title: "Руководство по эксплуатации ОВЕН ПКГ100-CO2"
product: "ПКГ100-СО2 промышленный датчик (преобразователь) концентрации углекислого газа в воздухе"
document_number: "№ 1-RU-25924-1.6"
version: "1.6"
language: "ru"
source: "https://docs.owen.ru/product/pkg100-so2-promyslennyj-datcik-preobrazovatel-koncentracii-uglekislogo-gaza-v-vozduhe/doc/rukovodstvo-po-ekspluatacii-oven-pkg100-co2"
pdf: "https://docs.owen.ru/download/pdf/ALKSx.re_oven+pkg100-co2_1-ru-25924-1.5_a4.pdf"
generated: "2026-10-12"
# Руководство по эксплуатации ОВЕН ПКГ100-CO2
## Содержание
- [Введение](#topic-66599)
- [Используемые аббревиатуры](#topic-66600)
- [Назначение](#topic-66601)
- [Технические характеристики](#topic-66602)
- [Условия эксплуатации](#topic-66603)
- [Конструкция и принцип действия](#topic-66604)
- [Меры безопасности](#topic-66605)
- [Подготовка к работе](#topic-66606)
  - [Монтаж](#topic-66607)
  - [Подключение внешних связей](#topic-66608)
- [Порядок работы](#topic-66609)
  - [Работа с аналоговыми выходами](#topic-66610)
  - [Работа по интерфейсу RS-485](#topic-66611)
- [Техническое обслуживание](#topic-66612)
- [Маркировка](#topic-66613)
- [Транспортирование и хранение](#topic-66614)
- [Комплектность](#topic-66615)
- [Гарантийные обязательства](#topic-66616)
<a id="topic-66599"></a>
## Введение
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием преобразователя концентрации газа ПКГ100-СО2 (далее по тексту именуемый «прибор»).
Подключать, настраивать и проводить техническое обслуживание прибора должен только квалифицированный специалист после прочтения настоящего руководства по эксплуатации.
Прибор изготавливается в различных модификациях, зашифрованных в коде полного условного обозначения.
![ПКГ100 СО2 исполнения](https://docs.owen.ru/book_img/1363/56793.svg)
<a id="topic-66600"></a>
## Используемые аббревиатуры
- **ЧЭ** – чувствительный элемент.
<a id="topic-66601"></a>
## Назначение
Прибор предназначен для непрерывного преобразования концентрации диоксида углерода в унифицированный аналоговый сигнал 4–20 мА и цифровой сигнал стандарта RS-485 (Modbus RTU).
Прибор может применяться в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВК), а также в системах контроля качества воздуха в промышленных помещениях, теплицах, подземных парковках и других закрытых помещениях, где может накапливаться опасная концентрация диоксида углерода.
<a id="topic-66602"></a>
## Технические характеристики
**Характеристики прибора**
**Питание**
| **Наименование** | **Значение** |
| Напряжение питания постоянного тока | 11…30 В (номинальное значение 24 В) |
| Потребляемая мощность, не более | 2 Вт |
**Канал измерения**
| Регистрируемый газ | Диоксид углерода (СО<sub>2</sub>) |
| Диапазон измерения | 400…5000 ppm |
| Основная приведённая погрешность измерения, не более | 15% |
| Время обновления | 1 с |
| Время реакции, не более | 120 с |
**Аналоговые выходы**
| Количество | 2 |
| Выходной сигнал | 4–20 мА |
| Ток сигнала аварии\* | 3,8 или 21,5 мА |
| Сопротивление нагрузки | 0…1100 Ом |
| Время установления выходного сигнала, не более\*\* | 10 мин |
**Интерфейс RS-485**
| Протокол обмена данными | Modbus RTU |
| Скорость обмена данными | 1200…57600 бит/с |
| Длина линии связи, не более | 1200 м |
**Конструкция**
| Габаритные размеры:<br>Н4<br>Н5, без выносного зонда | 80 × 130 × 55 мм<br>80 × 102 × 55 мм |
| Масса, не более | 0,45 кг |
| Степень защиты корпуса | IP65 |
**Надежность**
\* Устанавливается программно (см. [таблицу](#РасшифровкаСостоянияПриборарегистр0-B52BED06)). \*\* Время, в течение которого выходной сигнал прибора входит в зону предела допускаемой основной погрешности
<a id="topic-66603"></a>
## Условия эксплуатации
- температура окружающего воздуха от 0 до +50 °С;
- верхний предел относительной влажности воздуха: не более 80 % при +40 °С  и более низких температурах без конденсации влаги;
<a id="topic-66604"></a>
## Конструкция и принцип действия
Прибор состоит из электронного блока и измерительного зонда.
