title: "Руководство по эксплуатации ПДУ-RS"
product: "ПДУ-RS поплавковые датчики уровня (уровнемеры) с интерфейсом RS-485"
document_number: "1-RU-83320"
version: "1.5"
language: "ru"
source: "https://docs.owen.ru/product/pdu_rs_urovnemer_rs485/doc/rukovodstvo-po-ekspluatacii-pdu-rs"
pdf: "https://docs.owen.ru/download/pdf/0kBc0.re_pdu-rs_1-ru-83320-1.5_a4.pdf"
generated: "2026-10-10"
# Руководство по эксплуатации ПДУ-RS
## Содержание
- [Введение](#topic-40781)
- [Назначение](#topic-40782)
- [Технические характеристики и условия эксплуатации](#topic-40783)
- [Меры безопасности](#topic-40784)
- [Подготовка к работе](#topic-40785)
- [Распаковка и перемещение](#topic-40786)
- [Монтаж на объекте](#topic-40787)
- [Монтаж внешних электрических связей](#topic-40788)
- [Работа датчика в сети RS-485](#topic-40789)
- [Маркировка](#topic-40790)
- [Упаковка](#topic-40791)
- [Транспортирование и хранение](#topic-40792)
- [Комплектность](#topic-40793)
- [Гарантийные обязательства](#topic-40794)
- [Протокол обмена по RS-485](#topic-40795)
- [Возможные неисправности](#topic-40796)
<a id="topic-40781"></a>
## Введение
Настоящее руководство предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с монтажом и эксплуатацией датчика уровня поплавкового с цифровым выходным сигналом RS-485 ПДУ-RS (далее – «датчик»), изготавливаемого по ТУ 26.51.52-004-46526536-2018.
Монтаж, подключение и техобслуживание датчика должны производить только квалифицированные специалисты после прочтения настоящего руководства по эксплуатации и прохождения инструктажа по технике безопасности на объекте.
Датчик изготавливается в различных исполнениях, указанных в коде полного условного обозначения:
![Маркировка](https://docs.owen.ru/book_img/838/83290.png)
<a id="topic-40782"></a>
## Назначение
Датчик предназначен для преобразования значения уровня жидкости в цифровой код и передачи его по сети RS-485 (протокол Modbus RTU).
Датчик применяется в составе систем контроля и регулирования уровня жидкости (воды, водных растворов, светлых нефтепродуктов и иных жидких сред, в том числе и агрессивных, за исключением коррозионно-активных по отношению к материалу датчиков) в различных резервуарах.
<a id="topic-40783"></a>
**Характеристики питания**
| Наименование параметра | Значение |
| Напряжение питания постоянного тока | 12…42 В<br>(номинальное – 24 В) |
| Потребляемая мощность, не более | 0,35 ВА |
| Выходной сигнал | RS–485 |
| Время установления рабочего режима (предварительный прогрев):<br>• после включения напряжения питания, не более<br>• после кратковременного (не более 5 с) пропадания напряжения питания, не более | 10 мин<br>10 с<br>  |
**Метрологические характеристики**
| Диапазон преобразования уровня (L) | от 0 до 250...4000 мм (в зависимости от исполнения) |
| Дискретность преобразования | 5 или 10 мм (в зависимости от исполнения) |
**Интерфейс связи RS-485**
| Скорости обмена | 9600, 14400, 19200, 38400, 57600,<br>115200 бит/с |
| Протокол связи | Modbus RTU |
| Режим работы в сети | Slave |
| Входное сопротивление | 96 кОм (1/8 от стандартной нагрузки) |
| Время установления выходного сигнала после изменения входного сигнала, не более | 0,5 с |
**Корпус**
| Расположение оси крепежного отверстия датчика в резервуаре | Вертикально |
| Тип присоединения | G2 для стандартных моделей\* |
| Материал рабочей части датчика | Сталь 12Х18Н10Т (арматура), AISI 316L(поплавок), Сталь А2 (винт ограничительного кольца) |
| Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254:<br>• погружная часть<br>• корпус | IP68<br>IP65 |
