1-RU-25924-1.6
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием преобразователя концентрации газа ПКГ100-СО2 (далее по тексту именуемый «прибор»).
Подключать, настраивать и проводить техническое обслуживание прибора должен только квалифицированный специалист после прочтения настоящего руководства по эксплуатации.
Прибор изготавливается в различных модификациях, зашифрованных в коде полного условного обозначения.
Используемые аббревиатуры
  • ЧЭ – чувствительный элемент.
Прибор предназначен для непрерывного преобразования концентрации диоксида углерода в унифицированный аналоговый сигнал 4–20 мА и цифровой сигнал стандарта RS-485 (Modbus RTU).
Прибор может применяться в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВК), а также в системах контроля качества воздуха в промышленных помещениях, теплицах, подземных парковках и других закрытых помещениях, где может накапливаться опасная концентрация диоксида углерода.
Характеристики прибора
Напряжение питания постоянного тока11…30 В (номинальное значение 24 В)
Потребляемая мощность, не более2 Вт
Канал измерения
Регистрируемый газДиоксид углерода (СО2)
Диапазон измерения400…5000 ppm
Основная приведённая погрешность измерения, не более15%
Время обновления1 с
Время реакции, не более120 с
Аналоговые выходы
Количество2
Выходной сигнал4–20 мА
Ток сигнала аварии*3,8 или 21,5 мА
Сопротивление нагрузки0…1100 Ом
Время установления выходного сигнала, не более**10 мин
Протокол обмена даннымиModbus RTU
Скорость обмена данными1200…57600 бит/с
Длина линии связи, не более1200 м
Конструкция
Габаритные размеры:
Н4
Н5, без выносного зонда
80 × 130 × 55 мм
80 × 102 × 55 мм
Масса, не более0,45 кг
Степень защиты корпусаIP65
Надежность
Средний срок службы10 лет
* Устанавливается программно (см. таблицу). ** Время, в течение которого выходной сигнал прибора входит в зону предела допускаемой основной погрешности
  • температура окружающего воздуха от 0 до +50 °С;
  • верхний предел относительной влажности воздуха: не более 80 % при +40 °С  и более низких температурах без конденсации влаги;
Конструкция и принцип действия
Прибор состоит из электронного блока и измерительного зонда.
Электронный блок прибора выполнен в пластмассовом влагозащищенном корпусе. Зонд состоит из защитного корпуса и ЧЭ. В зависимости от исполнения прибора зонд крепится к электронному блоку непосредственно или посредством удлинительного кабеля.
Подключение внешних линий связи прибора осуществляется через кабельный ввод к безвинтовой клеммной колодке внутри корпуса прибора.
Внешний вид и габаритные размеры прибора см. на рисунках ниже.
Габаритные и установочные размеры прибора исполнения Н4
Габаритные и установочные размеры прибора исполнения Н5
б)
По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу защиты III по ГОСТ 12.2.007.0.
  • ГОСТ 12.3.019;
  • «Правила охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей».
Любые подключения к прибору и работы по его техническому обслуживанию следует производить только при отключенном питании.
Подготовка к работе
Для подготовки прибора следует:
  1. Распаковать прибор.
  2. Проверить комплектность (согласно паспорту на прибор) и отсутствие механических повреждений.
  3. Для исполнений Н5 подсоединить кабель с измерительным зондом к прибору.
  4. Выполнить настройку и монтаж прибора.
Прибор следует устанавливать:
  • на стене, на высоте 60–80 см от пола для контроля утечки газа или на уровне дыхания человека (1,2–1,5 м) для контроля качества воздуха;
  • вдали от вентиляционных отверстий или зон с неподвижным воздухом (углов);
  • там, где нет опасности прямого воздействия наружного воздуха, водяного пара, воды или других жидкостей, газов сгорания из печи, пыли, механических ударов, вибраций.
Рекомендуемая площадь покрытия одного прибора составляет 500–1000 м2 (область радиусом 12–18 м).
Монтаж прибора следует выполнять согласно рисунку:
  1. Открутить 4 винта и снять верхнюю крышку прибора.
  2. Установить прибор на месте эксплуатации, используя соответствующие отверстия в корпусе и крепеж из комплекта поставки.
    Не допускается установка прибора с ориентацией ЧЭ вверх.
  3. Выполнить подключение внешних связей многожильным кабелем с учетом требований подраздела. Для этого следует:
    1. Пропустить кабель внутрь корпуса прибора через кабельный ввод.
    2. Подключить проводники к клеммнику.
    3. Завернуть до упора наружную гайку кабельного ввода для обеспечения герметичности соединения.
    Гайку следует заворачивать до упора. В случае несоблюдения данного условия производитель не может гарантировать соответствия стандарту IP65.
  4. Установить крышку на место. Завернуть винты до упора.
Подключение внешних связей
Рекомендации по выбору кабеля:
  • многожильный кабель круглого сечения;
  • диаметр от 4 до 8 мм;
  • площадь сечения жил от 0,2 до 1,5 мм2;
  • длина не более 1200 м.
Подготовка кабеля
  1. Разделать кабель, сняв внешнюю изоляцию на длине 35 мм.
  2. Зачистить концы проводов на длине 8–9 мм.
  3. Зачищенные концы проводов скрутить и облудить, либо обжать в кабельный наконечник.
Во время подключения источника питания требуется соблюдать полярность! Неправильное подключение может привести к порче оборудования.
Подключение внешних связей следует выполнять согласно рисунку.
Схема подключения
Ограничение сопротивления нагрузки:
где RИ – входное сопротивление измерителя, Ом;
RОГР – сопротивление ограничивающего резистора, Ом;
RН MAX – максимальное сопротивление нагрузки прибора, Ом;
UПИТ – напряжение питания прибора, В.
