title: "Руководство по эксплуатации ПЛК200"
product: "ПЛК200 контроллер для средних и распределенных систем автоматизации"
document_number: "1.23"
version: "1.23"
language: "ru"
source: "https://docs.owen.ru/product/plk200/doc/rukovodstvo-po-ekspluatacii-plk200"
pdf: "https://docs.owen.ru/download/pdf/vQ1pT.re_plk200_1-ru-72632-1.23_a4.pdf"
generated: "2026-10-10"
# Руководство по эксплуатации ПЛК200
## Содержание
- [Введение](#topic-63692)
- [Меры безопасности](#topic-63694)
- [Используемые аббревиатуры и термины](#topic-63695)
- [Назначение и функции](#topic-63696)
- [Технические характеристики и условия эксплуатации](#topic-63697)
  - [Технические характеристики](#topic-63698)
  - [Изоляция узлов прибора](#topic-63699)
  - [Условия эксплуатации](#topic-63700)
- [Устройство и особенности конструкции](#topic-63701)
  - [Функциональные схемы](#topic-63702)
  - [Конструкция](#topic-63703)
  - [Индикация](#topic-63704)
  - [SD card](#topic-63705)
  - [Тумблер СТАРТ/СТОП](#topic-63706)
  - [Сервисная кнопка](#topic-63707)
  - [Батарея](#topic-63708)
  - [Встроенный источник звукового сигнала](#topic-63709)
  - [Часы реального времени](#topic-63710)
- [Монтаж](#topic-63711)
- [Подключение](#topic-63712)
  - [Рекомендации по подключению](#topic-63713)
  - [Подключение питания](#topic-63714)
  - [Назначение контактов клеммника](#topic-63715)
  - [Дискретные входы (FDI и DI)](#topic-63716)
    - [Подключение к дискретным входам](#topic-63717)
  - [Дискретные выходы (DO и FDO)](#topic-63718)
    - [Подключение нагрузки к дискретным выходам](#topic-63719)
    - [Режимы включения выходных элементов](#topic-63720)
    - [Диагностика состояния выходов и нагрузки](#topic-63721)
  - [Аналоговые входы](#topic-63722)
    - [Подключение датчиков к аналоговым входам](#topic-63723)
      - [Подключение термопреобразователя сопротивления](#topic-63724)
      - [Подключение термоэлектрического преобразователя (ТП)](#topic-63725)
      - [Подключение унифицированных сигналов тока и напряжения](#topic-63726)
      - [Подключение датчика резистивного типа](#topic-63727)
      - [Подключение датчика типа «сухой контакт»](#topic-63728)
    - [Принцип работы](#topic-63729)
      - [Включение датчика в список опроса](#topic-63730)
      - [Установка диапазона измерения](#topic-63731)
      - [Настройка цифровой фильтрации измерений](#topic-63732)
      - [Коррекция измерительной характеристики датчиков](#topic-63733)
  - [Интерфейс RS-485](#topic-63734)
  - [Интерфейс Ethernet](#topic-63735)
    - [Межсетевой экран (Firewall)](#topic-63736)
    - [Типовые схемы сетевых портов](#topic-63737)
  - [USB Device (RNDIS)](#topic-63738)
- [Настройка](#topic-63739)
  - [Быстрый старт](#topic-63740)
  - [Управление доступом](#topic-63741)
  - [Обновление встроенного ПО контроллера](#topic-63742)
  - [Восстановление заводских настроек](#topic-63743)
  - [Доступ в консоль](#topic-63744)
  - [Загрузка проекта с SD-накопителя](#topic-63745)
  - [Работа прибора с CODESYS V3.5](#topic-63746)
- [Техническое обслуживание](#topic-63747)
- [Маркировка](#topic-63748)
- [Упаковка](#topic-63749)
- [Транспортирование и хранение](#topic-63750)
- [Комплектность](#topic-63751)
- [Гарантийные обязательства](#topic-63752)
- [Предупреждающие сообщения](#topic-63693)
<a id="topic-63692"></a>
## Введение
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, конструкцией, работой и техническим обслуживанием программируемого логического контроллера ПЛК200 (в дальнейшем по тексту именуемого «прибор» или «контроллер»).
> [!WARNING]
> **Внимание.** Подключение, регулировка и техническое обслуживание контроллера должны производиться только квалифицированными специалистами, изучившими настоящее руководство по эксплуатации.
Прибор выпускается согласно ТУ 26.51.70-026-46526536-2018 (модификации 01, 02 и 03) и ТУ 26.51.70-037-46526536-2020 (модификация 04) и имеет декларацию соответствия ТР ТС.
Контроллер внесен в Госреестр средств измерения РФ, номер свидетельства – 84822-22.
Контроллер изготавливается в нескольких модификациях. Различия между модификациями указаны в условном обозначении:
![условн.обознач](https://docs.owen.ru/book_img/1305/72613.png)
**Пример**
У контроллера с наименованием **ПЛК200-01-CS** будут следующие основные характеристики:
- 8 быстрых дискретных выходов (FDI, до 95 кГц);
- 14 релейных дискретных выходов (DO);
- среда программирования CODESYS V3.5.
<a id="topic-63694"></a>
## Меры безопасности
По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу II по ГОСТ IEC 61131-2-2012.
Во время эксплуатации и технического обслуживания прибора следует соблюдать требования следующих документов:
- ГОСТ 12.3.019-80;
- «Правила эксплуатации электроустановок потребителей»;
> [!WARNING]
> **Внимание.** Открытые контакты клемм прибора во время эксплуатации находятся под напряжением величиной до 250 В.
> Любые подключения к прибору и работы по его техническому обслуживанию следует производить только при отключенном питании контроллера и подключенных к нему исполнительных механизмов.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Не допускается попадание влаги на контакты выходных соединителей и внутренние элементы контроллера.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Прибор запрещено использовать при наличии в атмосфере кислот, щелочей, масел и иных агрессивных веществ.
В случае применения прибора на объектах, подконтрольных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (ФСЭТАН), объектах органов безопасности и охраны правопорядка или иных объектах, потенциально представляющих опасность для жизни и здоровья окружающих, подключение к контроллеру требуется защитить с помощью пароля.
Требования к паролю:
- длина пароля должна составлять не менее 8 символов и не более 32 символов;
- пароль должен содержать буквы латинского алфавита и цифры.
Пароль рекомендуется менять не реже 1 раза в 3 месяца.
Не допускается подключать прибор к локальной сети Ethernet с выходом в Интернет без обеспечения надежных средств межсетевого экранирования.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Физический доступ к прибору должен быть разрешен только квалифицированному обслуживающему персоналу.
<a id="topic-63695"></a>
## Используемые аббревиатуры и термины
- **CODESYS (Controllers Development System)** – программное обеспечение, специализированная рабочая среда для программирования логических контроллеров. Торговая марка компании 3S-Smart Software Solutions GmbH.
- **FTP (File Transfer Protocol)** – один из базовых протоколов передачи файлов. С его помощью можно подключаться к FTP-серверам, просматривать содержимое их каталогов и загружать файлы с сервера или на сервер.
- **HTTP (HyperText Transfer Protocol)** – протокол прикладного уровня передачи данных в виде гипертекстовых документов в формате HTML. В настоящий момент используется для передачи произвольных данных.
- **HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure)** – расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности.
- **SFTP (SSH File Transfer Protocol)** – протокол для копирования и выполнения других операций с файлами поверх надежного и безопасного соединения.
- **SSH (Secure Shell)** – сетевой протокол для безопасного удаленного управления операционной системой и туннелирования TCP-соединений (например, для передачи файлов).
- **USB** – последовательный интерфейс для подключения периферийных устройств к вычислительной технике.
- **НСХ** – номинальная статическая характеристика.
- **ОС** – операционная система.
- **СКЗ** – среднее квадратичное значение.
- **ТП** – термопара.
- **ТС** – термометр сопротивления.
- **ШИМ** – широтно-имульсная модуляция.
<a id="topic-63696"></a>
## Назначение и функции
Контроллер предназначен для построения автоматических систем контроля и управления производственными технологическими процессами на промышленных предприятиях.
Логика работы контроллера задается с помощью среды разработки CODESYS V3.5. Поддерживаются все языки программирования стандарта МЭК 61131-3:
- **LD**: Релейно-контакторные схемы;
- **FBD**: Функциональные блоковые диаграммы;
- **SFC**: Последовательные функциональные диаграммы;
- **ST**: Структурированный текст;
- **IL**: Список инструкций.
Документация по программированию контроллера и работе с программным обеспечением приведена на странице прибора на сайте компании [www.owen.ru](https://owen.ru).
