title: "Руководство по эксплуатации ОВЕН ПКГ100-NH3"
product: "ПКГ100-NH3 промышленный датчик (преобразователь) концентрации аммиака в воздухе"
document_number: "№ 1-RU-25295-1.6"
version: "1.6"
language: "ru"
source: "https://docs.owen.ru/product/pkg100-nh3-promyslennyj-datcik-preobrazovatel-koncentracii-ammiaka-v-vozduhe/doc/rukovodstvo-po-ekspluatacii-oven-pkg100-nh3"
pdf: "https://docs.owen.ru/download/pdf/uRsKj.kr_oven+pkg100-nh3_1-ru-25295-1.6.pdf"
generated: "2026-10-10"
# Руководство по эксплуатации ОВЕН ПКГ100-NH3
## Содержание
- [Введение](#topic-119518)
- [Назначение](#topic-119519)
- [Технические характеристики и условия эксплуатации](#topic-119520)
- [Меры безопасности](#topic-119521)
- [Конструкция и принцип действия](#topic-119522)
- [Монтаж](#topic-119523)
- [Подключение](#topic-119524)
- [Порядок работы](#topic-119525)
  - [Работа с аналоговыми входами](#topic-119526)
  - [Работа по интерфейсу RS-485](#topic-119527)
- [Техническое обслуживание](#topic-119528)
- [Маркировка](#topic-119529)
- [Транспортирование и хранение](#topic-119530)
- [Комплектность](#topic-119531)
- [Гарантийные обязательства](#topic-119532)
<a id="topic-119518"></a>
## Введение
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием Преобразователя концентрации газа ПКГ100-NH3 (далее по тексту – «прибор»).
Подключать, настраивать и проводить техническое обслуживание прибора должен только квалифицированный специалист после прочтения настоящего руководства по эксплуатации.
Прибор изготавливается в настенном исполнении нескольких видов. Информация об исполнениях указана в структуре условного обозначения:
![ПКГ100 NH3 исполнения](https://docs.owen.ru/book_img/2338/56794.svg)
<a id="topic-119519"></a>
## Назначение
Прибор предназначен для непрерывного преобразования концентрации аммиака в аналоговый выходной сигнал силы постоянного тока от 4 до 20 мА и цифровой сигнал стандарта RS-485 (Modbus RTU).
Прибор предназначен для контроля воздуха в закрытых помещениях, где может накапливаться опасная концентрация аммиака. Прибор может применяться в промышленности и народном хозяйстве, в том числе животноводстве и холодильных установках.
<a id="topic-119520"></a>
**Технические характеристики прибора**
**Питание**
| **Наименование** | **Значение** |
| Напряжение питания постоянного тока | от 11 до 30 В<br>(24 В – номинальное значение) |
| Потребляемая мощность, не более | 2 Вт |
**Канал измерения**
| Регистрируемый газ | Аммиак (NH<sub>3</sub>) |
| Диапазон измерения | от 0 до 100 ppm |
| Основная приведённая погрешность измерения,<br>не более | ± 15 % |
| Время обновления | 1 с |
| Время реакции, не более | 60 с |
**Аналоговые выходы**
| Количество | 2 |
| Диапазон преобразования сигнала силы постоянного тока | от 4 до 20 мА |
| Ток сигнала аварии\* | 3,5 или 21,5 мА |
| Сопротивление нагрузки | от 0 до 1100 Ом |
| Время установления выходного сигнала, не более\*\* | 10 мин |
**Интерфейс RS-485**
| Протокол обмена данными | Modbus RTU |
| Скорость обмена данными | от 1200 до 57600 бит/с |
| Длина линии связи, не более | 1200 м |
**Конструкция**
| Габаритные размеры: |   |
|   • Н4 | 80 × 130 × 55 мм |
|   • Н5, без выносного зонда | 80 × 102 × 55 мм |
| Масса прибора, не более | 0,45 кг |
| Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254-2015 | IP65 |
**Надежность**
| Средняя наработка на отказ, не менее | 50 000 ч |
| Средний срок службы, не менее | 5 лет |
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* Устанавливается программно (см. [таблицу](#РасшифровкаСостоянияПриборарегистр0-B3320B0B)).
> \*\* Время, в течение которого выходной сигнал прибора входит в зону предела допускаемой основной погрешности
**Условия эксплуатации:**
- температура окружающего воздуха от минус 40 до плюс 50 °С;
- верхний предел относительной влажности воздуха: не более 80 % при плюс 40 °С и более низких температурах без конденсации влаги;
- атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа.
