеет принципиальные отличия от текущей, следует поместить в корневую директорию накопителя файл <i>**reset_plc**</i> (входит в состав архива прошивки), чтобы сбросить все настройки к заводскому состоянию.
3. Подключить накопитель к контроллеру (интерфейс USB Host).
4. Отключить питание контроллера.
5. Зажать сервисную кнопку.
6. Включить питание контроллера.
7. Дождаться однократного звукового сигнала и отпустить сервисную кнопку. Процесс обновления занимает около двух минут. После окончания прибор издаст три коротких звуковых сигнала.
<a id="topic-91724"></a>
### Доступ к терминалу
Для доступа к операционной системе контроллера в WEB-конфигураторе следует:
1. Открыть страницу **Терминал** главного меню **Система**.
2. Нажать **Открыть терминал в отдельном окне**.
3. Принять исключения безопасности браузера для работы с неизвестным сертификатом SSL.
Для подключения к терминалу по интерфейсу RS-232 следует:
1. В WEB-конфигураторе на странице **Управление** главного меню **Система** перейти на вкладку **RS232** и поставить галочку напротив **Системная консоль RS-232**.
2. Соединить контроллер с ПК кабелем КС14 (см. [раздел](#topic-91714)).
<a id="topic-91725"></a>
## Техническое обслуживание
Во время выполнения работ по техническому обслуживанию контроллера следует соблюдать меры безопасности.
Технический осмотр контроллера проводится обслуживающим персоналом не реже одного раза в 6 месяцев и включает в себя выполнение следующих операций:
- очистка корпуса и клеммных колодок контроллера от пыли, грязи и посторонних предметов;
- проверка заряда батареи по индикатору ![Батарея](https://docs.owen.ru/book_img/1854/52663.png) (когда прибор находится в рабочем режиме);
- проверка качества подключения внешних связей.
<a id="topic-91726"></a>
## Маркировка
- наименование прибора;
- потребляемая мощность;
- страна-изготовитель;
<a id="topic-91727"></a>
## Упаковка
<a id="topic-91728"></a>
<a id="topic-91729"></a>
## Комплектность
| Наименование | Количество |
| Контроллер (исполнение в соответствии с заказом) | 1 шт. |
| Кабель MicroUSB-USB 1,8 м | 1 шт. |
| Кабель RJ45-RJ45 | 1 шт. |
| Комплект заглушек для портов | 1 к-т |
| Клемма 2EGT-5.0-002P-14 | 2 шт. |
| Краткое руководство | 1 экз. |
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Изготовитель оставляет за собой право внесения дополнений в комплектность прибора без уведомления или согласования с пользователем.
<a id="topic-91730"></a>
## Гарантийные обязательства
<a id="topic-91683"></a>
## Предупреждающие сообщения
> [!CAUTION]
> [!WARNING]
> [!IMPORTANT]
> [!NOTE]