<a id="topic-63697"></a>
<a id="topic-63698"></a>
**Общие технические характеристики**
**Питание**
| Параметр | Значение (свойства) | Значение (свойства) | Значение (свойства) |
| Напряжение питания | 10…48 В (номинальное 24 В) | 10…48 В (номинальное 24 В) | 10…48 В (номинальное 24 В) |
| Потребляемая мощность, не более: |   |   |   |
| – модификация 01 | 13 Вт | 13 Вт | 13 Вт |
| – модификация 02 | 12 Вт | 12 Вт | 12 Вт |
| – модификация 03 | 10 Вт | 10 Вт | 10 Вт |
| – модификация 04 | 10 Вт | 10 Вт | 10 Вт |
| Защита от переполюсовки | Есть | Есть | Есть |
**Вычислительные ресурсы**
| Центральный процессор | RISC-процессор Texas Instruments Sitara AM3358, 800 МГц | RISC-процессор Texas Instruments Sitara AM3358, 800 МГц | RISC-процессор Texas Instruments Sitara AM3358, 800 МГц |
| Объем флеш-памяти (тип памяти) | 512 Мбайт (NAND) | 512 Мбайт (NAND) | 512 Мбайт (NAND) |
| Объем оперативной памяти (тип памяти) | 256 Мбайт (DDR3) | 256 Мбайт (DDR3) | 256 Мбайт (DDR3) |
| Объем Retain-памяти (тип памяти) | 64 Кбайт (MRAM) | 64 Кбайт (MRAM) | 64 Кбайт (MRAM) |
| Время выполнения пустого цикла (стабилизированное) | 3 мс | 3 мс | 3 мс |
**Интерфейсы связи**
**Ethernet 100 Base-T**
| Количество портов | 2 × Ethernet 10/100 Мбит/c (RJ45) | 2 × Ethernet 10/100 Мбит/c (RJ45) | 2 × Ethernet 10/100 Мбит/c (RJ45) |
| Поддерживаемые промышленные протоколы\* | • Modbus TCP (Master/Slave),<br>• OPC UA (Server),<br>• MQTT (Client/Broker)<br>• SNMP (Manager/Agent) | • Modbus TCP (Master/Slave),<br>• OPC UA (Server),<br>• MQTT (Client/Broker)<br>• SNMP (Manager/Agent) | • Modbus TCP (Master/Slave),<br>• OPC UA (Server),<br>• MQTT (Client/Broker)<br>• SNMP (Manager/Agent) |
| Поддерживаемые прикладные протоколы\* | • NTP,<br>• FTP,<br>• SSH,<br>• HTTP,<br>• HTTPS | • NTP,<br>• FTP,<br>• SSH,<br>• HTTP,<br>• HTTPS | • NTP,<br>• FTP,<br>• SSH,<br>• HTTP,<br>• HTTPS |
**RS-485**
| Количество портов | 1 | 1 | 1 |
| Поддерживаемые протоколы\* | • Modbus RTU (Master/Slave),<br>• Modbus ASCII (Master/Slave),<br>• ОВЕН (Master),<br>• Протоколы тепло/электросчетчиков | • Modbus RTU (Master/Slave),<br>• Modbus ASCII (Master/Slave),<br>• ОВЕН (Master),<br>• Протоколы тепло/электросчетчиков | • Modbus RTU (Master/Slave),<br>• Modbus ASCII (Master/Slave),<br>• ОВЕН (Master),<br>• Протоколы тепло/электросчетчиков |
| Скорость передачи | 1200, 2400, 4800, 9600,<br>19200, 38400, 57600, 115200 бит/с | 1200, 2400, 4800, 9600,<br>19200, 38400, 57600, 115200 бит/с | 1200, 2400, 4800, 9600,<br>19200, 38400, 57600, 115200 бит/с |
| Подтягивающие резисторы | Есть | Есть | Есть |
**USB Device**
| Количество портов | 1 × Micro-USB (RNDIS) | 1 × Micro-USB (RNDIS) | 1 × Micro-USB (RNDIS) |
| Поддерживаемые протоколы | • CODESYS Gateway,<br>• FTP,<br>• SSH,<br>• HTTP,<br>• HTTPS | • CODESYS Gateway,<br>• FTP,<br>• SSH,<br>• HTTP,<br>• HTTPS | • CODESYS Gateway,<br>• FTP,<br>• SSH,<br>• HTTP,<br>• HTTPS |
**Подключаемые накопители**
**SD card**
| Количество разъемов | 1 | 1 | 1 |
| Тип | microSD | microSD | microSD |
| Максимальная емкость | • 4 ГБ (microSD),<br>• 32 ГБ (microSDHC),<br>• 512 ГБ (microSDXC) | • 4 ГБ (microSD),<br>• 32 ГБ (microSDHC),<br>• 512 ГБ (microSDXC) | • 4 ГБ (microSD),<br>• 32 ГБ (microSDHC),<br>• 512 ГБ (microSDXC) |
| Поддерживаемые файловые системы | FAT16, FAT32, ext4, NTFS (read only) | FAT16, FAT32, ext4, NTFS (read only) | FAT16, FAT32, ext4, NTFS (read only) |
**Часы реального времени**
| Погрешность хода, не более: |   |   |   |
| – при температуре +25 °С | 3 секунд в сутки | 3 секунд в сутки | 3 секунд в сутки |
| – при температурах –40 °С и +55 °C | 18 секунд в сутки | 18 секунд в сутки | 18 секунд в сутки |
| Тип источника питания | Батарея CR2032 | Батарея CR2032 | Батарея CR2032 |
| Срок работы на одной батарее | 5 лет | 5 лет | 5 лет |
**Общие сведения**
| Габаритные размеры | (82 × 124 × 83) ± 1 мм | (82 × 124 × 83) ± 1 мм | (82 × 124 × 83) ± 1 мм |
| Масса, не более | 0,6 кг | 0,6 кг | 0,6 кг |
| Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254-96 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Индикация на передней панели | Светодиодная | Светодиодная | Светодиодная |
| Встроенное оборудование | • Источник звукового сигнала,<br>• Двухпозиционный тумблер СТАРТ/СТОП,<br>• Сервисная кнопка | • Источник звукового сигнала,<br>• Двухпозиционный тумблер СТАРТ/СТОП,<br>• Сервисная кнопка | • Источник звукового сигнала,<br>• Двухпозиционный тумблер СТАРТ/СТОП,<br>• Сервисная кнопка |
| Средняя наработка на отказ\*\* | 60 000 ч | 60 000 ч | 60 000 ч |
| Средний срок службы | 8 лет | 8 лет | 8 лет |
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* Поддерживается реализация нестандартных протоколов с помощью системных библиотек.
> \*\* Кроме электромеханических переключателей и элемента питания часов реального времени.
**Дискретные входы (DI и FDI)**
| Параметр | Значение (свойства) / Дискретные входы (DI) | Значение (свойства) / Быстрые дискретные входы (FDI) |
| Режимы работы | определение логического уровня | • определение логического уровня<br>• счетчик высокочастотных импульсов<br>• измерение периода и длительности импульса<br>• обработка сигналов энкодера |
| Тип входов по ГОСТ IEC 61131-2 | 1 | 1 |
| Максимальный ток «логической единицы» | 5,5 мА | 5,5 мА |
| Максимальный ток «логического нуля» | 1,3 мА | 1,3 мА |
| Напряжение «логической единицы» | 9…30 В | 9…30 В |
| Напряжение «логического нуля» | 0…5,5 В | 0…5,5 В |
| Гистерезис выключения «логической единицы», не менее | 0,5 В | 0,5 В |
| Подключаемые входные устройства | контактные датчики, трехпроводные датчики, имеющие на выходе транзистор n-p-n или p‑n‑p‑типа с открытым коллектором | контактные датчики, трехпроводные датчики, имеющие на выходе транзистор n-p-n или p‑n‑p‑типа с открытым коллектором, AB и ABZ энкодеры |
| Минимальная длительность импульса, воспринимаемая входом | 25 мс\* | 5 мкс |
| Максимальная частота входного сигнала | 20 Гц\* | 95 кГц<br>45 кГц\*\*<br>66 кГц\*\*\* |
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* Определяется длительностью цикла контроллера.
> \*\* При обработке сигналов энкодера (см. [раздел](#topic-63716)).
> \*\*\* Минимальная длительность импульса в режиме подсчета количества импульсов – 10 мкс.
**Аналоговые входы (AI)**
| Параметр | Параметр | Значение |
| Подключаемые сигналы | Подключаемые сигналы | см. [таблицу](#sensors_rus) |
| Разрядность АЦП | Разрядность АЦП | 16 бит |
| Время опроса одного входа, не более\* | Унифицированные сигналы | 0,6 с |
| Время опроса одного входа, не более\* | ТС | 0,9 с |
| Время опроса одного входа, не более\* | ТП | 0,6 с |
| Время опроса одного входа, не более\* | Сопротивления | 0,6 с |
| Предел основной приведенной погрешности при измерении | Унифицированные сигналы | ± 0,25 % |
| Предел основной приведенной погрешности при измерении | ТС | ± 0,25 % |
| Предел основной приведенной погрешности при измерении | ТП | ± 0,5 % |
| Предел основной приведенной погрешности при измерении | Сопротивления | ± 0,25 % |
| Максимальная дополнительная погрешность, вызванная влиянием электромагнитных помех, не более | Максимальная дополнительная погрешность, вызванная влиянием электромагнитных помех, не более | ± 0,3 % |
| Дополнительная погрешность, вызванная изменением температуры окружающей среды, на каждые 10 градусов, не более | Дополнительная погрешность, вызванная изменением температуры окружающей среды, на каждые 10 градусов, не более | 0,5 предела допускаемой основной приведенной погрешности измерения |
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* Поскольку входы опрашиваются последовательно, общее время опроса равно сумме времен опроса всех активных входов. Если в параметре «**Тип датчика**» установлено значение «**Датчик отключен**», датчик исключается из списка опроса.
<a id="sensors_rus"></a>
**Датчики и входные сигналы**
**Термопреобразователи сопротивления по ГОСТ 6651-2009**
| Датчик или входной сигнал | Диапазон измерений | Значение единицы младшего разряда | Предел основной приведенной погрешности |
| Cu 50 (α = 0,00426 °С<sup>-1</sup>) | –50…+200 °С | 0,001 °С | ± 0,25 % |
| 50М (α = 0,00428 °С<sup>-1</sup>) | –180…+200 °С | 0,001 °С | ± 0,25 % |
| Pt 50 (α = 0,00385 °С<sup>-1</sup>) | –200…+850 °С | 0,001 °С | ± 0,25 % |
| 50П (α = 0,00391 °С<sup>-1</sup>) | –200…+850 °С | 0,001 °С | ± 0,25 % |
| Cu 100 (α = 0,00426 °С<sup>-1</sup>) | –50…+200 °С | 0,001 °С | ± 0,25 % |
| 100М (α = 0,00428 °С<sup>-1</sup>) | –180…+200 °С | 0,001 °С | ± 0,25 % |
| Pt 100 (α = 0,00385 °С<sup>-1</sup>) | –200…+850 °С | 0,001 °С | ± 0,25 % |
| 100П (α = 0,00391 °С<sup>-1</sup>) | –200…+850 °С | 0,001 °С | ± 0,25 % |
| Ni 100 (α = 0,00617 °С<sup>-1</sup>) | –60…+180 °С | 0,001 °С | ± 0,25 % |
| Pt 500 (α = 0,00385 °С<sup>-1</sup>) | –200…+850 °С | 0,001 °С | ± 0,25 % |
| 500П (α = 0,00391 °С<sup>-1</sup>) | –200…+850 °С | 0,001 °С | ± 0,25 % |
| Cu 500 (α = 0,00426 °С<sup>-1</sup>) | –50…+200 °С | 0,001 °С | ± 0,25 % |
| 500М (a = 0,00428 °С<sup>-1</sup>) | –180…+200 °С | 0,001 °С | ± 0,25 % |
| Ni500 (α = 0,00617 °С<sup>-1</sup>) | –60…+180 °С | 0,001 °С | ± 0,25 % |
| Cu 1000 (α = 0,00426 °С<sup>-1</sup>) | –50…+200 °С | 0,001 °С | ± 0,25 % |
| 1000М (α = 0,00428 °С<sup>-1</sup>) | –180…+200 °С | 0,001 °С | ± 0,25 % |
| Pt 1000 (α = 0,00385 °С<sup>-1</sup>) | –200…+850 °С | 0,001 °С | ± 0,25 % |
| 1000П (α = 0,00391 °С<sup>-1</sup>) | –200…+850 °С | 0,001 °С | ± 0,25 % |
| Ni 1000 (α = 0,00617 °С<sup>-1</sup>) | –60…+180 °С | 0,001 °С | ± 0,25 % |
| ТСМ гр. 23 | –50…+200 °С | 0,001 °С | ± 0,25 % |
**Термоэлектрические преобразователи по ГОСТ Р 8.585-2001**
| TХК (L) | –200…+800 °С | 0,1 °С | ± 0,5 % |
| TЖК (J) | –200…+1200 °С | 0,1 °С | ± 0,5 % |
| TНН (N) | –200…+1300 °С | 0,1 °С | ± 0,5 % |
| TХА (К) | –200…+1360 °С | 0,1 °С | ± 0,5 % |
| TПП (S) | –50…+1750 °С | 0,1 °С | ± 0,5 % |
| TПП (R) | –50…+1750 °С | 0,1 °С | ± 0,5 % |
| TМК (Т) | –250…+400 °С | 0,1 °С | ± 0,5 % |
| TПР (В) | +200…+1800 °С | 0,1 °С | ± 0,5 % |
| TВР (А-1) | 0…2500 °С | 0,1 °С | ± 0,5 % |
| TВР (А-2) | 0…1800 °С | 0,1 °С | ± 0,5 % |
| TВР (А-3) | 0…1800 °С | 0,1 °С | ± 0,5 % |
**Унифицированные сигналы по ГОСТ 26.011-80**
| –1…+1 В | 0…100 % | 0,1 % | ± 0,25 % |
| 0…5 мА | 0…100 % | 0,1 % | ± 0,25 % |
| 0…20 мА | 0…100 % | 0,1 % | ± 0,25 % |
| 4…20 мА | 0…100 % | 0,1 % | ± 0,25 % |
**Сигнал постоянного напряжения**
| –50…+50 мВ | 0…100 % | 0,1 % | ± 0,25 % |
**Сигналы резистивного типа**
| 0…2 кОм | 0…100 % | 0,01 Ом | ± 0,25 |
| 0…5 кОм | 0…100 % | 0,01 Ом | ± 0,25 |
**Термоэлектрический преобразователь типа L по DIN 43710**
| tP.tL | –200…+900 °С | 1 °С | Не регламентируется |
<div id="do"><h6>Дискретные выходы (DO) типа электромагнитное реле</h6><div><table><thead><tr><th vertical-align="center"><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"
border-top-width="0.50pt"?>Параметр</th><th colspan="3" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"
border-top-width="0.50pt"?>Значение (свойства)</th></tr></thead><tbody><tr><td vertical-align="left"><?PubTbl cell
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Тип контакта</td><td colspan="3" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Нормально
разомкнутый контакт</td></tr><tr><td rowspan="2" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Режимы работы</td><td colspan="3" rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><ul compact="yes">
<li>Переключение логического состояния</li>
</ul></td></tr><tr><td/></tr><tr><td><?PubTbl cell
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Максимальный
ток коммутации</td><td colspan="3" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><ul compact="yes">
<li>5 А (при переменном напряжении не более 250 В (СКЗ), 50 Гц, резистивная
нагрузка,</li>
<li>3 А (при постоянном напряжении не более 30 В, резистивная нагрузка)</li>
</ul></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Максимальное напряжение на контакты реле</td><td colspan="3" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><ul compact="yes">
<li>264 В (СКЗ) переменного напряжения,</li>
<li>30 В постоянного напряжения</li>
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Минимальный
ток коммутации</td><td colspan="3" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>10
мА</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Категория
применения по <ph>ГОСТ IEC 60947-5-1:2014</ph></td><td colspan="3" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?> АС-15,
С300*</td></tr><tr><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Механический
ресурс реле, не менее</td><td colspan="3" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>5 000 000 переключений</td></tr><tr><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Электрический
