1-RU-25295-1.6
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием Преобразователя концентрации газа ПКГ100-NH3 (далее по тексту – «прибор»).
Подключать, настраивать и проводить техническое обслуживание прибора должен только квалифицированный специалист после прочтения настоящего руководства по эксплуатации.
Прибор изготавливается в настенном исполнении нескольких видов. Информация об исполнениях указана в структуре условного обозначения:
Прибор предназначен для непрерывного преобразования концентрации аммиака в аналоговый выходной сигнал силы постоянного тока от 4 до 20 мА и цифровой сигнал стандарта RS-485 (Modbus RTU).
Прибор предназначен для контроля воздуха в закрытых помещениях, где может накапливаться опасная концентрация аммиака. Прибор может применяться в промышленности и народном хозяйстве, в том числе животноводстве и холодильных установках.
Технические характеристики прибора
Напряжение питания постоянного тока
от 11 до 30 В
(24 В – номинальное значение)
2 Вт
Канал измерения
Регистрируемый газ
Аммиак (NH3)
Диапазон измерения
от 0 до 100 ppm
Основная приведённая погрешность измерения,
не более
± 15 %
Время обновления
1 с
Время реакции, не более
60 с
Аналоговые выходы
Количество
Диапазон преобразования сигнала силы постоянного тока
от 4 до 20 мА
Ток сигнала аварии*
3,5 или 21,5 мА
Сопротивление нагрузки
от 0 до 1100 Ом
Время установления выходного сигнала, не более**
10 мин
Протокол обмена данными
Modbus RTU
Скорость обмена данными
от 1200 до 57600 бит/с
Длина линии связи, не более
1200 м
Конструкция
Габаритные размеры:
  • Н4
80 × 130 × 55 мм
  • Н5, без выносного зонда
80 × 102 × 55 мм
Масса прибора, не более
0,45 кг
IP65
Надежность
50 000 ч
Средний срок службы, не менее
5 лет
* Устанавливается программно (см. таблицу).
** Время, в течение которого выходной сигнал прибора входит в зону предела допускаемой основной погрешности
Условия эксплуатации:
  • температура окружающего воздуха от минус 40 до плюс 50 °С;
  • верхний предел относительной влажности воздуха: не более 80 % при плюс 40 °С и более низких температурах без конденсации влаги;
Любые подключения к прибору и работы по его техническому обслуживанию следует производить только при отключенном питании и отсутствии напряжения в линиях связи.
По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу защиты III по ГОСТ 12.2.007.0-75.
Во время эксплуатации, технического обслуживания и поверки следует соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80; «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии»; «Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей».
Монтаж прибора, подключение и проверка его технического состояния во время эксплуатации должны проводиться квалифицированными специалистами в соответствии с настоящим руководством по эксплуатации.
Прибор запрещено использовать в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т. п.
Конструкция и принцип действия
Прибор состоит из электронного блока и измерительного зонда.
Электронный блок прибора выполнен в пластмассовом влагозащищенном корпусе. Зонд состоит из защитного корпуса и чувствительного элемента (ЧЭ). В зависимости от исполнения прибора зонд крепится непосредственно к электронному блоку или посредством удлинительного кабеля.
Внешние линии связи прибора подключаются через кабельный ввод к безвинтовой клеммной колодке внутри корпуса прибора.
Внешний вид и габаритные размеры прибора см. на рисунках и.
Габаритные и установочные размеры прибора исполнения Н4
Габаритные и установочные размеры прибора исполнения Н5
Для подготовки прибора к работе следует:
  1. Распаковать прибор.
  2. Проверить комплектность (согласно паспорту на прибор) и отсутствие механических повреждений.
  3. Для исполнения Н5 подсоединить кабель с измерительным зондом к прибору.
  4. Выполнить настройку и монтаж прибора.
Для настройки следует подключить прибор к ПК через преобразователь интерфейсов RS-485–USB (например, ОВЕН АС4) и изменить значения параметров с помощью программы, работающей по протоколу Modbus RTU (например, ОВЕН Конфигуратор). Порядок работы прибора по сети RS-485 см. в подразделе.