**Надежность**
| Средняя наработка на отказ, не менее | 50000 ч |
| Средний срок службы, не менее | 12 лет |
**Условия эксплуатации**
| Температура окружающей среды | -40…+85 °С |
| Температура рабочей среды | -60…+120 °С |
| Относительная влажность воздуха, не более | 95 % |
| Атмосферное давление | 84…106,7 кПа |
| Давление рабочей среды:<br>• для датчиков с резьбовым присоединением G2 и с фланцевым присоединением, не более<br>• для датчиков с присоединением CLAMP\*, не более | 2 МПа<br>1 МПа |
| Плотность рабочей среды, не менее | 0,65 г/см<sup>3</sup> |
**Параметры предельных состояний**
| Предельное напряжение питания постоянного тока | 46 В |
| Предельная температура окружающей среды | +90 °С\*\* |
| Предельная температура рабочей среды | +125 °С\*\* |
\* Возможно оснащение датчика присоединением Clamp (DN65, DN80, DN100) по DIN 32676 или фланцевым креплением в соответствии с ГОСТ 3325-2015 (DN ≥ 65; PN ≤ 25).
\*\* Возможен выход датчика из строя.
<a id="topic-40784"></a>
## Меры безопасности
По способу защиты от поражения электрическим током датчик относится к классу III по ГОСТ 12.2.007.0.
В ходе эксплуатации датчика следует соблюдать требования ГОСТ 12.3.019, «Правил эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей».
Датчик следует подключать и отключать только при отключенном электропитании.
Остальные меры безопасности – согласно правилам техники безопасности, распространяющимся на оборудование, совместно с которым (или в составе которого) используется датчик.
<a id="topic-40785"></a>
## Подготовка к работе
Для подготовки датчика к работе следует:
1. Распаковать датчик и проверить комплектность (подробнее см. [раздел](#topic-40786)). Проверить отсутствие механических повреждений.
2. Подключить датчик к ПК через преобразователь интерфейсов RS-485/USB (например, ОВЕН АС4-М).
3. Настроить датчик с помощью ПО верхнего уровня, поддерживающей протокол Modbus RTU.
4. После настройки отключить датчик от ПК и смонтировать на объекте (см. [раздел](#topic-40787)).
> [!NOTE]
> **Примечание.** Не рекомендуется отключать датчик от ПК до полного завершения процедуры конфигурирования.
<a id="topic-40786"></a>
## Распаковка и перемещение
Во время извлечения из упаковки и перемещения датчика следует соблюдать условия:
- датчик длиной до 2 м одной рукой удерживать за металлический корпус, а второй – за трубку арматуры на расстоянии около 1 м от корпуса;
- датчик длиной более 2 м извлекают из упаковки и переносят два человека: одной рукой следует удерживать датчик за металлический корпус, а далее поддерживать трубку арматуры через каждый 1 м (см. [рисунок](#ПеремещениеДатчикаДлинойБолее2М-2C97B3B3)).
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Несоблюдение данного указания может привести к серьезному повреждению и/или поломке датчика.
<a id="ПеремещениеДатчикаДлинойБолее2М-2C97B3B3"></a>
![Перенос 1](https://docs.owen.ru/book_img/838/83289.png)
*Перемещение датчика длиной более 2 м*
<a id="topic-40787"></a>
## Монтаж на объекте
> [!CAUTION]
> **Опасность.** Монтаж, демонтаж и замена датчика должны проводиться при полном отсутствии рабочей среды и избыточного давления в резервуарах и магистралях, при полностью обесточенном оборудовании.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Боковое воздействие потока жидкости может привести к изгибу арматуры датчика и к поломке измерительного узла при отклонении от вертикальной оси более чем на 5 мм на каждый 1 м длины арматуры.