ресурс реле, не менее</td><td colspan="3" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>35 000 переключений при 3 А, 30 В постоянного напряжения,</p><p>50
000 переключений при 5 А 250 В (СКЗ) переменного напряжения,</p><p>50 000 переключений при категории применения АС-15, С300*</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Время переключения
контактов реле из состояния «лог. 0» в «лог. 1», не более</td><td colspan="3" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>10
мс</td></tr><tr><td colspan="4" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><div><div><div><img src="/img/info-sign.png"></img><span>Примечание</span></div><div>* Управление электромагнитами
переменным напряжением до 300 В (СКЗ) и полной мощностью до 180 ВА.</div></div></div></td></tr><tr><td vertical-align="left"><?PubTbl cell
border-bottom-style="none" border-left-style="none"?></td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell
border-bottom-style="none"?></td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell
border-bottom-style="none"?></td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-style="none"
border-right-style="none"?></td></tr></tbody></table></div></div>
**Дискретные выходы (FDO) типа транзисторный ключ**
| Параметр | Значение (свойства) | Значение (свойства) | Значение (свойства) | Значение (свойства) |
| Режимы работы | переключение логического сигнала,<br>генерация ШИМ сигнала,<br>генерация заданного количества импульсов | переключение логического сигнала,<br>генерация ШИМ сигнала,<br>генерация заданного количества импульсов | переключение логического сигнала,<br>генерация ШИМ сигнала,<br>генерация заданного количества импульсов | переключение логического сигнала,<br>генерация ШИМ сигнала,<br>генерация заданного количества импульсов |
| Напряжение питания выходов | 10…36 В | 10…36 В | 10…36 В | 10…36 В |
| Режим включения выхода | Верхний ключ | Верхний ключ | Верхний ключ | Верхний и нижний ключи |
| Максимальный постоянный ток нагрузки | 0,85 А | 0,85 А | 0,85 А | 0,15 А |
| Максимально допустимый кратковременный ток нагрузки | 1,3 А | 1,3 А | 1,3 А | 0,19 А |
| Максимальная частота выходного сигнала (для резистивной нагрузки) | 10 кГц | 10 кГц | 10 кГц | 100 кГц |
| Минимальная длительность выходного сигнала (для резистивной нагрузки) | 10 мкс | 10 мкс | 10 мкс | 1 мкс |
| Максимальная емкость нагрузки | 100 000 мкФ | 100 000 мкФ | 100 000 мкФ | 1 мкФ\* |
| Типы защиты выходов | • от короткого замыкания при включении питания,<br>• от пониженного питания выходов,<br>• от перегрева выходного каскада,<br>• от перегрузки по току выхода,<br>• от обратного тока самоиндукции | • от короткого замыкания при включении питания,<br>• от пониженного питания выходов,<br>• от перегрева выходного каскада,<br>• от перегрузки по току выхода,<br>• от обратного тока самоиндукции | • от короткого замыкания при включении питания,<br>• от пониженного питания выходов,<br>• от перегрева выходного каскада,<br>• от перегрузки по току выхода,<br>• от обратного тока самоиндукции | • от короткого замыкания при включении питания,<br>• от пониженного питания выходов,<br>• от перегрева выходного каскада,<br>• от перегрузки по току выхода,<br>• от обратного тока самоиндукции |
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* Зависит от частоты и напряжения в цепи нагрузки (см. [раздел](#topic-63720)).
<a id="topic-63699"></a>
### Изоляция узлов прибора
В контроллере реализовано два типа изоляции.
**Типы изоляции**
| Тип | Описание |
| Основная (О) | Изоляция для частей оборудования, находящихся под напряжением, с целью защиты от поражения электрическим током. Электрическая прочность основной изоляции прибора проверяется типовыми испытаниями: приложением испытательного переменного напряжения, величина которого различна для различных цепей прибора |
| Усиленная (У) | Отдельная система изоляции для частей под напряжением со степенью защиты от поражения электрическим током, эквивалентной двойной изоляции согласно ГОСТ IEC 61131-2-2012. Электрическая прочность усиленной изоляции прибора проверяется типовыми испытаниями: приложением испытательного переменного напряжения 3000 В (действующее значение) и контролем длины путей утечек |
Схемы прочности гальванической изоляции для разных модификаций контроллера приведены на рисунках ниже.
![изоляция 01](https://docs.owen.ru/book_img/1305/72612.png)
*Схема электрической прочности изоляции ПЛК200-01*
![изоляция 02](https://docs.owen.ru/book_img/1305/72508.png)
*Схема электрической прочности изоляции ПЛК200-02*
![изоляция 03](https://docs.owen.ru/book_img/1305/72622.png)
*Схема электрической прочности изоляции ПЛК200-03*
![изоляция 04](https://docs.owen.ru/book_img/1305/84329.png)
*Схема электрической прочности изоляции ПЛК200-04*
<a id="topic-63700"></a>
### Условия эксплуатации
Прибор отвечает требованиям по устойчивости к воздействию помех в соответствии с ГОСТ IEC 61131-2. По уровню излучения радиопомех (помехоэмиссии) прибор соответствует нормам, установленным для оборудования класса А по ГОСТ 30804.6.3.
  > **Предупреждение.** Нормальная температура эксплуатации (20 ±5) °С
- относительная влажность воздуха от 10 % до 95 % (при +35 °С без конденсации влаги);
  > **Предупреждение.** Нормальная влажность воздуха при эксплуатации прибора от 30 % до 80 % при 25 °С и более низких температурах без конденсации влаги.
- высота над уровнем моря не более 2000 м;
- допустимая степень загрязнения 2 по ГОСТ IEC 61131-2.
Прибор имеет класс защиты от поражения электрическим током II по ГОСТ IEC 61131-2.
<a id="topic-63701"></a>
## Устройство и особенности конструкции
<a id="topic-63702"></a>
### Функциональные схемы
![ПЛК200 Функциональные схемы 01-CS (1)](https://docs.owen.ru/book_img/1305/85527.svg)
*Функциональная схема ПЛК200-01-CS*
![ПЛК200 Функциональные схемы 02-CS (1)](https://docs.owen.ru/book_img/1305/85526.svg)
*Функциональная схема ПЛК200-02-CS*
![ПЛК200 Функциональные схемы 03-CS (1)](https://docs.owen.ru/book_img/1305/85525.svg)
*Функциональная схема ПЛК200-03-CS*
![ПЛК200 Функциональные схемы 04-CS (1)](https://docs.owen.ru/book_img/1305/85524.svg)
*Функциональная схема ПЛК200-04-CS*
<a id="topic-63703"></a>
### Конструкция
Контроллер выпускается в конструктивном исполнении для крепления на DIN-рейке (35 мм) или на стене.
![Конструкция вынос-1](https://docs.owen.ru/book_img/1305/72615.png)
*Внешний вид*
**Описание элементов конструкции**
| № | Наименование | Описание |
| 1 | Порт 24 В | Порт питания (см. [раздел](#topic-63714)) |
| 2 | Ethernet (Разъем RJ45) | Порты Ethernet 100 Base-T для подключения контроллера к локальным сетям, передачи данных и программирования (см. [раздел](#topic-63735)) |
| 3 | Светодиодные индикаторы состояния контроллера | Индикация состояния контроллера (см. [раздел](#topic-63704)):<br>• Питание ![Питание](https://docs.owen.ru/book_img/1305/52668.png);<br>• Работа ![Работа](https://docs.owen.ru/book_img/1305/52667.png);<br>• Передача данных по интерфейсу RS-485;<br>• Батарея ![Батарея](https://docs.owen.ru/book_img/1305/52663.png) |
| 4 | Светодиодные индикаторы состояния входов и выходов | FDI – быстрые дискретные входы;<br>DI – дискретные входы;<br>FDO – быстрые дискретные выходы;<br>DO – дискретные выходы;<br>AI – аналоговые входы |
| 5 | USB Device (разъем Micro-USB) | Порт для настройки контроллера, загрузки проектов и отладки ПО (см. [раздел](#topic-63738)) |
| 6 | Сервисная кнопка | Выполняет следующие функции:<br>• дискретный вход;<br>• обновление встроенного ПО |
| 7 | Тумблер СТАРТ/СТОП | Двухпозиционный переключатель (см. [раздел](#topic-63706)) |
| 8 | SD | Слот для подключения SD-карты (см. [раздел](#topic-63705)) |
| 9 | Съемные клеммные колодки | Для подключения датчиков, исполнительных механизмов и интерфейса RS-485 (см. [раздел](#topic-63715)) |
<a id="topic-63704"></a>
### Индикация
<div id="ОписаниеИндикации-FABE958F"><h6>Описание индикации</h6><div><table><thead><tr><th vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?>Индикатор</th><th vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?>Состояние индикатора</th><th vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?>Описание</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Питание <span><img src="https://docs.owen.ru/book_img/1305/52668.png" alt="Питание"></span> (зеленый)</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Светится</td><td>Питание подано</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Не
светится</td><td>Питание выключено</td></tr><tr><td rowspan="4"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Работа <span><img src="https://docs.owen.ru/book_img/1305/52667.png" alt="Работа"></span> (зеленый)</td><td rowspan="2" vertical-align="justify"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Мигает</td><td rowspan="2">Загрузка пользовательской программы</td></tr><tr><td/></tr><tr><td vertical-align="justify"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Светится</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Пользовательская
программа загрузилась и запустилась</td></tr><tr><td vertical-align="justify"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Не светится</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Пользовательская
программа остановлена или не загружена</td></tr><tr><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>RS-485 (зеленый)</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Обмен данными отсутствует</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Мигает</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Обмен данными</td></tr><tr><td rowspan="3"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Батарея <span><img src="https://docs.owen.ru/book_img/1305/52666.png" alt="Батарея"></span><?Pub _newline?>(зеленый/красный)*</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Светится
зеленым</td><td>Батарея часов реального времени заряжена</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Мигает
красным</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Рекомендуется заменить батарею часов
реального времени</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Светится красным</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Батарея часов реального времени полностью
разряжена</td></tr><tr><td rowspan="2" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Индикаторы
состояния дискретных входов FDI, DI (зеленый)</td><td>Не светится</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Вход выключен</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Вход включен</td></tr><tr><td rowspan="4" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
состояния дискретных выходов FDO, DO (зеленый/оранжевый/красный)</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Выход выключен</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Светится зеленым</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Выход включен</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Светится оранжевым</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Перегрузка по току или короткое замыкание**</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Отсутствует питание или авария (неисправность
выхода)**</td></tr><tr><td rowspan="5" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Индикаторы состояния аналоговых входов
AI (зеленый/оранжевый/красный)</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Измерение успешно</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Не светится короткое время</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Измерение на входе</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Некритическая ошибка***</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Критическая ошибка***</td></tr><tr><td colspan="3" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><div><div><div><img src="/img/info-sign.png"></img><span>Примечание</span></div><div><p>* Напряжение батареи
измеряется раз в сутки после подачи питания.</p><p>** Только для ПЛК200-03
(см. <a href="#ДиагностикаНеисправностейВыходногоК-181FE3E7">таблицу</a>).</p><p>*** См. <a href="#ИндикацияОшибокАналоговыхВходов-213903AB">таблицу</a>.</p></div></div></div></td></tr></tbody></table></div></div>
<a id="ИндикацияОшибокАналоговыхВходов-213903AB"></a>
**Индикация ошибок аналоговых входов**
| Ошибка | Индикация |
| Значение заведомо неверно | Оранжевый |
| Данные не готовы\* | Оранжевый |
| Велика/мала температура свободных концов ТП | Оранжевый |
| Измеренное значение слишком велико/мало | Оранжевый |
| Короткое замыкание датчика | Красный |
| Обрыв датчика\*\* | Красный |
| Отсутствие связи с АЦП | Красный |
| Некорректный калибровочный коэффициент | Оранжевый |
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* Требуется дождаться результатов первого измерения после включения прибора.