<a id="topic-119521"></a>
## Меры безопасности
> [!WARNING]
> **Внимание.** Любые подключения к прибору и работы по его техническому обслуживанию следует производить только при отключенном питании и отсутствии напряжения в линиях связи.
По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу защиты III по ГОСТ 12.2.007.0-75.
Во время эксплуатации, технического обслуживания и поверки следует соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80; «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии»; «Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей».
Монтаж прибора, подключение и проверка его технического состояния во время эксплуатации должны проводиться квалифицированными специалистами в соответствии с настоящим руководством по эксплуатации.
Прибор запрещено использовать в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т. п.
<a id="topic-119522"></a>
## Конструкция и принцип действия
Прибор состоит из электронного блока и измерительного зонда.
Электронный блок прибора выполнен в пластмассовом влагозащищенном корпусе. Зонд состоит из защитного корпуса и чувствительного элемента (ЧЭ). В зависимости от исполнения прибора зонд крепится непосредственно к электронному блоку или посредством удлинительного кабеля.
Внешние линии связи прибора подключаются через кабельный ввод к безвинтовой клеммной колодке внутри корпуса прибора.
Внешний вид и габаритные размеры прибора см. на [рисунках](#mo1) [и](#mo2).
<a id="mo1"></a>
![Габаритный А](https://docs.owen.ru/book_img/2338/25251.png)
*Габаритные и установочные размеры прибора исполнения Н4*
<a id="mo2"></a>
![Габаритный Б](https://docs.owen.ru/book_img/2338/25250.png)
*Габаритные и установочные размеры прибора исполнения Н5*
<a id="topic-119523"></a>
## Монтаж
Для подготовки прибора к работе следует:
1. Распаковать прибор.
2. Проверить комплектность (согласно паспорту на прибор) и отсутствие механических повреждений.
3. Для исполнения Н5 подсоединить кабель с измерительным зондом к прибору.
4. Выполнить настройку и монтаж прибора.
Для настройки следует подключить прибор к ПК через преобразователь интерфейсов RS-485–USB (например, ОВЕН АС4) и изменить значения параметров с помощью программы, работающей по протоколу Modbus RTU (например, ОВЕН Конфигуратор). Порядок работы прибора по сети RS-485 см. в [подразделе](#topic-119527).
После настройки прибора отключить его от ПК и выполнить монтаж прибора на объекте.
Прибор следует устанавливать:
- на стене, на высоте **не ниже, чем 30 см** от потолка или на потолке;
- **всегда** выше верхнего края двери или окон;
- как можно ближе к потенциальному источнику газа, не далее 6 м от него (по потолку);
- вдали от вентиляционных отверстий, окон;
- в месте, **не отделенном** от потенциального источника газа перегородкой выше 30 см (балка, кессоны на потолке);
- там, где нет опасности прямого воздействия наружного воздуха, водяного пара, воды или других жидкостей, газов сгорания из печи, пыли, механических ударов, вибраций.
Рекомендуемая площадь покрытия одного прибора составляет от 80 до 120 м<sup>2</sup> (область радиусом от 5 до 6 м).
Монтаж следует выполнять согласно [рисунку](#Монтаж-B313B359):
1. Открутить 4 винта и снять верхнюю крышку прибора.
2. Установить прибор на месте эксплуатации, используя соответствующие отверстия в корпусе и крепеж из комплекта поставки.
   > **Внимание.** Не допускается установка прибора с ориентацией чувствительного элемента вверх.
3. Подключить внешние связи многожильным кабелем с учетом требований [раздела](#topic-119524). Для этого следует:
   1. Пропустить кабель внутрь корпуса прибора через кабельный ввод.
   2. Подсоединить проводники к клеммнику.
   3. Завернуть до упора наружную гайку кабельного ввода для обеспечения герметичности соединения.
      > **Внимание.** Гайку следует заворачивать до упора. В случае несоблюдения данного условия производитель не может гарантировать соответствия стандарту IP65.
4. Установить верхнюю крышку на место. Завернуть винты до упора.
<a id="Монтаж-B313B359"></a>
![Монтаж](https://docs.owen.ru/book_img/2338/25246.png)
*Монтаж*
<a id="topic-119524"></a>
## Подключение
Внешние связи прибора следует монтировать многожильным кабелем круглого сечения с внешним диаметром от 4 до 8 мм и площадью сечения жил от 0,2 до 1,5 мм<sup>2</sup>. Суммарная длина сигнальных линий для подключения прибора по сети RS-485 не должна превышать 1200 м.