> Во избежание повреждения датчика  в резервуаре с большой скоростью потока жидкости, рекомендуется:
> 1. Обеспечить дополнительное крепление в резервуаре за нижнюю часть арматуры датчика, не затрагивая конструкцией крепления рабочую область движения поплавка.
> 2. Помещать датчик в успокоительной трубе диаметром не менее 75 мм, связанной внутренним объёмом с рабочей средой.
> Необходимо убедиться, что поплавок не соприкасается с внутренней стенкой успокоительной трубы по всей рабочей области движения поплавка.
> Также рекомендуется помещать датчик в успокоительной трубе для обеспечения стабильности показаний, если в резервуаре присутствует рябь или волны на поверхности жидкости.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Перед установкой датчика следует:
> - убедиться, что габаритные и присоединительные размеры на технологическом объекте соответствуют размерам датчика (см. [рисунок](#ГабаритныеИПрисоединительныеРазмеры-2C9865EF)) – для исполнений с присоединительной резьбой G2;
> - удостовериться в неагрессивности рабочей среды по отношению к контактирующим с ней материалам датчика.
> Несоблюдение данного указания может привести к серьезному повреждению/поломке оборудования и/или датчика.
![Габаритные и присоединительные размеры 1](https://docs.owen.ru/book_img/838/83288.png)
для датчиков с L<1500 мм
для датчиков с L≥1500 мм
<a id="ГабаритныеИПрисоединительныеРазмеры-2C9865EF"></a>
*Габаритные и присоединительные размеры*
Для исполнений с присоединительной резьбой G2 датчик следует монтировать с помощью штатной присоединительной резьбы. Для исполнений с фланцем датчик следует монтировать в соответствии с ГОСТ 33259.
Для исполнений с креплением CLAMP датчик следует монтировать в соответствии с DIN 32676.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Во время монтажа датчик следует удерживать только за металлический корпус.
> Рекомендуется дополнительное закрепление нижнего конца рабочей части датчика с длиной от 1500 мм в подвижных объектах или движимой среде.
> Ось датчика, вдоль которой перемещается поплавок, должна располагаться вертикально.
<a id="topic-40788"></a>
## Монтаж внешних электрических связей
Во время монтажа электрических цепей датчика следует учитывать меры безопасности из [раздела](#topic-40784).
В стандартной комплектации датчика в комплект поставки входит ответная часть разъема М12 с винтовым креплением коммутируемого кабеля.
> [!WARNING]
> **Внимание.** 1\. Цепи питания и интерфейса RS-485 рекомендуется подключать отдельными кабелями типа «витая пара» или «витая пара в экране».
> 2\. Датчик рекомендуется подключать к индивидуальному источнику питания кабелем длиной не более 5 м. Не рекомендуется подключать датчик к распределительным сетям питания постоянного тока.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** При подключении источника питания требуется соблюдать полярность! Подключение напряжения источника питания (ИП) к контактам 3, 4, 5 соединителя М12 может привести к выходу из строя датчика.
> [!NOTE]
> **Примечание.** При построении сети RS-485 по концам ее линии должно быть установлено согласующее сопротивление номиналом 120 Ом.
**Для монтажа проводов следует:**
1. Заземлить корпус датчика с помощью клеммы заземления (см. [рисунок](#СхемаПодключенияСПодключениемЭкрана-2C9DA7EB) подключение 6).