> \*\* Кроме унифицированных сигналов постоянного тока.
<a id="topic-63705"></a>
### SD card
На лицевой части прибора под центральной крышкой расположен слот SD для подключения карты памяти MicroSD.
Во время работы со слотом SD следует учитывать следующие особенности:
- для перепрошивки, архивации и загрузки пользовательского проекта требуется использовать карту MicroSD с файловой системой FAT16 или FAT32;
- интерфейс SD поддерживает карты памяти MicroSD стандартов SD, SDHC и SDXC;
  > **Примечание.** Максимальная емкость определяется типом используемой карты:
  > - 4 ГБ (microSD);
  > - 32 ГБ (microSDHC);
  > - 512 ГБ (microSDXC).
- если карта установлена в разъем неправильно, то данные на карте и слот на приборе могут быть повреждены.
Для безопасного извлечения карты MicroSD следует:
1. Завершить все процедуры записи.
2. Извлечь карту памяти.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Перед извлечением карты памяти следует размонтировать ее с помощью таргет-файла в CODESYS (узел Drives, канал MMC Unmount).
> [!WARNING]
> **Внимание.** Размонтирование карты памяти в момент активных операций с ней может привести к потере данных или вывести карту из строя.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Некоторое время после выключения питания прибор завершает операции с картой.
<a id="topic-63706"></a>
### Тумблер СТАРТ/СТОП
Под крышкой контроллера находится двухпозиционный переключатель **СТАРТ/СТОП**. Принцип работы тумблера представлен на [рисунке](#ПринципРаботыТумблера-69675B1C).
<a id="ПринципРаботыТумблера-69675B1C"></a>
![Блок-схема-2](https://docs.owen.ru/book_img/1305/72623.png)
*Принцип работы тумблера*
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* См. [раздел](#topic-63745)
> \*\* Контроллер можно перезагрузить выключением и включением питания.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Во время работы пользовательской программы тумблер **СТАРТ/СТОП** может использоваться как дискретный вход (см. [Описание таргет-файлов](https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Documentation/03_3.5.11.5/CDSv3.5_Targets_v2.2.pdf)).
<a id="topic-63707"></a>
### Сервисная кнопка
На передней панели под крышкой находится **Сервисная кнопка**, которая выполняет следующие функции:
- дискретный вход (см. [Описание таргет-файлов](https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Documentation/03_3.5.11.5/CDSv3.5_Targets_v2.2.pdf));
- обновление встроенного ПО (см. [раздел](#topic-63742)).
<a id="topic-63708"></a>
### Батарея
Если заряд батареи опускается ниже 1,2 В, то индикатор разряда батареи (светодиод ![Батарея](https://docs.owen.ru/book_img/1305/52663.png) на лицевой стороне прибора) мигает. Постоянное красное свечение индикатора сигнализирует о необходимости замены батареи. Напряжение батареи измеряется раз в сутки после подачи питания.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Рекомендуемое время замены батареи – не более 1 минуты. Если батарея будет отсутствовать дольше, следует ввести корректное значение времени или синхронизировать часы контроллера с NTP-сервером.
> Дата и время настраиваются в Web-конфигураторе (страница **Время** главного меню **Система**, см. [раздел](#topic-63740)) или в узле CODESYS для работы с системным временем (см. [Описание таргет-файлов](https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Documentation/03_3.5.11.5/CDSv3.5_Targets_v2.2.pdf)).
Для замены батареи следует:
1. Отключить питание контроллера и подключенных устройств.
2. Для отсоединения клеммных колодок следует:
   1. Поднять крышку 1.
   2. Выкрутить два винта 3.
   3. Снять колодку 2, как показано на рисунке.
   ![Демонтаж клеммника 1 701](https://docs.owen.ru/book_img/1305/47451.png)
   *Снятие первой клеммной колодки контроллера*
   > **Предупреждение.** При выкручивании винтов крепления клеммная колодка поднимается, поэтому чтобы избежать перекоса, рекомендуется выкручивать винты поочередно по несколько оборотов за один раз.
3. Для снятия второй колодки повторить действия, описанные в пункте 2.
   ![Демонтаж клеммника 2 701](https://docs.owen.ru/book_img/1305/47480.png)
   *Снятие второй клеммной колодки*
4. Снять контроллер с DIN-рейки.
5. Поочередно вывести зацепы из отверстий с одной и другой стороны корпуса и снять верхнюю крышку.
   ![Замбат 701](https://docs.owen.ru/book_img/1305/47479.png)
   *Замена батареи*
6. Заменить батарею.
7. Собрать прибор в обратном порядке и установить на объекте.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Следует использовать батарею только типа CR2032.
> Во время установки батареи следует соблюдать полярность.
<a id="topic-63709"></a>
### Встроенный источник звукового сигнала
Контроллер оснащен маломощным звуковым излучателем. Во время работы пользовательской программы звуковой излучатель может использоваться как дискретный выход (см. [Описание таргет-файлов](https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Documentation/03_3.5.11.5/CDSv3.5_Targets_v2.2.pdf)). Излучатель может быть использован, например, для аварийной сигнализации или во время отладки программы. Частота и громкость звукового сигнала фиксированы и не подлежат изменению.
<a id="topic-63710"></a>
### Часы реального времени
Прибор оснащен встроенными часами реального времени (RTC). Источником питания часов является батарея. Энергии полностью заряженной батареи хватает на непрерывную работу часов реального времени в течение 5 лет. В случае эксплуатации контроллера при температуре на границах рабочего диапазона время работы часов сокращается.
В случае необходимости можно синхронизировать часы контроллера с удаленным NTP сервером. Также контроллер может выступать в качестве NTP сервера для устройств, подключенных к нему по интерфейсу Ethernet.
<a id="topic-63711"></a>
## Монтаж
> [!WARNING]
> **Внимание.** Во время монтажа прибора следует учитывать меры безопасности.
1. Убедиться в наличии свободного пространства для подключения прибора и прокладки проводов.
2. Закрепить прибор на DIN-рейке или на вертикальной поверхности с помощью винтов (см. [рисунок](#ВерныйМонтаж-0C50664F)).
<a id="ВерныйМонтаж-0C50664F"></a>
![Верный монтаж 701](https://docs.owen.ru/book_img/1305/47408.png)
*Верный монтаж*
![Неверный монтаж 701](https://docs.owen.ru/book_img/1305/47407.png)
*Неверный монтаж*
> [!WARNING]
> **Внимание.** Во время монтажа требуется свободное пространство минимум в 50 мм над контроллером и под ним.
![Габаритный ПЛК200](https://docs.owen.ru/book_img/1305/87133.png)
*Габаритный чертеж*
![Установочные 701](https://docs.owen.ru/book_img/1305/47405.png)
*Установочные размеры*
1. В проушину защелки вставить острие отвертки.
2. Отжать защелку по стрелке 1.
3. Отвести контроллер от DIN-рейки по стрелке 2.
![plk demontag](https://docs.owen.ru/book_img/1305/52699.png)
*Демонтаж прибора с DIN-рейки*
<a id="topic-63712"></a>
## Подключение
<a id="topic-63713"></a>
Для обеспечения надежности электрических соединений рекомендуется использовать медные многожильные кабели. Концы кабелей следует зачистить и залудить или использовать кабельные наконечники. Жилы кабелей следует зачищать так, чтобы их оголенные концы после подключения к прибору не выступали за пределы клеммника. Сечение жил кабелей должно быть не более 0,75 мм<sup>2</sup>.
- все заземляющие линии следует прокладывать по схеме «звезда» с обеспечением хорошего контакта с заземляемым элементом;
- запрещается объединять клемму прибора с маркировкой **SS1 / SS2** и заземляющие линии.
<a id="topic-63714"></a>
### Подключение питания
> [!NOTE]
> **Примечание.** Рекомендуется применять источник питания с током нагрузки не более 8 А.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Длина кабеля питания не должна превышать 30 м.
![Клемм пит](https://docs.owen.ru/book_img/1305/87132.png)
*Назначение контактов питания*
<a id="topic-63715"></a>
![Назначение контактов клеммника 01](https://docs.owen.ru/book_img/1305/71737.png)
*Назначение контактов клеммника (модификация 01)*
**Назначение контактов клеммника (модификация 01)**
| Наименование | Назначение |
| FDI1–FDI8 | Быстрые дискретные входы |
| SS1 | Общая точка входов |
| DO1A, DO1B–DO14A, DO14B | Дискретные выходы типа реле |
| A, B | Клеммы для подключения по интерфейсу RS-485 |
![Назначение контактов клеммника 02](https://docs.owen.ru/book_img/1305/72621.png)
*Назначение контактов клеммника (модификация 02)*
**Назначение контактов клеммника (модификация 02)**
| SS1 | Общие точки входов FDI1–FDI8 |
| DI9–DI20 | Дискретные входы |
| SS2 | Общие точки входов DI9–DI20 |
| DO1A, DO1B–DO8A, DO8B | Дискретные выходы типа реле |
| NC (Not connected) | Нет подключения |
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Не допускается подключение проводов к контактам NC (Not connected).
