Технические характеристики прибора
Наименование | Значение |
Питание | |
Напряжение питания постоянного тока | от 11 до 30 В (24 В – номинальное значение) |
Потребляемая мощность, не более | 2 Вт |
Канал измерения | |
Регистрируемый газ | Аммиак (NH3) |
Диапазон измерения | от 0 до 100 ppm |
Основная приведённая погрешность измерения, не более | ± 15 % |
Время обновления | 1 с |
Время реакции, не более | 60 с |
Аналоговые выходы | |
Количество | 2 |
Диапазон преобразования сигнала силы постоянного тока | от 4 до 20 мА |
Ток сигнала аварии* | 3,5 или 21,5 мА |
Сопротивление нагрузки | от 0 до 1100 Ом |
Время установления выходного сигнала, не более** | 10 мин |
Интерфейс RS-485 | |
Протокол обмена данными | Modbus RTU |
Скорость обмена данными | от 1200 до 57600 бит/с |
Длина линии связи, не более | 1200 м |
Конструкция | |
Габаритные размеры: | |
• Н4 | 80 × 130 × 55 мм |
• Н5, без выносного зонда | 80 × 102 × 55 мм |
Масса прибора, не более | 0,45 кг |
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254-2015 | IP65 |
Надежность | |
Средняя наработка на отказ, не менее | 50 000 ч |
Средний срок службы, не менее | 5 лет |
* Устанавливается программно (см. таблицу). ** Время, в течение которого выходной сигнал прибора входит в зону предела допускаемой основной погрешности | |
Условия эксплуатации:
температура окружающего воздуха от минус 40 до плюс 50 °С;
верхний предел относительной влажности воздуха: не более 80 % при плюс 40 °С и более низких температурах без конденсации влаги;
атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа.