2. Разделать кабель перед монтажом: очистить от внешней изоляции, зачистить концы проводов на длину 5…6 мм и залудить или оконцевать в соответствии с [рисунком](#МонтажВнешнихЭлектрическихЦепей-2C9D2F50).
   | ![монтаж вэц 1](https://docs.owen.ru/book_img/838/83287.png) | ![монтаж вэц 2](https://docs.owen.ru/book_img/838/83286.png) | Пин 1: +Uп |
   | ![монтаж вэц 1](https://docs.owen.ru/book_img/838/83287.png) | ![монтаж вэц 2](https://docs.owen.ru/book_img/838/83286.png) | Пин 2: -Uп |
   | ![монтаж вэц 1](https://docs.owen.ru/book_img/838/83287.png) | ![монтаж вэц 2](https://docs.owen.ru/book_img/838/83286.png) | Пин 3: А |
   | ![монтаж вэц 1](https://docs.owen.ru/book_img/838/83287.png) | ![монтаж вэц 2](https://docs.owen.ru/book_img/838/83286.png) | Пин 4: В |
   | ![монтаж вэц 1](https://docs.owen.ru/book_img/838/83287.png) | ![монтаж вэц 2](https://docs.owen.ru/book_img/838/83286.png) | Пин 5: общий RS-485 |
   <a id="МонтажВнешнихЭлектрическихЦепей-2C9D2F50"></a>
   *Монтаж внешних электрических цепей*
3. Подключить коммутируемый кабель к ответной части соединителя М12 преобразователя в соответствии с назначением контактов (см. [рисунок](#МонтажВнешнихЭлектрическихЦепей-2C9D2F50)).
4. Подключить внешние электрические цепи в соответствии со схемой, приведенной на [рисунке](#СхемаПодключенияСПодключениемЭкрана-2C9DA7EB). На рисунке обозначены номера проводов для ответных частей разъема с коммутируемым кабелем и номера контактов для ответных частей разъемов без кабеля.
   <a id="СхемаПодключенияСПодключениемЭкрана-2C9DA7EB"></a>
   ![ПДУ-RS схема поключения 3](https://docs.owen.ru/book_img/838/83285.png)
   *Схема подключения с подключением экрана по схеме выравнивания потенциала*
Контакт 5 предназначен для выравнивания потенциалов между различными абонентами сети и может быть подключен двумя способами:
- посредством экрана витой пары, как показано на [рисунке](#СхемаПодключенияСПодключениемЭкрана-2C9DA7EB), при условии, что ни на одном из абонентов сети экран не будет подключен к защитному заземлению (подключение 1 на [рисунке](#СхемаПодключенияСПодключениемЭкрана-2C9DA7EB));
- отдельным проводником без использования экрана кабельного соединения.
Экран может использоваться исключительно как защитный и должен подключаться к заземлению, как показано на [рисунке](#СхемаПодключенияСПодключениемЭкрана-2C9DA7EB) (подключение 2).
<a id="topic-40789"></a>
## Работа датчика в сети RS-485
> [!NOTE]
> **Примечание.** У каждого датчика в коммуникационной сети должны быть:
> • уникальный адрес, отличный от адресов прочих устройств сети;
> • одинаковая скорость передачи данных.
Датчик поддерживает следующие функции Modbus:
- 03 (0х03): чтение из нескольких регистров хранения;
- 06 (0х06): запись значения в один регистр хранения;
- 16 (0х10): запись значений в несколько регистров хранения.
Первое подключение к датчику следует выполнить с учетом заводских сетевых настроек:
- скорость обмена: **9600 бит/с**;
- длина слова данных: **8 бит**;
- контроль четности: **отсутствует**;
- количество стоп-бит: **1 бит**;
- сетевой адрес датчика: **16**.
**Значение измеренного уровня** находится в **регистре 2200**, тип данных **WORD**. Единицы измерения уровня – миллиметры.
Перечень параметров, доступных по RS-485, приведен в [Приложении А](#topic-40795).
Для корректной настройки датчика **без применения универсального конфигуратора ОВЕН** следует:
1. Настроить сетевые параметры.
2. Применить новые сетевые параметры (регистр 5611).
3. Настроить общие параметры и параметры измерителя.
4. Записать параметры во флеш-память (регистр 1402).