![Назначение контактов клеммника 03](https://docs.owen.ru/book_img/1305/72620.png)
*Назначение контактов клеммника (модификация 03)*
**Назначение контактов клеммника (модификация 03)**
| FDO1–FDO8 | Быстрые дискретные выходы типа транзисторный ключ |
| U+, U– | Напряжение питания выходов FDO1–FDO8 |
> [!IMPORTANT]
![Назначение контактов клеммника 04](https://docs.owen.ru/book_img/1305/84330.png)
*Назначение контактов клеммника (модификация 04)*
**Назначение контактов клеммника (модификация 04)**
| AI1-1, AI1-2, AI1-3, AI1-4–AI4- 1, AI4-2, AI4-3, AI4-4 | Аналоговые входы |
> [!IMPORTANT]
<a id="topic-63716"></a>
### Дискретные входы (FDI и DI)
Дискретные входы контроллера (FDI и DI) работают в режиме определения логического уровня. Значения состояния входов хранятся в виде битовой маски.
Быстрые дискретные входы (FDI) также могут работать в дополнительных режимах:
- обработка сигналов энкодера (до 45 кГц);
- измерение периода (сигнал прямоугольной формы частотой от 0 Гц до 95 кГц);
- подсчет количества импульсов (до 66 кГц).
> [!NOTE]
> **Примечание.** Счетчики входов являются энергозависимыми, их значения обнуляются после перезагрузки контроллера.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Минимальная длительность импульса, воспринимаемого входом, в режиме подсчета количества импульсов – 10 мкс.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Подробные сведения о настройке входов изложены в документе [Описание таргет-файлов](https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Documentation/03_3.5.11.5/CDSv3.5_Targets_v2.2.pdf).
<a id="topic-63717"></a>
#### Подключение к дискретным входам
![быстрые дискретные входы](https://docs.owen.ru/book_img/1305/71736.png)
*Схема подключения контактных датчиков к быстрым дискретным входам FDI1–FDI8*
![дискретные входы 212](https://docs.owen.ru/book_img/1305/72626.png)
*Схема подключения контактных датчиков к дискретным входам DI9–DI20 (модификации 02 и 03)*
![датчик pnp](https://docs.owen.ru/book_img/1305/71735.png)
*Подключение транзисторов типа p-n-p FDI1–FDI8*
![датчик npn](https://docs.owen.ru/book_img/1305/71734.png)
*Подключение транзисторов типа n-p-n\* FDI1–FDI8*
![датчик pnp DI](https://docs.owen.ru/book_img/1305/85523.png)
*Подключение транзисторов типа p-n-p DI9–DI20*
![датчик npn DI](https://docs.owen.ru/book_img/1305/85522.png)
*Подключение транзисторов типа n-p-n DI9–DI20*
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** \* Для подключения транзисторов типа n-p-n к дискретным входам FDI1–FDI8 следует использовать отдельный источник питания для входов. Клемма SS1 объединена со входом питания (см. [раздел](#topic-63699)).
**Подключение энкодеров**
| № энкодера | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Энкодер AB | A | B | — | A | B | — | A | B | — | A | B | — |
| FDI1-8 | 1 | 2 | — | 3 | 4 | — | 5 | 6 | — | 7 | 8 | — |
| Энкодер ABZ | A | B | Z | A | B | Z | — | — | — | — | — | — |
| FDI1-8 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | — | — | — | — | — | — |
> [!NOTE]
> **Примечание.** При подключении энкодеров типа p-n-p на клемму SS1 подключается 0 В.
> При подключении энкодеров типа n-p-n на клемму SS1 подключается 24 В от отдельного источника питания. Клемма SS1 объединена со входом питания.
Контроллер поддерживает инкрементальный тип энкодера. Цифровые значения сигналов инкрементального энкодера образуют четыре логических состояния: 11, 01, 00, 10.
![encoder](https://docs.owen.ru/book_img/1305/111518.png)
*Сигналы на выходах инкрементального энкодера при вращении по часовой стрелке*
В режиме обработки сигналов энкодера каждое изменение состояния воспринимается как импульс.
<a id="topic-63718"></a>
### Дискретные выходы (DO и FDO)
Дискретные выходы прибора (DO и FDO) могут работать в одном из следующих режимов:
- переключение логического сигнала;
- генерация заданного количества импульсов;
- генерация ШИМ (только для FDO).
> [!NOTE]
> **Примечание.** Подробные сведения о настройке дискретных выходов приведены в документе [Описание таргет-файлов](https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Documentation/03_3.5.11.5/CDSv3.5_Targets_v2.2.pdf).
<a id="topic-63719"></a>
#### Подключение нагрузки к дискретным выходам
На [рисунке](#СхемаПодключенияВнешнихСвязейКДискр-215E4E17) представлена схема подключения нагрузки к выходам типа «реле».
<a id="СхемаПодключенияВнешнихСвязейКДискр-215E4E17"></a>
![подключение к выходам](https://docs.owen.ru/book_img/1305/36489.png)
*Схема подключения нагрузки к дискретным выходам типа «реле»*
На [рисунке](#СхемаПодключенияВнешнихСвязейКДискр-F94204EB) представлена схема подключения нагрузки к выходам типа «транзисторный ключ».
<a id="СхемаПодключенияВнешнихСвязейКДискр-F94204EB"></a>
![подключение к выходам транз ключ](https://docs.owen.ru/book_img/1305/72630.png)
*Схема подключения внешних связей к дискретным выходам типа «транзисторный ключ» (FDO1–FDO8)*
Положительный потенциал напряжения питания выходов подается на клемму U+ для питания выходов FDO1–FDO8.
Допускается использовать источники питания с различным номинальным значением выходного напряжения в диапазоне 10…36 В.
Максимальная длина линии питания выходов от источника питания до клеммы U+ составляет 30 метров.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Рекомендуется равномерно распределять нагрузку между клеммами U–. Максимальный ток нагрузки на одну клемму U– составляет 3,4 А.
<a id="topic-63720"></a>
#### Режимы включения выходных элементов
Быстрые дискретные выходы контроллера могут работать в следующих режимах включения:
- верхний ключ ([рисунок](#СхемаПодключенияНагрузкиВРежимеВклю-21E1FF1C)) – для коммутации нагрузки с меньшей емкостью и большим током;
- верхний и нижний ключи ([рисунок](#СхемаПодключенияНагрузкиВРежимеВклю-21E201E4)) – для коммутации нагрузки с большей емкостью и меньшим током (менее 100 мА).
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** На одном выходе нельзя включить одновременно два режима.
<a id="СхемаПодключенияНагрузкиВРежимеВклю-21E1FF1C"></a>
![верхний ключ 2](https://docs.owen.ru/book_img/1305/83374.png)
*Схема подключения нагрузки в режиме включения «верхний ключ»*
<a id="СхемаПодключенияНагрузкиВРежимеВклю-21E201E4"></a>
![верхний и нижний ключ 2](https://docs.owen.ru/book_img/1305/83373.png)
*Схема подключения нагрузки в режиме включения «верхний и нижний ключи»*
> [!NOTE]
> **Примечание.** В режиме включения «верхний ключ» для увеличения тока нагрузки допускается подключать нагрузку параллельно к нескольким выходам одной группы.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Емкость конденсатора С<sub>НАГР</sub>, вызванная конструктивными особенностями подключаемой нагрузки, в большинстве случаев является паразитной.
##### Режим включения «верхний и нижний ключи»
Минимальная длительность импульса при напряжении питания выходов 24 В в зависимости от резистивной и емкостной нагрузки приведена в таблице ниже.
**Минимальная длительность импульса выходного сигнала в режиме включения «верхний и нижний ключи», мкс**
| Сопротивление нагрузки, R<sub>нагр</sub> | Емкость нагрузки, С<sub>нагр</sub> / 0 пФ | Емкость нагрузки, С<sub>нагр</sub> / 1000 пФ | Емкость нагрузки, С<sub>нагр</sub> / 22 нФ | Емкость нагрузки, С<sub>нагр</sub> / 50 нФ | Емкость нагрузки, С<sub>нагр</sub> / 100 нФ | Емкость нагрузки, С<sub>нагр</sub> / 1 мкФ |
| 250 Ом | 5 | 5 | 2 | 4 | 10 | — |
| 500 Ом | 5 | 5 | 3 | 6 | 20 | 80 |
| 5 кОм | 5 | 5 | 4 | 10 | 30 | 100\* |
> [!NOTE]
> **Примечание.** При емкости нагрузки 1 мкФ и сопротивлении нагрузки 5 кОм:
> - максимальное время нарастания импульса – 10 мкс;
> - максимальное время спада импульса – 20 мкс.
Максимальная допустимая частота ШИМ при напряжении питания выходов 24 В при работе на резистивную и емкостную нагрузку приведена в таблице ниже.
**Максимально допустимая частота ШИМ в режиме включения «верхний и нижний ключи», Гц**
| 250 Ом | 100 000 | 50 000 | 14 000 | 6 000 | 3 000 | 200 |
| 500 Ом | 100 000 | 60 000 | 31 000 | 13 500 | 6 500 | 500 |
| 5 кОм | 100 000 | 60 000 | 50 000 | 35 000 | 17 000 | 1 000 |
##### Режим включения «верхний ключ»
**Минимальная длительность импульса выходного сигнала в режиме включения «верхний ключ», мкс**
| 50 Ом | 5 | 10 | 15 | 25 | 40 | — |
| 500 Ом | 5 | 10 | 30 | 50 | 400 | 1500 |
| 5 кОм | 5 | 20 | 300 | 500 | 5000 | 10000 |
> [!NOTE]
Максимальная частота ШИМ при напряжении питания выходов 24 В и работе на резистивную и емкостную нагрузку приведена в таблице ниже.
**Максимальная частота ШИМ в режиме включения «верхний ключ», Гц**
| 50 Ом | 10 000 | 1 000 | 650 | 400 | 250 | — |
| 500 Ом | 10 000 | 1 000 | 300 | 200 | 25 | 5 |
| 5 кОм | 10 000 | 500 | 30 | 20 | 2 | 1 |
<a id="topic-63721"></a>
#### Диагностика состояния выходов и нагрузки
Выходные элементы типа транзисторный ключ диагностируют неисправности, приведенные в [таблице](#ДиагностикаНеисправностейВыходногоК-181FE3E7).
В случае фиксирования любой из неисправностей светодиод состояния выхода светится оранжевым или красным.