После настройки прибора отключить его от ПК и выполнить монтаж прибора на объекте.
Прибор следует устанавливать:
  • на стене, на высоте не ниже, чем 30 см от потолка или на потолке;
  • всегда выше верхнего края двери или окон;
  • как можно ближе к потенциальному источнику газа, не далее 6 м от него (по потолку);
  • вдали от вентиляционных отверстий, окон;
  • в месте, не отделенном от потенциального источника газа перегородкой выше 30 см (балка, кессоны на потолке);
  • там, где нет опасности прямого воздействия наружного воздуха, водяного пара, воды или других жидкостей, газов сгорания из печи, пыли, механических ударов, вибраций.
Рекомендуемая площадь покрытия одного прибора составляет от 80 до 120 м2 (область радиусом от 5 до 6 м).
Монтаж следует выполнять согласно рисунку:
  1. Открутить 4 винта и снять верхнюю крышку прибора.
  2. Установить прибор на месте эксплуатации, используя соответствующие отверстия в корпусе и крепеж из комплекта поставки.
    Не допускается установка прибора с ориентацией чувствительного элемента вверх.
  3. Подключить внешние связи многожильным кабелем с учетом требований раздела. Для этого следует:
    1. Пропустить кабель внутрь корпуса прибора через кабельный ввод.
    2. Подсоединить проводники к клеммнику.
    3. Завернуть до упора наружную гайку кабельного ввода для обеспечения герметичности соединения.
      Гайку следует заворачивать до упора. В случае несоблюдения данного условия производитель не может гарантировать соответствия стандарту IP65.
  4. Установить верхнюю крышку на место. Завернуть винты до упора.
Внешние связи прибора следует монтировать многожильным кабелем круглого сечения с внешним диаметром от 4 до 8 мм и площадью сечения жил от 0,2 до 1,5 мм2. Суммарная длина сигнальных линий для подключения прибора по сети RS-485 не должна превышать 1200 м.
  1. Разделать кабель, сняв внешнюю изоляцию на длине 35 мм.
  2. Зачистить концы проводов на длине 8-9 мм.
  3. Зачищенные концы проводов скрутить и облудить, либо обжать в кабельный наконечник.
Подготовка кабеля
Подключение внешних связей следует выполнять согласно рисунку.
Во время подключения источника питания требуется соблюдать полярность! Неправильное подключение может привести к порче оборудования.
Схема подключения
Ограничение сопротивления нагрузки:
где RИ – входное сопротивление измерителя, Ом;
RОГР – сопротивление ограничивающего резистора, Ом;
RН MAX – максимальное сопротивление нагрузки прибора, Ом;
UПИТ – напряжение питания прибора, В.
Порядок работы
Работа с аналоговыми входами
Диапазон преобразования измеренного значения в выходной аналоговый сигнал можно изменить по протоколу Modbus (см. раздел).
Измеренные значения концентрации газа определяются по формуле:
где n – измеренное значение концентрации газа, ppm;
IOUT – значение выходного сигнала канала OUT1 (OUT2), мА;
nMIN – нижняя граница преобразования значения концентрации газа (задается программно, по умолчанию – 0 ppm);
nMAX – верхняя граница преобразования значения концентрации газа (задается программно, по умолчанию – 100 ppm).
Оба аналоговых канала идентичны по своему функционалу. Второй канал можно, например, использовать для индикации аварии, отключив, при необходимости, данную функцию у первого.
Работа по интерфейсу RS-485
Прибор работает только в режиме Slave по протоколу обмена данными ModBus RTU.
Прибор поддерживает выполнение функций ModBus:
  • 03 – чтение значений из нескольких регистров хранения;
  • 06 – запись значения в один регистр хранения.
Прибор поддерживает коды ошибок ModBus:
  • 01 – принятый код функции не может быть обработан;
  • 02 – адрес данных, указанный в запросе, не доступен;
  • 03 – величина, содержащаяся в поле данных запроса, является недопустимой.