Электронный блок прибора выполнен в пластмассовом влагозащищенном корпусе. Зонд состоит из защитного корпуса и ЧЭ. В зависимости от исполнения прибора зонд крепится к электронному блоку непосредственно или посредством удлинительного кабеля.
Подключение внешних линий связи прибора осуществляется через кабельный ввод к безвинтовой клеммной колодке внутри корпуса прибора.
Внешний вид и габаритные размеры прибора см. на рисунках ниже.
![Габаритный чертеж 1](https://docs.owen.ru/book_img/1363/25880.png)
*Габаритные и установочные размеры прибора исполнения Н4*
![Габаритный чертеж 2](https://docs.owen.ru/book_img/1363/25879.png)
*Габаритные и установочные размеры прибора исполнения Н5*
**б)**
<a id="topic-66605"></a>
## Меры безопасности
По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу защиты III по ГОСТ 12.2.007.0.
- ГОСТ 12.3.019;
- «Правила эксплуатации электроустановок потребителей»;
- «Правила охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей».
Любые подключения к прибору и работы по его техническому обслуживанию следует производить только при отключенном питании.
<a id="topic-66606"></a>
## Подготовка к работе
Для подготовки прибора следует:
1. Распаковать прибор.
2. Проверить комплектность (согласно паспорту на прибор) и отсутствие механических повреждений.
3. Для исполнений Н5 подсоединить кабель с измерительным зондом к прибору.
4. Выполнить настройку и монтаж прибора.
<a id="topic-66607"></a>
### Монтаж
Прибор следует устанавливать:
- на стене, на высоте 60–80 см от пола для контроля утечки газа или на уровне дыхания человека (1,2–1,5 м) для контроля качества воздуха;
- вдали от вентиляционных отверстий или зон с неподвижным воздухом (углов);
- там, где нет опасности прямого воздействия наружного воздуха, водяного пара, воды или других жидкостей, газов сгорания из печи, пыли, механических ударов, вибраций.
Рекомендуемая площадь покрытия одного прибора составляет 500–1000 м<sup>2</sup> (область радиусом 12–18 м).
Монтаж прибора следует выполнять согласно [рисунку](#Монтаж-B52F84B2):
1. Открутить 4 винта и снять верхнюю крышку прибора.
2. Установить прибор на месте эксплуатации, используя соответствующие отверстия в корпусе и крепеж из комплекта поставки.
   > **Внимание.** Не допускается установка прибора с ориентацией ЧЭ вверх.
3. Выполнить подключение внешних связей многожильным кабелем с учетом требований [подраздела](#topic-66608). Для этого следует:
   1. Пропустить кабель внутрь корпуса прибора через кабельный ввод.
   2. Подключить проводники к клеммнику.
   3. Завернуть до упора наружную гайку кабельного ввода для обеспечения герметичности соединения.
   > **Внимание.** Гайку следует заворачивать до упора. В случае несоблюдения данного условия производитель не может гарантировать соответствия стандарту IP65.
4. Установить крышку на место. Завернуть винты до упора.
<a id="Монтаж-B52F84B2"></a>
![Монтаж](https://docs.owen.ru/book_img/1363/25875.png)
*Монтаж*
<a id="topic-66608"></a>
### Подключение внешних связей
**Рекомендации по выбору кабеля:**
- многожильный кабель круглого сечения;
- диаметр от 4 до 8 мм;
- площадь сечения жил от 0,2 до 1,5 мм<sup>2</sup>;
- длина не более 1200 м.
<a id="ПодготовкаКабеля-B525B9D3"></a>
![Подготовка кабеля](https://docs.owen.ru/book_img/1363/25878.png)
*Подготовка кабеля*
Подготовка кабеля к монтажу (см. [рисунок](#ПодготовкаКабеля-B525B9D3)):
1. Разделать кабель, сняв внешнюю изоляцию на длине 35 мм.