<a id="ДиагностикаНеисправностейВыходногоК-181FE3E7"></a>
**Диагностика неисправностей выходного каскада**
**Неисправность всего каскада**
| Неисправность | Состояние индикатора | Описание |
| Перегрев выходного каскада | Светится красным | Диагностика неисправностей происходит вне зависимости от выбранного режима включения выходного каскада и не может быть отключена. В случае фиксирования любой из неисправностей отключается весь выходной каскад |
| Повышенное напряжение в цепи питания выходного каскада | Светится красным | Диагностика неисправностей происходит вне зависимости от выбранного режима включения выходного каскада и не может быть отключена. В случае фиксирования любой из неисправностей отключается весь выходной каскад |
**Неисправность отдельных выходов каскада**
| Перегрев транзисторного выхода | Светится красным | Диагностика неисправностей происходит вне зависимости от выбранного режима включения выходного каскада и не может быть отключена. В случае фиксирования любой из неисправностей отключается только неисправный выход |
| Перегрузка по току в цепи нагрузки | Светится оранжевым | Диагностика неисправностей происходит вне зависимости от выбранного режима включения выходного каскада и не может быть отключена. В случае фиксирования любой из неисправностей отключается только неисправный выход |
| Короткое замыкание в цепи нагрузки (только в состоянии выхода – **Вкл**.)\* | Светится оранжевым | Диагностика неисправностей происходит вне зависимости от выбранного режима включения выходного каскада и не может быть отключена. В случае фиксирования любой из неисправностей отключается только неисправный выход |
**Обрыв нагрузки**
| Обрыв нагрузки (только в состоянии выхода – **Выкл**.)\* | Светится красным | Диагностика обрыва нагрузки работает только для выхода в режиме включения «верхний ключ» |
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* В режиме работы высокочастотного ШИМ сигнала или при малом значении коэффициента заполнения ШИМ неисправности могут быть не продиагностированы.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Если отсутствует напряжение питания ключей и выход в состоянии **Вкл**, то индикатор светится оранжевым.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Для работы функции контроля обрыва в цепи нагрузки постоянно присутствует ток не более 110 мкА.
![Блок-схема DO LED](https://docs.owen.ru/book_img/1305/113088.png)
*Схема для определения цвета индикатора транзисторных выходов*
> [!NOTE]
> **Примечание.** Для выходов типа FDO диагностика обрыва нагрузки не настраивается и всегда включена.
<a id="topic-63722"></a>
### Аналоговые входы
Входные измерительные устройства в контроллере являются универсальными, т.е. к ним можно подключать любые первичные преобразователи (датчики) и унифицированные сигналы из перечисленных в [таблице](#sensors_rus). К входам контроллера можно подключить одновременно датчики разных типов в любых сочетаниях.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Для защиты входных цепей контроллера от возможного пробоя зарядами статического электричества, накопленного на линиях связи «контроллер – датчик», перед подключением к клеммнику контроллера их жилы следует на 1–2 секунды соединить с винтом функционального заземления (FE) щита.
Во время проверки исправности датчика и линии связи следует отключить контроллер от сети питания. Чтобы избежать выхода устройства с напряжением питания не более 4,5 В. Для более высоких напряжений питания этих устройств отключение датчика от контроллера обязательно.
Параметры линии соединения контроллера с датчиком приведены в [таблице](#ПараметрыЛинииСвязиПрибораСДатчикам-B549F30F).
<a id="ПараметрыЛинииСвязиПрибораСДатчикам-B549F30F"></a>
**Параметры линии связи контроллера с датчиками**
| Тип датчика | Длина линий, м, не более | Сопротивление линии, Ом, не более | Исполнение линии |
| ТС | 100 | 15 | Трехпроводная, провода равной длины и сечения |
| ТП | 20 | 100\* | Термоэлектродный кабель (компенсационный) |
| Унифицированный сигнал силы тока постоянного напряжение | 100 | 100 | Двухпроводная |
| Унифицированный сигнал напряжения постоянного тока | 100 | 50 | Двухпроводная |
| Сигнал сопротивления | 10 | 5 | Трехпроводная |
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* Допускается сопротивление линии более 100 Ом при наличии в цепи источника питания достаточного напряжения.
<a id="topic-63723"></a>
#### Подключение датчиков к аналоговым входам
<a id="topic-63724"></a>
##### Подключение термопреобразователя сопротивления
Выходные параметры ТС определяются из НСХ в соответствии с ГОСТ 6651.
![подкл ТС по трехпроводной схеме](https://docs.owen.ru/book_img/1305/72079.png)
*Схема подключения ТС по трехпроводной схеме*
Чтобы избежать влияния сопротивлений соединительных проводов на результаты измерений температуры, датчик следует подключать к контроллеру по трехпроводной схеме. Для этого к одному из выводов ТС подключаются одновременно два провода, соединяющих его с контроллером, а к другому выводу – третий соединительный провод. Для полной компенсации влияния соединительных проводов на результаты измерений требуется, чтобы их **сопротивления были равны друг другу** (достаточно использовать одинаковые провода равной длины).
<a id="topic-63725"></a>
##### Подключение термоэлектрического преобразователя (ТП)
НСХ термопар различных типов соответствует ГОСТ Р 8.585.
Если подключение свободных концов ТП непосредственно к контактам контроллера невозможно, то соединение ТП с контроллером необходимо выполнять с помощью компенсационных термоэлектродных проводов или кабелей с обязательным соблюдением полярности их включения. Использование термоэлектродных кабелей позволяет увеличить длину проводников термопары и «перенести» ее свободные контакты к клеммнику контроллера.
![Подключение ТП](https://docs.owen.ru/book_img/1305/72078.png)
*Схема подключения ТП*
Для корректного вычисления параметров в схеме предусмотрена автоматическая коррекция показаний контроллера по температуре холодного спая. Температуру холодного спая измеряет датчик, расположенный на плате контроллера. Контроллер имеет три встроенных датчика холодного спая.
Автоматическая коррекция обеспечивает правильные показания контроллера в случае изменения температуры окружающей среды.
<a id="topic-63726"></a>
##### Подключение унифицированных сигналов тока и напряжения
Питание активных датчиков должно осуществляться от внешнего блока питания.
Активные преобразователи с выходным сигналом в виде постоянного напряжения (–1…+1 В и –50…+50 мВ) и силы тока постоянного напряжения (0…5 мА, 0…20 мА и 4…20 мА) можно подключать непосредственно к входным контактам контроллера.
![МВ210-101 подкл датч-50+50 и 0 1](https://docs.owen.ru/book_img/1305/72077.png)
*Схема подключения датчиков с унифицированным выходным сигналом –50…+50 мВ и –1…+1 В по трехпроводной схеме*
![подкл датч 4 20м А](https://docs.owen.ru/book_img/1305/72075.png)
*Схема подключения датчиков с унифицированным выходным сигналом тока 4…20 мА по двухпроводной схеме*
![подкл датч0 20м А 0 5м А](https://docs.owen.ru/book_img/1305/72076.png)
*Схема подключения датчиков с унифицированным выходным сигналом 0…20 мА и 0…5 мА по трехпроводной схеме*
<a id="topic-63727"></a>
##### Подключение датчика резистивного типа
Контроллер способен обрабатывать сигналы датчиков резистивного типа с сопротивлением 0…2 кОм или 0…5 кОм.
![МВ210-101 подкл датч 0 20 к Ом 0 5](https://docs.owen.ru/book_img/1305/72074.png)
*Схема подключения датчиков типа 0…2 кОм и 0…5 кОм*
<a id="topic-63728"></a>
##### Подключение датчика типа «сухой контакт»
Каждый аналоговый вход прибора может быть использован для подключения дискретного датчика типа «сухой контакт». В качестве датчиков могут выступать выключатели, кнопки, контактные группы реле и т. д.
![Подключение сухой контакт](https://docs.owen.ru/book_img/1305/117366.png)
*Схема подключения датчика типа «сухой контакт»*
> [!NOTE]
> **Примечание.** В качестве шунтирующих сопротивлений можно использовать любые резисторы с одинаковым номиналом в диапазоне от 200 до 3000 Ом. Во время опроса датчика типа «сухой контакт» его состояние описывается целым числом от 0 до 1.
<a id="topic-63729"></a>
#### Принцип работы
<a id="topic-63730"></a>
##### Включение датчика в список опроса
Включение любого датчика в список опроса производится автоматически после задания типа его НСХ в параметре **«Тип датчика»**. Если в параметре **«Тип датчика»** установлено значение **«Датчик отключен»**, датчик исключается из списка опроса.
Для каждого входа задается параметр **«Период опроса»**. Период опроса может быть установлен в интервале от 0,6 до 10 секунд. Если опрос вход не может быть опрошен с заданной периодичностью (например, если на все входах задан период опроса 0,6 секунд), то контроллер автоматически увеличивает период опроса до наименьшего возможного.
<a id="topic-63731"></a>
##### Установка диапазона измерения
Во время работы с активными преобразователями, выходным сигналом которых является унифицированный сигнал напряжения постоянного тока или силы тока постоянного напряжения, в контроллере предусмотрена возможность масштабирования шкалы измерения. Текущие величины контролируемых параметров вычисляются с помощью масштабирующих значений, задаваемых индивидуально для каждого входа. Использование масштабирующих значений позволяет отображать контролируемые физические параметры непосредственно в единицах их измерения (атмосферах, килопаскалях, метрах и т. д.).
Для масштабирования шкалы измерения следует установить границы диапазона измерения:
- **Ain.L** — нижняя граница, соответствует минимальному уровню выходного сигнала датчика;
- **Ain.H** — верхняя граница, соответствует максимальному уровню выходного сигнала датчика.
Дальнейшая обработка сигналов датчика осуществляется в заданных единицах измерения по линейному закону (*прямопропорциональному* при **Ain.H > Ain.L** или *обратно пропорциональному* при **Ain.H < Ain.L**). Расчет текущего значения контролируемого датчиком параметра производится по формуле:
![formula1 itog](https://docs.owen.ru/book_img/1305/31669.svg)
![formula2 itog](https://docs.owen.ru/book_img/1305/31668.svg)
где
**Ain.L, Ain.H** – заданные значения параметров **Ain.L** и **Ain.H**;
**V**<sub>вх</sub> – текущее значение входного сигнала;
**V**<sub>мин</sub> – минимальное значение входного сигнала датчика по данным [таблицы](#sensors_rus) (мА, мВ или В);
**V**<sub>макс</sub> – максимальное значение входного сигнала датчика по данным [таблицы](#sensors_rus) (мА, мВ или В);
**П**<sub>изм</sub> – измеренное значение параметра.
<a id="topic-63732"></a>
##### Настройка цифровой фильтрации измерений
Для дополнительной защиты от электромагнитных помех в контроллере предусмотрен программный цифровой фильтр низких частот. Цифровая фильтрация проводится в два этапа.
**На первом этапе фильтрации** из текущих измерений входных параметров отфильтровываются значения, имеющие явно выраженные «провалы» или «выбросы». Для этого контроллер вычисляет разность между результатами измерений входной величины, выполненных в двух последних циклах опроса, и сравнивает ее с заданным значением, называемым **полосой фильтра**. Если вычисленная разность превышает заданный предел, то производится повторное измерение, полученный результат отбрасывается, а значение полосы фильтра удваивается. В случае подтверждения нового значения фильтр перестраивается (т.е. полоса фильтра уменьшается до исходной) на новое стабильное состояние измеряемой величины. Такой алгоритм позволяет защитить контроллер от воздействия единичных импульсных и коммутационных помех, возникающих на производстве при работе силового оборудования.
**Полоса фильтра** задается в единицах измеряемой величины индивидуально для каждого датчика. Уменьшение полосы фильтра улучшает помехозащищенность входа измерения, но приводит к замедлению реакции контроллера на быстрое изменение входной величины. Поэтому при низком уровне помех или при работе с быстро меняющимися процессами рекомендуется увеличить значение полосы фильтра или отключить действие этого параметра. При работе в условиях сильных помех для устранения их влияния на работу контроллера следует уменьшить значение полосы фильтра. Данный фильтр может быть отключен установкой значения **0** в параметре **Полоса фильтра**.
