Отправить сообщение
Исправьте следующие ошибки:
    • Главная
    • Программируемые устройства
    • ПЛК110-MS4
    • Часто задаваемые вопросы
    В базовую версию среды исполнения входят протоколы:
    • Modbus RTU, TCP
    • OPC UA (клиент/сервер)
    • DCON
    Также можно приобрести у компании ИнСАТ драйверы для поддержки дополнительных протоколов.
    Консультацию по дополнительным протоколам оказывает компания ИнСАТ.
    Необходимо убедиться, что версия прошивки контроллера 5.562, а версия среды MasterSCADA4D 1.2.4 и старше. Для проверки версии MasterSCADA следует выбрать Настройки редактора / О программе
    Описание для просмотра версии прошивки контроллера есть в инструкции по обновлению встроенного ПО контроллера (п. 4).
    По умолчанию интерфейс USB B (RNDIS) настроен как DHCP-сервер, чтобы ПК получил сетевые настройки от контроллера по DHCP автоматически.
    Сетевые карты интерфейсов USB B и Ethernet соединены в мост, поэтому при использовании одинаковой сети DHCP запросы дублируются в физический LAN.
    Если сеть предприятия 192.168.x.x, то следует изменить подсеть интерфейса USB B (RNDIS), например, на такую:
    IP-адрес: 10.0.6.10
    Маска подсети: 255.255.255.0
    Шлюз: 10.0.6.1
    Необходимо установщик драйвера USB запустить в режиме совместимости с Windows 7 (Свойства| Совместимость| Режим совместимости).
    Не совсем так. SCADA-система приобретается отдельно. Если Вам нужна работа с ОРС DA/HDA-серверами, построение архивов, взаимодействие с базами данных и т.д., то для этого потребуется проект на АРМ и лицензия на SCADA. Приобретая контроллер, в комплекте идет лицензия на его программирование в среде. Это значит, что Вы можете написать программу, создать web-визуализацию для контроллера. Строгого ограничения по числу точек ввода/вывода нет. Это зависит от возможностей контроллера. Мы не рекомендуем данный контроллер для систем с числом точек более 500.
    © Документация 2026