Параметры доступные по RS-485 приведены в таблице ниже:
Параметры прибора, доступные по RS-485
Название параметра
Номер первого регистра (hex)
Данные чтения/записи*
Название прибора
0х0001
PK
Только чтение
0х0002
G1
Только чтение
0х0003
00
Только чтение
Сетевой адрес прибора**
0х0004
1…16…247
Чтение/запись
Скорость обмена, бит/с**
0х0005
1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600
Чтение/запись
Задержка ответа прибора, мс
0х0006
10…255
Чтение/запись
Количество стоп-битов, бит**
0х0007
1, 2
Чтение/запись
Программная перезагрузка прибора
0х0011
Записать число 42330
Чтение/запись
Постоянная времени фильтра, с
0х00А8
1…32000,
0 – без фильтра
Чтение/запись
Состояние прибора
0х00FF
см. таблицу
Чтение/запись
Измеренное значение концентрации газа, ppm
0х0103
0…100
Только чтение
Нижняя граница преобразования для выхода 1, ppm
0х0105
0…100
Чтение/запись
Верхняя граница преобразования для выхода 1, ppm
0х0106
0…100
Чтение/запись
Нижняя граница преобразования для выхода 2, ppm
0х0107
0…100
Чтение/запись
Верхняя граница преобразования для выхода 2, ppm
0х0108
0…100
Чтение/запись
* Значения по умолчанию выделены полужирным начертанием.
** Новое значения параметра применяется только после перезагрузки прибора
Расшифровка состояния прибора (регистр 0x00FF)
Бит
Доступные значения*
0 – ЧЭ подключен, 1 – обрыв ЧЭ
Только чтение
0 – выходы включены, 1 – выходы отключены
Только чтение
0 – при обрыве ЧЭ не устанавливать сигнал аварии на выходе 1,
1 – при обрыве ЧЭ установить сигнал аварии на выходе 1
0 –значение сигнала аварии на выходе 1 равно 3,5 мА,
1 – значение сигнала аварии на выходе 1 равно 21,5 мА
Только при бит [2] = 1
0 – при обрыве ЧЭ не устанавливать сигнал аварии на выходе 2,
1 – при обрыве ЧЭ установить сигнал аварии на выходе 2
5
0 – значение сигнала аварии на выходе 2 равно 3,5 мА,
Только при бит [4] = 1
Первое подключение к прибору выполнить с учетом заводских сетевых настроек:
  • скорость обмена: 9600 бит/с;
  • длина слова данных: 8 бит;
  • контроль четности: отсутствует;
  • количество стоп-бит: 1 бит;
  • сетевой адрес прибора: 16.
У каждого прибора в коммуникационной сети должны быть: уникальный адрес, отличный от адресов прочих устройств сети, и одинаковая скорость передачи данных.
Установка перемычки
Для сброса сетевых настроек (сетевой адрес прибора, скорость обмена, количество стоп-битов) в значения по умолчанию следует:
  1. Обесточить прибор.
  2. Установить перемычку Х6 (см. рисунок).
  3. Подать питание на прибор.
  4. Обесточить прибор.
  5. Снять перемычку Х6.
  6. Подать питание на прибор.
Обслуживание прибора во время эксплуатации заключается в его техническом осмотре и периодической калибровке.
Технический осмотр прибора проводится обслуживающим персоналом не реже одного раза в 6 месяцев и включает в себя: очистку корпуса прибора и клеммных колодок от пыли, грязи и посторонних предметов; проверку качества крепления прибора; проверку качества подключения внешних связей.
Обнаруженные при осмотре недостатки следует немедленно устранить.
Межкалибровочный интервал прибора – 6 месяцев.
На каждый прибор наносятся:
  • напряжение питания;
  • потребляемая мощность;
  • диапазон и точность измерения;
  • маркировка класса защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75;
  • заводской номер прибора.
Прибор в упаковке предприятия-изготовителя транспортируется всеми видами транспорта, в закрытых транспортных средствах на любые расстояния, в соответствии с правилами перевозки грузов на транспорте данного вида при температуре окружающей среды от минус 25 до плюс 55 °С с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.
Комплект поставки
НаименованиеКоличество
Прибор
1 шт.
Паспорт и Гарантийный талон
1 экз.
1 экз.
Комплект крепежных элементов
1 к-т.
Полная комплектность указывается в паспорте.
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи.