**На втором этапе фильтрации** сигнал сглаживается (демпфируется) сигнала с целью устранения шумовых составляющих. Основной характеристикой сглаживающего фильтра является «постоянная времени фильтра».
Фильтрация происходит по формуле:
![формула1](https://docs.owen.ru/book_img/1305/29915.svg)
где **П** – значение аналогового выхода;
**П<sub>изм</sub>** – значение, измеренное на входе;
**П’<sub>изм</sub>**– значение, измеренное на входе в предыдущий такт измерений;
**T** = 1 / (k / 10 + 1) – коэффициент сглаживания;
**K** – постоянная времени фильтра.
**Постоянная времени фильтра** задается в секундах индивидуально для каждого входа.
Увеличение постоянной значения фильтра улучшает помехозащищенность входа измерения, но и одновременно увеличивает его инерционность. То есть, реакция контроллера на быстрые изменения входной величины замедляется.
В случае необходимости данный фильтр может быть отключен установкой значения **0** в параметре **Постоянная времени фильтра**.
Временные диаграммы работы цифровых фильтров представлены на [рисунке](#ВременныеДиаграммыРаботыЦифровыхФил-0F57E322).
<a id="ВременныеДиаграммыРаботыЦифровыхФил-0F57E322"></a>
![Работа фильтров](https://docs.owen.ru/book_img/1305/23493.png)
*Временные диаграммы работы цифровых фильтров*
<a id="topic-63733"></a>
##### Коррекция измерительной характеристики датчиков
Для устранения начальной погрешности преобразователей входных сигналов, измеренное контроллером значение может быть откорректировано. В контроллере есть два типа коррекции, позволяющие осуществлять сдвиг или наклон характеристики на заданную величину.
<a id="КоррекциясдвигХарактеристики-16A19A19"></a>
![сдвиг характеристики](https://docs.owen.ru/book_img/1305/23492.png)
*Коррекция «сдвиг характеристики»*
- для компенсации погрешностей, вносимых сопротивлением подводящих проводов при использовании двухпроводной схемы подключения ТС;
- при отклонении у ТС значения R<sub>0</sub>.
Наклон характеристики изменяется путем прибавления к измеренной величине значения δ. Значение δ задается параметром **Сдвиг**. График сдвига характеристики для датчика TCM (Cu50) представлен на [рисунке](#КоррекциясдвигХарактеристики-16A19A19).
<a id="КоррекциянаклонХарактеристики-16A1A1FF"></a>
![наклон характеристики](https://docs.owen.ru/book_img/1305/23491.png)
*Коррекция «наклон характеристики»*
Изменение наклона характеристики осуществляется путем умножения измеренной (и скорректированной «сдвигом», если эта коррекция необходима) величины на поправочный коэффициент β, значение которого задается параметром **Наклон**. График изменения наклона измерительной характеристики представлен на [рисунке](#КоррекциянаклонХарактеристики-16A1A1FF). Наклон характеристики используется, как правило, для компенсации погрешностей самих датчиков (например, при отклонении у термопреобразователей сопротивления параметра α от стандартного значения) или погрешностей, связанных с разбросом сопротивлений шунтирующих резисторов (при работе с преобразователями, выходным сигналом которых является сила тока постоянного напряжения). Значение поправочного коэффициента β задается в безразмерных единицах в диапазоне от **–1** до **10** и перед установкой определяется по формуле:
![изменение наклона характеристики](https://docs.owen.ru/book_img/1305/23520.svg)
где **П<sub>факт</sub>** – фактическое значение контролируемой входной величины;
**П<sub>изм</sub>** – измеренное модулем значение той же величины.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Задание корректирующих значений, отличающихся от заводских установок **(Сдвиг = 000.0** и **Наклон = 1.000**), изменяет стандартные метрологические характеристики модуля и должно производиться только в технически обоснованных случаях квалифицированными специалистами.
<a id="topic-63734"></a>
### Интерфейс RS-485
На [рисунке](#СетьRS-485СПодтягивающимиРезисторам-3C2A3CC7) показана шина RS-485 с распределенными сетевыми узлами. Для исключения неопределенного состояния применяется подтягивающие резисторы R<sub>FS</sub>(failsafe – отказоустойчивый), которые гарантируют «логическую единицу» на выходе. Подтягивающие резисторы обеспечивают подтяжку прямого входа (А) к питанию, а инверсного (В) – к заземлению.
Для соединения приборов по интерфейсу RS-485 применяется экранированная витая пара проводов.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Тип рекомендуемого кабеля КИПЭВ 1 × 2 × 0,6 ТУ 16.К99-008–2001 или аналогичный
<a id="СетьRS-485СПодтягивающимиРезисторам-3C2A3CC7"></a>
![RS-485 подтяжки](https://docs.owen.ru/book_img/1305/52718.png)
*Сеть RS-485 с подтягивающими резисторами*
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Общая длина линии RS-485 не должна превышать 1200 м.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Подтягивающие резисторы можно включить в среде программирования CODESYS V3.5 (см. [Описание таргет-файлов](https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Documentation/03_3.5.11.5/CDSv3.5_Targets_v2.2.pdf)).
<a id="topic-63735"></a>
### Интерфейс Ethernet
Назначение контактов для порта Ethernet представлено на [рисунке](#РаспиновкаПортаEthernet-87691EBE) и описано в [таблице](#ОписаниеРаспиновкиПортаEthernet-8769C870).
<a id="РаспиновкаПортаEthernet-87691EBE"></a>
![plk110(M02) Ethernet](https://docs.owen.ru/book_img/1305/72614.png)
*Контакты порта Ethernet*
<a id="ОписаниеРаспиновкиПортаEthernet-8769C870"></a>
**Назначение контактов порта Ethernet**
| № контакта | Описание |
| 1 | TD+ |
| 2 | TD- |
| 3 | RD+ |
| 4 | — |
| 5 | — |
| 6 | RD- |
| 7 | — |
| 8 | — |
На [рисунке](#РаспиновкаПортаEthernet-87691EBE) также отображены светодиоды, которые показывают состояние интерфейса Ethernet. Назначение светодиодов описано в [таблице](#ОписаниеИндикаторовСостоянияРазъема-5B7F3D8C).
<a id="ОписаниеИндикаторовСостоянияРазъема-5B7F3D8C"></a>
**Назначение светодиодов у порта Ethernet**
| Светодиод | Назначение | Статус | Описание |
| Желтый | Передача данных | Выкл. | Нет активности |
| Желтый | Передача данных | Вкл. | Передача или получение данных |
| Зеленый | Соединение | Выкл. | Нет соединения или соединение 10 Мбит/с |
| Зеленый | Соединение | Вкл. | Соединение 100 Мбит/с |
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Порт Ethernet может использоваться для подключения к среде разработки CODESYS V3.5 (см. [Первый старт](https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Documentation/03_3.5.11.5/CDSv3.5_FirstStart_v2.1.pdf)).
> [!WARNING]
> **Внимание.** Если порты Ethernet 1 и Ethernet 2 объединены в мост, сетевой трафик обрабатывается процессором контроллера, приводит к увеличению времени цикла пользовательского приложения CODESYS.
Режимы работы сетевых интерфейсов контроллера можно настроить в WEB-конфигураторе (см. [раздел](#topic-63740)).
**Заводские сетевые настройки**
| Параметр | Значение / Порт 1 | Значение / Порт 2 |
| IP-адрес | 192.168.0.10 | DHCP клиент |
| Маска подсети | 255.255.0.0 | DHCP клиент |
| IP-адрес шлюза | — | DHCP клиент |
<a id="topic-63736"></a>
#### Межсетевой экран (Firewall)
Контроллер поддерживает работу с межсетевым экраном (Firewall), благодаря которому можно разделить сетевые зоны на публичную (WAN) и локальную (LAN) с фильтрацией сетевого трафика по заданным правилам на границе с публичной сетью. Правила для трафика определяют политику прохождения пакетов между разными зонами.
Межсетевой экран настраивается в WEB-конфигураторе.
Для удобства настройки межсетевого экрана рекомендуется использовать **Мастер настройки**. С помощью **Мастера настройки** можно задать доступ к службам, перечисленным в [таблице](#ПравилаПрохожденияСетевогоТрафикаДо-6A646B83).
> [!WARNING]
> **Внимание.** Любые открытые порты во внешнюю сеть (WAN) могут представлять угрозу безопасности.
<div id="ПравилаПрохожденияСетевогоТрафикаДо-6A646B83"><h6>Правила прохождения сетевого трафика</h6><div><table><thead><tr><th colspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?>Уровень доступа</th><th vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?>Протокол</th><th vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?>Безопасность*</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="2" rowspan="2" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>WEB-конфигуратор</td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>HTTP/HTTPS</td><td rowspan="2" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Доступ
по протоколам HTTP и HTTPS следует ограничить паролем для входа</td></tr><tr><td/></tr><tr><td colspan="2" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>ОС контроллера</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>SSH</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Доступ по протоколу SSH следует обязательно
ограничить паролем или авторизацией с использованием SSH ключей</td></tr><tr><td colspan="2" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Передача файлов</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>FTP</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Доступ по протоколу FTP следует обязательно
ограничить безопасным паролем</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="3" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Службы CODESYS (WEB-визуализация, отладка) </td><td rowspan="3" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Modbus
TCP</td><td rowspan="4" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Данные службы будут доступны без авторизации</td></tr><tr><td/></tr><tr><td/></tr><tr><td colspan="2" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Полевые устройства</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Modbus TCP/OPC UA/SNMP</td></tr><tr><td colspan="4" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><div><div><div><img src="/img/info-sign.png"></img><span>Примечание</span></div><div>* Настройки безопасности
описаны в <a href="#topic-63741">разделе</a>.</div></div></div></td></tr></tbody></table></div></div>
<a id="topic-63737"></a>
#### Типовые схемы сетевых портов
Для упрощения работы с сетевыми настройками рекомендуется использовать Мастер настройки (см. [раздел](#topic-63740)), в котором можно выбрать одну из типовых схем сетевых портов контроллера. Схема сетевых портов определяет роль каждого из физических сетевых портов устройства. Доступные схемы перечислены в [таблице](#ТиповыеСхемыПодключения-6D7C646F).
<a id="ТиповыеСхемыПодключения-6D7C646F"></a>
**Типовые схемы подключения**
| № | Схема подключения | Описание |
| 1 | ![СПУ-элементы-16](https://docs.owen.ru/book_img/1305/72946.png) | Порт Ethernet 1 подключен к локальной сети (LAN).<br>Порт Ethernet 2 используется как отдельный изолированный сетевой интерфейс для подключения к глобальной сети (WAN), защищенный межсетевым экраном.<br>**Примечание.** Рекомендуется установить динамический IP-адрес и включить режим DHCP для порта Ethernet 2.<br>IP-адрес в зоне LAN рекомендуется настраивать как статический. |
| 2 | ![СПУ-элементы-18](https://docs.owen.ru/book_img/1305/73462.png) | Порт Ethernet 1 подключен к локальной сети (LAN 1).<br>Порт Ethernet 2 является отдельным сетевым интерфейсом для подключения к отдельной локальной сети (LAN 2 и LAN 3).<br>**Предупреждение.** В случае подключения к глобальной сети (WAN) рекомендуется использовать промышленный маршрутизатор с поддержкой функции межсетевого экрана. |
<a id="topic-63738"></a>
### USB Device (RNDIS)
Прибор можно подключить к ПК через порт USB Device (RNDIS) с помощью кабеля Micro-USB–USB (входит в комплект поставки).