<a id="topic-40790"></a>
## Маркировка
На корпус датчика наносятся:
- наименование датчика;
- диапазон преобразования уровня;
- род питающего тока и напряжения питания;
- степень защиты по ГОСТ 14254;
- класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0;
- заводской номер и дата выпуска;
- страна-изготовитель;
- товарный знак.
<a id="topic-40791"></a>
## Упаковка
Датчик упаковывается в потребительскую тару в соответствии с ГОСТ 23088.
Для почтовой пересылки датчик упаковывается по ГОСТ 9181.
<a id="topic-40792"></a>
Датчик должен транспортироваться в закрытом транспорте любого вида. Крепление тары в транспортных средствах следует производить согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.
Условия транспортирования должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150 при температуре окружающего воздуха от минус 25 до +55 °С с соблюдением мер защиты от ударов, вибраций и влаги.
Перевозку следует осуществлять в транспортной таре поштучно или в контейнерах.
Условия хранения в таре на складе изготовителя и потребителя должны соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150. В воздухе не должны присутствовать агрессивные примеси.
Датчик следует хранить на стеллажах. Срок хранения датчика – не более 12 месяцев.
Консервация датчика не предусматривается.
<a id="topic-40793"></a>
## Комплектность
| Датчик | 1 шт. |
> [!NOTE]
> **Примечание.** Изготовитель оставляет за собой право внесения дополнений в комплектность изделия. Полная комплектность указывается в паспорте.
<a id="topic-40794"></a>
## Гарантийные обязательства
Изготовитель гарантирует соответствие датчика ТУ при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.
В случае выхода датчика из строя в течение гарантийного срока при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа предприятие-изготовитель обязуется осуществить его бесплатный ремонт или замену.
Порядок передачи датчика в ремонт содержится в паспорте и гарантийном талоне.
<a id="topic-40795"></a>
## Протокол обмена по RS-485
**Параметры датчика, доступные по RS-485**
**Общие параметры**
| Наименование параметра | Номер первого регистра / DEC | Номер первого регистра / HEX | Кол-во регистров | Тип | Допустимые значения<sup>(1)</sup> | Тип доступа<sup>(2)</sup> |
| Название датчика | 1000 | 3E8 | 3 | STRING(6) | «PDU_RS» | RO |
| Версия ПО | 1006 | 3EE | 3 | STRING(3) | «1.00»…«99.99» | RO |
| Состояние датчика | 1300 | 514 | 1 | WORD | см.<br>таблицу Б. | RO |
**Управление параметрами**
| Восстановить заводские сетевые настройки | 1400 | 578 | 1 | WORD | 0/1 | RW |
| Записать параметры в Flash-память | 1402 | 57A | 1 | WORD | 0/1 | RW |
**Оперативные параметры**
| Значение уровня, мм | 2200 | 898 | 1 | WORD | 0…4000 | RO |
**Параметры измерителя**
| Верхний предел измерения, мм | 5302 | 14B6 | 1 | WORD | 0…4000 | RO |
| Нижний предел измерения, мм | 5303 | 14B7 | 1 | WORD | 0…4000 | RO |
| Верхний предел регистрации, мм<sup>(3)</sup> | 5304 | 14B8 | 1 | WORD | 0…4000 | RW |
| Нижний предел регистрации, мм<sup>(3)</sup> | 5305 | 14B9 | 1 | WORD | 0…4000 | RW |
| Постоянная времени фильтра, с<sup>(4)</sup> | 5306 | 14BA | 1 | WORD | 0 – фильтр отключен;<br>1…10 | RW |
**Сетевые параметры**
| Тип протокола обмена | 5601 | 15E1 | 1 | WORD | <b>*1 – Modbus RTU*</b> | RO |
| Адрес датчика | 5602 | 15E2 | 1 | WORD | 1…<b>*16*</b>…247 | RW |
| Скорость обмена, бит/с | 5603 | 15E3 | 1 | WORD | <b>*0 – 9600;*</b> 1 – 14400; 2 – 19200; 3 – 38400; 4 – 57600; 5 – 115200 | RW |
| Количество бит данных | 5604 | 15E4 | 1 | WORD | <b>*8 – 8 бит*</b> | RO |
| Контроль четности | 5605 | 15E5 | 1 | WORD | <b>*0 – нет;*</b> 1 – четный; 2 – нечетный | RW |
| Количество стоп-битов | 5606 | 15E6 | 1 | WORD | <b>*0 – 1 бит;*</b> 1 – 1,5 бита; 2 – 2 бита | RW |
| Применить новые сетевые параметры | 5611 | 15EB | 1 | WORD | 0/1 | RW |
> [!NOTE]
> **Примечание.** <sup>1</sup> Заводские сетевые настройки выделены <b>*полужирным курсивом*</b>.
