Характеристики прибора
Наименование | Значение |
Питание | |
Напряжение питания постоянного тока | 11…30 В (номинальное значение 24 В) |
Потребляемая мощность, не более | 2 Вт |
Канал измерения | |
Регистрируемый газ | Аммиак (NH3) |
Диапазон измерения | 0…1000 ppm |
Основная приведённая погрешность измерения, не более | ± 15 % |
Время обновления | 1 с |
Время реакции, не более | 60 с |
Аналоговые выходы | |
Количество | 2 |
Выходной сигнал | 4–20 мА |
Ток сигнала аварии* | 3,8 или 21,5 мА |
Сопротивление нагрузки | 0…1100 Ом |
Время установления выходного сигнала, не более** | 10 мин |
Интерфейс RS-485 | |
Протокол обмена данными | Modbus RTU |
Скорость обмена данными | 1200…57600 бит/с |
Длина линии связи, не более | 1200 м |
Конструкция | |
Габаритные
размеры: Н4 Н5, без выносного зонда |
80 × 130 × 55 мм 80 × 102 × 55 мм |
Масса | 0,45 кг |
Степень защиты корпуса | IP65 |
Надежность | |
Средний срок службы | 5 лет |
* Устанавливается программно (см. таблицу). ** Время, в течение которого выходной сигнал прибора входит в зону предела допускаемой основной погрешности |