Процесс подключения к среде разработки CODESYS V3.5 подробно описан в документе [Первый старт](https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Documentation/03_3.5.11.5/CDSv3.5_FirstStart_v2.1.pdf).
> [!NOTE]
> **Примечание.** IP-адрес контроллера по умолчанию – **172.16.0.1**
<a id="topic-63739"></a>
## Настройка
<a id="topic-63740"></a>
### Быстрый старт
Для включения прибора следует подать питание. После подачи питания индикатор «Питание» ![Питание](https://docs.owen.ru/book_img/1305/52668.png) начнет светиться.0з
После загрузки прибора индикатор «Работа» ![Работа](https://docs.owen.ru/book_img/1305/52667.png) перестанет мигать.
Для дальнейшей настройки прибора следует подключиться к Web-конфигуратору. Для подключения следует в адресной строке любого браузера ввести IP-адрес контроллера:
- если прибор подключен по интерфейсу USB Device, IP адрес по умолчанию – **172.16.0.1**;
- если прибор подключен по интерфейсу Ethernet (порт 1), IP адрес по умолчанию – **192.168.0.10**.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Прибор подключается к интерфейсу USB Device с помощью кабеля **Micro-USB–USB**.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Не рекомендуется подключаться через внешние USB-концентраторы, так как драйвер RNDIS, реализованный в приборе, может работать некорректно.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Для работы в ОС Windows следует установить драйвер RNDIS. Драйвер доступен в Web-конфигураторе на странице **Загрузки** или на сайте [www.owen.ru](https://owen.ru).
![Первое включение-2019-07-12-12-18-15-0001](https://docs.owen.ru/book_img/1305/72619.png)
*Главная страница Web-конфигуратора*
> [!NOTE]
> **Примечание.** По умолчанию имя пользователя: **root**, пароль: **owen**
При первом подключении к Web-конфигуратору будет предложено воспользоваться **Мастером настройки**. В дальнейшем его можно запустить вручную c помощью пункта **Мастер настройки** главного меню **Система**.
![Первое включение-2019-07-12-12-18-15-0001](https://docs.owen.ru/book_img/1305/72618.emf)
*Запуск «Мастера настройки» при первом включении устройства*
Конфигурация параметров в **Мастере настройки** разделена на следующие шаги:
- выбор языка устройства;
- установка пароля доступа к устройству;
- конфигурация параметров хоста (имя устройства);
- настройка даты и времени, в том числе конфигурация клиента и сервера NTP;
- выбор схемы сетевых портов;
- настройка сетевых интерфейсов;
- настройка службы FTP;
- настройка правил межсетевого экрана (Firewall).
> [!NOTE]
> **Примечание.** Работа с **Мастером настройки** подробно описана в документе [Краткое описание основных функций Web-интерфейса управления контроллеров](https://owen.ru/uploads/181/1/tn-ug-owrt-luci-r2.pdf).
<a id="topic-63741"></a>
### Управление доступом
Любые открытые порты во внешнюю сеть (WAN) могут представлять угрозу безопасности, поэтому необходима защита доступа к контроллеру.
Локальный и удаленный доступ настраивается в Web-конфигураторе на странице **Управление** главного меню **Система**.
![Настройка доступа - Пароль устройства](https://docs.owen.ru/book_img/1305/72624.png)
*Страница «Управление»*
На странице «Управление» доступны три вкладки:
- пароль устройства – изменение пароля для пользователя «root»;
- доступ по SSH – настройки сервера Dropbear, который предоставляет доступ к устройствам по протоколам SSH и SFTP;
- SSH-ключи – добавление публичных OpenSSH ключей (.pub).
Доступ к FTP-серверу настраивается на восьмом шаге **Мастера настройки**. В дальнейшем пароль можно изменить на странице **FTP** в меню **Службы**.
![Настройка доступа-2019-08-02-11-39-43-0001](https://docs.owen.ru/book_img/1305/72625.png)
*Мастер настройки. Настройка FTP*
> [!NOTE]
> **Примечание.** Настройка доступа к службам контроллера подробно описана в документе [Краткое описание основных функций Web-интерфейса управления контроллеров](https://owen.ru/uploads/181/1/tn-ug-owrt-luci-r2.pdf).
<a id="topic-63742"></a>
### Обновление встроенного ПО контроллера
Встроенное ПО контроллера можно обновить одним из способов:
- обновление через WEB-конфигуратор;
- аппаратное обновление.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Актуальное ПО для контроллера доступно на сайте [www.owen.ru](https://owen.ru).
Для обновления встроенного ПО с помощью WEB-конфигуратора следует:
1. Подключить контроллер в сеть Ethernet, в которой находится пользовательский ПК, или напрямую к ПК с помощью кабеля Micro-USB–USB.
2. Зайти в WEB-браузере на страницу прибора, выбрать вкладку **Обновление прошивки** главного меню **Система**.
3. Выбрать файл прошивки (формат <b>*\*.bin*</b>).
   > **Примечание.** По умолчанию пользовательские настройки и данные сохраняются. Чтобы сбросить все настройки к заводскому состоянию, следует выбрать функцию <b>*Удалить настройки прибора*</b>.
4. Нажать кнопку **Перезагрузить устройство и обновить прошивку**.
5. Дождаться звукового сигнала (время ожидания – 1 минута), сигнализирующего о начале обновления прошивки. Процесс обновления занимает около двух минут. После окончания прибор издаст три коротких звуковых сигнала.
Для аппаратного обновления встроенного ПО следует:
1. Отформатировать накопитель microSD объемом не менее 512 Мбайт в файловую систему FAT16 или FAT32.
   > **Примечание.** Накопитель должен содержать только один раздел и иметь стиль таблицы разделов MBR.
2. Поместить файл прошивки с именем <b>*plc200f.bin*</b> в корневую директорию накопителя.
   > **Примечание.** Если новая прошивка имеет принципиальные отличия от текущей, следует поместить в корневую директорию накопителя файл <i>**reset_plc**</i> (входит в состав архива прошивки), чтобы сбросить все настройки к заводскому состоянию.
3. Подключить накопитель к контроллеру.
4. Отключить питание контроллера.
5. Зажать сервисную кнопку.
6. Включить питание контроллера.
7. Дождаться однократного звукового сигнала и отпустить сервисную кнопку. Процесс обновления занимает около двух минут. После окончания прибор издаст три коротких звуковых сигнала.
> [!WARNING]
> **Внимание.** В случае повреждения файла встроенного ПО контроллер издает непрерывный звуковой сигнал длительностью 5 секунд и загружается с прежней версией встроенного ПО
<a id="topic-63743"></a>
### Восстановление заводских настроек
- открыть Web-конфигуратор;
- перейти на страницу **Резервное копирование** главного меню **Система**;
- нажать кнопку **Выполнить сброс**.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Сетевые настройки также вернутся к заводским значениям.
<a id="topic-63744"></a>
### Доступ в консоль
Для доступа к ОС контроллера в Web-конфигураторе следует:
1. Открыть страницу **Терминал** главного меню **Система**.
2. Нажать **Открыть терминал в отдельном окне**.
3. Принять исключения безопасности браузера для работы с неизвестным сертификатом SSL.
<a id="topic-63745"></a>
### Загрузка проекта с SD-накопителя
Для обновления проекта с SD-накопителя следует:
1. Отформатировать накопитель в файловую систему FAT16 или FAT32.
2. Создать каталог с названием <b>*app.plc200*</b> в корневой директории накопителя.
3. Скомпилировать проект CODESYS (вкладка <b>*Компиляция*</b>, команда <b>*Компиляция*</b>).
4. Создать загрузочное приложение в CODESYS (вкладка <b>*Онлайн*</b>, команда <b>*Создать загрузочное приложение*</b>), в окне <b>*Сохранить как*</b> указать путь к папке.
   > **Примечание.** Полный путь к папке не должен содержать символы кириллицы, папка должна находиться на жестком диске ПК.
5. Содержимое созданной папки (но не саму папку) перенести в папку накопителя, созданную ранее.
6. Подключить накопитель с пользовательской программой к обесточенному контроллеру.
7. Перевести тумблер в положение **СТОП** и подать питание.
8. Дождаться короткого звукового сигнала. Проект будет запущен.
<a id="topic-63746"></a>
### Работа прибора с CODESYS V3.5
> [!WARNING]
> **Внимание.** Документация по работе контроллера с CODESYS V3.5 приведена на сайте [www.owen.ru](https://owen.ru).
Для начала работы с прибором в среде программирования **CODESYS V3.5** следует:
1. Скачать и установить [CODESYS](https://owen.ru/product/codesys_v3/sreda_programirovaniay).
   > **Примечание.** Комплект поставки включает лицензию на следующие компоненты:
   > - Modbus TCP Master;
   > - Modbus TCP Slave;
   > - Modbus Serial Master;
   > - Modbus Serial Slave;
   > - Web-visu;
   > - OPC UA.
2. Скачать и установить архив репозитория **[CODESYS Repository Archive V3.5 SP4](https://owen.ru/product/codesys_v3/sreda_programirovaniay)**.
3. Запустить CODESYS и установить **[таргет-файл](https://owen.ru/product/codesys_v3/software)**
   1. Запустить CODESYS V 3.5 и выберать в меню **Инструменты** пункт **Менеджер пакетов**.
   2. Нажать кнопку **Установить** и выбрать пакет **OwenTargets-3.5.package**.
   3. Выбрать режим **полной установки** и нажать кнопку **Next**.
4. Создать проект в приложении CODESYS, выбрав соответствующий шаблон модификации прибора.
5. Установить соединение прибора со средой программирования CODESYS.
   > **Примечание.** Прибор подключается к среде программирования CODESYS через интерфейсы USB Device или Ethernet.
<a id="topic-63747"></a>
## Техническое обслуживание
Во время выполнения работ по техническому обслуживанию контроллера следует соблюдать меры безопасности.
Технический осмотр контроллера проводится обслуживающим персоналом не реже одного раза в 6 месяцев и включает в себя выполнение следующих операций:
- очистка корпуса и клеммных колодок контроллера от пыли, грязи и посторонних предметов;
- проверка заряда батареи по индикатору ![Батарея](https://docs.owen.ru/book_img/1305/52663.png) (когда прибор находится в рабочем режиме);
- проверка качества подключения внешних связей.
Межповерочный интервал – 4 года.
<a id="topic-63748"></a>
## Маркировка
- наименование прибора;
- потребляемая мощность;
- страна-изготовитель;
<a id="topic-63749"></a>
## Упаковка
<a id="topic-63750"></a>
<a id="topic-63751"></a>
## Комплектность
| Наименование | Количество |
| Контроллер ПЛК200 (исполнение в соответствии с заказом) | 1 шт. |
| Кабель Micro-USB–USB 1.8 м | 1 шт. |
| Кабель RJ45–RJ45 | 1 шт. |
| Комплект заглушек для портов | 1 к-т |
| Клемма 2EGT-5.0-002P-14 | 1 шт. |
| Быстрый старт | 1 экз. |
> [!NOTE]
> **Примечание.** Изготовитель оставляет за собой право внесения дополнений в комплектность прибора без уведомления или согласования с пользователем.
<a id="topic-63752"></a>
## Гарантийные обязательства
<a id="topic-63693"></a>
## Предупреждающие сообщения
> [!CAUTION]
> [!WARNING]
> [!IMPORTANT]
> [!NOTE]