> <sup>2</sup> Обозначение типа доступа: RO – только чтение, RW – чтение/запись.
> <sup>3</sup> Параметры задаются только в пределах измерения датчика и предназначены для сигнализации выхода уровня за верхнюю или нижнюю уставку (при необходимости). Сигнал формируется в параметре «Состояние датчика» при выходе уровня за границы установленного диапазона на 10 мм.
> <sup>(4)</sup> По умолчанию постоянная времени равна 0 (экспоненциальный фильтр отключен).
> При значительных колебаниях уровня жидкости может возникнуть необходимость сглаживания измерений.
> Нужно увеличивать параметр постоянной времени, наблюдая за степенью уменьшения колебаний измеренного значения.
<a id="topic-40796"></a>
## Возможные неисправности
**Битовая маска параметра «Состояние датчика» (регистр 1300)**
| Номер бита\* | Ошибка/критический отказ | Возможные причины/ошибки пользователя | Метод устранения/действия пользователя |
| 0 | Ошибка аналого-цифрового преобразователя | Внутренняя ошибка датчика | Связаться со службой технической поддержки |
| 1 | Обрыв цепи питания датчика | Обрыв в цепи питания датчика | Связаться со службой технической поддержки |
| 2 | Замыкание в цепи питания датчика | Датчик неверно подключен | Связаться со службой технической поддержки |
| 2 | Замыкание в цепи питания датчика | Короткое замыкание в цепи питания датчика | Связаться со службой технической поддержки |
| 3 | Обрыв сигнальной цепи датчика | Обрыв сигнальной цепи датчика | Связаться со службой технической поддержки |
| 4 | Выход за диапазон измерения | Внутренняя ошибка датчика | Связаться со службой технической поддержки |
| 5 | Выход за диапазон регистрации (вверх) | Установлено низкое значение верхнего предела регистрации | Установить корректное значение верхнего предела регистрации |
| 5 | Выход за диапазон регистрации (вверх) | Нормальная реакция датчика на повышение измеряемого уровня (выход за уставку) | Нормальное функционирование датчика |
| 6 | Выход за диапазон регистрации (вниз) | Установлено высокое значение нижнего предела регистрации | Установить корректное значение нижнего предела регистрации |
| 6 | Выход за диапазон регистрации (вниз) | Нормальная реакция датчика на понижение измеряемого уровня (выход за уставку) | Нормальное функционирование датчика |
| 7 | Ошибка встроенного ПО | Внутренняя ошибка датчика | Связаться со службой технической поддержки |
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* Значения бита: 0 – отсутствие ошибок, 1 – наличие одной из указанных ошибок.
**Возможные неисправности**
| Нет связи с датчиком | Не соблюдена полярность при подключении источника питания | Проверить схему подключения |
| Нет связи с датчиком | Короткое замыкание в цепи питания на клеммах датчика | Проверить корректность подключения |
| Нет связи с датчиком | Неправильное подключение интерфейса связи RS-485 | Проверить схему подключения |