Подготовка кабеля к монтажу (см. [рисунок](#ПодготовкаКабеля-B3145757)):
1. Разделать кабель, сняв внешнюю изоляцию на длине 35 мм.
2. Зачистить концы проводов на длине 8-9 мм.
3. Зачищенные концы проводов скрутить и облудить, либо обжать в кабельный наконечник.
<a id="ПодготовкаКабеля-B3145757"></a>
![Подготовка кабеля](https://docs.owen.ru/book_img/2338/25249.png)
*Подготовка кабеля*
Подключение внешних связей следует выполнять согласно [рисунку](#СхемаПодключения-B33277D8).
> [!WARNING]
> **Внимание.** Во время подключения источника питания требуется соблюдать полярность! Неправильное подключение может привести к порче оборудования.
<a id="СхемаПодключения-B33277D8"></a>
![Схема подключения](https://docs.owen.ru/book_img/2338/25248.png)
*Схема подключения*
**Ограничение сопротивления нагрузки:**
![R text{и} + R text{ОГР} le R text{H MAX} = (U text{ПИТ} - 6) 0,022,](https://docs.owen.ru/book_img/2338/25247.svg)
где <b>*R<sub>И</sub>*</b> – входное сопротивление измерителя, Ом;
<b>*R<sub>ОГР</sub>*</b> – сопротивление ограничивающего резистора, Ом;
<b>*R<sub>Н MAX</sub>*</b> – максимальное сопротивление нагрузки прибора, Ом;
<i>**U<sub>ПИТ</sub>**</i> – напряжение питания прибора, В.
<a id="topic-119525"></a>
## Порядок работы
<a id="topic-119526"></a>
### Работа с аналоговыми входами
Диапазон преобразования измеренного значения в выходной аналоговый сигнал можно изменить по протоколу Modbus (см. [раздел](#topic-119523)).
Измеренные значения концентрации газа определяются по формуле:
![n = cfrac{(I text{out} - 4)}{16} times (n text{max} - n text{min}),](https://docs.owen.ru/book_img/2338/25285.svg)
где <b>*n*</b> – измеренное значение концентрации газа, ppm;
<b>*I<sub>OUT</sub>*</b> – значение выходного сигнала канала OUT1 (OUT2), мА;
<b>*n<sub>MIN</sub>*</b> – нижняя граница преобразования значения концентрации газа (задается программно, по умолчанию – 0 ppm);
<b>*n<sub>MAX</sub>*</b> – верхняя граница преобразования значения концентрации газа (задается программно, по умолчанию – 100 ppm).
Оба аналоговых канала идентичны по своему функционалу. Второй канал можно, например, использовать для индикации аварии, отключив, при необходимости, данную функцию у первого.
<a id="topic-119527"></a>
### Работа по интерфейсу RS-485
Прибор работает только в режиме Slave по протоколу обмена данными ModBus RTU.
Прибор поддерживает выполнение функций ModBus:
- **03** – чтение значений из нескольких регистров хранения;
- **06** – запись значения в один регистр хранения.
Прибор поддерживает коды ошибок ModBus:
- **01** – принятый код функции не может быть обработан;
- **02** – адрес данных, указанный в запросе, не доступен;
- **03** – величина, содержащаяся в поле данных запроса, является недопустимой.
Параметры доступные по RS-485 приведены в таблице ниже:
**Параметры прибора, доступные по RS-485**
| Название параметра | **Номер первого регистра (hex)** | Данные чтения/записи\* | Примечание |
| Название прибора | 0х0001 | PK | Только чтение |
| Название прибора | 0х0002 | G1 | Только чтение |
| Название прибора | 0х0003 | 00 | Только чтение |
| Сетевой адрес прибора\*\* | 0х0004 | 1…**16**…247 | Чтение/запись |
| Скорость обмена, бит/с\*\* | 0х0005 | 1200, 2400, 4800, **9600**, 19200, 38400, 57600 | Чтение/запись |
| Задержка ответа прибора, мс | 0х0006 | **10**…255 | Чтение/запись |
| Количество стоп-битов, бит\*\* | 0х0007 | **1**, 2 | Чтение/запись |
| Программная перезагрузка прибора | 0х0011 | Записать число 42330 | Чтение/запись |
| Постоянная времени фильтра, с | 0х00А8 | 1…32000,<br>**0** – без фильтра | Чтение/запись |
| Состояние прибора | 0х00FF | см. [таблицу](#РасшифровкаСостоянияПриборарегистр0-B3320B0B) | Чтение/запись |
| Измеренное значение концентрации газа, ppm | 0х0103 | 0…100 | Только чтение |
| Нижняя граница преобразования для выхода 1, ppm | 0х0105 | **0**…100 | Чтение/запись |
| Верхняя граница преобразования для выхода 1, ppm | 0х0106 | 0…**100** | Чтение/запись |
| Нижняя граница преобразования для выхода 2, ppm | 0х0107 | **0**…100 | Чтение/запись |
| Верхняя граница преобразования для выхода 2, ppm | 0х0108 | 0…**100** | Чтение/запись |
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* Значения по умолчанию выделены полужирным начертанием.
