Для подготовки прибора к работе следует:
Распаковать прибор.
Проверить комплектность (согласно паспорту на прибор) и отсутствие механических повреждений.
Для исполнения Н5 подсоединить кабель с измерительным зондом к прибору.
Выполнить настройку и монтаж прибора.
Для настройки следует подключить прибор к ПК через преобразователь интерфейсов RS485–USB (например, ОВЕН АС4) и изменить значения параметров с помощью программы, работающей по протоколу Modbus RTU (например, ОВЕН Конфигуратор). О работе прибора по сети RS-485 см. в разделе.
После настройки прибора отключить его от ПК и выполнить монтаж прибора на объекте.
Прибор следует устанавливать:
на стене, на высоте не ниже, чем 30 см от потолка или на потолке;
всегда выше верхнего края двери или окон;
как можно ближе к потенциальному источнику газа, не далее 6 м от него (по потолку);
вдали от вентиляционных отверстий, окон;
в месте, не отделенном от потенциального источника газа перегородкой выше 30 см (балка, кессоны на потолке);
там, где нет опасности прямого воздействия наружного воздуха, водяного пара, воды или других жидкостей, газов сгорания из печи, пыли, механических ударов, вибраций.
Рекомендуемая площадь покрытия одного прибора составляет 80–120 м2 (область радиусом 5–6 м).
Монтаж следует выполнять согласно рисунку:
Открутить 4 винта и снять верхнюю крышку прибора.
Установить прибор на месте эксплуатации, используя соответствующие отверстия в корпусе и крепеж из комплекта поставки.
ВниманиеНе допускается установка прибора с ориентацией чувствительного элемента вверх.Подключить внешние связи многожильным кабелем с учетом требований подраздела. Для этого следует:
Пропустить кабель внутрь корпуса прибора через кабельный ввод.
Подсоединить проводники к клеммнику.
Завернуть до упора наружную гайку кабельного ввода для обеспечения герметичности соединения.
ВниманиеГайку следует заворачивать до упора. В случае несоблюдения данного условия производитель не может гарантировать соответствия стандарту IP65.
Установить верхнюю крышку на место. Завернуть винты до упора.
Подключение внешних связей
Рекомендации по выбору кабеля:
многожильный кабель круглого сечения;
диаметр от 4 до 8 мм;
площадь сечения жил от 0,2 до 1,5 мм2;
длина не более 1200 м.
Для подготовки кабеля к монтажу следует (см. рисунок):
Разделать кабель, сняв внешнюю изоляцию на длине 35 мм.
Зачистить концы проводов на длине 8–9 мм.
Зачищенные концы проводов скрутить и облудить, либо обжать в кабельный наконечник.
Подключение внешних связей следует выполнять согласно рисунку.
Ограничение сопротивления нагрузки:
где RИ – входное сопротивление измерителя, Ом;
RОГР – сопротивление ограничивающего резистора, Ом;
RН MAX – максимальное сопротивление нагрузки прибора, Ом;
UПИТ – напряжение питания прибора, В.
