Для подготовки прибора следует:
Распаковать прибор.
Проверить комплектность (согласно паспорту на прибор) и отсутствие механических повреждений.
Для исполнений Н5 подсоединить кабель с измерительным зондом к прибору.
Выполнить настройку и монтаж прибора.
Прибор следует устанавливать:
на стене, на высоте 60–80 см от пола для контроля утечки газа или на уровне дыхания человека (1,2–1,5 м) для контроля качества воздуха;
вдали от вентиляционных отверстий или зон с неподвижным воздухом (углов);
там, где нет опасности прямого воздействия наружного воздуха, водяного пара, воды или других жидкостей, газов сгорания из печи, пыли, механических ударов, вибраций.
Рекомендуемая площадь покрытия одного прибора составляет 500–1000 м2 (область радиусом 12–18 м).
Монтаж прибора следует выполнять согласно рисунку:
Открутить 4 винта и снять верхнюю крышку прибора.
Установить прибор на месте эксплуатации, используя соответствующие отверстия в корпусе и крепеж из комплекта поставки.
Не допускается установка прибора с ориентацией ЧЭ вверх.Выполнить подключение внешних связей многожильным кабелем с учетом требований подраздела. Для этого следует:
Пропустить кабель внутрь корпуса прибора через кабельный ввод.
Подключить проводники к клеммнику.
Завернуть до упора наружную гайку кабельного ввода для обеспечения герметичности соединения.
Гайку следует заворачивать до упора. В случае несоблюдения данного условия производитель не может гарантировать соответствия стандарту IP65.Установить крышку на место. Завернуть винты до упора.
Подключение внешних связей
Рекомендации по выбору кабеля:
многожильный кабель круглого сечения;
диаметр от 4 до 8 мм;
площадь сечения жил от 0,2 до 1,5 мм2;
длина не более 1200 м.
Разделать кабель, сняв внешнюю изоляцию на длине 35 мм.
Зачистить концы проводов на длине 8–9 мм.
Зачищенные концы проводов скрутить и облудить, либо обжать в кабельный наконечник.
Подключение внешних связей следует выполнять согласно рисунку.
Ограничение сопротивления нагрузки:
где RИ – входное сопротивление измерителя, Ом;
RОГР – сопротивление ограничивающего резистора, Ом;
RН MAX – максимальное сопротивление нагрузки прибора, Ом;
UПИТ – напряжение питания прибора, В.