> \*\* Новое значения параметра применяется только после перезагрузки прибора
**<a id="РасшифровкаСостоянияПриборарегистр0-B3320B0B"></a>Расшифровка состояния прибора (регистр 0x00FF)**
| Бит | Доступные значения\* | Примечание |
| 0 | 0 – ЧЭ подключен, 1 – обрыв ЧЭ | Только чтение |
| 1 | **0 – выходы включены**, 1 – выходы отключены | Только чтение |
| 2 | 0 – при обрыве ЧЭ не устанавливать сигнал аварии на выходе 1,<br>**1 – при обрыве ЧЭ установить сигнал аварии на выходе 1** |   |
| 3 | 0 –значение сигнала аварии на выходе 1 равно 3,5 мА,<br>**1 – значение сигнала аварии на выходе 1 равно 21,5 мА** | Только при бит \[2\] = 1 |
| 4 | **0 – при обрыве ЧЭ не устанавливать сигнал аварии на выходе 2**,<br>1 – при обрыве ЧЭ установить сигнал аварии на выходе 2 |   |
| 5 | 0 – значение сигнала аварии на выходе 2 равно 3,5 мА,<br>**1 – значение сигнала аварии на выходе 1 равно 21,5 мА** | Только при бит \[4\] = 1 |
> [!NOTE]
Первое подключение к прибору выполнить с учетом заводских сетевых настроек:
- скорость обмена: **9600 бит/с**;
- длина слова данных: **8 бит**;
- контроль четности: **отсутствует**;
- количество стоп-бит: **1 бит**;
- сетевой адрес прибора: **16**.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** У каждого прибора в коммуникационной сети должны быть: уникальный адрес, отличный от адресов прочих устройств сети, и одинаковая скорость передачи данных.
<a id="УстановкаПеремычки-B31F5C67"></a>
![Перемычка](https://docs.owen.ru/book_img/2338/25252.png)
*Установка перемычки*
Для **сброса сетевых настроек** (сетевой адрес прибора, скорость обмена, количество стоп-битов) в значения по умолчанию следует:
1. Обесточить прибор.
2. Установить перемычку Х6 (см. [рисунок](#УстановкаПеремычки-B31F5C67)).
3. Подать питание на прибор.
4. Обесточить прибор.
5. Снять перемычку Х6.
6. Подать питание на прибор.
<a id="topic-119528"></a>
## Техническое обслуживание
Обслуживание прибора во время эксплуатации заключается в его техническом осмотре и периодической калибровке.
Технический осмотр прибора проводится обслуживающим персоналом не реже одного раза в 6 месяцев и включает в себя: очистку корпуса прибора и клеммных колодок от пыли, грязи и посторонних предметов; проверку качества крепления прибора; проверку качества подключения внешних связей.
Обнаруженные при осмотре недостатки следует немедленно устранить.
Межкалибровочный интервал прибора – 6 месяцев.
<a id="topic-119529"></a>
## Маркировка
На каждый прибор наносятся:
- условное обозначение прибора;
- напряжение питания;
- потребляемая мощность;
- диапазон и точность измерения;
- степень защиты корпуса по ГОСТ 14254-2015;
- маркировка класса защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75;
- заводской номер прибора.
<a id="topic-119530"></a>
Прибор в упаковке предприятия-изготовителя транспортируется всеми видами транспорта, в закрытых транспортных средствах на любые расстояния, в соответствии с правилами перевозки грузов на транспорте данного вида при температуре окружающей среды от минус 25 до плюс 55 °С с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.
<a id="topic-119531"></a>
## Комплектность
**Комплект поставки**
| Наименование | Количество |
| Прибор | 1 шт. |
| Комплект крепежных элементов | 1 к-т. |
> [!NOTE]
> Полная комплектность указывается в паспорте.
<a id="topic-119532"></a>
## Гарантийные обязательства
Гарантийный срок эксплуатации – **12 месяцев** со дня продажи.
