ПЛК110 содержат ряд дополнительных функций (часы реального времени и др.), которые настраиваются в режимах «Конфигурация ПЛК (PLC Configuration)» и «ПЛК-браузер (PLC Вrowser)» CODESYS. В этих же режимах можно настроить поддерживаемые в ПЛК110 интерфейсы или протоколы обмена и конфигурирования.
Подробнее о работе режима «ПЛК-браузер (PLC Вrowser)» см. в разделе.
Значение часов реального времени
Часы реального времени в ПЛК110 имеют независимый источник питания и продолжают отсчет времени при выключении основного питания контроллера.
Время, в течение которого встроенные часы будут идти при отсутствии внешнего питания ПЛК, зависит от состояния встроенного источника питания и условий хранения. Так, при хранении в помещении с комнатной температурой и новом источнике питания время работы часов составит 5 лет. Поэтому значения часов следует задавать однократно, либо после длительного (более 6 месяцев) неиспользования ПЛК.
Значение часов задается в режиме «ПЛК-браузер (PLC Browser)» CODESYS командами SetTime (Задание времени), SetDate (задание календарной даты).
Команды могут быть введены в командной строке режима вручную или выбором стандартных команд из перечня, вызываемого нажатием кнопки с тремя точками, расположенной у правого края командной строки.
Значения времени и даты просматриваются командой GetTime.
Порт Ethernet
Для корректной работы порта Ethernеt в сети следует задать ему необходимый IP-адрес, а также маску подсети IP-адреса.
Параметры задаются в режиме «ПЛК-браузер (PLC Browser)» командами SetIP и SetMask. Измененные значения вступают в силу только после перезагрузки ПЛК.
Значения сетевых параметров сохраняются в файле local_addres.dat на внутреннем Flash-диске ПЛК110. Файл может быть считан с контроллера на ПК вызовом команды Онлайн → Читать файл из ПЛК главного меню.
Текущие настройки интерфейса можно посмотреть в режиме «ПЛК-браузер (PLC Browser)» по команде PLCInfo.
Структура файла local_addres.dat
Значения параметров интерфейса Ethernet сохраняются в файле local_addres.dat на внутреннем Flash-диске ПЛК110. Файл может быть считан с контроллера на ПК вызовом команды Онлайн → Читать файл из ПЛК главного меню.
Описание структуры файла и основных настроек.
EMAC=e4:1e:0a:00:0c:2c // MAC-адрес ПЛК (находится на корпусе ПЛК)
IP=0A:02:19:5D // IP-адрес ПЛК (10.2.25.93)
GATE=0A:02:01:01 // Адрес шлюза в сети (10.2.1.1)
MASK=FF:FF:00:00 // Маска в сети (255.255.0.0)
DNS=8:8:8:8 // Первый сервер DNS (поддержано до четырех DNS серверов)
DNS=8:8:4:4 // Второй сервер DNS
DNS=0:0:0:0 // Третий сервер DNS
DNS=0:0:0:0 // Четвертый сервер DNS
DHCP=0 // Режим DHCP клиента (0 – отключен, 1 – включен)