Порядок работы
Работа по интерфейсу RS-485
Прибор работает только в режиме Slave по протоколу обмена данными ModBus RTU и поддерживает выполнение функций:
  • 03 – чтение значений из нескольких регистров хранения;
  • 06 – запись значения в один регистр хранения.
Прибор также поддерживает коды ошибок ModBus:
  • 01 – принятый код функции не может быть обработан;
  • 02 – адрес данных, указанный в запросе, не доступен;
  • 03 – величина, содержащаяся в поле данных запроса, является недопустимой.
Параметры доступные по RS-485 приведены в таблице ниже.
Параметры прибора, доступные по RS-485
Название параметраНомер первого регистра (hex)Данные чтения/записи*Примечание
Название прибора0х0001
PK
Только чтение
0х0002
G1
Только чтение
0х0003
00
Только чтение
Сетевой адрес прибора**0х00041…16…247Чтение/запись
Скорость обмена, бит/с**0х00051200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600Чтение/запись
Задержка ответа прибора, мс0х000610…255Чтение/запись
Количество стоп-битов, бит**0х00071, 2Чтение/запись
Программная перезагрузка прибора0х0011Записать число 42330Чтение/запись
Постоянная времени фильтра, с0х00А81…32000, 0 – без фильтраЧтение/запись
Состояние прибора0х00FFсм. таблицуЧтение/запись
Измеренное значение концентрации газа, ppm0х0103400…5000Только чтение
Нижняя граница преобразования для выхода 1, ppm0х0105400…5000Чтение/запись
Верхняя граница преобразования для выхода 1, ppm0х0106400…5000Чтение/запись
Нижняя граница преобразо-вания для выхода 2, ppm0х0107400…5000Чтение/запись
Верхняя граница преобразо-вания для выхода 2, ppm0х0108400…5000Чтение/запись
* Значения по умолчанию выделены полужирным начертанием.** Новое значения параметра применяется только после перезагрузки прибора
Расшифровка состояния прибора (регистр 0х00FF)
БитДоступные значения*Примечание
00 – ЧЭ подключен, 1 – обрыв ЧЭТолько чтение
10 – выходы включены, 1 – выходы отключеныТолько чтение
20 – при обрыве ЧЭ не устанавливать сигнал аварии на выходе 1, 1 – при обрыве ЧЭ установить сигнал аварии на выходе 1
30 –значение сигнала аварии на выходе 1 равно 3,8 мА, 1 – значение сигнала аварии на выходе 1 равно 21,5 мАТолько при бит [2] = 1
40 – при обрыве ЧЭ не устанавливать сигнал аварии на выходе 2, 1 – при обрыве ЧЭ установить сигнал аварии на выходе 2
50 – значение сигнала аварии на выходе 2 равно 3,8 мА, 1 – значение сигнала аварии на выходе 1 равно 21,5 мАТолько при бит [4] = 1
Первое подключение к прибору выполнить с учетом заводских сетевых настроек:
  • скорость обмена: 9600 бит/с;
  • длина слова данных: 8 бит;
  • контроль четности: отсутствует;
  • количество стоп-бит: 1 бит;
  • сетевой адрес прибора: 16.
У каждого прибора в коммуникационной сети должен быть: уникальный адрес, отличный от адресов прочих устройств сети, и одинаковая скорость передачи данных.
Установка перемычки
Для сброса сетевых настроек (сетевой адрес прибора, скорость обмена, количество стоп-битов) в значения по умолчанию следует:
  1. Обесточить прибор.
  2. Установить перемычку Х6 (см. рисунок).
  3. Подать питание на прибор.
  4. Обесточить прибор.
  5. Снять перемычку Х6.
  6. Подать питание на прибор.
Работа с аналоговыми выходами
Диапазон преобразования измеренного значения в выходной аналоговый сигнал можно изменитьпо протоколу Modbus (см. подраздел).
Измеренное значение концентрации газа определяется по формуле:
где n – измеренное значение концентрации газа, ppm;
IOUT – значение выходного сигнала канала OUT1 (OUT2), мА;
nMIN – нижняя граница преобразования значения концентрации газа (задается программно, по умолчанию – 400 ppm).
nMAX – верхняя граница преобразования значения концентрации газа (задается программно, по умолчанию – 5000 ppm).
Оба аналоговых канала идентичны по своему функционалу. Второй канал можно, например, использовать для индикации аварии, отключив, при необходимости, данную функцию у первого.
Обслуживание прибора при эксплуатации заключается в его техническом осмотре и периодической калибровке.
Технический осмотр прибора проводится обслуживающим персоналом не реже одного раза в 6 месяцев и включает в себя: очистку корпуса прибора и клеммных колодок от пыли, грязи и посторонних предметов; проверку качества крепления прибора; проверку качества подключения внешних связей.
Обнаруженные при осмотре недостатки следует немедленно устранить.
Межкалибровочный интервал прибора – не более 5 лет.
На каждый прибор наносятся: товарный знак, условное обозначение прибора, напряжение питания, потребляемая мощность, диапазон и точность измерения, степень защиты корпуса по ГОСТ 14254, класс электробезопасности, заводской номер прибора.
Транспортирование приборов в упаковке предприятия-изготовителя может осуществляться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, при температуре окружающей среды от минус 25 до плюс 55 °С с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.
Условия хранения в таре на складе изготовителя и потребителя должны соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150. В воздухе не должны присутствовать агрессивные примеси. Приборы следует хранить на стеллажах.
НаименованиеКоличество
Прибор1 шт.
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи.