2. Зачистить концы проводов на длине 8–9 мм.
3. Зачищенные концы проводов скрутить и облудить, либо обжать в кабельный наконечник.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Во время подключения источника питания требуется соблюдать полярность! Неправильное подключение может привести к порче оборудования.
Подключение внешних связей следует выполнять согласно [рисунку](#СхемаПодключения-B52626AE).
<a id="СхемаПодключения-B52626AE"></a>
![Схема подключения](https://docs.owen.ru/book_img/1363/25877.png)
*Схема подключения*
**Ограничение сопротивления нагрузки:**
![R text{и} + R text{ОГР} le R text{H MAX} = (U text{ПИТ} - 6) 0,022](https://docs.owen.ru/book_img/1363/25876.svg)
где <i>**R<sub>И</sub>**</i> – входное сопротивление измерителя, Ом;
<b>*R<sub>ОГР</sub>*</b> – сопротивление ограничивающего резистора, Ом;
<b>*R<sub>Н MAX</sub>*</b> – максимальное сопротивление нагрузки прибора, Ом;
<b>*U<sub>ПИТ</sub>*</b> – напряжение питания прибора, В.
<a id="topic-66609"></a>
## Порядок работы
<a id="topic-66610"></a>
### Работа с аналоговыми выходами
Диапазон преобразования измеренного значения в выходной аналоговый сигнал можно изменитьпо протоколу Modbus (см. подраздел).
**Измеренное значение концентрации газа** определяется по формуле:
![n = (I text{out} - 4) 16 times (n text{max} - n text{min}),](https://docs.owen.ru/book_img/1363/25914.svg)
где <b>*n*</b> – измеренное значение концентрации газа, ppm;
<b>*I<sub>OUT</sub>*</b> – значение выходного сигнала канала OUT1 (OUT2), мА;
<b>*n<sub>MIN</sub>*</b> – нижняя граница преобразования значения концентрации газа (задается программно, по умолчанию – 400 ppm).
<b>*n<sub>MAX</sub>*</b> – верхняя граница преобразования значения концентрации газа (задается программно, по умолчанию – 5000 ppm).
Оба аналоговых канала идентичны по своему функционалу. Второй канал можно, например, использовать для индикации аварии, отключив, при необходимости, данную функцию у первого.
<a id="topic-66611"></a>
### Работа по интерфейсу RS-485
Прибор работает только в режиме Slave по протоколу обмена данными ModBus RTU и поддерживает выполнение функций:
- **03** – чтение значений из нескольких регистров хранения;
- **06** – запись значения в один регистр хранения.
Прибор также поддерживает коды ошибок ModBus:
- **01** – принятый код функции не может быть обработан;
- **02** – адрес данных, указанный в запросе, не доступен;
- **03** – величина, содержащаяся в поле данных запроса, является недопустимой.
Параметры доступные по RS-485 приведены в таблице ниже.
**Параметры прибора, доступные по RS-485**
| **Название параметра** | **Номер первого регистра (hex)** | <b>Данные чтения/записи\*</b> | **Примечание** |
| Название прибора | 0х0001 | PK | Только чтение |
| Название прибора | 0х0002 | G1 | Только чтение |
| Название прибора | 0х0003 | 00 | Только чтение |
| Сетевой адрес прибора\*\* | 0х0004 | 1…**16**…247 | Чтение/запись |
| Скорость обмена, бит/с\*\* | 0х0005 | 1200, 2400, 4800, **9600**, 19200, 38400, 57600 | Чтение/запись |
| Задержка ответа прибора, мс | 0х0006 | **10**…255 | Чтение/запись |
| Количество стоп-битов, бит\*\* | 0х0007 | **1**, 2 | Чтение/запись |
| Программная перезагрузка прибора | 0х0011 | Записать число 42330 | Чтение/запись |
| Постоянная времени фильтра, с | 0х00А8 | 1…32000, **0** – без фильтра | Чтение/запись |
| Состояние прибора | 0х00FF | см. [таблицу](#РасшифровкаСостоянияПриборарегистр0-B52BED06) | Чтение/запись |
| Измеренное значение концентрации газа, ppm | 0х0103 | 400…5000 | Только чтение |
| Нижняя граница преобразования для выхода 1, ppm | 0х0105 | **400**…5000 | Чтение/запись |
| Верхняя граница преобразования для выхода 1, ppm | 0х0106 | 400…**5000** | Чтение/запись |
