Порядок программирования
ПЛК рекомендуется запрограммировать до монтажа контроллера на объекте, но можно и после.
Порядок программирования и настройки ПЛК:
  1. Установка CODESYS (см. раздел).
  2. Выбор контроллера и установка требуемого файла настроек целевой платформы – target-файла (см. раздел).
  3. Создание и отладка пользовательского проекта в CODESYS.
  4. Установка связи ПК с контроллером. Во время установки связи CODESYS автоматически компилирует пользовательский проект и предлагает загрузку скомпилированного кода в ОЗУ контроллера (см. раздел).
  5. Запуск выполнения пользовательского проекта, проверка его работоспособности и, в случае необходимости, отладка (см. раздел).
  6. Если пользовательский проект работает корректно, то сохранение в энергонезависимой Flash-памяти контроллера для последующей загрузки и выполнения при включении питания ПЛК. В противном случае возврат к шагу 5 (в процессе отладки операции могут выполняться многократно).