| Нижняя граница преобразо-вания для выхода 2, ppm | 0х0107 | **400**…5000 | Чтение/запись |
| Верхняя граница преобразо-вания для выхода 2, ppm | 0х0108 | 400…**5000** | Чтение/запись |
\* Значения по умолчанию выделены полужирным начертанием.\*\* Новое значения параметра применяется только после перезагрузки прибора
**<a id="РасшифровкаСостоянияПриборарегистр0-B52BED06"></a>Расшифровка состояния прибора (регистр 0х00FF)**
| **Бит** | <b>Доступные значения\*</b> | **Примечание** |
| 0 | 0 – ЧЭ подключен, 1 – обрыв ЧЭ | Только чтение |
| 1 | **0 – выходы включены**, 1 – выходы отключены | Только чтение |
| 2 | 0 – при обрыве ЧЭ не устанавливать сигнал аварии на выходе 1, **1 – при обрыве ЧЭ установить сигнал аварии на выходе 1** |   |
| 3 | 0 –значение сигнала аварии на выходе 1 равно 3,8 мА, **1 – значение сигнала аварии на выходе 1 равно 21,5 мА** | Только при бит \[2\] = 1 |
| 4 | **0 – при обрыве ЧЭ не устанавливать сигнал аварии на выходе 2**, 1 – при обрыве ЧЭ установить сигнал аварии на выходе 2 |   |
| 5 | 0 – значение сигнала аварии на выходе 2 равно 3,8 мА, **1 – значение сигнала аварии на выходе 1 равно 21,5 мА** | Только при бит \[4\] = 1 |
Первое подключение к прибору выполнить с учетом заводских сетевых настроек:
- скорость обмена: **9600 бит/с**;
- длина слова данных: **8 бит**;
- контроль четности: **отсутствует**;
- количество стоп-бит: **1 бит**;
- сетевой адрес прибора: **16**.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** У каждого прибора в коммуникационной сети должен быть: уникальный адрес, отличный от адресов прочих устройств сети, и одинаковая скорость передачи данных.
<a id="УстановкаПеремычки-B52BF679"></a>
![Перемычка](https://docs.owen.ru/book_img/1363/25881.png)
*Установка перемычки*
Для сброса сетевых настроек (сетевой адрес прибора, скорость обмена, количество стоп-битов) в значения по умолчанию следует:
1. Обесточить прибор.
2. Установить перемычку Х6 (см. [рисунок](#УстановкаПеремычки-B52BF679)).
3. Подать питание на прибор.
4. Обесточить прибор.
5. Снять перемычку Х6.
6. Подать питание на прибор.
<a id="topic-66612"></a>
## Техническое обслуживание
Обслуживание прибора при эксплуатации заключается в его техническом осмотре и периодической калибровке.
Технический осмотр прибора проводится обслуживающим персоналом не реже одного раза в 6 месяцев и включает в себя: очистку корпуса прибора и клеммных колодок от пыли, грязи и посторонних предметов; проверку качества крепления прибора; проверку качества подключения внешних связей.
Обнаруженные при осмотре недостатки следует немедленно устранить.
Межкалибровочный интервал прибора – не более 5 лет.
<a id="topic-66613"></a>
## Маркировка
На каждый прибор наносятся: товарный знак, условное обозначение прибора, напряжение питания, потребляемая мощность, диапазон и точность измерения, степень защиты корпуса по ГОСТ 14254, класс электробезопасности, заводской номер прибора.
<a id="topic-66614"></a>
Транспортирование приборов в упаковке предприятия-изготовителя может осуществляться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, при температуре окружающей среды от минус 25 до плюс 55 °С с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.
Условия хранения в таре на складе изготовителя и потребителя должны соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150. В воздухе не должны присутствовать агрессивные примеси. Приборы следует хранить на стеллажах.
<a id="topic-66615"></a>
## Комплектность
| Наименование | Количество |
| Прибор | 1 шт. |
| Комплект крепежных элементов | 1 к-т. |
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Изготовитель оставляет за собой право внесения дополнений в комплектность прибора.
<a id="topic-66616"></a>
## Гарантийные обязательства
Гарантийный срок эксплуатации – **12 месяцев** со дня продажи.
